Weißlack Innentüren: Lackunregelmäßigkeiten – Reklamation, Ursachen & Gutachterkosten?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Lackunregelmäßigkeiten bei Weißlack Innentüren des Herstellers Wirus (Stiba Plus 2F) einen Reklamationsgrund darstellen. Ein Experte äußert sich dazu, ob geringfügige Unregelmäßigkeiten akzeptabel sind, insbesondere bei Handarbeit. Die Frage nach den Kosten für einen Gutachter wird aufgeworfen, um die Lackfehler zu beurteilen.
wir haben Innentüren des Herstellers Wirus in Weißlack (Stiba Plus 2F) einbauen lassen.
Eine Tür hat m.E. kleine Lackfehler, d.h. sie weist 6-7 Stellen auf, wo der Lack nicht seidenmatt schimmert, sondern matt erscheint. Die Stellen sind nur ca. 2 cm lang, 2 mm breit und verlaufen horizontal. Man sieht sie nur aus einer Position im Gegenlicht. Dennoch ist das m.E. nicht in Ordnung.
Der Schreinerbetrieb meint nur, diese kleinen Fehler entstehen bei der Herstellung und wären gar nicht zu vermeiden, solche Kleinigkeiten wären kein Reklamationsgrund. Die Kosten für einen Gutachter solle man sich sparen.
Frage:
Hat jemand Erfahrung mit Weißlacktüren, ggf. speziell Wirus. Sind solche "Fehler" hinzunehmen? Wie wird ein Gutachter die Sache sehen?
Wei sollte man sich verhalten?
Vielen Dank
  • Kai Schäfer
    🔴 KRITISCH: Schriftliche Mängelrüge innerhalb von zwei Wochen nach Auffälligkeit gemäß § 377 HGB/§ 439 BGBAbk. – ohne diese Fristverpflichtung droht Verlust der Gewährleistungsansprüche.
    🔴 KRITISCH: Keine stillschweigende Abnahme oder Inbetriebnahme – vor einer endgültigen Abnahme muss der Mangel schriftlich gerügt und die Nachbesserung verlangt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation mit mindestens drei Fotoreihen: (1) Gesamtsicht der Tür, (2) Detailaufnahme im Gegenlicht unter normalem Betrachtungsabstand (1,5 m), (3) Referenzbild einer mangelfreien Tür (sofern vorhanden).
    ⚠️ WICHTIG: Keine eigenmächtige Lackkorrektur oder Nachbehandlung – dies kann als Vertragsverletzung gewertet und Ansprüche ausschließen.
    Ich verstehe, dass Sie Lackunregelmäßigkeiten an Ihren neuen Weißlack-Innentüren festgestellt haben. Ob dies ein Reklamationsgrund ist, hängt von der Art und dem Umfang der Mängel ab.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu prüfen:
    • Lichtverhältnisse: Betrachten Sie die Türen bei verschiedenen Lichtverhältnissen (Tageslicht, Kunstlicht, Gegenlicht). Manchmal sind Unregelmäßigkeiten nur unter bestimmten Bedingungen sichtbar.
    • Abstand: Beurteilen Sie die Oberfläche aus normalem Betrachtungsabstand (ca. 1-2 Meter). Kleine Fehler, die nur bei sehr naher Betrachtung auffallen, sind oft tolerierbar.
    • Toleranzen: Informieren Sie sich über die Toleranzen des Herstellers (Wirus) bezüglich Lackoberflächen.
    Sollten die Lackunregelmäßigkeiten auch bei normaler Betrachtung auffallen und über die üblichen Toleranzen hinausgehen, ist eine Reklamation berechtigt. Dokumentieren Sie die Mängel (Fotos, Beschreibung) und setzen Sie sich mit dem Schreinerbetrieb in Verbindung.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie mit dem Schreinerbetrieb, ob ein Gutachter hinzugezogen werden muss und wer die Kosten dafür trägt.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Reklamation von Weißlack-Innentüren des Herstellers Wirus (Typ Stiba Plus 2F). Der Nutzer bemängelt 6-7 horizontale, matte Stellen von ca. 2 cm Länge und 2 mm Breite, die nur im Gegenlicht sichtbar sind. Der ausführende Schreinerbetrieb stuft diese Erscheinungen als herstellungsbedingte, unvermeidbare Kleinigkeiten ein und rät von einem Gutachter ab.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Nutzers, dass die optische Abweichung vom seidenmatten Glanz nicht in Ordnung ist, ist grundsätzlich nachvollziehbar. Bei hochwertigen Lackoberflächen wird ein gleichmäßiges Erscheinungsbild erwartet.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Schreiners, solche Fehler seien generell unvermeidbar und kein Reklamationsgrund, ist fachlich zu pauschal. Während minimale, nur aus extremer Nahsicht erkennbare Unebenheiten tolerierbar sein können, sind klar abgegrenzte matte Stellen von 2 cm Länge ein objektiv feststellbarer Mangel. Die Beurteilung, ob dieser Mangel die Gebrauchstauglichkeit oder den vertraglich geschuldeten Zustand (seidenmatt) beeinträchtigt, obliegt einem Sachverständigen.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache könnte in einer unzureichenden Aushärtung, einer lokalen Verunreinigung (z.B. Silikon, Fett) vor dem Lackieren oder einem Fehler im Klarlackauftrag liegen. Die horizontale Ausrichtung der Stellen deutet auf einen prozessbedingten Fehler hin. Entscheidend ist die Frage der "Verkehrsansicht": Ein Mangel, der nur unter bestimmten Lichtverhältnissen und aus einer Position sichtbar ist, kann dennoch relevant sein, wenn er die Gesamtwirkung der Tür stört.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, die Reklamation auf Basis der Laienmeinung des Schreiners fallen zu lassen. Verjähren die Gewährleistungsansprüche (in der Regel 5 Jahre für Bauleistungen, bei Türen als Bauprodukt), bleibt der Nutzer auf dem Mangel sitzen. Ein frühzeitiges, schriftliches Feststellen des Mangels ist essenziell.
    👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie dem Schreinerbetrieb eine letzte, schriftliche Frist zur Mängelbeseitigung (z.B. Austausch der Tür oder Nachbesserung). Dokumentieren Sie die Mängel mit Fotos, die die Lichtverhältnisse zeigen. Beauftragen Sie bei Fristablauf einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Holz- und Bautenschutz oder Lackiertechnik. Die Kosten für das Gutachten (ca. 500-1.500 Euro) sind als Verfolgungskosten vom Schreiner zu erstatten, wenn der Mangel bestätigt wird. Holen Sie vorab einen Kostenvoranschlag für das Gutachten ein.
    Der Sachverhalt betrifft sichtbare, lokal begrenzte Lackunregelmäßigkeiten an einer Weißlack-Innentür des Herstellers Wirus (Stiba Plus 2F), die sich als horizontal verlaufende, ca. 2 cm lange und 2 mm breite matt erscheinende Stellen im ansonsten seidenmatten Lackfinish darstellen und nur im Gegenlicht erkennbar sind.
    ✅ Zustimmung: Die Beschreibung der optischen Abweichung ist plausibel und entspricht typischen Oberflächenphänomenen bei hochglanz- oder seidenmatten Lackierungen, etwa durch minimale Staubpartikel, ungleichmäßige Sprühnebelverteilung oder Trocknungsunterschiede während der Serienfertigung.
    ➕ Ergänzung: Ob solche Unregelmäßigkeiten als Mangel gelten, hängt nicht allein von ihrer Größe ab, sondern von der vertraglich vereinbarten Beschaffenheit – insbesondere von der vereinbarten Oberflächenklasse (z. B. DINAbk. 68121 oder Hersteller-Spezifikationen) sowie vom Verwendungszweck (z. B. Sichtseite in repräsentativen Räumen).
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Schreinerbetriebs, solche Fehler seien "gar nicht zu vermeiden" und daher grundsätzlich hinzunehmen, ist rechtlich und technisch unzulässig: Serienfertigung unter Qualitätsmanagement (z. B. ISO 9001) verlangt eine definierte Toleranzgrenze – und selbst bei "Serienfehlern" muss die vereinbarte Beschaffenheit eingehalten werden.
    🔴 Gefahr: Eine pauschale Ablehnung der Reklamation ohne Prüfung birgt das Risiko einer Vertragsverletzung gemäß § 433 BGB; zudem kann die Nichtbeachtung von Mängelrechten zu Verjährungsverlusten führen, wenn keine ordnungsgemäße Rüge erfolgt.
    ➕ Ergänzung: Ein Sachverständiger für Holz- und Möbeltechnik (z. B. zertifiziert durch die Zertifizierungsstelle für Sachverständige im Baubereich – ZfS) würde die Stellen im Rahmen einer visuellen Prüfung unter definierten Licht- und Blickwinkelbedingungen bewerten und prüfen, ob sie den Anforderungen der DIN EN 438-2 oder der Hersteller-Datenblätter entsprechen.
    👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie schriftlich innerhalb von zwei Wochen nach Auffälligkeit eine Nachbesserung oder Lieferung einer mangelfreien Ersatztür gemäß § 439 BGB in Anspruch; beauftragen Sie bei weiterem Streit einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Holz- und Möbeltechnik – die Kosten sind im Streitfall vom Verursacher zu tragen, sofern ein Mangel festgestellt wird.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass 2 cm lange, horizontal ausgerichtete matte Stellen im seidenmatten Lackfinish objektiv als optischer Mangel einzustufen sind – insbesondere wenn sie im Gegenlicht klar abgegrenzt und wiederholt auftreten.
    • Alle drei empfehlen eine schriftliche Mängelrüge – DeepSeek und Qwen benennen konkret die 2-Wochen-Frist nach Auffälligkeit, GoogleAI deutet diese Frist indirekt über die Notwendigkeit der Dokumentation an.
    • GoogleAI betont die Bedeutung der "Verkehrsansicht" (1–2 m Abstand) und relativiert den Mangel unter Licht- und Blickwinkelbedingungen – DeepSeek und Qwen hingegen heben hervor, dass selbst Gegenlicht-Mängel relevant sein können, wenn sie die Gesamtwirkung stören ("Verkehrsansicht" ist nicht auf Tageslicht beschränkt).
    • GoogleAI sieht die Hersteller-Toleranzen als zentrales Entscheidungskriterium, während DeepSeek und Qwen stärker auf vertraglich vereinbarte Beschaffenheit (z. B. DIN 68121, DIN EN 438-2) und Verwendungszweck (z. B. repräsentative Räume) abstellen.
    • DeepSeek identifiziert mögliche Ursachen (Aushärtungsfehler, Verunreinigung, Klarlackfehler) und verweist auf die horizontale Anordnung als prozessbedingten Hinweis – diese technische Analyse fehlt bei GoogleAI und Qwen.
    • Qwen nennt konkret zertifizierungsfähige Sachverständigenstellen (ZfS) und normative Referenzen (DIN EN 438-2), DeepSeek spricht von "öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Lackiertechnik", GoogleAI bleibt bei der allgemeinen Formulierung "Gutachter".
    • Der Schreinerbetrieb behauptet, die Mängel seien "gar nicht zu vermeiden" – GoogleAI relativiert das mit "üblichen Toleranzen", während DeepSeek und Qwen dies klar als fachlich und rechtlich unzulässig zurückweisen. Da die sicherere Einschätzung nach dem Vorsichtsprinzip gilt, wird die Position von DeepSeek und Qwen priorisiert: "Unvermeidbarkeit" ist kein zulässiges Argument ohne Nachweis einer eingehaltenen, dokumentierten Toleranzgrenze.
    • Die strengere, rechts- und normkonforme Haltung von DeepSeek und Qwen ist vorzugswürdig: Reklamation ist berechtigt, wenn der vereinbarte Oberflächenstandard (seidenmatt) lokal verletzt ist – unabhängig von Herstellerangaben, solange diese nicht vertraglich fixiert und dokumentiert sind.
    Mangelhaftigkeit der Stellen Horizontale, 2 cm lange matte Stellen im ansonsten seidenmatten Lack sind ein objektiv feststellbarer optischer Mangel – kein Konsens hinsichtlich "Toleranz", aber Konsens hinsichtlich "Vertragsverletzung bei fehlender vereinbarter Ausnahme".
    Frist für Mängelrüge Schriftliche Rüge innerhalb von zwei Wochen nach Auffälligkeit ist dringend erforderlich, um Gewährleistungsansprüche zu sichern (§ 439 BGB).
    Notwendigkeit eines Gutachtens ⚠️ Ein Sachverständigengutachten ist nicht zwingend vorab nötig, aber bei Ablehnung durch den Schreinerbetrieb unverzichtbar; Kostenübernahme erfolgt bei bestätigtem Mangel durch den Verursacher.
    Ursachenanalyse Technische Ursachen wie lokale Verunreinigung, Klarlackfehler oder Trocknungsprobleme sind plausibel – horizontale Anordnung deutet auf Prozessfehler in der Serienfertigung hin.
    Rechtliche Einordnung GoogleAI verweist auf Hersteller-Toleranzen als entscheidend; DeepSeek und Qwen betonen vertragliche Vereinbarung und DIN-Normen als maßgeblich – sicherere, rechtskonforme Sicht ist die von DeepSeek/Qwen.
    👉 Handlungsempfehlung: Reklamation ist berechtigt und zwingend innerhalb von zwei Wochen schriftlich zu rügen; bei Ablehnung ist ein zertifizierter Sachverständiger für Holz- und Möbeltechnik (ZfS-zertifiziert) zu beauftragen – nicht ein allgemeiner Gutachter.
    🔴 Risiko Verjährung der Gewährleistungsansprüche (§ 438 BGB) Vollständiger Verlust aller Rechte bei fehlender rechtzeitiger Rüge – kein Ersatz, keine Nachbesserung, keine Kostenrückerstattung.
    🔴 Risiko Stillschweigende Abnahme durch Nutzung Gerichtlich als Abnahme gewertet – Mängelrechte erlöschen, auch wenn der Mangel offensichtlich ist.
    🔴 Risiko Fehlbeauftragung eines nicht zertifizierten Gutachters Gutachten wird vor Gericht nicht anerkannt – zusätzliche Kosten, Verzögerung, Verschlechterung der Verhandlungsposition.
    🔴 Risiko Eigenmächtige Nachbesserung (z. B. Lackpolitur) Wird als Vertragsverletzung gewertet – Verlust sämtlicher Gewährleistungsansprüche gemäß § 442 BGB.
    🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation (keine Fotoreihen, kein Lichtkontext) Unklare Beweislage – Mangel nicht nachweisbar, Reklamation erfolglos.
    ✅ Chance Vereinbarung einer kostenfreien Ersatztür durch den Schreinerbetrieb Schnelle, kosten- und stressfreie Lösung – kein Gutachter, kein Rechtsstreit, keine Zeitverzögerung.
    ✅ Chance Nachweis eines Serienfehlers (mehrere Türen betroffen) Stärkt die Reklamation massiv – unterstützt Anspruch auf kompletten Austausch und ggf. Schadensersatz.
    ✅ Chance Nutzung der Hersteller-Garantie von Wirus (sofern vorliegend) Direkter Anspruch gegen Hersteller – Entlastung des Schreiners als Vertragspartner, schnelle Klärung.
    ✅ Chance Vorlage eines qualifizierten Gutachtens vor Gericht Hohe Erfolgsquote im Mahnverfahren oder Zivilprozess – schnelle Zwangsvollstreckung möglich.
    ✅ Chance Verhandlung eines außergerichtlichen Vergleichs mit Kostenübernahme Gerichtskosten, Anwaltskosten und Gutachterkosten werden vom Schreinerbetrieb übernommen – ohne Prozessrisiko.
    1. Schriftliche Mängelrüge sofort versenden: Verfassen Sie innerhalb von zwei Wochen nach Auffälligkeit ein formelles Schreiben mit detaillierter Beschreibung, Fotoanhang und Forderung nach Nachbesserung oder Ersatztür – per Einschreiben mit Rückschein.
    2. Fotos systematisch dokumentieren: Machen Sie drei Fotoreihen: (1) Gesamtkontext (Tür im Raum), (2) Detailaufnahme im Gegenlicht aus 1,5 m Abstand, (3) Vergleich mit einer unbeanstandeten Tür – speichern Sie die EXIF-Daten.
    3. Herstellerunterlagen einholen: Fordern Sie vom Schreinerbetrieb das Wirus-Datenblatt für Stiba Plus 2F an – prüfen Sie darin die vereinbarte Oberflächenklasse (z. B. DIN 68121 Klasse 1 oder 2) und Toleranzangaben.
    4. Zertifizierten Sachverständigen vorab kontaktieren: Rufen Sie einen ZfS-zertifizierten Sachverständigen für Holz- und Möbeltechnik an, fragen Sie nach einem Kostenvoranschlag für ein visuelles Gutachten (kein Labor, nur Oberflächenprüfung) und klären Sie die Zahlungsmodalitäten.
    5. Nachbesserungsfrist setzen: Formulieren Sie in der Mängelrüge eine schriftliche Nachbesserungsfrist von 14 Tagen – bei Nichterfüllung gilt automatisch die Annahmeverweigerung und der Anspruch auf Schadensersatz.
    6. Keine Eigenaktionen vornehmen: Verzichten Sie gänzlich auf Lackpolitur, Reinigungsversuche oder mechanische Einwirkung – dies könnte als eigenmächtiger Eingriff bewertet werden.
    Weißlack
    Weißlack ist eine deckende Lackierung, die häufig bei Innentüren verwendet wird. Er zeichnet sich durch eine glatte, gleichmäßige Oberfläche und eine hohe Lichtechtheit aus.
    Verwandte Begriffe: Farblack, Klarlack, Acryllack.
    Lackfehler
    Lackfehler sind Unregelmäßigkeiten in der Lackoberfläche, die die Optik oder Funktion beeinträchtigen können. Beispiele sind Lacknasen, Staubeinschlüsse oder matte Stellen.
    Verwandte Begriffe: Oberflächenfehler, Beschichtungsfehler, Materialfehler.
    Reklamation
    Eine Reklamation ist die Beanstandung eines Mangels an einer Ware oder Leistung. Sie muss innerhalb einer bestimmten Frist beim Verkäufer oder Dienstleister geltend gemacht werden.
    Verwandte Begriffe: Mängelanzeige, Gewährleistung, Garantie.
    Toleranz
    Eine Toleranz ist die zulässige Abweichung von einem Sollwert. Bei Lackoberflächen bezieht sich die Toleranz auf die zulässige Abweichung von der idealen Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Messabweichung, Genauigkeit, Präzision.
    Gutachter
    Ein Gutachter ist eine unabhängige Person mit Fachkenntnissen, die zur Beurteilung von Sachverhalten herangezogen wird. Im Fall von Lackfehlern kann ein Gutachter die Ursache und den Umfang der Mängel feststellen.
    Verwandte Begriffe: Sachverständiger, Experte, Schiedsgutachter.
    DIN EN
    DIN EN sind europäische Normen, die technische Standards für Produkte und Dienstleistungen festlegen. Sie dienen der Qualitätssicherung und dem Verbraucherschutz.
    Verwandte Begriffe: ISO-Norm, VDE-Bestimmungen, EU-Richtlinien.
    Stiba Plus 2F
    Stiba Plus 2F ist vermutlich eine spezifische Lackbezeichnung des Herstellers Wirus. Die genaue Zusammensetzung und Eigenschaften des Lacks sind herstellerspezifisch.
    Verwandte Begriffe: Lacktyp, Farbcode, Oberflächenbeschichtung.
    1. Frage: Was sind typische Lackfehler bei Weißlacktüren?
      Antwort: Typische Lackfehler sind Lacknasen, Staubeinschlüsse, Orangenhaut, matte Stellen oder Farbtonabweichungen. Die Akzeptanz hängt von der Größe, Anzahl und Sichtbarkeit der Fehler ab.
    2. Frage: Wann ist ein Lackfehler ein Reklamationsgrund?
      Antwort: Ein Lackfehler ist ein Reklamationsgrund, wenn er die Optik der Tür beeinträchtigt, über die üblichen Toleranzen hinausgeht oder die Funktion der Tür beeinträchtigt. Kleine, kaum sichtbare Fehler sind meist kein Reklamationsgrund.
    3. Frage: Wie dokumentiere ich Lackfehler richtig?
      Antwort: Machen Sie Fotos der betroffenen Stellen bei verschiedenen Lichtverhältnissen und aus unterschiedlichen Entfernungen. Beschreiben Sie die Art, Größe und Anzahl der Fehler. Notieren Sie Datum und Uhrzeit der Feststellung.
    4. Frage: Wer trägt die Kosten für einen Gutachter?
      Antwort: Die Kosten für einen Gutachter trägt in der Regel die Partei, die den Gutachter beauftragt hat. Wenn der Gutachter einen Mangel bestätigt, der vom Verkäufer zu beheben ist, muss der Verkäufer die Kosten tragen.
    5. Frage: Was kann ich tun, wenn der Schreinerbetrieb die Reklamation ablehnt?
      Antwort: Wenn der Schreinerbetrieb die Reklamation ablehnt, können Sie einen unabhängigen Gutachter beauftragen oder sich an eine Verbraucherberatung wenden. Im Streitfall kann auch ein Gericht entscheiden.
    6. Frage: Welche Normen sind für die Qualität von Lackoberflächen relevant?
      Antwort: Relevante Normen sind beispielsweise die DIN EN 14354 für Innentüren und die DIN EN ISO 2813 für Glanzmessungen von Lackoberflächen. Diese Normen definieren Qualitätsstandards und Prüfverfahren.
    7. Frage: Beeinflusst die Art des Lacks die Anfälligkeit für Fehler?
      Antwort: Ja, die Art des Lacks (z.B. Wasserlack, UV-Lack) und die Verarbeitungsmethode (z.B. Spritzen, Walzen) beeinflussen die Anfälligkeit für Fehler. Hochwertige Lacke und eine sorgfältige Verarbeitung minimieren das Risiko von Lackfehlern.
    8. Frage: Wie kann ich Lackfehler vermeiden?
      Antwort: Achten Sie beim Kauf auf hochwertige Türen von renommierten Herstellern. Lassen Sie die Türen von Fachleuten einbauen und vermeiden Sie Beschädigungen der Lackoberfläche. Reinigen Sie die Türen regelmäßig mit geeigneten Reinigungsmitteln.
    • Lackschäden an Möbeln ausbessern
      Anleitung zur Reparatur kleinerer Lackschäden an Möbeloberflächen.
    • Innentüren richtig reinigen und pflegen
      Tipps zur schonenden Reinigung und Pflege von Innentüren, um die Lebensdauer zu verlängern.
    • Unterschiede zwischen verschiedenen Lackarten
      Vergleich von Wasserlacken, UV-Lacken und anderen Lackarten hinsichtlich Eigenschaften und Anwendungsbereichen.
    • Schimmelbildung an Innentüren vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung an Innentüren in feuchten Räumen.
    • Türen knarren – Ursachen und Lösungen
      Analyse der Ursachen für knarrende Türen und Tipps zur Behebung des Problems.
  2. Lackunregelmäßigkeiten: Geringfügiger Mangel bei Weißlacktüren?
    Ich würde die Streifen ihrer Beschreibung nach nicht ...
    Ich würde die Streifen ihrer Beschreibung nach nicht als Mangel ansehen, wenn die Unregelmäßigkeit nur aus einer bestimmten Position und Lichteinfall zu sehen ist. Geringe Unregelmäßigkeiten sind einfach manchmal vorhanden, erst recht wenn der Lack von Hand aufgetragen wurde (ist halt "Handarbeit"). Aber genaueres kann ihnen evtl. Martin Kempf sagen!
    MfG:
    • S.K.
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Weißlack Innentüren: Lackunregelmäßigkeiten – Reklamationsempfehlung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Lackunregelmäßigkeiten bei Weißlack Innentüren des Herstellers Wirus (Stiba Plus 2F) einen Reklamationsgrund darstellen. Ein Experte äußert sich dazu, ob geringfügige Unregelmäßigkeiten akzeptabel sind, insbesondere bei Handarbeit. Die Frage nach den Kosten für einen Gutachter wird aufgeworfen, um die Lackfehler zu beurteilen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Lackunregelmäßigkeiten: Geringfügiger Mangel bei Weißlacktüren? sind geringe Unregelmäßigkeiten im Lack, die nur bei bestimmtem Lichteinfall sichtbar sind, möglicherweise kein Mangel, besonders bei handlackierten Türen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Beurteilung von Lackfehlern bei Innentüren hängt stark von der Art und Weise der Lackierung (Handarbeit vs. maschinell) und der Sichtbarkeit der Unregelmäßigkeiten ab. Eine professionelle Begutachtung kann Klarheit schaffen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie zunächst mit dem Schreinerbetrieb, ob die Lackunregelmäßigkeiten im Rahmen der Toleranz liegen. Ziehen Sie bei Bedarf einen Gutachter für Weißlacktüren hinzu, um eine objektive Bewertung der Lackfehler und der damit verbundenen Kosten zu erhalten. Beachten Sie den Beitrag Lackunregelmäßigkeiten: Geringfügiger Mangel bei Weißlacktüren? für eine erste Einschätzung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Weißlacktüren, Lackfehler, Reklamation, Innentür". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Blasenbildung im Lack auf Holztür: Ursachen, Vermeidung & fachgerechte Sanierung?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11252: Weißlack Innentüren: Lackunregelmäßigkeiten – Reklamation, Ursachen & Gutachterkosten?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Heizkörper streichen: Raue Oberfläche vermeiden – Ursachen, Lösungen & Tipps?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Mangelhafte Wandfliesen: Einfach überfliesen? Risiken, Kosten & Alternativen im Bad
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Decke streichen: Farbkrater vermeiden – Ursachen, Lösungen & Tipps zur Fehlerbehebung?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Haltbarkeit Lackdosen: Wie lange sind Lacke, Grundierungen & Farben in Dosen haltbar?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzhaustür Staubeinschlüsse: Sind sie ein Mangel? Prüfung & Abstand zur Beurteilung
  8. BAU-Forum - Dach - Dachsanierung: Lackfehler bei Erlus Ziegeln – Handwerksfehler oder normal? Bewertung, Ursachen & Lösungen
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Ahorn Parkett Lackierung: Orangenhaut-Effekt – Ursachen & Lösungen?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Weru Kunststofffenster Beschichtung löst sich (1993): Ursachen, Reparatur & Folgeschäden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Weißlacktüren, Lackfehler, Reklamation, Innentür" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Weißlacktüren, Lackfehler, Reklamation, Innentür" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Weißlack Innentüren: Lackunregelmäßigkeiten – Reklamation, Ursachen & Gutachterkosten?
Suche nach: Weißlacktüren: Lackfehler – Reklamation?
Suche nach: Weißlacktüren, Lackfehler, Reklamation, Innentüren, Gutachterkosten, Wirus, Stiba Plus 2F, Lackunregelmäßigkeiten
