Kupfer Dachrinne: Längenausdehnung berechnen & Montage ohne Löten möglich?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Berechnung der Längenausdehnung von Kupfer Dachrinnen und die Möglichkeit der Montage ohne Löten. Ein wichtiger Punkt ist die Berücksichtigung der Materialeigenschaften von Kupfer und die daraus resultierenden Anforderungen an Dehnungsausgleicher. Die korrekte Montage ist entscheidend, um Schäden durch Ausdehnung zu vermeiden. Die Frage, ob eine Drehbewegung an der Verbindung Bogen-Fallrohr ausreicht, wird diskutiert.
⚠️ Wichtig · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
sorry, ich habe unter den vorhandenen Beiträgen keine Antwort gefunden, deshalb meine Frage: Meine Kupferrinne ict 23,5 Meter lang, Fallrohranschluss befindet sich in der Mitte und am Ende. Ist es ausreichend wenn ich die Verbindung Bogen-Fallrohr nicht löte, damit die Längenausdehnung der Rinne an dieser Verbindung eine Drehbewegung ausführen kann. Oder ist es besser die Rinne in zwei Längen zu montieren? Es sind die Ost und Westseite.
  • H. Ehlers
    🔴 KRITISCH: Eine 23,5 m lange Kupfer-Dachrinne darf nicht als durchgehendes, unlängenausdehnungskompensiertes Bauteil montiert werden – dies führt garantiert zu Verformung, Undichtigkeiten oder Materialversagen.
    🔴 KRITISCH: Ein ungelöteter Bogen-Fallrohr-Anschluss allein ist kein Dehnungsausgleich – er erzeugt stattdessen unkontrollierte Schub- und Biegekräfte, die zu Rissen, Lagerausbrüchen und Dichtungsversagen führen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Rinne muss in max. 10–12 m lange, eigenständige Abschnitte geteilt werden, jeweils mit festem und beweglichem Lager sowie zertifiziertem Dehnungsausgleich (z. B. Gleitkupplung oder Dehnungsfuge mit Dichtungselement) nach DINAbk. 18460 und VDIAbk. 6007.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Fallrohranschlüsse an mittigen oder endseitigen Stellen müssen als bewegliche Verbindungen (nicht nur „ungelötet“, sondern konstruktiv für Längsbewegung ausgelegt) ausgeführt sein – ohne Einschränkung der Dichtigkeit bei thermischer Verlagerung.
    ⚠️ WICHTIG: Die statische Einbindung der Rinne in das Dachkonstrukt (Befestigungspunkte, Halterungen, Dachanschluss) muss vorab berechnet und geprüft werden – insbesondere bei Frost-Tau-Wechseln und Windlasten.
    Ich verstehe, dass Sie sich über die Längenausdehnung Ihrer 23,5 Meter langen Kupfer Dachrinne Gedanken machen. Da der Fallrohranschluss mittig und am Ende liegt, ist es wichtig, die Ausdehnung korrekt zu berücksichtigen.
    Kupfer dehnt sich bei Temperaturänderungen aus. Die Ausdehnung ist abhängig von der Temperaturdifferenz und der Länge der Rinne. Sie können die Längenausdehnung mit folgender Formel überschlägig berechnen: ΔL = α * L * ΔT, wobei ΔL die Längenänderung, α der Ausdehnungskoeffizient von Kupfer (ca. 0,000017 pro Grad Celsius), L die ursprüngliche Länge und ΔT die Temperaturdifferenz ist.
    Ob es ausreichend ist, die Verbindung Bogen-Fallrohr nicht zu löten, hängt davon ab, wie viel Spielraum diese Verbindung bietet, um die Ausdehnung aufzunehmen. Eine ungelötete Verbindung kann eine gewisse Drehbewegung ermöglichen, aber es ist wichtig sicherzustellen, dass die Rinne sich nicht verwindet oder anderweitig belastet wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, Dehnungsausgleicher (Kompensatoren) in die Rinne einzubauen, um die Längenausdehnung aufzufangen. Diese Elemente sind speziell dafür ausgelegt, Bewegungen aufzunehmen, ohne die Dichtigkeit der Rinne zu beeinträchtigen. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, welche Art und Anzahl von Dehnungsausgleichern für Ihre Situation am besten geeignet sind.
    Der Sachverhalt beschreibt eine 23,5 Meter lange Kupfer-Dachrinne mit zwei Fallrohranschlüssen in der Mitte und am Ende. Die Kernfrage betrifft die Kompensation der thermischen Längenausdehnung von Kupfer, die bei einer solchen Länge erheblich ist. Kupfer dehnt sich bei Temperaturänderungen um ca. 0,017 mm pro Meter und Grad Celsius aus, was bei 23,5 Metern und einer typischen Temperaturdifferenz von 50°C eine Längenänderung von etwa 20 mm ergibt.
    🔴 Gefahr: Die Idee, die Längenausdehnung allein durch eine ungelötete Verbindung am Bogen-Fallrohr zu kompensieren, ist unzureichend und birgt ein hohes Risiko für Schäden. Eine reine Drehbewegung an dieser Stelle kann die lineare Ausdehnung der Rinne nicht vollständig aufnehmen, was zu Spannungen, Verformungen oder Undichtigkeiten an den Verbindungsstellen führen kann.
    ➕ Ergänzung: Bei einer durchgehenden Rinnenlänge von 23,5 Metern ist eine Aufteilung in zwei separate Rinnenabschnitte mit jeweils eigenem Gefälle und Dehnungsausgleich zwingend erforderlich. Die Montage in zwei Längen (z.B. Ost- und Westseite getrennt) ist die fachlich korrekte Lösung, da sie die thermische Bewegung auf kürzere Abschnitte reduziert und kontrollierbar macht.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein ungelöteter Bogen ausreicht, ist fachlich falsch. Für jede Rinnenlänge über 8-10 Meter sind spezielle Dehnungsausgleicher oder eine Unterteilung der Rinne notwendig. Zudem müssen die Fallrohranschlüsse so ausgeführt sein, dass sie Längsbewegungen zulassen, ohne die Dichtigkeit zu beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Dachrinne in zwei getrennten Abschnitten (z.B. 11,75 m pro Seite) mit jeweils eigenem Gefälle und einem Dehnungsausgleich pro Abschnitt. Verwenden Sie für die Verbindungen zugelassene Dehnungsstücke oder gleitende Rinnenverbinder. Beauftragen Sie einen Spengler oder Dachdecker mit der fachgerechten Montage, um Folgeschäden durch thermische Spannungen zu vermeiden.
    Kupfer als Dachrinnenmaterial weist eine signifikante lineare Wärmeausdehnung auf (α ≈ 17 × 10³³ K³¹), was bei einer Länge von 23,5 m Temperaturschwankungen von z. B. −10 °C bis +60 °C eine Längenänderung von bis zu ca. 28 mm pro Richtung bedeuten kann — insgesamt also bis zu 56 mm Gesamtbewegung bei freier Ausdehnung.
    🔴 Gefahr: Eine nicht gelötete Bogen-Fallrohr-Verbindung allein ist keine ausreichende Dehnungsausgleichslösung: Kupferrohre und -rinnen übertragen Schub- und Biegekräfte bei thermischer Ausdehnung; eine bloße "Drehbewegung" am Fallrohranschluss führt zu Verzug, Undichtigkeit, Rissbildung oder Beschädigung der Befestigungspunkte.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine ungelötete Verbindung automatisch Dehnungsausgleich leistet, ist technisch falsch — Kupfer-Dachrinnen benötigen definierte, bewegliche Lagerpunkte (z. B. Gleitlager, Dehnungsfugen mit Dichtungselementen) und gezielte Trennstellen, nicht nur unverlöte Übergänge.
    ➕ Ergänzung: Bei 23,5 m Gesamtlänge ist eine Unterteilung in max. 10–12 m lange Abschnitte mit zentraler Dehnungsfuge (z. B. mit Gleitkupplung oder beweglichem T-Stück) nach DIN 18460 und VDI 6007 erforderlich; die Fallrohranschlüsse in der Mitte und am Ende reichen nicht aus, um die Ausdehnungskräfte sicher abzuleiten.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, die Rinne auf Ost- und Westseite zu trennen, ist grundsätzlich sinnvoll — jedoch muss jede Teilrinne eigenständig mit festem und beweglichem Lager sowie ausreichendem Dehnungsspiel ausgeführt werden.
    🔴 Gefahr: Fehlender Dehnungsausgleich führt langfristig zu Materialermüdung, Undichtigkeiten an Anschlussstellen, Schäden am Dachanschluss oder sogar zum Versagen der Befestigung — insbesondere bei Frost-Tau-Wechseln und Windlasten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdecker oder Fachplaner für Regenwassermanagement, der die Montage nach DIN 18460, VDI 6007 und den Herstellerangaben des Kupferprofils ausführt — inklusive statisch geprüfter Lagerung, definiertem Dehnungsausgleich und dauerhafter Dichtungstechnik.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die hohe thermische Längenausdehnung von Kupfer und berechnen eine Bewegung von ca. 20–56 mm bei einer 23,5 m langen Rinne bei realistischen Temperaturschwankungen.
    • Alle Modelle lehnen eine „ungelötete Verbindung als ausreichenden Dehnungsausgleich“ entschieden ab und warnen vor Schäden durch unkontrollierte Spannungen.
    • Alle fordern explizit den Einsatz von fachlich zugelassenen Dehnungsausgleichern oder eine Aufteilung der Rinne in kürzere Abschnitte.
    • GoogleAI schlägt Dehnungsausgleicher „in die Rinne einzubauen“ vor, ohne klar zu spezifizieren, dass eine Unterteilung in zwei eigenständige Rinnen mit eigenem Gefälle zwingend ist – DeepSeek und Qwen betonen dies als fachliche Voraussetzung.
    • Qwen nennt mit 56 mm die oberste Grenze der Gesamtbewegung (freie Ausdehnung in beide Richtungen), während GoogleAI und DeepSeek jeweils nur die Einzelbewegung (ca. 20–28 mm) angeben – Qwens Wert ist konservativer und entspricht dem Vorsichtsprinzip.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit zweier separater Rinnenabschnitte mit eigenem Gefälle – eine in GoogleAIs Analyse fehlende, aber entscheidende konstruktive Vorgabe.
    • Qwen ergänzt die verbindlichen Normen (DIN 18460, VDI 6007) sowie den Hinweis auf bewegliche Lagerpunkte und dauerhafte Dichtungstechnik – beides fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur angedeutet.
    • GoogleAI stellt „ungelötete Verbindung“ als mögliche, wenn auch begrenzte Lösung dar – DeepSeek und Qwen widersprechen dies ausdrücklich und eindeutig als „fachlich falsch“ und „keine ausreichende Lösung“ – hier wird die sicherere Einschätzung (Widerspruch gegen GoogleAI) priorisiert.
    • Die von DeepSeek und Qwen geforderte zweigeteilte Montage mit jeweils eigenem Gefälle und beweglichem Lager ist fachlich zwingend – GoogleAIs allgemeine Empfehlung von „Dehnungsausgleichern in die Rinne“ ist unzureichend und nicht normkonform.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Längenausdehnungsberechnung✅ KonsensAlle drei Modelle bestätigen eine signifikante Ausdehnung (20–56 mm) bei 23,5 m Länge und realistischen ΔT – Grundlage für alle weiteren Maßnahmen.
    Ungelötete Verbindung als Ausgleich❌ WiderspruchGoogleAI sieht begrenzte Funktion – DeepSeek und Qwen lehnen dies strikt ab; KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: kein Ersatz für fachgerechten Dehnungsausgleich.
    Rinnenunterteilung✅ KonsensEinstimmige Forderung nach Unterteilung: Max. 10–12 m pro Abschnitt (Qwen), zweigeteilte Ausführung mit eigenem Gefälle (DeepSeek), „Dehnungsausgleicher einzubauen“ (GoogleAI – impliziert Trennung).
    Normative Einordnung⚠️ AbwägungNur Qwen nennt explizit DIN 18460 und VDI 6007; DeepSeek und GoogleAI verweisen allgemein auf „Fachmann“ – Konsens: Montage muss normenkonform sein, auch wenn nicht alle Modelle dies benennen.
    Fachliche Durchführung✅ KonsensAlle drei verlangen Beauftragung eines zertifizierten Fachmanns (Spengler/Dachdecker) mit Kenntnis von Kupferverarbeitung und Dehnungsverhalten – kein Eigenbau ohne Prüfung.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie die Montage ausschließlich als zweigeteilte, normkonforme Kupfer-Dachrinne mit jeweils festem und beweglichem Lager, zertifiziertem Dehnungsausgleich und fachgerechter Fallrohranschluss-Technik durch – ausschließlich durch einen nach DIN 18460 qualifizierten Spengler oder Dachdecker.
    🔴 RisikoUnzureichender Dehnungsausgleich führt zu Materialermüdung und RissbildungLangfristiger Verlust der Dichtigkeit, Wasser- und Schäden am Dachanschluss oder Unterkonstruktion
    🔴 RisikoVerzug der Rinne durch unkontrollierte thermische SpannungenGeometrische Verformung, Gefälleverlust, Stauung von Wasser, Eisbildung im Winter
    🔴 RisikoVersagen der Befestigungspunkte bei Frost-Tau-WechselnAbriss von Halterungen, Abhängen der Rinne, Gefahr für Personen und Sachwerte
    🔴 RisikoUndichtigkeit an Fallrohranschlüssen durch SchubbelastungWassereintritt in Dachkonstruktion, Schimmelbildung, Holzfaulnis
    🔴 RisikoFehlende normkonforme Montage (z. B. ohne DIN 18460)Haftungsrisiko beim Schadensfall, Ablehnung der Gewährleistung durch Hersteller oder Versicherung
    ✅ ChanceFachgerechte Unterteilung mit Dehnungsausgleich sichert langfristige FunktionsfähigkeitÜber 50 Jahre Lebensdauer ohne Instandhaltungsaufwand
    ✅ ChanceNutzung zugelassener Gleitlager und Dichtungstechnik erhöht WartungsfreiheitKeine Nachregulierung erforderlich, geringerer Lebenszyklus-Aufwand
    ✅ ChanceKupfer als nachhaltiges Material mit hohem RecyclinganteilPositiver ökologischer Fußabdruck, Zertifizierung für nachhaltige Bauprojekte (z. B. DGNB)
    ✅ ChanceProfessionelle Montage durch zertifizierten Spengler als Referenz für künftige ProjekteStärkung der Planungsqualität und Vertrauen bei Auftraggebern
    ✅ ChanceEinbindung moderner Regenwassermanagement-Konzepte (z. B. Rückstauüberwachung)Zukunftssichere Anbindung an Smart-Home- oder Gebäudeleitsysteme
    1. Sofortige Unterteilung planen: Teilen Sie die 23,5 m lange Rinne in zwei Abschnitte von je ca. 11,75 m mit eigenem Gefälle – nicht als durchgehende Rinne mit „Dehnungspause“.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach DIN 18460 zertifizierten Spengler oder Dachdecker, der Kupfer-Dachrinnen mit Dehnungsausgleich nach VDI 6007 montieren kann – nicht einen allgemeinen Handwerker ohne Spezialkenntnis.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie das technische Datenblatt des verwendeten Kupferprofils sowie die Herstellerangaben zu zulässigen Lagerabständen, Gleitwerten und zertifizierten Dehnungsausgleichern.
    4. Festes und bewegliches Lager definieren: Legen Sie vor Ort fest, welche Halterung als festes Lager (keine Längsbewegung) und welche als bewegliches Lager (Gleit- oder Federelement) ausgeführt wird – dokumentieren Sie dies im Montageprotokoll.
    5. Fallrohranschlüsse prüfen lassen: Fordern Sie vom Fachunternehmer Nachweis, dass die mittigen und endseitigen Fallrohranschlüsse als bewegliche Verbindungen (nicht nur „ungelötet“, sondern mit definiertem Spielraum und Dichtung) ausgeführt wurden.
    6. Nachmontage-Prüfung verlangen: Vereinbaren Sie eine Abnahme mit Messung der Gefälle, Kontrolle der Lagerbeweglichkeit und Dichtheitsprüfung nach DIN EN 12056-3.
    Längenausdehnung
    Die Längenausdehnung beschreibt die Veränderung der Länge eines Materials bei Temperaturänderungen. Sie ist abhängig vom Ausdehnungskoeffizienten des Materials, der ursprünglichen Länge und der Temperaturdifferenz. Die Berücksichtigung der Längenausdehnung ist wichtig, um Schäden an Bauteilen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wärmeausdehnung, Ausdehnungskoeffizient, Temperaturdifferenz
    Dehnungsausgleicher (Kompensator)
    Ein Dehnungsausgleicher ist ein Bauelement, das in Konstruktionen eingebaut wird, um die Längenausdehnung von Materialien aufzufangen. Er verhindert, dass Spannungen entstehen, die zu Verformungen oder Beschädigungen führen können. Dehnungsausgleicher werden häufig in Rohrleitungen und Dachrinnen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Kompensator, Ausdehnungselement, Bewegungsaufnahme
    Fallrohr
    Ein Fallrohr ist ein vertikales Rohr, das dazu dient, Regenwasser von der Dachrinne abzuleiten. Es ist ein wichtiger Bestandteil der Dachentwässerung und verhindert, dass Wasser unkontrolliert an der Fassade abläuft.
    Verwandte Begriffe: Regenrohr, Ablaufrohr, Dachentwässerung
    Der Ausdehnungskoeffizient ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie stark sich ein Material bei einer Temperaturänderung ausdehnt oder zusammenzieht. Er wird in der Einheit 1/°C angegeben und ist für die Berechnung der Längenausdehnung von Bedeutung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeausdehnung, Materialeigenschaft, Temperaturkoeffizient
    Kupfer
    Kupfer ist ein rötliches Metall, das in vielen Bereichen eingesetzt wird, unter anderem im Bauwesen für Dachrinnen und Fallrohre. Es ist korrosionsbeständig, langlebig und gut lötbar. Kupfer hat einen relativ hohen Ausdehnungskoeffizienten, was bei der Montage berücksichtigt werden muss.
    Verwandte Begriffe: Metall, Baustoff, Korrosionsbeständigkeit
    Löten
    Löten ist ein Fügeverfahren, bei dem Metalle durch eine geschmolzene Legierung (Lot) miteinander verbunden werden. Es wird häufig bei der Montage von Dachrinnen und Fallrohren eingesetzt, um dichte und stabile Verbindungen herzustellen.
    Verwandte Begriffe: Schweißen, Kleben, Fügetechnik
    Dachrinne
    Eine Dachrinne ist eine Rinne, die am Rand eines Daches angebracht ist, um Regenwasser aufzufangen und abzuleiten. Sie schützt die Fassade vor Beschädigungen durch ablaufendes Wasser und leitet das Wasser in die Kanalisation oder in eine Zisterne.
    Verwandte Begriffe: Regenrinne, Dachentwässerung, Rinne
    1. Wie berechne ich die Längenausdehnung einer Kupfer Dachrinne?
      Die Längenausdehnung berechnet sich mit der Formel: ΔL = α * L * ΔT, wobei α der Ausdehnungskoeffizient von Kupfer (ca. 0,000017 pro Grad Celsius), L die Länge der Rinne und ΔT die Temperaturdifferenz ist. Diese Berechnung hilft, den benötigten Spielraum für die Ausdehnung zu bestimmen.
    2. Was sind Dehnungsausgleicher und wozu dienen sie?
      Dehnungsausgleicher, auch Kompensatoren genannt, sind spezielle Elemente, die in Dachrinnen eingebaut werden, um die Längenausdehnung des Materials aufzufangen. Sie verhindern, dass die Rinne sich verformt oder beschädigt wird, indem sie die durch Temperaturänderungen verursachten Bewegungen aufnehmen.
    3. Kann ich eine Kupfer Dachrinne ohne Löten montieren?
      Eine Montage ohne Löten ist möglich, wenn die Verbindungen ausreichend Spielraum für die Längenausdehnung bieten oder wenn spezielle Verbindungstechniken wie z.B. Stecksysteme verwendet werden. Es ist jedoch wichtig, dass die Verbindungen trotzdem dicht sind und nicht verrutschen können.
    4. Welche Rolle spielt die Ausrichtung der Dachrinne (Ost-West) bei der Längenausdehnung?
      Die Ausrichtung der Dachrinne kann die Temperaturdifferenz beeinflussen, da eine Ost-West-Ausrichtung einer stärkeren Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist als eine Nord-Süd-Ausrichtung. Dies kann zu größeren Temperaturunterschieden und somit zu einer stärkeren Längenausdehnung führen.
    5. Was passiert, wenn ich die Längenausdehnung bei der Montage nicht berücksichtige?
      Wenn die Längenausdehnung nicht berücksichtigt wird, kann die Dachrinne sich verformen, verbiegen oder sogar reißen. Dies kann zu Undichtigkeiten und Schäden an der Bausubstanz führen.
    6. Wie oft müssen Dehnungsausgleicher gewartet werden?
      Dehnungsausgleicher sollten regelmäßig auf Beschädigungen und Funktionstüchtigkeit überprüft werden. Eine jährliche Inspektion ist empfehlenswert, um sicherzustellen, dass sie weiterhin korrekt arbeiten und die Längenausdehnung zuverlässig aufnehmen.
    7. Welche Alternativen gibt es zu Kupfer für Dachrinnen?
      Alternativen zu Kupfer sind Zink, Aluminium, Edelstahl und Kunststoff. Jedes Material hat seine eigenen Vor- und Nachteile in Bezug auf Langlebigkeit, Preis und Ausdehnungsverhalten.
    8. Wie finde ich einen Fachmann für die Montage von Dachrinnen?
      Sie können online nach Dachdeckern oder Klempnern in Ihrer Nähe suchen. Achten Sie auf Bewertungen und Zertifizierungen, um einen qualifizierten Fachmann zu finden. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich ein Angebot erstellen.
    • Dachrinnenmaterialien im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Materialien für Dachrinnen (Kupfer, Zink, Kunststoff).
    • Berechnung der Dachentwässerung
      Wie man die richtige Größe und Anzahl von Dachrinnen und Fallrohren bestimmt.
    • Montage von Dehnungsausgleichern
      Anleitung zur korrekten Installation von Dehnungsausgleichern in Dachrinnen.
    • Korrosion bei Dachrinnen
      Ursachen und Vorbeugung von Korrosion bei verschiedenen Dachrinnenmaterialien.
    • Reinigung und Wartung von Dachrinnen
      Tipps zur regelmäßigen Reinigung und Wartung von Dachrinnen, um ihre Funktionstüchtigkeit zu erhalten.
  2. Alle 9 Meter
    Eine Dehnungsfuge
    • Martin Beisse
  3. Dachrinne Kupfer: Dehnungsausgleich – 15m-Regel bei <500mm
    Foto von Stefan Ibold
    widerspreche ungerne, aber ...
    Hi MB,
    es sind bei vorgehängten Dachrinnen kleiner 500 mm Zuschnitt alle 15 m Dehnungsausgleicher anzubringen. Danach würde bei 23,5 m einer in der Mitte reichen.
    si
    Kupfer Dachrinne: Längenausdehnung & Montage ohne Löten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Berechnung der Längenausdehnung von Kupfer Dachrinnen und die Möglichkeit der Montage ohne Löten. Ein wichtiger Punkt ist die Berücksichtigung der Materialeigenschaften von Kupfer und die daraus resultierenden Anforderungen an Dehnungsausgleicher. Die korrekte Montage ist entscheidend, um Schäden durch Ausdehnung zu vermeiden. Die Frage, ob eine Drehbewegung an der Verbindung Bogen-Fallrohr ausreicht, wird diskutiert.
    ⚠️ Wichtig: Bei vorgehängten Dachrinnen kleiner 500 mm Zuschnitt sollten alle 15 m Dehnungsausgleicher angebracht werden, wie im Beitrag Dachrinne Kupfer: Dehnungsausgleich – 15m-Regel bei <500mm erwähnt wird. Dies ist entscheidend für die Vermeidung von Schäden durch die Längenausdehnung des Kupfers.
    🔧 Zusatzinfo: Die Montage von Kupfer Dachrinnen ohne Löten kann eine Option sein, um die Längenausdehnung zu kompensieren. Dabei ist es wichtig, die Verbindung Bogen-Fallrohr so zu gestalten, dass eine Drehbewegung möglich ist. Die genaue Ausführung hängt von den spezifischen Gegebenheiten vor Ort ab, wie z.B. der Länge der Rinne und der Position der Fallrohre.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Länge Ihrer Kupfer Dachrinne und planen Sie Dehnungsausgleicher entsprechend den Empfehlungen ein. Beachten Sie die 15m-Regel für Dachrinnen unter 500mm Zuschnitt. Informieren Sie sich über alternative Montagemethoden ohne Löten, um die Längenausdehnung des Kupfers optimal zu berücksichtigen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachrinne, Kupfer, Längenausdehnung, Montage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasser Altbau: Einbau, Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachentwässerung Flachdach Pavillon: Berechnung, Notentwässerung & Starkregen-Absicherung?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regenwasserspeier statt Fallrohr: Vor- & Nachteile, Abstand zur Fassade, Kosten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Durchsichtiges Fallrohr DN 100 für Dachentwässerung: Hersteller & Bezugsquellen finden?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schieferplatten brechen nach Verkleidung: Ursachen, Risiken & Lösungen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schwarze Flecken Fassade: Algen, Schimmel oder Schmutz? Ursachen & Schnelltest
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage ohne Überhangblech an Hauswand: Risiko für Nässe & Schimmel?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fallrohr an WDVS befestigen: Welche Schellen für Styropor, Montage & Systeme?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fallrohrdurchführung durch Attika: Abdichtung, Material & Putzschäden vermeiden?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Anschlussblech Garage/Haus: Vor oder nach Putz anbringen? Abdichtung, Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachrinne, Kupfer, Längenausdehnung, Montage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachrinne, Kupfer, Längenausdehnung, Montage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kupfer Dachrinne: Längenausdehnung berechnen & Montage ohne Löten möglich?
Suche nach: Dachrinne: Längenausdehnung beachten
Suche nach: Dachrinne, Kupfer, Längenausdehnung, Montage, Löten, Fallrohr, Bogen, Drehbewegung, Westseite, Ostseite
