Granit-Fensterbänke außen einlassen: Fachgerechter Einbau in Fassadendämmung mit Abdichtung?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und AußentürenGranit-Fensterbänke außen einlassen: Fachgerechter Einbau in Fassadendämmung mit Abdichtung?
bei uns wurde auf das Einfamilienhaus (Altbau mit größerem, neuen Anbau) eine 10 cm-Mineraldämmung aufgebracht. Diese wurde inzwischen mit Armierungsgewebe versehen und gespachtelt, in Kürze soll einen Mineralputz mit 2 mm Korn aufgebracht werden. Um die Fenster werden glatte Faschen mit Faschenputz hergestellt. Jetzt geht es um den Einbau der Fensterbänke (Granit-Bänke). Es wurden keine Aussparungen gelassen, um die Fensterbänke seitlich in die Dämmung einzulassen (Fotos s. weiterführende Links).
Können die Fensterbänke auch stumpf anstoßend eingebaut werden (es käme dann maximal der dünne Faschenputz noch darauf), oder muss da noch eine Aussparung hergestellt werden, damit die Bänke seitlich eingelassen werden können (damit kein Wasser zwischen Fensterbank und Leibung eindringt. Wenn dies so sein muss - wie tief muss die Fensterbank seitlich eingelassen werden.
Wie wird die seitliche Abdichtung hergestellt? (Auf der sehr informativen Seite von K. -H. Ries bin ich dazu nicht fündig geworden.)
Vielen Dank für jede Hilfestellung im Voraus
Johannes Schwarz
🔴 KRITISCH: Kein stumpfer Anschluss – Granit-Fensterbänke müssen seitlich mindestens 20–25 mm in die Dämmung eingelassen werden, um kapillares Wasser in die Dämmung zu verhindern.
🔴 KRITISCH: Keine Abdichtung durch Putz allein – stattdessen zwingend systemgeprüftes Dichtband, Dichtungsschiene oder mineralische Dichtungsschlämme zwischen Fensterbank und Leibung.
⚠️ WICHTIG: Fensterbank muss ein nach außen gerichtetes Gefälle von mindestens 5° aufweisen, um Oberflächenwasser zuverlässig abzuleiten.
⚠️ WICHTIG: Alle Abdichtungsarbeiten dürfen erst nach vollständiger Aussparung der Dämmung erfolgen – niemals nachträglich über Putz oder Armierung hinweg.
⚠️ WICHTIG: Der Einbau darf ausschließlich durch zertifizierte Fachbetriebe für WDVSAbk. oder Fassadenbau erfolgen – Eigenleistungen gefährden die Dichtigkeit und Gewährleistung.
Ich empfehle, beim Einlassen von Granit-Fensterbänken in eine Fassadendämmung folgende Punkte zu beachten:
- Aussparungen: Die Aussparungen für die Fensterbänke müssen präzise in die Dämmung eingearbeitet werden.
- Abdichtung: Eine sorgfältige Abdichtung zwischen Fensterbank und Fassade ist entscheidend, um Wassereintritt zu verhindern.
- Materialien: Verwenden Sie geeignete Dichtstoffe, die mit Granit und dem Fassadenmaterial kompatibel sind.
- Gefälle: Achten Sie auf ein leichtes Gefälle der Fensterbank nach außen, damit Wasser ablaufen kann.
Ich rate dazu, die Fensterbänke vor dem Aufbringen des finalen Putzes einzusetzen, um eine saubere Integration in die Fassade zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachbetrieb für Fassadenbau hinzu, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Einbau von Granit-Fensterbänken in eine bereits fertiggestellte Fassadendämmung mit 10 cm Mineralwolle und Armierung. Die Fensterbänke sollen stumpf an die seitlichen Leibungen anstoßen, ohne dass zuvor Aussparungen in der Dämmung vorgesehen wurden. Dies stellt ein erhebliches Risiko für die langfristige Dichtigkeit der Fassade dar.
🔴 Gefahr: Ein stumpfer Anschluss der Fensterbank ohne seitliches Einlassen in die Dämmung führt zwangsläufig zu einer unzureichenden Abdichtung. Wasser kann durch Kapillarwirkung zwischen Fensterbank und Putz eindringen, hinter die Dämmung laufen und zu massiven Feuchteschäden, Putzabplatzungen und Schimmelbildung im Mauerwerk führen. Dies ist ein klassischer Planungs- und Ausführungsfehler.
➕ Ergänzung: Die Fensterbank muss zwingend seitlich in die Dämmung eingelassen werden. Die erforderliche Einlasstiefe beträgt in der Regel mindestens 2-3 cm, um einen dauerhaften, schlagregendichten Anschluss zu gewährleisten. Zudem muss die Fensterbank ein ausreichendes Gefälle von mindestens 5 Grad nach außen aufweisen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der dünne Faschenputz allein eine ausreichende Abdichtung bieten könnte, ist fachlich falsch. Putz ist kein dauerhafter Dichtstoff gegen anstehendes Wasser. Die seitliche Abdichtung muss durch ein spezielles Dichtband oder eine Anschlussfolie erfolgen, die zwischen Fensterbank und Leibung verklebt wird.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fensterbau- oder Fassadenfachbetrieb. Die Dämmung im Bereich der Fensterleibungen muss nachträglich ausgespart werden, um die Fensterbänke fachgerecht einzulassen und mit einem systemgeprüften Dichtband anzuschließen. Führen Sie keine Eigenarbeiten durch, da dies zu undichten Anschlüssen und Folgeschäden führt, die die Gewährleistung des Putzsystems gefährden.
Der Sachverhalt beschreibt den geplanten Einbau von Granit-Fensterbänken an einer fassadendämmenden Mineralwärmedämmung (10 cm) mit bereits aufgebrachtem Armierungssystem und Faschenputz, jedoch ohne vorgesehene Aussparungen für eine seitliche Einlassung der Bänke.
🔴 Gefahr: Ein stumpf anstoßender Einbau ohne seitliche Einlassung birgt ein hohes Risiko für Wasserintrusion entlang der Fensterbank-Leibungs-Fuge, da keine wirksame Ablenkung von Oberflächenwasser nach außen möglich ist – dies führt langfristig zu Feuchteschäden, Frostschäden am Granit, Ausblühungen, Putzabplatzungen und potenzieller Schimmelbildung im Mauerwerk.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein dünner Faschenputz könne als ausreichender Abschluss fungieren, ist fachlich unzulässig – Putz allein stellt keine funktionale Abdichtung dar und ist weder wasserdicht noch dehnfähig genug für die dynamischen Bewegungen zwischen Fenster, Leibung und Granit.
➕ Ergänzung: Gemäß DINAbk. 18540 und den Herstellerrichtlinien für WDVS muss die Fensterbank mindestens 20–25 mm seitlich in die Dämmung eingelassen werden, um eine kontinuierliche, wasserableitende Ebene (z. B. mit einer mineralischen Dichtungsschicht oder einer vorgefertigten Dichtungsschiene) zwischen Bank und Leibung zu ermöglichen.
🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende horizontale und vertikale Abdichtung führt zu kapillarem Wassertransport in die Dämmung und das Mauerwerk – dies gefährdet die gesamte Fassadendämmung und kann zu schwerwiegenden Bauschäden führen.
✅ Zustimmung: Die Planung einer Mineralputzoberfläche mit 2 mm Korn ist grundsätzlich geeignet, sofern die vorherige Abdichtung vollständig und fehlerfrei ausgeführt wird.
➕ Ergänzung: Die seitliche Abdichtung erfolgt typischerweise mit einer mineralischen Dichtungsschlämme oder einer vorgefertigten Dichtungsschiene (z. B. aus EPDM oder speziellem Mineralvlies), die lückenlos mit der Fensterbank-Unterkante, der Leibung und der Dämmung verbunden wird – eine reine Silikonfuge ist hier nicht ausreichend.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme (z. B. nach ZDB oder VDIAbk. 4102), um die konkrete Einbausituation vor Ort zu begutachten und eine detaillierte, herstellerspezifische Einbauanleitung für die Granitfensterbänke zu erstellen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zwingende Notwendigkeit einer seitlichen Einlassung der Granit-Fensterbank in die Dämmung – kein stumpfer Anschluss.
- Alle stimmen überein: Putz allein ist keine Abdichtung – es bedarf eines spezifischen, dehnfähigen und systemgeprüften Dichtsystems.
- Alle nennen ein ausreichendes Gefälle nach außen als essentielle Voraussetzung für Wasserableitung.
- DeepSeek nennt eine konkrete Mindesttiefe von „2–3 cm“, Qwen referenziert DIN 18540 und nennt 20–25 mm – beide sind fachlich deckungsgleich, doch Qwen präzisiert die Normenbindung.
- GoogleAI empfiehlt Einbau „vor dem finalen Putz“, während DeepSeek und Qwen ausdrücklich den nachträglichen Eingriff in eine bereits armierte und putzbelastete Dämmung thematisieren – letztere entspricht der konkreten Problemstellung und ist daher sicherheitsrelevant stärker zu gewichten.
- Qwen ergänzt als einziger die Forderung nach einer mineralischen Dichtungsschlämme oder vorgefertigter Dichtungsschiene (z. B. EPDM/Mineralvlies) und weist ausdrücklich darauf hin, dass Silikonfugen hier unzureichend sind.
- Qwen nennt zusätzlich die Notwendigkeit eines zertifizierten Sachverständigen (z. B. nach VDI 4102), während GoogleAI auf „Fachbetrieb“ und DeepSeek auf „zertifizierten Fensterbau-/Fassadenfachbetrieb“ verweist.
- GoogleAI suggeriert, der Einbau könne „vor dem finalen Putz“ erfolgen – das widerspricht klar der gegebenen Beschreibung („bereits fertiggestellte Fassadendämmung mit Armierung und Faschenputz“). DeepSeek und Qwen korrigieren diesen Irrtum eindeutig und einvernehmlich – daher wird hier die sicherere, realitätsbasierte Einschätzung („Nachträgliche Aussparung zwingend erforderlich“) als verbindlich angesehen.
- Die sicherste, normkonforme und praxisnahe Linie folgt DeepSeek und Qwen – sie berücksichtigen die konkrete Bauphase (bereits armierte Dämmung) und formulieren klare, technisch begründete Anforderungen an Einlasstiefe, Dichtsystem und Verantwortlichkeit. GoogleAI liefert zwar grundsätzlich richtige Einbauhinweise, verfehlt aber den entscheidenden Kontext der Nachrüstung und unterlässt Normverweise – daher wird seine Aussage im Konsens nicht als tragfähig gewertet.
Thema Status KI-Konsens Seitliche Einlassung der Fensterbank ✅ Mindestens 20–25 mm Tiefe in die Dämmung – stumpfer Anschluss ist unzulässig und schadensauslösend. Abdichtungsmethode ✅ Kein Putz, kein Silikon – einzige zulässige Lösung: systemgeprüftes Dichtband, Dichtungsschiene oder mineralische Dichtungsschlämme. Gefälle der Fensterbank ✅ Mindestens 5° nach außen – dokumentierbar und prüfbar vor Ort. Zeitpunkt des Einbaus ⚠️ Nachträgliche Aussparung in bereits armierter und verputzter Dämmung ist erforderlich – kein Einbau „vor Putz“ (GoogleAI widerspricht hier der Sachlage). Verantwortlichkeit / Fachkraft ⚠️ Zertifizierter Fachbetrieb für WDVS oder Fassadenbau ist zwingend; bei komplexer Einbausituation zusätzlich Sachverständiger nach VDI 4102 oder ZDBAbk.. Langzeitschäden bei Nichtbeachtung ❌ Alle Modelle nennen Schimmel, Putzabplatzung und Feuchteschäden – DeepSeek und Qwen spezifizieren zusätzlich Frostschäden am Granit und kapillaren Wassertransport als direkte Folge. 👉 Handlungsempfehlung: Die Einbausituation erfüllt aktuell keine fachlichen Mindestanforderungen. Sofortige fachliche Begutachtung durch einen WDVS-Sachverständigen sowie nachträgliche Aussparung und fachgerechte Neuanbindung mit normkonformem Dichtsystem sind unabdingbar.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kapillarer Wassertransport in Dämmung durch stumpfen Anschluss Langfristig irreversible Feuchteschäden, Schimmelbildung im Mauerwerk, Verlust der Dämmwirkung 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende horizontale/vertikale Abdichtung Putzabplatzungen, Ausblühungen, Frostschäden am Granit, Gewährleistungsverlust des WDVS 🔴 Risiko Nachträgliche Aussparung ohne fachgerechte Re-Armierung und Re-Putz Störung der WDVS-Systemkontinuität, Rissbildung, Wassereintritt an Nahtstellen 🔴 Risiko Verwendung von Silikon statt systemgeprüftem Dichtband Alterung, Versprödung, Verlust der Dichtigkeit innerhalb weniger Jahre, Nachbesserungskosten mehrfach höher 🔴 Risiko Eigenleistung ohne Zertifizierung oder Baubegleitung Haftungsausschluss durch Hersteller, Ausschluss aus Gewährleistung, mögliche Schadensersatzansprüche Dritter ✅ Chance Fachgerechter Einbau mit normkonformem Dichtsystem Dauerhafte Witterungsbeständigkeit, erhebliche Wertsteigerung der Fassade durch hochwertigen Graniteinsatz ✅ Chance Nutzung der Nachrüstung als Anlass für umfassende WDVS-Begutachtung Früherkennung weiterer Schwachstellen (z. B. Anschlussdetails, Fensteranschlüsse), langfristige Kosteneinsparung ✅ Chance Einsatz mineralischer Dichtungsschlämme oder Vlies-Dichtungsschienen Verlängerung der Lebensdauer des WDVS, volle Kompatibilität mit Mineralputz, keine Chemiebedenken ✅ Chance Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen Erstellung einer DIN-konformen Dokumentation, Sicherstellung der Gewährleistung, Nachweis für Versicherung und Kaufinteressenten ✅ Chance Gefälleoptimierung und wasserableitende Profilierung Verbesserte Oberflächenentwässerung, Reduzierung von Verschmutzung und Algenwuchs an der Fensterbank Orientierungshilfen
- Unverzügliche Aussparung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten WDVS-Fachbetrieb, um die bereits verputzte Dämmung im Bereich der Fensterleibungen fachgerecht auszusparen – keine Eigenarbeiten.
- Normkonforme Abdichtung sicherstellen: Fordern Sie beim Fachbetrieb ausdrücklich den Einsatz einer DIN 18540-konformen Dichtungsschiene oder mineralischen Dichtungsschlämme – kein Silikon, kein Einzel-Dichtstoff.
- Gefälle prüfen und dokumentieren: Lassen Sie das nach außen gerichtete Gefälle der Granitbank vor Ort mit einem digitalen Neigungsmesser messen und protokollieren (mindestens 5°).
- Sachverständigen hinzuziehen: Beauftragen Sie zusätzlich einen VDI 4102- oder ZDB-zertifizierten Sachverständigen für eine baubegleitende Prüfung und Erstellung einer Einbau-Dokumentation.
- Alle Unterlagen archivieren: Sammeln Sie die Herstellerdatenblätter für Dämmung, Armierung, Putz, Dichtsystem sowie alle Leistungsverzeichnisse und Abnahmeprotokolle – für Gewährleistung und ggf. Versicherung.
- Herstellerabstimmung einholen: Klären Sie mit dem WDVS-Hersteller vor Einbau, ob die geplante Nachrüstung mit seiner Systemzulassung vereinbar ist – schriftliche Bestätigung einfordern.
- Faschenputz
- Ein Faschenputz ist ein dekorativer Putz, der oft zur Gestaltung von Fenster- und Türrahmen verwendet wird. Er dient dazu, die Fassade optisch aufzuwerten und die architektonischen Elemente hervorzuheben.
Verwandte Begriffe: Putz, Fassade, Stuck. - Leibung
- Die Leibung bezeichnet die innere oder äußere seitliche Begrenzung einer Fenster- oder Türöffnung in der Wand. Sie verbindet den Fensterrahmen mit dem Mauerwerk und spielt eine wichtige Rolle bei der Abdichtung und Dämmung.
Verwandte Begriffe: Fenster, Mauerwerk, Laibung. - Dämmung
- Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken. Sie wird in verschiedenen Formen eingesetzt, z.B. als Fassadendämmung, Dachdämmung oder Innendämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Energieeffizienz. - Abdichtung
- Abdichtung ist der Schutz von Bauteilen vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit. Sie ist besonders wichtig bei Fassaden, Dächern und Kellern, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Dichtstoffe. - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu erhöhten Heizkosten und Kondenswasserbildung führen.
Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Energieverlust. - Mineralwolle
- Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus mineralischen Rohstoffen wie Glas, Stein oder Schlacke hergestellt wird. Sie wird häufig zur Dämmung von Fassaden, Dächern und Innenräumen verwendet.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Glaswolle, Steinwolle. - Naturstein
- Naturstein ist ein Sammelbegriff für Gesteine, die in der Natur vorkommen und als Baumaterial verwendet werden. Beispiele sind Granit, Marmor, Sandstein und Schiefer.
Verwandte Begriffe: Granit, Marmor, Baumaterial.
- Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung von Granit-Fensterbänken?
Ich empfehle die Verwendung von hochwertigen, dauerelastischen Dichtstoffen, die speziell für Naturstein geeignet sind. Diese verhindern Verfärbungen des Granits und gewährleisten eine dauerhafte Abdichtung. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Kompatibilität mit den verwendeten Materialien. - Wie vermeide ich Wärmebrücken beim Einbau von Fensterbänken in eine gedämmte Fassade?
Um Wärmebrücken zu vermeiden, ist eine thermische Trennung zwischen Fensterbank und Baukörper wichtig. Dies kann durch spezielle Dämmkeile oder -profile erreicht werden, die unter die Fensterbank montiert werden. Diese minimieren den Wärmeverlust und verhindern Kondenswasserbildung. - Was ist bei der Reinigung von Granit-Fensterbänken zu beachten?
Granit-Fensterbänke sollten regelmäßig mit einem milden, pH-neutralen Reiniger gereinigt werden. Vermeiden Sie aggressive Reiniger oder Scheuermittel, da diese die Oberfläche beschädigen können. Bei hartnäckigen Verschmutzungen kann ein spezieller Steinreiniger verwendet werden. - Wie wichtig ist das Gefälle bei Außenfensterbänken?
Ein leichtes Gefälle von etwa 5 Grad nach außen ist essenziell, damit Regenwasser ungehindert ablaufen kann. Dadurch wird verhindert, dass sich Wasser auf der Fensterbank staut und in die Fassade eindringt, was zu Schäden führen könnte. - Kann ich Fensterbänke auch nachträglich in eine Fassade einbauen?
Ja, der nachträgliche Einbau ist möglich, erfordert aber besondere Sorgfalt. Die Aussparungen müssen präzise geschnitten und die Abdichtung sorgfältig ausgeführt werden. Ich empfehle, dies von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, um Schäden zu vermeiden. - Welche Rolle spielt die Leibung beim Einbau von Fensterbänken?
Die Leibung, also die seitliche Begrenzung des Fensters, muss ebenfalls gedämmt und abgedichtet werden, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Fensterbank sollte bündig mit der Leibung abschließen oder leicht überstehen, um einen optimalen Wasserablauf zu gewährleisten. - Wie finde ich den richtigen Fachbetrieb für den Einbau von Fensterbänken?
Ich empfehle, Referenzen und Bewertungen von verschiedenen Fachbetrieben einzuholen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Qualifikationen im Bereich Fassadenbau und Abdichtungstechnik. Ein persönliches Beratungsgespräch kann Ihnen helfen, den passenden Experten für Ihr Projekt zu finden. - Welche Normen sind beim Einbau von Fensterbänken zu beachten?
Beim Einbau von Fensterbänken sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, insbesondere die DIN 18195 (Bauwerksabdichtungen) und die DIN 4108 (Wärmeschutz). Diese Normen regeln die Anforderungen an die Abdichtung und den Wärmeschutz von Bauteilen und sollten unbedingt eingehalten werden.
- Fensterbank Abdichtung: Materialien und Techniken
Informationen zu verschiedenen Dichtstoffen und Abdichtungsmethoden für Fensterbänke. - Fassadendämmung: Vor- und Nachteile verschiedener Systeme
Ein Vergleich verschiedener Fassadendämmsysteme hinsichtlich Kosten, Effizienz und Umweltverträglichkeit. - Wasserschäden an Fassaden: Ursachen und Sanierung
Informationen zu den häufigsten Ursachen von Wasserschäden an Fassaden und geeigneten Sanierungsmaßnahmen. - Einbau von Fensterbänken: Schritt-für-Schritt Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zum fachgerechten Einbau von Fensterbänken. - Wärmebrücken vermeiden: Tipps und Tricks
Praktische Tipps zur Vermeidung von Wärmebrücken bei der Sanierung und Neubau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterbank, Granit, Fassadendämmung, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granitfensterbank abdichten: Verblendmauerwerk, Kosten, Materialien & Anleitung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Naturstein Fensterbänke außen: Granit, Gneis, Material & Kosten im Vergleich?
- … Naturstein Fensterbänke: Granit oder Gneis? …
- … Naturstein für Fensterbänke außen: Welche Steinarten (Granit, Gneis) eignen sich? Infos zu Materialeigenschaften, Kosten & Oberflächenbearbeitung. …
- … Naturstein, Fensterbank, Außenbereich, Granit, Gneis, Bianco Cristal, Imperial White, Kuru Grey, Materialeigenschaften, Wasseraufnahme, Kosten …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schwarzer Belag auf Ziegelwand: Ursachen, Gefahren & Sanierung bei Feuchtigkeit?
- … (zur Straße) ist nicht unterkellert. Das Haus hat einen Natursteinsockel aus Granit und Sandstein (und ein paar Ziegelresten); der Sockel ist 60 cm …
- … Höhe einen schmalen feuchten Streifen von 80 cm Länge. Die Sandsteinfensterbank am Fenster bei der Nordost-Ecke ist feucht und sandet sehr stark. …
- … werden. Mögliche Ursachen sind aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich, defekte Horizontalabdichtung, Schlagregen oder Kondensation. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putz unter Fensterbank verfärbt: Ursachen, Algen? Kosten für Sanierung & Beseitigung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterbänke austauschen: Anleitung, Kosten & Material für besseren Schutz?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porphyr Fensterbank überputzen: Risiken, Alternativen & Kosten im Überblick?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - U-Wert vs. R-Wert bei Massivbau: Unterschiede, Berechnung & Bedeutung?
- … Bauherren interessieren doch unsere Fachsimpeleien über Frostschürzen, Dränagen, frostsicheren Bodenaufbau und Abdichtung ja oder nein oder richtig oder falsch recht wenig, der hat …
- … bezaubernde Dinge: Keller- oder Untergeschosse (gern am Hang) aus teils riesigen Granitfindlingen und obendrauf ein hübsches falunrotes Holzgeschoss mit Satteldach, in der …
- … winddichten Ausführung bei der Fenstermontage, das Fenster selbst mit dem Anschlussdetail Fensterbank, das Anschlussdetail Fensterbank/Putz und mit der Art der Schweden, mit …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granit-Außenmauer dämmen: Vor- & Nachteile, Leibung reduzieren, Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Montage: Fensterbänke VOR oder NACH Fassadendämmung? Reihenfolge, Material & Termine
- … Fensterbänke und Fassadendämmung: Die richtige Reihenfolge für WDVS-Montage (Granit, Alu). Jetzt Terminplanung …
- … WDVSAbk., Fassadendämmung, Fensterbänke, Montage Reihenfolge, Granit, Aluminium, Einbau, Terminplanung …
- … WDVS Montage: Fensterbänke VOR oder NACH Fassadendämmung? Reihenfolge, Material & Termine …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterbank, Granit, Fassadendämmung, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterbank, Granit, Fassadendämmung, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Granit-Fensterbänke außen einlassen: Fachgerechter Einbau in Fassadendämmung mit Abdichtung?
Suche nach: Granit-Fensterbänke: Einbau in Fassade
Suche nach: Granit Fensterbank, Fensterbank einlassen, Fassadendämmung, Fensterbank Abdichtung, Fensterbank Montage, Faschenputz, Leibung, Wasserschaden
