Gartenbewässerung mit Zisterne: Welche Pumpe, Filter & Anschlüsse sind nötig?
BAU-Forum: Wassersparen / Regenwassernutzung
ich möchte mein Regenwasser zur Gartenbewässerung nutzen. Nun suche ich ein System mit dem ich das Wasser speichern und zum gießen nehmen kann. Kann man einfach eine normale Pumpe in eine Kunststoffzisterne reinhängen? Und muss was beachtet werden, wenn der Ablauf wieder an den Kanal angeschlossen wird. Es ist ein Mischsystem.
Danke
  • manfred
    🔴 Kritisch: Unsachgemäßer Anschluss an den Kanal kann zu Verunreinigungen des Trinkwassers führen. Rückflussverhinderer ist Pflicht.
    Ich empfehle Ihnen für die Gartenbewässerung mit Zisterne folgende Komponenten:
    • Zisterne: Wählen Sie eine Zisterne aus Kunststoff oder Beton in der passenden Größe für Ihren Garten. Achten Sie auf eine frostsichere Installation.
    • Pumpe: Eine Gartenpumpe oder ein Hauswasserwerk sind ideal, um das Wasser aus der Zisterne zu fördern. Ein Trockenlaufschutz ist empfehlenswert.
    • Filter: Ein Filter (z.B. Feinfilter) ist wichtig, um das Wasser von Schmutzpartikeln zu reinigen und die Pumpe zu schützen.
    • Anschlüsse und Schläuche: Verwenden Sie geeignete Schläuche und Anschlüsse für die Gartenbewässerung.
    • Mischsystem: Ein Mischsystem kann erforderlich sein, wenn Sie das Zisternenwasser mit Leitungswasser mischen möchten.
    🔴 Gefahr: Bei Anschluss an den Kanal ist ein Rückflussverhinderer zwingend erforderlich, um eine Verunreinigung des Trinkwassernetzes zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Gartenbewässerung beraten, um das passende System für Ihre Bedürfnisse zu finden.
    Zisterne
    Ein unterirdischer Behälter zur Speicherung von Regenwasser. Zisternen werden häufig zur Gartenbewässerung oder zur Brauchwassernutzung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Regenwassertank, Wasserspeicher, Regenwassernutzung
    Gartenpumpe
    Eine Pumpe, die speziell für die Gartenbewässerung entwickelt wurde. Gartenpumpen fördern Wasser aus Brunnen, Zisternen oder Teichen.
    Verwandte Begriffe: Hauswasserwerk, Tauchpumpe, Kreiselpumpe
    Hauswasserwerk
    Eine Kombination aus Pumpe und Druckkessel, die einen konstanten Wasserdruck im Haus oder Garten gewährleistet. Hauswasserwerke werden häufig zur Versorgung von Toiletten, Waschmaschinen oder zur Gartenbewässerung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Gartenpumpe, Druckkessel, Wasserversorgung
    Filter
    Ein Gerät zur Entfernung von Schmutzpartikeln und anderen Verunreinigungen aus dem Wasser. Filter werden in verschiedenen Ausführungen angeboten, z.B. als Feinfilter, Sandfilter oder Aktivkohlefilter.
    Verwandte Begriffe: Feinfilter, Wasserfilter, Sedimentfilter
    Ein Bauteil, das verhindert, dass Wasser aus einem System in ein anderes zurückfließen kann. Rückflussverhinderer werden häufig in Trinkwasserinstallationen eingesetzt, um eine Verunreinigung des Trinkwassernetzes zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Rückschlagventil, Absperrventil, Trinkwasserschutz
    Mischsystem
    Ein System, das es ermöglicht, Zisternenwasser mit Leitungswasser zu mischen. Mischsysteme werden eingesetzt, wenn nicht genügend Regenwasser vorhanden ist.
    Verwandte Begriffe: Wasserversorgung, Trinkwasser, Brauchwasser
    Regenwassernutzung
    Die Nutzung von Regenwasser für verschiedene Zwecke, z.B. zur Gartenbewässerung, Toilettenspülung oder Waschmaschine. Die Regenwassernutzung schont die Umwelt und spart Trinkwasser.
    Verwandte Begriffe: Zisterne, Grauwassernutzung, Wasserkreislauf
    1. Welche Größe sollte meine Zisterne haben?
      Die Größe der Zisterne hängt von Ihrem Wasserbedarf und der Dachfläche ab. Als Faustregel gilt: Pro Quadratmeter Dachfläche etwa 50 Liter Speichervolumen.
    2. Welche Pumpe ist für die Zisternenbewässerung geeignet?
      Eine Gartenpumpe oder ein Hauswasserwerk sind gut geeignet. Achten Sie auf die Förderhöhe und Fördermenge der Pumpe, passend zu Ihrem Garten.
    3. Brauche ich einen Filter für die Zisternenbewässerung?
      Ja, ein Filter ist wichtig, um Schmutzpartikel aus dem Wasser zu entfernen und die Pumpe vor Beschädigungen zu schützen. Ein Feinfilter ist empfehlenswert.
    4. Wie schließe ich die Zisterne an den Kanal an?
      Ein direkter Anschluss an den Kanal ist in der Regel nicht erlaubt. Wenn ein Überlauf erforderlich ist, muss dieser über einen Rückflussverhinderer erfolgen, um das Trinkwassernetz zu schützen.
    5. Was ist ein Mischsystem?
      Ein Mischsystem ermöglicht es, Zisternenwasser mit Leitungswasser zu mischen, wenn nicht genügend Regenwasser vorhanden ist.
    6. Wie oft muss ich die Zisterne reinigen?
      Eine regelmäßige Reinigung der Zisterne ist empfehlenswert, um Ablagerungen und Verunreinigungen zu entfernen. Je nach Verschmutzungsgrad sollte dies alle 2-5 Jahre erfolgen.
    7. Kann ich das Zisternenwasser auch für andere Zwecke nutzen?
      Ja, Zisternenwasser kann auch für die Toilettenspülung oder die Waschmaschine genutzt werden. Hierfür sind jedoch spezielle Filter und Aufbereitungsanlagen erforderlich.
    8. Was kostet eine Zisternenanlage zur Gartenbewässerung?
      Die Kosten für eine Zisternenanlage variieren je nach Größe, Material und Ausstattung. Eine einfache Anlage zur Gartenbewässerung kostet in der Regel zwischen 1.000 und 3.000 Euro.
      Informationen zur effizienten Nutzung von Regenwasser zur Bewässerung von Pflanzen und Rasenflächen.
    • Auswahl der richtigen Gartenpumpe
      Tipps zur Auswahl der passenden Pumpe für die Gartenbewässerung, unter Berücksichtigung von Förderhöhe und Fördermenge.
    • Installation einer Zisterne
      Anleitung zur fachgerechten Installation einer Zisterne im Garten, inklusive Anschluss an das Bewässerungssystem.
    • Filterung von Regenwasser
      Informationen zu verschiedenen Filtertypen und deren Einsatz zur Reinigung von Regenwasser für die Gartenbewässerung.
    • Gesetzliche Bestimmungen zur Regenwassernutzung
      Überblick über die rechtlichen Rahmenbedingungen und Vorschriften zur Nutzung von Regenwasser in Deutschland.
  2. Regenwassernutzung: Infos & Bausätze zur Gartenbewässerung
    Ausführliche Informationen ...
    über Regenwassernutzung, den Bau von Regenwasseranlagen und Bausätzen zur Gartenbewässerung sind unter dem nachfolgenden Link zu finden.
  3. Zisternenbau: Preiswerte Eigenbau-Lösungen für Garten/Auffahrt
    preiswerte zisternen
    kann man auch selbst machen  -  unter dem Garten oder in der auffahrt. siehe
    Gartenbewässerung mit Zisterne: Pumpe, Filter & Anschlüsse
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Nutzung von Regenwasser zur Gartenbewässerung, die Auswahl der passenden Pumpe und Filter für eine Zisterne sowie die korrekte Anbindung an den Kanal bei einem Mischsystem. Es werden sowohl kommerzielle Bausätze als auch Eigenbau-Lösungen diskutiert, um eine kosteneffiziente Regenwassernutzung zu ermöglichen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Installation einer Zisterne und dem Anschluss an den Kanal sind lokale Vorschriften und Normen zu beachten. Eine fachgerechte Installation ist entscheidend, um die Effizienz des Bewässerungssystems zu gewährleisten und Umweltschäden zu vermeiden. Siehe Regenwassernutzung: Infos & Bausätze zur Gartenbewässerung.
    ✅ Zusatzinfo: Es gibt verschiedene Arten von Pumpen für die Gartenbewässerung, darunter Gartenpumpen und Hauswasserwerke. Die Wahl der Pumpe hängt von der Größe der Zisterne, der Förderhöhe und der benötigten Wassermenge ab. Ein Filter ist wichtig, um Verunreinigungen aus dem Regenwasser zu entfernen und die Lebensdauer der Pumpe zu verlängern.
    💰 Zusatzinfo: Eine kostengünstige Alternative zu gekauften Zisternen kann der Eigenbau sein. Im Beitrag Zisternenbau: Preiswerte Eigenbau-Lösungen für Garten/Auffahrt wird eine solche Option vorgestellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation einer Zisterne sollte eine Bedarfsanalyse durchgeführt werden, um die richtige Größe der Zisterne und die passende Pumpenleistung zu ermitteln. Es empfiehlt sich, Angebote von verschiedenen Anbietern einzuholen und die Preise und Leistungen zu vergleichen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gartenbewässerung, Zisterne, Regenwassernutzung, Pumpe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletanbieter Großraum München: Preise, Angebote & regionale Unterschiede für 5 Tonnen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung & Rollladenkästen: Materialien, Kosten & Regenrohr-Verlegung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drainage am Reetdachhaus ohne Keller: Tiefe, Aufbau & Rohrmaterial für Regenwasser?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Regenfallrohr Durchführung durch Außenwand: Abdichtung, Fassadenschutz & Anschluss Abwasser?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Fallrohr auf Terrasse: Ableitung optimieren? Kosten, Optionen, Risiken
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung: Betonfundament auf KG-Rohr – Traglast, Risiken & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenentwässerung planen: Kosten, Gefälle, Rinnen & Lösungen für Beton-Terrasse?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenentwässerung selber bauen: Kosten, Gefälle & Material für Dietfurter Kalkstein?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Versickerungsgraben an Terrasse: Funktion, Kosten & Risiken einer fachgerechten Ausführung?
  10. BAU-Forum - Bauphysik - Balkon Belastbarkeit prüfen: Gewicht Regentonne, Statik & Sicherheit für Eigentümer?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gartenbewässerung, Zisterne, Regenwassernutzung, Pumpe" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Gartenbewässerung, Zisterne, Regenwassernutzung, Pumpe" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gartenbewässerung, Zisterne, Regenwassernutzung, Pumpe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gartenbewässerung, Zisterne, Regenwassernutzung, Pumpe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gartenbewässerung mit Zisterne: Welche Pumpe, Filter & Anschlüsse sind nötig?
Suche nach: Zisternen-Bewässerung: Pumpe, Filter, Anschluss
Suche nach: Gartenbewässerung, Zisterne, Regenwassernutzung, Pumpe, Filter, Gartenpumpe, Hauswasserwerk, Bewässerungssystem, Kanalanschluss, Mischsystem
