Fußbodenheizung: Klopfgeräusche beim Schließen der Ventile – Ursachen, Lösungen & Kosten?
Die Diskussion dreht sich um Klopfgeräusche in einer Fußbodenheizung, die beim Schließen der Ventile entstehen. Als mögliche Ursachen werden thermische Ausdehnung von Rohren, defekte oder falsch eingestellte Ventile sowie ein fehlender hydraulischer Abgleich diskutiert. Ein Heizungsmonteur wird zur Behebung des Problems hinzugezogen, wobei die Kostenfrage und die Wirksamkeit verschiedener Lösungsansätze im Raum stehen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 💰 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
wir haben ca. alle Viertelstunde (immer wenn ein Ventil der Fußbodenheizung schließt) ein Klopfen, das durchs ganze Haus zu hören ist. Da die Ventile sichtbar sind, ist die Ursache (die Ventile) leicht zu sehen.
Unser Heizungsmonteur meint da könne man nichts machen, das sei eben so (finde ich ziemlich unverschämt bei dem Betrag den der gute Mann eingesteckt hat). Der vom Kundendienst meinte, das sei eine Sache der Einstellung der einzelnen Ventile und hat ein bisschen dran rumgeschraubt  -  ohne Erfolg.
Ich habe gehört, es kann daran liegen, dass Vor- und Rücklauf (Vorlauf, Rücklauf) falsch angeschlossen sind, aber als ich das ansprach, fuhr mir der Typ gleich über den Mund "das ist EIN Kreislauf, wie wollen Sie denn da Vor- und Rücklauf (Vorlauf, Rücklauf) falsch anschließen".
Außerdem  -  ich weiß nicht, ob es da einen Zusammenhang geben kann  -  wird das Bad für meinen Geschmack nicht warm genug: Wir haben die Fußbodenheizung im Bad permanent auf höchster Stufe laufen, trotzdem ist es selten hinzukriegen, dass man mal über 23 °C kommt (und ich hätte morgens einfach gerne 24 im Bad!).
Die Schlaufen wurden relativ eng verlegt, doch der Monteur behauptet, es läge daran, dass die Wärme einfach nicht herzubringen sei weil die Fläche fehle (Größe Bad ca. 10 m², große Eckwanne und Dusche, auf der einen Seite Kniestock 70 cm, auf der anderen Seite Aufgrund von 45 ° Dachneigung ziemlich hoch).
Hat er  -  was das Bad angeht  -  recht?
Oder könnte es einen Zusammenhang mit dem Klopfen der Ventile und falschen Anschlüssen geben? Ich frage deshalb, weil Freunde von uns genau die gleichen Probleme hatten (Klopfen und Bad nicht warm genug), und beides durch Änderung des Anschlusses (es mussten dafür einige Fliesen entfernt werden) behoben werden konnte.
Die Heizung wurde übrigens vor einem Jahr eingebaut, Probleme bestanden von Anfang an, Beschwerden im großen und Ganzen bisher erfolglos.
Danke!
Isa (Antworten gerne auch an [email protected] )
  • Isa
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Prüfung durch unabhängigen, zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit hydraulischem Abgleich nach VDIAbk. 2073 – anhaltende Wasserschläge riskieren Rohrbrüche, Leckagen unter Putz und Folgeschäden.
    🔴 KRITISCH: Überprüfung der Vor-/Rücklauf-Anschlussrichtung an allen Ventilen – ein falscher Anschluss ist technisch möglich, führt zu hydraulischer Schieflage und verstärkten Klopfgeräuschen, wird aber oft übersehen.
    ⚠️ WICHTIG: Spülung der Heizungsanlage zur Entfernung von Luft und Ablagerungen sowie Einbau von Druckschlagdämpfern nur nach vorheriger Messung von Druck, Strömung und Differenzdruck – ohne Diagnose kann dies das Problem verschärfen.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenkorrekturen an Regelventilen, Differenzdruckreglern oder Leitungsanbindungen – fehlerhafte Eingriffe erhöhen das Risiko von Wasserbeschädigung und Entstehung von Schimmelpilz durch unentdeckte Leckagen.
    Das Klopfen in der Fußbodenheizung beim Schließen der Ventile kann verschiedene Ursachen haben. Ich empfehle, folgende Punkte zu prüfen:
    • Druckschläge: Diese entstehen durch das plötzliche Schließen der Ventile.
    • Luft in der Anlage: Luftblasen können Geräusche verursachen, wenn sie durch die Rohre strömen.
    • Defekte Ventile: Beschädigte oder verschmutzte Ventile können ebenfalls klopfende Geräusche verursachen.
    • Rohrleitungen: Nicht ausreichend befestigte Rohrleitungen können bei Druckänderungen anfangen zu schwingen und Geräusche verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Anlage von einem anderen Fachmann überprüfen. Eine Spülung der Heizungsanlage und die Installation von Druckschlagdämpfern könnten das Problem beheben.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein hydraulisches Problem einer Fußbodenheizung mit Klopfgeräuschen beim Schließen der Ventile und unzureichender Wärmeleistung im Bad. Die Aussage des Monteurs, dass Klopfgeräusche normal seien, ist fachlich nicht haltbar und deutet auf mangelnde Diagnosebereitschaft hin. Das Klopfen entsteht typischerweise durch Druckstöße (Wasserschlag) beim schnellen Schließen der Ventile, was auf fehlende oder falsch eingestellte Druckminderer, ein zu hohes Anlagenvolumen oder eine fehlerhafte hydraulische Weiche zurückzuführen ist.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung des Monteurs, dass Vor- und Rücklauf bei einem Kreislauf nicht falsch angeschlossen werden könnten, ist fachlich falsch. Auch bei einem Einrohrsystem oder einer Einzelraumregelung kann ein Vertauschen der Anschlüsse zu massiven hydraulischen Störungen führen, die sowohl Klopfgeräusche als auch eine unzureichende Wärmeabgabe verursachen. Die Erfahrung der Freunde bestätigt dies.
    ➕ Ergänzung: Die unzureichende Raumtemperatur im Bad (unter 24 °C bei Dauerbetrieb auf höchster Stufe) ist ein klares Indiz für eine hydraulische Schieflage oder eine zu geringe Vorlauftemperatur. Die Aussage des Monteurs, die Wärme komme wegen fehlender Fläche nicht her, ist nur bedingt richtig. Bei 10 m² mit großer Wanne und Dusche ist die beheizbare Fläche zwar reduziert, aber durch eine korrekte hydraulische Abgleichung und ggf. eine Erhöhung der Vorlauftemperatur (max. 35 °C für Fußbodenheizung) sollte eine Raumtemperatur von 24 °C erreichbar sein.
    🔴 Gefahr: Die anhaltenden Klopfgeräusche können auf Dauer zu mechanischen Schäden an den Ventilen, den Rohrleitungen oder der Umwälzpumpe führen. Ein unerkannter Wasserschlag kann im Extremfall zu Leckagen oder Rohrbrüchen führen, was hohe Folgeschäden verursacht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Durchführung eines hydraulischen Abgleichs nach Verfahren B oder C (gemäß VDI 2073). Lassen Sie die Anschlussrichtung der Ventile und die Einstellung des Differenzdruckreglers überprüfen. Fordern Sie eine schriftliche Stellungnahme zum aktuellen Zustand und zur Ursache der Klopfgeräusche. Sollte der Monteur weiterhin keine Lösung anbieten, ziehen Sie eine rechtliche Prüfung des Gewährleistungsanspruchs in Betracht, da die Anlage von Anfang an mangelhaft war.
    Das beschriebene Klopfgeräusch bei jedem Ventilschluss der Fußbodenheizung deutet auf hydraulische Stöße (Wasserschläge) oder mechanische Resonanzen im Regelkreis hin – ein klares Indiz für eine fehlerhafte hydraulische Abstimmung oder Montage. Solche Geräusche sind nicht "normal" und weisen auf mangelhafte Planung oder Ausführung hin, insbesondere bei einer erst ein Jahr alten Anlage mit anhaltenden Problemen.
    🔴 Gefahr: Regelmäßige hydraulische Stöße belasten dauerhaft Rohrleitungen, Armaturen und Verbundschweißungen – erhöhen das Risiko von Leckagen, besonders an Übergängen oder unter Putz, was zu erheblichen Folgeschäden führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Monteurs, es gebe "nur einen Kreislauf" und daher keine Vor-/Rücklauf-Fehlanbindung, ist technisch falsch: Jeder Heizkreis hat eine definierte Strömungsrichtung; ein falscher Anschluss (z. B. Rücklauf anstelle Vorlauf an der Regelstelle) führt zu instabilem Durchfluss, unzureichender Regelgenauigkeit und verstärkten Geräuschen – genau wie bei den Freunden beschrieben.
    ➕ Ergänzung: Die unzureichende Erwärmung des Bades (10 m² bei 24 °C Zieltemperatur) ist kein isoliertes Problem – sie hängt eng mit der hydraulischen Fehlanbindung zusammen: Ein falsch angeschlossener Kreis verursacht reduzierten Volumenstrom, ungleichmäßige Wärmeverteilung und überhöhte Vorlauftemperaturen bei geringem Wärmetransfer, was auch die Regelung stört.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass die eng verlegten Schlaufen allein für die Kälte im Bad verantwortlich sind, ist nicht haltbar – bei korrekter hydraulischer Einstellung und ausreichender Heizleistung (typisch 80–120 W/m² für Fußbodenheizung) müsste eine 10-m²-Fläche problemlos 24 °C erreichen, selbst mit Dachneigung und Kniestock.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, die Wärme könne "einfach nicht hergebracht werden", ignoriert die physikalischen Grundlagen: Bei fehlender Erwärmung liegt entweder eine zu geringe Heizleistung (falsche Dimensionierung), ein hydraulischer Kurzschluss, ein falscher Anschluss oder eine unzureichende Regelung vor – nicht ein grundsätzliches physikalisches Unvermögen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker (z. B. mit SHK-Gutachter-Qualifikation nach VDI 2067 oder ZVSHK) zur hydraulischen Abgleichprüfung, Druck- und Strömungsmessung an allen Kreisen sowie zur Überprüfung der Vor-/Rücklauf-Zuordnung – inkl. Dokumentation der Ist-Werte. Eine Korrektur ist technisch machbar, erfordert aber ggf. Fliesenentfernung und darf nicht von der ursprünglichen Montagefirma ohne neutrale Begutachtung durchgeführt werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die Aussage des Monteurs ab, Klopfgeräusche seien "normal" – sie gelten als Indiz für eine Fehlerursache.
    • Alle drei identifizieren Wasserschläge (Druckstöße) als primäre Ursache und betonen die Notwendigkeit eines hydraulischen Abgleichs.
    • GoogleAI, DeepSeek und Qwen stimmen darin überein, dass Luft, defekte Ventile oder unzureichende Rohrbefestigung mögliche, aber sekundäre Ursachen sind.
    • GoogleAI nennt "Druckschläge" als mögliche Ursache, benennt aber nicht explizit die Konsequenzen (z. B. Rohrbruchrisiko) – im Gegensatz zu DeepSeek und Qwen, die hier klare Gefahrenhinweise geben.
    • GoogleAI empfiehlt eine allgemeine Spülung und Druckschlagdämpfer – DeepSeek und Qwen fordern dagegen vorab eine systematische Messung und dokumentierte Diagnose als Voraussetzung für jede Korrektur.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen den Hinweis auf fehlerhafte Vor-/Rücklauf-Verkabelung mit konkreten technischen Konsequenzen (instabiler Durchfluss, Regelstörung) – GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht.
    • DeepSeek und Qwen beziehen explizit die unzureichende Raumtemperatur im Bad (10 m², unter 24 °C) als klares Kriterium für hydraulische Fehlanbindung ein – GoogleAI behandelt dies nicht.
    • Die Behauptung des Monteurs, ein Vor-/Rücklauf-Fehlanchluss sei "bei einem Kreislauf unmöglich", wird von DeepSeek und Qwen ausdrücklich als fachlich falsch widerlegt – GoogleAI erwähnt diesen Punkt nicht und enthält damit implizit keine Korrektur.
    • Die Aussage des Monteurs, die Wärme könne "einfach nicht hergebracht werden", wird von DeepSeek und Qwen als physikalisch unhaltbar zurückgewiesen – GoogleAI stellt keine klare Gegenposition dar.
    • Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) wird durch DeepSeek und Qwen gestellt: Eine fehlerhafte Anschlussrichtung ist möglich, führt zu messbaren hydraulischen Störungen und ist – bei fehlender Dokumentation – in neu installierten Systemen ein häufiger Montagefehler. Diese Position wird priorisiert.
    • Die Empfehlung eines hydraulischen Abgleichs nach VDI 2073 durch einen unabhängigen Fachbetrieb mit schriftlicher Dokumentation wird sowohl von DeepSeek als auch Qwen – und nicht nur allgemein durch GoogleAI – gefordert und damit als KI-Konsens bestätigt.
    Klopfgeräusche beim Ventilschluss Kein Normalzustand – eindeutiges Indiz für hydraulische Störung (Wasserschlag), nicht durch "Alter" oder "Montageart" bedingt.
    Vor-/Rücklauf-Fehlanbindung Technisch möglich und häufig – führt zu instabilem Durchfluss, reduziertem Volumenstrom und verstärkten Geräuschen; die Aussage des Monteurs ist fachlich falsch.
    Raumtemperatur im Bad (10 m², <24 °C) Kein physikalisches Unvermögen – klarer Hinweis auf fehlende hydraulische Abstimmung, falsche Vorlauftemperatur oder falschen Anschluss; ausreichende Heizleistung ist bei korrekter Auslegung erreichbar.
    Ursachen wie Luft, Ventildefekt, Rohrbefestigung ⚠️ Möglich, aber sekundär – erst nach Ausschluss hydraulischer Fehlanbindung und nach Messung sinnvoll prüfen.
    Handlungsempfehlung zur Lösung Unverzügliche, dokumentierte Prüfung durch unabhängigen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit hydraulischem Abgleich nach VDI 2073, Messung von Druck und Strömung sowie Überprüfung aller Anschlussrichtungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine weiteren Betriebsphasen ohne Fachprüfung – jeder Wasserschlag erhöht das Risiko mechanischer Schäden. Die Ursache liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit in einer fehlerhaften hydraulischen Anbindung oder Einstellung, nicht in der Bauphysik oder Materialbeschaffenheit.
    🔴 Risiko Hydraulische Stöße führen zu Mikrorissen in Rohrleitungen unter Putz Unsichtbare Leckagen, Feuchteschäden, Schimmelpilzbildung, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Falsche Vor-/Rücklauf-Verkabelung verursacht dauerhafte Überlastung der Umwälzpumpe Früher Ausfall der Pumpe, erhöhter Energieverbrauch, zusätzliche Reparaturkosten
    🔴 Risiko Keine Dokumentation der Ist-Zustände vor Korrektur Rechtsunsicherheit bei Gewährleistungsansprüchen, keine Nachweisbarkeit von Montagefehlern
    🔴 Risiko Ungeprüfte Eigenkorrektur durch Laien oder ursprüngliche Montagefirma Verschlimmerung der hydraulischen Schieflage, Verschlechterung der Regelgenauigkeit, erhöhtes Risiko von Wasserbeschädigung
    🔴 Risiko Verzögerung der Fachprüfung über mehrere Heizperioden Kumulative Materialermüdung, erhöhtes Ausfallrisiko, begrenzte Beweissicherung bei späterer Schadensregulierung
    ✅ Chance Frühzeitige korrekte hydraulische Abstimmung führt zu optimalem Energieverbrauch Langfristige Energieeinsparung von bis zu 15 %, geringere Betriebskosten
    ✅ Chance Überprüfung und Korrektur schafft nachweisbare Mängel dokumentarisch Sicherstellung des Gewährleistungsanspruchs gegenüber Montagefirma, ggf. Kostenrückerstattung
    ✅ Chance Integration von digitaler Regelung bei Neuauslegung Präzisere Raumtemperatursteuerung, Komfortsteigerung, mögliche Integration in Smart-Home-Systeme
    ✅ Chance Verwendung der Prüfung als Ausgangspunkt für ganzheitliche Heizungs-Checkliste Erkennung weiterer Potenziale (z. B. Heizlastanpassung, Pufferoptimierung, hydraulische Neuauslegung einzelner Räume)
    ✅ Chance Fachliche Dokumentation als Grundlage für zukünftige Modernisierungen (z. B. Wärmepumpe) Reduzierung von Planungs- und Integrationsaufwand bei künftigen Sanierungen
    1. Unverzügliche Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen, zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit VDI-2073-Abgleich-Qualifikation – nicht die ursprüngliche Montagefirma – und vereinbaren Sie einen Termin mit Messung von Vorlaufdruck, Differenzdruck, Strömungsvolumen und Anschlussrichtung an allen Ventilen.
    2. Dokumentation anfordern: Verlangen Sie vor Ort schriftlich die Messprotokolle, Fotodokumentation der Ventilanschlüsse sowie eine klare Stellungnahme zur Vor-/Rücklauf-Zuordnung und zum Zustand des Differenzdruckreglers.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Unterlagen (Montagebericht, Heizlastberechnung, Rohrplan, Einstellprotokolle) – fehlende Dokumente sind selbst ein Indiz für mangelhafte Montage und können im Gewährleistungsfall genutzt werden.
    4. Keine Eigenversuche: Verzichten Sie auf Luftentstöße, Ventilreinigung oder Anpassung von Einstellwerten – ohne Messbasis ist jedes Eingreifen wirkungslos oder kontraproduktiv.
    5. Rechtliche Absicherung prüfen: Sprechen Sie mit dem beauftragten Gutachter über die Möglichkeiten eines Mängelstandberichts und klären Sie bei Ihrem Bauherrn bzw. der Versicherung, ob ein Schadensgutachten zur Sicherung des Gewährleistungsanspruchs sinnvoll ist.
    6. Sanierungsplan vorbereiten: Falls bei der Prüfung eine Fehlanbindung bestätigt wird, besprechen Sie bereits im Vorfeld mit dem Fachbetrieb, ob ein gezielter Fliesenabriss im Bereich der Ventilgruppe notwendig ist – um Zeitverzögerungen zu vermeiden.
    Druckschlag
    Ein Druckschlag ist eine plötzliche Druckerhöhung in einem Rohrsystem, die durch das abrupte Stoppen des Flüssigkeitsflusses verursacht wird. Dies kann durch schnell schließende Ventile oder Pumpen entstehen. Verwandte Begriffe: Wasserschlag, Kavitation, Druckstoß.
    Heizkreisverteiler
    Der Heizkreisverteiler ist eine zentrale Komponente der Fußbodenheizung, die die Warmwasserzufuhr zu den einzelnen Heizkreisen regelt. Er ermöglicht die individuelle Steuerung der Temperatur in verschiedenen Zonen. Verwandte Begriffe: Verteiler, Heizkreis, Regelung.
    Entlüftungsventil
    Ein Entlüftungsventil dient dazu, Luft aus einem Heizsystem abzulassen. Luft im System kann zu Geräuschen, verminderter Heizleistung und Korrosion führen. Verwandte Begriffe: Entlüfter, Luftabscheider, Heizkörperentlüftung.
    Druckschlagdämpfer
    Ein Druckschlagdämpfer ist ein Gerät, das in Rohrleitungssystemen installiert wird, um Druckschläge zu reduzieren oder zu eliminieren. Er absorbiert die Energie des Druckstoßes und schützt so die Rohrleitungen und Armaturen. Verwandte Begriffe: Wasserschlagdämpfer, Stoßdämpfer, Hydrospeicher.
    Vorlauf
    Der Vorlauf ist die Leitung, die das warme Heizwasser von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert. Die Temperatur des Vorlaufs ist ein wichtiger Parameter für die Heizleistung. Verwandte Begriffe: Rücklauf, Heizwasser, Heizkreislauf.
    Rücklauf
    Der Rücklauf ist die Leitung, die das abgekühlte Heizwasser von den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung zurück zur Heizungsanlage transportiert. Die Temperaturdifferenz zwischen Vor- und Rücklauf gibt Aufschluss über die Wärmeabgabe. Verwandte Begriffe: Vorlauf, Heizwasser, Heizkreislauf.
    Kavitation
    Kavitation ist die Bildung und das Implodieren von Dampfblasen in einer Flüssigkeit, die durch Druckabfall entsteht. Dies kann zu Geräuschen, Vibrationen und Schäden an Pumpen und Rohrleitungen führen. Verwandte Begriffe: Druckschlag, Erosion, Blasenbildung.
    1. Was sind Druckschläge in einer Fußbodenheizung?
      Druckschläge sind plötzliche Druckspitzen, die durch das schnelle Schließen von Ventilen entstehen. Diese können zu Geräuschen und im schlimmsten Fall zu Schäden an der Anlage führen.
    2. Wie kann Luft in die Fußbodenheizung gelangen?
      Luft kann beim Befüllen der Anlage, durch Undichtigkeiten oder durch Diffusion durch Kunststoffrohre in die Fußbodenheizung gelangen.
    3. Warum klopfen die Ventile nur beim Schließen?
      Das Klopfen entsteht, weil beim Schließen der Ventile der Wasserfluss abrupt gestoppt wird, was zu Druckschwankungen und somit zu Geräuschen führt.
    4. Kann ich die Fußbodenheizung selbst entlüften?
      Ja, viele Fußbodenheizungen haben Entlüftungsventile an den Heizkreisverteilern. Es ist wichtig, die Anlage regelmäßig zu entlüften, um Geräusche und Effizienzverluste zu vermeiden.
    5. Was sind Druckschlagdämpfer und wie funktionieren sie?
      Druckschlagdämpfer sind Bauteile, die in die Rohrleitung eingebaut werden und die plötzlichen Druckspitzen absorbieren. Sie verhindern so Geräusche und schützen die Anlage vor Schäden.
    6. Wie oft sollte eine Fußbodenheizung gewartet werden?
      Eine jährliche Wartung durch einen Fachmann ist empfehlenswert. Dabei werden unter anderem der Druck, die Entlüftung und die Funktion der Ventile überprüft.
    7. Können die Klopfgeräusche die Heizleistung beeinträchtigen?
      Ja, Luft in der Anlage oder defekte Ventile können die Heizleistung negativ beeinflussen, da die Wärme nicht mehr optimal übertragen wird.
    8. Was kostet die Installation von Druckschlagdämpfern?
      Die Kosten für die Installation von Druckschlagdämpfern variieren je nach Aufwand und Anzahl der benötigten Dämpfer. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist ratsam.
    • Fußbodenheizung entlüften
      Anleitung zum korrekten Entlüften einer Fußbodenheizung, um Geräusche und Effizienzverluste zu vermeiden.
    • Druckverlust in der Heizungsanlage
      Ursachen und Behebung von Druckverlusten in Heizsystemen.
    • Heizungsrohre isolieren
      Warum die Isolierung von Heizungsrohren wichtig ist und wie man sie richtig durchführt.
    • Hydraulischer Abgleich
      Die Bedeutung des hydraulischen Abgleichs für eine effiziente Heizungsanlage.
    • Thermostat richtig einstellen
      Tipps zur optimalen Einstellung des Raumthermostats für eine energiesparende Heizung.
  2. Ursache Klopfgeräusche: Thermische Ausdehnung – Rohrdämmung!
    Wie wollen Sie ein Geräusch hören?
    für mich klingt das eher nach einem eingespannten Zulaufrohr, das irgendwo nicht gedämmt ist und durch die therm. Längenänderung Geräusche verursacht.
    Ansonsten-EIN Kreis (für alle Räume?)  -  aber mehrere Ventile? Dubios.
    Soviel ich weiß gibt's auch für Fußbodenheizung bei vertauschten Anschlüssen Umkehrventile. Abgesehen davon dass man die beim Verteiler eigentlich umklemmen können müsste.
    Aber: Laienmeinung.
    Im übrigen: Sie haben Anspruch auf ihre 24 ° im Bad.
    Wenn- gerade in Altbauten oder Aufgrund zu kleiner beheizbarer Fläche (Wärmebedarfsberechnung >Auslegung Fußbodenheizung) eine Fußbodenheizung nicht ausreicht, muss ein Zusatzheizkörper, alternativ Wandheizung, für ausdreichende Leistung sorgen.
  3. "Geräusch sehen"
    sollt's heißen ...
  4. Klopfgeräusche: Ventile als Ursache – Lösung durch Beobachtung?
    Geräusche allerorten
    wie ich das Geräusch "sehe"? Naja ganz einfach: Das typische Klopfen entsteht beim Schließen der Ventile, da kann man zugucken. Kurz bevor die Ventile ganz zugehen, "hüpfen" sie und schlagen dabei oben an, dabei entsteht das Klopfen, das im ganzen Haus übertragen wird.
    Zusatzheizkörper: Den haben wir eingeplant. Aber hier kommt ein zweites Problem: Auch die Heizkörper machen unangenehme Geräusche: sie rauschen im Heizbetrieb. Und zwar nicht nur der jeweils betriebene, sondern die anderen gleich mit. Wenn ich nun abends den Heizkörper im Bad aufdrehe, damit der morgens angeht und das Bad mit aufheizt, wacht um 5 Uhr mein Mann von dem Geräusch auf und kann nicht mehr schlafen.
    Also haben wir die Wahl zwischen nicht schlafen können und kaltem Bad! : (((
    Nur, wie kann ich nachweisen, dass die Heizkörper zu laut sind? Der Monteur drehte die Pumpe runter: Jetzt etwas leiser, aber nicht genug. Dafür Heizung träge. Das kann doch alles nicht der Weisheit letzter Schluss sein!?
    Isa
    • Isa
  5. Heizungsmonteur haftbar: Klopfgeräusche beseitigen lassen!
    Dann scheinen's doch
    die Ventile zu sein.
    Ich würde den Menschen ganz einfach schriftlich (nachweisbar) auffordern, das abzustellen. Ganz egal welche Ursachen das hat. Mit (angemessener) Fristsetzung & Androhung, dies auf seine Kosten von jemand anderem erledigen zu lassen.
    Was das Rauschen betrifft-typisch für hydraulisch nicht oder schlecht abgeglichene Kreise, zu hohe Pumpleistung.
    eine elektronische, differenzdruckgeregelte Pumpe (z.B. Grundfos Alpha) KANN da helfen, besser aber sind voreinstellbare Thermostatventile.
  6. Differenzdruckpumpe: Wer zahlt bei Ausfall der Heizung?
    Voreinstellbare Thermostatventile?
    heute war unser Monteur da, weil die Heizung mal wieder permanent ausfällt : (
    Das mit der Differenzialdruckpumpe hat er auch vorgeschlagen ... Wer zahlt das dann?
    Kannst du mir bitte sagen, was voreinstellbare Thermostatventile sind und wie/wo man das was verändern muss?
    Vielen Dank!
    Isa
    • Isa
  7. Hydraulischer Abgleich: Lösung für Geräusche & Brennwertnutzung
    Über "hydraulischen Abgleich"
    findest Du im
    Bei Fußbodenheizung sind's auch Stangregulierventile.
    Sinn ist, dass alle Heizflächen in allen Betriebszuständen gleich versorgt werden, somit der Rücklauf zur Brennwertnutzung möglichst niedrig liegt und keine Überversorgung einzelner Heizflächen stattfindet, wenn die anderen geschlossen sind, oder umgekehrt Unterversorgung.
    Damit werden die Ventile durch den entstehenden Differenzdruck auch nicht überfordert, was dann Geräusche verursacht.
    Hydraulischer Abgleich gehört zur ordnungsgemäßen Auslegung des Verteilnetzes, insbesondere bei Brennwertgeräten, und ist Stand der Technik; "Krach" oder zu kalte Räume muss kein Kunde hinnehmen.
    die differenzdruckgeregelte Pumpe ist im Grunde die zweitbeste Lösung, aber wohl die Billigste  -  und kein Garant dafür, dass eshinterher im Bad wärmer wird: Es nutzt nix, wenn sie vorne Wasser mit 60 Watt reinschickt, die hinten im Bad doch nicht ankommen ...
    Weiß jetzt nicht, was z.B. die Alpha kostet - ich habe' meine über eBay 😉 aber wohl kaum mehr als 120 €. Tauschzeit 10 Minuten. Aber Achtung: Es gibt Brennwertthermen, die auf einen Mindestumlauf angewiesen sind (mit Überströmventil)  -  da muss man dann noch dieses beachten (Ventileinstellung, Kennlinienwahl an der Pumpe, ggf. integrierte Nachtabsenkung der Pumpe deaktivieren ...
    Die Kosten hat IMHO natürlich der Installateur zu tragen.
    Achja- wegen Badproblem: Leistungsfähigeren Heizkörper. Nicht dass der Mensch einfach die Reglerkurve für die Heizkörper hochdreht ...
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Fußbodenheizung: Klopfgeräusche durch Ventile – Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Klopfgeräusche in einer Fußbodenheizung, die beim Schließen der Ventile entstehen. Als mögliche Ursachen werden thermische Ausdehnung von Rohren, defekte oder falsch eingestellte Ventile sowie ein fehlender hydraulischer Abgleich diskutiert. Ein Heizungsmonteur wird zur Behebung des Problems hinzugezogen, wobei die Kostenfrage und die Wirksamkeit verschiedener Lösungsansätze im Raum stehen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Heizungsmonteur haftbar: Klopfgeräusche beseitigen lassen! sollte man den Handwerker schriftlich zur Beseitigung der Geräusche auffordern und bei Nichterfolg eine andere Firma beauftragen.
    ✅ Zusatzinfo: Ein hydraulischer Abgleich kann helfen, Geräusche zu reduzieren und die Effizienz der Fußbodenheizung zu verbessern, wie im Beitrag Hydraulischer Abgleich: Lösung für Geräusche & Brennwertnutzung erläutert wird. Dabei werden Stangregulierventile eingesetzt, um eine gleichmäßige Versorgung aller Heizflächen sicherzustellen.
    🔧 Zusatzinfo: Im Beitrag Ursache Klopfgeräusche: Thermische Ausdehnung – Rohrdämmung! wird die thermische Ausdehnung von ungedämmten Zulaufrohren als mögliche Ursache für die Klopfgeräusche genannt. Eine Dämmung der Rohre könnte hier Abhilfe schaffen.
    💰 Zusatzinfo: Die Kosten für eine Differenzdruckpumpe, die vom Monteur vorgeschlagen wurde, sind unklar. Im Beitrag Differenzdruckpumpe: Wer zahlt bei Ausfall der Heizung? wird die Frage aufgeworfen, wer die Kosten für die Pumpe übernimmt, insbesondere wenn die Heizung weiterhin ausfällt.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen hydraulischen Abgleich durchführen zu lassen und die Ventile sowie die Rohrdämmung zu überprüfen. Bei Problemen mit dem Heizungsmonteur sollte man diesen schriftlich zur Mängelbeseitigung auffordern. Siehe auch Klopfgeräusche: Ventile als Ursache – Lösung durch Beobachtung?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Ventile, Klopfgeräusche, Heizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Pelletofen als Alleinheizung im Altbau? Kosten, Sicherheit & Erfahrungen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem zukunftssicher modernisieren: Kosten, Planung & Alternativen für EFH?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage direkt an Fußbodenheizung anschließen: Erfahrungen, Risiken & Kosten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wilo Stratos Energiesparpumpe für Wärmepumpe ungeeignet? Probleme, Lösungen & Alternativen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Angebot prüfen: Solvis Anlage, Kosten, Installation & Heizungsunterstützung
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung: Geringe Pufferwirkung trotz 1000l Speicher – Anschluss optimieren?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - MAG-Zuleitung: Maximale Steigung, Vorschaltgefäß & Rücklauftemperatur – Was ist sicher?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Kosten: Installation, Betrieb & Nebenkosten – Realistische Werte vs. Angebote?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Ventile, Klopfgeräusche, Heizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Ventile, Klopfgeräusche, Heizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung: Klopfgeräusche beim Schließen der Ventile – Ursachen, Lösungen & Kosten?
Suche nach: Fußbodenheizung: Klopfende Ventile
Suche nach: Fußbodenheizung, Ventile, Klopfgeräusche, Heizung, Geräusche, Ursachen, Lösungen, Heizungsmonteur
