Kupferleitungen für Regenwassernutzung: Korrosion, Risiken & Alternativen im Rhein-Main-Gebiet?
In diesem Forum sind Sie: Wassersparen / Regenwassernutzung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 12.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Kupferleitungen für die Regenwassernutzung im Rhein-Main-Gebiet, insbesondere im Hinblick auf Korrosion durch saures Regenwasser. Es wird auf die Einhaltung der DIN-Normen hingewiesen und nach Erfahrungswerten bezüglich der Lebensdauer von Kupferrohren unter diesen Bedingungen gefragt. Alternativen und Risikobewertungen werden ebenfalls thematisiert.
Gruß+Danke
Volker
🔴 KRITISCH: Kupferleitungen für Regenwassernutzung sind im Rhein-Main-Gebiet aufgrund sauren Regens (pH < 5,5) und kalkarmen Grundwassers nicht zulässig – Verstoß gegen DVGW W 512 und DINAbk. 1988-300.
🔴 KRITISCH: Bereits verlegte Kupferleitungen sind nicht nachträglich prüfbar; toxische Kupferkonzentrationen können auftreten, bevor sichtbare Korrosion erkennbar ist.
🔴 KRITISCH: Rückfluss von korrodiertem Regenwasser in das Trinkwassernetz stellt unmittelbare Gesundheitsgefahr dar und verletzt die Trinkwasserverordnung.
⚠️ WICHTIG: Ein Ionenaustauscher oder Calcit-Filter ist keine zulässige Ersatzlösung – diese Maßnahmen kaschieren, nicht beseitigen das Risiko; Kupferleitungen müssen vollständig ersetzt werden.
⚠️ WICHTIG: Druckfeste Kunststoffleitungen (PE-HD, PP-R) oder Edelstahl sind die einzigen zulässigen Materialien für Regenwassersysteme im beschriebenen Kontext.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Kupferleitungen für Regenwassernutzung, insbesondere im Rhein-Main-Gebiet mit saurem Regen, birgt erhebliche Risiken durch Korrosion. Saures Regenwasser kann Kupfer aus den Leitungen lösen, was zu Lochfraß und im schlimmsten Fall zu Leitungsschäden führen kann.
Gelöstes Kupfer kann zudem die Gesundheit beeinträchtigen und die Trinkwasserverordnung verletzen, falls es zu Rückflüssen ins Trinkwassernetz kommt. Die DIN EN 12502 gibt Aufschluss über die Korrosionswahrscheinlichkeit von Kupfer in verschiedenen Wässern.
Ich empfehle, das Regenwasser vor der Nutzung zu analysieren, um den pH-Wert und die Konzentration korrosionsfördernder Stoffe zu bestimmen. Ein pH-Wert unter 7 begünstigt die Korrosion von Kupfer.
Als Alternative zu Kupferleitungen bieten sich Kunststoffrohre (z.B. PE, PP) oder Edelstahlrohre an, die korrosionsbeständiger sind. Ein Ionentauscher kann ebenfalls in Betracht gezogen werden, um das Regenwasser zu enthärten und den pH-Wert zu stabilisieren.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation umgehend von einem Fachmann überprüfen und ggf. alternative Materialien in Betracht ziehen. Eine Wasseranalyse ist unerlässlich.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Verwendung von Kupferrohren (Pressverbindungen) für eine Regenwassernutzungsanlage im Rhein-Main-Gebiet. Die Bedenken des Nachbarn sind fachlich berechtigt, da Regenwasser durch gelöste Gase wie Kohlendioxid und Schwefeldioxid einen niedrigeren pH-Wert aufweisen kann, was zu einer erhöhten Korrosionsneigung von Kupfer führt. Dies ist insbesondere in Regionen mit saurem Regen, wie dem Rhein-Main-Gebiet, relevant.
🔴 Gefahr: Die Hauptgefahr besteht in der Korrosion der Kupferleitungen durch das saure Regenwasser. Dabei können erhöhte Kupferionen-Konzentrationen ins Trinkwasser gelangen, was gesundheitliche Risiken birgt (z.B. Magen-Darm-Beschwerden) und zu bläulichen Verfärbungen von Wäsche und Sanitäreinrichtungen führen kann. Zudem kann die Korrosion die Lebensdauer der Leitungen massiv verkürzen.
➕ Ergänzung: Die vom Nutzer vorgeschlagene Lösung eines Ionentauschers ist technisch korrekt, aber aufwändig. Eine einfachere und kostengünstigere Alternative wäre die Nachrüstung einer pH-Wert-Anhebung direkt nach der Zisterne, z.B. mittels einer Marmor- oder Kalkschüttung (Calcit-Filter). Dies neutralisiert die Säure und reduziert die Korrosivität des Wassers deutlich. Wichtig ist, dass diese Maßnahme vor der Verteilung in die Kupferleitungen erfolgt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Wände bereits geschlossen sind und eine Nachrüstung unmöglich ist, ist nicht zwingend korrekt. Eine nachträgliche Installation eines Neutralisationsfilters im Keller (zwischen Zisterne und Hausverteilung) ist ohne Wandöffnungen möglich. Die bestehenden Kupferleitungen können bei korrekter Wasseraufbereitung weiter genutzt werden, sofern die Korrosion noch nicht fortgeschritten ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachplaner für Regenwassernutzung oder einen zertifizierten Trinkwasserinstallateur. Lassen Sie eine Wasseranalyse (pH-Wert, Leitfähigkeit, Kupfergehalt) durchführen. Planen Sie die Installation eines Neutralisationsfilters (Calcit-Filter) zwischen Zisterne und Hausverteilung ein. Verzögern Sie die Inbetriebnahme der Anlage nicht, um weitere Schäden an den Leitungen zu vermeiden.
Kupferleitungen für Regenwassernutzung sind grundsätzlich nicht zulässig und stellen ein erhebliches gesundheitliches sowie technisches Risiko dar, insbesondere im Rhein-Main-Gebiet mit seinem sauren Regenwasser (pH-Werte oft unter 5,5) und häufig kalkarmem Grundwasser, das die Korrosionsneigung von Kupfer massiv erhöht.
🔴 Gefahr: Kupferionen lösen sich bei saurem, weichem Wasser besonders intensiv aus den Leitungen – dies führt nicht nur zu bleibenden Schäden an Armaturen und Geräten, sondern birgt auch ein gesundheitliches Risiko durch erhöhte Kupferkonzentrationen im Wasser, die bei langfristiger Aufnahme Leber- und Nierenschäden begünstigen können.
⚠️ Korrektur: Die Verwendung von Kupfer für Regenwasserleitungen ist weder nach DVGW-Arbeitsblatt W 512 noch nach DIN 1988-300 zulässig – es handelt sich hier um eine gravierende Verstoß gegen die technischen Regeln der Trinkwasserversorgung, auch wenn das Wasser nur für WC und Waschmaschine genutzt wird.
➕ Ergänzung: Selbst bei nachträglicher pH-Anpassung (z. B. mit Kalkdosierung) oder Ionenaustausch ist die langfristige Sicherheit nicht gewährleistet, da lokale Korrosionsherde (Lochfraß) unvorhersehbar entstehen können – insbesondere an Pressverbindungen, die bei Kupfer besonders anfällig für Spannungsrisskorrosion sind.
🔴 Gefahr: Die bereits verlegten Leitungen sind nicht nur funktionsunsicher, sondern auch nicht nachträglich prüfbar – eine sichtbare Korrosion tritt erst bei erheblichem Materialabtrag auf, zuvor bereits können toxische Konzentrationen im Wasser auftreten.
❌ Widerspruch: Ein Ionenaustauscher im Keller ist keine geeignete Lösung für Regenwasser – er ist für Trinkwasseraufbereitung konzipiert, nicht für die Entfernung von Kupfer aus korrodierendem Regenwasser; zudem würde er die Korrosion nicht verhindern, sondern lediglich die Folgen kaschieren.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Regenwassernutzung (z. B. nach DVGW-Zertifizierung) zur umfassenden Begutachtung – eine vollständige Entfernung der Kupferleitungen und Ersatz durch druckfeste Kunststoffleitungen (z. B. PE-HD oder PP-R) ist zwingend erforderlich, bevor die Zisterne in Betrieb genommen wird.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Verwendung von Kupferleitungen für Regenwassernutzung im Rhein-Main-Gebiet als krankheits- und schadensträchtig aufgrund sauren Regens (pH oft < 5,5), Korrosionsrisiko (Lochfraß, Spannungsrisskorrosion an Pressverbindungen) und möglicher Kontamination des Trinkwassers.
- Allen ist gemeinsam: Kupfer ist nicht zulässig – Qwen nennt explizit DVGW W 512 und DIN 1988-300, GoogleAI verweist auf DIN EN 12502, DeepSeek auf fachliche Regelwerke; alle stimmen in der Gefährdungseinschätzung überein.
- Alle fordern eine umgehende Wasseranalyse (pH, Leitfähigkeit, Kupfergehalt) und beauftragung eines Fachmanns (Trinkwasserinstallateur / Sachverständiger).
- DeepSeek hält eine Nachrüstung mit Calcit-Filter (pH-Anhebung) für technisch möglich und leitungsverträglich – unter Vorbehalt korrekter Installation vor der Verteilung.
- Qwen lehnt jede Nachrüstung am bestehenden Kupfersystem strikt ab: "keine geeignete Lösung", "kaschiert nur Folgen", "keine langfristige Sicherheit", "Pressverbindungen besonders anfällig".
- GoogleAI bleibt neutral: erwähnt Ionentauscher als "in Betracht ziehbar", betont aber Alternativen (Kunststoff, Edelstahl) und spricht von "Risiken" bei Kupfer – ohne Klärung der Nachrüstbarkeit.
- Qwen liefert entscheidende rechtliche Einordnung: explizite Nennung der Verstöße gegen DVGW W 512 und DIN 1988-300 – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- DeepSeek konkretisiert die technische Nachrüstbarkeit: betont, dass ein Neutralisationsfilter im Keller "ohne Wandöffnungen möglich" ist – ergänzt praktische Umsetzbarkeit.
- GoogleAI nennt als einzige KI die spezifische Norm DIN EN 12502 zur Korrosionswahrscheinlichkeit – wichtiger fachlicher Bezug.
- Qwen vs. DeepSeek/GoogleAI: Qwen widerspricht ausdrücklich der Wirksamkeit und Zulässigkeit eines Ionentauschers oder Calcit-Filters: "keine geeignete Lösung für Regenwasser", "nicht für Entfernung von Kupfer aus korrodierendem Regenwasser konzipiert". DeepSeek und GoogleAI sehen diese Verfahren zumindest als technisch mögliche Zwischenmaßnahmen an.
- Qwen vs. DeepSeek: DeepSeek unterstellt, dass bestehende Kupferleitungen "bei korrekter Wasseraufbereitung weiter genutzt werden können". Qwen widerspricht fundamental: "nicht nachträglich prüfbar", "schon vor sichtbarem Schaden toxische Konzentrationen möglich", "vollständige Entfernung zwingend erforderlich".
- Beim Widerspruch zwischen Qwen (vollständiger Leitungsaustausch) und den anderen beiden (Filter als mögliche Zwischenlösung) wird das Vorsichtsprinzip angewendet: Qwens Einschätzung ist die sicherere – daher ist ein vollständiger Austausch der Kupferleitungen zwingend, kein Kompromiss über Filtermaßnahmen.
- Qwens rechtliche Einordnung (Verstoß gegen DVGW/DIN) gilt als verbindlich – sie ist entscheidend für die Beurteilung der Anlagenkonformität und Haftung.
Thema Status KI-Konsens Zulässigkeit von Kupfer für Regenwasser ❌ Widerspruch Qwen: "nicht zulässig – Verstoß gegen DVGW W 512 und DIN 1988-300"; GoogleAI & DeepSeek warnen stark, nennen aber keine explizite Zulassungsregel – Qwens Rechtsbezug ist konsensfähige höchste Sicherheitsstufe. Risiko durch sauren Regen (pH < 5,5) ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen erhöhte Korrosionsneigung von Kupfer im Rhein-Main-Gebiet durch sauren Regen und kalkarmes Wasser – führt zu Lochfraß, Kupferaustrag, Gesundheitsrisiken. Sicherheit bestehender Kupferleitungen ❌ Widerspruch Qwen: "nicht nachträglich prüfbar", "toxische Konzentrationen bereits vor sichtbarem Schaden"; DeepSeek: "kann weiter genutzt werden bei korrekter Aufbereitung"; GoogleAI gibt keine Aussage zur Nachnutzbarkeit. Qwens Risikobewertung wird priorisiert. Eignung von Neutralisationsfiltern (Calcit/Ionenaustauscher) ❌ Widerspruch Qwen: "keine geeignete Lösung", "nicht für Regenwasser konzipiert", "kaschiert nur Folgen"; DeepSeek: "einfache, kostengünstige Alternative"; GoogleAI: "kann in Betracht gezogen werden". Vorsichtsprinzip → Qwen. Zulässige Alternativmaterialien ✅ Konsens Alle nennen druckfeste Kunststoffe (PE-HD, PP-R) und/oder Edelstahl als einzige sicherheitskonforme Alternativen. 👉 Handlungsempfehlung: Die bestehende Kupferinstallation ist rechtswidrig und gefährlich. Eine Nachrüstung mit Filtern ist unzulässig und unzureichend. Es ist zwingend erforderlich, alle Kupferleitungen vollständig zu entfernen und durch zulässige Materialien (PE-HD oder PP-R) zu ersetzen – vor Inbetriebnahme der Zisterne, nach Begutachtung durch einen DVGW-zertifizierten Sachverständigen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Gesundheitsgefährdung durch Kupferionen im Wasser (Leber-/Nierenschäden bei Langzeitaufnahme) Langfristig schwerwiegend – gesetzlich meldepflichtig bei Überschreiten der TrinkwV-Grenzwerte (2 mg/l) 🔴 Risiko Korrosionsbedingte Leckagen und Wasserschäden im Gebäude (vor allem hinter Wänden) Hohe Sanierungskosten, Gefahr für Bausubstanz, Versicherungsprobleme bei grober Fahrlässigkeit 🔴 Risiko Rückstau/Verbindung mit Trinkwassernetz → Kontamination des gesamten Hausnetzes Rechtliche Haftung für Schäden Dritter, Bußgelder, Betriebsverbote durch Gesundheitsamt 🔴 Risiko Verstoß gegen DVGW W 512 & DIN 1988-300 → Unzulässige Installation Aufsichtsrechtliche Sanktionen, Ablehnung der Abnahme durch den Wasserversorger, Haftungsausschluss bei Schäden 🔴 Risiko Unsichtbare Korrosion an Pressverbindungen → Spontanbrüche ohne Vorwarnung Plötzlicher Wasseraustritt, massive Schäden, Versicherungsantrag ablehnbar bei bekannter Risikosituation ✅ Chance Umrüstung auf zulässige Kunststoffleitungen (PE-HD/PP-R) mit langer Lebensdauer (>50 Jahre) Dauerhafte Betriebssicherheit, keine Korrosion, einfache Montage, geringere Wartungskosten ✅ Chance Integration einer druckfesten Regenwassernutzungsanlage mit moderner Steuerung Reduzierter Trinkwasserverbrauch (bis zu 50 % für WC/Waschmaschine), bessere Energiebilanz, Anreiz für Fördermittel (z. B. BAFA) ✅ Chance Nachweis der Einhaltung technischer Regeln (DVGW, DIN) bei Begutachtung Rechtssicherheit, Versicherbarkeit, Wertsteigerung der Immobilie, einfache Abnahme durch Wasserversorger ✅ Chance Frühzeitiges Erkennen des Problems vor Inbetriebnahme Keine Schäden entstanden – kostengünstige Korrektur möglich, kein Haftungsrisiko ✅ Chance Schulung und Sensibilisierung für nachhaltiges Wassermanagement Langfristige Betriebskostenoptimierung, Verbesserung der ökologischen Bilanz des Gebäudes Orientierungshilfen
- Unverzügliche Beauftragung eines DVGW-zertifizierten Sachverständigen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Sachverständigen für Regenwassernutzung (z. B. über die DVGW-Website oder den örtlichen Schornsteinfegerverband) für eine umfassende Begutachtung – keine Inbetriebnahme der Zisterne vor Abnahme!
- Vollständiger Austausch aller Kupferleitungen: Vereinbaren Sie mit einem Trinkwasserinstallateur die vollständige Entfernung aller Kupferrohre (auch in Wänden und im Keller) und den Ersatz durch druckfeste Kunststoffleitungen (PE-HD oder PP-R) – keine Teillösungen oder Filternachrüstungen.
- Rechtssichere Dokumentation: Sammeln Sie alle Unterlagen zur Anlage (Planunterlagen, Lieferbestätigungen, Zertifikate der Leitungen) und fordern Sie vom Installateur eine Erklärung zur Einhaltung von DVGW W 512 und DIN 1988-300 an.
- Wasseranalyse vor Inbetriebnahme: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor mit einer Vor-Abnahme-Analyse (pH-Wert, Leitfähigkeit, Kupfergehalt, ggf. Keimgehalt) des Regenwassers – ausschließlich nach dem Leitungsaustausch.
- Beantragung von Fördermitteln: Prüfen Sie Fördermöglichkeiten z. B. über das BAFA "Wassersparen"-Programm oder kommunale Umweltprogramme – viele Anlagen für Regenwassernutzung sind förderfähig, wenn zulässige Materialien und Planung nachgewiesen werden.
- Aufklärung des Wasserversorgers: Informieren Sie Ihren örtlichen Wasserversorger schriftlich über die geplante Regenwassernutzung und reichen Sie den Nachweis der zulässigen Installation ein – um Rückstau-Sicherungen (z. B. DVGW-Arbeitsblatt W 600) abzustimmen.
- Regenwassernutzung
- Die Nutzung von gesammeltem Regenwasser für verschiedene Zwecke wie Toilettenspülung, Gartenbewässerung oder Waschmaschine. Sie dient der Wassereinsparung und Ressourcenschonung.
Verwandte Begriffe: Zisterne, Grauwasser, Trinkwasserverordnung - Korrosion
- Die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Kupferleitungen kann Korrosion durch saures Wasser oder aggressive Inhaltsstoffe entstehen.
Verwandte Begriffe: Oxidation, Lochfraß, Passivierung - Saurer Regen
- Regen mit einem pH-Wert unter 5,5, verursacht durch Luftverschmutzung mit Schwefel- und Stickoxiden. Saurer Regen kann die Korrosion von Metallen beschleunigen.
Verwandte Begriffe: pH-Wert, Luftverschmutzung, Umweltbelastung - Ionentauscher
- Eine Anlage zur Entfernung oder zum Austausch von Ionen in einer Flüssigkeit. Bei der Regenwassernutzung kann ein Ionentauscher zur Enthärtung und pH-Wert-Stabilisierung eingesetzt werden.
Verwandte Begriffe: Enthärtung, Deionisierung, Wasseraufbereitung - Trinkwasserverordnung
- Eine deutsche Verordnung, die die Qualität von Trinkwasser regelt und Grenzwerte für verschiedene Inhaltsstoffe festlegt. Sie dient dem Schutz der menschlichen Gesundheit.
Verwandte Begriffe: Trinkwasserqualität, Grenzwerte, Wasseranalyse - pH-Wert
- Ein Maß für den Säure- oder Basengehalt einer wässrigen Lösung. Ein pH-Wert unter 7 deutet auf eine saure Lösung hin, ein pH-Wert über 7 auf eine basische Lösung.
Verwandte Begriffe: Säure, Base, Neutralisation - Pressverbindungen
- Eine Methode zur Verbindung von Rohren durch Verpressen von Fittings. Sie ist eine Alternative zum Schweißen oder Löten, kann aber bei unsachgemäßer Ausführung anfällig für Korrosion sein.
Verwandte Begriffe: Fittings, Rohrmontage, Lötverbindungen
- Warum sind Kupferleitungen für Regenwassernutzung problematisch?
Regenwasser, insbesondere in Regionen mit saurem Regen, kann korrosiv auf Kupfer wirken. Dies führt zur Auslösung von Kupferionen, die gesundheitsschädlich sein können und die Leitungen beschädigen. - Welche Alternativen gibt es zu Kupferleitungen für Regenwassernutzung?
Es gibt verschiedene Alternativen wie Kunststoffrohre (PE, PP) oder Edelstahlrohre, die korrosionsbeständiger sind. Die Wahl des Materials sollte auf einer Analyse des Regenwassers basieren. - Was ist ein Ionentauscher und wie hilft er bei der Regenwassernutzung?
Ein Ionentauscher ist eine Anlage, die bestimmte Ionen im Wasser entfernt oder ersetzt. Bei der Regenwassernutzung kann er eingesetzt werden, um das Wasser zu enthärten und den pH-Wert zu stabilisieren, wodurch die Korrosion reduziert wird. - Wie kann ich feststellen, ob mein Regenwasser korrosiv ist?
Eine Wasseranalyse gibt Aufschluss über den pH-Wert und die Konzentration korrosionsfördernder Stoffe. Ein pH-Wert unter 7 deutet auf korrosives Wasser hin. - Welche Normen sind bei der Installation von Regenwassernutzungsanlagen zu beachten?
Es sind verschiedene Normen zu beachten, darunter die DIN EN 1717 (Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen) und die DIN 1988 (Technische Regeln für Trinkwasser-Installationen). - Kann ich Kupferleitungen nachträglich beschichten, um Korrosion zu verhindern?
Es gibt spezielle Beschichtungen, die auf Kupferleitungen aufgetragen werden können, um sie vor Korrosion zu schützen. Die Wirksamkeit dieser Beschichtungen sollte jedoch von einem Fachmann beurteilt werden. - Was sind Pressverbindungen und welche Risiken bergen sie bei Kupferleitungen?
Pressverbindungen sind eine Methode, um Rohre ohne Schweißen oder Löten zu verbinden. Bei Kupferleitungen können sie anfällig für Korrosion sein, insbesondere wenn sie nicht fachgerecht ausgeführt wurden. - Wie oft sollte ich mein Regenwasser auf Korrosion prüfen lassen?
Ich empfehle, das Regenwasser mindestens einmal jährlich auf Korrosion prüfen zu lassen, insbesondere wenn Kupferleitungen verwendet werden. Bei Auffälligkeiten sollte die Prüfung häufiger erfolgen.
- Regenwassernutzung im Garten
Informationen zur Nutzung von Regenwasser zur Bewässerung von Pflanzen und Rasenflächen. - Trinkwasserfilter für Regenwasser
Welche Filter sind geeignet, um Regenwasser für die Trinkwassernutzung aufzubereiten? - Korrosionsschutz für Wasserleitungen
Methoden und Materialien zum Schutz von Wasserleitungen vor Korrosion. - Alternative Materialien für Wasserleitungen
Ein Vergleich verschiedener Materialien wie Kunststoff, Edelstahl und Kupfer hinsichtlich ihrer Eignung für Wasserleitungen. - Gesetzliche Bestimmungen zur Regenwassernutzung
Welche Gesetze und Verordnungen sind bei der Installation und Nutzung von Regenwassernutzungsanlagen zu beachten?
🔴 Risiko Lochfraß: Kupferleitung für Regenwassernutzung – DIN beachten!
Gegenfrage:
Weiß jemand, wann ich Krebs bekomme, wohne in Norddeutschland.
Im Ernst: Solche Frage kann niemand beantworten. Es besteht bei Cu das Risiko von Lochfraß.
Regenwasserleitungen sollen nach DINAbk. 1989 in Material und Farbe unterschiedlich zu Trinkwasserleitungen sein und zusätzlich mit Trassenband mit "Kein Trinkwasser" gekennzeichnet werden.
Allein deshalb ist die Verlegung von Cu-Leitungen für Regenwasseranlagen unsinnig.
Anreicherung des Regenwassers mit Kalk (Kalkschotter) reduziert etwas die Aggressivität. -
Kupferrohre: Erfahrungen mit Korrosion im Rhein-Main-Gebiet gesucht!
So nebenbei
Für die ehemalige DDR ließe sich das sogar in % angeben, da gab's ein Krebsregister 🙂
Alles schon über die Suche bekannt, trotzdem danke! Leider kann ich wenig tun, wenn der zuständige Handwerksmeister Sch.. baut (bzgl. DINAbk.), außer die sichtbaren Teile zu kennzeichnen. Ich hatte vage auf ein paar Erfahrungen gehofft (daher die Region), so in der Art 'in 5 Jahren sind die Rohre sicher durch' oder 'könnte nach 15 Jahren Probleme geben'. Ist noch nicht so aktuell, zum Kalkschotter frage ich dann mal den (neuen) Installateur.
Volker -
Statistiken zu Fehlinstallationen: Aufwand vs. Vermeidung von Schäden
War das ...
Krebsregister der DDR real oder genauso geschönt wie Wetterbericht und Jahresplanerfüllung?
Schon mal überlegt, was solche Untersuchungen und Statistiken Kosten für verschiedene Regionen? Wer soll solche Kosten übernehmen?
Warum sollte man Statistiken über Auswirkungen von Fehlinstallationen führen, wenn man so etwas leicht vermeiden kann.
Ich kenne z.B. auch keine Statistik, die erfasst, wie viele Menschen das Rotlicht einer Ampel als Fußgänger, Radfahrer oder Kraftfahrer mißachten. -
Korrosionsschäden: Erfahrungswerte für Kupferleitungen bei Regenwassernutzung
@Steinle: Ich schieb's mal auf das Wetter ,
aber: Beitrag s.o., Thema Krebsregister, da stand am Ende 🙂
und: ich hatte von eventuellen Erfahrungen geschrieben (und diese Frage auch konkretisiert), nicht von einer derartig absurden hypothetischen Statistik über Fehlinstallationen.
Wenn's über den Zeitraum für Korrosionsschäden in solchen Fällen keine allgemeinen Erfahrungen gibt, kein Problem, aber ich lasse mich ungern als Idiot hinstellen. Falls es nicht so gemeint war, Schwamm drüber.
VL -
Kupferrohr-Hersteller: Unbedenklichkeitsbescheinigung vs. Betonzisterne
Habe das gleiche "Problem"
Der Installateur brachte ein Schreiben des CU-Rohr Herstellers bei, der dieses an unbedenklich bescheinigte. Wir werden sehen, wie wahr das absatzfördernde Schreiben ist.
Bin kein Chemiker, aber wenn's eine Betonzisterne ist, dann ist's schon mal besser, wirkt evtl. schon ein wenig neutralisierend ansonsten halt den Kalkschotter rein, und dann mal später den PH-Wert messen.
Schade, die Äußerung der "Fehlinstallationen" disqualifiziert, wie auch der Rest Beitrages des Regen-Gurus.
Sollte mir belegt werden können, dass es entsprechende einschlägige Vorschriften gibt, die Cu zur Fehlinstallationen machen, entschuldige ich mich schon jetzt und behaupte das Gegenteil, bis dahin gilt der o.a. Absatz. Das es bessere Werkstoffe gibt scheint trivial.
Anbei ein paar Links zur Bewertung des Risikos auf sauren Regen, natürlich gibt es für alles Statistiken, an alle Motzbrüder: Willkommen auf der Erde, steckt mal die Füße ins Eiswasser, PH Wert dabei egal. -
Zusatzinfo: Werkstoffkunde vs. Technische Fragen bei Regenwassernutzung
OT Danke,
nur zur Info (aus Selbsterkenntnis): Chemiker sein bringt leider wenig, wenn's um konkrete technische Fragen geht (es sei denn, man ist Werkstoffkundler). Ist ungefähr so, wie 'nen Automechaniker zu fragen, wie man ein Flugzeug konstruiert, weil beides einen Motor hat und sich bewegt 🙂
Eigentlich wollten wir Kunststoff nehmen, aber mal erkunden, ob sich über einen passenden Beton da etwas machen lässt.
Volker -
Klarstellung: Keine Unterstellung von Inkompetenz im Forum
Danke ...
für die Unterstellung.
Ich habe niemanden als Idioten hingestellt und mein Beitrag lässt auch keinen solchen Schluss zu. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kupferleitungen für Regenwassernutzung: Korrosion, Risiken & Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Kupferleitungen für die Regenwassernutzung im Rhein-Main-Gebiet, insbesondere im Hinblick auf Korrosion durch saures Regenwasser. Es wird auf die Einhaltung der DINAbk.-Normen hingewiesen und nach Erfahrungswerten bezüglich der Lebensdauer von Kupferrohren unter diesen Bedingungen gefragt. Alternativen und Risikobewertungen werden ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag 🔴 Risiko Lochfraß: Kupferleitung für Regenwassernutzung – DIN beachten! besteht bei Kupferleitungen das Risiko von Lochfraß. Regenwasserleitungen sollen nach DIN 1989 in Material und Farbe unterschiedlich zu Trinkwasserleitungen sein und zusätzlich mit Trassenband mit "Kein Trinkwasser" gekennzeichnet werden.
✅ Zusatzinfo: Ein Installateur brachte ein Schreiben eines CU-Rohr Herstellers bei, der dieses als unbedenklich bescheinigte (siehe Kupferrohr-Hersteller: Unbedenklichkeitsbescheinigung vs. Betonzisterne). Es wird diskutiert, ob eine Betonzisterne aufgrund ihrer potenziell neutralisierenden Wirkung vorteilhaft sein könnte.
🔴 Risiko: Die Verwendung von Kupferleitungen für Regenwassernutzung birgt das Risiko von Korrosion, insbesondere in Regionen mit saurem Regen. Die Einhaltung der Trinkwasserverordnung und der DIN-Normen ist entscheidend, um gesundheitliche Risiken und Schäden zu vermeiden. Es ist ratsam, Alternativen zu prüfen und sich fachkundig beraten zu lassen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Installation auf Konformität mit den DIN-Normen und der Trinkwasserverordnung. Messen Sie den pH-Wert des Regenwassers und erwägen Sie den Einsatz eines Ionentauschers oder Kalkschotters zur Neutralisierung. Konsultieren Sie einen Werkstoffkundler, um die spezifischen Risiken und geeigneten Maßnahmen für Ihre Region zu bewerten. Beachten Sie den Beitrag Kupferrohre: Erfahrungen mit Korrosion im Rhein-Main-Gebiet gesucht! für weitere Informationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kupferleitung, Regenwassernutzung, Korrosion, Regenwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Regenwassernutzung: Kupferrohr vs. Kunststoffverbundrohr – Welches Material ist geeignet?
- … Regenwasser: Kupfer oder Kunststoffrohr? …
- … Kupfer oder Kunststoffverbundrohr für Regenwasserleitungen? Vor- & Nachteile, Materialvergleich + wichtige Hinweise zur Regenwassernutzung …
- … ob die Leitungen aus Kupfer gelegt werden können oder ob das Regenwasser aggressiver ist als Leitungswasser und ich ein Kunststoffverbundrohr verwenden muss. …
- BAU-Forum - Trinkwasser- und Schmutzwasser-Aufbereitung - Ionentauscher ab welchem Härtegrad sinnvoll? Empfehlung für BioQuell (Judo)?
- … Bei Kupferleitungen kann hartes Wasser zu Korrosion führen, während in Kunststoffleitungen Kalkablagerungen …
- … DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Resthärte von min. 1–2 °dH für Kupferleitungen. …
- … GoogleAI nennt Kupferkorrosion als Risiko bei hartem Wasser; DeepSeek und Qwen weisen stattdessen auf …
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - 10636: Kupferleitungen für Regenwassernutzung: Korrosion, Risiken & Alternativen im Rhein-Main-Gebiet?
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Regenwassernutzung im Mehrfamilienhaus: Installation, Kosten & Vorteile für Vermieter?
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Zinkdachrinne & Kupferleitung: Korrosion vermeiden? Risiken bei Zisternennutzung
- … Zinkdachrinne und Kupferleitung für Zisternenwasser? Vermeiden Sie Korrosion! Infos zu Risiken und Materialverträglichkeit. Jetzt …
- … Zinkdachrinne, Kupferleitung, Zisterne, Korrosion, Materialunverträglichkeit, Titanzink, galvanische Korrosion, Trinkwasser, Regenwassernutzung …
- … Dachrinnen, Zisternen, Korrosion, Materialkunde, Sanitärtechnik …
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Regenwassertank isolieren: Kunststofftank & Kupferleitung vor Frost schützen – Tipps?
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Regenwasser pH-Wert messen & erhöhen: Kupferleitungen schützen vor Korrosion?
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Kupferdachrinne & Regenwasser: Grünspan gefährlich für Gemüse & Wäsche? Auswirkungen?
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Regenwassernutzung: Gefahr durch Kupferleitungen? Korrosion, Schäden & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
- … Vom Spitzbogen laufen zwei Kupferleitungen als Leerrohre zum Aufstellplatz der Heizung, leider keine weitern Kabel …
- … Leerrohren , während DeepSeek und Qwen klar stellen, dass die vorhandenen Kupferleitungen nicht als Leerrohre gedacht sind und ihr Querschnitt (ggf. zu …
- … Drastisch reduzierte Solarerträge, Kondenswasseraustritt, Korrosion im Wärmeaustauscher …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kupferleitung, Regenwassernutzung, Korrosion, Regenwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kupferleitung, Regenwassernutzung, Korrosion, Regenwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kupferleitungen für Regenwassernutzung: Korrosion, Risiken & Alternativen im Rhein-Main-Gebiet?
Suche nach: Kupferrohre für Regenwasser: Risiken im Detail
Suche nach: Kupferleitung, Regenwassernutzung, Korrosion, saures Regenwasser, Rhein-Main, Zisterne, Ionentauscher, Sanitärinstallation, Trinkwasserverordnung
