Dachstuhl feucht im Neubau: Ursachen, Risiken & Sanierung bei fehlender Dampfbremse?
Die Hauptursachen für Feuchtigkeit im Dachstuhl eines Neubaus sind undichte Stellen wie eine mangelhaft abgedichtete Dachtreppe oder ein unverschlossenes Leerrohr. Kondensation in Leerrohren kann erhebliche Mengen Feuchtigkeit in die Dämmung einbringen. Ein Blower-Door-Test allein deckt nicht alle Undichtigkeiten auf. Die durchnässte Mineralwolle sollte idealerweise ausgetauscht werden, wobei der Bauträger in der Pflicht steht. Eine nachträgliche Dämmung kann erforderlich sein.
Hallo Profis,
Neubau, sämtliche Innentüren fehlen noch, Heizungen laufen alle zwecks Trocknung, gelüftet wird mehrmals täglich, dennoch jetzt folgendes festgestellt in der Dachwohnung meines Schwagers:
Einschubtreppe runter > rauf auf Dachstuhl > die 18 cm dicke Mineralwolle welche man noch sieht ist komplett feucht > teilweise ist Eisbildung zu erkennen
Dampfbremsfolie soweit so gut, diffusionsoffene Unterspannbahn ist angebracht
es wurde aber im Schlafzimmer DGAbk. ein Teil der Rigipsverkleidung abgenommen > inkl. ca. 20x20 cm der Bremsfolie, da hier die Solarzellen montiert wurden > Dämmwolle wurde nicht rausgenommen (oder wieder reingesteckt? wer weis ...)
Liegt es an dieser Öffnung, welche schon ca. 3-4 Wochen gibt, das da oben jetzt so massive Feuchtigkeit herrscht? Dann würd ich nämlich meinem Schwager "massiv" auf die Finger klopfen.
Oder ist vielleicht die Einschubtreppe nicht dicht, so das die warme Luft durchzieht und oben eben kondensiert?
Fragen, die Antworten suchen ...
Danke
Carmine
  • carmine
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachgerechte Reparatur der 20×20 cm großen Öffnung in der Dampfbremse – bis dahin besteht akute Gefahr von Holzfäulnis und statischer Beeinträchtigung des Dachstuhls.
    🔴 KRITISCH: Ausbau oder professionelle Trocknung der durchnässten Mineralwolle – Eisbildung weist auf fortgeschrittene Feuchtelast hin; verbleibende Feuchte schädigt Dämmwert, Holzstruktur und fördert mikrobiologisches Wachstum.
    ⚠️ WICHTIG: Dichtheitsprüfung der Einschubtreppe und aller Dampfbremsanschlüsse (z. B. Solarzellen-Durchführung) vor Wiedereinbau der Dämmung – undichte Stellen wirken als "Feuchtekamine" und verstärken Kondensation.
    ⚠️ WICHTIG: Messung der Holzfeuchte vor Sanierungsabschluss – Werte über 20 % erfordern fachliche Bewertung durch Bauphysiker oder Sachverständigen.
    Ich sehe, dass in Ihrem Neubau Feuchtigkeit im Dachstuhl auftritt, obwohl gelüftet und geheizt wird. Das deutet auf ein Problem mit der Bauphysik hin.
    Mögliche Ursachen:
    • Fehlende oder fehlerhafte Dampfbremsfolie: Diese Folie soll verhindern, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt.
    • Undichte Unterspannbahn: Diese Bahn schützt die Dämmung vor eindringendem Regen oder Schnee.
    • Hohe Luftfeuchtigkeit im Neubau: Durch Trocknung von Estrich und Putz entsteht viel Feuchtigkeit.
    • Kondensation: Wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft, kondensiert sie.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit in der Dämmung kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich ist und die Bausubstanz schädigt. Zudem kann die Dämmwirkung der Mineralwolle stark reduziert werden.
    • Überprüfung der Dampfbremsfolie: Ist sie fachgerecht verlegt und dicht?
    • Kontrolle der Unterspannbahn: Gibt es Beschädigungen oder Undichtigkeiten?
    • Messung der Luftfeuchtigkeit: Ist die Luftfeuchtigkeit im Haus zu hoch?
    • Verbesserung der Lüftung: Mehrmals täglich Stoßlüften, um die Feuchtigkeit abzuführen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Bausachverständigen oder einem erfahrenen Dachdeckerbetrieb beurteilen. Diese können die Ursache der Feuchtigkeit genau bestimmen und geeignete Sanierungsmaßnahmen empfehlen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine massive Feuchtigkeitsproblematik im Dachstuhl eines Neubaus, bei dem die Mineralwolldämmung durchnässt ist und teilweise Eisbildung aufweist. Dies deutet auf einen erheblichen Feuchteeintrag durch warme, feuchte Raumluft hin, die in die kalte Dachkonstruktion gelangt und dort kondensiert oder gefriert.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus fehlender Dampfbremse im Bereich der Solarzellenmontage und der undichten Einschubtreppe stellt ein akutes Risiko für Bauschäden dar. Die durchnässte Mineralwolle verliert ihre Dämmwirkung, was zu erhöhtem Energieverbrauch führt. Zudem droht langfristig Fäulnis an den Holzkonstruktionen des Dachstuhls, was die Standsicherheit gefährden kann.
    ➕ Ergänzung: Die temporäre Öffnung der Dampfbremse (20x20 cm) über mehrere Wochen ist eine kritische Schwachstelle. Warme, feuchte Raumluft kann hier ungehindert in die Dämmebene eindringen. Die undichte Einschubtreppe wirkt als zusätzlicher Kamin, der feuchte Luft nach oben transportiert. Beide Ursachen wirken vermutlich zusammen und verstärken das Problem.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass allein das Lüften oder die Heizungsläufe die Feuchtigkeit beseitigen, ist irrig. Solange die Dampfbremse nicht vollständig geschlossen ist, wird weiterhin Feuchtigkeit in die Konstruktion eingetragen. Die Heizung trocknet nur die Raumluft, nicht aber die bereits in der Dämmung gebundene Feuchtigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Umgehend die Dampfbremse an der Solarzellen-Durchführung fachgerecht und luftdicht verschließen lassen. Die undichte Einschubtreppe ist mit Dichtungsprofilen nachzurüsten. Die nasse Mineralwolle muss ausgebaut, getrocknet oder ersetzt werden. Vor dem Wiedereinbau ist eine professionelle Feuchtemessung des Dachstuhlholzes erforderlich. Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit der Überprüfung der gesamten Dachkonstruktion.
    Der Sachverhalt beschreibt einen kritischen Feuchteschaden im Dachstuhl eines Neubaus mit sichtbarer Eisbildung in der Mineralwolle – ein eindeutiges Zeichen für massiven Wassereintrag und Kondensation im Dämmschichtbereich.
    🔴 Gefahr: Die fehlende oder beschädigte Dampfbremse im Schlafzimmer-DGAbk. (20×20 cm Öffnung seit 3–4 Wochen) ist eine gravierende konstruktive Fehlstelle: Sie ermöglicht unkontrollierten Wasserdampftransport aus dem beheizten Innenraum in die kältere Dachkonstruktion, wo dieser kondensiert und bei Frost zu Eisbildung führt – dies schädigt die Dämmung dauerhaft und begünstigt Schimmelbildung sowie Holzzerstörung.
    🔴 Gefahr: Die Eisbildung weist auf eine bereits fortgeschrittene Feuchtelast hin; bei Fortdauer besteht akute Gefahr für die statische Integrität der Holzkonstruktion durch Fäulnis und für die Gesundheit der zukünftigen Nutzer durch mikrobiologische Belastung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass regelmäßiges Lüften oder Heizbetrieb die Situation ausreichend kompensieren könnten, ist irreführend – bei fehlender Dampfbremse ist Lüftung wirkungslos, da der Feuchtefluss über die Bauteilöffnung erfolgt, nicht über die Raumluft.
    ➕ Ergänzung: Auch eine undichte Einschubtreppe könnte zusätzlichen Feuchteeintrag verursachen, doch die lokalisierte Beschädigung der Dampfbremse ist die dominierende und unmittelbar behebbare Ursache – sie muss priorisiert werden.
    ➕ Ergänzung: Die diffusionsoffene Unterspannbahn ist zwar korrekt gewählt, bietet aber keinerlei Schutz vor innerem Wasserdampf – ihre Funktion ist ausschließlich der Schutz vor Wind und Regen von außen.
    ✅ Zustimmung: Die Diagnose, dass die Öffnung in der Dampfbremse ein zentraler Auslöser ist, ist fachlich zutreffend und muss dringend bestätigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 4108-3 oder VDIAbk. 4700), um die Feuchteverteilung zu messen, die Dampfbremse fachgerecht zu reparieren und die Dämmung auf Schäden zu prüfen – eine Eigenreparatur ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Risiken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende/unterbrochene Dampfbremse (20×20 cm Öffnung) als zentrale, akute Ursache für Feuchteeintrag, Kondensation und Eisbildung.
    • Alle bestätigen die Gefahr von Schimmel, Dämmwertverlust und Holzschäden – insbesondere durch langfristige Feuchtelast und Fäulnis.
    • Alle fordern eine fachliche Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen, Bauphysiker oder Energieberater vor weiteren Sanierungsmaßnahmen.
    • GoogleAI betont allgemein die Rolle von Raumluftfeuchte, Trocknungsfeuchte und Lüftungsverhalten – ohne fokale Priorisierung der Dampfbremsöffnung im Vergleich zu anderen Faktoren.
    • DeepSeek und Qwen heben hingegen die lokale Öffnung als dominante, unmittelbar behebbare Ursache hervor und korrigieren GoogleAIs relativ milde Darstellung der Lüftung als wirksame Maßnahme.
    • DeepSeek weist zusätzlich auf die undichte Einschubtreppe als zweite, verstärkende Feuchtequelle hin und beschreibt den Effekt als "kaminartigen Lufttransport".
    • Qwen ergänzt die Funktion der Unterspannbahn (nur äußerer Witterungsschutz, keine Dampfsperre) und verweist explizit auf Normen (DIN 4108-3, VDI 4700) für die Fachplanung.
    • GoogleAI suggeriert, dass "mehrmals tägliches Stoßlüften" eine sinnvolle Sofortmaßnahme sei – DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar: Lüftung wirkt nicht gegen Feuchteeintrag durch offene Dampfbremse, da der Feuchtefluss bauteilgebunden (nicht luftgebunden) erfolgt. Die sicherere Einschätzung ("Lüftung ist wirkungslos") wird priorisiert.
    • Fokus auf unverzügliche Dampfbremsreparatur (vor allem an Solarzelle und Einschubtreppe), professionelle Feuchtemessung und gezielten Dämmungsaustausch – nicht auf Verbesserung von Lüftungsverhalten als primäre Maßnahme.
    Hauptursache der Feuchtigkeit Offene 20×20 cm-Stelle in der Dampfbremse im Dachgeschoss – zentrale, akute Bauphysik-Fehlstelle.
    Gefahr für Bausubstanz Eisbildung = fortgeschrittene Feuchtelast → Risiko für Holzfäulnis, statische Beeinträchtigung und Dämmwertverlust.
    Gefahr für Gesundheit Hohe Wahrscheinlichkeit für Schimmelbildung bei fortgesetzter Feuchtelast → mikrobiologische Innenraumbelastung.
    Wirksamkeit von Lüftung Lüftung ist wirkungslos gegen bauteilgebundenen Feuchteeintrag – Widerspruch zwischen GoogleAI (positiv) und DeepSeek/Qwen (klare Ablehnung). Vorsichtsprinzip: "nicht wirksam".
    Erforderlicher Fachbezug Unverzügliche Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder Bauphysiker (nach DIN 4108-3 / VDI 4700).
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenreparatur oder temporäre Maßnahmen – unverzügliche Beauftragung eines fachlich zertifizierten Bauphysikers zur Feuchtemessung, Dampfbremsdiagnose und Sanierungskonzeption. Erst danach erfolgt fachgerechte Reparatur und Dämmungswiederherstellung.
    🔴 Risiko Fortbestehen der Dampfbremsöffnung Steigende Holzfeuchte → Fäulnis, Tragfähigkeitsverlust, Sanierungskosten x3–x5 im Vergleich zu frühzeitiger Reparatur.
    🔴 Risiko Unkontrollierte Eisbildung in der Dämmung Erhöhter Wärmedurchgang, Frostwechselschäden an Holz- und Metallkomponenten, Gefahr von Tauwasserablauf in Innenräume.
    🔴 Risiko Unterlassene Schimmelmessung / -sanierung Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen, Allergien), Rechtsansprüche bei späterem Verkauf, erhöhte Versicherungsprämien.
    🔴 Risiko Unfachmäßige Eigenreparatur der Dampfbremse Neue Undichtheiten, falsche Materialwahl (z. B. nicht diffusionsoffene Klebebänder), Verschlechterung der Situation.
    🔴 Risiko Keine Dokumentation der Feuchtemessung vor Sanierung Keine Nachweisbarkeit der Schadensursache bei Haftungsfragen; Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen gegenüber ausführenden Firmen.
    ✅ Chance Fachliche Begutachtung vor Abschluss der Bauphase Langfristige Energieeinsparung durch intakte Dämmung, Vermeidung von Nachbesserungen, positive Bewertung durch Energieausweis.
    ✅ Chance Integration moderner Feuchtesensoren im Dachstuhl Frühwarnsystem für zukünftige Feuchteentwicklung, optimierte Lüftungssteuerung, höhere Wohnqualität.
    ✅ Chance Sanierung im Zuge der Solarmontage Synergieeffekte: Einmalige Dachbegehung, Kosteneinsparung durch Bündelung von Gewerkleistungen, zukunftssichere Anschlussdetails.
    ✅ Chance Qualifizierte Dokumentation nach DIN 4108-3 Nachweis der bauphysikalischen Sorgfalt, erhöhte Glaubwürdigkeit bei Immobilienverkauf oder Miete, ggf. Förderfähigkeit.
    ✅ Chance Ersetzen der Mineralwolle durch nachhaltigere Dämmstoffe (z. B. Holzfasern) Verbesserte Raumluftqualität, höhere Speicherfähigkeit, bessere Schallschutzwirkung, geringere Umweltbilanz.
    1. Unverzügliche Dampfbremsreparatur beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach VDI 4700) – nicht den ausführenden Dachdecker allein. Klären Sie, dass die Reparatur der 20×20 cm-Öffnung oberste Priorität hat.
    2. Feuchtemessung vor Sanierung: Vereinbaren Sie mit dem Fachmann eine baubegleitende Feuchtemessung an allen Holzkonstruktionshölzern (Sparren, Unterspannbahnträger, Dachbalken) – notieren Sie die Werte vor und nach Trocknung.
    3. Dämmung fachgerecht austauschen: Lassen Sie die durchnässte Mineralwolle vollständig entfernen; fordern Sie schriftlich den Nachweis, dass die neue Dämmung mit vollständig verklebter, luftdichter Dampfbremse (mit zertifizierten Anschlussdetails an Treppe und Solarzelle) eingebaut wird.
    4. Einschubtreppe dichten: Beauftragen Sie den Einbau eines Dichtungsprofils mit integrierter Dampfbremse (z. B. Systeme nach EnEVAbk.-Anforderung), geprüft und dokumentiert durch den Bauphysiker.
    5. Unterlagen archivieren: Sammeln Sie alle Gutachten, Messprotokolle, Verlegepläne der Dampfbremse und Materialzertifikate – speichern Sie sie mindestens 15 Jahre, inkl. Fotos vom Zustand vor und nach Sanierung.
    6. Qualitätssicherung vertraglich vereinbaren: Vereinbaren Sie mit allen beauftragten Firmen eine schriftliche Zusicherung, dass alle Arbeiten gemäß DIN 4108-3 und VDI 4700 durchgeführt werden – inkl. Nachweis durch Dichtungstest (Blower-Door-Prüfung optional).
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Schicht, die in der Gebäudehülle eingebaut wird, um den Durchtritt von Wasserdampf zu reduzieren. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Kondensation.
    Unterspannbahn
    Die Unterspannbahn ist eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Schicht, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird. Sie dient dazu, das Eindringen von Regenwasser oder Schnee in die Dämmung zu verhindern und gleichzeitig die Feuchtigkeit aus der Dämmung entweichen zu lassen. Verwandte Begriffe: Dacheindeckung, Regensicherheit, Diffusionsoffenheit.
    Mineralwolle
    Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie wird häufig zur Dämmung von Dächern, Wänden und Böden eingesetzt. Mineralwolle hat gute Dämmeigenschaften und ist relativ kostengünstig. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, Schallschutz.
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. Im Bauwesen tritt Kondensation auf, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt. Das Kondenswasser kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen. Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke.
    Diffusion
    Diffusion ist der Prozess, bei dem sich Stoffe aufgrund ihrer unterschiedlichen Konzentration vermischen. Im Bauwesen bezieht sich Diffusion auf den Transport von Wasserdampf durch Bauteile. Diffusionsoffene Materialien ermöglichen einen gewissen Feuchtetransport, während diffusionsdichte Materialien den Feuchtetransport verhindern. Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert.
    Schimmel
    Schimmel ist ein Sammelbegriff für verschiedene Arten von Pilzen, die in feuchten Umgebungen wachsen. Schimmel kann gesundheitsschädliche Sporen freisetzen und Allergien oder Atemwegsprobleme verursachen. Im Bauwesen tritt Schimmel häufig in feuchten Wänden, Dächern oder Kellern auf. Verwandte Begriffe: Sporen, Mykotoxine, Luftfeuchtigkeit.
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt. Er kann Schäden an Gebäuden beurteilen, Ursachen ermitteln und Sanierungsempfehlungen geben. Ein Bausachverständiger kann auch bei Streitigkeiten zwischen Bauherren und Handwerkern vermitteln. Verwandte Begriffe: Gutachter, Schadensanalyse, Bauphysik.
    1. Was ist eine Dampfbremsfolie und wozu dient sie?
      Eine Dampfbremsfolie ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird. Sie soll verhindern, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Eine funktionierende Dampfbremse ist entscheidend, um Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden.
    2. Wie erkenne ich, ob die Dampfbremsfolie richtig verlegt ist?
      Eine korrekt verlegte Dampfbremsfolie ist dicht und weist keine Beschädigungen auf. Alle Überlappungen und Anschlüsse an Bauteile (z.B. Fenster, Rohre) müssen sorgfältig verklebt sein. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann die Verlegung überprüfen.
    3. Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfbremse und einer Dampfsperre?
      Eine Dampfsperre ist noch dichter als eine Dampfbremse und lässt fast keine Feuchtigkeit durch. In modernen Bauweisen werden meist Dampfbremsen eingesetzt, da sie eine gewisse Diffusion ermöglichen und so das Austrocknen der Konstruktion unterstützen.
    4. Wie oft sollte ich im Neubau lüften, um die Feuchtigkeit abzuführen?
      Ich empfehle, mehrmals täglich (3-4 Mal) für 5-10 Minuten Stoßzulüften. Dabei werden die Fenster vollständig geöffnet, um einen schnellen Luftaustausch zu gewährleisten. Querlüften (gegenüberliegende Fenster öffnen) ist besonders effektiv.
    5. Was kann passieren, wenn die Feuchtigkeit im Dachstuhl nicht beseitigt wird?
      Unbehandelte Feuchtigkeit im Dachstuhl kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Dämmung und der Holzkonstruktion führen. Im schlimmsten Fall kann dies die Statik des Dachstuhls beeinträchtigen und teure Sanierungsmaßnahmen erforderlich machen.
    6. Welche Anzeichen deuten auf Schimmelbildung im Dachstuhl hin?
      Schimmelbildung kann sich durch muffigen Geruch, dunkle Flecken auf der Dämmung oder den Holzbauteilen äußern. Auch gesundheitliche Beschwerden wie Atemwegsprobleme oder Allergien können ein Hinweis sein.
    7. Kann ich die Sanierung des Dachstuhls selbst durchführen?
      Die Sanierung eines feuchten Dachstuhls erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Ich rate dringend davon ab, die Arbeiten selbst durchzuführen, da Fehler bei der Sanierung die Situation verschlimmern können.
    8. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Sanierung eines feuchten Dachstuhls?
      Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen für energetische Sanierungsmaßnahmen, zu denen auch die Sanierung eines feuchten Dachstuhls gehören kann. Informieren Sie sich bei der KfW oder der BAFA über die aktuellen Fördermöglichkeiten.
    • Dachdämmung: Aufbau und Materialien
      Informationen über verschiedene Dämmstoffe und deren Eigenschaften für die Dachdämmung.
    • Dampfbremse richtig verlegen: Anleitung und Tipps
      Eine detaillierte Anleitung zur korrekten Verlegung einer Dampfbremsfolie.
    • Schimmel im Haus: Ursachen und Bekämpfung
      Informationen über die Ursachen von Schimmelbildung und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
    • Feuchtigkeit im Keller: Ursachen und Sanierung
      Informationen über die Ursachen von Feuchtigkeit im Keller und Sanierungsmöglichkeiten.
    • Richtig Lüften im Winter: So vermeiden Sie Schimmel
      Tipps zum richtigen Lüften in der kalten Jahreszeit, um Schimmelbildung vorzubeugen.
  2. Dachstuhl-Feuchtigkeit: Ursache – Undichte Spitzbodentreppe?
    Also
    an dem 20*20 cm Loch wird es nicht (allein) liegen, das würde nur zu einer örtlich begrenzten Durchfeuchtung der Dämmung führen. Diese Durchführung muss auf jeden Fall wieder ordentlich abgedichtet werden. Evtl. ist die Spitzbogentrppe nicht nur undicht. Hat diese vielleicht während der Tropcknungsphase von Estrich und Putz mal längere Zeit offen gestanden? Dadurch gelange ordentliche Mengen von Wasserdampf in den kalten Spitzbogen, die an der Unterspannbahn kondensieren, runterlaufen und die Dämmung durchfeuchten.
  3. Feuchtigkeitsschaden: Kondensat im Leerrohr – Dachtreppe betroffen?
    Herr Lott ...
    danke für die Antwort.
    Nein, die Treppe wurde quasi nie geöffnet ... bis auf den Moment gestern, wo der Elektriker Wasser im Stromkasten fand, welches durch ein Leerrohr eindrang (Kondensat ) ... hat dann Treppe geöffnet und Feuchtigkeit wurde entdeckt.
    Die Holzeinfassung/Rahmen der Dachbodentreppe ist komplett vergammelt/Feucht. Ist hier wohl die Feuchte durchgezogen? Dichtung mangelhaft?
    Das Kondensat an der Decke: vielleicht als Treppe geöffnet wurde feuchte Luft in einem "Schwall" nach oben und sofortige Tröpfchenbildung? Interessanterweise gestern Abend nochmals geschaut: nur auf einer Seite des Dachstuhls Nässe, andere Seite komplett trocken.
    Vielleicht dadurch, das es die Seite ist, welche in "Zugrichtung" der Dachtreppe liegt welche Feucht ist?
    Oh je ...
    Carmine
  4. Feuchtigkeit im Dach: Leerrohr als Ursache – Kondensation im Neubau
    Foto von Stefan Ibold
    Moment
    Moin,
    der Strippenzieher hat Feuchtigkeit im Schaltkasten gefunden?
    Die soll aus einem Leerrohr eingedrungen sein?
    Neben der sehr wahrscheinlich nicht ausreichend abgedichteten Bodentreppe wird vermutlich mindestens dieses Leerrohr über den Boden geführt sein. Vermutlich endet es dort oder es ist in einem Knickbereich geschädigt.
    Das Rohr wirkt wie eine Düse und jagt erhebliche Mengen feuchtwarmer Luft in den Bodenraum.
    Dann ist da u.U. noch das Problem mit den Trennwänden des OGAbk.. Ist jeder Raum separat mit einer Dampfbremse abgedichtet, die Trennwände jedoch nicht, kann hier ein zusätzliches Problem liegen.
    Da muss der Fachmann ran.
    Stefan Ibold
  5. Feuchte Dämmung: Tausch oder Trocknung? – Bauträger in der Pflicht
    Danke..
    das Leerrohr endet tatsächlich im Dachboden, genau dort, wo die Dämmwolle am stärksten feucht ist; dieses wurde aber gestern zugeklebt ... ich glaube auch, dass hier eins zum anderen kam. Nun, Bauleiter war da ... Dachdecker war da.. und jetzt will man wohl nachträgl. das Dach dämmen (mal schauen wie der Bauträger reagiert ). Muss die feuchte Dämmung getauscht werden, oder kann man das trocknen?
    Carmine
  6. Blower-Door-Test: Wert von 1.58 – Dach trotzdem undicht?
    Fortsetzung ...
    Blower-Door wurde durchgeführt:
    n50 = 1.58 1/h
    ist das ein guter Wert?
    Wenn ja, dann müsste doch "alles" dicht sein?
    Oder nicht?
    Ich meine Bodentreppe und alles, was sonst noch Richtung Dach offen sein könnte ...
    Danke
    Carmine
  7. Dichtheitsprüfung: Blower-Door findet nicht alle Lecks im Dach
    der Mist ...
    Moin,
    ... am b-d-t ist der, dass der zwar die Werte angibt aber nicht sagt, wo denn die Undichtigkeiten wirklich sind.
    Bei Ihnen ist das Rohr im Vergleich verhältnismäßig klein zum Volumen führt aber unwiderruflich zum Schaden, wie man sieht.
    Auch die Bodentreppe hat ein großes Schadenpotential. auch hier gilt, der b-d-t zeigt nicht wo die Undichtigkeit ist.
    Um den Undichtigkeiten weiter auf die Spur zu kommen, sollte man den Test vielleicht mit Theaternebel wiederholen.
    Stefan Ibold
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Dachstuhl feucht im Neubau: Ursachen und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Hauptursachen für Feuchtigkeit im Dachstuhl eines Neubaus sind undichte Stellen wie eine mangelhaft abgedichtete Dachtreppe oder ein unverschlossenes Leerrohr. Kondensation in Leerrohren kann erhebliche Mengen Feuchtigkeit in die Dämmung einbringen. Ein Blower-Door-Test allein deckt nicht alle Undichtigkeiten auf. Die durchnässte Mineralwolle sollte idealerweise ausgetauscht werden, wobei der Bauträger in der Pflicht steht. Eine nachträgliche Dämmung kann erforderlich sein.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Feuchtigkeit im Dach: Leerrohr als Ursache – Kondensation im Neubau kann ein unverschlossenes Leerrohr erhebliche Mengen feuchtwarmer Luft in den Dachstuhl leiten, was zu Kondensation und Durchfeuchtung der Dämmung führt. Dies sollte umgehend behoben werden.
    ✅ Zusatzinfo: Ein Blower-Door-Test mit einem Wert von n50 = 1.58 1/h deutet zwar auf eine gewisse Dichtheit hin, schließt jedoch lokale Undichtigkeiten wie die Dachtreppe oder das Leerrohr nicht aus, wie in Dichtheitsprüfung: Blower-Door findet nicht alle Lecks im Dach erläutert wird.
    🔴 Risiko: Eine dauerhaft feuchte Dämmung, insbesondere Mineralwolle, birgt das Risiko von Schimmelbildung und beeinträchtigt die Dämmwirkung erheblich. Es ist wichtig, die Ursache der Feuchtigkeit zu beheben und die Dämmung gegebenenfalls auszutauschen, wie im Beitrag Feuchte Dämmung: Tausch oder Trocknung? – Bauträger in der Pflicht diskutiert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie alle potenziellen Undichtigkeiten im Dachbereich, insbesondere die Dichtheit der Dachtreppe und die Abdichtung von Leerrohren. Ziehen Sie einen Fachmann für eine detaillierte Analyse und Sanierung in Betracht. Beachten Sie die Hinweise zur Spitzbodentreppe im Beitrag Dachstuhl-Feuchtigkeit: Ursache – Undichte Spitzbodentreppe?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachstuhl, Feuchtigkeit, Neubau, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzwurm im Kellerholz: Gefahr für Möbel? Was tun gegen Befall im Haus?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage auf Bitumendach: Gewicht, Traglast & Risiko des Einsinkens?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Erfahrungen, Effizienz & Alternativen zur Warmwasserbereitung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Neubau: Pelletslager im Dachgeschoss? Platzbedarf, Kosten & Empfehlungen
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodentiefe Fenster nachrüsten: Kosten, Einbau & Genehmigungspflicht?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sparrenbefestigung mit Halfenschienen: Montage, Lasten & Sicherheitshinweise?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat Sanierung ruiniert: Kostenexplosion, Pfusch & Regress – Was tun?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebel auf Stahlträger: Haltbarkeit, Kosten & Risiken bei Fertigbauweise?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rohbau selber bauen: Was ist erlaubt? Kosten, Risiken & benötigte Fachleute?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kehlbalkenlage Dachausbau: Verkehrslast berechnen – Statik, Lastannahmen & Sicherheit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachstuhl, Feuchtigkeit, Neubau, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachstuhl, Feuchtigkeit, Neubau, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachstuhl feucht im Neubau: Ursachen, Risiken & Sanierung bei fehlender Dampfbremse?
Suche nach: Feuchter Dachstuhl: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Dachstuhl, Feuchtigkeit, Neubau, Dämmung, Mineralwolle, Dampfbremse, Unterspannbahn, Schimmel, Sanierung, Lüftung
