Einschubtreppe: Innentüren Gewerk oder separate Leistung? Kosten & Abgrenzung
In diesem Forum sind Sie: AusbauarbeitenEinschubtreppe: Innentüren Gewerk oder separate Leistung? Kosten & Abgrenzung
in unserem Neubau haben wir das Gewerk Innentüren als Eigenleistung vereinbart. Nun wird seitens des Generalunternehmer behauptet die Einschubtreppe zu unserem Spitzbogen sei auch eine Leistung des Gewerks Innentüren.
Aus unserer Baubeschreibung fiel mir hierzu nur auf, dass die Einschubtreppen zusammen mit dem Bodenbelag des Spitzbodens, der Haustür und den Türen unter der Rubrik SCHREINER/Türen jeweils in getrennten Absätzen beschrieben ist. Der Bodenbelag und die Haustür sind vom Generalunternehmer eingebaut worden.
Was ist von dieser Behauptung zu halten? Ist das üblich?
Kann man sich auf irgendwelche allgemeingültigen Gewerkebegrenzungen (z.B. nach VOBAbk.) beziehen?
Vielen Dank für Eure Antworten
Stephan
KI-Analyse (GoogleAI): Einschubtreppe: Gewerk Innentüren?
Die Frage, ob eine Einschubtreppe zum Gewerk Innentüren gehört, hängt von der konkreten Formulierung im Bauvertrag und der Baubeschreibung ab. Generell ist es üblich, dass der Einbau von Türen und Zargen dem Gewerk Innentüren zugeordnet wird. Eine Einschubtreppe zum Spitzboden kann jedoch auch als separate Leistung betrachtet werden, insbesondere wenn sie spezielle Anforderungen an den Brandschutz oder die Statik erfüllt.
Ich empfehle, die Baubeschreibung und den Werkvertrag genau zu prüfen. Achten Sie auf Formulierungen, die den Leistungsumfang des Gewerks Innentüren definieren. Falls die Einschubtreppe dort nicht explizit erwähnt wird, sollten Sie mit dem Generalunternehmer klären, ob diese als separate Position im Angebot enthalten ist.
Es ist auch wichtig zu prüfen, ob die Einschubtreppe in der Rubrik 'Bodenbelag' oder 'Spitzboden' erwähnt wird. Dies könnte ein Indiz dafür sein, dass sie nicht zum Gewerk Innentüren gehört.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Zuständigkeit für die Einschubtreppe schriftlich mit dem Generalunternehmer, um Missverständnisse und Mehrkosten zu vermeiden. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Bausachverständigen zurate.
KI-Analyse (DeepSeek): Einschubtreppe: Gewerk Innentüren?
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Abgrenzung von Gewerken im Neubau, konkret die Frage, ob eine Einschubtreppe zum Spitzboden als Teil des Gewerks "Innentüren" oder als separate Leistung zu betrachten ist. Der Bauherr hat das Gewerk Innentüren als Eigenleistung vereinbart, während der Generalunternehmer (GUAbk.) nun die Einschubtreppe diesem Gewerk zuordnen möchte. Die Baubeschreibung listet die Einschubtreppe in einem separaten Absatz unter der Rubrik "Schreiner/Türen", gemeinsam mit dem Bodenbelag des Spitzbodens und der Haustür, die jedoch beide vom GU eingebaut wurden.
✅ Zustimmung: Die Argumentation des Bauherrn ist nachvollziehbar. Eine Einschubtreppe ist funktional und technisch ein völlig anderes Bauteil als eine Innentür. Während Innentüren dem Raumverschluss und der Raumteilung dienen, ist eine Einschubtreppe ein Erschließungselement für nicht ausgebaute Dachräume. Die separate Erwähnung in der Baubeschreibung spricht klar für eine eigenständige Leistung.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung des GU, die Einschubtreppe sei Teil des Gewerks "Innentüren", ist fachlich nicht haltbar. Nach der VOB/C (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen) sind Treppen in der Regel der DINAbk. 18330 (Maurerarbeiten) oder DIN 18334 (Zimmer- und Holzbauarbeiten) zuzuordnen, nicht jedoch der DIN 18355 (Tischlerarbeiten), die für Innentüren gilt. Eine Einschubtreppe ist ein separates Gewerk.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist der genaue Wortlaut der Baubeschreibung und des Bauvertrags. Wenn dort die Einschubtreppe nicht explizit als Teil des Gewerks "Innentüren" aufgeführt ist, sondern nur in einem gemeinsamen Absatz unter der Rubrik "Schreiner/Türen" steht, ist dies ein starkes Indiz für eine separate Leistung. Der Bauherr sollte prüfen, ob die Einschubtreppe im Leistungsverzeichnis des GU überhaupt enthalten ist oder ob sie als bauseits zu stellende Leistung (Eigenleistung) definiert wurde.
👉 Handlungsempfehlung: Der Bauherr sollte dem GU schriftlich widersprechen und auf die separate Aufführung in der Baubeschreibung sowie die fehlende fachliche Grundlage (VOBAbk.) verweisen. Es wird dringend empfohlen, einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht oder einen unabhängigen Sachverständigen zu konsultieren, um die Vertragsunterlagen prüfen zu lassen. Nur so kann eine klare und rechtssichere Abgrenzung der Gewerke erreicht werden.
KI-Analyse (Qwen): Einschubtreppe: Gewerk Innentüren?
Einschubtreppen sind technisch eigenständige Bauteile mit statischer, brandschutztechnischer und nutzungsbedingter Funktion – sie gehören weder konstruktiv noch funktionell zum Gewerk "Innentüren".
⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Generalunternehmers, Einschubtreppen seien Teil des Gewerks Innentüren, ist fachlich unzutreffend und widerspricht sowohl der VOB/C als auch der üblichen Gewerkeabgrenzung in der Bauindustrie.
➕ Ergänzung: Gemäß VOB/C Teil B § 4 Abs. 3 und DIN 276 sind Treppen – auch kleinformatige Einschub- oder Klappvarianten – grundsätzlich dem Gewerk "Bauwerk" oder "Tragwerk" zugeordnet; bei spezieller Ausführung (z. B. maßgefertigt aus Holz) können sie dem Gewerk "Schreinerarbeiten" zugeordnet sein – aber nicht dem Gewerk "Innentüren".
✅ Zustimmung: Ihre Beobachtung, dass Bodenbelag, Haustür und Einschubtreppen in getrennten Absätzen der Baubeschreibung genannt sind, ist ein starker vertraglicher Hinweis auf deren eigenständige Leistungsposition – dies stützt Ihre Rechtsposition deutlich.
🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Zuordnung kann zu unklaren Verantwortlichkeiten bei Montage, Abnahme, Gewährleistung und Haftung führen – insbesondere bei statischer Sicherheit, Brandschutz und Barrierefreiheit (auch bei geringer Nutzungshäufigkeit).
❌ Widerspruch: Es gibt keine allgemeingültige Regel, nach der Einschubtreppen automatisch zum Türgewerk gehören – dies ist weder in der VOB, der DIN-Normenreihe noch in der HOAIAbk. geregelt und widerspricht der fachlichen Systematik.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Generalunternehmer schriftlich die vertragliche Grundlage für diese Zuordnung an; prüfen Sie die Leistungsbeschreibung im Bauvertrag und beauftragen Sie gegebenenfalls einen unabhängigen Bauingenieur oder Sachverständigen für Gewerkeabgrenzung, um Ihre Rechte vertragssicher durchzusetzen.
- Einschubtreppe
- Eine Einschubtreppe, auch Bodentreppe genannt, ist eine Treppe, die bei Nichtgebrauch platzsparend in der Decke oder im Boden verstaut werden kann. Sie dient dem Zugang zu Dachböden oder Spitzböden. Verwandte Begriffe: Bodentreppe, Dachbodentreppe, Scherentreppe.
- Gewerk
- Ein Gewerk bezeichnet einen bestimmten Aufgabenbereich oder eine spezielle handwerkliche Tätigkeit im Bauwesen. Beispiele sind das Gewerk Maurerarbeiten, Zimmererarbeiten oder Elektroinstallation. Verwandte Begriffe: Handwerk, Baugewerbe, Fachgebiet.
- Baubeschreibung
- Die Baubeschreibung ist ein Dokument, das detailliert die Art und den Umfang der Bauleistungen beschreibt, die im Rahmen eines Bauvorhabens erbracht werden sollen. Sie ist Bestandteil des Bauvertrags. Verwandte Begriffe: Leistungsbeschreibung, Bauvertrag, Bauplanung.
- Generalunternehmer
- Ein Generalunternehmer (GU) ist ein Unternehmen, das die Gesamtverantwortung für die Ausführung eines Bauprojekts übernimmt. Er koordiniert die verschiedenen Gewerke und ist der Hauptansprechpartner für den Bauherrn. Verwandte Begriffe: Bauunternehmer, Totalunternehmer, Projektentwickler.
- Eigenleistung
- Eigenleistung bezeichnet Arbeiten, die der Bauherr selbst an seinem Bauvorhaben ausführt, anstatt sie von einem Handwerker erledigen zu lassen. Die Eigenleistungen müssen im Bauvertrag genau definiert sein. Verwandte Begriffe: Muskelhypothek, Selbstbau, Bauhilfe.
- Spitzboden
- Ein Spitzboden ist ein nicht ausgebauter Raum direkt unter dem Dach eines Gebäudes. Er dient oft als Lagerraum oder zur Installation von technischen Anlagen. Verwandte Begriffe: Dachboden, Speicher, Kriechboden.
- Werkvertrag
- Ein Werkvertrag ist ein Vertrag, bei dem sich ein Unternehmer verpflichtet, ein bestimmtes Werk (z.B. ein Bauwerk) herzustellen, und der Besteller verpflichtet sich, die vereinbarte Vergütung zu zahlen. Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Dienstvertrag, Kaufvertrag.
- Was ist eine Einschubtreppe?
Eine Einschubtreppe, auch Bodentreppe genannt, ist eine Treppe, die bei Nichtgebrauch platzsparend in der Decke oder im Boden verstaut werden kann. Sie wird häufig verwendet, um einen Zugang zu nicht ausgebauten Dachböden oder Spitzböden zu ermöglichen. - Wie ist das Gewerk Innentüren definiert?
Das Gewerk Innentüren umfasst üblicherweise die Lieferung und den Einbau von Innentüren, Zargen und Beschlägen. Es kann auch den Einbau von Schiebetüren oder speziellen Funktionstüren umfassen. - Was ist eine Baubeschreibung?
Die Baubeschreibung ist ein Bestandteil des Bauvertrags und beschreibt detailliert die zu erbringenden Leistungen des Bauunternehmers. Sie enthält Angaben zu den verwendeten Materialien, der Bauausführung und den technischen Details des Bauvorhabens. - Was tun, wenn die Baubeschreibung unklar ist?
Wenn die Baubeschreibung unklar oder widersprüchlich ist, sollten Sie dies schriftlich beim Bauunternehmer reklamieren und um eine Klarstellung bitten. Im Zweifelsfall kann ein Bausachverständiger hinzugezogen werden, um die Baubeschreibung zu interpretieren. - Welche Normen sind beim Einbau von Einschubtreppen zu beachten?
Beim Einbau von Einschubtreppen sind insbesondere die DIN EN 14975 (Bodentreppen) und die jeweiligen Landesbauordnungen zu beachten. Diese Normen regeln unter anderem die Anforderungen an die Tragfähigkeit, die Sicherheit und den Brandschutz. - Was bedeutet Eigenleistung im Bauvertrag?
Eigenleistung bedeutet, dass der Bauherr bestimmte Arbeiten selbst ausführt, anstatt sie von einem Handwerker erledigen zu lassen. Die Eigenleistungen müssen im Bauvertrag genau definiert und abgegrenzt werden. - Was ist ein Generalunternehmer?
Ein Generalunternehmer übernimmt die Gesamtverantwortung für die Ausführung eines Bauvorhabens. Er koordiniert die verschiedenen Gewerke und ist Ansprechpartner für den Bauherrn. - Wie kann ich Streitigkeiten mit dem Generalunternehmer vermeiden?
Um Streitigkeiten mit dem Generalunternehmer zu vermeiden, ist es wichtig, alle Vereinbarungen schriftlich festzuhalten und die Baubeschreibung sowie den Werkvertrag genau zu prüfen. Bei Unklarheiten sollten Sie frühzeitig das Gespräch suchen und gegebenenfalls einen Bausachverständigen hinzuziehen.
- Abgrenzung der Gewerke im Bauvertrag
Klärung der Verantwortlichkeiten und Leistungsumfänge der einzelnen Gewerke. - Nachträgliche Änderungen im Bauvertrag
Wie Änderungen im Bauvertrag korrekt dokumentiert und abgerechnet werden. - Mängelrüge und Gewährleistung im Baurecht
Vorgehen bei Baumängeln und Durchsetzung von Gewährleistungsansprüchen. - Bauabnahme und Übergabe des Bauwerks
Wichtige Schritte und Dokumentation bei der Bauabnahme. - Versicherungen für Bauherren
Welche Versicherungen während der Bauphase sinnvoll und notwendig sind.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Einschubtreppe, Innentür, Gewerk, Eigenleistung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11287: Einschubtreppe: Innentüren Gewerk oder separate Leistung? Kosten & Abgrenzung
- BAU-Forum - Dach - Dachstuhl feucht im Neubau: Ursachen, Risiken & Sanierung bei fehlender Dampfbremse?
- … [br]Neubau, sämtliche Innentüren fehlen noch, Heizungen laufen alle zwecks Trocknung, gelüftet wird mehrmals …
- … Einschubtreppe runter > rauf auf Dachstuhl > die 18 cm dicke Mineralwolle welche man noch sieht ist komplett feucht > teilweise ist Eisbildung zu erkennen …
- … [br]Oder ist vielleicht die Einschubtreppe nicht dicht, so das die warme Luft durchzieht und oben …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Giebelfenster zu hoch eingebaut: Sicht versperrt & Bedienung unmöglich – Was tun?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - BIM Produktsuche für Architekten: Software-Vergleich, Funktionen & Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachgeschoss Aufstockung Kosten 170m²: Preise für Planung, Rohbau & Ausbau im Rheingau?
- … Innenausbaukosten: Hierzu zählen u.a. Estrich, Trockenbau, Elektroinstallation, Sanitärinstallation, Heizung, Innentüren, Bodenbeläge und Malerarbeiten. …
- … Kostenschätzung für Planung, Rohbau und Dach ab, wobei der Innenausbau in Eigenleistung erfolgen soll. Aus fachlicher Sicht ist dies ein anspruchsvolles Bauvorhaben, das …
- … Frage: Kann ich die Aufstockung in Eigenleistung erbringen?[br]Antwort: Einige Arbeiten (z.B. Malerarbeiten, Bodenbeläge) können in Eigenleistung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
- … erste Baukostenschätzung lag bei reinen Baukosten von 260.000 , hinzu wurden Eigenleistungen im Wert von ca. 36.000 geschätzt. …
- … noch Mehrkosten Aufgrund der veränderten Statik etc. hinzu kamen. Auch andere Gewerke wurden teurer, ohne diese Mehrkosten mit uns abzusprechen, z.B. wurde die …
- … Frage: Was sind Eigenleistungen beim Hausbau?[br]Antwort: Eigenleistungen sind Arbeiten, die der …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrfamilienhaus Ausbaukosten 1900er: Was kostet Strom, Sanitär, Bäder, Boden, Maler pro m²?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauvertrag Zahlungsbedingungen prüfen: Risiken, Vorleistung & Alternativen zum Schutz?
- … [br]9. Bei Hausabnahme und Übergabe (vor Beginn Malerarbeiten, da Eigenleistung): 1 % …
- … andere nennenswerte Leistungen versteckt sind, eingefallen sind mir spontan: Dacheindeckung, Fenster, Innentüren, Haustür, Sanität, Heizung, Elektroinstallation, Treppe. …
- … Frage: Was ist bei Eigenleistungen zu beachten?[br] …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
- … Baukosten, Baukostenexplosion, Baufinanzierung, Architekt, Eigenleistung, Holzständerbauweise, Kostenkontrolle, Bauüberwachung …
- … 235 T. - davon wurden 30 T. abgezogen für zu erbringende Eigenleistung (Trockenbau, ver. Zimemreiarbeiten, Malerarbeiten, verlegen der Fußböden). Während des Baus ergaben …
- … sich weitere zahlreiche Eigenleistungen, die wir selber übernommen haben, weil es seitens der Handwerker einfach nicht weiterging wie z.B. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zahlungsplan Bauträger: Wann Außenputz, Innenputz & Fertigstellung fällig?
- … Außenputz, Innenputz und Dachbegrünung: Diese Gewerke sollten erst nach Rohbaufertigstellung und idealerweise nach Abnahme des jeweiligen Gewerk …
- … [br]8 % bei Einbau der Innentürzargen …
- … von der Witterung bzw. den Temperaturen her kritisch wird, ist das Gewerk auf das kommende Frühjahr verschoben. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Einschubtreppe, Innentür, Gewerk, Eigenleistung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Einschubtreppe, Innentür, Gewerk, Eigenleistung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Einschubtreppe: Innentüren Gewerk oder separate Leistung? Kosten & Abgrenzung
Suche nach: Einschubtreppe: Gewerk Innentüren?
Suche nach: Einschubtreppe, Innentüren, Gewerk, Eigenleistung, Bauvertrag, Baubeschreibung, Generalunternehmer, Spitzboden
