Umbauter Raum berechnen: Anleitung, Formel & was gehört dazu (Mauerwerk, Dach)?
In diesem Forum sind Sie: Architekt / Architektur
Der Thread behandelt die korrekte Berechnung des umbauten Raums eines Einfamilienhauses unter Berücksichtigung von Bauteilen wie Außenmauerwerk und Dachziegeln. Ein hilfreicher Link zur DIN 277 wird bereitgestellt, um die Berechnung zu erleichtern. Die Diskussion zielt darauf ab, eine präzise Kalkulation für Baukosten und Immobilienwert zu ermöglichen.
✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
wie berechne ich den umbauten Raum meines Einfamilienhaus. Wird das Außenmauerwerk und Dachziegel etc. mitgerechnet?
Viele Grüße
Bernd
  • Bernd
    🔴 KRITISCH: Berechnung des umbauten Raums ausschließlich nach der aktuell gültigen DINAbk. 277-1:2022 – nicht nach veralteten Normen (z. B. DIN 277:2000) oder landesspezifischen Bauordnungen ohne normative Verknüpfung.
    🔴 KRITISCH: Jede Abweichung von der äußeren Begrenzungsfläche (Außenkante Außenwand, Oberkante Dachhaut/Dachabdichtung) führt zu rechtlichen Risiken – insbesondere bei Bebauungsplan-Überschreitungen mit Abbruchgefahr.
    ⚠️ WICHTIG: Dachziegel, Dachrinnen, Aufbauten und nicht beheizte / nicht nutzbare Zwischenräume (z. B. unbeheizte Dachböden, Kellerräume ohne Nutzungsabsicht) dürfen nicht automatisch in den umbauten Raum einbezogen werden – stets prüfen, ob mindestens 1,00 m nutzbare Raumhöhe und Beheizbarkeit vorliegen.
    ⚠️ WICHTIG: Keller und Gauben sind nur dann voll anzurechnen, wenn sie beheizt, nutzbar und mindestens 1,00 m Kopffreiheit aufweisen – bei offenen oder unbeheizten Varianten erfolgt kein oder nur teilweiser Ansatz.
    Um den umbauten Raum (UR) eines Einfamilienhauses zu berechnen, wird das Volumen des Gebäudes oberhalb der Geländeoberfläche ermittelt.
    Folgende Bestandteile werden in der Regel mitgerechnet:
    • Außenmauerwerk (inkl. Dämmung)
    • Dachkonstruktion (bis Oberkante Dacheindeckung, also inklusive Dachziegel)
    • Keller (sofern vorhanden und vollständig umschlossen)
    • Gauben und Erker
    • Balkone und Loggien (teilweise, je nach Bundesland unterschiedlich geregelt)
    Nicht mitgerechnet werden:
    • Freisitze und Terrassen
    • Unbedeutende Bauteile wie z.B. Dachüberstände
    Die genaue Definition und Berechnungsmethode kann je nach Bundesland und Bauordnung variieren. Es ist ratsam, die spezifischen Vorschriften der zuständigen Baubehörde zu konsultieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Bauordnung Ihres Bundeslandes oder ziehen Sie einen Architekten oder Bauingenieur zurate, um eine korrekte Berechnung sicherzustellen.
    Der umbaute Raum (nach DIN 277) ist eine wichtige Kennzahl für Bauanträge, Versicherungen oder Wertermittlungen. Die Frage von Bernd zielt auf die korrekte Berechnungsmethode ab, wobei die Abgrenzung zwischen Brutto-Rauminhalt (BRI) und Netto-Rauminhalt (NRI) entscheidend ist.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich wird der umbaute Raum aus den äußeren Abmessungen des Gebäudes ermittelt. Das Außenmauerwerk gehört in voller Dicke zum BRI, da es die Gebäudehülle definiert.
    ➕ Ergänzung: Die Dachziegel selbst werden nicht separat berechnet. Entscheidend ist die äußere Begrenzung des Daches. Bei einem geneigten Dach wird die Höhe bis zur Oberkante der Dachhaut (inklusive Dachziegel) gemessen. Bei einem Flachdach zählt die Oberkante der Dachabdichtung.
    ⚠️ Korrektur: Es ist ein häufiger Fehler, nur den Innenraum zu messen. Der BRI umfasst stets die gesamte Konstruktion, also auch die Dicke von Außenwänden, Decken und Dachaufbauten. Fundamente und Bodenplatten werden in der Regel bis zur Unterkante der Sauberkeitsschicht oder der Gründungssohle einbezogen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie für die Berechnung die aktuelle DIN 277:2021-08. Messen Sie alle Längen, Breiten und Höhen von Außenkante zu Außenkante. Für eine präzise Ermittlung, insbesondere bei komplexen Dachformen oder Anbauten, ziehen Sie einen Architekten oder Bauingenieur hinzu. Dieser kann auch die korrekte Abgrenzung zu nicht voll anrechenbaren Flächen (z.B. offene Balkone) vornehmen.
    Die Frage nach der Berechnung des umbauten Raums betrifft eine zentrale baurechtliche und wertbezogene Größenbestimmung, die für Genehmigungsverfahren, Förderanträge, Versicherungen und Immobilienbewertungen entscheidend ist.
    ⚠️ Korrektur: Der umbaute Raum umfasst nicht pauschal "alles, was außen ist"; vielmehr gilt nach DIN 277-1:2022 eine klare, normierte Definition: Es sind alle Räume innerhalb der äußeren Begrenzungsflächen – also Außenwandaußenkanten, Dachoberkante (bei geneigtem Dach) oder oberste Geschossdecke (bei Flachdach) – einzubeziehen, jedoch unter Ausschluss von nicht beheizten, nicht nutzbaren oder nicht überdachten Bereichen.
    ➕ Ergänzung: Das Außenmauerwerk selbst wird nicht "mitgerechnet" – vielmehr bildet seine Außenkante die maßgebliche Begrenzung; Dachziegel, Dachrinnen oder Aufbauten oberhalb der Dachoberkante gehören grundsätzlich nicht zum umbauten Raum, es sei denn, sie bilden eine nutzbare, beheizte Raumhöhe von mindestens 1,00 m (z. B. Dachgauben mit ausreichender Kopffreiheit).
    🔴 Gefahr: Falsche Berechnungen führen regelmäßig zu rechtlichen Konsequenzen – etwa bei Überschreitung der zulässigen Grundflächen- oder Volumengrenzen im Bebauungsplan, was zu Abbruchanordnungen oder Nachzahlungen von Baunebenkosten führen kann.
    🔴 Gefahr: Bei der Verwendung veralteter Normen (z. B. DIN 277:2000) oder fehlerhafter Interpretationen (z. B. Einbeziehung von Kellern ohne Nutzungsabsicht oder unbeheizten Dachböden) entstehen systematische Über- oder Unterschätzungen mit erheblichen finanziellen und planungsrechtlichen Folgen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Fragestellung ist sachgerecht und entspricht einer typischen Planungs- und Abrechnungsproblematik im Wohnungs- und Einfamilienhausbau.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bauwesen oder einen zertifizierten Architekten zur normkonformen Ermittlung des umbauten Raums nach DIN 277-1:2022 – insbesondere vor Einreichung von Bauanträgen oder Förderanträgen.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass der umbaute Raum (BRI) grundsätzlich nach äußeren Abmessungen bestimmt wird – also Außenkante Außenwand bis Oberkante Dachhaut/Abdichtung.
    • Alle drei Modelle betonen die zentrale Bedeutung der DIN 277 (jeweils aktuelle Fassung) und warnen vor der Nutzung veralteter Normen.
    • Alle drei Modelle fordern die Inanspruchnahme eines qualifizierten Fachmanns (Architekt, Bauingenieur, Sachverständiger) bei komplexen Fällen oder vor Bauantrag.
    • GoogleAI nennt Keller "sofern vorhanden und vollständig umschlossen" als automatisch mitzurechnen – DeepSeek und Qwen relativieren dies deutlich: Qwen fordert Beheizbarkeit und Nutzbarkeit; DeepSeek verweist auf die Gründungssohle, jedoch ohne Nutzungsbezug.
    • GoogleAI listet "Balkone und Loggien (teilweise)" als mitzurechnen – DeepSeek und Qwen machen hier klar: Offene Balkone sind ausgeschlossen; nur vollständig überdachte, beheizte und nutzbare Loggien fallen ggf. unter BRI.
    • Qwen ergänzt entscheidend die Anforderung einer mindestens 1,00 m nutzbaren Raumhöhe für Dachgauben und Aufbauten – weder GoogleAI noch DeepSeek benennen diesen Schwellenwert explizit.
    • DeepSeek konkretisiert die Höhenmessung bei Flachdach (Oberkante Dachabdichtung) und geneigtem Dach (Oberkante Dachhaut inkl. Ziegel) – GoogleAI spricht allgemein von "Oberkante Dacheindeckung", Qwen grenzt Ziegel explizit aus.
    • GoogleAI: "Außenmauerwerk (inkl. Dämmung) wird mitgerechnet" → vermeintlich als Volumenkomponente.
      Qwen: "Das Außenmauerwerk selbst wird nicht mitgerechnet – vielmehr bildet seine Außenkante die Begrenzung" → klare normative Lesart nach DIN 277.
      Sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip): Qwen ist korrekt – es wird nicht das Mauerwerkvolumen, sondern der von der Außenkante umschlossene Raum ermittelt. Die Wanddicke ist integraler Bestandteil der Begrenzung, aber kein zusätzliches Volumen.
    • Bei allen Zweifelsfällen (Keller, Gauben, Dachaufbauten, Anbauten) die aktuelle DIN 277-1:2022 heranziehen und nicht auf pauschale Aussagen verlassen.
      Fachliche Prüfung durch öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bauwesen (§ 36 GBO) ist bei baurechtlich sensiblen Projekten unverzichtbar.
    Grundlage der Berechnung Umbauter Raum (BRI) wird ausschließlich nach äußeren Begrenzungsflächen ermittelt: Außenkante Außenwand, Oberkante Dachhaut (geneigtes Dach) oder Dachabdichtung (Flachdach).
    Außere Bauteile (Dachziegel, Rinnen) ⚠️ Dachziegel und Rinnen gehören nicht zum umbauten Raum – es zählt nur die Oberkante der Dachhaut/Abdichtung als Begrenzung; Aufbauten nur bei mindestens 1,00 m nutzbarer Raumhöhe und Beheizbarkeit.
    Keller ⚠️ Keller ist nur dann voll anzurechnen, wenn er beheizt, nutzbar und vollständig umschlossen ist – unbeheizte oder ausschließlich technische Kellerräume fallen nicht oder nur eingeschränkt unter BRI.
    Gauben & Erker Gauben mit mindestens 1,00 m nutzbarer Raumhöhe und Beheizbarkeit sind voll anzurechnen; Erker gelten als Teil des Gebäudes, sofern sie vollständig überdacht und umschlossen sind.
    Balkone & Loggien Offene Balkone sind stets ausschließlich auszuschließen. Loggien nur dann teilweise anzurechnen, wenn sie überdacht, umschlossen, beheizt und nutzbar sind – dies ist die sicherere, normkonforme Einschätzung (Qwen/DeepSeek).
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie stets die aktuelle DIN 277-1:2022 als einzige verbindliche Grundlage; ergänzen Sie diese durch eine baurechtliche Prüfung gemäß der Bauordnung Ihres Bundeslandes; bei allen Abweichungen oder komplexen Geometrien ist die Beauftragung eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bauwesen verbindlich.
    🔴 Risiko Falsche BRI-Berechnung führt zu Überschreitung der zulässigen Volumengrenze im Bebauungsplan Rechtliche Sanktionen bis hin zu Abbruchanordnung und finanzielle Nachforderungen
    🔴 Risiko Verwendung veralteter Normen (z. B. DIN 277:2000) Systematische Über- oder Unterschätzung des BRI mit Folgen für Fördermittel, Versicherungsleistungen und Immobilienbewertung
    🔴 Risiko Automatische Einbeziehung unbeheizter Keller, Dachböden oder Gauben ohne 1,00 m Kopffreiheit Fehlende Baugenehmigung, Nachbesserungspflicht, Verzögerung des Baubeginns
    🔴 Risiko Einbeziehung von Dachziegeln oder Dachrinnen als "Dachhöhe" Künstliche Aufblähung des BRI, fehlerhafte Abrechnung bei Förderprogrammen oder Grundsteuererklärungen
    🔴 Risiko Ungeprüfte Anrechnung von Balkonen oder Loggien ohne baurechtliche Klärung Widerspruch des Bauamts, Nachweisforderung, Rückstufung zur Nutzfläche oder vollständiger Ausschluss
    ✅ Chance Korrekte Anwendung der DIN 277-1:2022 ermöglicht präzise Fördermittelabrechnung (z. B. KfW) Erhöhte Förderquote, sichere Mittelzuweisung, Vermeidung von Rückzahlungsforderungen
    ✅ Chance Normkonforme BRI-Ermittlung vor Immobilienverkauf oder Versicherungsabschluss Rechtssichere Wertermittlung, höhere Glaubwürdigkeit gegenüber Käufern und Versicherern
    ✅ Chance Frühzeitige Einbeziehung eines Sachverständigen bei Planung Vermeidung teurer Korrekturen im Bauablauf, kürzere Genehmigungszeiten, reibungslose Abnahme
    ✅ Chance Klare Trennung von BRI und Nutzfläche bei Anbauten oder Umbauten Flexiblere Raumplanung, z. B. nutzungsneutrale Zwischendecken oder beheizungslose Aufstockungen
    ✅ Chance Standardisierte BRI-Datenbank für kommunale Planungsbehörden Beschleunigte Bebauungsplanverfahren, transparente Auskunft für Bauherren, höhere Planungssicherheit
    1. Experten beauftragen: Beauftragen Sie vor Einreichung des Bauantrags einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bauwesen (§ 36 GBO) zur normkonformen Ermittlung des umbauten Raums nach DIN 277-1:2022.
    2. Normen prüfen: Laden Sie die aktuelle DIN 277-1:2022 als PDF von DIN.de herunter und vergleichen Sie alle Messpunkte (Höhen, Begrenzungsflächen) mit Ihren Bauzeichnungen – nicht auf veraltete Merkblätter oder Internet-"Anleitungen" verlassen.
    3. Einzelkomponenten validieren: Gehen Sie systematisch alle Bauteile durch: Keller (beheizt? nutzbar? voll umschlossen?), Gauben (mindestens 1,00 m nutzbare Höhe?), Balkone (offen oder geschlossen?), Dach (Oberkante Dachhaut oder Abdichtung?) – dokumentieren Sie jede Entscheidung mit Fundstelle in DIN oder Bauordnung.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle für die BRI-Ermittlung relevanten Unterlagen: Bauzeichnungen mit Außenmaßen, Detaillösungen für Dachaufbauten, Heizungsplan (zur Beheizbarkeitsnachweis), ggf. Nutzungsvertrag für Keller oder Dachgeschoss.
    5. Prüfung durch Bauamt vorab anfragen: Reichen Sie Ihre BRI-Berechnung samt Begründung bereits im Vorfeld formlos beim zuständigen Bauamt ein und bitten Sie um schriftliche Rückmeldung – viele Ämter bieten diese Vorprüfung kostenfrei an.
    6. Förderanträge auf BRI-Bezug überprüfen: Stellen Sie sicher, dass jede KfW- oder Bundesförderung explizit auf den nach DIN 277-1:2022 berechneten BRI Bezug nimmt – nicht auf "Bruttorauminhalt" nach älterer Definition oder "Gebäudevolumen" ohne Normbezug.
    Umbauter Raum (UR)
    Der umbaute Raum ist das Volumen eines Gebäudes, das von den äußeren Begrenzungsflächen umschlossen wird. Er dient als Grundlage für die Berechnung von Baukosten, Gebühren und die Bewertung von Immobilien. Verwandte Begriffe: Bruttorauminhalt (BRI), Volumen, Gebäudevolumen.
    Wohnfläche
    Die Wohnfläche ist die Summe der anrechenbaren Grundflächen der Räume, die ausschließlich zu einer Wohnung gehören. Sie umfasst nicht Flächen wie Keller, Treppenhäuser oder nicht ausgebaute Dachböden. Verwandte Begriffe: Nutzfläche, Grundfläche, Wohnraum.
    Bauordnung
    Die Bauordnung ist ein Gesetz, das die baulichen Vorschriften und Regelungen eines Bundeslandes festlegt. Sie regelt unter anderem die Anforderungen an Gebäude, Baugenehmigungen und die Berechnung von Flächen und Volumen. Verwandte Begriffe: Baurecht, Landesbauordnung (LBOAbk.), Bebauungsplan.
    Baugenehmigung
    Die Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Gebäuden erforderlich ist. Sie stellt sicher, dass die geplanten Bauvorhaben den geltenden Bauvorschriften entsprechen. Verwandte Begriffe: Bauantrag, Genehmigungsverfahren, Baubehörde.
    Außenmauerwerk
    Das Außenmauerwerk ist die äußere Begrenzungswand eines Gebäudes, die in der Regel aus Mauersteinen, Beton oder anderen Baustoffen errichtet wird. Es dient dem Schutz vor Witterungseinflüssen und der statischen Stabilität des Gebäudes. Verwandte Begriffe: Fassade, Tragwerk, Dämmung.
    Dachkonstruktion
    Die Dachkonstruktion ist das Tragwerk eines Daches, das die Lasten der Dacheindeckung und der Witterungseinflüsse aufnimmt und an die tragenden Wände weiterleitet. Sie besteht in der Regel aus Holzbalken oder Stahlträgern. Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Sparren, Pfetten.
    Keller
    Der Keller ist ein unterirdischer Raum unterhalb eines Gebäudes, der für verschiedene Zwecke genutzt werden kann, z.B. als Lagerraum, Heizraum oder Hobbyraum. Er kann vollständig oder teilweise unter der Geländeoberfläche liegen. Verwandte Begriffe: Untergeschoss, Souterrain, Tiefgarage.
    1. Was ist der Unterschied zwischen umbautem Raum und Wohnfläche?
      Der umbaute Raum ist das gesamte Volumen des Gebäudes, während die Wohnfläche nur die tatsächlich bewohnbaren Räume innerhalb des Gebäudes umfasst. Der umbaute Raum beinhaltet also auch Mauern, Dachkonstruktion und nicht bewohnbare Kellerbereiche, die bei der Wohnfläche nicht berücksichtigt werden.
    2. Warum ist die Berechnung des umbauten Raums wichtig?
      Die Berechnung des umbauten Raums ist wichtig für die Ermittlung der Baukosten, die Berechnung von Gebühren (z.B. Baugenehmigungsgebühren) und die Bewertung von Immobilien. Er dient als Grundlage für verschiedene Berechnungen im Bauwesen und bei der Immobilienbewertung.
    3. Welche Rolle spielt der Keller bei der Berechnung des umbauten Raums?
      Ein vollständig umschlossener Keller wird in der Regel bei der Berechnung des umbauten Raums berücksichtigt. Nicht umschlossene Kellerbereiche oder Teilunterkellerungen werden möglicherweise anders behandelt, abhängig von den jeweiligen Bauvorschriften.
    4. Wie werden Balkone und Loggien bei der Berechnung des umbauten Raums behandelt?
      Die Behandlung von Balkonen und Loggien kann je nach Bundesland unterschiedlich sein. Oft werden sie nur teilweise oder gar nicht in den umbauten Raum einbezogen. Es ist wichtig, die spezifischen Regelungen der zuständigen Baubehörde zu beachten.
    5. Wo finde ich die genauen Vorschriften zur Berechnung des umbauten Raums?
      Die genauen Vorschriften zur Berechnung des umbauten Raums finden Sie in der Bauordnung Ihres Bundeslandes. Diese ist in der Regel online auf den Webseiten der Landesregierungen oder Bauministerien verfügbar.
    6. Was passiert, wenn ich den umbauten Raum falsch berechne?
      Eine falsche Berechnung des umbauten Raums kann zu Problemen bei der Baugenehmigung, der Berechnung von Gebühren oder der Immobilienbewertung führen. Im schlimmsten Fall kann dies zu rechtlichen Konsequenzen oder finanziellen Verlusten führen.
    7. Wer kann mir bei der Berechnung des umbauten Raums helfen?
      Bei der Berechnung des umbauten Raums können Ihnen Architekten, Bauingenieure oder Sachverständige für Immobilienbewertung helfen. Diese Fachleute kennen die relevanten Vorschriften und können eine korrekte Berechnung durchführen.
    8. Gibt es Online-Rechner für den umbauten Raum?
      Ja, es gibt Online-Rechner für den umbauten Raum. Diese können jedoch nur eine erste grobe Schätzung liefern. Für eine exakte Berechnung sollten Sie immer einen Fachmann hinzuziehen, da die spezifischen Gegebenheiten des Gebäudes und die lokalen Bauvorschriften berücksichtigt werden müssen.
    • Wohnflächenberechnung: Was zählt zur Wohnfläche?
      Erläuterung der korrekten Berechnung der Wohnfläche nach Wohnflächenverordnung.
    • Baukosten ermitteln: So kalkulieren Sie richtig
      Informationen zur detaillierten Aufstellung und Kontrolle der Baukosten.
    • Immobilienbewertung: Wert Ihres Hauses richtig einschätzen
      Methoden und Faktoren zur Bewertung von Immobilien, inklusive relevanter Kennzahlen.
    • Bauantrag stellen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Leitfaden für die Vorbereitung und Einreichung eines Bauantrags bei der zuständigen Behörde.
    • Energieausweis: Pflichten für Hausbesitzer
      Informationen zu den Anforderungen und Inhalten eines Energieausweises für Wohngebäude.
  2. Umbauter Raum: Archifee-Link zur Berechnung nach DIN 277
    kucken sie mal ...
    kucken sie mal bei archifee.
    ich glaube da gibt es irgendwo einen Link wo das ein bisschen
    genauer erklärt wird. das hier genauer zu erklären wäre ein bisschen viel tipparbeit.
    wenn sie noch weiter bei archifee wühlen finden sie bestimmt auch noch ein dazu passendes Bildchen, das den Text erklärt.
    MfG Nau
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Umbauter Raum berechnen: Anleitung, Formel & Bauteile
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die korrekte Berechnung des umbauten Raums eines Einfamilienhauses unter Berücksichtigung von Bauteilen wie Außenmauerwerk und Dachziegeln. Ein hilfreicher Link zur DINAbk. 277 wird bereitgestellt, um die Berechnung zu erleichtern. Die Diskussion zielt darauf ab, eine präzise Kalkulation für Baukosten und Immobilienwert zu ermöglichen.
    ✅ Empfehlung: Für eine detaillierte Erklärung zur Berechnung des umbauten Raums gemäß DIN 277 wird der Link im Beitrag Umbauter Raum: Archifee-Link zur Berechnung nach DIN 277 empfohlen. Dort finden sich auch passende Bildchen zur Veranschaulichung.
    👉 Handlungsempfehlung: Nutzer sollten die bereitgestellten Informationen und den Link nutzen, um den umbauten Raum ihres Gebäudes korrekt zu berechnen. Dies ist entscheidend für die Ermittlung von Baukosten, die Bewertung von Immobilien und die Einhaltung relevanter Normen im Bauwesen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "raum, formel, außenmauerwerk, dachziegel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 10168: Umbauter Raum berechnen: Anleitung, Formel & was gehört dazu (Mauerwerk, Dach)?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Aktiv-Isolierhaus: Machbarkeit, Kosten & Risiken für Hallenausbau?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sandsteinhaus Fassadendämmung: Aufbau, Material & Kosten bei unebener Wand?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenmauerwerk: Porenbeton vs. Poroton – Kosten, Eigenschaften & regionale Anbieter?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmende Farbe für Fassade: Test, Aufbau & Vergleich mit normaler Farbe?
  7. BAU-Forum - Bauphysik - Wandheizung & kontrollierte Lüftung: Vergleich, Kosten, Vorteile, Nachteile?
  8. BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Doppelgarage mit Anbau Kosten Niedersachsen: Hauswirtschaftsraum & Kinderzimmer?
  9. BAU-Forum - Dach - Regenwassereinbruch nach Gaubenbau: Ursachen, Maßnahmen & Risiken für Ihr Dach?
  10. BAU-Forum - Dach - Dachlüftung berechnen: Lüftungsquerschnitt, Sparrenabstand & Konterlattung Höhe
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "raum, formel, außenmauerwerk, dachziegel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "raum, formel, außenmauerwerk, dachziegel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Umbauter Raum berechnen: Anleitung, Formel & was gehört dazu (Mauerwerk, Dach)?
Suche nach: Umbauter Raum: Berechnung & Definition
Suche nach: umbauter raum, berechnen, formel, außenmauerwerk, dachziegel, definition, wohnfläche, baukosten, immobilienwert
