Rigipsplatten auf OSB montieren: Warum Abstand halten? Anleitung, Verspachteln & Tipps
BAU-Forum: Ausbauarbeiten
Wir werden in Kürze Rigipsplatten direkt auf OSBAbk.-Platten montieren. Lt. Anleitung soll man zwischen den Rigipsplatten ca. 5 - 7 mm Abstand lassen und diesen Zwischenraum dann verspachteln.
Warum kann (soll) man die Rigipsplatten nicht ganz aneinander schieben?
Danke für eure Antworten!
Der Abstand zwischen Rigipsplatten bei der Montage auf OSBAbk.-Platten dient dazu, Spannungen aufzunehmen, die durch unterschiedliche Ausdehnung der Materialien entstehen können. OSB-Platten und Rigipsplatten reagieren unterschiedlich auf Feuchtigkeit und Temperatur. Wenn die Platten direkt aneinander liegen, kann es zu Rissen und Verformungen kommen.
Ich empfehle, den empfohlenen Abstand von 5-7 mm einzuhalten und diesen fachgerecht zu verspachteln. Verwenden Sie dafür geeignete Spachtelmasse für Gipskartonplatten. Achten Sie darauf, dass die Spachtelmasse flexibel genug ist, um Bewegungen aufzunehmen.
Eine korrekte Montage mit Abstand und Verspachtelung sorgt für eine dauerhaft stabile und rissfreie Oberfläche. Vermeiden Sie es, die Platten ohne Abstand zu montieren, da dies langfristig zu Problemen führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Halten Sie sich unbedingt an die Herstellerangaben bezüglich des Abstands und der Verspachtelung, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
- Rigipsplatten
- Rigipsplatten, auch Gipskartonplatten genannt, sind Bauplatten aus Gips, die mit Karton ummantelt sind. Sie werden im Trockenbau für Wände, Decken und Verkleidungen verwendet.
Verwandte Begriffe: Gipskarton, Trockenbauplatten, Gipsfaserplatten - OSB-Platten
- OSB-Platten (Oriented Strand Board) sind Holzwerkstoffplatten, die aus langen, ausgerichteten Holzspänen bestehen, die miteinander verpresst und verklebt werden. Sie werden häufig im Rohbau und Innenausbau eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Holzwerkstoffplatten, Spanplatten, MDF-Platten - Trockenbau
- Trockenbau ist eine Bauweise, bei der Bauteile nicht durch wasserhaltige Materialien wie Mörtel oder Beton verbunden werden. Stattdessen werden vorgefertigte Bauelemente wie Gipskartonplatten verwendet.
Verwandte Begriffe: Innenausbau, Leichtbau, Systembau - Verspachteln
- Verspachteln ist das Ausfüllen von Fugen, Löchern oder Unebenheiten mit Spachtelmasse, um eine ebene Oberfläche zu erzielen. Im Trockenbau wird es verwendet, um die Übergänge zwischen Gipskartonplatten zu glätten.
Verwandte Begriffe: Spachteln, Glätten, Füllen - Spachtelmasse
- Spachtelmasse ist eine pastöse Substanz, die zum Ausfüllen von Fugen, Löchern oder Unebenheiten verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Spachtelmasse, die für unterschiedliche Anwendungen geeignet sind.
Verwandte Begriffe: Füllstoff, Ausgleichsmasse, Reparaturmasse - Gipskarton
- Gipskarton ist ein Baustoff, der aus einem Gipskern besteht, der beidseitig mit Karton ummantelt ist. Er wird hauptsächlich im Innenausbau für Wände und Decken verwendet.
Verwandte Begriffe: Rigips, Trockenbauplatte, Gipsplatte - Dehnungsfuge
- Eine Dehnungsfuge ist eine Fuge, die dazu dient, Bewegungen von Bauteilen aufzunehmen, die durch Temperaturänderungen oder Feuchtigkeitsschwankungen entstehen. Sie verhindert Risse und Verformungen.
Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Trennfuge, Dilatationsfuge
- Warum muss zwischen Rigipsplatten ein Abstand gelassen werden?
Der Abstand dient dazu, Spannungen aufzunehmen, die durch unterschiedliche Ausdehnung von Rigips- und OSB-Platten entstehen. Unterschiedliche Materialien reagieren unterschiedlich auf Feuchtigkeit und Temperatur. - Welche Spachtelmasse ist für das Verspachteln der Fugen geeignet?
Verwenden Sie eine spezielle Spachtelmasse für Gipskartonplatten. Diese ist flexibel und kann Bewegungen aufnehmen, ohne zu reißen. - Was passiert, wenn die Rigipsplatten ohne Abstand montiert werden?
Wenn die Platten ohne Abstand montiert werden, kann es zu Rissen und Verformungen kommen, da die Materialien arbeiten und sich ausdehnen oder zusammenziehen. - Wie breit sollte der Abstand zwischen den Rigipsplatten sein?
In der Regel wird ein Abstand von 5-7 mm empfohlen. Beachten Sie jedoch die Herstellerangaben, da diese variieren können. - Muss der Abstand zwingend verspachtelt werden?
Ja, der Abstand muss verspachtelt werden, um eine ebene und stabile Oberfläche zu erhalten. Die Spachtelmasse gleicht Unebenheiten aus und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit. - Kann ich auch Acryl zum Verspachteln der Fugen verwenden?
Acryl ist nicht ideal, da es weniger flexibel ist als spezielle Spachtelmasse für Gipskartonplatten. Es kann bei Bewegungen der Platten reißen. - Wie lange muss die Spachtelmasse trocknen, bevor sie weiterbearbeitet werden kann?
Die Trocknungszeit hängt von der Art der Spachtelmasse und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben, in der Regel sind es 24-48 Stunden. - Sollte ich die OSB-Platten vor der Montage der Rigipsplatten grundieren?
Eine Grundierung kann die Haftung der Spachtelmasse verbessern und das Eindringen von Feuchtigkeit in die OSB-Platten verhindern. Es ist empfehlenswert, besonders in Feuchträumen.
- Gipskartonplatten schneiden
Anleitung zum Zuschneiden von Gipskartonplatten mit verschiedenen Werkzeugen. - Unterkonstruktion für Gipskarton
Informationen zur Erstellung einer stabilen Unterkonstruktion für Gipskartonwände und -decken. - Gipskartonplatten verspachteln
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verspachteln von Gipskartonplatten für eine glatte Oberfläche. - Dämmung hinter Gipskarton
Welche Dämmstoffe eignen sich für die Dämmung hinter Gipskartonwänden und -decken? - Befestigung von Lasten an Gipskarton
Welche Dübel eignen sich zum Befestigen von schweren Gegenständen an Gipskartonwänden?
Knauf-Anleitung: Rigipsplatten spachteln – Detailinformationen
Mal hier
ausführlich nachlesen: -
Rigips auf OSB: Warum Abstand? – Verspachtelungs-Grund
Danke!
Aber das beantwortet meine Frage nicht!
Wenn ich keine Zwischenräume zwischen den Platten lasse, dann muss ich doch auch weniger verspachteln ... warum also soll ich 5 - 7 mm Zwischenraum lassen? -
Rigipsplatten-Montage: Dichte Fugen vs. V-förmige Anfasung
aus meiner Sicht
spricht nichts gegen dichte Fugen, bei der HRAK längsseits sowieso nicht. Es gibt Platten, welche nicht gefast sind auf der Kurzseite. Um Spachtelmasse einbringen zu können lassen manche Verarbeiter diese besagte Fuge von 5-7 mm. Besser ist aber "auf Stoß " setzten und Stöße vorher V-förmig anfasen.
Gruß Christian -
Rigips-Fugen: Ersparnis durch Abstand – Schrägschnitt-Alternative
Fuge für Faule ...
DieFuge erspart das Schrägschneiden von Schnittkanten. Mehr nicht. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Rigipsplatten auf OSBAbk.: Abstand, Verspachteln & Montage
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den optimalen Abstand zwischen Rigipsplatten bei der Montage auf OSB-Platten. Es wird erörtert, ob ein Abstand von 5-7 mm notwendig ist und welche Alternativen es gibt. Die Meinungen reichen von der Notwendigkeit des Abstands zum Verspachteln bis zur Empfehlung, die Platten auf Stoß zu setzen und V-förmig anzufasen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Rigips-Fugen: Ersparnis durch Abstand – Schrägschnitt-Alternative, dient die Fuge primär dazu, das Schrägschneiden von Schnittkanten zu vermeiden. Dies kann die Montage von Gipskartonplatten auf OSB-Platten vereinfachen.
✅ Empfehlung: Der Beitrag Rigipsplatten-Montage: Dichte Fugen vs. V-förmige Anfasung schlägt vor, die Platten auf Stoß zu setzen und die Stöße V-förmig anzufasen, was eine Alternative zum Einhalten eines Abstands darstellt. Diese Methode kann bei der Montage von Gipskarton im Trockenbau angewendet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Montage von Rigipsplatten auf OSB sollte man sich über die verschiedenen Methoden informieren und entscheiden, ob ein Abstand eingehalten oder die Platten auf Stoß gesetzt werden sollen. Die Knauf-Anleitung (siehe Knauf-Anleitung: Rigipsplatten spachteln – Detailinformationen) bietet hierzu detaillierte Informationen zum Verspachteln.
Die Wahl der Methode hängt von den individuellen Präferenzen und den Gegebenheiten vor Ort ab. Wichtig ist, dass die Rigipsplatten fachgerecht montiert und verspachtelt werden, um ein optimales Ergebnis im Innenausbau zu erzielen. Die Diskussion zeigt, dass es unterschiedliche Ansichten und Vorgehensweisen gibt, die alle ihre Vor- und Nachteile haben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rigipsplatte, OSB-Platte, Montage, Abstand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Vorsatzschale Kosten: Gipskarton & OSB-Platte – Preise, Aufbau & Dämmung im Vergleich?
- … Vorsatzschale mit Gipskarton & OSBAbk.: Was kostet der Trockenbau? Preise, Aufbau, Dämmung & worauf Sie achten …
- … Vorsatzschale, Kosten, Preise, Gipskarton, OSBAbk.-Platte, Trockenbau, Dämmung, Dampfsperre, Ständerwerk, Fenster …
- … Vorsatzschale Kosten: Gipskarton & OSB-Platte – Preise, Aufbau & Dämmung im Vergleich? …
- … Es sollen 40 mm Ständerwerk, 12 mm OSBAbk. Platte, Dampfsperre und dann Gipskarton Platte montiert werden. Im Ständerwerk …
- … Macht es Sinn eine OSBAbk. Platte hinter die Rigipsplatte zu montieren? Es geht ja nur …
- … Aufbau: Der Aufbau mit 40 mm Ständerwerk, 12 mm OSBAbk.-Platte, Dampfsperre, Dämmung und Gipskartonplatte ist ein gängiger Standard …
- … OSBAbk.-PlatteOSB-Platten (Oriented Strand Board) sind Holzwerkstoffplatte …
- … GipskartonplatteGipskartonplatten sind Bauplatten, die aus einem Gipskern …
- … Trockenbau zur Verkleidung von Wänden und Decken verwendet. Verwandte Begriffe: Trockenbauplatte, Gipsplatte, Bauplatte. …
- … dem Rahmen und der Wand liegt. Sie wird oft mit Gipskartonplatten verkleidet. Verwandte Begriffe: Fensterleibung, Türleibung, Wandöffnung. …
- … Welche Vorteile bietet eine Vorsatzschale mit OSBAbk.-Platte?Die OSB-Platte erhöht die Stabilität der Vorsatzschale und …
- … Welche Gipskartonplatten eignen sich für eine Vorsatzschale?Für eine Vorsatzschale eignen sich Standard-Gipskarton …
- … platten oder spezielle Schallschutzplatten. In Feuchträumen sollten imprägnierte Gipskartonplatte …
- … mit Schnellbauschrauben auf dem Ständerwerk und der OSBAbk.-Platte befestigt. …
- … Dampfsperre: OSB-Platte als sicherer Untergrund im Trockenbau …
- … Ständern allein würde ich die auch nicht befestigen. Manchen Handwerkern reicht OSBAbk. allein, aber die Folie kostet wenig und ist sicherer. …
- … Vorsatzschale Kosten: OSBAbk.-Platte für besseren Halt wirklich nötig? …
- … Platte war von mir gewünscht um besseren halt in die Wand …
- … weil hier eine Luftbewegung nicht ausgeschlossen werden kann. Sofern die Gipskartonplatten-Wand keine …
- … Vorsatzschale Kosten: Gipskarton & OSBAbk.-Platte – Was ist sinnvoll? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11169: Rigipsplatten auf OSB montieren: Warum Abstand halten? Anleitung, Verspachteln & Tipps
- … Rigipsplatten: Abstand bei Montage auf OSBAbk.-Platten …
- … Warum Rigipsplatten bei der Montage …
- … auf OSBAbk.-Platten Abstand halten? Anleitung, Verspachteln und wichtige Tipps …
- … Rigipsplatten, OSBAbk.-Platten, Montage, Abstand, Verspachteln, Trockenbau, Gipskartonplatten, Innenausbau …
- … OSBAbk.-Platten, Bauwesen …
- … Rigipsplatten auf OSB montieren: Warum Abstand …
- … Anleitung soll man zwischen den Rigipsplatten ca. 5 - 7 mm Abstand lassen und diesen Zwischenraum dann verspachteln. …
- … die Rigipsplatten nicht ganz aneinander schieben? …
- … Der Abstand zwischen Rigipsplatten bei der Montage auf OSBAbk.- …
- … Platten dient dazu, Spannungen aufzunehmen, die durch unterschiedliche Ausdehnung der Materialien entstehen …
- … können. OSBAbk.-Platten und Rigipsplatten reagieren unterschiedlich auf Feuchtigkeit und Temperatur. Wenn die Platten direkt aneinander liegen, kann es zu Rissen und Verformungen …
- … Ich empfehle, den empfohlenen Abstand von 5-7 mm einzuhalten und diesen fachgerecht zu verspachteln. Verwenden Sie dafür geeignete Spachtelmasse für Gipskartonplatten. Achten Sie darauf, dass die Spachtelmasse flexibel genug ist, …
- … Eine korrekte Montage mit Abstand und Verspachtelung sorgt für eine dauerhaft stabile und rissfreie Oberfläche. Vermeiden Sie es, die Platten ohne Abstand zu montieren, da dies langfristig zu Problemen …
- … RigipsplattenRigipsplatten, auch Gipskartonplatten genannt, sind Bauplatten aus Gips, die mit …
- … im Trockenbau für Wände, Decken und Verkleidungen verwendet.Verwandte Begriffe: Gipskarton, Trockenbauplatten, Gipsfaserplatten …
- … OSBAbk.-PlattenOSB-Platte …
- … werden. Sie werden häufig im Rohbau und Innenausbau eingesetzt.Verwandte Begriffe: Holzwerkstoffplatten, Spanplatten, MDF-Platten …
- … Mörtel oder Beton verbunden werden. Stattdessen werden vorgefertigte Bauelemente wie Gipskartonplatten verwendet.Verwandte Begriffe: Innenausbau, Leichtbau, Systembau …
- … erzielen. Im Trockenbau wird es verwendet, um die Übergänge zwischen Gipskartonplatten zu glätten.Verwandte Begriffe: Spachteln, Glätten, Füllen …
- … hauptsächlich im Innenausbau für Wände und Decken verwendet.Verwandte Begriffe: Rigips, Trockenbauplatte, Gipsplatte …
- … Warum muss zwischen Rigipsplatten ein Abstand gelassen werden?Der Abstand dient dazu, Spannungen …
- … aufzunehmen, die durch unterschiedliche Ausdehnung von Rigips- und OSBAbk.-Platten entstehen. Unterschiedliche Materialien reagieren unterschiedlich auf Feuchtigkeit und Temperatur. …
- … Welche Spachtelmasse ist für das Verspachteln der Fugen geeignet?Verwenden Sie eine spezielle Spachtelmasse für Gipskartonplatten. Diese ist flexibel und kann Bewegungen aufnehmen, ohne zu …
- … Was passiert, wenn die Rigipsplatten ohne Abstand montiert werden?Wenn die Platten ohne Abstand montiert werden, kann es zu Rissen und …
- … Wie breit sollte der Abstand zwischen den Rigipsplatten sein?In der Regel wird ein …
- … Abstand von 5-7 mm empfohlen. Beachten Sie jedoch die Herstellerangaben, da diese …
- … Muss der Abstand zwingend verspachtelt werden?Ja, der Abstand muss verspachtelt werden, um eine ebene und stabile Oberfläche zu erhalten. Die Spachtelmasse gleicht Unebenheiten aus und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit. …
- … Kann ich auch Acryl zum Verspachteln der Fugen verwenden?Acryl ist nicht ideal, da es weniger flexibel ist als spezielle Spachtelmasse für Gipskartonplatten. Es kann bei Bewegungen der Platten reißen. …
- … Sollte ich die OSBAbk.-Platten vor der Montage der Rigipsplatten grundieren?Eine …
- … Haftung der Spachtelmasse verbessern und das Eindringen von Feuchtigkeit in die OSBAbk.-Platten verhindern. Es ist empfehlenswert, besonders in Feuchträumen. …
- … platten schneidenAnleitung zum Zuschneiden von Gipskartonplatten mit verschiedenen Werkzeugen. …
- … Gipskartonplatten verspachtelnSchritt-für-Schritt-Anleitung zum Verspachteln von Gipskartonplatten für eine glatte Oberfläche. …
- … Knauf-Anleitung: Rigipsplatten spachteln – Detailinformationen …
- … Rigips auf OSBAbk.: Warum Abstand? – Verspachtelungs-Grund …
- … Wenn ich keine Zwischenräume zwischen den Platten lasse, dann muss ich doch auch weniger verspachteln ... …
- … Rigipsplatten-Montage: Dichte Fugen vs. V-förmige Anfasung …
- … gegen dichte Fugen, bei der HRAK längsseits sowieso nicht. Es gibt Platten, welche nicht gefast sind auf der Kurzseite. Um Spachtelmasse einbringen …
- … Rigips-Fugen: Ersparnis durch Abstand – Schrägschnitt-Alternative …
- … Rigipsplatten auf OSBAbk.: Abstand, Verspachteln & Montage …
- … Präferenzen und den Gegebenheiten vor Ort ab. Wichtig ist, dass die Rigipsplatten fachgerecht montiert und verspachtelt werden, um ein optimales Ergebnis …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten Dachausbau: Luftdicht verkleben – Probleme durch unterschiedliches Klebeband?
- … OSBAbk.-Platten verkleben: Probleme? …
- … OSB-Platten im Dachausbau luftdicht verklebt. Drohen Probleme durch …
- … OSBAbk.-Platten, Dachausbau, luftdicht, Klebeband, Probleme, Montage, Rigipsplatten, Höhenunterschied …
- … OSBAbk.-Platten Dachausbau: Luftdicht verkleben – Probleme durch unterschiedliches Klebeband? …
- … Also bei unserem Dachausbau haben wir soeben OSBAbk.-Platten montiert. Diese habe ich sicherheitshalber mit einem luftdichten Klebeband verklebt. …
- … Jetzt hat mein Freund gemeint, dass es da evtl. Probleme bei der Montage der Rigipsplatten geben könnte, da ja ein Höhenunterschied …
- … Ich beurteile die Situation wie folgt: Das luftdichte Verkleben von OSBAbk.-Platten im Dachausbau ist grundsätzlich eine gute Idee, um die …
- … kann zu Spannungen in der Konstruktion führen, insbesondere wenn sich die OSBAbk.-Platten aufgrund von Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen ausdehnen oder zusammenziehen. Dies …
- … kann im schlimmsten Fall zu Rissen in den Platten oder zu Undichtigkeiten führen. …
- … Ich empfehle, die betroffene Stelle genau zu inspizieren. Achten Sie auf Anzeichen von Spannungen, wie z.B. Verformungen oder Ablösungen des Klebebands. Messen Sie die Ebenheit der Platten, um sicherzustellen, dass keine Höhenunterschiede entstanden sind, die später …
- … beim Anbringen von Rigipsplatten zu Problemen führen könnten. …
- … OSBAbk.-PlatteOSB steht für "Oriented Strand Board". Es …
- … handelt sich um eine Holzwerkstoffplatte, die aus langen, schlanken Holzspänen (Strands) hergestellt wird, die in mehreren Schichten kreuzweise verleimt sind. OSBAbk.-Platten werden häufig im Holzbau eingesetzt.Verwandte Begriffe: Span …
- … platte, MDF-Platte, Sperrholz …
- … RigipsplatteRigipsplatten sind Bauplatten, die aus Gips und …
- … für den Innenausbau verwendet, z.B. für Wand- und Deckenverkleidungen.Verwandte Begriffe: Gipskartonplatte, Trockenbau, Spachtelmasse …
- … Warum ist eine luftdichte Verklebung von OSBAbk.-Platten im Dachausbau wichtig?Eine luftdichte Verklebung verhindert, dass warme, …
- … Welche Arten von Klebeband eignen sich für die luftdichte Verklebung von OSBAbk.-Platten?Es gibt spezielle Klebebänder für den Bau, die für …
- … die luftdichte Verklebung von Dampfbremsfolien und Holzwerkstoffplatten geeignet sind. Diese Klebebänder sind in der Regel sehr alterungsbeständig und verfügen über eine hohe Klebkraft. …
- … Was passiert, wenn die OSBAbk.-Platten nicht luftdicht verklebt sind?Wenn die OSB …
- … -Platten nicht luftdicht verklebt sind, kann warme, feuchte Luft in …
- … Kann ich die OSBAbk.-Platten auch mit Silikon oder Acryl verkleben?Nein, Silikon und …
- … Acryl sind nicht für die luftdichte Verklebung von OSBAbk.-Platten geeignet. Diese Materialien sind nicht alterungsbeständig und können mit der Zeit spröde werden und ihre Dichtwirkung verlieren. …
- … Was muss ich bei der Montage von Rigipsplatten auf OSB-Platten beachten …
- … Achten Sie darauf, dass die OSBAbk.-Platten eben sind und keine Unebenheiten aufweisen. Verwenden Sie geeignete Schrauben oder Klammern, um die Rigipsplatten an den OSB-Platten zu befestigen. …
- … Wie kann ich Höhenunterschiede zwischen den OSBAbk.-Platten ausgleichen?Kleinere Höhenunterschiede können mit Spachtelmasse ausgeglichen werden. Bei größeren Höhenunterschieden sollten Sie die OSB-Platten abschleifen oder eine Ausgleichsschicht auftragen. …
- … OSBAbk.-Platten: Vor- und NachteileVergleich von OSB-Platten mit …
- … anderen Holzwerkstoffplatten. …
- BAU-Forum - Bauphysik - Kalte Wand Innendämmung Küche: Aufbau, Material & Risiken (Dampfbremse, Schimmel)?
- … Innendämmung, kalte Wand, Küche, Dampfbremse, Schimmel, Mineralwolle, Rigips, Kalziumsilikatplatte, Taupunkt, Feuchtigkeit …
- … (1) Man solle keine Folie verwenden, sondern diffusionsoffene Materialen wie Klimaplatte oder Kalziumsilikatplatte, weil sich hinter der Folie Feuchtigkeit bilde, …
- … Peter Nosbers …
- … Materialwahl: Ich empfehle, diffusionsoffene Materialien wie Kalziumsilikatplatten in Betracht zu ziehen. …
- … Kalziumsilikatplatten …
- … Kalziumsilikatplatten sind mineralische Bauplatten, die diffusionsoffen sind …
- … Rigips ist ein Markenname für Gipskartonplatten, die im Innenausbau verwendet werden. Sie bestehen aus einem Gipskern, …
- … der mit Karton ummantelt ist. Rigipsplatten sind nicht diffusionsoffen und sollten daher nicht direkt auf eine Dämmung aufgebracht werden. Verwandte Begriffe: Gipskarton, Trockenbau, Innenausbau. …
- … Welche Dämmmaterialien sind für die Innendämmung geeignet?Ich empfehle diffusionsoffene Materialien wie Kalziumsilikatplatten oder Holzfaserdämmplatten. Diese Materialien können Feuchtigkeit aufnehmen …
- … Was sind Kalziumsilikatplatten und warum sind sie für die Innendämmung geeignet?Kalziumsilikatplatten …
- … sind mineralische Platten, die diffusionsoffen sind und Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben können. Sie sind daher besonders gut für die Innendämmung geeignet, da sie das Risiko von Schimmelbildung reduzieren. …
- … Innendämmung mit KalziumsilikatplattenVorteile, Nachteile und Anwendungsbereiche von Kalziumsilikatplatten zur Innendämmung. …
- … Sehr geehrter Herr Nosbers, …
- … Würde ich es selbst machen, dann kämen ausschließlich Klima- bzw. Kalziumsilikatplatten zum Einsatz - auch wenn der Dämmwert relativ beschränkt ist. …
- … Gleichzeitig können Sie mit den Kalziumsilikatplatten einen wirklichen Verbund zum existierenden Wandmaterial herstellen und sämtliche Zwischenräume füllen …
- … Kalziumsilikatplatte: Dampfbremse bei Innendämmung nötig? …
- … eine Wohnung im 2. Stock eines Gründerzeit-Altbaus. Würden Sie die Kalziumsilikatplatte dann mit oder ohne Folie verwenden? Wenn man im uwert Rechner …
- … (siehe PDF Anhang des ersten Postings) die Kalziumsilikatplatte mit einer Dampfbremse (das sind andere Folien als die Dampfsperre) kombiniert, fällt zwar Feuchtigkeit in der Wand an, diese kann aber kapillar wieder abziehen und richtet keinen Schaden an. Wäre dies die Konstruktion der Wahl? …
- … Peter Nosbers …
- BAU-Forum - Dach - Dampfbremse richtig anschließen: Anleitung, Materialien & häufige Fehler vermeiden
- … Als Abschluss kommt zwischen die Sparren eine Rigipsplatte. Am Ende sieht man also noch die Sparren. …
- … Mitte Sparren seitlich eine Lattung verschrauben (auf diese sollen dann die Rigipsplatten). …
- … diese Lattung verkleben damit ich später nicht einschraube beim anbringen der Rigipsplatten. …
- … darauf, also mit einschrauben, die Rigipsplatte anbringen. …
- … Hier eine Skizze wie sich der Aufbau von der Schalung weg bis zur Rigipsplatte ergibt …
- … die Sparren hinterher unten noch raus gucken, dass allerdings nachdem die Rigipsplatte drunter ist, richtig? …
- … Dampfbremse: Rigipsplatten im Feuchtraum als Alternative? …
- … Dazu noch eine Verständnisfrage. Es heißt das OSBAbk.-Platten wie eine Feuchtigkeitssperre wirken. Da ich noch Rigipsplatte …
- … wie eine Feuchtigkeitssperre wie eine OSBAbk.-Platte? …
- … Der Einbau der Platten zwischen den Sparren auf die Dampfbremse ist letztlich kein Problem nehme …
- … Es heißt das OSBAbk.A-Platten wie eine Feuchtigkeitssperre wirken. …
- … Da ich noch Rigipsplatten für Feuchträume (grün eingefärbt) haufenweise im Keller habe …
- … (Top Zustand) würde ich aus Kostengründen zu diesen Platten greifen. …
- … Gibt es das? Toppen und nicht so Toppen Zustand der Platten, grins, Platte iss Platte, mach dran! …
- … nun, wirken diese Platten ... welche PATTEN sind hier DENN GEMEINT? DIE ODER DIE? welche? …
- … ... auch wie eine Feuchtigkeitssperre wie eine OSBAbk.-Platte? …
- … Die grünen Rigipsplatten sind resistenter gegen …
- … Eine richtige Feuchtigkeitssperre wirkt wie eine Feuchtigkeitssperre, eine OSBAbk. Platte tut dies nicht, wie bereits oben beschrieben, eine Rigipsplatte …
- … Ja klar, Gürtel und Hosenträger, warum nicht. Eine OSBAbk. Platte wirkt wie eine Dampfbremse, also kein Problem, eine Dampfbremse auf …
- BAU-Forum - Dach - Pultdach Fertigdach abhängen: Aufbau, Dämmung & Dampfbremse im Detail erklärt
- … Pultdach, Fertigdach, Decke abhängen, Dämmung, Dampfbremse, Sandwichelemente, OSBAbk.-Platten, Dachaufbau …
- … cm Styropor mit integrierten Sparren oben und unten mit 12 mm OSBAbk.-Platten verbacken . Die Dachhaut besteht aus Teerpappe (3-lagiger Aufbau). …
- … einziehen, die sichtbar bleiben sollen. Darüber eine Schalung und von unten Rigipsplatten. …
- … Aufbau: Bei einem Pultdach mit Sandwichelementen (Styropor, OSBAbk.-Platten) ist es wichtig, den vorhandenen Aufbau nicht zu beschädigen. …
- … Sie eine Unterkonstruktion (z.B. aus Holz oder Metall), an der die Rigipsplatten befestigt werden. …
- … bieten eine gute Wärmedämmung und sind leicht zu montieren.Verwandte Begriffe: Dämmplatten, Fassadenplatten, Wandelemente …
- … OSBAbk.-PlattenOSB-Platten (Oriented Strand Board) sind Holzwerkstoff …
- … platten, die aus langen, ausgerichteten Holzspänen verpresst werden. Sie sind stabil …
- … und vielseitig einsetzbar.Verwandte Begriffe: Spanplatten, MDF-Platten, Sperrholz …
- … RigipsplattenRigipsplatten sind Gipsplatten, die …
- … für den Innenausbau verwendet, z.B. für Wände und Decken.Verwandte Begriffe: Gipskartonplatten, Trockenbau, Spachtelmasse …
- … Frage: Welche Rigipsplatten sind für abgehängte Decken geeignet?Antwort: Für abgehängte Decken …
- … eignen sich Standard-Rigipsplatten oder spezielle Akustikplatten. Achten Sie auf die Tragfähigkeit der Platten und die Anforderungen an den Brandschutz. …
- BAU-Forum - Dach - Dachdämmung Bad: Dampfsperre nötig? Aufbau, Alternativen & Risiken im Altbau
- BAU-Forum - Dach - OSB-Platte als Dampfsperre unter Rigips: Aufbau, Risiken & Alternativen für den Dachausbau?
- … OSBAbk. als Dampfsperre: Risiken & Alternativen …
- … OSB-Platte als Dampfsperre unter Rigips? Erfahren Sie mehr über …
- … OSBAbk.-Platte, Dampfsperre, Rigipsplatte, Dachausbau, Feuchtigkeit, Schimmel, Bauphysik, Diffusion …
- … OSBAbk.-Platte als Dampfsperre unter Rigips: Aufbau, Risiken & Alternativen für den Dachausbau? …
- … ich habe als Dampfsperre eine OSB3-Platte genommen & auch alles abgeklebt. die se wird …
- … die Spitze (also die komplette Dachfläche ) verlegt. direkt auf die OSBAbk.-Platte möchte ich 12,5 mm Rigipsplatten anbringen. die Decke …
- … wird auch aus diesen Rigipsplatten bestehen. …
- … muss oder sollte ich die Rigipsplatte auch im Dachboden bis in die spiteze auf die …
- … OSBAbk.-Platte anbringen, oder kann ich mir das sparen? ich hätte ja …
- … mir persönlich vom Gefühl her ist das nur mit der OSBAbk.-Platte zu wenig. …
- … Ich beurteile die Verwendung einer OSBAbk.-Platte als Dampfsperre unter Rigips kritisch. OSB-Platten sind …
- … für Bauphysik überprüfen zu lassen. Dieser kann beurteilen, ob die gewählte OSBAbk.-Platte als Dampfsperre geeignet ist oder ob eine zusätzliche Dampfsperrfolie erforderlich …
- … Alternativ zur OSBAbk.-Platte können Sie spezielle Dampfsperrfolien verwenden, die eine höhere Dichtigkeit aufweisen. Achten Sie bei der Verlegung darauf, dass alle Anschlüsse und Überlappungen sorgfältig abgedichtet werden, um eine lückenlose Dampfsperre zu gewährleisten. …
- … OSB-PlatteEine Holzwerkstoffplatte, die aus verleimten Holzspänen …
- … besteht. OSBAbk.-Platten sind diffusionsoffen. Verwandte Begriffe: Holzwerkstoff, Spanplatte, MDF-Platte. …
- … RigipsplatteEine Bauplatte aus Gips, die …
- … mit Karton ummantelt ist. Rigipsplatten werden häufig für den Innenausbau verwendet. Verwandte Begriffe: Gipskartonplatte, Trockenbau, Spachtelmasse. …
- … Kann eine OSBAbk.-Platte als Dampfsperre verwendet werden?OSB-Platten sind diffusionsoffen …
- … Welche Alternativen gibt es zur OSBAbk.-Platte als Dampfsperre?Es gibt spezielle Dampfsperrfolien aus Kunststoff oder Papier, …
- … Rigips auf OSBAbk.: Rissbildung durch direkte Verschraubung! …
- … OSBAbk. geschruabt, gibt Risse! …
- … Spitzbogen: Luftdichte OSBAbk.-Platte + Gipsfaserplatten-Empfehlung …
- … Luftdicht abgeklebte OSB-Platte für …
- … Es gibt spezielle Gipsfaserplatten für direkte Verlegung auf OSBAbk. von der Firma JPM (siehe Link) …
- … GFKAbk. auf OSBAbk.: Praxiserfahrung zum rissfreien Wandaufbau …
- … 1,25 GFK auf 1,8 OSB …
- … beiden Giebelseiten? die Dachfläche ist ja voll gedämmt & mit der OSBAbk.-Platte als Dampfsperre ausgelegt. …
- … OSBAbk./Putz-Anschluss: Luftdichte Verbindung durch Verputzen! …
- … also verputzt sollten die Poroton-Giebelwände schon sein. Außerdem muss die Verbindung OSB / Putz Giebelwand luftdicht angeschlossen sein. …
- … Problem: Luftdichter Übergang OSBAbk.-Platte zum Putz am Kniestock …
- … Verbindung OSB / Putz Giebelwand …
- … osb - Platten sind ja nun schon angebracht. die Übergänge sind …
- … noch nicht genau) wird doch nun aber schon zwangsläufig gegen die OSBAbk.-Platte gebracht. das ist doch dann auf jeden Fall luftdicht, oder …
- … der selbe Fall ist doch beim Kniestock. OSBAbk.-Platte ist an der schräge angebracht. Kniestock wird verputzt & somit gegen …
- … die OSBAbk.-Platte gebracht. das heißt doch, das der Übergang somit auch schon luftdicht durch den Putz ist ...? …
- … OSB-Platte als Dampfsperre unter Rigips: Risiken & Lösungen …
- BAU-Forum - Fertighaus - Rigipsplatten gegen OSB tauschen: Dampfsperre, Kabel & Fertighaus-Sanierung?
- … Rigips vs. OSBAbk.: Dampfsperre beachten! …
- … Rigipsplatten durch OSB ersetzen im Fertighaus? Darauf müssen Sie …
- … Rigipsplatten, OSBAbk., Dampfsperre, Fertighaus, Sanierung, Kabelverlegung, Stromleitungen, Installationsebene, Innenwände …
- … Rigipsplatten gegen OSBAbk. tauschen: Dampfsperre, Kabel & Fertighaus-Sanierung? …
- … 2. Kann ich dann dort mit OSBAbk.-Platten anstatt der alten Gipsplatten schließen? Die alte …
- … an sich unangetastet ... oder baue ich mir dann mit den OSBAbk.-Platten wieder eine neue Dampfsperre vor die originale Dampfsperre und …
- … Ich verstehe, dass Sie in Ihrem Streiff Fertighaus von 1978 Rigipsplatten durch OSBAbk.-Platten ersetzen und gleichzeitig neue …
- … OSBAbk.-Platten: OSB-Platten können eine gute Alternative zu …
- … Rigipsplatten sein, besonders wenn Sie zusätzliche Stabilität für die Befestigung …
- … von Gegenständen an den Wänden benötigen. Achten Sie darauf, dass die OSBAbk.-Platten diffusionsoffen sind, um Feuchtigkeitstransport zu ermöglichen. & …
- … RigipsplatteRigipsplatten sind Bauplatten aus Gips, die mit …
- … ummantelt sind. Sie werden häufig für den Innenausbau verwendet.Verwandte Begriffe: Gipskartonplatte, Trockenbau, Spachtelmasse. …
- … Hohlraum zwischen der eigentlichen Wand und der Innenverkleidung (z.B. Rigips oder OSBAbk.), in dem Leitungen und Kabel verlegt werden können, ohne die …
- … Sind OSBAbk.-Platten für Feuchträume geeignet?Es gibt spezielle OSB-Platten, die für Feuchträume geeignet sind. Achten Sie …
- … auf die Kennzeichnung OSBAbk. 3 oder OSB 4 , die eine erhöhte Feuchtigkeitsbeständigkeit aufweisen. …
- … OSB-Platten richtig verarbeitenHinweise zur Bearbeitung und Befestigung von …
- … OSBAbk.-Platten. …
- … OSBAbk.-Platten: Tapezieren & Fugenbildung – Gipskarton als Alternative …
- … die OSB Platten, wollen Sie diese dann tapezieren? …
- … mit den bei OSBAbk. Platten unweigerlich entstehenden bzw. sich abzeichnenden Fugen? …
- … Verwenden Sie weiter Gipskarton-Platten ... …
- … Installationsebene mit OSB: Machbarkeit & Alternativen …
- … noch keine Schränke aufhängen kann ;-) Oder ich müsste auf die OSBAbk.-Platten noch Gipsplatten machen um die Ritzen zu …
- … Wandaufbau prüfen! Gipsfaserplatten statt OSBAbk. für Lasten? …
- … 2. Problem: hatte Josef ja schon angesprochen, da könnte man sich evtl. mal mit Gipsfaser statt OSB auseinandersetzen (da kann man der Sage nach auch was ranhängen.. …
- … Wandaufbau Fertighaus: Klinker, Spanplatte, Dämmung & Gipsplatten …
- … -20 mm Spanplatte …
- … - Gipsplatten …
- … zu 2.) an Gipsfaserplatten hatte ich noch gar nicht gedacht ... werde mich …
- … - 18 mm Gipskartonplatten …
- … - 10 mm Spanplatte (bisher noch nicht stinkend) …
- … So, nun hoffe ich, könnt Ihr was mit den richtigen Werten anfangen und mir einen Tipp geben, ob ich die Gipsplatten als Installationsebene wie oben beschrieben nach vorne setzen kann. …
- … Rigips statt OSBAbk.: GK-Platte als alleinige Wandverkleidung? …
- … die GK-Platte nach vorne holen? Nix mehr Osb? …
- … Alternative: Neue Gipswand mit Abstand – Kondenswasser vermeiden! …
- … Naja, von OSBAbk. …
- … möchte ich nur die alte Gipswand entfernen, und eine neue mit Abstand davor bauen ... wenn dies aus Euren Erfahrungen möglich ist. …
- … Rigipsplatten vs. OSBAbk.: Sanierung, Dampfsperre & Kabel im Fertighaus …
- BAU-Forum - Holzbau - Formaldehyd im Neubau: Ursachen, Messung & Gesundheitsrisiken in Holzständerhäusern?
- … Formaldehyd, Neubau, Holzständerbauweise, Raumluft, Schadstoffe, Gesundheit, Messung, Rigipsplatten, Spanplatten, Symptome …
- … vom Bauträger selbst ausgebaut wurde. Im EGAbk. und OGAbk. wurden Spanplatten Klasse E1 (Eggers) verbaut, die mit Rigips verkleidet wurden. …
- … Kann es sein, dass die Rigipsplatten jetzt so mit Formaldehyd angereichert sind, dass sie jetzt …
- … Spanplatten: Diese können Formaldehyd freisetzen, besonders wenn sie nicht der Emissionsklasse …
- … Rigipsplatten: Auch diese können geringe Mengen Formaldehyd abgeben. …
- … Die Holzständerbauweise ist eine Bauweise, bei der die tragende Struktur aus Holzständern besteht. Die Zwischenräume werden mit Dämmstoffen und Plattenwerkstoffen ausgefüllt.Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Fertighaus, Massivholzbau …
- … platten sind Holzwerkstoffe, die aus verleimten Holzspänen hergestellt werden. Sie werden häufig …
- … im Möbelbau und Innenausbau eingesetzt.Verwandte Begriffe: MDF-Platten, OSBAbk.-Platten, Holzwerkstoffe …
- … Rigipsplatten …
- … Rigipsplatten sind Gipsplatte …
- … und Textilien vorkommen kann. Es wird oft als Bindemittel in Spanplatten, Klebstoffen und Lacken eingesetzt. …
- … Was bedeutet die Emissionsklasse E1 bei Spanplatten? …
- … Die Emissionsklasse E1 gibt an, dass Spanplatten nur eine …
- … Ein Ausgasen in der genannten Größenordnung aus E1-Platten halte ich persönlich für sehr unwahrscheinlich, vor allem, wenn noch Rigips …
- … platten davorhängen. Vielleicht haben Sie ja zu dem fraglichen Zeitpunkt noch …
- … OSBAbk.3-Platten & Formaldehyd: Diffusion durch Rigips? …
- … Ich muss mich korrigieren. Die verwendeten Holzplatten in EGAbk. …
- … und OGAbk. sind Typ OSB3 (Eggers …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rigipsplatte, OSB-Platte, Montage, Abstand" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Rigipsplatte, OSB-Platte, Montage, Abstand" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rigipsplatte, OSB-Platte, Montage, Abstand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rigipsplatte, OSB-Platte, Montage, Abstand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rigipsplatten auf OSB montieren: Warum Abstand halten? Anleitung, Verspachteln & Tipps
Suche nach: Rigipsplatten: Abstand bei Montage auf OSB-Platten
Suche nach: Rigipsplatten, OSB-Platten, Montage, Abstand, Verspachteln, Trockenbau, Gipskartonplatten, Innenausbau
