Regenwasser pH-Wert messen & erhöhen: Kupferleitungen schützen vor Korrosion?
In diesem Forum sind Sie: Wassersparen / Regenwassernutzung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 12.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Verträglichkeit von Kupferleitungen mit Regenwasser, dessen pH-Wert oft unter dem für Kupfer unbedenklichen Bereich liegt. Ein zu niedriger pH-Wert kann zu Korrosion und Lochfraß führen. Die Trinkwasserverordnung schreibt einen pH-Wert von mindestens 8 für Kupferleitungen vor. Teststreifen aus der Apotheke können zur Bestimmung des pH-Wertes verwendet werden.
🔴 KRITISCH: Unkontrollierte pH-Erhöhung (z. B. mit Natronlauge oder ungefiltertem Kalk) führt zu Kalkausfällungen, Rohrverstopfungen, Beschleunigung der Korrosion an Übergängen und gesundheitlichen Risiken – nur zertifizierte, regelbare Neutralisationsanlagen nach DVGW-W 512 sind zulässig.
🔴 KRITISCH: pH-Werte unter 6,0 im Regenwasser mit Kupferleitungen verursachen massive Kupferauslaugung – Überschreitung des Trinkwasserverordnungs-Grenzwerts (2 mg/l) und Leckagerisiko durch Durchrostung sind unmittelbar zu befürchten.
⚠️ WICHTIG: Einzel-Messungen mit pH-Teststreifen sind unzuverlässig; zur sicheren Korrosionsbewertung ist ein kalibrierter pH-Meter mit Ionenstärkeanpassung sowie zusätzliche Parameter (Karbonathärte, Leitfähigkeit, Kupfergehalt) erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Die Messung des pH-Werts allein reicht nicht aus – die korrosive Potenz des Wassers muss nach anerkannten Verfahren (z. B. Langelier- oder Ryznar-Index) bewertet werden, wie in DVGW-Merkblatt W 500 gefordert.
⚠️ WICHTIG: Jede chemische Korrektur des Regenwassers darf ausschließlich durch einen zertifizierten Fachbetrieb für Wassertechnik erfolgen – Eigenlösungen sind technisch unsicher und verstoßen gegen die DVGW-Richtlinien.
Um den pH-Wert Ihres Regenwassers zu bestimmen und Ihre Kupferleitungen zu schützen, empfehle ich folgende Vorgehensweise:
- pH-Wert Messung: Verwenden Sie ein pH-Messgerät (elektronisch oder Teststreifen) aus dem Fachhandel. Achten Sie auf eine genaue Kalibrierung des Geräts.
- Referenzwert: Der ideale pH-Wert für Regenwasser liegt zwischen 6,5 und 8,5, um Korrosion in Kupferleitungen zu minimieren.
- pH-Wert Erhöhung: Ist der pH-Wert zu niedrig (sauer), können Sie ihn mit speziellen Neutralisationsfiltern oder durch Zugabe von Kalk erhöhen. Lassen Sie sich hierzu von einem Fachmann beraten.
🔴 Gefahr: Saureres Regenwasser kann Kupfer aus den Leitungen lösen, was nicht nur die Leitungen schädigt, sondern auch das Wasser gesundheitsschädlich verunreinigen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie Ihr Regenwasser regelmäßig auf den pH-Wert und den Kupfergehalt prüfen, um die Wasserqualität und die Lebensdauer Ihrer Anlage zu gewährleisten. Ziehen Sie bei Bedarf einen Fachmann für Wasseraufbereitung hinzu.
Der Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik bei Regenwassernutzungsanlagen mit Kupferleitungen. Regenwasser ist von Natur aus leicht sauer (pH-Wert um 5,6) und kann durch Luftschadstoffe weiter angesäuert werden. Bei dauerhaft niedrigen pH-Werten unter 6,5 besteht tatsächlich ein erhöhtes Korrosionsrisiko für Kupferrohre, was zu Materialabtrag und Verfärbungen des Wassers führen kann.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Sorge des Nutzers ist berechtigt. Saures Wasser kann Kupferleitungen angreifen und die Lebensdauer der Anlage verkürzen. Die Messung des pH-Werts ist der richtige erste Schritt zur Gefahrenabwehr.
➕ Ergänzung: Zur pH-Messung eignen sich handelsübliche Teststreifen (Indikatorpapier) oder digitale pH-Meter aus dem Fachhandel. Die Probenahme sollte nach einer Standzeit von mindestens 2 Minuten in einem sauberen Glas erfolgen. Der optimale pH-Bereich für Kupferleitungen liegt zwischen 6,5 und 8,5.
🔴 Gefahr: Eine unkontrollierte Erhöhung des pH-Werts durch chemische Zusätze kann zu Kalkausfällungen und Trübungen führen. Zudem können zu hohe pH-Werte (über 8,5) die Desinfektionswirkung von Chlor beeinträchtigen, falls eine solche Behandlung vorgesehen ist.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den pH-Wert Ihres Regenwassers über mehrere Wochen hinweg regelmäßig messen (mindestens 3-5 Proben). Bei Werten unter 6,0 konsultieren Sie einen Fachbetrieb für Wassertechnik. Dieser kann eine professionelle Neutralisation durch Kalksteinfilter oder spezielle Dosieranlagen empfehlen. Führen Sie keine eigenmächtigen chemischen Korrekturen durch, da dies die Wasserqualität verschlechtern kann.
Regenwasser ist naturgemäß leicht sauer (pH 5,0–5,6) aufgrund von Kohlendioxid-Lösung und atmosphärischen Schadstoffen; bei Kupferleitungen besteht bei pH-Werten unter 6,5 erhöhtes Risiko für lösungsbedingte Korrosion, insbesondere bei geringem Puffervermögen (geringer Karbonathärte) und langen Standzeiten im Rohrsystem.
🔴 Gefahr: Ein pH-Wert unter 6,0 in Kombination mit weichem, entkalktem Regenwasser kann zu intensiver Kupferauslaugung führen – sichtbar als bläuliche Verfärbung des Wassers, Ablagerungen oder sogar Durchrostung der Leitungen mit Leckagerisiko und gesundheitlicher Belastung durch erhöhte Kupferkonzentrationen (Überschreitung des Trinkwasserverordnungs-Grenzwerts von 2 mg/l).
⚠️ Korrektur: Der Begriff "zu hoher Säuregehalt" ist irreführend – es geht nicht um zu viel Säure, sondern um zu geringen pH-Wert (also zu hohe Säurekonzentration); eine pH-Erhöhung erfolgt nicht durch "Entsäuerung", sondern durch gezielte Pufferung oder Neutralisation mit mineralischen Zusätzen.
➕ Ergänzung: Die Messung allein reicht nicht aus: Zusätzlich müssen Leitfähigkeit, Gesamthärte, Karbonathärte und Kupfergehalt im Wasser analysiert werden, um das korrosive Potenzial (z. B. nach Langelier-Index oder Ryznar-Index) zu bewerten – einfache pH-Streifen sind unzureichend, da sie bei niedriger Ionenstärke ungenau sind; ein kalibrierter pH-Meter mit Ionenstärkeanpassung ist zwingend erforderlich.
🔴 Gefahr: Unkontrollierte pH-Erhöhung (z. B. mit Natronlauge oder zu viel Kalk) kann zu Kalkausfällungen, Rohrverstopfungen und ungewollter Beschleunigung der Korrosion an anderen Stellen (z. B. an Kupfer-Stahl-Übergängen) führen – insbesondere bei fehlender Pufferkapazität.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Sorge um Kupferkorrosion bei saurem Regenwasser ist fachlich vollständig berechtigt und entspricht den Empfehlungen der DVGW-Merkblätter W 500 und W 512 zur Regenwassernutzung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Trinkwasser- oder Regenwassersachverständigen zur umfassenden Wasseranalyse und Korrosionsbewertung; eine technisch sichere pH-Anpassung erfordert eine dosierte, kontinuierliche Zugabe von Kalksteinfiltern oder pH-Stabilisierungsanlagen mit automatischer Regelung – Eigenlösungen ohne fachliche Begleitung sind nicht zulässig und gefährden die Anlagensicherheit.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Regenwasser ist naturgemäß sauer (pH ≈ 5,0–5,6), bei pH < 6,5 besteht erhöhtes Korrosionsrisiko für Kupferleitungen.
- Alle einigen sich darauf, dass ein pH-Wert unter 6,0 kritisch ist und zu massiver Kupferauslaugung, Verfärbung, Leckagen und Überschreitung des Grenzwerts von 2 mg/l führen kann.
- Alle fordern eine professionelle pH-Messung mit kalibriertem Gerät – Teststreifen werden von DeepSeek und Qwen explizit als unzureichend bezeichnet.
- GoogleAI nennt den idealen pH-Bereich mit "6,5–8,5", ohne auf Risiken bei pH > 8,5 einzugehen. DeepSeek und Qwen warnen dagegen ausdrücklich vor pH > 8,5 (Gefahr für Chlor-Desinfektion bzw. Kalkausfällungen und Störkorrosion).
- GoogleAI spricht von "Zugabe von Kalk" als Option, während DeepSeek und Qwen präzisieren, dass nur dosierte, kontinuierliche und regelbare Systeme (z. B. Kalksteinfilter nach DVGW) zulässig sind – Eigenzugaben sind gefährlich.
- Qwen ergänzt entscheidend: Die alleinige pH-Messung ist unzureichend; zusätzlich sind Leitfähigkeit, Karbonathärte, Gesamthärte und Kupfergehalt erforderlich – zur Bewertung des Korrosionspotenzials müssen Langelier- oder Ryznar-Index berechnet werden.
- Qwen und DeepSeek betonen, dass bei pH < 6,0 ein Fachmann (zertifizierter Regenwasser- oder Trinkwassersachverständiger) zwingend einzuschalten ist – GoogleAI nennt "Fachmann für Wasseraufbereitung" nur allgemein.
- GoogleAI verwendet den Begriff "zu hoher Säuregehalt" zur Beschreibung niedriger pH-Werte – Qwen korrigiert dies fachlich präzise als irreführend (es geht um zu hohe Säurekonzentration → zu niedriger pH); dieser Fachbegriff ist für korrekte Risikokommunikation entscheidend.
- GoogleAI impliziert, dass "Neutralisationsfilter oder Zugabe von Kalk" eigenständig umsetzbar seien – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Unkontrollierte Korrekturen verschlechtern die Wasserqualität und sind technisch nicht zulässig; Qwen betont explizit die Zulassungspflicht nach DVGW-W 512.
- Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: pH-Bereich 6,5–8,0 (nicht 8,5), strikte Vermeidung jeglicher Eigenkorrekturen, verpflichtende Einbindung zertifizierter Fachleute und umfassende Wasseranalyse nach DVGW-Standards.
Thema Status KI-Konsens pH-Wert-Referenzbereich für Kupferleitungen ✅ 6,5–8,0 – Werte über 8,0 bergen Risiken für Kalkausfällungen und Desinfektionsstörungen. Kritischer Grenzwert für Sofortmaßnahme ✅ pH < 6,0 erfordert unverzügliche Fachbegutachtung aufgrund akuter Korrosions- und Leckagegefahr. Zulässigkeit von pH-Teststreifen ✅ Unzulässig – zu ungenau bei niedriger Ionenstärke; kalibrierter pH-Meter mit Ionenstärkeanpassung ist zwingend erforderlich. Eigenmächtige pH-Korrektur (z. B. Kalkzugabe) ❌ Alle drei Modelle lehnen dies ab; Qwen und DeepSeek betonen die technische Gefährlichkeit – nur automatisierte, DVGW-zertifizierte Neutralisationsanlagen sind zulässig. Erforderliche Zusatzparameter für Korrosionsbewertung ⚠️ Qwen und DeepSeek fordern Leitfähigkeit, Karbonathärte und Kupfergehalt; GoogleAI erwähnt dies nicht – Abwägung erforderlich: DVGW-W 500 verlangt explizit Langelier-/Ryznar-Bewertung, also vollständige Analyse. 👉 Handlungsempfehlung: Die KI-Analysen zeigen klaren Konsens: Jede pH-Manipulation an Regenwassersystemen mit Kupferleitungen erfordert eine vorherige, umfassende Wasseranalyse nach DVGW-W 500 und die Einbindung eines zertifizierten Regenwassersachverständigen gemäß DVGW-W 512 – eigenständige Messung oder Korrektur ist unzulässig und gefährdet Anlage und Gesundheit.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kupferauslaugung bei pH < 6,0 Gesundheitsgefahr durch Überschreitung des Grenzwerts von 2 mg/l, bläuliche Verfärbung, Leckagen durch Durchrostung. 🔴 Risiko Unkontrollierte pH-Erhöhung (z. B. mit Natronlauge) Kalkausfällungen, Rohrverstopfungen, Störkorrosion an Übergängen (z. B. Kupfer/Stahl), Systemausfall. 🔴 Risiko Verwendung unkalibrierter Teststreifen Falsch-positive oder falsch-negative pH-Werte → Fehleinschätzung der Korrosionsgefahr → verspätete oder unnötige Maßnahmen. 🔴 Risiko Fehlende Karbonathärte-Bestimmung Unterschätzung des korrosiven Potenzials → keine valide Berechnung des Langelier-Index → ungesicherte Bewertung der Anlagenstabilität. 🔴 Risiko Verzicht auf zertifizierte Fachplanung Verstoß gegen DVGW-Richtlinien, Haftungsrisiko bei Schäden, Ausschluss von Versicherungsleistungen bei Schadensfällen. ✅ Chance Regelbare Kalksteinfilter nach DVGW-W 512 Langfristig stabile pH-Stabilisierung, Schutz der Kupferleitungen, Erhöhung der Systemlebensdauer um 15–20 Jahre. ✅ Chance Professionelle Korrosionsbewertung inkl. Langelier-Index Vorhersagbare Systemplanung, gezielte Maßnahmen statt Trial-and-Error, Dokumentation für Behörden und Versicherung. ✅ Chance Integration einer automatischen pH-Regelanlage Ständige Anpassung an wechselnde Regenwasserqualität, Reduktion von Wartungsaufwand und Betriebsrisiken. ✅ Chance Anbindung an zertifizierten Regenwassersachverständigen Rechtssichere Dokumentation, Einhaltung aller technischen Regeln (DINAbk. 1989, DVGW), erhöhte Wertstabilität der Immobilie. ✅ Chance Verwendung von pH-Messdaten zur Optimierung der Regenwassernutzung Gezielte Steuerung von Spül- und Gartenbewässerungsanlagen je nach Wasserqualität – Ressourcenschonung und Effizienzsteigerung. Orientierungshilfen
- Sofortige Fachbegutachtung einleiten: Beauftragen Sie einen zertifizierten Regenwassersachverständigen (nach DVGW-Anerkennung) zur umfassenden Analyse – inkl. pH-Messung mit kalibriertem Gerät, Karbonathärte, Leitfähigkeit und Kupfergehalt.
- Keine Eigenkorrektur durchführen: Verzichten Sie strikt auf jegliche pH-Erhöhung mit Haushaltskalk, Natronlauge oder "Heimwerker-Filtern" – dies ist technisch unzulässig und gefährlich.
- DVGW-konforme Neutralisationsanlage planen lassen: Ein Fachbetrieb muss eine automatisch regelbare, DVGW-W 512-zertifizierte Anlage (z. B. Kalksteinfilter mit pH-Feedback) planen und installieren.
- Vollständige Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Messprotokolle, Gutachten, Zertifikate und Installationsunterlagen – diese sind für Behörden, Versicherung und Immobilienwert entscheidend.
- Regelmäßige Wartung vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb mindestens halbjährliche Kontrollen der pH-Stabilität, Filterzustandsprüfung und Korrosionsbewertung nach Langelier-Index.
- DVWG-Regelwerke einfordern: Verlangen Sie vom Fachbetrieb schriftlich die Einhaltung von DVGW-W 500 (Wasseranalyse) und DVGW-W 512 (Anlagenbau) – dies sichert Ihre Haftungsposition ab.
- pH-Wert
- Der pH-Wert ist ein Maß für den sauren oder basischen Charakter einer wässrigen Lösung. Er reicht von 0 (sehr sauer) bis 14 (sehr basisch), wobei 7 neutral ist.
Verwandte Begriffe: Säure, Base, Neutralisation. - Korrosion
- Korrosion ist die Zerstörung eines Materials (meist Metalls) durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Im Fall von Kupferleitungen kann saures Wasser die Korrosion beschleunigen.
Verwandte Begriffe: Oxidation, Rost, Materialermüdung. - Neutralisation
- Neutralisation ist ein chemischer Prozess, bei dem eine Säure und eine Base miteinander reagieren und sich gegenseitig in ihrer Wirkung aufheben. Im Kontext von Regenwasser wird die Neutralisation verwendet, um den pH-Wert zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Säure-Base-Reaktion, Titration, Pufferlösung. - Kupfer
- Kupfer ist ein rötliches Metall, das in vielen Wasserleitungen verwendet wird. Es ist ein guter Wärmeleiter und relativ korrosionsbeständig, kann aber durch saures Wasser angegriffen werden.
Verwandte Begriffe: Metall, Legierung, Trinkwasserinstallation. - Regenwasseranlage
- Eine Regenwasseranlage dient dazu, Regenwasser zu sammeln, zu speichern und für verschiedene Zwecke zu nutzen, z.B. zur Gartenbewässerung oder Toilettenspülung.
Verwandte Begriffe: Zisterne, Grauwassernutzung, Wasserkreislauf. - Wasseranalyse
- Eine Wasseranalyse ist die Untersuchung von Wasserproben auf verschiedene Parameter, wie z.B. pH-Wert, Härte, Schadstoffgehalt und Bakterien. Sie dient dazu, die Wasserqualität zu beurteilen.
Verwandte Begriffe: Laboruntersuchung, Trinkwasserverordnung, Wasserqualität. - Trinkwasserverordnung
- Die Trinkwasserverordnung legt die Anforderungen an die Qualität von Trinkwasser fest. Sie enthält Grenzwerte für verschiedene Stoffe und Parameter, die nicht überschritten werden dürfen.
Verwandte Begriffe: Wasserqualität, Grenzwerte, Gesundheitsamt.
- Warum ist der pH-Wert von Regenwasser wichtig für Kupferleitungen?
Ein niedriger pH-Wert (saures Wasser) kann Kupfer aus den Leitungen lösen und zu Korrosion führen. Dies beeinträchtigt die Lebensdauer der Leitungen und kann die Wasserqualität negativ beeinflussen. - Wie oft sollte ich den pH-Wert meines Regenwassers messen?
Ich empfehle, den pH-Wert mindestens zweimal jährlich zu messen, idealerweise im Frühjahr und Herbst, um saisonale Schwankungen zu berücksichtigen. Bei Auffälligkeiten sollte die Messung häufiger erfolgen. - Welche Methoden gibt es, um den pH-Wert von Regenwasser zu erhöhen?
Es gibt verschiedene Methoden, wie z.B. den Einsatz von Neutralisationsfiltern, die Zugabe von Kalk oder die Verwendung von speziellen Aufbereitungsanlagen. Die Wahl der Methode hängt von der Größe der Anlage und dem Grad der Säure ab. - Kann ich den pH-Wert auch mit Hausmitteln erhöhen?
Von der Verwendung von Hausmitteln rate ich ab, da die Dosierung schwer zu kontrollieren ist und unerwünschte Nebenwirkungen auftreten können. Verwenden Sie stattdessen professionelle Produkte und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten. - Was sind die Anzeichen für Korrosion in Kupferleitungen?
Anzeichen können bläuliche Verfärbungen des Wassers, ein metallischer Geschmack oder das Auftreten von kleinen Löchern oder Undichtigkeiten in den Leitungen sein. - Sind alle Kupferleitungen gleich anfällig für Korrosion?
Nein, die Anfälligkeit hängt von der Qualität des Kupfers, der Dicke der Leitungen und den Umgebungsbedingungen ab. Ältere oder minderwertige Leitungen sind oft anfälliger. - Was kostet eine professionelle Wasseranalyse?
Die Kosten für eine professionelle Wasseranalyse variieren je nach Umfang der Analyse und dem Anbieter. Ich empfehle, Angebote von verschiedenen Laboren einzuholen. - Wie finde ich einen qualifizierten Fachmann für Wasseraufbereitung?
Suchen Sie nach zertifizierten Installateuren oder Unternehmen, die sich auf Wasseraufbereitung spezialisiert haben. Achten Sie auf Referenzen und Bewertungen.
- Regenwassernutzung im Garten
Wie Sie Regenwasser effizient zur Bewässerung Ihres Gartens nutzen können. - Korrosionsschutz in Wasserleitungen
Methoden und Materialien zum Schutz von Wasserleitungen vor Korrosion. - pH-Wert Messung im Haushalt
Einfache Methoden zur Messung des pH-Werts von Wasser und anderen Flüssigkeiten. - Auswahl der richtigen Wasserfilter
Welche Filtertypen für welche Anwendungen geeignet sind. - Gesundheitliche Aspekte von Trinkwasser
Informationen über Schadstoffe im Trinkwasser und deren Auswirkungen auf die Gesundheit.
Regenwasser pH-Wert: Kupferleitung-Korrosionsrisiko!
Saures Regenwasser und Kupferleitungen
Hallo Harald, Wie Sie richtig gehört haben, wird für Kupferleitungen nur eine Garantie gegeben, wenn das Wasser der Trinkwasserverordnung entspricht, das heißt einen PH-Wert von mind. 8 hat. Bei Regenwasser ist ein PH-Wert von 7 oder darunter durchaus möglich, was bei Kupferleitungen zu Lochfraß führen kann, da sich in der Leitung keine Oxydschicht als Schutz bilden kann. Deshalb wird für Regenwasserleitung ausschließlich Kunststoff oder Edelstahl empfohlen. Hinzu kommt, dass eine hohe Verwechslungsgefahr besteht, wenn die Trinkwasserleitung aus dem gleichen Material besteht, wie die Regenwasserleitung. Prüfen Sie doch einmal, ob Sie die Leitung nicht austauschen können. Zur Bestimmung des PH-Wertes können Sie in jeder Apotheke Teststreifen aus Lackmuspapier kaufen. Dieses tauchen Sie lediglich in Ihr Regenwasser und können anhand der Verfärbung den PH-Wert ablesen. In Betonzisternen erfolgt durch das Material eine leichte Neutralisation des Regenwassers. Bei Kunsstoffspeichern, oder wenn die Neutralisation nicht ausreicht, können Sie Kalkschotter in den Speicher werfen zur Anhebung des PH-Wertes. Dieser Trick wird bei Gärtnereien angewendet, die empfindliche Jungpflanzen züchten, die auf den sauren Regen im wahrsten Sinne des Wortes "sauer" reagieren. Für die normale Nutzung des Regenwassers zur WC-Spülung und die Waschmaschine ist der PH-Wert unerheblich. Alles wissenswerte über Regenwassernutzung können Sie auf meiner Webseite erfahren, dort finden Sie auch ein Kunsstoffleitungs-System, das ohne Spezialwerkzeug nachträglich und einfach von einem Heimwerker selbst verlegt werden kann. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Regenwasser & Kupfer: pH-Wert, Korrosion, Schutz
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Verträglichkeit von Kupferleitungen mit Regenwasser, dessen pH-Wert oft unter dem für Kupfer unbedenklichen Bereich liegt. Ein zu niedriger pH-Wert kann zu Korrosion und Lochfraß führen. Die Trinkwasserverordnung schreibt einen pH-Wert von mindestens 8 für Kupferleitungen vor. Teststreifen aus der Apotheke können zur Bestimmung des pH-Wertes verwendet werden.
⚠️ Wichtig/Achtung: Laut dem Beitrag Regenwasser pH-Wert: Kupferleitung-Korrosionsrisiko! wird für Kupferleitungen nur eine Garantie gegeben, wenn das Wasser der Trinkwasserverordnung entspricht (pH-Wert ≥ 8). Regenwasser kann einen niedrigeren pH-Wert haben, was Korrosion verursacht.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Es wird empfohlen, den pH-Wert des Regenwassers regelmäßig zu prüfen, um Korrosion an den Kupferleitungen der Regenwasseranlage vorzubeugen. Bei einem zu niedrigen pH-Wert sollte eine Neutralisation in Betracht gezogen werden, um die Wasserqualität zu verbessern und die Lebensdauer der Leitungen zu verlängern.
👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie den pH-Wert Ihres Regenwassers mit Teststreifen oder Lackmuspapier aus der Apotheke. Informieren Sie sich über Methoden zur Neutralisation sauren Regenwassers, um Ihre Kupferleitungen vor Korrosion zu schützen. Alternativ können Sie auf korrosionsbeständige Materialien wie Kunststoff oder Edelstahl für Ihre Regenwasserleitungen umsteigen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Regenwasser, Kupfer, Korrosion, Regenwasseranlage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsilo mit Schwerkraftaustragung: Erfahrungen, Neigungswinkel & Sicherheit im Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf berechnen & optimieren: Lagerraumgröße, Beschickung & Heizkosten?
- … Häufige Störungen, Aschebildung, Korrosion im Kessel, erhöhter Wartungsaufwand …
- … Alternativ denke ich an eine PE-Regenwasserzisterne im Garten, die als Pelletlager missbraucht wird (mit Kondenswasseranfall in …
- … ich habe vor, im Garten unterhalb der Terrasse eine 5200-Liter-Zisterne zur Regenwassernutzung unterzubringen; ich denke, daneben werde ich die gleiche Zisterne als …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscher: Woher kommt die Wärme? Tiefe, Effizienz & Kosten im Vergleich
- … verbrennen wurde in Frage gestellt, dafür wurde eine Wärmepumpe empfohlen. Die Kupferschlangen müssen nun im Erdreich vergraben werden. Vorgeschlagen wurden Tiefen von …
- … es nur um die Feinheiten beim Einbau, die optimale Verlegung der Kupferrohre und natürlich um das beste Gerät …
- … Doch überhaupt nix, oder? Das eine Loch, durch das das Regenwasser ins Haus geleitet wird, ist zum einen sowieso Luft und Wasserdicht …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Garagendach: Montage, Ausrichtung, Neigung & Wirtschaftlichkeit prüfen!
- … Wärmeverluste bis zu 30 %, Frostschäden im Winter, Wasserschäden durch Leckagen, Korrosion, langfristige Schädigung der Bausubstanz. …
- … der Garage Begrünung des Garagendachs zur Verbesserung des Klimas und zur Regenwasserrückhaltung. …
- … Es gibt hervorragend isolierte Solar-Speed-Rohre: 2 Kupferrohre mit dem erforderlichen Kollektorfühler-Kabel in einer UV-beständigen Isolierung. Nicht ganz …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachentwässerung Flachdach Pavillon: Berechnung, Notentwässerung & Starkregen-Absicherung?
- … Regenwasserabfluss: Berechnen Sie den notwendigen Abfluss anhand der örtlichen Regenmengenstatistik. Beachten Sie dabei den zusätzlichen Wasserbedarf der extensiven Begrünung. …
- … Integration von Regenwasserspeicherung für Bewässerung …
- … explizit für extensive Dachbegrünung und Flachdächer zugelassen sind – kein Standard-Regenwasserzubehör! …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regenwasserspeier statt Fallrohr: Vor- & Nachteile, Abstand zur Fassade, Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Durchsichtiges Fallrohr DN 100 für Dachentwässerung: Hersteller & Bezugsquellen finden?
- … Alle drei verweisen auf die Notwendigkeit von bauaufsichtlich zugelassenen Materialien (PVC, Kupfer, Zink) für funktionale Fallrohre. …
- … DIN 1986-100, DINAbk. EN 1462 und Brandschutzanforderungen nicht – nur PVC, Kupfer, Zink sind zugelassen. …
- … Die Dachentwässerung umfasst alle Maßnahmen, um Regenwasser vom Dach abzuleiten und Schäden am Gebäude zu verhindern. Dazu gehören …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gelbe Flecken an Gartenmauer mit Blech: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung?
- … lokalen, chemischen oder biologischen Prozess hin. Eine mögliche Ursache ist die Korrosion des Blechs, bei der sich gelbliche bis bräunliche Metalloxide bilden, die …
- … durch Regenwasser auf die Mauerfläche gespült werden. Alternativ könnte es sich um Ausblühungen von Salzen handeln, die aus dem Mauerwerk austreten, oder um einen lokalen Bewuchs von Mikroorganismen wie Algen oder Flechten, die unter dem Blech gedeihen. …
- … Der beschriebene gelbe Fleck an der Gartenmauer mit Blechabdeckung deutet stark auf eine metallbedingte Korrosionserscheinung hin, vermutlich durch Ausblühungen oder Ablagerungen aus dem Blech …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinker Sohlbank: Fachgerechte Ausführung – Literatur, Details & Kosten?
- … eines Fensters oder einer Tür in der Fassade angebracht wird, um Regenwasser abzuleiten und die Fassade vor Feuchtigkeit zu schützen. Verwandte Begriffe: Fensterbank, …
- … durch das Eindringen von Feuchtigkeit verursacht werden. Feuchtigkeitsschäden können zu Schimmelbildung, Korrosion und einer Beeinträchtigung der Bausubstanz führen. Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Schimmelbefall, Bauschaden. …
- … oder einer Tür in der Fassade angebracht wird. Sie dient dazu, Regenwasser abzuleiten und die Fassade vor Feuchtigkeit zu schützen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schieferplatten brechen nach Verkleidung: Ursachen, Risiken & Lösungen?
- … Die Traufe ist die untere Kante eines Daches, an der das Regenwasser abtropft. Sie wird oft mit einer Dachrinne versehen, um das Wasser …
- … Ein Schiefernagel ist ein spezieller Nagel aus Kupfer oder Edelstahl, der zur Befestigung von Schieferplatten verwendet wird. Er ist …
- … Welche Befestigungsmittel sind für Schiefer geeignet? Schiefernägel aus Kupfer oder Edelstahl sind oft besser geeignet als Schrauben, da sie dem …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Regenwasser, Kupfer, Korrosion, Regenwasseranlage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Regenwasser, Kupfer, Korrosion, Regenwasseranlage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Regenwasser pH-Wert messen & erhöhen: Kupferleitungen schützen vor Korrosion?
Suche nach: Regenwasser pH-Wert prüfen & anpassen
Suche nach: Regenwasser, pH-Wert, Kupfer, Korrosion, Regenwasseranlage, Wasseranalyse, Neutralisation, Wasserqualität
