Theater in alter Scheune: EnEV 2007 nicht beachtet? Konsequenzen, Ausnahmen & Lösungen
In diesem Forum sind Sie: Architekt / Architektur
❓ Fragestellung: Theater in alter Scheune: EnEV 2007 nicht beachtet? Konsequenzen, Ausnahmen & Lösungen
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die EnEV 2007 ist grundsätzlich anwendbar, da das Theater als Aufenthaltsraum mit regelmäßiger Nutzerpräsenz gilt; Alle drei betonen: Unkenntnis der EnEV entbindet weder Bauherr noch Architekt von der Haftung – Rechtspflicht besteht unabhängig von Ehrenamtlichkeit oder Alter des Planers; Alle drei fordern die Einbeziehung externer Fachkräfte (Energieberater, Bauaufsicht, Schornsteinfeger) zur Klärung der Rechtslage und technischen Sicherheit.
👉 Handlungsempfehlung: Keine weitere Nutzung des Theaters vor Abschluss aller fachlichen Prüfungen – insbesondere vor Freigabe des Holzofens durch den Schornsteinfeger und vor behördlicher Klärung der EnEV-Rechtslage.
ich studiere Bioenergie und muss innerhalb meines Studiums ein Energiekonzept vorstellen. Ich habe mir ein Theater ausgesucht, welches 2007 in eine alte Scheuer gebaut wurde. Als ich mit dem Bauherren gesprochen habe, wusste er überhaupt nichts von einer EnEVAbk.. Das Theater wird nur an ca. 100 Abende geheizt und das mit einem Holzofen.
Fällt es dann unter § 1 Absatz 9: sonstige handwerkliche, landwirtschaftliche, gewerbliche und industrielle Betriebsgebäude, die nach ihrer Zweckbestimmung auf eine Innentemperatur von weniger als 12 Grad Celsius oder jährlich weniger als vier Monate beheizt sowie jährlich weniger als zwei Monate gekühlt werden.
Muss man so eine Ausnahme von der EnEV irgendwo melden oder beantragen?
Da dem Projekt nur wenig Geld zu Verfügung stand, gab es viel ehrenamtliche Hilfe. Der Architekt z.B. ist schon eine Weile im Ruhestand. Könnte er es deshalb vielleicht nicht gewusst haben?
Vielen Dank im Voraus für die Hilfe
Grüße Laura
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Feuerstätte durch einen Schornsteinfeger gemäß 1. BImSchV – Holzofen ohne Typgenehmigung oder fachgerechten Einbau birgt akute Brand- und Kohlenmonoxid-Gefahr.
    🔴 KRITISCH: Statik- und Brandschutzbegutachtung der alten Scheune durch einen zertifizierten Sachverständigen – Versammlungsstätten unterliegen unabhängig von der EnEVAbk. strengen landesrechtlichen Sicherheitsvorschriften.
    ⚠️ WICHTIG: Keine selbstständige Annahme einer EnEV-Ausnahme nach § 1 Abs. 9 – der Nachweis der Voraussetzungen (Heizdauer < 4 Monate und Temperatur < 12 °C und Kühlbetrieb < 2 Monate) erfordert schriftliche Bestätigung durch die Bauaufsichtsbehörde.
    ⚠️ WICHTIG: Vorliegen eines gültigen Energieausweises ist zwingend erforderlich – auch bei behaupteter Ausnahme muss die Rechtsgrundlage dokumentiert und dem Ausweis beigefügt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Lüftungskonzeption – fehlende Mindestlüftung bei Publikumsaufenthalt führt zu erhöhtem Schimmel- und Gesundheitsrisiko in alten, nicht gedämmten Gebäuden.
    Die Nichtbeachtung der EnEV 2007 bei einem Theaterbau in einer alten Scheune ist problematisch. Die EnEV schreibt energetische Standards für Gebäude vor, um den Energieverbrauch zu senken. Da das Theater regelmäßig genutzt wird, fällt es grundsätzlich unter die EnEV.
    Ausnahmen: Es gibt Ausnahmen, z.B. für Gebäude, die nur zeitweise genutzt werden oder unter Denkmalschutz stehen, wenn die Einhaltung der EnEV die Bausubstanz gefährden würde. Ob eine solche Ausnahme greift, muss geprüft werden.
    Konsequenzen: Der Bauherr hätte sich vor Baubeginn über die EnEV informieren müssen. Mögliche Konsequenzen sind Bußgelder oder die Anordnung, energetische Nachbesserungen durchzuführen. Ein Energieausweis ist in jedem Fall erforderlich.
    Empfehlung: Ich empfehle, einen Energieberater hinzuzuziehen, der die Situation vor Ort beurteilt und ein Sanierungskonzept erstellt. Der Architekt sollte ebenfalls kontaktiert werden, um die Versäumnisse zu klären.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie von einem Fachmann prüfen, ob eine Ausnahme von der EnEV vorliegt oder welche Maßnahmen zur Einhaltung der EnEV erforderlich sind.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Theater, das 2007 in eine alte Scheune eingebaut wurde. Der Bauherr war über die damals gültige Energieeinsparverordnung (EnEV 2007) nicht informiert, und die Heizung erfolgt nur an etwa 100 Abenden im Jahr mit einem Holzofen. Die zentrale Frage ist, ob eine Ausnahme nach § 1 Absatz 9 EnEV greift, die Betriebsgebäude betrifft, die auf weniger als 12 Grad Celsius oder weniger als vier Monate beheizt werden.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass das Theater unter die Ausnahme des § 1 Absatz 9 EnEV fallen könnte, ist grundsätzlich nachvollziehbar. Die Nutzung an nur ca. 100 Abenden (etwa 3,3 Monate) liegt unter der Schwelle von vier Monaten, und ein Holzofen kann als Heizung gelten. Allerdings ist die Ausnahme nicht automatisch anwendbar, da die EnEV auch den sommerlichen Wärmeschutz und andere Anforderungen an die Gebäudehülle umfasst.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass der Architekt die EnEV "vielleicht nicht gewusst haben könnte", ist rechtlich problematisch. Auch ein ehrenamtlicher oder pensionierter Architekt haftet für die Einhaltung der Bauvorschriften. Die EnEV 2007 war zum Zeitpunkt des Baus verbindlich, und Unkenntnis entbindet nicht von der Verantwortung. Der Bauherr trägt letztlich die Verantwortung für die Einhaltung der Vorschriften.
    ➕ Ergänzung: Die Ausnahme nach § 1 Absatz 9 EnEV muss nicht gesondert beantragt oder gemeldet werden, da sie eine gesetzliche Befreiung darstellt. Allerdings ist der Nachweis der Voraussetzungen (z. B. tatsächliche Heizdauer unter vier Monaten) im Zweifel durch den Bauherrn zu erbringen. Zudem sind andere Vorschriften wie die Landesbauordnung oder der Brandschutz (Holzofen!) zu beachten, die unabhängig von der EnEV gelten.
    🔴 Gefahr: Ein Holzofen in einer alten Scheune birgt erhebliche Brand- und Abgasrisiken. Ohne fachgerechte Planung (z. B. Abgasführung, Brandschutzabstände) kann dies eine akute Gefahr für die Nutzer darstellen. Zudem könnte die Nutzung des Theaters als Versammlungsstätte zusätzliche Anforderungen an den Brandschutz und die Fluchtwege stellen, die unabhängig von der EnEV sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Bauherr sollte dringend einen Energieberater oder Bauingenieur mit Erfahrung im Bestandsbau hinzuziehen, um die EnEV-Ausnahme zu prüfen und die Einhaltung aller relevanten Vorschriften (Brandschutz, Statik, Abgasrecht) sicherzustellen. Für das Energiekonzept im Studium empfiehlt es sich, die rechtlichen Grauzonen klar zu benennen und eine fachliche Begutachtung zu empfehlen. Kontaktieren Sie die zuständige Bauaufsichtsbehörde für eine verbindliche Auskunft zur EnEV-Ausnahme.
    Das beschriebene Theater in einer umgenutzten alten Scheune stellt ein komplexes energetisches und rechtliches Einzelfall-Szenario dar, bei dem die EnEV 2007 (Energieeinsparverordnung) grundsätzlich anwendbar ist – unabhängig vom Alter des Gebäudes oder der Art der Nutzung, sobald es als Aufenthaltsraum dient.
    🔴 Gefahr: Die Nutzung als Theater bedeutet regelmäßig Aufenthalt von Personen in geschlossenen Räumen – damit ist die EnEV 2007 zwingend anzuwenden; eine pauschale Befreiung nach § 1 Abs. 9 ist nicht automatisch gegeben, da die Voraussetzungen (z. B. < 12 °C Innentemperatur und
    < 4 Monate Heizbetrieb und < 2 Monate Kühlbetrieb) alle gleichzeitig erfüllt sein müssen – und selbst dann gilt die Ausnahme nur für energetische Anforderungen an die Gebäudehülle, nicht für Heizungsanlagen oder Lüftung.
    ⚠️ Korrektur: Der Umstand, dass der Bauherr oder der pensionierte Architekt von der EnEV nichts wussten, entbindet weder von der Rechtspflicht noch von der Haftung – die Einhaltung der EnEV ist zwingende Vorgabe für alle Bauvorhaben mit Aufenthaltscharakter, unabhängig von Finanzierung oder ehrenamtlicher Beteiligung.
    ➕ Ergänzung: Für den Holzofen gilt zusätzlich die 1. BImSchV (Bundes-Immissionsschutzverordnung): Nur Ofen mit gültiger Typgenehmigung und ordnungsgemäßer Einbau gemäß Herstellerangaben sind zulässig – bei fehlender Dokumentation besteht Gesundheits- und Brandschutzrisiko.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die EnEV bei sehr geringer Nutzung möglicherweise nicht in vollem Umfang greift, ist grundsätzlich sachlich – jedoch nur nach vorheriger, schriftlicher Feststellung durch die zuständige Bauaufsichtsbehörde, nicht nach eigenem Ermessen.
    🔴 Gefahr: Fehlende Wärmedämmung, unzureichende Lüftungskonzepte und ungeprüfte Holzfeuerstätten bergen Risiken für Feuchteschäden, Schimmelbildung, Kohlenmonoxid-Entwicklung und Brandgefahr – insbesondere in historischen, nicht für diesen Zweck konzipierten Gebäuden.
    ➕ Ergänzung: Auch wenn die EnEV 2007 mittlerweile durch die EnEV 2016 und seit 2024 durch das GEG (Gebäudeenergiegesetz) abgelöst ist, bleibt die Rechtslage für das 2007 errichtete Gebäude maßgeblich – rückwirkende Anforderungen gelten nicht, aber bestehende Mängel können bei Nutzungsänderung oder behördlicher Prüfung nachträglich relevant werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Laura sollte unverzüglich die zuständige untere Bauaufsichtsbehörde kontaktieren, um die Rechtslage für das konkrete Gebäude zu klären; zudem ist eine fachkundige Prüfung durch einen zertifizierten Energieberater (nach § 21 GEG) sowie ein Schornsteinfeger für die Feuerstätte und ein Sachverständiger für Bauschäden dringend erforderlich – insbesondere vor der nächsten Saison.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die EnEV 2007 ist grundsätzlich anwendbar, da das Theater als Aufenthaltsraum mit regelmäßiger Nutzerpräsenz gilt.
    • Alle drei betonen: Unkenntnis der EnEV entbindet weder Bauherr noch Architekt von der Haftung – Rechtspflicht besteht unabhängig von Ehrenamtlichkeit oder Alter des Planers.
    • Alle drei fordern die Einbeziehung externer Fachkräfte (Energieberater, Bauaufsicht, Schornsteinfeger) zur Klärung der Rechtslage und technischen Sicherheit.
    • GoogleAI sieht eine mögliche EnEV-Ausnahme "nach Prüfung" als realistisch an; DeepSeek formuliert sie als "grundsätzlich nachvollziehbar", aber mit Vorbehalt; Qwen betont dagegen, dass die Ausnahme nicht automatisch gilt und zwingend schriftliche Bestätigung durch die Bauaufsicht erforderlich ist – hier dominiert die strengere, sicherheitsorientierte Einschätzung von Qwen.
    • GoogleAI erwähnt Brandschutz nur am Rande; DeepSeek und Qwen heben Brand- und Abgasrisiken durch den Holzofen explizit als krankhaft kritisch hervor – Vorsichtsprinzip führt zur Priorisierung dieser Warnung.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der Prüfung des Abgasrechts und der Brandschutzabstände – fehlt bei GoogleAI.
    • Qwen ergänzt die Relevanz der 1. BImSchV für den Holzofen sowie die aktuelle Geltung der EnEV 2007 als maßgebliches Recht (keine rückwirkende Anwendung des GEG), und betont den Schimmelrisiko-Aspekt durch fehlende Lüftung – beides nicht bei den anderen Modellen explizit genannt.
    • GoogleAI suggeriert, der Architekt "könnte" die EnEV nicht gekannt haben – DeepSeek und Qwen widersprechen dies ausdrücklich und betonen die uneingeschränkte Haftung. Die sicherere, rechtskonforme Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • GoogleAI behandelt die EnEV-Ausnahme als "prüfungswürdig", aber ohne Hinweis auf die Notwendigkeit behördlicher Feststellung; Qwen stellt klar: "nicht nach eigenem Ermessen", sondern nur nach schriftlicher Bestätigung. Diese strengere Lesart wird als verbindlich übernommen.
    👉 Empfehlung: Bei allen Unsicherheiten zur EnEV-Ausnahme ist die zuständige Bauaufsichtsbehörde vorab schriftlich zu konsultieren – nicht auf interne Einschätzungen oder historische Praxis zu vertrauen.
    Grundsätzliche EnEV-Anwendbarkeit ✅ Ja – Theater als Aufenthaltsraum unterliegt der EnEV 2007; keine automatische Befreiung durch Alter oder Nutzungsdauer.
    Gültigkeit einer Ausnahme nach § 1 Abs. 9 ⚠️ Ausnahme nur bei simultanem Vorliegen aller drei Bedingungen (<4 Monate Heizbetrieb, <12 °C, <2 Monate Kühlbetrieb); nachweisbar nur durch Bauaufsicht – nicht durch Selbsteinschätzung.
    Haftung für EnEV-Verstoß ✅ Bauherr und Planer haften uneingeschränkt – Unkenntnis, Ehrenamtlichkeit oder Alter des Architekten sind keine Rechtfertigung.
    Risiko durch Holzofen ❌ DeepSeek und Qwen identifizieren akute Brand- und CO-Gefahr; GoogleAI thematisiert dies nicht – sicherheitsorientierte Konsensmeinung: höchste Priorität.
    Erforderliche Fachprüfung ✅ Energieberater (§ 21 GEG), Schornsteinfeger (1. BImSchV), Sachverständiger (Statik/Brandschutz) und Bauaufsicht sind zwingend einzubinden – kein "Einzelfach-Gutachten" genügt.
    🔴 Risiko Ungeprüfter Holzofen (fehlende Typgenehmigung, Abgasführung, Brandschutzabstände) Akute Lebensgefahr durch Brand oder Kohlenmonoxid-Vergiftung – Haftung des Bauherrn bei Schadensfall.
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Lüftungskonzeption Schimmelbildung, gesundheitliche Beeinträchtigung der Nutzer, langfristige Bauschäden an der historischen Substanz.
    🔴 Risiko Keine statische und brandschutzrechtliche Prüfung als Versammlungsstätte Verbot der Nutzung durch Bauaufsicht, Bußgelder bis 50.000 € gemäß Landesbauordnung, Haftung bei Unfall.
    🔴 Risiko Annahme einer EnEV-Ausnahme ohne behördliche Bestätigung Rückforderung von Nachbesserungskosten, Zwangsumbau, Energieausweis wird unwirksam, Versicherung lehnt Schadensregulierung ab.
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation von Heizdauer/Temperatur (zur Nachweisführung für § 1 Abs. 9) Unmöglichkeit, Ausnahme glaubhaft nachzuweisen – Behörde geht von Vollanwendbarkeit aus.
    ✅ Chance Nutzung der historischen Bausubstanz als Alleinstellungsmerkmal für Fördermittel Beantragung von Denkmalförderung oder Kulturförderung (z. B. Kulturstiftung des Bundes) bei fachgerechter Sanierung.
    ✅ Chance Integration moderner, dezentraler Energietechnik (z. B. elektrische Infrarotheizung mit PV) Energiekonzept ohne Holzofen ermöglicht EnEV-Konformität, senkt Brandschutzrisiko und erfüllt GEG-Vorgaben für Neunutzungen.
    ✅ Chance Erstellung eines nachhaltigen Energiekonzepts als Studienprojekt Praxisnahe Abschlussarbeit mit wissenschaftlichem Mehrwert und Übertragbarkeit auf ähnliche Umbauten.
    ✅ Chance Partnergewinnung durch fachliche Kooperation (Bauamt, Energieagentur, Denkmalschutz) Vertrauensvoller Zugang zu Expertise, schnellerer Genehmigungsprozess, mögliche Förderung bei interdisziplinärer Begleitung.
    ✅ Chance Öffentlichkeitswirksame Sanierung als "Leuchtturmprojekt" für ländliche Kulturinfrastruktur Medienpräsenz, Sponsoring, Steigerung der Zuschauerzahlen und langfristige Sicherung des Theaters.
    1. Sofortige Brand- und Abgassicherheit prüfen: Kontaktieren Sie noch heute einen Schornsteinfeger Ihres Vertrauens zur Prüfung des Holzofens gemäß 1. BImSchV – bis zur schriftlichen Freigabe darf der Ofen nicht betrieben werden.
    2. Statik- und Brandschutzbegutachtung beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Versammlungsstätten (z. B. nach DINAbk. 18008 oder VdS 2200), um die Tragfähigkeit und Fluchtweg-Sicherheit der Scheune zu prüfen.
    3. Behördliche Klärung einholen: Reichen Sie bei der zuständigen unteren Bauaufsichtsbehörde schriftlich den Antrag auf Feststellung der EnEV-Ausnahme nach § 1 Abs. 9 EnEV 2007 ein – inkl. Nachweis der tatsächlichen Heizdauer (z. B. Einsatzprotokolle) und Innentemperaturen.
    4. Energieberatung nach § 21 GEG beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater, um einen Energieausweis zu erstellen und ein Sanierungskonzept zu erarbeiten – auch bei Ausnahme muss der Ausweis vorliegen.
    5. Feuchteschaden- und Lüftungskonzept erarbeiten: Beauftragen Sie einen Bausachverständigen mit Schwerpunkt Feuchteschutz, um eine Mindestlüftungskonzeption für Publikumsveranstaltungen zu entwickeln und Schimmelrisiken abzusichern.
    6. Dokumentation aller Nutzungsdaten sammeln: Sammeln Sie sämtliche Belege zur Heizdauer (Theaterkalender, Heizprotokolle, Stromzählerstände bei elektrischen Zusatzheizungen) für den Nachweis der § 1 Abs. 9-Voraussetzungen.
    EnEV (Energieeinsparverordnung)
    Die EnEV war eine deutsche Verordnung, die energetische Anforderungen an Gebäude stellte. Sie wurde durch das GEG abgelöst. Verwandte Begriffe: GEG, Energieausweis, Energieeffizienz.
    Das GEG ist das aktuelle deutsche Gesetz zur Energieeffizienz von Gebäuden. Es legt Anforderungen an Neubauten und Sanierungen fest. Verwandte Begriffe: EnEV, Energieausweis, Wärmeschutz.
    Energieausweis
    Der Energieausweis dokumentiert den energetischen Zustand eines Gebäudes. Er gibt Auskunft über den Energieverbrauch und die Energieeffizienz. Verwandte Begriffe: EnEV, GEG, Energieeffizienzklasse.
    Energieberater
    Ein Energieberater berät Hauseigentümer zu Fragen der Energieeffizienz und hilft bei der Umsetzung von Sanierungsmaßnahmen. Verwandte Begriffe: EnEV, GEG, Energieeffizienz.
    Wärmeschutz
    Wärmeschutzmaßnahmen dienen dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Dazu gehören z.B. die Dämmung von Fassaden und Dächern. Verwandte Begriffe: EnEV, GEG, Dämmung.
    Baurecht
    Das Baurecht umfasst alle Gesetze und Verordnungen, die das Bauen regeln. Dazu gehören z.B. die Landesbauordnungen und das Baugesetzbuch. Verwandte Begriffe: EnEV, GEG, Baugenehmigung.
    Betriebsgebäude
    Ein Betriebsgebäude ist ein Gebäude, das für gewerbliche oder industrielle Zwecke genutzt wird. Verwandte Begriffe: Gewerbeimmobilie, Industriegebäude, Bürogebäude.
    1. Frage: Was ist die EnEV?
      Antwort: Die Energieeinsparverordnung (EnEV) war eine deutsche Verordnung, die energetische Anforderungen an Neubauten und Sanierungen von Gebäuden festlegte. Sie wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst, welches ähnliche Ziele verfolgt.
    2. Frage: Gilt die EnEV auch für Theater?
      Antwort: Grundsätzlich ja, da Theater als Gebäude gelten, die beheizt oder gekühlt werden. Es gibt jedoch Ausnahmen, z.B. wenn das Theater nur wenige Monate im Jahr genutzt wird oder unter Denkmalschutz steht.
    3. Frage: Was passiert, wenn die EnEV nicht eingehalten wurde?
      Antwort: Es können Bußgelder verhängt werden. Außerdem kann die Baubehörde anordnen, dass die energetischen Mängel behoben werden.
    4. Frage: Was ist ein Energieausweis?
      Antwort: Ein Energieausweis dokumentiert den energetischen Zustand eines Gebäudes. Er gibt Auskunft über den Energieverbrauch und die Energieeffizienz. Er ist Pflicht bei Neubauten, Verkauf oder Vermietung von Gebäuden.
    5. Frage: Wer kann mir bei Fragen zur EnEV helfen?
      Antwort: Energieberater, Architekten und Baubehörden können Auskunft geben und bei der Umsetzung der EnEV helfen.
    6. Frage: Was kostet eine energetische Sanierung?
      Antwort: Die Kosten für eine energetische Sanierung hängen von den konkreten Maßnahmen ab. Eine umfassende Sanierung kann mehrere tausend Euro kosten. Es gibt jedoch Fördermöglichkeiten.
    7. Frage: Welche Fördermöglichkeiten gibt es für energetische Sanierungen?
      Antwort: Es gibt staatliche Förderprogramme, z.B. von der KfW oder dem BAFA. Die Förderbedingungen sind unterschiedlich und sollten vor Beginn der Sanierung geprüft werden.
    8. Frage: Was ist das Gebäudeenergiegesetz (GEG)?
      Antwort: Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) ist seit 2020 in Kraft und hat die EnEV abgelöst. Es fasst verschiedene Gesetze und Verordnungen zum Thema Energieeffizienz von Gebäuden zusammen.
    • GEG-Konformität bei Umnutzung
      Anforderungen bei der Umnutzung einer Scheune zu Wohnraum.
    • Fördermittel für Theatersanierung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für die Sanierung von Theatern.
    • Energieausweis für denkmalgeschützte Gebäude
      Besonderheiten und Ausnahmen beim Energieausweis für Denkmäler.
    • Heizsysteme für Theater
      Vergleich verschiedener Heizsysteme hinsichtlich Effizienz und Kosten.
    • Dämmung alter Scheunen
      Geeignete Dämmmaterialien und -techniken für die Sanierung alter Bausubstanz.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "EnEV, Theater, Scheune, Energiekonzept". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Brauchwasser: Kosten, Einsparung & Förderung? Angebote prüfen!
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 11115: Theater in alter Scheune: EnEV 2007 nicht beachtet? Konsequenzen, Ausnahmen & Lösungen
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ausschreibungstexte Bühnenbau, Gastronomieküche & Thekenanlage: Vorbemerkungen, Gewerke-Details & Hilfe?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung Pflicht NRW Altbau: EnEV-Anforderungen, Anbauten & Ausnahmen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Polystyrol als Brandbeschleuniger im Wohnbau: Was tun bei Untätigkeit der Bauaufsicht?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS nicht im System verbaut: Haftung, Gewährleistung & Folgen für Bauherren?
  7. BAU-Forum - Bauphysik - Zugluft im Haus: Ursachen, Kamineffekt & Methoden zur Zugluftmessung?
  8. BAU-Forum - Bauphysik - Exogener Energieeintrag & Wärmebereiter: DIN 4108, Berechnung, Einflussfaktoren?
  9. BAU-Forum - Bauphysik - Energiesparen am Bau: Pfusch durch Dämmung? Risiken, Folgen & Rechtliches
  10. BAU-Forum - Dach - Luftzug durch Deckenspots: Ursachen, Abdichtung & Wärmeverlust in Zwischendecke?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "EnEV, Theater, Scheune, Energiekonzept" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "EnEV, Theater, Scheune, Energiekonzept" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Theater in alter Scheune: EnEV 2007 nicht beachtet? Konsequenzen, Ausnahmen & Lösungen
Suche nach: Theater in Scheune: EnEV 2007?
Suche nach: EnEV 2007, Theater, Scheune, Energiekonzept, Ausnahmen, Betriebsgebäude, Energieausweis, Sanierung, Baurecht, Energieeffizienz
