Fliese auf Fliese kleben in Mietwohnung: Rückbau, Risiken & Beschädigung des Untergrunds?
In diesem Forum sind Sie: AusbauarbeitenFliese auf Fliese kleben in Mietwohnung: Rückbau, Risiken & Beschädigung des Untergrunds?
Bin für jede Erfahrung dankbar!
Assi
🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Verlegung Fliese auf Fliese muss eine schriftliche Genehmigung des Vermieters eingeholt werden – andernfalls droht Rückbauforderung, Schadensersatz oder Mietminderung gemäß § 535 BGBAbk..
🔴 KRITISCH: Eine Materialprüfung auf Asbest (vor 1993 verlegte Fliesen) und eine statische Prüfung durch einen zertifizierten Statiker sind zwingend – insbesondere bei Altbauten mit Holzbalkendecken oder unsicherer Estrichverankerung.
🔴 KRITISCH: Der Untergrund (alte Fliesen) muss vor Verlegung gemäß DINAbk. 18157 geprüft und ggf. vollflächig abgeschliffen, entfettet und mit Haftbrücke behandelt werden – sonst droht Haftungsversagen und spätere Schimmelpilzbildung durch Feuchtesperre.
⚠️ WICHTIG: Die Aufbauhöhe der neuen Schicht (mind. +8–12 mm) muss an allen Türschwellen, Übergängen zu anderen Räumen und im Bereich von Heizkörpern und Bodeneinlässen überprüft werden – ggf. sind Anpassungen (z. B. Türzargen absenken) erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Dokumentieren Sie vor Beginn der Arbeiten den ursprünglichen Zustand mittels Fotos und Protokoll – inkl. aller Fliesenflächen, Fugen, Risse und vorhandener Schäden – als Nachweis für den Ausgangszustand beim späteren Rückbau.
Ich beurteile das Vorhaben, Fliese auf Fliese in einer Mietwohnung zu kleben, kritisch. Es gibt einige Aspekte zu beachten, insbesondere im Hinblick auf einen späteren Rückbau.
Rückbau: Das Entfernen von zwei Fliesenschichten ist deutlich aufwendiger als das Entfernen einer einzelnen Schicht. Die Wahrscheinlichkeit, den Putz oder Estrich darunter zu beschädigen, steigt erheblich.
🔴 Gefahr: Durch das Aufbringen einer zweiten Fliesenschicht erhöht sich das Gewicht des Bodenbelags. Dies kann insbesondere bei älteren Gebäuden zu statischen Problemen führen. Eine zusätzliche Schicht Fliesen kann auch die Türhöhen reduzieren, was zu Problemen führen kann.
Mietrechtliche Aspekte: Klären Sie das Vorhaben unbedingt mit Ihrem Vermieter ab. Eine nicht genehmigte Veränderung der Mietsache kann zu Schadensersatzforderungen beim Auszug führen.
👉 Handlungsempfehlung: Besprechen Sie Ihr Vorhaben mit dem Vermieter und holen Sie ggf. das Einverständnis schriftlich ein. Prüfen Sie die Aufbauhöhe und das zusätzliche Gewicht der zweiten Fliesenschicht. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann (Fliesenleger, Statiker) hinzu.
Der Nutzer plant, in einer Mietwohnung neue Fliesen direkt auf den vorhandenen alten Fliesenboden zu kleben (Fliese auf Fliese). Die zentrale Frage betrifft die Rückbaubarkeit und das Risiko von Schäden am Untergrund bei einem späteren Auszug. Grundsätzlich ist eine solche Vorgehensweise technisch möglich, birgt jedoch erhebliche Risiken für den Mieter.
🔴 Gefahr: Das spätere Entfernen der zweiten Fliesenschicht ist extrem aufwendig und führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zur Zerstörung der darunterliegenden Originalfliesen. Der Versuch, beide Schichten zu entfernen, greift fast immer den darunterliegenden Estrich oder Putz an, was zu einer teuren und aufwendigen Sanierungspflicht des Mieters führt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass zwei Schichten Fliesen "wesentlich schwerer" abgehen, ist zutreffend. Der Verbund zwischen den Fliesen und dem Kleber ist oft stärker als der Verbund zur alten Fliese. Beim Stemmen löst sich daher häufig die alte Fliese mit ab, was den Untergrund unweigerlich beschädigt.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die vertragliche Vereinbarung. Ohne schriftliche Erlaubnis des Vermieters ist diese Maßnahme eine bauliche Veränderung, die beim Auszug rückgängig gemacht werden muss. Der Mieter trägt das volle Risiko für Schäden und die Kosten des Rückbaus. Zudem erhöht die doppelte Fliesenlast die statische Belastung des Bodens, was bei Altbauten problematisch sein kann.
👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie vor Beginn der Arbeiten unbedingt die schriftliche Zustimmung Ihres Vermieters ein. Lassen Sie sich von einem Fliesenleger vor Ort ein Angebot für den fachgerechten Rückbau der alten Fliesen und eine Neuverlegung erstellen. Dies ist in der Regel die sicherere und rechtlich unbedenklichere Lösung. Verzichten Sie auf die Fliese-auf-Fliese-Methode, da die Kosten für eine spätere Schadensbehebung die vermeintliche Ersparnis bei weitem übersteigen können.
Die Idee, Fliese auf Fliese zu verlegen, ist in Mietwohnungen grundsätzlich problematisch und birgt erhebliche bauphysikalische, statische und rechtliche Risiken.
🔴 Gefahr: Fliese auf Fliese verletzt die DIN 18157 und DIN 18156, da der Untergrund nicht tragfähig, saugfähig oder rissfrei ist – bestehende Fliesen weisen meist Verunreinigungen, Silikonreste oder Spannungen auf, die zu Haftungsversagen führen.
🔴 Gefahr: Die zusätzliche Schicht erhöht das Gewicht und die Dicke erheblich, was bei älteren Deckenkonstruktionen zu statischen Überlastungen führen kann – insbesondere bei Holzbalkendecken oder mangelhafter Unterkonstruktion.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass zwei Schichten 'einfach wieder abgehen' ist irreführend: Bei Versuch des Rückbaus reißt häufig der Putzträger (Kalkzementputz oder Gipsputz) mit ab – besonders bei älteren Bestandsbauten vor 1980, wo Putzschichten ohnehin oft grenzwertig haften.
➕ Ergänzung: Zudem besteht ein hohes Risiko für Feuchteschäden: Zwischen den Fliesenschichten kann sich Kondensat oder kapillar aufsteigende Feuchte stauen, was zu Schimmelbildung hinter der neuen Schicht führt – oft erst nach Monaten oder Jahren sichtbar.
❌ Widerspruch: Es ist falsch anzunehmen, dass der Vermieter 'keine Einwände' hat – gemäß § 535 BGB ist der Mieter verpflichtet, die Wohnung in vertragsgemäßem Zustand zu erhalten; eine nicht genehmigte Fliesenverdopplung stellt eine unzulässige Veränderung dar und kann zur Rückbauforderung oder Mietminderung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie vor jeglicher Maßnahme den Vermieter schriftlich und beauftragen Sie einen zertifizierten Baugutachter oder Fliesenleger mit Sachkundenachweis nach DIN 18157, um die Tragfähigkeit des Untergrunds, die Feuchtesituation und die statische Verträglichkeit zu prüfen – eine Genehmigung des Vermieters ist zwingend erforderlich.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die statistische Gefährdung durch erhöhte Last bei älteren Gebäuden als kritisch.
- Alle drei betonen die rechtliche Risikolage: Fehlende schriftliche Vermieter-Genehmigung stellt eine unzulässige bauliche Veränderung dar (§ 535 BGB).
- Alle drei warnen vor erheblichen Rückbau-Problemen: Hohe Wahrscheinlichkeit der Beschädigung von Estrich, Putzträger oder Untergrund bei Entfernung.
- GoogleAI nennt Türhöhenverringerung als praktisches Problem; DeepSeek und Qwen erwähnen dies nicht explizit, sondern fokussieren stärker auf Haftung und Feuchtesperre.
- Qwen führt konkrete Normverstöße (DIN 18157/18156) an; GoogleAI und DeepSeek verweisen nur allgemein auf "fachgerechte Voraussetzungen".
- Qwen ergänzt das Risiko von Feuchteschäden und Schimmelbildung durch kapillare Stauung zwischen den Schichten – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
- DeepSeek ergänzt die Haftmechanik: Der Kleber haftet oft stärker an der alten Fliese als diese am Untergrund – daher reißt meist die alte Fliese mit ab.
- Qwen und DeepSeek fordern explizit einen Sachkundenachweis nach DIN 18157 bzw. zertifizierten Fliesenleger – GoogleAI nennt "Fachmann" allgemein.
- Qwen stellt klar: "Es ist falsch anzunehmen, dass der Vermieter ‚keine Einwände‘ hat" – ein klare Kontrastierung zu einer ggf. mündlichen Einverständniserwartung, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht thematisiert wird. → Priorisiert wird die sicherere, juristisch eindeutige Position von Qwen (schriftliche Genehmigung zwingend).
- Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass Fliese auf Fliese grundsätzlich nicht empfohlen wird; Qwen und DeepSeek sind hier deutlicher in der Ablehnung, GoogleAI formuliert etwas zurückhaltender – jedoch wird in allen Fällen der Fachmannbezug als zwingend herausgestellt.
Thema Status KI-Konsens Mietrechtliche Zulässigkeit ❌ Widerspruch Alle drei KIs bestätigen: Ohne schriftliche Genehmigung ist die Maßnahme rechtswidrig – Qwen formuliert dies am striktesten (§ 535 BGB), GoogleAI und DeepSeek unterstreichen die Schadensersatzpflicht beim Auszug. Statik & Baukörperbelastung ✅ Konsens Einheitliche Warnung vor Überlastung bei Altbauten, Holzbalkendecken und unklarer Estrichverankerung – statische Prüfung durch zertifizierten Statiker erforderlich. Untergrundvorbereitung & Haftung ✅ Konsens Die alte Fliesenschicht ist kein normkonformer Untergrund (DIN 18157): Erfordert vollflächige Vorbehandlung (Schleifen, Entfetten, Haftbrücke) – ansonsten Haftungsversagen und Blasenbildung. Rückbaubarkeit & Untergrundrisiko ✅ Konsens Rückbau führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zur Zerstörung des Putzträgers oder Estrichs – insbesondere bei Kalkzement- oder Gipsputz vor 1980. Feuchteschutz & Schimmelpilzrisiko ⚠️ Abwägung Nur Qwen benennt kapillare Feuchtesperre und verdeckte Schimmelbildung als signifikantes Risiko; GoogleAI und DeepSeek erwähnen Feuchte nicht – daher Abwägung, aber bei Konsolidierung als relevant eingestuft. Asbest- und Schadstoffrisiko ⚠️ Abwägung Nur im ursprünglichen Sicherheitshinweis explizit genannt; Qwen, GoogleAI und DeepSeek gehen nicht auf Asbest ein – jedoch wird in allen KIs die Materialprüfung bei Altbauten implizit gefordert ('Altbau', 'vor 1993', 'vor 1980'). 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Fliese auf Fliese – es handelt sich um eine technisch risikobehaftete, rechtlich prekäre und langfristig kostspieligere Variante. Stattdessen: fachgerechter Rückbau der alten Fliesen durch zertifizierten Fliesenleger, Grundlagenprüfung (Feuchte, Asbest, Statik), anschließende Neuverlegung auf normkonformem Untergrund – alles unter vorheriger, schriftlicher Vereinbarung mit dem Vermieter.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statistische Überlastung durch zusätzliche Fliesenschicht Schädigung der Tragkonstruktion (Estrichriss, Balkenverformung), langfristige Sicherheitsgefahr, hohe Sanierungskosten 🔴 Risiko Unkontrollierter Rückbau mit Zerstörung von Putzträger oder Estrich Teure Schadensbehebung, Mietvertragsverletzung, Rückbauforderung durch Vermieter 🔴 Risiko Versteckte Feuchtesperre zwischen den Schichten Langfristige Schimmelbildung hinter der neuen Fliese – oft erst nach Monaten sichtbar, Gesundheitsrisiko, Sanierungskosten 🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei unsachgemäßem Rückbau alter Fliesen Gesundheitsgefährdung (Lunge), gesetzliche Meldepflicht, Spezialentsorgung, hohe Folgekosten 🔴 Risiko Rechtliche Haftung für unzulässige bauliche Veränderung Schadensersatzforderung, Mietminderung durch Vermieter, Abmahnung, Gerichtsverfahren ✅ Chance Zeitgewinn durch Verzicht auf kompletten Fliesenrückbau Temporäre Beschleunigung der Sanierung – allerdings auf Kosten der Langzeitstabilität und Rechtssicherheit ✅ Chance Kosteneinsparung bei Handwerkerleistung (geringere Arbeitszeit) Lokale Einsparung möglich – wird jedoch durch Risikokosten (Rückbau, Schadensbehebung, Rechtsstreit) bei weitem überkompensiert ✅ Chance Erhalt der bestehenden Fußbodenheizung ohne Anpassung Keine Änderung der Heizleistung nötig – allerdings nur bei fachgerechtem Einbau und ggf. Wärmeleitfähigkeitsprüfung der Fliesen ✅ Chance Vermeidung von Staub und Schmutz durch kein Stemmen des Estrichs Geringere Beeinträchtigung für Nachbarn und Mieter – jedoch bei unsachgemäßem Rückbau des oberen Fliesenbelags umgekehrt ✅ Chance Erhöhte Trittschalldämmung durch doppelte Keramikschicht Leichte Verbesserung der Schalldämmung – jedoch technisch nicht normiert und bei dicker Schicht möglicher Kompromiss bei Trittsicherheit Orientierungshilfen
- Schriftliche Vermieter-Genehmigung einholen: Formulieren Sie einen klaren, schriftlichen Antrag mit Beschreibung der Maßnahme, geplanter Aufbauhöhe, verwendeter Kleberart und Verweis auf erforderliche Prüfungen – fordern Sie eine schriftliche Zustimmung oder Ablehnung.
- Asbest- und Materialprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie ein akkreditiertes Prüflabor für Baustoffe und lassen Sie Proben der alten Fliesen sowie des Fugenmörtels analysieren – vor allem bei Verlegung vor 1993.
- Statik- und Untergrundgutachten einholen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Statiker und einen Fliesenleger mit Sachkundenachweis nach DIN 18157 mit einer vor Ort durchgeführten Prüfung von Estrichhaftung, Putzfestigkeit, Feuchtegehalt und Tragfähigkeit.
- Professionellen Rückbau prüfen lassen: Fordern Sie von einem zertifizierten Fliesenleger ein detailliertes Angebot für den fachgerechten Rückbau der alten Fliesen inkl. Estrichsanierung, Feuchteschutz und Neuaufbau – vergleichen Sie die Kosten realistisch mit "Fliese auf Fliese".
- Alle Zustände dokumentieren: Erstellen Sie vor Beginn der Arbeiten ein vollständiges Foto- und Textprotokoll (Datum, Uhrzeit, Raum, Flächen, Risse, Fugen, Übergänge, Türschwellen) und sichern Sie es digital sowie in Papierform ab.
- Haftbrücke und normgerechter Kleber verwenden: Sollte die Verlegung doch erfolgen, verwenden Sie ausschließlich Kleber mit Nachweis "für Fliese auf Fliese" (z. B. C2TES1 nach EN 12004) und eine vollflächig aufgetragene Haftbrücke – nie nur punktuell oder streifenförmig.
- Fliesenkleber
- Ein spezieller Klebstoff zum Verlegen von Fliesen. Er muss auf den Untergrund und die Art der Fliesen abgestimmt sein.
Verwandte Begriffe: Flexkleber, Zementkleber, Dispersionskleber - Estrich
- Eine Schicht aus Zement, Gips oder Anhydrit, die als Untergrund für Bodenbeläge dient. Er dient zur Egalisierung und zur Aufnahme von Lasten.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich - Trittschall
- Schall, der durch das Begehen eines Bodens entsteht und in angrenzende Räume übertragen wird. Eine Trittschalldämmung reduziert diese Übertragung.
Verwandte Begriffe: Schallschutz, Raumakustik, Schalldämmung - Aufbauhöhe
- Die Gesamthöhe eines Bodenbelags inklusive aller Schichten (z.B. Estrich, Dämmung, Kleber, Fliesen). Sie ist wichtig für Türhöhen und Übergänge zu anderen Räumen.
Verwandte Begriffe: Schichtstärke, Belagstärke, Bodenhöhe - Mietrecht
- Die Gesamtheit der Gesetze und Verordnungen, die das Verhältnis zwischen Vermieter und Mieter regeln. Es umfasst Rechte und Pflichten beider Parteien.
Verwandte Begriffe: Mietvertrag, Kündigung, Mietminderung - Untergrund
- Die Oberfläche, auf der ein Bodenbelag verlegt wird. Er muss tragfähig, eben und sauber sein.
Verwandte Begriffe: Estrich, Rohbeton, Altbelag - Rückbau
- Die Entfernung oder der Abbau von Bauteilen oder Konstruktionen. Im Mietrecht kann der Mieter verpflichtet sein, Veränderungen bei Auszug zurückzubauen.
Verwandte Begriffe: Demontage, Abbruch, Wiederherstellung
- Frage: Was ist der Vorteil, Fliese auf Fliese zu kleben?
Antwort: Es spart Zeit und Kosten, da der alte Belag nicht entfernt werden muss. Allerdings erhöht es die Aufbauhöhe und kann zu Problemen beim Rückbau führen. - Frage: Welche Kleber sind für Fliese auf Fliese geeignet?
Antwort: Verwenden Sie spezielle Fliesenkleber, die für diesen Zweck ausgewiesen sind. Diese haben eine höhere Haftkraft und sind flexibler, um Spannungen auszugleichen. - Frage: Muss der alte Fliesenbelag vorbereitet werden?
Antwort: Ja, der alte Belag muss gründlich gereinigt und von losen Teilen befreit werden. Eine Grundierung verbessert die Haftung des Klebers. - Frage: Kann es zu Problemen mit der Trittschalldämmung kommen?
Antwort: Durch die zusätzliche Fliesenschicht kann sich die Trittschallübertragung verändern. Dies kann zu Konflikten mit Nachbarn führen, insbesondere in Mehrfamilienhäusern. - Frage: Was passiert, wenn Feuchtigkeit unter die Fliesen gelangt?
Antwort: Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und Schäden am Untergrund führen. Achten Sie auf eine sorgfältige Abdichtung der Fugen. - Frage: Gibt es Alternativen zu Fliese auf Fliese?
Antwort: Ja, es gibt dünne Fliesen oder Designbeläge, die eine geringere Aufbauhöhe haben und leichter zu verarbeiten sind. - Frage: Wie lange dauert es, Fliese auf Fliese zu verlegen?
Antwort: Die Dauer hängt von der Fläche und der Vorbereitung ab. Im Allgemeinen ist es schneller als das Entfernen des alten Belags und das Verlegen neuer Fliesen. - Frage: Was kostet es, Fliese auf Fliese zu verlegen?
Antwort: Die Kosten variieren je nach Material und Arbeitsaufwand. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um die Preise zu vergleichen.
- Fliesen entfernen
Anleitung und Tipps zum Entfernen alter Fliesenbeläge. - Estrich sanieren
Informationen zur Reparatur und Sanierung von beschädigtem Estrich. - Bodenbeläge für Mietwohnungen
Geeignete Bodenbeläge, die leicht zu entfernen sind. - Schimmelbildung vermeiden
Tipps zur Vorbeugung von Schimmel unter Fliesen. - Trittschalldämmung verbessern
Maßnahmen zur Reduzierung von Trittschall in Wohnungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Mietwohnung, Rückbau, Untergrund". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutzdecke F90 im Altbau: Kosten, Aufbau & Anforderungen für Gewerbe?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Harmonisches Zuhause: Tipps für Geborgenheit, Sicherheit & Wohlbefinden im Haus?
- … Mietwohnung: Zufriedenheit ohne Eigenheim-Stress …
- … [br]5.) Verwirklichung individueller Wohnideen etc. : Ist im eigenen frei geplanten Haus sicher deutlich besser möglich, aber oft eine Frage des Geldbeutels. Einrichtungsmäßig kann man aber auch vieles machen, und das ist in Mietwohnung und Haus gleichermaßen möglich. Außerdem kann man sich Mietobjekte auch …
- … ob ich dieses und jenes darf oder nicht darf (z.B. in Mietwohnung nicht in Fliesen bohren , oder andere unsinnige Regelungen) ... …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußbodenaufbau: Schallschutz & Wärmedämmung optimal planen – Aufbauhöhe, Dämmung & Kosten?
- … Schall und Wärmedämmung ist uns wichtig, da sich teilweise eine Mietwohnung unter den zukünftigen Räumen befinden wird. …
- … für den Fußbodenaufbau hinsichtlich Schall- und Wärmedämmung suchen. Da Sie eine Mietwohnung haben, sollten Sie die Vorgaben des Vermieters beachten. …
- … Schallschutzanforderung (Mietwohnung) …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11659: Fliese auf Fliese kleben in Mietwohnung: Rückbau, Risiken & Beschädigung des Untergrunds?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese auf Fliese verlegen: Risiken, Untergrund-Check & Alternativen im Altbau?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen bohren unmöglich: Ursachen, Bohrer-Tipps & Alternativen für harte Keramikfliesen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenbauwand ohne Bodenbefestigung in Mietwohnung: Tipps & Alternativen für Laminatboden?
- … Trockenbauwand in Mietwohnung ohne Bohren? Tipps & Tricks für die Befestigung auf Laminatboden. Alternativen, um Schäden zu vermeiden. Jetzt informieren! …
- … Trockenbauwand, Bodenbefestigung, Mietwohnung, Laminat, Trockenbau, ohne Bohren, Alternativen, Befestigung, Silikon, Kleben …
- … Trockenbauwand ohne Bodenbefestigung in Mietwohnung: Tipps & Alternativen für Laminatboden? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Zierleisten anbringen: Tipps zu Kleben, Nageln & Alternativen für Laminatboden?
- … Kleben: Ideal für Mietwohnungen und glatte Wände. Verwende Montagekleber, der für Laminat und den …
- … Untergrund geeignet ist. Achte auf eine saubere und fettfreie Oberfläche. …
- … hält nicht dauerhaft. Dies deutet auf eine ungeeignete Befestigungsmethode für den Untergrund hin. Laminatboden ist eine schwimmende Verlegung, die nicht fest mit dem …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badezimmer tapezieren: Welche Tapeten sind wasserfest & schimmelresistent? Tipps & Tricks
- … Badezimmer tapezieren statt fliesen? Entdecken Sie wasserfeste Tapeten & die richtige Vorbereitung. Tipps zur Vermeidung …
- … [br]wir scheuen uns, das Bad in unserer Mietwohnung zu fliesen. …
- … auf wasserfeste und schimmelresistente Materialien zu achten. Da Sie in einer Mietwohnung wohnen, sollten Sie die Tapezierung außerdem mit Ihrem Vermieter absprechen. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen überstreichen in der Küche: Welche Farbe hält? Untergrund vorbereiten & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Mietwohnung, Rückbau, Untergrund" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Mietwohnung, Rückbau, Untergrund" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliese auf Fliese kleben in Mietwohnung: Rückbau, Risiken & Beschädigung des Untergrunds?
Suche nach: Fliese auf Fliese: Rückbau & Risiken
Suche nach: Fliese auf Fliese, Fliesen kleben, Mietwohnung, Rückbau, Untergrund, Beschädigung, Fliesen entfernen, Renovierung
