Grundfos MQ 3-45: Pumpe taktet, Alarmlampe leuchtet – Ursachen & Lösungen?
❓ Fragestellung: Grundfos MQ 3-45: Pumpe taktet, Alarmlampe leuchtet – Ursachen & Lösungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Luftansaugung im Saugsystem als primäre Ursache des Takten und der Luftgeräusche – insbesondere Undichtigkeiten in Saugleitung, Brunnenkopf oder Rückschlagventil. Alle fordern eine sofortige Beendigung des Betriebs bei Verdacht.
👉 Handlungsempfehlung: Die Pumpe ist unverzüglich abzuschalten. Die Diagnose muss durch einen zertifizierten Pumpenfachbetrieb oder Brunnenbauer erfolgen – inklusive Druck- und Dichtheitsprüfung des gesamten Saugstrangs, Funktionsprüfung des Rückschlagventils und des Membrankessels sowie visueller Inspektion aller Dichtstellen. Eine Wiederinbetriebnahme ist erst nach schriftlicher Freigabe und Dokumentation der Dichtheit zulässig.
ich habe mir im April 2006 einen Brunnen bohren lassen inkl. einer Grundfos MQ 3-45. Die Saugleitung geht direkt in unser Haus wo auch die Pumpe entsprechend angeschlossen ist. Bisher lief sie eigentlich auch problemlos. Jetzt habe ich aber das Problem, dass die Pumpe im Betrieb aller 10 Sekunden für ca. 1 Sekunde abschaltet und gleich wieder anspringt. Die Alarmleuchte geht dabei aber nicht an.
Zudem macht es auch keinen Unterschied, ob es sich nur um eine geringe oder eine größere Entnahmemenge handelt.
Ach ja und seit dem dieses Problem besteht, klingt die Grundfos beim pumpen etwas anders als zuvor. Es hört sich für mich als Laie so an, als ob nicht nur ein konstanter Wasserstrom durch die Pumpe fließt, sondern auch ein paar Luftbläschen mit dazwischen sind. Lässt sich leider nicht so einfach beschreiben.
Ich wurde auch schon darauf hingewiesen, dass es sich eventuell um ein "Pumpenflattern" handelt, also die Entnahmemenge geringer ist als die Fördermenge. Nur wie schon gesagt, die Pumpe lief ja einige Monate ohne Probleme.
Habt Ihr vielleicht eine Idee
Jochen
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Betriebsstopp der Pumpe – fortgesetzter Betrieb führt zu Trockenlauf, Kavitation und irreversiblen Schäden an Laufrad, Lagern und Motor.
    🔴 KRITISCH: Elektrische Arbeiten nur nach vollständiger Spannungsfreischaltung durch eine autorisierte Elektrofachkraft – Gefahr von tödlichem Stromschlag bei unsachgemäßer Handhabung.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Arbeiten am Saugstrang, Brunnenkopf, Rückschlagventil und Druckbehälter nur durch zertifizierten Brunnenbauer oder Trinkwassersystem-Installateur – Einhaltung der Trinkwasserverordnung (TrinkwV) und Dichtheitsprüfung zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparatur an Membrankessel, Drucksensor oder integrierter Elektronik – fehlerhafte Kalibrierung oder Dichtungsfehler gefährden Trinkwassersicherheit und Funktionssicherheit.
    Ich verstehe, dass Ihre Grundfos MQ 3-45 Pumpe Probleme bereitet. Das Takten (häufiges Ein- und Ausschalten) in kurzen Abständen, begleitet von der Alarmlampe, deutet meist auf Probleme mit der Wasserversorgung oder dem Drucksystem hin.
    Mögliche Ursachen:
    • Luft in der Saugleitung: Kleine Undichtigkeiten können dazu führen, dass Luft angesaugt wird.
    • Niedriger Wasserstand im Brunnen: Die Pumpe zieht Luft, wenn der Wasserstand zu niedrig ist.
    • Defekter Druckschalter: Ein defekter Druckschalter kann falsche Druckwerte liefern und das Takten verursachen.
    • Verstopfter Filter: Ein verstopfter Filter reduziert die Fördermenge und kann zum Takten führen.
    • Undichtigkeiten im System: Kleine Lecks in den Leitungen oder Anschlüssen können Druckverluste verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst die Saugleitung auf Undichtigkeiten und reinigen Sie den Filter. Kontrollieren Sie den Wasserstand im Brunnen. Wenn das Problem weiterhin besteht, empfehle ich, einen Fachmann für Pumpentechnik zu kontaktieren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Grundfos MQ 3-45 Hauswasserpumpe aus dem Jahr 2006, die nach jahrelangem Betrieb plötzlich im Sekundentakt taktet und dabei ein verändertes, luftblasenartiges Betriebsgeräusch aufweist. Die Alarmleuchte leuchtet nicht, was auf einen noch nicht kritischen, aber dennoch behandlungsbedürftigen Zustand hindeutet. Das beschriebene Taktverhalten alle 10 Sekunden bei gleichzeitiger Geräuschveränderung ist ein klassisches Symptom für Lufteinsaugen auf der Saugseite oder für eine beginnende Förderstörung.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus Taktbetrieb und dem Geräusch von Luftbläschen deutet auf ein massives Problem mit der Ansaugung hin. Mögliche Ursachen sind ein undichtes Rückschlagventil im Brunnen, ein fallender Wasserspiegel im Brunnen (Trockenlaufgefahr) oder eine poröse Saugleitung. Ein dauerhafter Betrieb in diesem Zustand kann zur Zerstörung der Pumpe durch Trockenlauf oder Kavitation führen.
    ➕ Ergänzung: Die Pumpe ist 18 Jahre alt. Bei Pumpen dieses Alters kann auch die interne Membran des Druckkessels (Membrankessel) gerissen sein, was zu ständigem Nachpumpen führt. Allerdings spricht das veränderte Geräusch eher für ein Ansaugproblem als für einen reinen Kesselschaden. Ein weiterer Punkt: Die Pumpe hat keinen integrierten Trockenlaufschutz, der zuverlässig vor Schäden schützt.
    ⚠️ Korrektur: Die Vermutung des Nutzers, es handele sich um "Pumpenflattern" aufgrund zu geringer Entnahme, ist hier unwahrscheinlich. Das Problem tritt laut Beschreibung unabhängig von der Entnahmemenge auf, was die These eines reinen Mengenproblems widerlegt. Die Ursache liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit im Bereich der Saugleitung oder des Brunnens selbst.
    👉 Handlungsempfehlung: Schalten Sie die Pumpe sofort ab, um einen Trockenlaufschaden zu vermeiden. Überprüfen Sie als ersten Schritt die Saugleitung auf sichtbare Undichtigkeiten und kontrollieren Sie den Wasserstand im Brunnen. Beauftragen Sie zwingend einen zertifizierten Brunnenbauer oder Pumpenfachbetrieb mit einer Druckprüfung der Saugleitung und einer Inspektion des Rückschlagventils. Lassen Sie die Pumpe nicht weiterlaufen, bis die Ursache zweifelsfrei geklärt ist.
    Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Betriebsstörungsmuster bei der Grundfos MQ 3-45: regelmäßiges, kurzzeitiges Abschalten alle 10 Sekunden bei gleichbleibendem akustischem Verhalten (verändertes Geräusch, Luftgeräusche) – trotz fehlender Alarmanzeige. Dies deutet nicht auf eine reine Überlastung oder Fehlauslegung hin, sondern auf eine systemische Störung im Förderkreislauf.
    🔴 Gefahr: Das beschriebene 'Flattern' kombiniert mit Luftgeräuschen und unverändertem Verhalten bei unterschiedlichen Entnahmemengen weist stark auf eine Leckstelle in der Saugleitung oder am Sauganschluss hin – möglicherweise im Bereich des Brunnenkopfes, der Saugrohrverbindung oder der Dichtung am Pumpeneinlass. Luftansaugung führt zu Kavitation, die die Pumpe mechanisch schädigt und langfristig zum Versagen des Pumpenlaufrads oder des integrierten Druckschalters führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, es handele sich um 'Pumpenflattern' durch zu geringe Entnahmemenge, ist fachlich unzutreffend: Die MQ 3-45 verfügt über eine integrierte elektronische Regelung mit automatischer Drehzahlanpassung und würde bei zu geringer Fördermenge nicht takten, sondern in den Standby-Modus wechseln – ohne akustische Luftgeräusche.
    ➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind ein defekter oder verunreinigter Drucksensor, ein undichter Membrantank (Druckbehälter), ein verstopfter oder korrodierter Rückschlagventil im Saugstrang oder ein abgesenkter Grundwasserspiegel, der die Saugtiefe kritisch erhöht hat – besonders bei einer Anlage aus 2006 ohne regelmäßige Wartung.
    🔴 Gefahr: Die fortlaufende Betriebsweise mit Luftansaugung beschleunigt den Verschleiß der Pumpenlager und des Elektromotors erheblich und birgt das Risiko eines thermischen Überlastschutzes oder eines plötzlichen Ausfalls – insbesondere bei längerer Trockenlaufphase.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass das Problem plötzlich auftrat und nicht von der Entnahmemenge abhängt, ist ein entscheidender Hinweis auf eine mechanische Störung (z. B. Dichtungsversagen) und nicht auf eine Fehlbedienung oder falsche Einstellung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Installateur für Trinkwassersysteme oder einen Pumpensachverständigen mit einer Druck- und Dichtheitsprüfung des gesamten Saugstrangs, einer Funktionsprüfung des Druckbehälters sowie einer visuellen Inspektion aller Dichtungen und Verbindungen – insbesondere im Bereich des Brunnenkopfes und der Pumpenanschlüsse. Eine Eigenreparatur ist aufgrund der Trinkwasserschutzvorschriften (TrinkwV) und der erforderlichen Druckprüfung nicht zulässig.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "niedrigen Wasserstand im Brunnen" als mögliche Ursache, bewertet sie aber nicht als unmittelbar kritisch. DeepSeek und Qwen heben hingegen die Trockenlaufgefahr und den beschleunigten Verschleiß bei fallendem Grundwasserspiegel hervor und priorisieren dies als dringlich.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek betont die fehlende Trockenlaufabsicherung bei der MQ 3-45 (kein integrierter Schutz) – ein Punkt, den GoogleAI nicht erwähnt. Qwen ergänzt die fachrechtliche Dimension: Verbot von Eigenreparaturen gemäß TrinkwV und Notwendigkeit einer zertifizierten Dichtheitsprüfung.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI erwägt "Pumpenflattern durch zu geringe Entnahme" als mögliche Ursache. DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und fachlich fundiert: Die MQ 3-45 verfügt über elektronische Drehzahlanpassung und wechselt bei geringer Fördermenge in den Standby-Modus – das beschriebene Takten mit Luftgeräuschen ist daher ausgeschlossen. Die sicherere Einschätzung (Widerspruch gegen "Flattern"-Hypothese) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: DeepSeek und Qwen liefern die präzisere, sicherheitsorientierte Diagnose mit präventivem Risiko-Fokus (Trockenlauf, Kavitation, Trinkwasserschutz). GoogleAI liefert eine gut strukturierte, aber konservativere Problemübersicht ohne klare Risikogewichtung – daher wird die stärkere Warnung und die fachrechtliche Einordnung aus DeepSeek/Qwen als verbindlich angesehen.
    Ursache des Takten (10 s) mit Luftgeräusch ✅ Primär Luftansaugung im Saugsystem – meist durch Undichtigkeit an Saugleitung, Brunnenkopf, Rückschlagventil oder poröse Leitung.
    Trockenlaufgefahr & Schadensrisiko ✅ Unmittelbare Gefahr durch fortgesetzten Betrieb: Kavitation, Lager- und Motorverschleiß, Laufradschäden – Pumpe hat keinen zuverlässigen integrierten Trockenlaufschutz.
    Rolle des Grundwasserspiegels ⚠️ Abgesenkter Wasserspiegel erhöht Saugtiefe kritisch – kann Ursache sein, aber nur im Zusammenspiel mit Saugsystemproblemen; Einzelfaktor reicht nicht aus, um das beschriebene Muster zu erklären.
    "Pumpenflattern" durch geringe Entnahme ❌ Widersprüchlich: Qwen und DeepSeek widerlegen diese Hypothese fachlich – die MQ 3-45 wechselt bei geringer Fördermenge in Standby, nicht in Takten. GoogleAIs Vermutung ist technisch unplausibel.
    Reparaturkompetenz & Rechtliches ✅ Alle Arbeiten am Saugstrang, Brunnen, Druckbehälter und elektronischen Komponenten erfordern zertifizierten Fachbetrieb gemäß TrinkwV; Eigenreparaturen sind unzulässig und gefährlich.
    🔴 Risiko Trockenlauf durch fallenden Grundwasserspiegel oder Saugleck Dauerhafter Ausfall der Pumpe, mögliche thermische Schädigung des Motors
    🔴 Risiko Kavitation durch Luftansaugung Irreversibler Schaden am Laufrad, Lagerschäden, erhöhter Geräuschpegel und Vibration
    🔴 Risiko Verstoß gegen Trinkwasserverordnung bei Eigenreparatur Rechtliche Haftung, Verbot der Inbetriebnahme, Gefahr der Trinkwasserverschmutzung
    🔴 Risiko Unzureichende Druckprüfung vor Wiederinbetriebnahme Unentdecktes Leck führt zu erneutem Takten, Schäden und langfristigem Systemversagen
    🔴 Risiko Alter der Anlage (18 Jahre) ohne dokumentierte Wartung Höhere Wahrscheinlichkeit für Dichtungsversagen, Korrosion an Rückschlagventil oder Kesselmembran
    ✅ Chance Fachgerechte Diagnose durch zertifizierten Betrieb Sicherstellung einer dauerhaften, trinkwassersicheren Lösung – Vermeidung von Folgeschäden
    ✅ Chance Modernisierung des Druckbehälters mit neuer Membran Verbesserte Druckstabilität, längere Schaltintervalle, geringerer Verschleiß
    ✅ Chance Einbau eines externen Trockenlaufschutzes oder Drucksonden-Monitorings Proaktive Schadensvermeidung bei zukünftigem Wasserspiegelabfall
    ✅ Chance Dokumentation der aktuellen Anlagenzustandsprüfung Rechtssichere Nachweisführung, Grundlage für Förderanträge oder Versicherungsfälle
    ✅ Chance Austausch der Pumpe gegen ein neueres, effizienteres Modell mit integriertem Schutz Energieeinsparung, geringerer Geräuschpegel, digitale Fehlerspeicherung und Fernüberwachung
    1. Unverzüglichen Betrieb stoppen: Ziehen Sie den Netzstecker der Pumpe – kein weiterer Betrieb, bis ein Fachmann die Ursache klärt.
    2. Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Brunnenbauer oder Trinkwassersystem-Installateur mit Nachweis nach DVGW oder ZVSHK für Dichtheitsprüfung des Saugstrangs und Inspektion des Rückschlagventils.
    3. Unterlagen sammeln: Stellen Sie die Betriebsanleitung der MQ 3-45, Wartungsprotokolle (falls vorhanden) und eventuelle frühere Reparaturberichte bereit.
    4. Druckbehälter prüfen lassen: Fordern Sie explizit die Funktionstüchtigkeit der Membran und den korrekten Vordruck im Membrankessel ab – bei Alter >15 Jahre ist ein Austausch meist wirtschaftlicher als Reparatur.
    5. Alternativen klären: Lassen Sie vom Fachbetrieb prüfen, ob ein Nachrüst-Trockenlaufschutz oder ein kompletter Austausch gegen ein aktuelles Modell mit digitaler Überwachung sinnvoll ist.
    6. Dokumentation anfordern: Verlangen Sie einen schriftlichen Prüfbericht mit Datum, Durchgeführten Maßnahmen, Messwerten (Dichtheit, Vordruck, Druckschalter-Einstellung) und Freigabe zur Wiederinbetriebnahme.
    Takten
    Das häufige Ein- und Ausschalten einer Pumpe in kurzen Abständen. Es deutet auf Probleme mit der Wasserversorgung, dem Drucksystem oder der Pumpe selbst hin.
    Verwandte Begriffe: Pumpenflattern, Druckschalter, Fördermenge.
    Saugleitung
    Die Leitung, die das Wasser vom Brunnen zur Pumpe transportiert. Sie muss dicht sein, um das Ansaugen von Luft zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Brunnen, Pumpe, Wasserversorgung.
    Druckschalter
    Ein Bauteil, das den Wasserdruck im System überwacht und die Pumpe ein- oder ausschaltet, um den Druck konstant zu halten.
    Verwandte Begriffe: Druck, Pumpe, Takten.
    Fördermenge
    Die Menge an Wasser, die eine Pumpe pro Zeiteinheit transportieren kann. Eine reduzierte Fördermenge kann auf Verstopfungen oder andere Probleme hinweisen.
    Verwandte Begriffe: Pumpe, Durchfluss, Leistung.
    Pumpenflattern
    Ein unruhiger Lauf der Pumpe, oft begleitet von Geräuschen und Vibrationen. Es kann durch Luft in der Leitung oder andere mechanische Probleme verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Takten, Vibration, Geräusche.
    Brunnen
    Eine künstliche Anlage zur Gewinnung von Grundwasser. Die Tiefe und der Wasserstand des Brunnens sind entscheidend für die Funktion der Pumpe.
    Verwandte Begriffe: Grundwasser, Wasserversorgung, Saugleitung.
    Alarmlampe
    Eine Leuchte an der Pumpe, die auf einen Fehler oder eine Störung hinweist. Die Bedeutung der Alarmlampe ist in der Bedienungsanleitung der Pumpe beschrieben.
    Verwandte Begriffe: Fehleranzeige, Störung, Sicherheit.
    1. Was bedeutet "Takten" bei einer Pumpe?
      Takten bedeutet, dass die Pumpe sich in kurzen Abständen ein- und ausschaltet. Dies deutet oft auf ein Problem mit der Wasserversorgung, dem Druck oder der Pumpe selbst hin. Häufige Ursachen sind Luft in der Leitung, ein defekter Druckschalter oder ein zu geringer Wasserstand.
    2. Wie kann ich feststellen, ob Luft in der Saugleitung ist?
      Überprüfen Sie alle Verbindungen und Verschraubungen der Saugleitung auf Dichtheit. Achten Sie auf austretendes Wasser oder Feuchtigkeit. Wenn die Pumpe beim Betrieb ungewöhnliche Geräusche macht oder Luftblasen im geförderten Wasser sichtbar sind, ist dies ein weiteres Anzeichen für Luft in der Leitung.
    3. Was kann ich tun, wenn der Wasserstand im Brunnen zu niedrig ist?
      Überprüfen Sie den Wasserstand im Brunnen. Wenn er tatsächlich zu niedrig ist, kann dies an einer längeren Trockenperiode oder einer Überlastung des Brunnens liegen. Reduzieren Sie den Wasserverbrauch oder lassen Sie den Brunnen von einem Fachmann tiefer bohren.
    4. Wie reinige ich den Filter der Pumpe?
      Schalten Sie die Pumpe aus und trennen Sie sie vom Stromnetz. Suchen Sie den Filter (meist am Pumpeneingang) und nehmen Sie ihn heraus. Reinigen Sie den Filter unter fließendem Wasser mit einer Bürste. Setzen Sie den gereinigten Filter wieder ein und starten Sie die Pumpe.
    5. Was ist ein Druckschalter und wie funktioniert er?
      Ein Druckschalter überwacht den Wasserdruck im System und schaltet die Pumpe ein oder aus, um den Druck konstant zu halten. Wenn der Druck unter einen bestimmten Wert fällt, schaltet der Schalter die Pumpe ein. Steigt der Druck über einen bestimmten Wert, schaltet er die Pumpe aus. Ein defekter Druckschalter kann zu unregelmäßigem Pumpenbetrieb führen.
    6. Kann ein verstopfter Filter das Takten der Pumpe verursachen?
      Ja, ein verstopfter Filter reduziert die Wassermenge, die die Pumpe fördern kann. Dadurch sinkt der Druck im System schneller, was dazu führt, dass die Pumpe häufiger ein- und ausschaltet, also taktet.
    7. Was bedeutet Pumpenflattern?
      Pumpenflattern beschreibt einen unruhigen Lauf der Pumpe, oft begleitet von Geräuschen und Vibrationen. Es kann durch Luft in der Leitung, einen defekten Druckschalter oder andere mechanische Probleme verursacht werden.
    8. Wann sollte ich einen Fachmann für Pumpen kontaktieren?
      Wenn Sie die Ursache des Problems nicht selbst beheben können, die Pumpe weiterhin taktet oder ungewöhnliche Geräusche macht, sollten Sie einen Fachmann kontaktieren. Auch bei Problemen mit der Elektrik oder dem Drucksystem ist professionelle Hilfe ratsam.
    • Druckschalter defekt: Ursachen und Austausch
      Informationen zu den Ursachen eines defekten Druckschalters und Anleitungen zum Austausch.
    • Luft in der Pumpe: So entlüften Sie richtig
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Entlüften einer Pumpe, um Luftansammlungen zu beseitigen.
    • Brunnenwasserqualität prüfen: Was Sie wissen müssen
      Informationen zur Bedeutung der Brunnenwasserqualität und wie Sie diese überprüfen können.
    • Pumpe macht Geräusche: Mögliche Ursachen und Lösungen
      Analyse verschiedener Pumpengeräusche und Tipps zur Fehlerbehebung.
    • Wartung von Gartenpumpen: So verlängern Sie die Lebensdauer
      Tipps und Tricks zur regelmäßigen Wartung von Gartenpumpen, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grundfos, Pumpe, Alarmlampe, Pumpenflattern". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasserbereitung: Braune Flüssigkeit, fehlendes Manometer – Was tun? Kosten?
  2. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Umwälzpumpe einstellen: Optimale Leistung, Druck & Steuerung für Heizkörper & Wärmepumpe?
  3. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung richtig einstellen: Optimale Vorlauftemperatur, Durchfluss & Raumtemperatur?
  4. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Geregelte Heizwasserpumpe für Wärmepumpe: Druck, Volumenstrom & Effizienz verbessern?
  5. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Wandheizung Gipsfaserplatten Schaltung: Optimale Vorlauftemperatur, Heizkreislauf & Dämmung?
  6. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung: Klopfgeräusche beim Schließen der Ventile – Ursachen, Lösungen & Kosten?
  7. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Regelstation: Dimensionierung Pumpe bei 70°C Vorlauftemperatur – Alternativen & Kosten?
  8. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung hydraulischer Abgleich: Topmeterwerte nicht einstellbar – Ursachen & Lösungen?
  9. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Umwälzpumpe Steuerung optimieren: Strom sparen durch Zeitschaltuhr & Sommerbetrieb?
  10. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Berechnungsprogramm finden: Dimensionierung, Pumpe & Regelung optimieren?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grundfos, Pumpe, Alarmlampe, Pumpenflattern" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grundfos, Pumpe, Alarmlampe, Pumpenflattern" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grundfos MQ 3-45: Pumpe taktet, Alarmlampe leuchtet – Ursachen & Lösungen?
Suche nach: Grundfos MQ 3-45 taktet: Ursachen & Hilfe
Suche nach: Grundfos MQ 3-45, Pumpe taktet, Alarmlampe, Pumpenflattern, Fördermenge, Brunnenpumpe, Wasserversorgung
