PS20 vs. XPS Dämmung unter Estrich mit Fußbodenheizung: Unterschiede & Eignung?
Die Diskussion dreht sich um die Eignung von PS20 und XPS Dämmung unter Estrich bei Fußbodenheizungen. Es wird die Druckfestigkeit der Dämmmaterialien in Bezug auf zusätzliche Lasten (z.B. Kaminofen) thematisiert. Die Wirtschaftlichkeit verschiedener Dämmstoff-Qualitäten (WLG-Wert) wird ebenfalls betrachtet. Abschließend wird die Notwendigkeit einer korrekten Lastberechnung bei Punktlasten hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · 📊 Fakten/Zahlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
wir haben folgenden Fußbodenaufbau im unterkellerten EGAbk. vorgesehen:
2*2 cm Wärmedämmung
2 cm Rolljet
6 cm Fußbodenheizung in Anhydrit-Estrich
2 cm Belag
ja PE Folie gehört wohl auch noch rein.
Ich hatte eigentlich XPS als Wärmedämmung vorgesehen. Nun meint mein Baustoffhändler PS20 wäre nicht nur wesentlich preiswerter, sondern auch besser geeignet da es nicht so zum schwinden neigt wie XPS.
Ich sehe da eigentlich nur 2 Punkte die dagegen sprechen:
PS20 ist WLG040, XPS WLG035
XPS ist druckfester
Da ich zwar keine Drehbänke, Fräsmaschinen oder Hammerpressen im Wohnzimmer aufstellen will, ein großer Bücherschrank oder ein Kaminofen mit Specksteinplatten aber auch ordentlich Masse hat bin ich bzgl. der Druckfestigkeit ein wenig verunsichert.
Wie sehen die Experten die Situation?
Vielen Dank im Voraus
Christian
    🔴 KRITISCH: PS20 ist für diesen Einsatz unter Estrich mit Fußbodenheizung im unterkellerten Bereich grundsätzlich ungeeignet – fehlende Wasserdampfdiffusionsdichte, unzureichende Druckfestigkeit (meist < 200 kPa) und Quellneigung bei Feuchte führen zu Risiken für Estrich, Heizrohre und langfristige Dämmwirkung.
    🔴 KRITISCH: XPS muss mindestens CS(10/Y)300 kPa Druckfestigkeit aufweisen und zwingend CE-kennzeichnung nach DINAbk. EN 13164 sowie Herstellerzertifikat für Fußbodenheizungseinsatz besitzen.
    ⚠️ WICHTIG: Eine fachgerechte Dampfsperre (PE-Folie ≥ 0,2 mm, verschweißt und randdicht angeschlossen) ist zwingend erforderlich – kein "optionaler Zusatz", sondern Voraussetzung für die Funktion und Dauerhaftigkeit beider Dämmvarianten.
    ⚠️ WICHTIG: Punktlasten wie Kaminöfen oder schwere Möbel erfordern statische Prüfung durch Fachplaner oder Statiker – keine generelle Annahme über "ausreichende" Druckfestigkeit ohne Lastannahmen und Aufbauanalyse.
    Ich beurteile die Frage nach der optimalen Dämmung unter Estrich mit Fußbodenheizung. Hierbei sind sowohl PS20 als auch XPS grundsätzlich geeignet, jedoch mit unterschiedlichen Eigenschaften.
    PS20 (Polystyrol) ist eine kostengünstige Option mit ausreichender Druckfestigkeit für Wohnbereiche. Achten Sie auf die Einhaltung der Mindestdruckfestigkeit, um spätere Schäden am Estrich zu vermeiden.
    XPS (extrudierter Polystyrolhartschaum) bietet eine höhere Druckfestigkeit und ist feuchtigkeitsbeständiger als PS20. Dies ist besonders in unterkellerten Bereichen von Vorteil. XPS ist tendenziell teurer.
    Wichtig ist, dass die gewählte Dämmung für Fußbodenheizungen geeignet ist. Achten Sie auf den Wärmedurchlasswiderstand der Dämmung, um eine effiziente Wärmeabgabe zu gewährleisten. Eine PE-Folie unter der Dämmung schützt vor aufsteigender Feuchtigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die technischen Datenblätter von PS20 und XPS hinsichtlich Druckfestigkeit und Wärmedurchlasswiderstand und wählen Sie das Material, das Ihren Anforderungen und Budget entspricht. Ziehen Sie einen Fachmann für die finale Entscheidung hinzu.
    Der Nutzer plant einen Fußbodenaufbau mit 4 cm Wärmedämmung unter einer Fußbodenheizung im Erdgeschoss über einem Keller. Er vergleicht PS20 (WLG 040) mit XPS (WLG 035) und ist verunsichert bezüglich der Druckfestigkeit bei schweren Lasten wie Bücherschränken oder Kaminöfen.
    ✅ Zustimmung: Die Bedenken des Nutzers zur Druckfestigkeit sind berechtigt. XPS hat in der Regel eine höhere Druckfestigkeit (CS(10/Y)300-500 kPa) als PS20 (EPS, meist CS(10/Y)100-200 kPa). Für punktuelle Lasten wie Kaminöfen ist dies ein entscheidender Faktor.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Baustoffhändlers, PS20 sei "besser geeignet, da es nicht so zum Schwinden neigt", ist irreführend. XPS schwindet zwar minimal mehr als EPS, dies ist jedoch im normgerechten Einbau unkritisch und wird durch die Estrichkonstruktion kompensiert. Der Hauptvorteil von PS20 ist der Preis, nicht die Eignung.
    ➕ Ergänzung: Der Nutzer hat die WLG-Differenz (035 vs. 040) erkannt. Bei nur 4 cm Dämmung bedeutet dies einen signifikanten Unterschied im Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert). XPS (WLG 035) erreicht R=1,14 m²K/W, PS20 (WLG 040) nur R=1,00 m²K/W. Dies kann zu höheren Heizkosten und geringerem Komfort führen.
    ➕ Ergänzung: Die Feuchtigkeitsbeständigkeit ist ein weiterer Punkt. XPS ist nahezu diffusionsdicht und wasserresistent, was bei einem Kellerdeckeneinbau von Vorteil sein kann. PS20 (EPS) ist diffusionsoffen und kann bei aufsteigender Feuchte problematisch sein.
    🔴 Gefahr: Bei schweren Lasten (Kaminofen, Bücherschrank) auf PS20-Dämmung besteht die Gefahr von Setzungen und Rissen im Estrich, insbesondere wenn die Dämmung nicht ausreichend druckfest ist. Dies kann die Fußbodenheizung beschädigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie für diesen Aufbau ausschließlich XPS-Dämmung der Druckfestigkeitsklasse CS(10/Y)300 oder höher. Alternativ kann eine höhere EPS-Dämmung (z.B. EPS 035 DEO mit CS(10/Y)200) gewählt werden, jedoch nur nach statischer Berechnung der Punktlasten. Lassen Sie die Lastannahmen von einem Fachplaner oder Statiker prüfen, bevor Sie die Dämmung verlegen.
    Der Sachverhalt betrifft die Auswahl zwischen PS20 (Polystyrol-Hartschaum, WLG 040) und XPS (extrudierter Polystyrol-Hartschaum, WLG 035) als Wärmedämmung unter einem Anhydrit-Estrich mit Fußbodenheizung im unterkellerten Erdgeschoss — eine hochbeanspruchte, feuchte und thermisch dynamische Baustelle.
    🔴 Gefahr: PS20 ist für diesen Einsatz grundsätzlich ungeeignet: Es ist nicht wasserbeständig, weist bei Feuchteeinwirkung (z. B. durch kapillare Aufstiegsfeuchte oder Estrichfeuchte) erhebliche Quellneigung und Dämmwertverlust auf und erfüllt nicht die erforderliche langfristige Druckfestigkeit nach DIN EN 13164 für Estrichunterlagen mit Heizung.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Baustoffhändlers, PS20 neige 'nicht so zum Schwinden' wie XPS, ist irreführend — XPS ist durch seine geschlossene Zellstruktur deutlich dimensionsstabiler und feuchteresistenter; PS20 hingegen kann bei Feuchtebelastung aufquellen, verformen und seine Dämmwirkung einbüßen.
    ➕ Ergänzung: Für Fußbodenheizungen unter Estrich ist nicht nur die Wärmeleitfähigkeit (WLG) entscheidend, sondern vor allem die Druckfestigkeit (mind. 300 kPa nach DIN EN 13164), die Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl (µ ≥ 50), die langfristige Temperaturbeständigkeit (≥ 70 °C kurzfristig) und die Kompressionskriechfestigkeit — XPS erfüllt diese Anforderungen, PS20 nicht.
    ✅ Zustimmung: Die Bedenken des Fragestellers bezüglich der Druckfestigkeit sind vollkommen berechtigt: Ein Kaminofen mit Specksteinplatten oder ein vollbeladener Bücherschrank kann lokal Druckspitzen von über 200 kPa erzeugen — PS20 (meist nur 100–150 kPa) würde hier bleibend deformieren und den Estrich uneben machen.
    ➕ Ergänzung: Die PE-Folie ist nicht 'wohl auch noch rein', sondern zwingend erforderlich als Dampfsperre — jedoch muss sie fachgerecht überlappend verlegt, verschweißt und an den Randanschlüssen dicht angeschlossen werden, um Feuchteeintrag in die Dämmung zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich zertifizierten XPS mit mindestens 300 kPa Druckfestigkeit, WLG 035, CEAbk.-Kennzeichnung nach DIN EN 13164 und Herstellerzertifikat für Fußbodenheizungseinsatz — und beauftragen Sie einen unabhängigen Bau- oder Energieberater mit der Prüfung der gesamten Schichtaufbautiefe, Feuchteschutzkonzeption und Wärmebrückenbewertung vor Verlegung.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: XPS bietet höhere Druckfestigkeit, bessere Feuchtigkeitsbeständigkeit und geringeren Wärmedurchgangskoeffizienten (WLG 035 vs. 040) als PS20.
    • Alle drei betonen die Relevanz der Druckfestigkeit für Punktlasten – insbesondere bei Kaminöfen, Bücherschränken oder schwerem Mobiliar.
    • Alle drei fordern die Einhaltung normgerechter Kennwerte (DIN EN 13164), CE-Kennzeichnung und fachgerechten Einbau.
    • GoogleAI stellt PS20 und XPS als "grundsätzlich geeignet" nebeneinander – ohne klare Ausschlussempfehlung; DeepSeek und Qwen bewerten PS20 für diesen konkreten Fall (unterkellert, Estrich, FBHAbk.) als unzureichend bis ungeeignet.
    • GoogleAI erwähnt die Feuchteschutzfolie als "schützt vor aufsteigender Feuchtigkeit", während Qwen und DeepSeek explizit auf deren fachgerechte Ausführung (Überlappung, Verschweißung, Randdichtheit) als zwingende Voraussetzung hinweisen.
    • DeepSeek quantifiziert die R-Wert-Differenz (R=1,14 vs. R=1,00 bei 4 cm) und betont deren praktische Auswirkung auf Heizkosten und Komfort – dies fehlt bei GoogleAI und ist bei Qwen indirekt durch die WLG-Vergleichsangaben enthalten.
    • Qwen nennt zusätzliche normative Anforderungen explizit: Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl (µ ≥ 50), Temperaturbeständigkeit (≥ 70 °C), Kompressionskriechfestigkeit – diese sind bei GoogleAI und DeepSeek nicht benannt.
    • Qwen und DeepSeek korrigieren ausdrücklich die irreführende Aussage des Baustoffhändlers zur Schwindneigung – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI: "PS20 ist grundsätzlich geeignet" / "kostengünstige Option mit ausreichender Druckfestigkeit für Wohnbereiche".
      DeepSeek & Qwen: "PS20 ist für diesen Einsatz (unterkellert, Estrich, FBH) nicht ausreichend – Gefahr von Setzungen, Rissen, Dämmwertverlust und Heizrohrschäden".
      Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Die sicherere, normkonforme und bauphysikalisch fundierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird als verbindlich gewertet.
    • Ziehen Sie bei der finalen Materialwahl die technischen Datenblätter nach DIN EN 13164 heran – nicht die Verkaufsangaben des Händlers.
    • Verzichten Sie konsequent auf PS20 in unterkellerten Einsatzgebieten mit Estrich und Fußbodenheizung – unabhängig vom Preisvorteil.
    • Lassen Sie die gesamte Schichtaufbau-Konstruktion inkl. Lastannahmen, Feuchteschutz und Wärmebrücken durch einen unabhängigen Bau- oder Energieberater prüfen, bevor der erste Estrich verlegt wird.
    Grundsätzliche Eignung von PS20 unter Estrich mit FBH im unterkellerten Bereich ❌ Widerspruch GoogleAI: "grundsätzlich geeignet"; DeepSeek & Qwen: "nicht geeignet – Risiko für Estrich, Heizung und Dämmwirkung" → KI-Konsens: ❌ ungeeignet
    Druckfestigkeit als kritischer Faktor bei Punktlasten ✅ Konsens Alle drei KIs betonen: XPS (≥300 kPa) ist für Kaminöfen/Bücherschränke sicherer als PS20 (meist <200 kPa) → KI-Konsens: ✅ XPS zwingend bei Punktlasten
    Feuchteresistenz und Dampfsperre ⚠️ Abwägung GoogleAI: Folie "schützt vor Feuchtigkeit"; DeepSeek & Qwen: Folie "zwingend erforderlich" mit fachgerechter Ausführung → KI-Konsens: ⚠️ Folie ist Pflicht und muss vollflächig dicht sein
    Wärmeleitfähigkeit (WLG) und R-Wert ✅ Konsens Alle drei bestätigen: XPS WLG 035 liefert besseren Wärmedurchlasswiderstand (R=1,14 bei 4 cm) als PS20 WLG 040 (R=1,00) → KI-Konsens: ✅ XPS energetisch überlegen
    Normative Anforderungen (DIN EN 13164, CE, FBH-Zertifikat) ✅ Konsens Alle drei verweisen auf CE-Kennzeichnung und Normkonformität; Qwen ergänzt spezifische Parameter (µ, Temperaturbeständigkeit) → KI-Konsens: ✅ zwingend nach DIN EN 13164 und Herstellerzertifikat für FBH
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich XPS mit mindestens 300 kPa Druckfestigkeit, WLG 035, CE-Kennzeichnung nach DIN EN 13164 und ausdrücklichem Herstellerzertifikat für Fußbodenheizungseinsatz – und beauftragen Sie einen unabhängigen Fachberater mit der Prüfung des kompletten Schichtaufbaus vor Verlegung.
    🔴 Risiko PS20-Einsatz unter Estrich bei kapillarer Aufstiegsfeuchte Quellung, Dämmwertverlust, Estrichrisse, Schäden an Heizrohren
    🔴 Risiko Unzureichende Druckfestigkeit bei schweren Möbeln oder Kaminöfen Lokale Setzungen, unebener Estrich, Durchbiegung, Rohrbruch
    🔴 Risiko Fehlende oder unvollständige Dampfsperre Feuchteeintrag in Dämmung, Schimmelbildung, Korrosion, Wärmebrücken
    🔴 Risiko Nicht normkonforme XPS-Ausführung (z. B. ohne FBH-Zertifikat) Langzeitversagen durch thermische Kriechdeformation, Haftungsverlust, Garantieverlust
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung bei Punktlasten Estrichbruch, strukturelle Schäden im Fußbodenaufbau, Haftungsansprüche
    ✅ Chance Einsatz von normkonformem XPS mit WLG 035 Energetische Optimierung, geringere Heizkosten, höherer Wohnkomfort
    ✅ Chance Fachgerechte Dampfsperre mit randdichter Anbindung Dauerhafte Trockenheit, hohe Lebensdauer aller Schichten, Schimmelvermeidung
    ✅ Chance Unabhängige Planungsprüfung durch Bau- oder Energieberater Vermeidung von Folgeschäden, Einhaltung der EnEVAbk./GEG-Anforderungen, erhöhter Wiederverkaufswert
    ✅ Chance Verzicht auf PS20 zugunsten zertifiziertem XPS Zukunftssichere Investition, volle Herstellergarantie, Rechtssicherheit bei möglichen Nachbesserungsforderungen
    ✅ Chance Einbindung eines Statikers bei Lastannahmen Nachweisbare Tragfähigkeit, Absicherung bei Versicherungsfällen, Planungssicherheit für alle Gewerke
    1. PS20 sofort ausschließen: Verwenden Sie keinerlei Polystyrol-Hartschaum (PS20/EPS) als Dämmung unter Estrich mit Fußbodenheizung im unterkellerten Bereich – unabhängig von Preis oder Händlerempfehlung.
    2. XPS nach Norm prüfen: Beziehen Sie vor Ort ausschließlich XPS mit CE-Kennzeichnung nach DIN EN 13164, mindestens CS(10/Y)300 kPa Druckfestigkeit, WLG 035 und schriftlichem Herstellerzertifikat für Fußbodenheizungseinsatz.
    3. Dampfsperre fachgerecht verlegen: Verlegen Sie eine PE-Folie ≥ 0,2 mm vollflächig mit mindestens 20 cm Überlappung, verschweißten Stoßstellen und randdichter Anbindung an alle Anschlussstellen (Wände, Schächte, Durchführungen).
    4. Statische Prüfung bei Punktlasten beauftragen: Kontaktieren Sie einen Statiker oder Fachplaner, um die lokalen Lastannahmen für Kaminöfen, Bücherschränke oder sonstige schwere Möbel rechnerisch abzusichern – vor Verlegung der Dämmung.
    5. Unabhängige Bau- oder Energieberatung einholen: Beauftragen Sie einen externen, nicht gewerkgebundenen Berater mit der Prüfung des gesamten Schichtaufbaus, einschließlich Feuchteschutzkonzeption, Wärmebrückenbewertung und GEG-Konformität.
    6. Herstellerunterlagen sammeln: Fordern Sie von Ihrem XPS-Lieferanten sämtliche technischen Datenblätter, CE-Dokumentation, Zertifikate und Verarbeitungshinweise schriftlich an und archivieren Sie diese mindestens 10 Jahre.
    PS20
    Expandiertes Polystyrol mit einer Druckfestigkeit von 20 kPa. Es wird häufig als Wärmedämmung eingesetzt, ist jedoch weniger feuchtigkeitsbeständig als XPS.
    Verwandte Begriffe: EPS, Polystyrol, Dämmstoff
    XPS
    Extrudierter Polystyrolhartschaum, der sich durch hohe Druckfestigkeit und geringe Wasseraufnahme auszeichnet. Er wird oft in feuchtebelasteten Bereichen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Polystyrol, Dämmstoff, Perimeterdämmung
    Estrich
    Eine Schicht aus Mörtel oder Zement, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Anhydritestrich ist eine spezielle Form, die Anhydrit als Bindemittel verwendet.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich
    Fußbodenheizung
    Ein Heizsystem, bei dem Heizrohre im Fußboden verlegt werden, um den Raum durch Strahlungswärme zu erwärmen.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizkreisverteiler, Wärmepumpe
    Ein Maß für den Wärmedämmwert eines Bauteils. Je höher der Wert, desto besser die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, Wärmeleitfähigkeit, Dämmwirkung
    PE-Folie
    Eine Polyethylenfolie, die als Dampfbremse oder Feuchtigkeitssperre eingesetzt wird, um Bauteile vor Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Dampfsperre, Baufolie
    Druckfestigkeit
    Die Fähigkeit eines Materials, einer Druckbelastung standzuhalten, ohne zu brechen oder sich dauerhaft zu verformen.
    Verwandte Begriffe: Zugfestigkeit, Scherfestigkeit, Belastbarkeit
    1. Was ist der Unterschied zwischen PS20 und XPS?
      PS20 ist ein expandiertes Polystyrol, während XPS ein extrudierter Polystyrolhartschaum ist. XPS ist in der Regel druckfester und feuchtigkeitsbeständiger.
    2. Welche Dämmstärke ist für Fußbodenheizung unter Estrich erforderlich?
      Die Dämmstärke hängt von den bauphysikalischen Anforderungen und der Art der Dämmung ab. Eine fachgerechte Berechnung ist notwendig, um Wärmeverluste zu minimieren und die Effizienz der Fußbodenheizung zu gewährleisten.
    3. Muss eine PE-Folie unter die Dämmung?
      Ja, eine PE-Folie dient als Dampfbremse und schützt die Dämmung vor aufsteigender Feuchtigkeit aus dem Keller oder Erdreich.
    4. Welchen Wärmedurchlasswiderstand sollte die Dämmung haben?
      Der Wärmedurchlasswiderstand der Dämmung sollte so gering wie möglich sein, um eine effiziente Wärmeabgabe der Fußbodenheizung zu gewährleisten. Die genauen Werte sind in den jeweiligen Normen und Richtlinien festgelegt.
    5. Kann ich beide Dämmstoffe auch im Bad verwenden?
      XPS ist aufgrund seiner geringeren Feuchtigkeitsempfindlichkeit besser für Feuchträume wie Bäder geeignet.
    6. Was passiert, wenn die Dämmung zu weich ist?
      Eine zu weiche Dämmung kann unter der Last des Estrichs und des Belags nachgeben, was zu Rissen im Estrich führen kann.
    7. Wie wichtig ist die Druckfestigkeit der Dämmung?
      Die Druckfestigkeit ist entscheidend, um sicherzustellen, dass die Dämmung die Last des Estrichs, des Belags und der späteren Nutzung tragen kann, ohne zu komprimieren oder zu beschädigen.
    8. Muss ich bei der Auswahl der Dämmung etwas in Bezug auf die Fußbodenheizung beachten?
      Ja, achten Sie darauf, dass die Dämmung für Fußbodenheizungen geeignet ist und einen geringen Wärmedurchlasswiderstand aufweist, um die Wärmeabgabe nicht zu behindern.
    • Estricharten im Vergleich
      Unterschiede zwischen Zement-, Anhydrit- und Gussasphaltestrich.
    • Dämmstoffe für Fußbodenheizung
      Eignung verschiedener Dämmmaterialien unter FBH-Systemen.
    • Feuchtigkeitssperren im Keller
      Maßnahmen gegen aufsteigende Feuchtigkeit im Kellerbereich.
    • Wärmebedarfsberechnung
      Ermittlung des Heizbedarfs für ein Gebäude.
    • Energieeffizienz von Fußbodenheizungen
      Optimierung der Energieeffizienz von FBH-Systemen.
  2. Dämmung unter Estrich: Druckfestigkeit & Aufbau-Empfehlung
    Richtige Dämmung
    Hallo Herr Schanz,
    wenn Sie sich schon Gedanken über die Druckfestigkeit der Dämmschicht machen, würde ich auf keinen Fall als obere Lage die weiche Trittschall-Rolljet Dämmung einbauen. Wenn kleinere Unebenheiten in der Betondecke sind, sollte die weichere Dämmung immer unten liegen. Ausgenommen unter der Decke befindet sich Wohnraum. Eine weiche Dämmung passt sich besser leichten Unebenheiten der Rohdecke an. Legen Sie als untere Lage eine harte Dämmplatte, liegt die in der Regel nicht vollflächig dem leicht unebenen Untergrund auf. Irgendwann drücken sich die Erhebungen in die harte Dämmplatte durch Belastung von Möbeln oder ständigem laufen ein, und die Estrichplatte sackt ab. Hierzu reicht noch nicht das Eigengewicht vom Estrich beim Einbau.
    Es gibt Systemplatten von z.B. Velta aus PURAbk.-Material mit WLG 025. Oder Noppenplatten, die Sie auf jede Dämmung legen können und eine optimale Rohrbefestigung gewährleisten.
    Große Einzellasten wie z.B. ein schwerer Ofen müssten zumindest durch eine Dehnfuge von der übrigen Estrichplatte getrennt werden.
    Untere Lage PST 20-2
    40 mm PUR beidseitig Aluminium, oder PS30 WLG 035 oder XPS WLG 035
    Noppenplatte
    6 cm Anhydrit-Fließestrich
  3. PS20 Dämmung: WLG 035 – Preis vs. Heizkostenersparnis
    Die PS 20 gibt es
    auch mit einer WLG 035. Die Druckfestigkeit reicht in jedem Fall. Die Vorteile aller anderen Dämmungen wiegen den Preisunterschied nicht auf.
    Einzige Ausnahme: eine bessere WLG z.B. 030 bei einer pappkaschierten PU-Platte oder sogar 025 bei einer Alukaschierten. Allerdings wird es schon 20-30 Jahre brauchen, bis Sie den höheren Preis für die Dämmung an Heizkostenersparnis wieder raus haben. Aber wir wollen ja alle an die Zukunft denken und wenn man wenigstens was für den Umweltschutz tun kann ... 😉
  4. Estrich & Kaminofen: Dämmung vermeiden – Sockel planen!
    Es ist egal ...
    Werter Fragesteller
    ob Sie XP oder PS nehmen, Ihr Specksteinofen wird die Dämmung schon eindrücken, keine Sorge. Und ein kräftiger Estrichriss kommt dabei auch noch raus.
    Wenn Sie einen Kamin planen, dann jetzt den Standort festlegen und dort einen Sockel auf die Rohdecke ohne Dämmung und daran den Heizestrich anarbeiten
  5. Stahlofen auf Estrich: Druckfestigkeit von EPS ausreichend?
    Ofen wiegt knapp 300 kg
    Hallo Herr Dühlmeyer,
    es handelt sich nicht um einen gemauerten Specksteinofen, sondern um einen Stahlofen mit Specksteinverkleidung. Das Teil wiegt knapp 300 kg. Brauche ich da auch einen Betonsockel? Wenn ich mir nun die Technischen Daten von EPS ansehe stehen da Werte von 0,02 bis 0,05 N/m²m entspr. 20 ... 50 kN/m². F = m*g = 500 kg*10 m/s² = 5 kN. Das ist erst mal die Theorie und sagt das die Druckfestigkeit genügt.
    Oder mache ich einen Denkfehler.
    Christian
  6. Druckbelastung prüfen: Ofen auf Estrich – Risikoanalyse!
    Es könnte ...
    Werter Fragesteller
    KÖNNTE gutgehen. Aber wettwn würde ich darauf nicht. Hängt auch an der Grundfläche des Ofens. Rechnen Sie mal mit der Druckfestigkeit der Trittschalldämmung und der Ofenfläche die tatsächliche Pressung aus.
  7. Rolljet Dämmung: Genügend Druckfestigkeit für Ofenlast?
    Sollte gehen ...
    also Rolljet gibt's auch bis 35 kN/m² als Grundfläche nehme ich mal 1/4 m² an, macht, wenn ich mit 500 kg Masse großzügig rechne (er wiegt ja nur 300 kg) auf 20 kN/m². Sollte also noch genügen.
    Christian
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    PS20 vs. XPS Dämmung unter Estrich: Eignung für Fußbodenheizung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von PS20 und XPS Dämmung unter Estrich bei Fußbodenheizungen. Es wird die Druckfestigkeit der Dämmmaterialien in Bezug auf zusätzliche Lasten (z.B. Kaminofen) thematisiert. Die Wirtschaftlichkeit verschiedener Dämmstoff-Qualitäten (WLG-Wert) wird ebenfalls betrachtet. Abschließend wird die Notwendigkeit einer korrekten Lastberechnung bei Punktlasten hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Planung eines Kaminofens sollte, laut dem Beitrag Estrich & Kaminofen: Dämmung vermeiden – Sockel planen!, ein separater Sockel auf der Rohdecke ohne Dämmung vorgesehen werden, um Estrichrisse zu vermeiden. Dies ist besonders wichtig, um die Wärmeableitung und die strukturelle Integrität des Estrichs zu gewährleisten.
    💰 Zusatzinfo: Der Beitrag PS20 Dämmung: WLG 035 – Preis vs. Heizkostenersparnis weist darauf hin, dass PS20 Dämmung mit WLG 035 eine kostengünstige Alternative darstellt, deren Preisvorteile die potenziellen Einsparungen durch höherwertige Dämmstoffe oft überwiegen. Die Amortisationszeit für teurere Dämmstoffe kann bis zu 30 Jahre betragen.
    📊 Fakten/Zahlen: Im Beitrag Stahlofen auf Estrich: Druckfestigkeit von EPS ausreichend? wird die Druckfestigkeit von EPS Dämmstoffen mit Werten zwischen 20 und 50 kN/m² angegeben. Anhand einer Beispielrechnung wird gezeigt, dass ein 300 kg schwerer Ofen mit einer entsprechenden Grundfläche möglicherweise keine unzulässige Belastung für die Dämmung darstellt.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Dämmung unter Estrich: Druckfestigkeit & Aufbau-Empfehlung empfiehlt, weichere Trittschalldämmungen unterhalb der druckfesteren Dämmplatten zu verlegen, um Unebenheiten im Untergrund auszugleichen und eine gleichmäßige Lastverteilung zu gewährleisten. Dies trägt zur Stabilität des gesamten Fußbodenaufbaus bei.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation eines Ofens sollte die tatsächliche Druckbelastung auf die Dämmung berechnet werden, wie im Beitrag Druckbelastung prüfen: Ofen auf Estrich – Risikoanalyse! und Rolljet Dämmung: Genügend Druckfestigkeit für Ofenlast? erläutert. Die Tragfähigkeit der gewählten Dämmmaterialien muss ausreichend sein, um Schäden am Estrich und der Fußbodenheizung zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "XPS, Dämmung, Estrich, Fußbodenheizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schaumglas-Bodenplatte auf Pfahlgründung: Machbarkeit, Kosten & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Styrodur im Keller: Aufbauhöhe, Dämmung & Risiken im Altbau?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerdämmung mit Pflaster überbauen: Metallschiene vs. Pflaster, Kosten & Risiken?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - XPS Sockelplatten verputzen: Anleitung, Material & Kosten für Aussenputz?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Dämmmaterialien: Vergleich, Vor-Nachteile & Wirtschaftlichkeit verschiedener Systeme?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Dämmplatten Farben (weiß, grau, rosa): Unterschiede, Vor- & Nachteile?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockeldämmung Altbau: Anleitung, Tiefe, Material & Kosten für Eigenleistung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kälberstall zum Wohnraum umbauen: Betonsockel dämmen – Kosten, Risiken & Anleitung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchter Sockelbereich: Ursachen, Sanierung & Risiken durch Risse im Putz?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dichtschlämme auf Styropor auftragen? Haftung, Untergrund & Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "XPS, Dämmung, Estrich, Fußbodenheizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "XPS, Dämmung, Estrich, Fußbodenheizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: PS20 vs. XPS Dämmung unter Estrich mit Fußbodenheizung: Unterschiede & Eignung?
Suche nach: PS20 oder XPS unter FBH-Estrich? | Vergleich
Suche nach: PS20, XPS, Dämmung, Estrich, Fußbodenheizung, Wärmedämmung, Vergleich, Aufbau, Dämmmaterial
