Architekt haftbar machen nach 3 Jahren: Rechnungsprüfung, Beweisführung & Fristen?
BAU-Forum: Architekt / Architektur
Bei unserem Neubau habe ich nach 3 Jahren Fehler bei geprüften Rechnungen festgestellt. Kann ich den Architekt hier noch zur Verantwortung ziehen? Ich zweifle bei der hohen Fehler-Quote im Gesamten an den "geprüften" Leistungen. Wie kann ich das nach so langer Zeit beweissen?
  • Fischer
    Ob Sie den Architekten nach 3 Jahren noch zur Verantwortung ziehen können, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Entscheidend sind die Art der Fehler, die vertraglichen Vereinbarungen und die geltenden Verjährungsfristen.
    Zunächst ist zu prüfen, welche Leistungen der Architekt erbracht hat und ob diese mangelhaft sind. Eine fehlerhafte Rechnungsprüfung kann einen Mangel darstellen. Die Beweislast liegt jedoch bei Ihnen. Sie müssen nachweisen, dass die Rechnungen tatsächlich fehlerhaft sind und dass der Architekt dies hätte erkennen müssen.
    Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt in der Regel fünf Jahre ab Abnahme des Werks. Allerdings kann die Frist auch kürzer sein, wenn dies vertraglich vereinbart wurde. Es ist daher wichtig, den Architektenvertrag genau zu prüfen.
    Um Ihre Ansprüche geltend zu machen, sollten Sie den Architekten schriftlich auffordern, die Mängel zu beseitigen. Setzen Sie ihm hierfür eine angemessene Frist. Dokumentieren Sie alle Mängel und die Kommunikation mit dem Architekten sorgfältig.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich von einem Anwalt für Baurecht beraten zu lassen. Dieser kann die Sachlage prüfen und Ihnen bei der Durchsetzung Ihrer Ansprüche helfen.
    Abnahme
    Die Abnahme ist die Erklärung des Bauherrn, dass er das Werk als vertragsgemäß erbracht annimmt. Mit der Abnahme beginnt die Verjährungsfrist für Mängelansprüche zu laufen.
    Verwandte Begriffe: Mängel, Verjährung, Werkvertrag
    Mangel
    Ein Mangel ist eine Abweichung des Bauwerks von den vertraglich vereinbarten oder den allgemein anerkannten Regeln der Technik.
    Verwandte Begriffe: Baumangel, Sachmangel, Rechtsmangel
    Verjährung
    Die Verjährung ist der Zeitraum, nach dem ein Anspruch nicht mehr geltend gemacht werden kann.
    Verwandte Begriffe: Frist, Mängelansprüche, Baurecht
    HOAI
    Die Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAIAbk.) regelt die Honorare für Architektenleistungen.
    Verwandte Begriffe: Architektenhonorar, Leistungsphasen, Baukosten
    BGB
    Das Bürgerliche Gesetzbuch (BGBAbk.) ist die zentrale Rechtsquelle für das Zivilrecht in Deutschland.
    Verwandte Begriffe: Werkvertrag, Kaufvertrag, Schadensersatz
    VOB
    Die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOBAbk.) ist ein Regelwerk für die Vergabe und Ausführung von Bauleistungen.
    Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Bauleistungen, Ausschreibung
    Architektenvertrag
    Der Architektenvertrag regelt die Rechte und Pflichten von Architekt und Bauherr.
    Verwandte Begriffe: Werkvertrag, Bauvertrag, Planungsleistungen
    Beweislast
    Die Beweislast liegt bei der Partei, die einen Anspruch geltend macht. Sie muss die Tatsachen beweisen, die ihren Anspruch begründen.
    Verwandte Begriffe: Beweismittel, Gutachten, Zeugenaussage
    1. Frage: Welche Fristen gelten für Mängelansprüche gegen Architekten?
      Antwort: Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt in der Regel fünf Jahre ab Abnahme des Werks. Diese Frist kann jedoch vertraglich verkürzt oder verlängert werden. Es ist wichtig, den Architektenvertrag genau zu prüfen, um die geltenden Fristen zu kennen.
    2. Frage: Wie kann ich nachweisen, dass der Architekt eine fehlerhafte Rechnungsprüfung durchgeführt hat?
      Antwort: Sie müssen nachweisen, dass die Rechnungen tatsächlich fehlerhaft sind und dass der Architekt dies hätte erkennen müssen. Dies kann durch eine Gegenüberstellung der Rechnungen mit den tatsächlich erbrachten Leistungen oder durch ein Gutachten eines Sachverständigen erfolgen.
    3. Frage: Was kann ich tun, wenn der Architekt sich weigert, die Mängel zu beseitigen?
      Antwort: Wenn der Architekt sich weigert, die Mängel zu beseitigen, können Sie ihn auf Mängelbeseitigung verklagen. Es ist ratsam, sich vorher von einem Anwalt für Baurecht beraten zu lassen.
    4. Frage: Welche Rolle spielt die Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) in diesem Fall?
      Antwort: Die HOAI regelt die Honorare für Architektenleistungen. Sie kann relevant sein, um zu beurteilen, ob die Rechnungen des Architekten korrekt sind. Allerdings ist die HOAI nicht zwingend anzuwenden, wenn dies vertraglich ausgeschlossen wurde.
    5. Frage: Kann ich auch Schadensersatz vom Architekten verlangen?
      Antwort: Ja, wenn Ihnen durch die fehlerhafte Rechnungsprüfung ein Schaden entstanden ist, können Sie Schadensersatz vom Architekten verlangen. Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn Sie aufgrund der fehlerhaften Rechnungsprüfung zu viel bezahlt haben.
    6. Frage: Was ist die Abnahme des Werks und warum ist sie wichtig?
      Antwort: Die Abnahme des Werks ist die Erklärung des Bauherrn, dass er das Werk als vertragsgemäß erbracht annimmt. Mit der Abnahme beginnt die Verjährungsfrist für Mängelansprüche zu laufen.
    7. Frage: Welche Bedeutung hat der Architektenvertrag?
      Antwort: Der Architektenvertrag regelt die Rechte und Pflichten von Architekt und Bauherr. Er ist die Grundlage für die Zusammenarbeit und sollte daher sorgfältig geprüft werden.
    8. Frage: Was ist unter einem Baumangel zu verstehen?
      Antwort: Ein Baumangel ist eine Abweichung des Bauwerks von den vertraglich vereinbarten oder den allgemein anerkannten Regeln der Technik. Ein Baumangel kann zu Schäden am Bauwerk führen.
    • Architektenhaftung bei Planungsfehlern
      Welche Konsequenzen hat es, wenn der Architekt bei der Planung Fehler macht?
    • Mängelanzeige beim Bau
      Wie muss eine Mängelanzeige aussehen und welche Fristen sind zu beachten?
    • Bauabnahme verweigern – was tun?
      Unter welchen Umständen kann die Bauabnahme verweigert werden und welche Folgen hat das?
    • Rechte des Bauherrn bei Baumängeln
      Welche Rechte hat der Bauherr, wenn Mängel am Bau auftreten?
    • Verjährung von Mängelansprüchen im Baurecht
      Wie lange können Mängelansprüche geltend gemacht werden?
  2. Architektenhaftung: Verjährung vs. Arglist – Neubau-Fristen
    Haftung
    Es ist eine Frage der Verjährung.
    Forderungen an den Unternehmer könnten verjährt sein, jedoch die Haftung des Architekten könnte 30 Jahre greifen.
    Auf jeden Fall ist das so wenn Arglist hinzukommt.
    • Herr Klaus
  3. Kostenrisiko: Architekt Fehler – Gerichtsgutachten bei Rechnungsprüfung
    kostenträchtig
    Also wenn Laien meinen, dass Rechnungen falsch geprüft wurden, kann das sehr kostenträchtige Gerichtsprozesse nach sich ziehen. Feststellungen, ob Mengen und Preise richtig geprüft wurden, trifft im Streitfall sehr aufwendig ein gerichtsbestellter Sachverständiger. Eins müssen Sie sich klarmachen: Für jeden Punkt ihrer Behauptungen, wo Sie nicht Recht bekommen, zahlen Sie Gerichts-, Rechtsanwalts- und Sachverständigenkosten.
    Deshalb der erste Rat: Neben rechtsanwaltlicher Beratung beauftragen Sie einen eigenen Bausachverständigen, der Ihre Behauptungen überprüft. Wenn sich dann herausstellt, dass es wirklich Fehler gegeben hat, dann konforntieren Sie den Architekt mit den dicksten Brocken, und nicht 20 Kleinigkeiten a 10 €.
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Architekt haftbar machen: Rechnungsprüfung & Neubau-Fehler
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, inwieweit ein Architekt nach 3 Jahren für Fehler in geprüften Rechnungen haftbar gemacht werden kann. Dabei spielen Verjährungsfristen, der Nachweis von Fehlern und die potenziellen Kosten eines Gerichtsprozesses eine zentrale Rolle. Laien sollten sich der Risiken bewusst sein, wenn sie Fehler in Rechnungen vermuten.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Kostenrisiko: Architekt Fehler – Gerichtsgutachten bei Rechnungsprüfung wird auf die hohen Kosten hingewiesen, die entstehen können, wenn Laien Fehler in Rechnungen vermuten und ein Gerichtsgutachten erforderlich wird. Es ist ratsam, vorab einen Bausachverständigen zu konsultieren.
    ✅ Zusatzinfo: Die Haftung des Architekten kann unter Umständen bis zu 30 Jahre betragen, insbesondere wenn Arglist vorliegt, wie im Beitrag Architektenhaftung: Verjährung vs. Arglist – Neubau-Fristen erwähnt wird. Dies ist unabhängig von den Verjährungsfristen gegenüber dem Unternehmer.
    💰 Kosten: Ein Gerichtsprozess zur Klärung von Fehlern in Architektenrechnungen kann sehr kostspielig sein, insbesondere wenn ein gerichtlich bestellter Sachverständiger hinzugezogen werden muss. Die Kosten umfassen Gerichts-, Rechtsanwalts- und Sachverständigenkosten.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Einleitung rechtlicher Schritte sollte ein Bausachverständiger hinzugezogen werden, um die Behauptungen zu prüfen und das Kostenrisiko abzuschätzen. Der Beitrag Kostenrisiko: Architekt Fehler – Gerichtsgutachten bei Rechnungsprüfung rät zur Beratung durch einen Bausachverständigen.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Architekt, Haftung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Architekt, Haftung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Architekt haftbar machen nach 3 Jahren: Rechnungsprüfung, Beweisführung & Fristen?
Suche nach: Architekt nach 3 Jahren haftbar? Rechnungsprüfung
Suche nach: Architekt, Haftung, Rechnungsprüfung, Fehler, Neubau, Frist, Beweis, Honorar, VOB, BGB
