Jet Pumpe an Zisterne anschließen: Anleitung, Steuerung & Wasserstandskontrolle
BAU-Forum: Wassersparen / Regenwassernutzung
Anschluss Jet Pumpe an Zisterne 03.05.05
ich weiß nicht so recht wie ich meine Pumpe anschließen soll.
Folgende Gegebenheit:
Jet Pumpe (4 Bar) mit Druckschalter
Mit der Pumpe soll unser Garten bewässert werden (versenkbare Sprinkler. Das ganze geschieht bei Bedarf ohne automatische Steuerung.. Nur Kugelhanhn los und ab!
Auf der anderen Seite soll über einen Schwimmerschalter der Wasserstand kontrolliert werden. D.h. sollte der Wasserstand auf ein kritisches Niveau steigen muss die Pumpe sich einschalten und das überschüssige Regenwasser in den Regenkanal
ableiten.
Wie kombiniere ich nun Schwimmerschalter und Druckschalter.
Ausschalten tut sich die Pumpe ja von selber sobald kein Wasser mehr in der Zisterne ist. Nur wie ist mit dem Schwimmerschalter.
Ich möchte ja Wasser zapfen auch wenn der kritische Punkt nicht erreicht ist.
Vielen Dank schon mal
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation elektrischer Komponenten kann zu Stromschlägen führen. Arbeiten an elektrischen Anlagen sollten nur von qualifizierten Elektrikern durchgeführt werden.
Um eine Jet Pumpe an eine Zisterne anzuschließen und für die Gartenbewässerung zu nutzen, sind einige wichtige Punkte zu beachten. Ich empfehle, folgende Schritte zu berücksichtigen:
- Ansaugung: Verwenden Sie einen Saugschlauch mit Filter, um das Ansaugen von Schmutzpartikeln zu verhindern.
- Druckschalter: Stellen Sie den Druckschalter so ein, dass er die Pumpe bei Bedarf automatisch ein- und ausschaltet.
- Wasserstandskontrolle: Ein Schwimmerschalter kann die Pumpe bei zu niedrigem Wasserstand in der Zisterne automatisch ausschalten, um Schäden zu vermeiden.
- Steuerung: Ein Kugelhahnen ermöglicht die manuelle Steuerung des Wasserflusses.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation von einem Fachmann überprüfen, um sicherzustellen, dass alle Komponenten korrekt angeschlossen sind und die Pumpe effizient arbeitet.
- Jet Pumpe
- Eine Jet Pumpe ist eine selbstansaugende Pumpe, die Wasser aus einer Quelle (wie einer Zisterne) ansaugen und unter Druck setzen kann. Sie wird häufig für die Gartenbewässerung oder die Wasserversorgung im Haus eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Kreiselpumpe, Tauchpumpe, Hauswasserwerk. - Druckschalter
- Ein Druckschalter ist ein Bauteil, das den Druck in einem System überwacht und die Pumpe automatisch ein- und ausschaltet, um den Druck in einem bestimmten Bereich zu halten. Er ist wichtig für die automatische Steuerung der Wasserversorgung.
Verwandte Begriffe: Manometer, Druckminderer, Drucksensor. - Schwimmerschalter
- Ein Schwimmerschalter ist ein Sensor, der den Flüssigkeitsstand in einem Behälter (wie einer Zisterne) überwacht und ein Signal ausgibt, wenn ein bestimmter Füllstand erreicht oder unterschritten wird. Er wird oft verwendet, um Pumpen vor Trockenlauf zu schützen.
Verwandte Begriffe: Füllstandssensor, Niveauschalter, Pegelmesser. - Zisterne
- Eine Zisterne ist ein Behälter zur Sammlung und Speicherung von Regenwasser. Das gesammelte Wasser kann für die Gartenbewässerung, Toilettenspülung oder andere Zwecke verwendet werden.
Verwandte Begriffe: Regenwassertank, Wasserspeicher, Sammelbecken. - Kugelhahnen
- Ein Kugelhahnen ist ein Absperrventil, das den Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen steuern kann. Er besteht aus einer Kugel mit einer Bohrung, die durch Drehen des Hahns geöffnet oder geschlossen werden kann.
Verwandte Begriffe: Absperrventil, Schieber, Rückschlagventil. - Saugschlauch
- Ein Saugschlauch ist ein Schlauch, der verwendet wird, um Flüssigkeiten anzusaugen. Er muss robust und druckfest sein, um ein Zusammenziehen unter dem Vakuumsog der Pumpe zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Druckschlauch, Wasserschlauch, Spiralschlauch. - Regenwasser
- Regenwasser ist Niederschlagswasser, das von Dachflächen oder anderen Oberflächen gesammelt wird. Es kann für verschiedene Zwecke genutzt werden, z.B. Gartenbewässerung, Toilettenspülung oder Waschmaschine.
Verwandte Begriffe: Grauwasser, Brauchwasser, Trinkwasser.
- Welche Vorteile bietet ein Schwimmerschalter in der Zisterne?
Ein Schwimmerschalter überwacht den Wasserstand in der Zisterne und schaltet die Pumpe automatisch ab, wenn der Wasserstand zu niedrig ist. Dies verhindert, dass die Pumpe trocken läuft und beschädigt wird. - Wie stelle ich den Druckschalter an der Jet Pumpe richtig ein?
Der Druckschalter sollte so eingestellt werden, dass er die Pumpe einschaltet, wenn der Druck im System unter einen bestimmten Wert fällt (z.B. 2 Bar), und ausschaltet, wenn der Druck einen oberen Wert erreicht (z.B. 4 Bar). Die genauen Werte hängen von den Anforderungen Ihrer Sprinkleranlage ab. - Warum ist ein Filter am Saugschlauch wichtig?
Ein Filter am Saugschlauch verhindert, dass Schmutzpartikel und Ablagerungen aus der Zisterne in die Pumpe gelangen. Diese Partikel können die Pumpe beschädigen und die Sprinklerdüsen verstopfen. - Kann ich die Jet Pumpe auch manuell steuern?
Ja, ein Kugelhahnen ermöglicht die manuelle Steuerung des Wasserflusses. Sie können den Hahn öffnen, um die Bewässerung zu starten, und schließen, um sie zu beenden. Dies ist nützlich für gezielte Bewässerung oder Wartungsarbeiten. - Was muss ich bei der Auswahl des Saugschlauchs beachten?
Der Saugschlauch sollte robust und druckfest sein, um ein Zusammenziehen unter dem Vakuumsog der Pumpe zu verhindern. Achten Sie auf eine ausreichende Dimensionierung des Schlauchs, um den Durchfluss nicht unnötig zu reduzieren. - Wie oft sollte ich die Zisterne reinigen?
Die Zisterne sollte regelmäßig, idealerweise einmal jährlich, gereinigt werden, um Ablagerungen und Schmutz zu entfernen. Dies trägt zur Qualität des Regenwassers und zur Lebensdauer der Pumpe bei. - Was ist der Unterschied zwischen einer Jet Pumpe und einer Tauchdruckpumpe?
Eine Jet Pumpe saugt das Wasser aus der Zisterne an, während eine Tauchdruckpumpe direkt in die Zisterne eingetaucht wird. Tauchdruckpumpen sind in der Regel leiser und effizienter, während Jet Pumpen einfacher zu warten sind. - Welche Sicherheitsvorkehrungen sollte ich beim Anschluss der Pumpe beachten?
Stellen Sie sicher, dass die Pumpe geerdet ist und über einen Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter) abgesichert ist. Arbeiten an elektrischen Anlagen sollten nur von qualifizierten Fachkräften durchgeführt werden.
- Regenwassernutzung im Garten
Informationen zur effizienten Nutzung von Regenwasser für die Bewässerung von Pflanzen und Rasenflächen. - Auswahl der richtigen Pumpe für die Zisterne
Kriterien für die Auswahl der passenden Pumpe (Jet Pumpe, Tauchpumpe) je nach Zisternengröße und Förderhöhe. - Installation einer automatischen Bewässerungsanlage
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Installation einer automatischen Bewässerungsanlage mit Zisternenwasser. - Reinigung und Wartung von Zisternen
Tipps zur regelmäßigen Reinigung und Wartung von Zisternen, um die Wasserqualität zu erhalten. - Frostschutz für Pumpen und Leitungen
Maßnahmen zum Schutz von Pumpen und Leitungen vor Frostschäden im Winter.
Magnetventil: Druckleitung automatisch öffnen/schließen
Fragen Sie sich einfach:
"Wie öffnet sich eine abgesperrte Rohrleitung, die unter Druck steht (hier 4 bar) automatisch? " Am Besten durch ein Ventil (der Kugelhahn ist ja auch nichts anderes), welches elektrisch geöffnet und geschlossen werden kann: z.B. ein Magnetventil. Dieses gibt es auch (z.B. von Danfoss) für Ihren Anwendungsfall für den passenden Druck und auch in der passenden Größe und auch für 230 V. Und dann wird die Magnetspule mit dem (Schwimmer-) Schalter verbunden, der bei Wasserhochstand "Strom EIN" schaltet. Das Ventil öffnet rasant, der Druck in der Rohrleitung sinkt, der Druckschalter wird die Pumpe einschalten und jene läuft solange, bis der (Haupt-) Schalter wieder "Strom AUS" schaltet. Alles vollautomatisch 🙂
Natürlich müssen Sie den zweiten Auslauf mit dem Magnetventil in Fließrichtung VOR Ihrem Kugelhahn in die Druckleitung mit einem T-Stück einbinden ...
Mit sonnigem Gruß ... Lb -
Magnetventil vor T-Stück: Auswirkung auf Gartenbewässerung?
Hallo Herr Lüneborg
vielen Dank schon mal.
habe es glaube ich noch nicht so ganz verstanden.
Wenn ich das Magnetventil vor dem T-Stück (1 Leitung Kanal/1 LeitungGarten) anbringe und den Garten bewässern möchte, dann bekomme ich nur soviel Wasser bis das der Schwimmerschalter wieder "AUS" meldet?
So wie ich es verstande habe ist der Aufbau
Saugleitung ---- Pumpe ---- Druckschalter
Magnetventil ------- Schwimmerschalter
Kanal --- T-Stück ----- Zapfstelle Garten -
T-Stück Lösung: Gartenbewässerung und Kanalanschluss
Sie haben einfach nur
2 Entnahmestellen: Die Druckleitung der Pumpe teilt sich an einem T-Stück auf in a) die Gartenbewässerungsleitung, an deren Ende der Kugelhahn zum Absperren eingebaut ist und in b) die Leitung zum Kanal, an deren Ende (oder wo auch immer) das Magnetventil für Verschluss sorgt.
In Ruhe stehen beide Leitungsteile unter Druck. Öffnen Sie nun mechanisch die Leitung a), dann fließt Wasser zum Garten. Öffnet der (Sicherheitsschwimmer) Schalter automatisch die Leistung b) (wie bereits erklärt), dann fließt das Zu viel-Wasser in den Kanal.
Wenn Sie die Leitung a) schließen, steht alles wieder unter Druck. Wenn der Schalter die Leitung b) schließt, ebenfalls.
Besser kann ich's aus der Ferne nicht erklären ohne Skizze. Müsste aber jetzt doch klar sein, oder? 😉
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Jet Pumpe an Zisterne: Steuerung für Gartenbewässerung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den optimalen Anschluss einer Jet Pumpe an eine Zisterne zur Gartenbewässerung. Dabei werden verschiedene Steuerungsmöglichkeiten wie Druckschalter, Schwimmerschalter und Magnetventile erörtert. Ein wichtiger Aspekt ist die automatische Steuerung des Wasserflusses und die Vermeidung von Druckverlusten. Die korrekte Anordnung der Komponenten ist entscheidend für eine effiziente und sichere Nutzung des Regenwassers.
⚠️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie beim Einbau eines Magnetventils vor dem T-Stück die Auswirkungen auf die Wasserversorgung der Gartenbewässerung, wie in Magnetventil vor T-Stück: Auswirkung auf Gartenbewässerung? diskutiert wird. Eine falsche Installation kann zu Problemen mit dem Wasserstand und der Pumpensteuerung führen.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Verwendung eines Magnetventils zur automatischen Steuerung der Druckleitung wird empfohlen, um ein kontrolliertes Öffnen und Schließen zu gewährleisten, wie im Beitrag Magnetventil: Druckleitung automatisch öffnen/schließen erläutert. Dies ermöglicht eine bedarfsgerechte Bewässerung und schützt die Pumpe vor Schäden.
🔧 Praktische Umsetzung: Die korrekte Installation eines T-Stücks zur Aufteilung der Druckleitung in Gartenbewässerung und Kanalanschluss ist entscheidend, wie in T-Stück Lösung: Gartenbewässerung und Kanalanschluss beschrieben. Achten Sie auf die richtige Anordnung von Kugelhahn und Magnetventil, um eine optimale Funktion zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Fließrichtung und den Druck der Wasserleitung, bevor Sie die Jet Pumpe an die Zisterne anschließen. Nutzen Sie die Informationen aus den Beiträgen, um die Steuerung von Pumpe, Wasserstand und Druckschalter optimal zu konfigurieren. Eine sorgfältige Planung und Installation sind entscheidend für eine zuverlässige Gartenbewässerung mit Regenwasser.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Jet, Pumpe, Zisterne, Anschluss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Vergleich?
- … Pellet vs. Wärmepumpe: Kosten & Effizienz …
- … Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe? Vergleich von Kosten, Effizienz & Umweltfreundlichkeit. Jetzt informieren & …
- … Pelletheizung, Wärmepumpe, Solarthermie, Pufferspeicher, Heizkosten, Effizienz, Vergleich, KFWAbk. 60, Frischwassermodul, Heizsystem …
- … Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Vergleich? …
- … Ich beurteile die vorgeschlagene Alternative (Pelletheizung, Solarthermie und Pufferspeicher) zur Wärmepumpe als eine mögliche Option, die jedoch sorgfältig geprüft werden muss. Die …
- … Kostenvergleich: Vergleichen Sie die Investitions- und Betriebskosten der verschiedenen Heizsysteme (Wärmepumpe vs. Pellet/Solar). …
- … WärmepumpeEine Heizungsanlage, die Umweltwärme (z.B. aus der Luft, dem Erdreich oder …
- … Gebäude zu beheizen. Sie benötigt Strom für den Betrieb.Verwandte Begriffe: Luftwärmepumpe, Erdwärmepumpe, Wasserwärmepumpe …
- … die Vor- und Nachteile einer Pelletheizung im Vergleich zu einer Wärmepumpe?Pelletheizungen haben höhere Betriebskosten, sind aber unabhängiger vom Strompreis. Wärmepumpe …
- … Öl, Gas oder Pellets. Außerdem ist der Strom für die Wärmepumpe nur ein Teil der Heizenergie, der andere Teil der aus der …
- … Bei der Wärmepumpe würde ich die Solaranlage weglassen, kostet nur Geld und steht die …
- … Abluft-Wärmepumpe: Kompaktgeräte im Vergleich zu Erdkollektoren …
- … Pellet, Solar & Puffer: Alternative zur Wärmepumpe – Empfehlung! …
- … noch ratloser sind: Ich würde Pellet, Solar und Puffer statt Wärmepumpe besser finden und Ihnen dazu raten. …
- … Mit Wärmepumpe heizen Sie mit Strom. Es ist zwar wesentlich effektiver, als direkt …
- … gutem Grund , wenn Sie verstehen was ich meine). Mit Wärmepumpe brauchen Sie bei guter Auslegung etwa 1/4 gegenüber der Elektroheizung …
- … ihre Heizlüfter an. Ähnlich ist es mit Leuten, die eine Luft-Wärmepumpe haben. Die reicht nicht monovalent, das heißt bei tiefen Tempreaturen wird …
- … als Warnung genügen, dass so etwas nicht nur in der Sowjetunion passieren konnte ... Kernenergie ist ein Spiel mit dem Feuer …
- … Wir haben eine Grundwasser-Wärmepumpe, aber die mag ich kaum betreiben, weil ich ein schlechtes Gewissen …
- … hätte. Ich würde mir keine Wärmepumpe mehr anschaffen, jedenfalls so lange Atomstrom in den Leitungen fließt. …
- … Steuerung, Pumpe und Pelletskessel brauchen nun mal Strom (und alle anderen Heizungen …
- … Öl/Kaminofen/Solar. zweizügiger Kamin und extra Stromkreis für Heizung, Umwälzpumpen, Thermostate (! ohne Strom = zu, kann man bei Stromausfall …
- … und dann wird man möglicherweise Strom für Heizzwecke (Elektro-Direktheizung, Nachtspeicherheizung, Wärmepumpen) reglementieren oder sogar verbieten müssen, damit Kleinverbraucher (auch Öl-, Gas- …
- … Der Fall, dass es nicht ohne Pumpe geht, kommt auch in dem verlinkten Beitrag vor. Ich erweitere unsere …
- … arbeiten, weil er nicht im Keller steht. Er braucht also eine Pumpe und das ist insofern paradox, da er eigentlich auch als Kochgelegenheit …
- … bei Stromausfall dienen soll. Umso mehr muss die Pumpe auch bei Stromausfall laufen. Im Beitrag nenne ich die Biral MC10-1 (die leider sehr im Preis gestiegen und fast unbezahlbar ist, von 284,- auf 830,- ?) und die Ecocirc Vario D5 von Laing. Letztere läuft direkt mit Gleichspannung und scheint interessant zu sein. Allerdings scheint sie noch nicht lieferbar zu sein, sondern sie soll wohl auf der Messe ISH in Frankfurt 6.-10. März 2007 präsentiert werden. …
- … Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher: Effiziente Alternative zur Wärmepumpe? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - WC-Türanschlag planen: Platzsparende Lösungen, Türrichtung & Kollisionsrisiken?
- … WC-Türanschlag richtig planen: Platz sparen, Kollisionen vermeiden & optimale Türrichtung finden. Jetzt clevere Lösungen entdecken! …
- … Ich tendiere jetzt allerdings doch dazu, die Tür anders als auf dem Plan …
- … Habe ich das jetzt richtig verstanden, du würdest sie weiterhin nach außen aufgehen lassen …
- … Das mit Schiebetür und Vorwandinstallation habe ich jetzt nicht kapiert ...? An der Zwischenwand, die man jetzt …
- … die heißen bei mir schmale und breite Türen! Im WC ist jetzt eine schmale eingeplant, ich habe was von um die 86 …
- … zu informieren, hatte ich ja auch schon geschrieben ... wenn das jetzt wichtig sein sollte ... …
- … und meines Erachtens bei den Raumverhältnissen auch nicht erforderlich, bitte tut jetzt nicht so, als wenn das WC mit fast 5 m² …
- … Zum Beispiel dahin, wo jetzt das WC ist? …
- … Ich habe jetzt leider einige Schwierigkeiten, die Kommentare zu verstehen, es sind z.B. …
- … einen großzügigeren Eindruck gemacht hätte. Die Wand konnte so wie sie jetzt ist, als Gaubenaufbau dienen. Am Fenster, neben dem Waschbecken, wurde …
- … alle Innentüren, die in den Raum aufschlagen, jetzt auf der Raumaußenseite anschlagen. Warum nur im Bad? …
- … Vielleicht bleibe ich jetzt doch bei der nach außen Lösung. Ich war aber von …
- … Anfang an nicht ganz zufrieden damit gewesen, und leider bin jetzt nur unwesentlich weiter, aber trotzdem Danke! …
- … Ebenso mögen wenig Leute verstehen können, warum wir unbedingt das Riesenwohnzimmer brauchen, wir haben aber z.Z. auch schon einen sehr großen Wohnraum und wollten uns bei Wechsel von Reihenhaus in Einfamilienhaus auf keinen Fall verkleinern. Ein zusätzliches Arbeits- oder Gästezimmer (Arbeitszimmer, Gästezimmer) im EGAbk. hätte selbst bei den Außenmaßen eine Verkleinerung des Wohnraumes im Verhältnis zum Jetzigen bewirkt, also fiel das flach, brauchen wir eigentlich auch …
- … links im vorderen Bereich sein. Hinten wird's Lagerfläche, z.B. Gartenpumpe (wir mussten ja nur 2 Meter graben ;-)) und wir wissen …
- … Also wir haben uns jetzt noch einmal gemeinsam Gedanken gemacht. …
- … Hier ist es bei den Einträgen jetzt wieder zu einer kleinen Überschneidung gekommen. …
- … Toilette reinpasst, habe ich die Urinal-Idee, mit der ich mich innerlich jetzt doch ziemlich angefreundet hatte, leider wieder verworfen. …
- … wohl so, wie auf dem neuen Plan (siehe unten). Ich überlege jetzt lediglich noch, ob ich doch auf die konventionelle Halbkreisdusche zurückgreife, …
- … Unter die Treppe soll jetzt ein schönes Bücherregal, darauf freue ich mich auch schon. …
- … Windfang, wenn zwischen Eingangstür und Wohnzimmer überhaupt eine Tür reinkommt? (Jetzt noch offen die Diagonale, da wir gerne eine Antike Tür …
- … bei Falttüren habe ich bis jetzt immer an die schrecklichen Ziehharmonikatüren unserer Vorfahren gedacht, aber es …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Friesenhaus Grundriss: Meinungen, Optimierung & finale Fassung prüfen lassen?
- … Friesenhaus Grundriss zur Diskussion: Jetzt finale Fassung prüfen lassen & wertvolles Feedback von Experten erhalten. …
- … Im Gegensatz zu dieser Zeichnung hat sich aber nur das Garagentor (jetzt 4,50 m breit) und ein WM-Anschluss im HWR geändert. …
- … Jetzt paar Gedanken zu unseren Überlegung ... bzw. eine Infos dazu …
- … im EGAbk. ist eher als Vorratsraum anzusehen. Dort wird zwar ein Anschluss für die Waschmaschine installiert sein. Die WM ist allerdings im OGAbk.. …
- … Den Lageplan vom Bauplatz habe ich jetzt leider nicht eingescannt. Aber es ist recht einfach zu erklären. …
- … Jetzt ich noch mal: …
- … Was meint Ihr was für Kopfzerbrechen uns das Treppenhaus bisher schon gebracht hat. Wir hatten auch schon andere Varianten der Treppen gezeichnet bekommen, die aber immer (für uns) Nachteile brachten. Eine Alternative für mich wäre noch gewesen, ein offenes Treppenhaus zu verwenden, das zum Wohnzimmer hin offen ist. Das gefiel meiner Frau wiederum nicht. Zum anderen hatten die übrigen Zeichnungen immer zur Folge, dass das Wohnzimmer ungemütlich wirkte, da es wie ein langer Schlau aussah. Auch andere Raumanordnungen (HWR dort wo Essbereich war => größere Wohnküche => kleineres Wohnzimmer) haben uns nicht wirklich zugesagt. Außerdem hätten wir dann die Garage noch weiter nach hinten verlegen müssen, damit das mit dem EWE Anschluss noch geklappt hätte. …
- … Wärmepumpen-Effizienz: Stromverbrauch im Vergleich …
- … denn Ihre Wärmepumpen, wenn Sie Strom so schlimm finden? ;-) …
- … Jetzt habe ich vermutlich in ein Wespennest gestochen. Daher kann …
- … ich jetzt nur darum bitten keine idiologischen Diskussionen über pro/kontra Gas, Erd/Geo/Fernwärme, Solar, Strom etc. zu führen ;-). Ich kann nur sagen: Wir haben uns beraten lassen (auch Energieberatung von der Verbraucherzentrale) und haben uns Angebote erstellen lassen. Für uns würde sich das erst in 15-20 Jahren rechnen ... unter der Voraussetzung das solange diese neue Technik zuverlässig/wartungsfrei arbeitet. Und Sicht nun der Umwelt zuliebe höher verschulden ... das möchten/wollen wir nicht. …
- … Sorry, das klingt jetzt hart, aber trotz der günstigen Baukosten hier im Norden …
- … bricht das Jette Joop Haus auch auf - nicht das ich das schön …
- … Frau) gerne die Treppen in diesem Winkel haben wollte. Wir haben jetzt unseren Grundriss begradigen lassen in dem die Treppe anders positioniert …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - WC-Türanschlag planen: Platzsparende Lösungen für kleine Badezimmer?
- … richtig planen: Platzsparende Lösungen, Türrichtung & clevere Raumausnutzung für kleine Badezimmer. Jetzt informieren! …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Laminat mit integrierter Trittschalldämmung auf vorhandener Dämmung verlegen? Höhe, Wärmedurchlass
- … Dämmung auf vorhandener Trittschalldämmung verlegen? Infos zu Höhe, Wärmedurchlass & Fußbodenheizung. Jetzt informieren! …
- … im EGAbk.). Wir haben im gesamten Haus eine Warmwasser-Fußbodenheizung (via Wärmepumpe). …
- … zudem noch eine Trittschalldämmung notwendig ist, wurde uns hier die Alujet Sonic 3000 Trittschalldämmung (1,5 mm stark) mit bereits integrierter Dampfsperre empfohlen, …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Ein- oder zweilagige Wärmedämmung im Fußbodenaufbau: Was ist besser?
- … Ein- oder zweilagige Wärmedämmung im Fußbodenaufbau? Welche Dämmung ist optimal? Jetzt informieren und Fehler vermeiden! [KLICK] …
- … Wärmedämmung, Fußbodenaufbau, einlagig, zweilagig, PS20, Rolljet, Fußbodenheizung, Estrich, Dämmung …
- … FB-Aufbau: Betondecke - 30 mm PS20 - 50 mm Rolljet mit Fußbodenheizung- min. 45 mm Fließestrich. Ich denke zweilagig ist einfacher …
- … Kombination verschiedener Dämmstoffe (z.B. eine Lage PS20 und eine Lage Rolljet) spezifische Vorteile beider Materialien nutzen. …
- … Rolljet …
- … Rolljet ist ein System für Fußbodenheizungen, bei dem die Heizrohre …
- … Platten dienen gleichzeitig als Dämmung und zur Fixierung der Heizrohre. Rolljet ermöglicht eine schnelle und einfache Installation der Fußbodenheizung.Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Noppenplatte, …
- … verschiedenen Wärmequellen betrieben werden, z.B. mit Öl, Gas, Solarthermie oder Wärmepumpen.Verwandte Begriffe: Heizrohr, Heizkreisverteiler, Flächenheizung …
- … Was ist Rolljet?Rolljet ist ein System für Fußbodenheizungen, bei dem die Heizrohre …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - PS20 vs. XPS Dämmung unter Estrich mit Fußbodenheizung: Unterschiede & Eignung?
- … Dämmung unter Estrich für Fußbodenheizung? Welche Dämmung ist besser geeignet? Jetzt informieren und Fehler vermeiden! …
- … 2 cm Rolljet …
- … um den Raum durch Strahlungswärme zu erwärmen.Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizkreisverteiler, Wärmepumpe …
- … würde ich auf keinen Fall als obere Lage die weiche Trittschall-Rolljet Dämmung einbauen. Wenn kleinere Unebenheiten in der Betondecke sind, sollte die …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Landhausdiele auf Fußbodenheizung: Schwimmend verlegen? Vor- & Nachteile, Trittschall
- … schwimmend auf Fußbodenheizung verlegen? Infos zu Trittschall, Kleber, Vor- & Nachteilen. Jetzt informieren! …
- … T54). Nachteil, Bedarf rund 90-100 kg Kleber im Haus verteilt ... Jetzt habe' ich von einer Trittschallschalldämmung namens ALUJET Sonic 3000 …
- … unten und sorgt für ein angenehmes Raumklima.Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizestrich, Wärmepumpe …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung: Heizkreise verschachteln? Optimale Verlegung für Wohn-/Essbereich (7x7m)?
- … Verschachtelung von Heizkreisen sinnvoll? Optimale Verlegung im 7x7m Wohn-/Essbereich? Jetzt informieren! …
- … Jetzt stellt sich die Frage wie die Heizkreise aufgeteilt werden …
- … durch diese Verlegung etwas mehr Rohr erforderlich ist (Wegen der Umwälzpumpe bzw. Energieverbrauch und Störgeräusche) (z.B. beim Varioklima-Rohr 16x2 [Fabrikat Variotherm] sind …
- … Fußbodenheizung: Rolljet Matten – System und Lieferanten-Info …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung im Niedrigenergiehaus: Optimaler Abstand der Heizschlangen, Rohrdurchmesser & Estrich-Tipps
- … Heizschlangen bei Fußbodenheizung im NEH? Infos zu Rohrdurchmesser, Estrich & Effizienz. Jetzt informieren! …
- … Fußbodenheizung, Heizschlangen Abstand, Rohrdurchmesser, Niedrigenergiehaus, NEH, Wärmepumpe, …
- … Heizung, Fußbodenheizung, Niedrigenergiehaus, Estrich, Wärmepumpe …
- … ich möchte ein Niedrigenergiehaus (NEH) bauen mit Wärmepumpe und Fußbodenheizung im gesamten Haus. Was muss ich bei dem …
- … Für eine effiziente Fußbodenheizung in Ihrem Niedrigenergiehaus (NEH) mit Wärmepumpe ist der richtige Abstand der Heizschlangen entscheidend. Ich empfehle, den Verlegeabstand …
- … WärmepumpeEine Wärmepumpe ist eine Heizungsanlage, die Umweltwärme (z.B. aus der …
- … zu beheizen. Sie arbeitet besonders effizient bei niedrigen Vorlauftemperaturen.Verwandte Begriffe: Luftwärmepumpe, Erdwärmepumpe, Sole-Wasser-Wärmepumpe. …
- … verteilt wird. Dies ist besonders effizient in Kombination mit einer Wärmepumpe, da diese bei niedrigeren Vorlauftemperaturen einen höheren Wirkungsgrad erzielt. …
- … Fußbodenheizung und Wärmepumpe: Die ideale KombinationWarum Fußbodenheizungen und Wärmepumpen besonders gut zusammenpassen …
- … Estrichdicke bei Wärmepumpe: Wärmepuffer für Fußbodenheizung? …
- … ich dem Gerücht auf die Spur kommen, ob bei einer Wärmepumpe ein dickerer Estrich verwendet werden soll, damit der Wärmepuffer erhöht wird. …
- … Jetzat sind wir uns einig ;-) …
- … so soll es sein - eigener Kreis - niedriege VLT. Jetzt sind wir uns einig. Der Brennstoff sollte egal sein. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Jet, Pumpe, Zisterne, Anschluss" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Jet, Pumpe, Zisterne, Anschluss" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Jet, Pumpe, Zisterne, Anschluss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Jet, Pumpe, Zisterne, Anschluss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Jet Pumpe an Zisterne anschließen: Anleitung, Steuerung & Wasserstandskontrolle
Suche nach: Jet Pumpe an Zisterne: Anschluss & Steuerung
Suche nach: Jet Pumpe, Zisterne, Anschluss, Gartenbewässerung, Druckschalter, Schwimmerschalter, Wasserstand, Regenwasser, Steuerung
