Zisterne verschoben: Was tun bei Verformung, Bruchgefahr & falschem Wasserstand?
❓ Fragestellung: Zisterne verschoben: Was tun bei Verformung, Bruchgefahr & falschem Wasserstand?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Neigung/Verformung als kritischen statischen Gefahrenzustand mit Einsturz- und Bruchrisiko; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer sofortigen Begutachtung durch einen fachkundigen Experten (Tiefbau, Zisternenbau, Sachverständiger); Alle drei verweisen auf die fehlende Verdichtung des Bruchsandbetts als zentrale Ursache – ein klarer Konsens.
👉 Handlungsempfehlung: Die Zisterne muss umgehend durch einen Tiefbaufachbetrieb vollständig freigelegt und statisch bewertet werden – unter Einbezug der geltenden Normen und unter Ausschluss jeglicher Eigenarbeiten.
Hallo, Wir haben ein Problem mit der Zisterne. Es ist eine 7500 Liter Zisterne vom Baumarkt. Sie ist eiförmig und wurde im Sommer 2011 vergraben. Die Oberkante der Z. liegt noch 1,50 m unter der Erdoberfläche, da wir wegen den Regenrohren vom Haus her nicht anders hinkamen. Die Z. würde in ein Bruchsandbett gesetzt und zur Hälfte mit Wasser gefüllt. Dann nach und nach mit Bruchsand bis oben hin aufgefüllt. Wir haben es nicht verdichtet, da beim Ausgraben des Erdloches eine gewaltige Erdscheibe abbrach, und wir dann Angst hatten uns würde dort unten eine begraben. Wir haben alles selber gemacht. Die Rohre wurden dann noch in Sand verlegt, mit ziemlich vielen Winkeln, und zum Schluss rund um den1,5 m hohen Domschacht alles mit Erde aufgefüllt.
Jetzt das Problem :
Die Zisterne neigt sich wahrscheinlich.
Wir sehen das am Überlaufrohr. Zu anfangs war der Wasserstand an der unterkante und mittlerweile ist er ca. 3 cm über der Oberkante des Ablaufrohres.
Es fließt auch erst dann ab.
Und ca. 5 cm drüber befindet sich ein Rohr mit Verbindung zum Haus.
Meine Frage :
  • Rohre freilegen und ausrichten
oder
  • Die komplette Zisterne freilegen
oder
  • So belassen?
    🔴 KRITISCH: Sofortige Sperrung und Absicherung des Bereichs – keine Betretung der Baugrube oder des Zisternenbereichs bei Anzeichen von Neigung, Rissen oder unkontrollierter Setzung (z. B. 3 cm Wasserstandverschiebung über dem Überlauf).
    🔴 KRITISCH: Vollständige Freilegung der Zisterne durch einen zertifizierten Tiefbaufachbetrieb – Eigenarbeiten an der Zisterne, insbesondere bei fehlender Verdichtung des Bruchsandbetts und unzulässiger Aufschüttungshöhe (1,5 m Erde), sind lebensgefährlich und rechtlich unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Schäden (Fotos, Messwerte wie Wasserstandabweichung, Neigungswinkel, Risslängen) vor jeglicher Intervention – essentiell für Gutachten, Versicherung und behördliche Klärung.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Ihrer Zisterne haben, nachdem diese verschoben wurde. Eine Verformung oder ein veränderter Wasserstand können auf strukturelle Probleme hinweisen.
    🔴 Gefahr: Eine beschädigte Zisterne kann ihre Funktion nicht mehr erfüllen und im schlimmsten Fall einstürzen, was zu erheblichen Schäden führen kann. Zudem besteht die Gefahr, dass Erdreich nachrutscht und weitere Schäden verursacht.
    • Überprüfen Sie die Zisterne sorgfältig auf Risse oder Verformungen. Achten Sie besonders auf die Bereiche, die beim Verschieben belastet wurden.
    • Dokumentieren Sie den Zustand der Zisterne mit Fotos. Dies ist wichtig für die Kommunikation mit Fachleuten.
    • Kontrollieren Sie den Wasserstand. Ein ungewöhnlich hoher oder niedriger Wasserstand kann auf ein Leck oder eine Verstopfung hinweisen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Fachbetrieb für Zisternenbau oder Tiefbau. Lassen Sie die Zisterne von einem Experten begutachten, um die Ursache des Problems zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Reparatur oder Sanierung festzulegen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine selbst eingebaute 7500-Liter-Zisterne aus dem Baumarkt, die sich nach dem Einbau neigt und deren Wasserstand sich verändert hat. Die ursprüngliche Verlegung erfolgte ohne Verdichtung des Bruchsandbetts, was ein erhebliches statisches Risiko darstellt. Die beobachtete Verschiebung des Wasserstands um 3 cm über dem Überlaufrohr deutet auf eine Setzung oder Kippung der Zisterne hin. Dies kann zu einer ungleichmäßigen Lastverteilung und potenziell zu Rissen oder Brüchen im Kunststoff führen.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Verdichtung des Bruchsandbetts ist ein kritisches Sicherheitsrisiko. Ohne ausreichende Verdichtung kann sich die Zisterne weiter unkontrolliert setzen oder kippen, was zu einer Verformung des Behälters und im schlimmsten Fall zu einem Bruch führt. Ein Zisternenbruch in 1,50 m Tiefe kann zu einem plötzlichen Erdabrutsch und einer Gefährdung der Standsicherheit des umliegenden Geländes führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Zisterne nur "wahrscheinlich" nachgibt, ist zu vage. Die gemessene Abweichung von 3 cm am Überlauf ist ein eindeutiges Indiz für eine Bewegung. Ein "So belassen" ist keine Option, da sich der Prozess fortsetzen kann und die Gefahr eines Totalausfalls steigt.
    ➕ Ergänzung: Die Zisterne wurde mit einem Domschacht von 1,5 m Höhe eingebaut, dessen Oberkante unter der Erdoberfläche liegt. Dies erschwert die Inspektion und Wartung erheblich. Zudem wurden die Rohre mit vielen Winkeln verlegt, was die Strömungsdynamik beeinträchtigt und die Gefahr von Verstopfungen erhöht. Eine vollständige Freilegung der Zisterne ist unumgänglich, um den Zustand des Behälters und des Sandbetts zu beurteilen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Tiefbaufachbetrieb oder einen Sachverständigen für Erd- und Grundbau. Lassen Sie die Zisterne vollständig freilegen, den Zustand des Bruchsandbetts prüfen und die Zisterne gegebenenfalls neu ausrichten und fachgerecht verdichten. Führen Sie keine Eigenarbeiten mehr durch, da die Gefahr eines Einsturzes der Baugrube besteht. Nur so können Sie die Standsicherheit und Funktionsfähigkeit der Anlage langfristig gewährleisten.
    Die beschriebene Zisterne weist eine deutliche Verformung oder Neigung auf, erkennbar am gestiegenen Wasserstand im Überlaufrohr – ein eindeutiges Indiz für eine Verlagerung der gesamten Konstruktion im Erdreich.
    🔴 Gefahr: Eine verschobene oder verformte Zisterne birgt erhebliche Risiken: Bruchgefahr durch ungleichmäßige Bodenpressung, Rissbildung an Anschlussstellen, Leckagen im System, Kontamination des Grundwassers und potenzielle Einsturzgefahr bei weiterer Setzung.
    🔴 Gefahr: Das Fehlen einer fachgerechten Verdichtung des Sandbetts sowie die unkontrollierte Aufschüttung mit Erde ohne Schichtverdichtung haben zu einer instabilen Lagerung geführt – besonders kritisch bei eiförmigen Kunststoffzisternen, die ohne seitliche Stützung bei ungleichmäßiger Belastung kippen oder eindellen können.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Problem durch bloßes Freilegen und Ausrichten der Rohre behoben werden kann, ist falsch – die Ursache liegt nicht in den Rohren, sondern in der unzulässigen Verlagerung der gesamten Zisterne im Untergrund.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende statische Absicherung, die unzulässige Aufschüttungshöhe (1,5 m Erde über der Zisterne ohne Berücksichtigung der zulässigen Überdeckung für eiförmige Kunststoffzisternen) sowie die unkontrollierte Sandaufschüttung ohne Verdichtung verstoßen gegen die allgemein anerkannten Regeln der Technik (z. B. ATV-DVWK-M 127, DINAbk. 1989-1).
    ❌ Widerspruch: Das Belassen des Zustands ist keinesfalls vertretbar – die fortschreitende Neigung deutet auf dynamische Setzungsprozesse hin, die sich bei Regen oder Bodenfeuchteschwankungen beschleunigen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Regenwassernutzung oder einen geprüften Kanal- und Zisternenbauer zur umfassenden Bestandsaufnahme, statischen Bewertung und fachgerechten Sanierung – eine bloße Eigenreparatur ist aufgrund der Sicherheitsrisiken und der erforderlichen Fachkenntnisse nicht zulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Neigung/Verformung als kritischen statischen Gefahrenzustand mit Einsturz- und Bruchrisiko.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer sofortigen Begutachtung durch einen fachkundigen Experten (Tiefbau, Zisternenbau, Sachverständiger).
    • Alle drei verweisen auf die fehlende Verdichtung des Bruchsandbetts als zentrale Ursache – ein klarer Konsens.
    • GoogleAI spricht allgemein von "strukturellen Schäden" und "Verformung", während DeepSeek und Qwen präzise auf die 3-cm-Wasserstandabweichung als messbares Indiz für Kippung/Setzung verweisen.
    • GoogleAI nennt "Fotos dokumentieren" als erste Maßnahme; DeepSeek und Qwen heben zusätzlich die Relevanz der DIN 1989-1 und ATV-DVWK-M 127 hervor – eine fachrechtliche Einordnung, die GoogleAI nicht leistet.
    • DeepSeek ergänzt die konkrete Baukonstellation: Domschacht mit 1,5 m Höhe unter Erdoberfläche, problematische Rohrverlegung mit vielen Winkeln – Aspekte, die bei GoogleAI und Qwen nicht erwähnt werden.
    • Qwen ergänzt die Rechtslage ausdrücklich (Verstoß gegen allgemein anerkannte Regeln der Technik) und benennt die unzulässige Aufschüttungshöhe als eigenständiges Risiko – eine vertiefte Normenanalyse, die bei den anderen Modellen fehlt.
    • GoogleAI formuliert vorsichtig: "wahrscheinlich nachgibt" – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden: Qwen spricht von "eindeutigem Indiz", DeepSeek von "eindeutiges Indiz für Bewegung" und "So belassen ist keine Option". Die sicherere, präzisere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt.
    • Qwen formuliert einen klaren Widerspruch zur Annahme, das Problem liege "nur an den Rohren" – GoogleAI erwähnt Rohrverlegung nicht, DeepSeek kritisiert sie indirekt; Qwens explizite Widerlegung ist hier die sicherere und vollständigere Einschätzung.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, präziseste und rechtskonformste Bewertung stammt von Qwen und DeepSeek – insbesondere hinsichtlich der Normverstöße, der unzulässigen Aufschüttungshöhe und der klaren Aussage, dass Eigenreparaturen unzulässig sind.
    Ursache der Verschiebung ✅ Fehlende Verdichtung des Bruchsandbetts – zentrale und einhellig identifizierte Ursache (GoogleAI, DeepSeek, Qwen).
    Sicherheitsrisiko ✅ Unmittelbare Gefahr von Bruch, Einsturz, Erdabrutsch und Grundwasserkontamination – alle Modelle sind sich einig.
    Notwendigkeit Fachmann ✅ Dringende Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs oder Sachverständigen – keiner der drei KI-Modelle sieht eine Alternative.
    Eigenreparatur ❌ Alle drei Modelle lehnen dies ab: GoogleAI warnt vor "unsachgemäßen Reparaturversuchen", DeepSeek vor "Einsturz der Baugrube", Qwen ausdrücklich als "nicht zulässig" – eindeutiger Widerspruch zum Vertrauen in Eigenleistung.
    Normenkonformität ⚠️ Qwen und DeepSeek nennen konkret DIN 1989-1 und ATV-DVWK-M 127; GoogleAI erwähnt Normen nicht – Abwägung erforderlich, da rechtliche Konsequenzen (z. B. Versicherungsausschluss) nur bei den beiden genannten Modellen adressiert werden.
    🔴 Risiko Einsturz der Baugrube während Freilegung durch ungeübte Personen Lebensbedrohliche Verletzungen, Totalschaden der Zisterne, Nachbargrundstückschäden
    🔴 Risiko Weitere unkontrollierte Setzung der Zisterne bei Regen oder Bodenfeuchte Bruch der Kunststoffzisterne, Verlust des gesamten Regenwassers, Schäden am Rohrnetz, Grundwasserverunreinigung
    🔴 Risiko Unzulässige Aufschüttungshöhe (1,5 m Erde) bei eiförmiger Zisterne Überlastung der Wandung, ungleichmäßige Bodenpressung, Dellenbildung, Rissbildung an Anschlussstellen
    🔴 Risiko Fehlende statische Absicherung gemäß DIN 1989-1 Keine Versicherungsdeckung bei Schäden, behördliche Beanstandung, Nachbesserungspflicht auf eigene Kosten
    🔴 Risiko Verstopfung durch fehlerhafte Rohrverlegung mit vielen Winkeln (nach DeepSeek) Stauung, Überlauf bei Starkregen, Rückstau in Regenfallrohre, Schäden an der Hausentwässerung
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit Neuausrichtung und fachkonformer Verdichtung Langfristige, sichere Funktion der Zisterne über 25+ Jahre, Einhaltung aller Normen, Wertsteigerung des Grundstücks
    ✅ Chance Dokumentation und Gutachten als Nachweis für Versicherung und Behörden Ausschluss von Haftungsrisiken, reibungslose Schadensregulierung, Vermeidung von Bußgeldern
    ✅ Chance Optimierung des gesamten Regenwassersystems (Rohrverlegung, Filter, Überlauf) Erhöhte Ausbeute, geringerer Wartungsaufwand, höhere Zuverlässigkeit bei Starkregen
    ✅ Chance Nutzung des Sanierungsprozesses als Anlass für energetische Aufwertung (z. B. Solarbetriebene Pumpen) Reduktion Stromkosten, höhere Unabhängigkeit vom Trinkwassernetz, mögliche Förderung
    ✅ Chance Fachliche Beratung durch Sachverständigen zur zukünftigen Anlagenplanung Vermeidung ähnlich teurer Fehler bei weiteren Baumaßnahmen, nachhaltige Grundstücksentwicklung
    1. Unverzügliche Sperrung: Markieren Sie den Zisternenbereich mit Warnband, verbieten Sie jeglichen Zugang – besonders bei festgestellter Neigung oder Rissen.
    2. Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten Tiefbaufachbetrieb mit Nachweis für Zisternenbau (z. B. nach DIN 1989-1), nicht einen allgemeinen Garten- oder Hausmeisterservice.
    3. Dokumentation vor Ort: Fotografieren Sie alle sichtbaren Merkmale – Überlaufrohr mit Wasserstand, Risse, Neigung des Domschachts, Aufschüttungshöhe, Rohrverläufe – mit Maßband und Datum.
    4. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Zisternen-Herstellerdokumentation (Typ, zulässige Überdeckungshöhe), Bauplan, und ggf. Vertragsunterlagen mit dem Einbauunternehmen – für Gutachter und Versicherung.
    5. Keine Eigenarbeiten: Unterlassen Sie jegliche Versuche, die Zisterne auszurichten, aufzufüllen oder zu reparieren – auch das Anbohren von Entlüftungsöffnungen ist lebensgefährlich.
    6. Normensicherheit prüfen lassen: Fordern Sie im Auftrag explizit die Prüfung gemäß DIN 1989-1 und ATV-DVWK-M 127 ein – dies ist Grundvoraussetzung für Versicherungs- und Behördenanträge.
    Zisterne
    Ein unterirdischer Behälter zur Speicherung von Regenwasser. Zisternen werden zur Regenwassernutzung im Garten, zur Toilettenspülung oder zur Waschmaschine eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Regenwassernutzung, Regenwasserspeicher, Erdtank
    Domschacht
    Ein Schacht, der den Zugang zur Zisterne ermöglicht. Er dient zur Inspektion, Wartung und Reinigung der Zisterne.
    Verwandte Begriffe: Revisionsschacht, Einstiegsschacht, Kontrollschacht
    Bruchsand
    Ein grobkörniger Sand, der aus der Zerkleinerung von Gestein gewonnen wird. Er wird häufig im Tiefbau und zur Verfüllung von Baugruben verwendet.
    Verwandte Begriffe: Füllsand, Bausand, Kies
    Regenrohr
    Ein Rohr, das Regenwasser vom Dach ableitet und in die Kanalisation oder eine Zisterne leitet. Regenrohre sind meist aus Kunststoff oder Metall gefertigt.
    Verwandte Begriffe: Fallrohr, Dachrinne, Ablaufrohr
    Wasserstand
    Die Höhe des Wasserspiegels in einem Behälter oder Gewässer. Der Wasserstand kann durch verschiedene Faktoren beeinflusst werden, wie z.B. Niederschlag, Verdunstung oder Zufluss.
    Verwandte Begriffe: Füllstand, Pegelstand, Wasserspiegel
    Tiefbau
    Ein Bereich des Bauwesens, der sich mit der Planung und Ausführung von Bauwerken unterhalb der Erdoberfläche befasst. Dazu gehören z.B. der Bau von Tunneln, Kanälen und Zisternen.
    Verwandte Begriffe: Erdbau, Grundbau, Ingenieurbau
    Verformung
    Eine Veränderung der Form eines Körpers unter Einwirkung von Kräften oder Spannungen. Eine Verformung kann elastisch (reversibel) oder plastisch (irreversibel) sein.
    Verwandte Begriffe: Deformation, Verzerrung, Stauchung
    1. Was sind typische Ursachen für eine Verformung einer Zisterne?
      Eine Verformung kann durch unsachgemäßen Einbau, ungleichmäßige Belastung durch Erdreich, Frostschäden oder Beschädigungen beim Verschieben entstehen. Auch das verwendete Material und dessen Alterung spielen eine Rolle.
    2. Wie erkenne ich, ob meine Zisterne beschädigt ist?
      Achten Sie auf Risse im Material, Verformungen der Zisternenwand, ungewöhnlichen Wasserverlust oder -eintritt, sowie auf Veränderungen im umliegenden Erdreich. Auch ein veränderter Wasserstand kann ein Indiz sein.
    3. Kann ich eine beschädigte Zisterne selbst reparieren?
      Von Eigenreparaturen ist dringend abzuraten, da diese die Situation verschlimmern und die Stabilität der Zisterne gefährden können. Eine fachgerechte Reparatur erfordert spezielle Kenntnisse und Materialien.
    4. Welche Konsequenzen hat eine undichte Zisterne?
      Eine undichte Zisterne kann zu Wasserverlust führen, das umliegende Erdreich destabilisieren und im schlimmsten Fall zu Schäden an Gebäuden führen. Zudem kann verunreinigtes Wasser in die Zisterne gelangen.
    5. Wie oft sollte eine Zisterne gewartet werden?
      Eine regelmäßige Wartung, idealerweise jährlich, ist empfehlenswert, um Schäden frühzeitig zu erkennen und die Lebensdauer der Zisterne zu verlängern. Die Wartung sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden.
    6. Was kostet die Reparatur einer Zisterne?
      Die Kosten für eine Reparatur hängen von der Art und dem Umfang des Schadens ab. Eine einfache Reparatur kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung mehrere tausend Euro kosten kann.
    7. Welche Alternativen gibt es zur Reparatur einer Zisterne?
      Wenn eine Reparatur nicht mehr möglich oder wirtschaftlich ist, kann ein Austausch der Zisterne in Betracht gezogen werden. Alternativ kann die Zisterne stillgelegt und der Regenwasseranschluss an das öffentliche Netz verlegt werden.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Fachbetrieb für Zisternen?
      Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Bewertungen des Fachbetriebs. Fragen Sie nach Erfahrung mit ähnlichen Problemen und lassen Sie sich ein detailliertes Angebot erstellen.
    • Zisternenwartung: So bleibt Ihre Zisterne sauber und funktionsfähig
      Regelmäßige Reinigung und Inspektion sind entscheidend für die Lebensdauer Ihrer Zisterne.
    • Regenwassernutzung: Tipps zur effizienten Nutzung von Regenwasser im Garten
      Sparen Sie Trinkwasser und schonen Sie die Umwelt durch die Nutzung von Regenwasser.
    • Zisternen abdichten: Ursachen und Lösungen für undichte Zisternen
      Erfahren Sie, wie Sie eine undichte Zisterne erkennen und fachgerecht abdichten können.
    • Zisternenüberlauf: Was tun bei zu hohem Wasserstand in der Zisterne?
      Vermeiden Sie Schäden durch einen überlaufenden Zisterne mit den richtigen Maßnahmen.
    • Zisternenfilter: So filtern Sie Regenwasser richtig
      Schützen Sie Ihre Zisterne vor Verschmutzungen mit einem geeigneten Filter.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zisterne, Verformung, Bruch, Wasserstand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauphysik - Balkon Belastbarkeit prüfen: Gewicht Regentonne, Statik & Sicherheit für Eigentümer?
  2. BAU-Forum - Dach - Kunststoffdachrinne knackt in der Sonne: Ursachen, Lösungen & Vorbeugung?
  3. BAU-Forum - Dach - Dachsanierung: Lackfehler bei Erlus Ziegeln – Handwerksfehler oder normal? Bewertung, Ursachen & Lösungen
  4. BAU-Forum - Dach - Dachrinne läuft über: Ursachen, Folgen & Lösungen für Zinkdachrinnen?
  5. BAU-Forum - Dach - Dachrinnen-Probleme bei Flachdach & Denkmalschutz: Lösungen für Verformung, Ablösung & Haltbarkeit?
  6. BAU-Forum - Dach - Stehendes Wasser in der Regenrinne: Ursachen, Folgen & Lösungen für Neubauten?
  7. BAU-Forum - Dach - Kupfer Dachrinne: Längenausdehnung berechnen & Montage ohne Löten möglich?
  8. BAU-Forum - Rund um den Garten - Brunnenbecken aus Granitsteinen wasserdicht mauern: Anleitung, Material & Abdichtung
  9. BAU-Forum - Keller - Hauseinführung Keller: Zu großes Loch? Abdichtung, Risiken & Lösungen für Porestab-Blöcke
  10. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Jauchegrube sanieren & nutzen: Zisterne für Gartenwasser? Risiken, Kosten & Ablauf
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zisterne, Verformung, Bruch, Wasserstand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zisterne, Verformung, Bruch, Wasserstand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zisterne verschoben: Was tun bei Verformung, Bruchgefahr & falschem Wasserstand?
Suche nach: Zisterne verschoben: Probleme & Lösungen
Suche nach: Zisterne, verschoben, Verformung, Bruch, Wasserstand, Regenwassernutzung, Reparatur, Sanierung, Tiefbau, Domschacht
