Flusswasser zur Gartenbewässerung pumpen: Welche Pumpe für 20m Höhenunterschied?
BAU-Forum: Wassersparen / Regenwassernutzung
Hallo Forum,
zur Gartenbewässerung wollen wir zusätzlich zum Regenwasser Wasser aus dem Fluss unterhalb unseres Hauses pumpen. Ein 400 Liter Regenwassertank ist bereits vorhanden. Leider weiß ich nicht, welche Art von Pumpe dafür am besten ist und welche Leistung die Pumpe haben muss. Der Fluss ist zwar nur 17 Meter Luftlinie vom Haus entfernt, allerdings liegt unser Haus ca. 20 Meter oberhalb des Flusses. Aus den Seiten der Pumpenhersteller werde ich nicht so richtig schlau. Kann mir jemand vielleicht einen guten Tipp geben, worauf sollten wir achten?
  • Stefanie Heimler
    Um Flusswasser zur Gartenbewässerung über einen Höhenunterschied von 20 Metern zu pumpen, benötige ich Informationen zur horizontalen Distanz zwischen Fluss und Haus, um den Gesamtdruckverlust zu berechnen. Ich empfehle, eine Pumpe mit ausreichender Förderhöhe zu wählen. Die Förderhöhe sollte mindestens 25 Meter betragen, um den Höhenunterschied und den Druckverlust in den Leitungen zu kompensieren.
    Für die Auswahl der Pumpe kommen verschiedene Typen in Frage:
    • Gartenpumpe: Geeignet für den mobilen Einsatz und kleinere Förderleistungen.
    • Hauswasserwerk: Bietet konstanten Druck und eignet sich für die Versorgung mehrerer Entnahmestellen.
    • Tauchdruckpumpe: Kann direkt im Fluss platziert werden und ist ideal für größere Förderhöhen.
    Ich rate dazu, vor der Installation der Pumpe einen Filter vorzuschalten, um Verunreinigungen aus dem Flusswasser zu entfernen und die Pumpe vor Beschädigungen zu schützen. Achten Sie auch auf die Saugfähigkeit der Pumpe, da diese bei größeren Höhenunterschieden eine wichtige Rolle spielt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann für Pumpentechnik beraten, um die optimale Pumpe für Ihre spezifischen Gegebenheiten auszuwählen und die Installation fachgerecht durchzuführen.
    Förderhöhe
    Die Förderhöhe gibt an, wie hoch eine Pumpe eine Flüssigkeit maximal pumpen kann. Sie wird in Metern angegeben und ist ein wichtiger Faktor bei der Auswahl der richtigen Pumpe. Eine Pumpe mit einer Förderhöhe von 25 Metern kann Wasser beispielsweise 25 Meter hoch pumpen.
    Verwandte Begriffe: Saughöhe, Druck, Pumpenleistung
    Saughöhe
    Die Saughöhe gibt an, aus welcher Tiefe eine Pumpe eine Flüssigkeit ansaugen kann. Sie wird ebenfalls in Metern angegeben und ist besonders wichtig, wenn die Pumpe das Wasser aus einem tiefer gelegenen Behälter oder Brunnen ansaugen muss.
    Verwandte Begriffe: Förderhöhe, Ansaugstutzen, Unterdruck
    Hauswasserwerk
    Ein Hauswasserwerk ist eine automatische Wasserversorgungsanlage, die aus einer Pumpe, einem Druckbehälter und einer Steuerung besteht. Es sorgt für einen konstanten Wasserdruck im Haus und kann zur Gartenbewässerung oder zur Versorgung von Toiletten und Waschmaschinen verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Gartenpumpe, Druckbehälter, Wasserversorgung
    Tauchdruckpumpe
    Eine Tauchdruckpumpe ist eine Pumpe, die direkt in das zu fördernde Medium (z.B. einen Brunnen oder einen Fluss) eingetaucht wird. Sie ist besonders geeignet für größere Förderhöhen und kann auch Schmutzwasser fördern.
    Verwandte Begriffe: Schmutzwasserpumpe, Brunnenpumpe, Unterwasserpumpe
    Gartenpumpe
    Eine Gartenpumpe ist eine Pumpe, die speziell für die Gartenbewässerung entwickelt wurde. Sie ist in der Regel mobil und kann einfach an einen Gartenschlauch angeschlossen werden. Gartenpumpen sind in verschiedenen Ausführungen und Leistungsstärken erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Hauswasserwerk, Schlauchpumpe, Bewässerungspumpe
    Druckverlust
    Der Druckverlust bezeichnet die Verringerung des Drucks einer Flüssigkeit oder eines Gases beim Durchfließen von Rohren, Ventilen oder anderen Bauteilen. Er hängt von der Länge und dem Durchmesser der Rohre sowie der Viskosität des Mediums ab.
    Verwandte Begriffe: Strömungswiderstand, Reibung, hydraulischer Widerstand
    Filter
    Ein Filter dient dazu, Verunreinigungen aus einer Flüssigkeit oder einem Gas zu entfernen. In der Gartenbewässerung werden Filter eingesetzt, um Sand, Schmutz und andere Partikel aus dem Wasser zu entfernen und die Pumpe und die Bewässerungsanlage vor Beschädigungen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Vorfilter, Feinfilter, Sieb
    1. Welche Pumpenart ist am besten geeignet für einen Höhenunterschied von 20 Metern?
      Für einen Höhenunterschied von 20 Metern eignen sich Hauswasserwerke oder Tauchdruckpumpen am besten, da sie in der Lage sind, den erforderlichen Druck aufzubauen. Gartenpumpen können ebenfalls geeignet sein, wenn sie eine ausreichende Förderhöhe besitzen.
    2. Wie berechne ich die benötigte Pumpenleistung?
      Die benötigte Pumpenleistung hängt vom Höhenunterschied, der horizontalen Distanz und dem gewünschten Wasserdurchfluss ab. Berechnen Sie den Gesamtdruckverlust und wählen Sie eine Pumpe, deren Förderhöhe diesen Wert übersteigt.
    3. Benötige ich einen Filter für das Flusswasser?
      Ja, ein Filter ist unbedingt erforderlich, um Verunreinigungen aus dem Flusswasser zu entfernen und die Pumpe vor Beschädigungen zu schützen. Verwenden Sie am besten einen Vorfilter mit grober Maschenweite.
    4. Kann ich das Flusswasser direkt für die Gartenbewässerung verwenden?
      Ja, Flusswasser kann in der Regel direkt für die Gartenbewässerung verwendet werden, sofern es nicht stark verschmutzt ist. Achten Sie jedoch darauf, dass das Wasser keine Schadstoffe enthält, die für Pflanzen schädlich sein könnten.
    5. Was ist der Unterschied zwischen Förderhöhe und Saughöhe?
      Die Förderhöhe gibt an, wie hoch die Pumpe das Wasser maximal pumpen kann. Die Saughöhe gibt an, aus welcher Tiefe die Pumpe das Wasser ansaugen kann. Bei einem Höhenunterschied von 20 Metern ist die Förderhöhe entscheidend.
    6. Wie installiere ich die Pumpe richtig?
      Die Installation der Pumpe sollte gemäß den Anweisungen des Herstellers erfolgen. Achten Sie auf eine stabile Aufstellung und eine korrekte Abdichtung der Anschlüsse. Bei Unsicherheiten sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    7. Welchen Durchmesser sollte der Schlauch haben?
      Der Durchmesser des Schlauches sollte ausreichend groß sein, um den Wasserdurchfluss nicht unnötig zu reduzieren. Ein Durchmesser von mindestens 1 Zoll (25 mm) ist empfehlenswert.
    8. Wie schütze ich die Pumpe vor Frost?
      Im Winter sollte die Pumpe entleert und frostfrei gelagert werden, um Schäden durch Frost zu vermeiden. Alternativ kann die Pumpe auch mit einer Frostschutzheizung geschützt werden.
    • Brunnen bohren für Gartenbewässerung
      Informationen zu Genehmigungen, Kosten und Technik beim Brunnenbau.
      Tipps zur Sammlung, Speicherung und Nutzung von Regenwasser zur Bewässerung.
    • Automatische Bewässerungssysteme
      Vorstellung verschiedener Systeme und deren Vor- und Nachteile.
    • Druckerhöhung für Gartenbewässerung
      Wann eine Druckerhöhungspumpe sinnvoll ist und welche Modelle es gibt.
    • Schmutzwasserpumpe für den Gartenteich
      Auswahlkriterien und Einsatzmöglichkeiten von Schmutzwasserpumpen.
  2. Flusswasser nutzen: Rechtliche Aspekte & Schadstoffprüfung
    Vielleicht ...
    sollten Sie erstmal klären, ob Sie den Fluss überhaupt anzapfen dürfen (rechtlich) und können (Schadstoffe9
  3. Genehmigung zur Flusswasserentnahme: Erfahrungen der Nachbarn
    Aber klar doch
    Wir dürfen, das habe ich schon geklärt. Einige Nachbarn nutzen das Flusswasser auch zur Gartenbewässerung und haben keinerlei Beschwerden, im übrigen ist der fragliche Flussabschnitt sogar zum Baden freigegeben. Leider konnten mir die Nachbarn mit dem Pumpenproblem auch nicht helfen, da deren Grundstücke erheblich tiefer liegen.
    • Stefanie Heimler
  4. Pumpenwahl: Förderhöhe vs. Saughöhe bei Flusswasser-Nutzung
    Bei einer vernünftigen Pumpe wird immer die Förderhöhe angegeben,
    wenn Sie im Baumarkt oder Fachgeschäft nachfragen werden Sie allerdings bei den hochwertigen und teuren Pumpen landen. 20 m Förderhöhe ist nicht das Low-Cost Segment.
    Sie werden die Pumpe auf alle Fälle unten beim Fluss platzieren müssen. Würden Sie die Pumpe auf Ihrem Grundstück montieren brauchen Sie eine Saughöhe von 20 m und das ist physikalisch nicht möglich (ca. 10 m ist die Grenze). Übrigens eine Pumpe mit 20 m Förderhöhe pumpt Ihnen das Wasser 20 m hoch, aber dann kaum mehr Volumen. Sie sollten genau auf die Angaben achten und werden bestimmt eine Pumpe mit mehr als 20 m Förderhöhe benötigen.
    • Herr MarEicGoe
  5. Alternative: Flusswasser-Pumpe mit Zwischenspeicher-Lösung
    Oder ...
    Über Behälter "zwischenlagern". Also die 20 m in 3* 7 m Förderhöhe aufteilen.
  6. Pumpen-ABC: Tauchpumpe vs. Saugpumpe für Flusswasser
    "ganz kleines" Pumpen-ABC
    Sie können die Pumpe in den Fluss hängen?
    Dann brauchen Sie eine Tauchpumpe. Zwei Varianten in Bezug auf die Leistung gibt es (die Bezeichnungen sind willkürlich, jeder Hersteller benutzt eine andere):
    "Förderpumpe": kann schnell viel Wasser/Zeiteinheit fördern (z.B. zur Kellerentwässerung), liefert aber wenig Druck. Auf dem Typenschild steht dann zB: hmax 11 m und 10 m³/h. Die Pumpe schafft max 1,1 bar, ist für Ihren Fall also ungeeignet.
    "Tauchdruckpumpe": liefert Druck, aber nicht soviel Wasser/Zeiteinheit. z.B. hmax 55 m und 4,5 m³/h. Das ist der Pumpentyp, der für Sie infrage kommt. Bei einer Druckleitung von 1", ca. 30 m Leitungslänge und 20 m Höhenunterschied brauchen Sie pi-x-Daumen 30 m x 0,2 + 20 = 26 m =2,6 bar, damit oben was rauskommt. Suchen Sie nach einer Pumpe mit ca. 4 Bar (= Förderhöhe 40 m), damit sollten Sie klarkommen.
    Für eine Saugpumpe gilt das Gleiche, nur müsste die möglichst nahe am Wasser aufgestellt werden.
    Brendler-Regenwassernutzung
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Flusswasser zur Gartenbewässerung: Pumpenwahl bei Höhenunterschied
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Pumpenwahl für die Gartenbewässerung mit Flusswasser bei einem Höhenunterschied von 20 Metern. Es werden rechtliche Aspekte, die Bedeutung von Förderhöhe und Saughöhe, sowie alternative Lösungen wie Zwischenspeicher und verschiedene Pumpentypen (Tauchpumpe vs. Saugpumpe) erörtert. Die Erfahrungen der Nachbarn bezüglich der Genehmigung zur Flusswasserentnahme werden ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bevor Flusswasser zur Gartenbewässerung genutzt wird, sollte die rechtliche Zulässigkeit geprüft und mögliche Schadstoffe im Wasser ausgeschlossen werden, wie im Beitrag Flusswasser nutzen: Rechtliche Aspekte & Schadstoffprüfung erwähnt.
    ✅ Empfehlung: Bei der Pumpenwahl ist die Förderhöhe entscheidend. Eine Saughöhe von 20 Metern ist physikalisch nicht realisierbar, daher sollte die Pumpe idealerweise in der Nähe des Flusses platziert werden. Alternativ kann eine Zwischenspeicher-Lösung in Betracht gezogen werden, wie im Beitrag Alternative: Flusswasser-Pumpe mit Zwischenspeicher-Lösung vorgeschlagen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die direkte Entnahme aus dem Fluss ist eine Tauchpumpe geeignet. Bei der Auswahl ist auf die passende Förderhöhe und den gewünschten Druck zu achten. Der Beitrag Pumpen-ABC: Tauchpumpe vs. Saugpumpe für Flusswasser bietet hierzu einen guten Überblick.
    👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich im Fachhandel über hochwertige Pumpen mit der benötigten Förderhöhe. Beachten Sie dabei die Hinweise zur Saughöhe und prüfen Sie alternative Lösungen wie die Zwischenspeicherung. Die Beiträge Pumpenwahl: Förderhöhe vs. Saughöhe bei Flusswasser-Nutzung und Pumpen-ABC: Tauchpumpe vs. Saugpumpe für Flusswasser bieten wertvolle Informationen für die Pumpenwahl.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flusswasser, Gartenbewässerung, Pumpe, Pumpenleistung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Trinkwasser- und Schmutzwasser-Aufbereitung - Flusswasserpumpe finden: Ansaughöhe, Förderhöhe, Schmutzwasser & Stromversorgung?
  2. BAU-Forum - Trinkwasser- und Schmutzwasser-Aufbereitung - Bachwasser nutzen: Erlaubnis, Pumpe & Risiken für Gartenbewässerung?
  3. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - 10664: Flusswasser zur Gartenbewässerung pumpen: Welche Pumpe für 20m Höhenunterschied?
  4. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Regenwasserableitung in Dichtbetonkeller: Frostgefahr, Alternativen & Kosten?
  5. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Zisternen-Nutzung für Brauchwasser: Abwassergebühren sparen? Kosten, Nutzen, Vorschriften
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie & Wasser-Wasser-Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Risiken im Neubau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flusswasser nutzen: Kosten, Temperatur & Machbarkeit für Brauchwasser?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletanbieter Großraum München: Preise, Angebote & regionale Unterschiede für 5 Tonnen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe für Lasergravuranlage: Reichen meine Wärmequellen? Tipps zur Nutzung
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmerückgewinnung aus Grauwasser: Erfahrungen, Wärmepumpe, Kosten & Effizienz?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flusswasser, Gartenbewässerung, Pumpe, Pumpenleistung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Flusswasser, Gartenbewässerung, Pumpe, Pumpenleistung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flusswasser, Gartenbewässerung, Pumpe, Pumpenleistung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flusswasser, Gartenbewässerung, Pumpe, Pumpenleistung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flusswasser zur Gartenbewässerung pumpen: Welche Pumpe für 20m Höhenunterschied?
Suche nach: Flusswasser-Pumpe: 20m Höhe - Welche Pumpe?
Suche nach: Flusswasser, Gartenbewässerung, Pumpe, Pumpenleistung, Höhenunterschied, Wasserpumpe, Saugpumpe, Hauswasserwerk
