Trockenbauwand ohne Bodenbefestigung in Mietwohnung: Tipps & Alternativen für Laminatboden?
Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit einer Trockenbauwand in einer Mietwohnung mit Laminatboden, wobei das Bohren vermieden werden soll. Alternativen wie Klebeband werden diskutiert, aber aufgrund der Länge der Wand und der geplanten Tür als riskant eingestuft. Das Alter des Laminats und die geplante Wohndauer spielen eine Rolle bei der Entscheidung, ob eine Beschädigung des Bodens in Kauf genommen werden kann. Die Kontaktaufnahme mit dem Vermieter bezüglich einer möglichen Bodenbefestigung wird empfohlen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Forum-Gemeinde,
ich würde in meiner Mietwohnung gerne eine Trockenwand einziehen, inkl. einer schmalen Tür.
Nun ist aber das Problem, dass ich keine Schrauben in den Boden machen darf, da hierdurch das verlegte Laminat beschädigt werden würde.
Die Länge der Wand würde inkl. Tür ca. 4 m betragen, Höhe 2,50 m.
Meine Überlegung war, dass ich einen gehobelten Balken mit Silikon auf das Laminat klebe und somit meine Bodenbefestigung für die Wand bekomme.
Ich habe mit Silikon schon gute Erfahrungen gemacht, allerdings habe ich
die Befürchtung, das die Inhaltsstoffe im Silikon das Laminat angreifen und die Oberfläche zerstören könnten.
Kann mir da jemand aus Erfahrung sagen, ob das ratsam ist oder eher nicht.
Vielen Dank für einen Tipp
Roland
    🔴 KRITISCH: Eine Trockenbauwand mit 4 m Länge und 2,50 m Höhe darf niemals ausschließlich mit Silikon oder Montagekleber auf Laminat befestigt werden – dies stellt eine akute Einsturz- und Verletzungsgefahr dar.
    🔴 KRITISCH: Der Einbau einer Tür in eine nicht bodenverankerte Trockenbauwand ist statisch unmöglich und grundsätzlich unzulässig – dies verstärkt Instabilität katastrophal und widerspricht DINAbk. 18182 sowie Mietvertragsbestimmungen.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Lösung muss vor Baubeginn schriftlich vom Vermieter genehmigt werden – es handelt sich um einen baulichen Eingriff mit Substanzveränderung.
    ⚠️ WICHTIG: Laminat ist keine Tragschicht – jede Lastverteilung (z. B. über Bodenplatten) erfordert fachgerechte Ausführung und Haftungstests, um Beschädigung, Aufquellung oder Verschiebung zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Freistehende oder klemmgestützte Konstruktionen müssen nach DIN EN 17210 für mobile Trennwände zertifiziert sein, um Kippsicherheit, Erdbebenresistenz und Belastbarkeit nachzuweisen.
    Ich verstehe, dass Sie eine Trockenbauwand in Ihrer Mietwohnung errichten möchten, ohne den Laminatboden zu beschädigen. Da eine feste Bodenverankerung nicht möglich ist, gibt es alternative Befestigungsmethoden, die ich Ihnen empfehlen kann:
    • Klemmständer: Diese werden zwischen Boden und Decke verspannt und bieten eine stabile Basis für die Trockenbauwand. Achten Sie auf eine ausreichende Tragkraft und eine rutschfeste Auflagefläche, um den Laminatboden zu schonen.
    • Kleben: Verwenden Sie Montagekleber, um die Trockenbauwand an den Wänden zu befestigen. Dies ist besonders geeignet, wenn die Wand nicht zu hoch und schwer ist. Stellen Sie sicher, dass der Kleber für Laminat geeignet ist und keine Rückstände hinterlässt.
    • Silikon: Eine weitere Möglichkeit ist die Verwendung von Silikon, um die Wand an den Rändern abzudichten und zusätzlichen Halt zu geben. Achten Sie darauf, ein hochwertiges Silikon zu verwenden, das sich später rückstandslos entfernen lässt.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Befestigung kann zum Einsturz der Wand führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden und die Stabilität der Wand zu gewährleisten.
    Der Nutzer plant den Einbau einer 4 Meter langen und 2,50 Meter hohen Trockenbauwand in einer Mietwohnung, wobei die Bodenbefestigung aufgrund des Laminatbodens nicht durch Schrauben erfolgen darf. Die vorgeschlagene Lösung, einen Balken mit Silikon auf das Laminat zu kleben, ist aus statischer und handwerklicher Sicht nicht tragfähig und birgt erhebliche Risiken.
    🔴 Gefahr: Eine reine Silikonverklebung bietet keine ausreichende statische Sicherheit für eine Wand dieser Größe. Die Kipp- und Scherkräfte, die auf die Wand wirken (z.B. durch Türbewegungen oder Erschütterungen), können die Klebeverbindung lösen. Dies stellt eine akute Einsturz- und Verletzungsgefahr dar, insbesondere für Kinder oder Haustiere.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, Silikon sei ein geeignetes Befestigungsmittel, ist fachlich falsch. Silikon dient als elastischer Dichtstoff, nicht als lastabtragender Konstruktionskleber. Zudem kann die dauerhafte Belastung zu einer Versprödung des Silikons führen, was die Haftung weiter reduziert.
    ➕ Ergänzung: Die Bedenken bezüglich der Laminatbeschädigung sind berechtigt. Silikon kann in die Fugen eindringen und das Material chemisch angreifen. Eine fachgerechte Lösung wäre die Verwendung einer lastverteilenden Konstruktion, z.B. eine Bodenplatte aus OSBAbk. oder Sperrholz, die mit dem Laminat verschraubt wird, oder die Nutzung eines speziellen Montageklebers für Holz auf Laminat, der eine höhere Festigkeit aufweist.
    👉 Handlungsempfehlung: Von der geplanten Klebelösung wird dringend abgeraten. Der Nutzer sollte einen Trockenbauer oder Zimmermann konsultieren, um eine statisch sichere und mietvertragskonforme Lösung zu entwickeln. Alternativ könnte eine freistehende Raumteilerlösung ohne Bodenbefestigung in Betracht gezogen werden. Vor Beginn der Arbeiten ist zwingend die schriftliche Genehmigung des Vermieters einzuholen, da es sich um einen baulichen Eingriff handelt.
    Die Planung einer selbsttragenden Trockenbauwand ohne feste Bodenbefestigung in einer Mietwohnung birgt erhebliche statische und sicherheitsrelevante Risiken, insbesondere bei einer Länge von 4 m und einer Höhe von 2,50 m.
    🔴 Gefahr: Eine Trockenbauwand, die lediglich über Silikon auf Laminat befestigt ist, bietet keinerlei ausreichende Standfestigkeit, Kippsicherheit oder Erdbebensicherheit – sie stellt eine erhebliche Sturz- und Verletzungsgefahr dar, insbesondere bei Berührung, Windzug oder ungleichmäßiger Belastung.
    🔴 Gefahr: Silikon ist kein statisch tragfähiges Befestigungsmittel; es haftet weder dauerhaft noch zuverlässig auf Laminatoberflächen und verliert bei Temperaturschwankungen oder Feuchtigkeit rasch seine Haftkraft – eine plötzliche Wandentfernung oder Kippbewegung ist nicht auszuschließen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Silikon 'gute Erfahrungen' bei struktureller Befestigung bietet, ist fachlich falsch: Silikon dient ausschließlich zur Dichtung und elastischen Verbindung, niemals zur Lastübertragung oder statischen Verankerung.
    ➕ Ergänzung: Selbst bei Verwendung von Spezialklebern oder mechanischen Hilfsmitteln (z. B. Gewichtsballast, Wandverankerung an Decke und Wand) bleibt die Konstruktion ohne Bodenbefestigung grundsätzlich nicht genehmigungsfähig und verletzt die DIN 18182 sowie die Mietvertragsbestimmungen zur Substanzveränderung.
    ➕ Ergänzung: Laminatböden sind keine Tragschicht – sie sind empfindlich gegenüber Druck, Scherung und Feuchtigkeit; Silikon kann Weichmacher aus dem Laminat auslösen oder die Oberflächenversiegelung angreifen, was zu Verfärbung, Aufquellung oder Haftungsverlust führt.
    ❌ Widerspruch: Die Idee einer 'schmalen Tür' in einer nicht statisch gesicherten Trockenwand ist grundsätzlich nicht realisierbar – Türöffnungen verstärken die Instabilität massiv und erfordern zwingend eine durchgehende, verankerte Ständerkonstruktion.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie vor jeglicher Umsetzung einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Statik sowie Ihre Vermieterin oder Ihren Vermieter – eine statisch sichere Lösung erfordert entweder eine fachgerechte Bodenbefestigung (mit Zustimmung) oder eine vollständig alternative, nicht statisch wirkende Raumtrennung (z. B. mobile Trennwände nach DIN EN 17210).
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass eine Silikon-Befestigung auf Laminat für eine Wand dieser Größe (4 m × 2,50 m) statistisch untragbar, rechtlich riskant und gesundheitsgefährdend ist.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt Silikon und Kleber als mögliche Optionen – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden und führen fachliche Gründe (keine Lastübertragung, Versprödung, chemischer Angriff auf Laminat) an.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek betont die Notwendigkeit einer lastverteilenden Bodenplatte (z. B. OSB) – Qwen ergänzt dies durch den Verweis auf DIN 18182 und DIN EN 17210 sowie auf die Unzulässigkeit von Türöffnungen in nicht verankerten Wänden.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert Montagekleber als praktikable Alternative; DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar: kein handelsüblicher Montagekleber erfüllt die statischen Anforderungen für eine Wand dieser Größe ohne Bodenverankerung – die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird prioritär übernommen (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Statt experimenteller Befestigung ist eine vorherige Beratung durch einen zertifizierten Trockenbauer und einen statisch geprüften Sachverständigen zwingend erforderlich – dies wird von allen drei Modellen, am deutlichsten von Qwen und DeepSeek, gefordert.
    Silikon als Befestigungsmittel ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt Silikon als Option – DeepSeek und Qwen lehnen es als statisch und chemisch ungeeignet strikt ab; Konsens: keine zulässige Verankerung.
    Montagekleber auf Laminat ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Potenzial – Qwen und DeepSeek betonen fehlende Tragfähigkeit, Haftungsunsicherheit und Normverstöße; Konsens: keine ausreichende Lastübertragung bei dieser Wandgröße.
    Klemmständer zwischen Boden und Decke ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt Klemmständer als Möglichkeit – DeepSeek und Qwen verweisen auf Normforderungen (DIN EN 17210) und Kippsicherheitsnachweis; Konsens: nur zulässig bei zertifizierter, geprüfter Konstruktion mit Prüfzeugnis.
    Tür in Trockenbauwand ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt keine Einschränkung – Qwen und DeepSeek erklären sie als grundsätzlich unmöglich ohne Bodenverankerung; Konsens: statistisch ausgeschlossen, erhöht Risiko exponentiell.
    Vermietergenehmigung ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle fordern schriftliche Genehmigung vor Baubeginn – Konsens: zwingend erforderlich, juristisch nicht verzichtbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenkonstruktion durchführen. Stattdessen: Fachplanung durch zertifizierten Trockenbauer einholen, statische Prüfung nach DIN 1055-100 und DIN EN 1991-1-1 veranlassen, schriftliche Vermietergenehmigung einholen – und nur dann ggf. eine nach DIN EN 17210 zertifizierte mobile Trennwand in Erwägung ziehen.
    🔴 Risiko Einsturz der Wand bei Berührung oder Türöffnung Lebensbedrohliche Verletzungen, insbesondere für Kinder und Haustiere
    🔴 Risiko Chemischer Angriff des Laminats durch Silikon/Weichmacher-Auslaugung Dauerhafte Schäden am Bodenbelag, Nachbesserungskosten, Mietminderung
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Schäden (Personen/Sache) ohne statische Prüfung Zivilrechtliche Schadensersatzansprüche, Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Verstoß gegen Mietvertrag durch ungenehmigten baulichen Eingriff Abmahnung, fristlose Kündigung, Zwangsräumung
    🔴 Risiko Keine Erfüllung der Brandschutzanforderungen (z. B. Abstand zu Heizkörpern, Feuchtraum) Gefährdung im Brandfall, Widerspruch gegen Vorgaben der Musterbauordnung (MBOAbk.)
    ✅ Chance Einbau einer zertifizierten mobilen Trennwand nach DIN EN 17210 Keine Bohrlöcher, rückstandslose Demontage, volle Kippsicherheit, mietvertragskonform
    ✅ Chance Nutzung einer lastverteilenden Bodenplatte mit schriftlicher Vermieterzustimmung Möglichkeit einer festen, aber reversiblen Verankerung bei sachgemäßer Ausführung
    ✅ Chance Verhandlung einer modifizierten Lösung mit dem Vermieter (z. B. vorübergehende Bodenverankerung mit Ausbesserung) Rechtssichere Umsetzung, gemeinsame Kostenübernahme, Vertrauensaufbau
    ✅ Chance Fachliche Beratung durch Sachverständigen vor Baubeginn Prävention von Schäden, Nachweis der Sorgfaltspflicht, Versicherungsschutz
    ✅ Chance Einbau einer Raumteilerlösung mit integrierter Akustik- und Lichtfunktion Wertsteigerung des Wohnraums, verbesserte Raumnutzung, höhere Lebensqualität
    1. Sofortige Unterlassung: Brechen Sie jegliche Vorbereitung oder Montage ab – insbesondere das Auftragen von Silikon oder Kleber auf Laminat.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Trockenbauer und einen Sachverständigen für Baustatik (DIN 18202), um eine prüffähige Konstruktion zu planen – nicht im Vorfeld, sondern vor der ersten Schraube.
    3. Vermieter schriftlich einbinden: Reichen Sie dem Vermieter ein schriftliches Konzept mit statischer Begutachtung, Haftungsausschluss und Rückbauplan ein – ohne Unterschrift keine Baumaßnahme.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Produkt-Datenblätter (z. B. für Klemmsysteme), Prüfzeugnisse nach DIN EN 17210 und die aktuelle Musterbauordnung (MBO) für die Bauberatung.
    5. Alternativen prüfen: Erkundigen Sie sich bei Fachhändlern nach zertifizierten mobilen Raumteilern mit Kippschutz, Lastausgleich und akustischer Dämmung – diese erfüllen Mietrecht und Sicherheitsnormen.
    6. Keine Tür einplanen: Verzichten Sie grundsätzlich auf eine Türöffnung – stattdessen nutzen Sie Schiebe-, Falt- oder Vorhangsysteme, die keine statische Durchbrechung der Wand erfordern.
    Trockenbauwand
    Eine nichttragende Wand, die aus Gipsplatten und einem Ständerwerk besteht. Sie wird im Innenbereich zur Raumteilung eingesetzt. Verwandte Begriffe: Ständerwerk, Gipsplatte, Vorsatzschale.
    Laminat
    Ein mehrschichtiger Bodenbelag, der aus einer Holzwerkstoffplatte, einer Dekorschicht und einer Schutzschicht besteht. Er ist strapazierfähig und pflegeleicht. Verwandte Begriffe: Parkett, Vinylboden, Fliesen.
    Klemmständer
    Ein Bauelement, das zwischen Boden und Decke verspannt wird, um Lasten abzutragen oder Bauteile zu fixieren. Er wird häufig im Trockenbau eingesetzt. Verwandte Begriffe: Teleskopstütze, Baustütze, Deckenspanner.
    Montagekleber
    Ein Klebstoff, der zum Verkleben von Bauteilen verwendet wird. Er ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich, z.B. für Holz, Metall oder Kunststoff. Verwandte Begriffe: Baukleber, Konstruktionskleber, Universalkleber.
    Silikon
    Ein Dichtstoff, der zum Abdichten von Fugen und Anschlüssen verwendet wird. Er ist elastisch und wasserabweisend. Verwandte Begriffe: Acryl, Dichtmasse, Fugendichtstoff.
    Ständerwerk
    Die tragende Konstruktion einer Trockenbauwand, bestehend aus Metall- oder Holzprofilen. Verwandte Begriffe: Unterkonstruktion, Rahmen, Gerüst.
    Mietwohnung
    Eine Wohnung, die von einem Mieter bewohnt wird und für die er Miete zahlt. Der Mieter hat bestimmte Rechte und Pflichten. Verwandte Begriffe: Mietvertrag, Vermieter, Wohneigentum.
    1. Welche Alternativen gibt es zur Bodenbefestigung einer Trockenbauwand in einer Mietwohnung?
      Alternativen sind Klemmständer, Montagekleber oder Silikon. Klemmständer werden zwischen Boden und Decke verspannt, Montagekleber eignet sich für leichtere Wände und Silikon kann zur Abdichtung und zusätzlichen Stabilisierung verwendet werden.
    2. Wie kann ich verhindern, dass der Laminatboden durch die Trockenbauwand beschädigt wird?
      Verwenden Sie rutschfeste Unterlagen unter den Klemmständern oder Montagekleber, der speziell für Laminat geeignet ist. Achten Sie darauf, dass der Kleber keine Rückstände hinterlässt und sich bei Bedarf wieder entfernen lässt.
    3. Welche Art von Kleber eignet sich am besten für die Befestigung einer Trockenbauwand auf Laminat?
      Verwenden Sie einen Montagekleber, der explizit für Laminatböden geeignet ist. Dieser sollte keine Lösungsmittel enthalten und sich rückstandslos entfernen lassen. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Tragkraft.
    4. Kann ich eine Trockenbauwand auch ohne jegliche Befestigung aufstellen?
      Davon rate ich dringend ab, da die Wand ohne Befestigung nicht stabil ist und umfallen kann. Eine gewisse Fixierung, sei es durch Klemmständer, Kleber oder Silikon, ist notwendig, um die Sicherheit zu gewährleisten.
    5. Was muss ich bei der Verwendung von Silikon zur Befestigung der Trockenbauwand beachten?
      Verwenden Sie ein hochwertiges Silikon, das sich später rückstandslos entfernen lässt. Tragen Sie das Silikon sparsam auf und achten Sie darauf, dass es nicht unter die Wand läuft und den Laminatboden verklebt.
    6. Wie stabil muss eine Trockenbauwand ohne Bodenbefestigung sein?
      Die Stabilität hängt von der Höhe und Breite der Wand ab. Bei einer Wand mit Türöffnung ist eine besonders stabile Konstruktion erforderlich. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die richtige Dimensionierung und Befestigungsmethode zu wählen.
    7. Darf ich als Mieter überhaupt eine Trockenbauwand ohne Bodenbefestigung einziehen?
      Klären Sie dies unbedingt mit Ihrem Vermieter ab. Auch wenn Sie keine Schrauben in den Boden machen, kann der Einbau einer Trockenbauwand eine bauliche Veränderung darstellen, die der Zustimmung des Vermieters bedarf.
    8. Was passiert, wenn die Trockenbauwand trotz aller Vorsichtsmaßnahmen den Laminatboden beschädigt?
      In diesem Fall sind Sie als Mieter für den Schaden verantwortlich. Sichern Sie sich daher ab, indem Sie vor dem Einbau der Wand eine Haftpflichtversicherung abschließen, die solche Schäden abdeckt.
    • Trockenbauwand selber bauen
      Anleitung und Tipps für den Bau einer Trockenbauwand in Eigenregie.
    • Schallschutz in Trockenbauwänden
      Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes in Trockenbauwänden.
    • Trockenbauwand mit Tür
      Besonderheiten beim Einbau einer Tür in eine Trockenbauwand.
    • Bodenbeläge für Mietwohnungen
      Informationen über geeignete Bodenbeläge für Mietwohnungen.
    • Mietrechtliche Aspekte beim Innenausbau
      Was Mieter beim Innenausbau beachten müssen.
  2. Trockenbauwand: Klebeband als Alternative – Risiko bei Länge & Tür
    Wenn schon, dann doppelseitiges Klebeband
    aber bei der Länge & mit Tür tät' ich sowas nicht riskieren.
    Dann lieber verschrauben & bei Auszug neu laminieren.
  3. Laminat-Alter: Nutzungsdauer bei Trockenbauwand-Entscheidung beachten
    Sie wollen doch nicht schon in 3 Monaten ausziehen, oder?
    Wie alt ist denn der Laminat schon?
    Wenn der schon 2 Jahre auf dem Buckel hat und sie da noch 5 Jahre wohnen, dann wird (wenn's ein durchschnittlicher Laminat ist) sowieso kein Hahn mehr danach krähen.
    Ich meine im Kopf zu haben, dass man bei einem Bodenbelag irgendwo von 7 Jahren Nutzungsdauer ausgeht.
  4. Trockenbauwand: Vermieter kontaktieren – Bodenbefestigung doch möglich?
    Danke für die Antworten
    Hallo Herr Schmidbauer, Hallo Herr Knoll,
    vielleicht werde ich meinen Vermieter dann nochmal ansprechen, ob wir vielleicht nicht doch eine Bodenbefestigung machen dürfen.
    Das Laminat ist schon 5 Jahre alt und wir wollen schon noch ein paar Jahre darin wohnen bleiben.
    Vielen Dank nochmals für die Rückmeldung:-)
    Roland Mann
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Trockenbauwand auf Laminat: Befestigung ohne Bohren in Mietwohnung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit einer Trockenbauwand in einer Mietwohnung mit Laminatboden, wobei das Bohren vermieden werden soll. Alternativen wie Klebeband werden diskutiert, aber aufgrund der Länge der Wand und der geplanten Tür als riskant eingestuft. Das Alter des Laminats und die geplante Wohndauer spielen eine Rolle bei der Entscheidung, ob eine Beschädigung des Bodens in Kauf genommen werden kann. Die Kontaktaufnahme mit dem Vermieter bezüglich einer möglichen Bodenbefestigung wird empfohlen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Trockenbauwand: Klebeband als Alternative – Risiko bei Länge & Tür wird darauf hingewiesen, dass die Verwendung von Klebeband bei einer langen Wand mit Tür ein Risiko darstellt. Es wird empfohlen, die Wand lieber zu verschrauben und bei Auszug das Laminat zu erneuern.
    💰 Zusatzinfo: Die Kosten für die Erneuerung des Laminats sollten bei der Entscheidung berücksichtigt werden. Wenn das Laminat bereits älter ist und ohnehin bald ausgetauscht werden müsste, könnte eine Beschädigung durch die Befestigung der Trockenbauwand weniger ins Gewicht fallen.
    📊 Zusatzinfo: Im Beitrag Laminat-Alter: Nutzungsdauer bei Trockenbauwand-Entscheidung beachten wird die Nutzungsdauer von Laminatböden angesprochen. Bei älteren Böden ist der Wertverlust geringer, was die Entscheidung für eine Befestigung erleichtern kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie Ihren Vermieter, um die Möglichkeit einer Bodenbefestigung zu besprechen, wie im Beitrag Trockenbauwand: Vermieter kontaktieren – Bodenbefestigung doch möglich? vorgeschlagen. Klären Sie die Rahmenbedingungen und möglichen Auflagen für die Befestigung, um eine rechtssichere Lösung zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Trockenbauwand, Bodenbefestigung, Mietwohnung, Laminat". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11374: Trockenbauwand ohne Bodenbefestigung in Mietwohnung: Tipps & Alternativen für Laminatboden?
  2. BAU-Forum - Innenwände - Trockenbauwand auf Zementestrich mit Fußbodenheizung: Profile befestigen – Kleben vs. Schrauben?
  3. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Freistehende Trockenbauwand für WC & Bidet: Stabilität, Montage & Lastverteilung?
  4. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - WC-Element in Ständerwand mit Fußbodenheizung: Montage ohne Heizrohre zu beschädigen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Dämmung, Brandschutz & Sicherheit prüfen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau mit Seecontainern: Machbarkeit, Kosten & Statik für Mehrfamilienhaus?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betondecken Traglast prüfen: Altbau Fabrik – Gewicht Trockenbauwand, Statik & Sicherheit?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gipstrennwand entfernen: Kosten, Statik-Prüfung & Genehmigungspflichten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - V-förmige Decke verkleiden: Ideen, Kosten & Montage einer abgehängten Decke?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorsatzschale für Schalldämmung auf Holzbalkendecke: Aufbau, Positionierung & Materialien?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Trockenbauwand, Bodenbefestigung, Mietwohnung, Laminat" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Trockenbauwand, Bodenbefestigung, Mietwohnung, Laminat" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Trockenbauwand ohne Bodenbefestigung in Mietwohnung: Tipps & Alternativen für Laminatboden?
Suche nach: Trockenbauwand ohne Bodenbefestigung?
Suche nach: Trockenbauwand, Bodenbefestigung, Mietwohnung, Laminat, Trockenbau, ohne Bohren, Alternativen, Befestigung, Silikon, Kleben
