Terrassenentwässerung selber bauen: Kosten, Gefälle & Material für Dietfurter Kalkstein?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und TerrasseTerrassenentwässerung selber bauen: Kosten, Gefälle & Material für Dietfurter Kalkstein?
nachdem wir schon seit einiger Zeit fleißig am Lesen sind, hätten wir heute auch einmal eine Frage zur Terrassen-Entwässerung.
Nachdem unser Haus fertig und der Geldbeutel leer ist, möchten wir unsere Terrasse (ca. 4,5*8 Meter) selbst in Angriff nehmen. Die Terrasse ist ca. 40 cm über Rasenniveau. Zur optischen Abtrennung möchten wir daher die Terrasse mit einer Mauer aus Dietfurter Kalkstein abgrenzen. Unter einem Teil (ca. 4,5*3 Meter) der Terrasse ist ein Regenwassersammelbecken mit Betondecke.
Die Frage ist nun, ob wir die Mauer erstellen und darauf dann über die gesamte Fläche (mit zusätzlichen Streifenfundamenten) eine "Bodenplatte" für die Terrasse gießen. Darauf soll dann in Split der Bodenbelag gelegt werden.
Da wir die Mauer dann jedoch noch ca. 30-50 cm. höher ziehen wollen, läuft ja das gesamte anfallende Wasser durch das Gefälle auf beiden Ebenen (Oberfläche des Belags, Bodenplatte) immer gegen diese Mauer und bleibt dort stehen. Das Oberflächenwasser bekomme ich ja mit einer Entwässerungsrinne weg. Aber was mache ich mit dem auf die Betonplatte durchsickernden Wasser? Von Gutjahr etc. habe ich noch kein System gefunden, welches beide Ebenen entwässert.
Als Alternative bietet sich nur an, keine Bodenplatte zu Erstellen und innerhalb der Mauer mit Schotter aufzufüllen. Im Schotter kann das Regenwasser versickern. Dann muss ich doch aber sicherlich die ca. 15 cm. starke Betonplatte der Zisterne vor dem anfallenden Wasser schützen. Außerdem wird sich doch dann der Boden irgendwann unterschiedlich setzen.
Für Ideen und Ratschläge wären wir sehr dankbar, da wir uns einen GaLa-Bauer leider nicht mehr leisten können ...
Schöne Grüße aus Hessen,
Walter H.
🔴 KRITISCH: Statische Prüfung der Zisternendecke durch einen zertifizierten Statiker vor jeglicher Lastaufbringung – die Betondecke ist nicht für Terrassenlasten und Mauerwerk ausgelegt.
🔴 KRITISCH: Zwangsläufiger hydrostatischer Druck durch Gefälle zur Mauer hin – sofortige Anpassung des Gefälles vom Haus und von der Mauer weg (mindestens 2 %) erforderlich.
🔴 KRITISCH: Keine Bodenplatte ohne dritte Entwässerungsebene: Zwischen Bodenplatte und Zisternendecke muss eine funktionstüchtige Dränmatte mit perforierter Ablaufleitung sowie Filtervlies installiert sein.
⚠️ WICHTIG: Dietfurter Kalkstein ist frost- und wasserempfindlich – bei unzureichender Entwässerung drohen irreparable Oberflächenschäden; Fugen müssen mindestens 5 mm breit und mit wasserdurchlässigem Fugenmaterial ausgeführt sein.
⚠️ WICHTIG: Keine Eigenleistung an tragenden oder wasserführenden Bauteilen (Zisterne, Mauerfundament, Entwässerungssystem) ohne schriftliche Planung und Freigabe durch einen Fachplaner (GaLa-Bau oder Wasserbau).
Um eine Terrasse fachgerecht zu entwässern, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Gefälle: Planen Sie ein ausreichendes Gefälle von mindestens 2% vom Haus weg, um das Oberflächenwasser abzuleiten.
- Entwässerungsrinne: Eine Entwässerungsrinne am Terrassenrand kann das Wasser auffangen und ableiten. Achten Sie auf eine ausreichende Dimensionierung der Rinne.
- Bodenbelag: Bei der Wahl des Bodenbelags, z.B. Dietfurter Kalkstein, ist darauf zu achten, dass er wasserdurchlässig oder mit Fugen versehen ist, durch die das Wasser abfließen kann.
- Unterbau: Ein wasserdurchlässiger Unterbau aus Schotter oder Split hilft, das Wasser zu versickern.
- Regenwassernutzung: Das aufgefangene Regenwasser kann in einer Zisterne gesammelt und für die Gartenbewässerung genutzt werden.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Entwässerung kann zu Staunässe und Frostschäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Entwässerungslösung für Ihre Terrasse zu finden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Eigenbau einer Terrasse mit Dietfurter Kalksteinmauer und integrierter Entwässerung. Der Bauherr plant eine Bodenplatte auf einer Zisternendecke und eine Mauer als optische Abtrennung. Die zentrale Herausforderung ist die Ableitung von Oberflächen- und Sickerwasser bei gleichzeitiger Höherführung der Mauer. Die geplante Konstruktion birgt mehrere kritische Risiken, die eine fachliche Beurteilung erfordern.
🔴 Gefahr: Die geplante Bodenplatte auf der Zisternendecke ist statisch hochriskant. Die Betondecke einer Zisterne ist in der Regel nicht für die Lasten einer Terrasse mit Mauerwerk und Nutzlast ausgelegt. Ohne statische Berechnung drohen Risse oder ein Einsturz der Decke. Dies stellt eine unmittelbare Gefahr für Personen und die Bausubstanz dar.
🔴 Gefahr: Die Entwässerung des Sickerwassers unter der Bodenplatte ist ungelöst. Stauendes Wasser auf der Zisternendecke kann zu Durchfeuchtung, Frostschäden und langfristig zu Undichtigkeiten im Behälter führen. Eine Entwässerungsrinne allein reicht nicht aus, da sie nur Oberflächenwasser ableitet.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Schotterfüllung innerhalb der Mauer das Problem löst, ist trügerisch. Ohne eine funktionierende Dränage und einen kontrollierten Wasserabfluss wird sich das Wasser im Schotter stauen und die Zisternendecke sowie das Fundament der Mauer belasten. Setzungen sind bei unsachgemäßer Verdichtung vorprogrammiert.
➕ Ergänzung: Für die Entwässerung ist ein zweistufiges System erforderlich: Eine Dränmatte oder -schicht unter der Bodenplatte leitet Sickerwasser gezielt zu einem Punkt ab. Von dort muss es entweder in die Kanalisation oder in einen separaten Sickerschacht geführt werden. Die Mauer benötigt zudem eine rückseitige Drainage und eine Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen Statiker zur Prüfung der Zisternendecke auf die geplanten Lasten. Lassen Sie ein detailliertes Entwässerungskonzept von einem Fachplaner für Tiefbau oder einem qualifizierten GaLa-Bauer erstellen. Führen Sie keine Eigenleistung an der tragenden oder wasserführenden Konstruktion durch, da dies zu erheblichen Bauschäden und Sicherheitsrisiken führen kann.
Der Sachverhalt beschreibt den geplanten Eigenbau einer Terrasse mit Dietfurter Kalkstein-Mauer, einer darunterliegenden Zisterne mit Betondecke und unklaren Entwässerungskonzepten für Oberflächen- und Sickerwasser. Die geplante Konstruktion kombiniert statisch sensible Elemente (Mauer auf Bodenplatte), hydrologische Risiken (Wasserrückstau gegen Mauer) und bauphysikalisch kritische Schichten (fehlende Trennung zwischen Sickerwasser und Zisternenbetondecke).
🔴 Gefahr: Das geplante Gefälle gegen die Kalkstein-Mauer führt zwangsläufig zu Wasserrückstau und hydrostatischem Druck auf die Betondecke der Zisterne – dies birgt erhebliche Risiken für die Dichtheit, Rissbildung und langfristige Standsicherheit der Zisterne sowie für die Mauerfundamente.
🔴 Gefahr: Eine massive Bodenplatte über einer Zisterne ohne gezielte Entwässerungsschicht und Druckentlastung verstößt gegen die DINAbk. 1989-100 und gefährdet die statische Integrität der Zisterne sowie die Bodenplatte selbst durch Auftrieb oder ungleichmäßige Setzungen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, Schotterfüllung allein sei ausreichend, ist falsch: Schotter allein bietet keine kontrollierte, druckfreie Ableitung – ohne horizontale Entwässerungsschicht, Filtervlies und gezielte Ablaufleitung besteht hohe Gefahr der Verockerung, Verschlammung und Versickerungsstörung.
➕ Ergänzung: Für eine sichere Lösung ist zwingend eine dreischichtige Entwässerung erforderlich: (1) eine durchlässige Tragschicht mit Filtervlies über der Zisterne, (2) eine horizontale Entwässerungsschicht mit perforierter Rohrleitung zur Ableitung des Sickerwassers, und (3) eine vertikale Entwässerungsrinne entlang der Mauer mit Anschluss an das Regenwassersystem.
➕ Ergänzung: Dietfurter Kalkstein ist wasserempfindlich und frostgefährdet – bei unzureichender Entwässerung drohen Ausblühungen, Salzausblühungen, Frostschäden und Verwitterung, besonders im Bereich des Wasserstaus.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ‚kein GaLa-Bauer mehr bezahlbar‘ die Verzicht auf statisch und hydrologisch geprüfte Planung rechtfertigt, ist gefährlich: Bau- und Wasserschäden können Mehrkosten in fünfstelliger Höhe verursachen und rechtliche Haftungsrisiken nach sich ziehen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Garten- und Landschaftsbau oder einen geprüften Bauingenieur mit Schwerpunkt Wasserbau, um ein statisch und hydrologisch abgesichertes Entwässerungskonzept für Terrasse und Zisterne zu erstellen – inklusive Fundamentberechnung, Druckentlastung und dauerhafter Sickerwasserableitung.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren unsachgemäße Entwässerung als kritischen Gefahrenfaktor mit Risiko für Frostschäden, Staunässe und Bausubstanzschäden.
- Alle drei fordern zwingend fachliche Planung durch Experten (Statiker, GaLa-Bauer, Wasserbauer) – GoogleAI formuliert es mildest als "Beratung", DeepSeek und Qwen als "zwingend" bzw. "unverzüglich".
- GoogleAI fokussiert auf oberflächennahe Maßnahmen (Gefälle, Rinne, Schotterunterbau), ohne statische oder hydrologische Risiken der Zisterne zu thematisieren.
- DeepSeek und Qwen heben explizit die statistische Unzulässigkeit einer Bodenplatte auf Zisternendecke hervor – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen ergänzt die DIN 1989-100 als maßgebliche Norm und betont die Frost- und Salzempfindlichkeit von Dietfurter Kalkstein – weder GoogleAI noch DeepSeek nennen diese baustofflichen Besonderheiten.
- DeepSeek und Qwen benennen konkrete technische Komponenten (Dränmatte, Filtervlies, perforiertes Rohr), während GoogleAI lediglich "Schotter" erwähnt.
- GoogleAI suggeriert, dass ein "wasserdurchlässiger Unterbau aus Schotter oder Split" ausreiche – DeepSeek und Qwen widersprechen dies ausdrücklich: "Schotter allein reicht nicht", "führt zu Stau", "verockert", "verschlammte Entwässerung". Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
- Bei planerischen Unklarheiten zur Zisterne stets die strengeren, konservativeren Einschätzungen von DeepSeek und Qwen zugrunde legen – sie berücksichtigen DIN-Normen, bauphysikalische Zusammenhänge und Haftungsrisiken.
Thema Status KI-Konsens Statik der Zisternendecke ❌ Widerspruch GoogleAI ignoriert das Risiko vollständig; DeepSeek und Qwen einhellig: unzulässig ohne Statiknachweis – höchste Dringlichkeit. Entwässerungssystem ✅ Konsens Mindestens zweistufig: Oberflächenentwässerung (Rinne + Gefälle) + Tiefenentwässerung (Dränage unter Bodenplatte mit Ablaufleitung). Gefälle-Steuerung ✅ Konsens Mindestens 2 % vom Haus weg – zusätzlich: kein Gefälle zur Mauer hin, um hydrostatischen Druck zu vermeiden. Kalkstein-Belag ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt "wasserdurchlässig oder mit Fugen"; Qwen ergänzt kritisch: Frost- und Salzempfindlichkeit – erfordert breite, wasserdurchlässige Fugen und vollständige Entwässerung. Fachplanung ✅ Konsens Alle Modelle verlangen fachliche Beteiligung – GoogleAI: "Beratung", DeepSeek/Qwen: "zwingend", "unverzüglich", "zertifiziert" – höchste Sicherheitsstufe priorisiert. 👉 Handlungsempfehlung: Die statische Tragfähigkeit der Zisternendecke und ein hydrologisch gesichertes, doppelt wirkendes Entwässerungskonzept (Oberfläche + Untergrund) bilden die unverzichtbare Basis – alle anderen Maßnahmen sind sekundär und dürfen erst nach Freigabe durch zertifizierte Fachkräfte umgesetzt werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Zisternendecke bricht unter Terrassenlast Sofortige Lebensgefahr, Totalschaden an Zisterne und Terrasse, hohe Sanierungskosten (50.000+ €) 🔴 Risiko Hydrostatischer Druck durch Gefälle zur Mauer Rissbildung in Zisternendecke, Undichtigkeit, Erosion des Fundaments, Frostschäden im Winter 🔴 Risiko Staunässe unter Bodenplatte ohne Dränmatte Versickerungsstörung, Verockerung, Verlust der Tragfähigkeit, Setzungen, Feuchteschäden im Fundamentbereich 🔴 Risiko Frostschäden am Dietfurter Kalkstein Blasenbildung, Abplatzungen, Verwitterung, Verlust der optischen und funktionellen Integrität innerhalb von 2–3 Jahren 🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Eigenleistung ohne Planung Zivilrechtliche Schadensersatzansprüche, Versicherungsleistungen werden verweigert, Bauabnahme unmöglich ✅ Chance Regenwassernutzung über Zisterne Einsparung von Trinkwasser (bis zu 40 % im Garten), geringere Abwassergebühren, nachhaltige Ressourcennutzung ✅ Chance Fachplanerische Optimierung der Entwässerung Langfristige Wertsteigerung der Immobilie, erhöhte Nutzbarkeit, Vermeidung von Folgekosten ✅ Chance Nutzung von Filtervlies & Dränmatte als Standard Erhöhte Lebensdauer aller Bauteile, reduzierte Wartungskosten, einfache Inspektion und Reinigung ✅ Chance Kooperation mit GaLa-Bauer statt komplettem Eigenbau Günstigere Gesamtkosten durch Material-Rabatte, fehlerfreie Ausführung, Gewährleistung & Dokumentation ✅ Chance Integration von Sensorik (Feuchtemessung, Wasserstand) Frühwarnsystem vor Schäden, datengestützte Wartung, digitale Bauakte für zukünftige Verkäufe Orientierungshilfen
- Statik prüfen lassen: Beauftragen Sie noch heute einen öffentlich bestellten und vereidigten Statiker mit der Prüfung der Zisternendecke – ohne schriftliche Freigabe darf keine Last (Bodenplatte, Mauer, Belag) aufgebracht werden.
- Entwässerungskonzept erstellen lassen: Kontaktieren Sie einen geprüften GaLa-Bau-Fachplaner oder Wasserbauer, der ein detailliertes Entwässerungskonzept inkl. Dränmatte, Filtervlies, perforierter Leitung und Gefälleanalyse erstellt – nicht "nur beraten", sondern "planen und freigeben".
- Zisternendecke vorbelasten vermeiden: Entfernen Sie alle Materialien (Schotter, Platten, Mauersteine) von der Zisternendecke, bis die statische Freigabe und das Entwässerungskonzept vorliegen.
- Kalkstein-Fugen technisch ausführen: Verwenden Sie nur mineralische, wasserdurchlässige Fugenmassen (z. B. auf Silikatbasis), Fugenbreite mind. 5 mm – keine Zementfugen oder Dichtschlämme.
- Normen einhalten: Stellen Sie sicher, dass das endgültige Konzept DIN 1989-100 (Regenwassernutzung), DIN 4095 (Entwässerung unter Platten) und DIN 18195-4 (Abdichtung) entspricht – fordern Sie die Normenbezugsnachweise vom Planer.
- Unterlagen archivieren: Sammeln Sie alle Gutachten, Planunterlagen, Materialzertifikate und Freigaben chronologisch in einer digitalen Bauakte (PDF) – notwendig für Bauabnahme und Versicherung.
- Gefälle
- Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche. Bei Terrassen ist ein Gefälle von mindestens 2% erforderlich, um das Oberflächenwasser abzuleiten.
Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Entwässerung - Entwässerungsrinne
- Eine Entwässerungsrinne ist ein Bauelement, das dazu dient, Oberflächenwasser aufzufangen und abzuleiten. Sie wird meist am Rand von Terrassen oder Wegen installiert.
Verwandte Begriffe: Ablaufrinne, Regenrinne, Entwässerungssystem - Schotter
- Schotter ist ein grobkörniges Baumaterial, das aus gebrochenem Gestein besteht. Er wird häufig als Unterbau für Terrassen oder Wege verwendet, da er wasserdurchlässig ist.
Verwandte Begriffe: Kies, Splitt, Unterbau - Zisterne
- Eine Zisterne ist ein Behälter zur Sammlung von Regenwasser. Das gesammelte Wasser kann für die Gartenbewässerung oder andere Zwecke genutzt werden.
Verwandte Begriffe: Regenwasserspeicher, Wasserspeicher, Regenwassernutzung - Dietfurter Kalkstein
- Dietfurter Kalkstein ist ein Naturstein, der in der Region Dietfurt abgebaut wird. Er wird häufig für Terrassenbeläge verwendet.
Verwandte Begriffe: Naturstein, Kalkstein, Terrassenbelag - Oberflächenwasser
- Oberflächenwasser ist das Wasser, das auf Oberflächen wie Terrassen oder Wegen abfließt. Es muss durch geeignete Maßnahmen abgeleitet werden, um Schäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Regenwasser, Abwasser, Entwässerung - Split
- Split ist ein feinkörniges Baumaterial, das aus gebrochenem Gestein besteht. Er wird häufig als oberste Schicht im Unterbau von Terrassen verwendet.
Verwandte Begriffe: Kies, Schotter, Unterbau
- Welches Gefälle ist für eine Terrasse ideal?
Ich empfehle ein Gefälle von mindestens 2%, um eine gute Entwässerung zu gewährleisten. Bei größeren Terrassenflächen kann auch ein stärkeres Gefälle sinnvoll sein. - Welche Materialien eignen sich für den Unterbau einer Terrasse?
Schotter und Split sind gute Materialien für den Unterbau, da sie wasserdurchlässig sind und das Wasser gut versickern lassen. - Wie dimensioniere ich eine Entwässerungsrinne richtig?
Die Dimensionierung der Entwässerungsrinne hängt von der Größe der Terrassenfläche und der zu erwartenden Regenmenge ab. Lassen Sie sich hierzu von einem Fachmann beraten. - Kann ich das Regenwasser von der Terrasse nutzen?
Ja, das Regenwasser kann in einer Zisterne gesammelt und für die Gartenbewässerung oder andere Zwecke genutzt werden. - Was ist bei der Wahl des Bodenbelags für eine Terrasse zu beachten?
Achten Sie darauf, dass der Bodenbelag wasserdurchlässig ist oder mit Fugen versehen ist, durch die das Wasser abfließen kann. - Wie vermeide ich Staunässe auf der Terrasse?
Durch ein ausreichendes Gefälle, einen wasserdurchlässigen Unterbau und eine geeignete Entwässerung kann Staunässe vermieden werden. - Was kostet eine Terrassenentwässerung?
Die Kosten für eine Terrassenentwässerung hängen von der Größe der Terrasse, den gewählten Materialien und dem Aufwand für die Installation ab. Holen Sie Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein. - Wie kann ich eine bestehende Terrasse nachträglich entwässern?
Eine nachträgliche Entwässerung ist oft aufwändiger, aber möglich. Prüfen Sie die Möglichkeiten, z.B. durch das Anbringen einer Entwässerungsrinne oder das Aufbringen eines wasserdurchlässigen Belags.
- Terrassenbau Planung
Grundlagen der Terrassenplanung: Größe, Ausrichtung, Materialauswahl. - Gefälle berechnen
Wie man das richtige Gefälle für eine Terrasse ermittelt und umsetzt. - Entwässerungsrinnen Systeme
Verschiedene Arten von Entwässerungsrinnen und ihre Anwendungsbereiche. - Regenwassernutzung im Garten
Möglichkeiten zur Nutzung von Regenwasser für die Gartenbewässerung. - Terrassenbeläge im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Terrassenbeläge: Holz, Stein, WPC.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenentwässerung, Terrasse, Dietfurter, Kalkstein". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassengefälle zum Haus: Zulässig mit Drainrinne? Kosten, Risiken & Alternativen
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit im Außenputz: Ursachen, Folgen & Sanierung bei ebenerdiger Terrasse?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Drainagematte unter Drainagebeton für Terrasse: Notwendig? Sickerfähigkeit & Alternativen
- … Drainagematte unter Drainagebeton auf Terrasse? Prüfen Sie die Notwendigkeit & Sickerfähigkeit. Jetzt informieren und Fehler vermeiden …
- … Drainagematte, Drainagebeton, Terrasse, Betonplatte, Sickerfähigkeit, Gefälle, Gartenbau, Pflasterarbeiten …
- … Terrasse, Beton, Drainage, Gartenbau, Bauwesen …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten auf Beton: Randeinfassung, Splittbett & Wasserablauf – Kosten & Anleitung?
- … Terrassenplatten Randeinfassung: Tipps …
- … Terrassenplatten auf Beton verlegen? Optimale Randeinfassung im Splittbett finden. Alle Infos zu Wasserablauf, Kosten & Material! …
- … Terrassenplatten, Betonplatte, Randeinfassung, Splittbett, Wasserablauf, Feinsteinzeug, Betonplatten, Terrassenbelag, Gefälle, …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenuntergrund erneuern: Sand, Splitt oder Schotter – Kosten & Anleitung?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbelag ohne Gefälle: WPC Dielen, Entwässerungsrinne & Stolperstufen vermeiden?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonentwässerung mit Wasserspeiern: Notentwässerung ausreichend? Kosten?
- … Balkonentwässerung, Wasserspeier, Notentwässerung, Terrasse, Entwässerungssystem, Fallrohr, Bauschäden, Eigentumswohnung …
- … wir haben uns eine Eigentumswohnung im EGAbk. mit Terrasse und kleinem Gartenanteil gekauft (Bayern, München), die derzeit in der Entstehung …
- … an jedem Balkon Wasserspeier vorhanden. Diese Wasserspeier tropfen direkt auf unsere Terrasse (die größer als die Balkone ist). …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassengefälle korrigieren: Aufbau, Kosten & Lösungen für mangelhaftes Gefälle?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten nachträglich Gefälle geben: Aufbauhöhe, Kosten & Materialien?
- … Terrasse: Gefälle nachträglich herstellen …
- … Terrassenplatten: Wie nachträglich ein Gefälle herstellen? Infos zu Aufbauhöhe, Kosten, Materialien + Tipps zur Vermeidung von Wasserschäden! …
- … Terrassenplatten, Gefälle, nachträglich, Aufbauhöhe, Kosten, Materialien, Abdichtung, Sanierung, Wasserablauf …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Geflieste Terrasse sanieren: WPC, Stelzlager oder Platten – Kosten, Aufbau & Untergrund?
- … Terrasse sanieren: WPC, Stelzlager, Platten …
- … Geflieste Terrasse sanieren? Welche Beläge (WPC, Stelzlager, Platten) eignen sich? Wie Untergrund vorbereiten …
- … Terrasse sanieren, geflieste Terrasse, WPC, Stelzlager, Steinplatten, Untergrund vorbereiten, Terrassenbelag, Terrassenbau, Terrassenkosten …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenentwässerung, Terrasse, Dietfurter, Kalkstein" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenentwässerung, Terrasse, Dietfurter, Kalkstein" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenentwässerung selber bauen: Kosten, Gefälle & Material für Dietfurter Kalkstein?
Suche nach: Terrassenentwässerung: Selbstbau-Tipps
Suche nach: Terrassenentwässerung, Terrasse bauen, Dietfurter Kalkstein, Gefälle, Entwässerungsrinne, Oberflächenwasser, Regenwasser, Zisterne, Schotter, Split
