Frage: Kann das Architektenhonorar auf Grund des Einsatzes eines AiP gekürzt werden? Falls ja, gibt es dafür eine Grundlage?
Besten Dank vorab für Ihre Empfehlungen und beste Grüße!
Hier sind Sie:
Der Einsatz eines Architekten im Praktikum (AiP) rechtfertigt keine automatische Honorarkürzung. Bei nachweisbaren Planungsfehlern bestehen jedoch Schadensersatzansprüche. Die Honorarhöhe ist unabhängig von der Qualifikation des bearbeitenden Architekten, solange die Leistung fachgerecht erbracht wurde. Bauherren sollten Planungsfehler dokumentieren und rechtlichen Rat einholen.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).
🔴 KRITISCH: Wahren Sie unbedingt die Verjährungsfristen für Gewährleistungsansprüche (in der Regel 5 Jahre); bei Versäumnis droht der vollständige Rechtsverlust trotz vorliegender Fehler.
🔴 KRITISCH: Führen Sie vor jeder Mängelbeseitigung oder Honorarkürzung eine formelle Beweissicherung durch einen unabhängigen Sachverständigen durch, um die Kausalität zwischen AiP-Einsatz, Planungsfehler und Schaden zu belegen.
⚠️ WICHTIG: Rügen Sie Mängel immer schriftlich und setzen Sie eine angemessene Frist zur Nachbesserung; eigenmächtige Honorarkürzungen ohne rechtliche Grundlage können selbst als Vertragsverletzung gewertet werden.
⚠️ WICHTIG: Die Haftung liegt stets beim Architekturbüro als Vertragspartner, nicht beim einzelnen Mitarbeiter (AiP); berufen Sie sich auf das Organisationsverschulden der Büroleitung bezüglich mangelnder Aufsicht.
Ich verstehe, dass Sie aufgrund von Planungsfehlern durch einen Architekten im Praktikum (AiP) Mehrkosten haben und sich fragen, ob eine Honorarkürzung möglich ist.
Grundsätzlich ist das Architektenbüro für die Leistungserbringung verantwortlich, unabhängig davon, wer die Planung konkret durchgeführt hat. Der Architekt im Praktikum arbeitet unter der Aufsicht des verantwortlichen Architekten. Bei Planungsfehlern haftet das Architekturbüro.
Mögliche Vorgehensweisen:
Wichtig:
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich von einem Fachanwalt für Baurecht beraten zu lassen, um Ihre Rechte und Möglichkeiten im Detail zu prüfen und die bestmögliche Vorgehensweise zu ermitteln.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Bauprojekt, bei dem ein Architekturbüro mit den Leistungsphasen 1-8 beauftragt wurde, die tatsächliche Planung und Umsetzung jedoch durch einen Architekten im Praktikum (AiP) erfolgte. Dies führte zu erheblichen Planungs- und Umsetzungsfehlern, die für den Bauherren Mehrkosten und Mehraufwand verursachten. Die zentrale Frage ist, ob das Honorar aufgrund des Einsatzes eines unerfahrenen AiP gekürzt werden kann.
✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist der Vertragspartner das Architekturbüro, vertreten durch den Senior-Architekten. Dieses Büro schuldet dem Bauherren eine fachgerechte Planung und Umsetzung, unabhängig davon, welcher Mitarbeiter die Arbeit ausführt. Der Einsatz eines AiP ist nicht per se vertragswidrig, sofern eine ausreichende Anleitung und Kontrolle durch erfahrene Architekten gewährleistet ist.
⚠️ Korrektur: Eine pauschale Honorarkürzung allein wegen des Einsatzes eines AiP ist rechtlich nicht vorgesehen. Die Grundlage für eine Minderung des Honorars oder Schadensersatzforderungen sind vielmehr die tatsächlich eingetretenen Planungs- und Umsetzungsfehler. Diese Fehler stellen eine Vertragsverletzung dar, unabhängig von der Qualifikation des ausführenden Mitarbeiters.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Frage der mangelhaften Leistung. Der Bauherr hat Anspruch auf eine mangelfreie Planung. Liegen erhebliche Planungsfehler vor, die zu Mehrkosten führen, kann der Bauherr Gewährleistungsrechte geltend machen. Dazu gehören Nacherfüllung, Minderung des Honorars oder Schadensersatz. Die fehlende Expertise des AiP und die mangelnde Aufsicht durch die Vorgesetzten sind ein Indiz für ein Organisationsverschulden des Büros.
🔴 Gefahr: Eine große Gefahr besteht darin, dass der Bauherr die Mängel nicht rechtzeitig und formell korrekt rügt. Zudem ist zu beachten, dass die Verjährung von Gewährleistungsansprüchen im Architektenrecht (in der Regel 5 Jahre für Planungsfehler) droht. Ohne fachkundige Beratung und Dokumentation der Mängel können Ansprüche verloren gehen.
👉 Handlungsempfehlung: Der Bauherr sollte umgehend alle Planungsfehler und die daraus resultierenden Mehrkosten detailliert dokumentieren und dem Architekturbüro schriftlich mit Fristsetzung zur Mängelbeseitigung anzeigen. Es wird dringend empfohlen, einen auf Architektenrecht spezialisierten Rechtsanwalt zu konsultieren, um die konkreten Ansprüche (Minderung, Schadensersatz) zu prüfen und durchzusetzen. Eine pauschale Honorarkürzung ohne rechtliche Grundlage ist nicht zu empfehlen.
Ein Architekt im Praktikum (AiP) darf gemäß § 34 der Bauordnung der jeweiligen Bundesländer sowie der HOAIAbk. (bis 2021) bzw. der VgV (seit 2021) grundsätzlich nicht eigenverantwortlich Planungsleistungen erbringen – insbesondere nicht im Umfang einer kompletten Leistungsphase LP1–LP8. Die Verantwortung für Planung und Ausführung liegt stets beim bestellten, eingetragenen Architekten oder der vertraglich gebundenen Architektenkammer-Mitgliedsfirma.
🔴 Gefahr: Der Einsatz eines AiP ohne angemessene fachliche Aufsicht und Verantwortungsübernahme durch einen approbierten Architekten stellt eine Verletzung der Berufsordnung und möglicherweise der baurechtlichen Sorgfaltspflicht dar – mit haftungsrechtlichen Konsequenzen für das Büro und potenziellen Sicherheitsrisiken für das Bauwerk.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein AiP 'die gesamte Planung durchgeführt' hat, ist juristisch und fachlich unzulässig: Ein AiP darf keine eigenständigen, verantwortlichen Planungsentscheidungen treffen – insbesondere keine statischen, brandschutztechnischen oder technischen Aussagen ohne Prüfung und Freigabe durch einen Fachverantwortlichen.
➕ Ergänzung: Die Honorarkürzung ist nicht pauschal wegen des AiP-Einsatzes möglich, sondern hängt von der konkreten Vertragsausgestaltung, der Nachweisbarkeit von Vertragsverletzungen (z. B. fehlende Prüfung, unzureichende Aufsicht) und dem Nachweis eines ursächlichen Schadens ab – nicht vom Status des Mitarbeiters, sondern von der Verletzung der vertraglichen Sorgfaltspflicht.
✅ Zustimmung: Es ist durchaus zulässig und üblich, bei nachweisbaren, durch fachliche Mängel verursachten Mehrkosten eine Honorarminderung oder Schadensersatzforderung geltend zu machen – allerdings nur nach vorheriger schriftlicher Rüge und unter Einhaltung der Verjährungsfristen (regelmäßig 2–5 Jahre).
❌ Widerspruch: Eine automatische Honorarkürzung 'allein wegen des AiP-Einsatzes' gibt es nicht – entscheidend ist, ob die vertraglich geschuldete Leistung (fachlich einwandfrei, rechtssicher, baurechtskonform) erbracht wurde; nicht wer sie formal ausgeführt hat.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Architektur und Bauausführung zur Dokumentation der Planungs- und Umsetzungsmängel – nur mit diesem Gutachten können Sie rechtlich durchsetzbare Ansprüche auf Honorarminderung oder Schadensersatz geltend machen.
Die Auswertung der Modelle GoogleAI, DeepSeek und Qwen zeigt einen klaren Konsens in der Haftungsfrage, aber unterschiedliche Schwerpunkte in der rechtlichen Argumentation bezüglich des AiP-Status.
| Thema | Status | KI-Konsens |
| Haftung | ✅ | Das Architekturbüro haftet vollumfänglich für Fehler des AiP; der Vertragspartner ist das Büro, nicht der Angestellte. |
| Honorarkürzung | ⚠️ | Keine pauschale Kürzung wegen AiP-Status. Kürzung nur als Minderung bei nachgewiesenen Mängeln oder als Schadensersatz bei Mehrkosten. |
| Aufsichtspflicht | ✅ | Mangelnde Kontrolle des AiP durch Senior-Architekten stellt ein Organisationsverschulden dar und begründet Haftungsansprüche. |
| Vorgehensweise | ✅ | Schriftliche Mängelrüge, Beweissicherung durch Gutachten und anwaltliche Prüfung sind zwingend erforderlich. |
| Verjährung | 🔴 | Dringende Warnung vor Verjährung der Gewährleistungsansprüche; sofortiges Handeln ist geboten. |
👉 Handlungsempfehlung: Stützen Sie Ihre Forderungen nicht auf den Status des Mitarbeiters, sondern auf die nachweisbaren Mängel und das Organisationsverschulden des Büros. Beauftragen Sie einen Bausachverständigen zur Quantifizierung der Schäden und lassen Sie die Ansprüche anwaltlich durchsetzen.
| Kategorie | Risiko / Chance | Auswirkung |
| 🔴 Risiko | Verjährung der Ansprüche | Verlust aller Rechte auf Minderung oder Schadensersatz bei Untätigkeit. |
| 🔴 Risiko | Fehlende Beweise | Ohne Gutachten ist der Kausalzusammenhang zwischen AiP-Fehler und Schaden vor Gericht kaum beweisbar. |
| 🔴 Risiko | Unberechtigte Kürzung | Eigenmächtiges Einbehalten von Honorar ohne rechtliche Basis kann zur Kündigung des Vertrags oder Klage des Architekten führen. |
| 🔴 Risiko | Insolvenz des Büros | Bei kleinen Büros können hohe Schadensersatzforderungen die Zahlungsfähigkeit gefährden. |
| 🔴 Risiko | Baustopp durch Streit | Eskalation kann zu Stillstand auf der Baustelle und weiteren Verzögerungskosten führen. |
| ✅ Chance | Honorarminderung | Reduktion der Architektenkosten im Verhältnis zum Minderwert der Leistung. |
| ✅ Chance | Schadensersatz | Erstattung aller Mehrkosten, die durch die Planungsfehler entstanden sind (z.B. teurere Ausführung). |
| ✅ Chance | Nachbesserung | Recht auf kostenlose Korrektur der Pläne durch das Büro (ggf. unter Hinzuziehung externer Experten auf Kosten des Büros). |
| ✅ Chance | Aufdeckung Organisationsmängel | Druck auf das Büro erhöht die Sorgfalt bei der weiteren Bauüberwachung. |
| ✅ Chance | Vergleichsverhandlung | Frühe Konfrontation mit Gutachten kann zu einer außergerichtlichen Einigung und schnellen Lösung führen. |
[ Zitat Anfang ] ...Das ist mit Sicherheit kein Grund zur berechtigten Kürzung.Kann das Architektenhonorar auf Grund des Einsatzes eines AiP gekürzt werden?... [ Zitat Ende ]
[ Zitat Anfang ] ...Sofern das tatsächlich so war und rechtssicher nachweisbar ist, bestehen Nachbesserungs- und/oder Schadensersatzansprüche.Dies hat zu erheblichen Planungs- und Umsetzungsfehlern (Planungsfehlern, Umsetzungsfehlern) geführt, Mehraufwand auf Bauherrenseite und erheblichen Mehrkosten.... [ Zitat Ende ]
Der Nachweis und die Durchsetzung sind aber ohne fachliche und rechtliche Hilfe für einen Baulaien kaum erfolgreich umsetzbar.
💡 Kernaussagen: Der Einsatz eines Architekten im Praktikum (AiP) rechtfertigt keine automatische Honorarkürzung. Bei nachweisbaren Planungsfehlern bestehen jedoch Schadensersatzansprüche. Die Honorarhöhe ist unabhängig von der Qualifikation des bearbeitenden Architekten, solange die Leistung fachgerecht erbracht wurde. Bauherren sollten Planungsfehler dokumentieren und rechtlichen Rat einholen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Honorar-Kürzung AiP: Nachweisbare Planungsfehler = Schadensersatz! sind nachweisbare Planungsfehler durch den AiP ein Grund für Schadensersatzansprüche, nicht jedoch für eine automatische Honorarkürzung.
✅ Zusatzinfo: Die Honorarordnung (HOAI) bezieht sich nicht auf die Person des Architekten, sondern auf die erbrachte Leistung. Daher ist die Qualifikation des Architekten (AiP oder Senior Architekt) unerheblich, solange die Planung den anerkannten Regeln der Technik entspricht, wie im Beitrag Architektenhonorar: Keine Minderung durch AiP-Einsatz möglich erläutert wird.
👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten bei Planungsfehlern durch einen Architekten im Praktikum (AiP) die Fehler detailliert dokumentieren und rechtlichen Rat einholen, um mögliche Schadensersatzansprüche geltend zu machen. Eine Honorarkürzung ist nur bei mangelhafter Leistung, nicht aber aufgrund des Einsatzes eines AiP möglich. Klären Sie im Vorfeld die Verantwortlichkeiten im Architekturbüro, um Missverständnisse zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Architekt, Praktikum, AiP, Architektenhonorar". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Architekt, Praktikum, AiP, Architektenhonorar" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Architekt im Praktikum (AiP): Honorarkürzung bei Planungsfehlern? Vorgehen & Rechte
Suche nach: Architekt im Praktikum: Honorarkürzung?
Suche nach: Architekt im Praktikum, AiP, Architektenhonorar, Honorarkürzung, Planungsfehler, Bauherrenrechte, Architektenvertrag, LP1-8, Bauprojekt
BAU-Navigation
