Fußbodenheizung im Niedrigenergiehaus: Optimaler Abstand der Heizschlangen, Rohrdurchmesser & Estrich-Tipps
ich möchte ein Niedrigenergiehaus (NEH) bauen mit Wärmepumpe und Fußbodenheizung im gesamten Haus. Was muss ich bei dem Abstand der Heizschlangen zueinander beachten? Wie weit sollten, dürfen sie auseinanderliegen? Ist der 'normale' Rohrdurchmesser (ich glaube 16 mm) ausreichend? Sollte der Estrich über der Fußbodenheizung dicker sein als bei Öl- oder Gas-Heizung? Vielen Dank für Ihre Stellungnahme.
Frank Wernz
Für eine effiziente Fußbodenheizung in Ihrem Niedrigenergiehaus (NEH) mit Wärmepumpe ist der richtige Abstand der Heizschlangen entscheidend. Ich empfehle, den Verlegeabstand (VA) anhand der Heizlastberechnung zu bestimmen. Diese berücksichtigt Faktoren wie Raumgröße, Dämmung und gewünschte Raumtemperatur.
Als Richtwert kann ein VA von 10-15 cm in häufig genutzten Räumen (z.B. Wohnzimmer) und 20-30 cm in weniger genutzten Räumen (z.B. Schlafzimmer) dienen. Ein geringerer Abstand führt zu einer gleichmäßigeren Wärmeverteilung, erhöht aber auch den Materialbedarf und die Kosten.
Ein Rohrdurchmesser von 16 mm ist gängig und in den meisten Fällen ausreichend. Achten Sie darauf, dass der Estrich für Fußbodenheizungen geeignet ist und eine gute Wärmeleitfähigkeit aufweist. Anhydritestrich ist hier oft eine gute Wahl.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine Heizlastberechnung von einem Fachplaner durchführen, um den optimalen Verlegeabstand und Rohrdurchmesser für Ihr NEH zu ermitteln.
- Heizlastberechnung
- Die Heizlastberechnung ermittelt den Wärmebedarf eines Gebäudes oder Raumes. Sie berücksichtigt Faktoren wie Dämmung, Fensterflächen und Lüftungsverhalten, um die benötigte Heizleistung zu bestimmen.
Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Energieeffizienz. - Verlegeabstand (VA)
- Der Verlegeabstand bezeichnet den Abstand zwischen den einzelnen Heizrohren einer Fußbodenheizung. Er beeinflusst die Gleichmäßigkeit der Wärmeverteilung und die benötigte Vorlauftemperatur.
Verwandte Begriffe: Heizschlangenabstand, Rohrabstand, Wärmeverteilung. - Niedrigenergiehaus (NEH)
- Ein Niedrigenergiehaus ist ein Gebäude, das einen geringen Energiebedarf für Heizung und Warmwasserbereitung aufweist. Es zeichnet sich durch eine gute Dämmung, effiziente Heiztechnik und regenerative Energiequellen aus.
Verwandte Begriffe: Passivhaus, KfW-Effizienzhaus, Energieeffizienz. - Anhydritestrich
- Anhydritestrich ist eine spezielle Estrichart, die sich durch eine gute Wärmeleitfähigkeit und geringe Schwindneigung auszeichnet. Er eignet sich besonders gut für Fußbodenheizungen.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Fließestrich, Heizestrich. - Wärmepumpe
- Eine Wärmepumpe ist eine Heizungsanlage, die Umweltwärme (z.B. aus der Luft, dem Erdreich oder dem Grundwasser) nutzt, um ein Gebäude zu beheizen. Sie arbeitet besonders effizient bei niedrigen Vorlauftemperaturen.
Verwandte Begriffe: Luftwärmepumpe, Erdwärmepumpe, Sole-Wasser-Wärmepumpe. - Vorlauftemperatur
- Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Eine niedrige Vorlauftemperatur ist effizienter und schont die Ressourcen.
Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkreis, Heizkurve. - Estrich
- Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohfußboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche zu schaffen. Er dient als Grundlage für den Bodenbelag und kann bei Fußbodenheizungen auch die Wärme verteilen.
Verwandte Begriffe: Unterlagsboden, Zementestrich, Anhydritestrich.
- Welchen Einfluss hat der Estrich auf die Effizienz der Fußbodenheizung?
Der Estrich dient als Wärmespeicher und -verteiler. Ein Estrich mit guter Wärmeleitfähigkeit sorgt für eine gleichmäßige Wärmeabgabe und somit für eine höhere Effizienz der Fußbodenheizung. Anhydritestrich hat beispielsweise eine bessere Wärmeleitfähigkeit als Zementestrich. - Wie wirkt sich der Verlegeabstand auf die Vorlauftemperatur aus?
Ein geringerer Verlegeabstand ermöglicht eine niedrigere Vorlauftemperatur, da die Wärme gleichmäßiger verteilt wird. Dies ist besonders effizient in Kombination mit einer Wärmepumpe, da diese bei niedrigeren Vorlauftemperaturen einen höheren Wirkungsgrad erzielt. - Kann ich den Verlegeabstand nachträglich ändern?
Nein, der Verlegeabstand wird bei der Installation der Fußbodenheizung festgelegt und kann nachträglich nicht mehr geändert werden. Daher ist eine sorgfältige Planung im Vorfeld entscheidend. - Welche Rolle spielt die Dämmung unter der Fußbodenheizung?
Eine gute Dämmung unter der Fußbodenheizung verhindert Wärmeverluste nach unten und sorgt dafür, dass die Wärme in den Raum abgegeben wird. Dies erhöht die Effizienz der Heizung und senkt die Heizkosten. - Was ist eine Randdämmstreifen und wozu dient er?
Ein Randdämmstreifen wird entlang der Wände verlegt, um die Wärmeübertragung auf die Wände zu minimieren und Schallbrücken zu vermeiden. Er ermöglicht auch die Ausdehnung des Estrichs bei Temperaturänderungen. - Wie finde ich den richtigen Fachplaner für die Heizlastberechnung?
Suchen Sie nach Heizungsbauern oder Energieberatern mit Erfahrung im Bereich Niedrigenergiehäuser und Fußbodenheizungen. Referenzen und Zertifizierungen können bei der Auswahl helfen. - Welche Normen sind bei der Installation einer Fußbodenheizung zu beachten?
Wichtige Normen sind die DINAbk. EN 1264 (Wasserbasierte Fußbodenheizung) und die DIN 4725 (Warmwasser-Heizungsanlagen). Diese Normen regeln unter anderem die Auslegung, Installation und den Betrieb von Fußbodenheizungen. - Wie oft sollte eine Fußbodenheizung gewartet werden?
Eine regelmäßige Wartung ist wichtig, um die Effizienz und Lebensdauer der Fußbodenheizung zu gewährleisten. Empfohlen wird eine jährliche Überprüfung durch einen Fachmann, insbesondere der Druck und die Entlüftung.
- Fußbodenheizung nachträglich einbauen
Informationen zu Möglichkeiten und Kosten des nachträglichen Einbaus einer Fußbodenheizung. - Hydraulischer Abgleich bei Fußbodenheizung
Warum ein hydraulischer Abgleich wichtig ist und wie er durchgeführt wird. - Vor- und Nachteile von Fußbodenheizungen
Ein Vergleich der Vor- und Nachteile von Fußbodenheizungen gegenüber herkömmlichen Heizkörpern. - Geeignete Bodenbeläge für Fußbodenheizung
Welche Bodenbeläge sich am besten für Fußbodenheizungen eignen und welche vermieden werden sollten. - Fußbodenheizung und Wärmepumpe: Die ideale Kombination
Warum Fußbodenheizungen und Wärmepumpen besonders gut zusammenpassen und wie man das System optimal auslegt.
Fußbodenheizung: Suchtipps für Rohrabstand & Heizungsauslegung
wurde schon mal diskutiert
im Link. Ansonsten mal die Suche-Funktion mit "Rohr" "Abstand" und "Fußbodenheizung" füttern. Da kommt noch so einiges.
Am besten wird es allerdings sein, die Anlage vom Heizungsbauer mal genau rechnen und auslegen zu lassen 😉
Das mit dem Unterschied zu Öl- und Gasheizung (Ölheizung, Gasheizung) habe' ich aber nicht verstanden. Der Brennstoff hat doch nichts mit dem Verlegeabstand der Rohre zu tun. -
Heizlast & Vorlauftemperatur: Einfluss auf den Heizschlange Abstand
Abstand
Der Abstand ergibt sich aus Wärmebedarf des Raumes + Vorlauftemperatur der Fußbodenheizung. Wenn wie üblich eine VLT von 45 ° angesetzt wird kann ein Abstand von etwa 15-20 cm sein. Eine WP sollte mit möglichst niedriger VLT betrieben werden also ca. 30 °.
Daraus ergibt sich dann ein Abstand von etwa 5-15 cm. Der weitere Vorteil einer niedrigen VLT und geringem VerlegeAbstand ist, die sog. "heißen Füße" entstehen nicht. Ihr SHK Fachmann sollte sie aber darüber aufklären können. -
Estrichdicke bei Wärmepumpe: Wärmepuffer für Fußbodenheizung?
Danke für die prompte Stellungnahme Ich habe zwar ...
Danke für die prompte Stellungnahme. Ich habe zwar im Forum gesucht aber wahrscheinlich die falschen Begriffe verwendet. Bezüglich der Öl-, Gasheizung wollte ich dem Gerücht auf die Spur kommen, ob bei einer Wärmepumpe ein dickerer Estrich verwendet werden soll, damit der Wärmepuffer erhöht wird. Von dem engeren Rohrabstand wg. der niedrigeren Vorlauftemperatur habe ich auch schon gehört und hier nochmals bestätigt bekommen, danke.
Frank Wernz -
Fußbodenheizung: 32°C Vorlauf vs. 'brennende Füße' – Erfahrungen
@Schäfer: Vorlauf Fußbodenheizung mit 45 °?
ist das wirklich üblich? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, da brennen doch die Füße weg 😉
hatte bei meiner Fußbodenheizung noch keine höheren VL-Temperaturen als 32 °. Und die Rohre sind im 15er Abstand verlegt, außer im Bad, da 10 er.
@Wernz: ein dickerer Estrich hat vermutlich eine höhere Pufferwirkung, aber je dicker der Estrich, desto länger braucht die Heizung um diesen aufzuwärmen.m.E. wird dadurch die Trägheit des Systems erhöht. -
Fußbodenheizung: 40-50°C Vorlauf bei Öl/Gas – Realität oder Scherz?
45 ° Kein Scherz
VLT von 40-50 ° sind leider kein Scherz Herr Richter, bei Öl und Gas haben es wir ja! und dann kann man ja praktischerweise nochmal einen Heizkörper mit reinnehmen. klar kriegt man da brennende Füße, aber lieber ein bisschen wärmer als zu kalt. 😉
VLT von 32 ° ist absolut OK, der Abstand von 10-15 cm entspricht ja dem was ich gesagt habe. Ich habe eine VLT von 28 ° und verlegeAbstand von 5-15 cm und nutze eine wp. -
Fußbodenheizung: Vorlauftemperatur unabhängig vom Brennstoff?
Und nochmal nachgefragt 😉
die VLT hat doch aber nichts mit dem Brennstoff zu tun. Wenn ich vernünftig plane und für HK und Fußbodenheizung jeweils einen Kreislauf mit eigenem Mischer installiere, dann kann ich die Fußbodenheizung auch bei Öl-, Gas- oder Pelletheizung (Gasheizung, Pelletheizung) mit niedrigen VLT fahren.
Jetzat sind wir uns einig 😉 -
Fußbodenheizung: Eigener Heizkreis für niedrige Vorlauftemperatur
Genau
so soll es sein - eigener Kreis - niedriege VLT. Jetzt sind wir uns einig. Der " Brennstoff" sollte egal sein. -
📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fußbodenheizung im Niedrigenergiehaus: Optimierung von Heizschlangenabstand und Rohrdurchmesser
💡 Kernaussagen: Der optimale Abstand der Heizschlangen in einem Niedrigenergiehaus (NEH) hängt vom Wärmebedarf des Raumes und der Vorlauftemperatur (VLT) ab. Eine niedrige VLT, idealerweise um die 30°C für Wärmepumpenbetrieb, ermöglicht einen geringeren Verlegeabstand (5-15 cm). Ein separater Heizkreis mit Mischer erlaubt die Nutzung niedriger VLT auch bei Öl-, Gas- oder Pelletheizungen. Die Estrichdicke beeinflusst die Pufferwirkung und Aufwärmzeit der Fußbodenheizung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Hohe Vorlauftemperaturen (40-50°C) können zu 'brennenden Füßen' führen, wie in Fußbodenheizung: 32°C Vorlauf vs. 'brennende Füße' – Erfahrungen diskutiert wird. Es ist ratsam, die Anlage von einem Heizungsbauer genau berechnen und auslegen zu lassen.
✅ Empfehlung: Für den Betrieb einer Wärmepumpe im Niedrigenergiehaus ist eine möglichst niedrige Vorlauftemperatur anzustreben, um die Effizienz zu maximieren. Dies ermöglicht einen geringeren Abstand der Heizschlangen und eine gleichmäßigere Wärmeverteilung. Beachten Sie die Hinweise zur Berechnung des Heizschlange Abstands in Heizlast & Vorlauftemperatur: Einfluss auf den Heizschlange Abstand.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Fußbodenheizung mit einem separaten Heizkreis und Mischer, um die Vorlauftemperatur unabhängig vom Brennstoff optimal einzustellen, wie in Fußbodenheizung: Vorlauftemperatur unabhängig vom Brennstoff? erläutert. Nutzen Sie die Suchfunktion des Forums, um weitere Informationen zu finden, wie in Fußbodenheizung: Suchtipps für Rohrabstand & Heizungsauslegung vorgeschlagen.
📊 Zusatzinfo: Die Frage, ob bei einer Wärmepumpe ein dickerer Estrich verwendet werden sollte, um den Wärmepuffer zu erhöhen, wird in Estrichdicke bei Wärmepumpe: Wärmepuffer für Fußbodenheizung? angesprochen. Bedenken Sie jedoch, dass ein dickerer Estrich die Trägheit des Systems erhöht.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Heizschlangen, Abstand, Rohrdurchmesser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
- … die Vorlauftemperatur, desto effizienter arbeitet die Wärmepumpe. Ideal sind Flächenheizungen wie Fußbodenheizungen oder Wandheizungen, die mit niedrigen Vorlauftemperaturen betrieben werden können. …
- … sein können, der irgendwann mal richtig gedämmt wird. Heizung: Vorlauf? Fußbodenheizung (FBHAbk.) oder Radiatoren? usw. usw ... …
- … Es handelt sich um Häuser mit Fußbodenheizung (FBH) (also ... …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fußbodenheizung zur Kühlung im Sommer: Erfahrungen, Tipps & Effizienz für Wärmepumpe?
- … Fußbodenheizung Kühlung: Tipps & Erfahrungen …
- … Fußbodenheizung zur Kühlung im Sommer nutzen? Erfahren Sie mehr über Effizienz, Tipps und wichtige Aspekte für Ihre Wärmepumpe im Neubau! …
- … Fußbodenheizung Kühlung, Wärmepumpe, Sommer, Effizienz, Neubau, Tiefenbohrung, Sole, Kühlleistung, Erfahrungen, Tipps …
- … Heizung, Kühlung, Wärmepumpe, Fußbodenheizung, Neubau …
- … Fußbodenheizung zur Kühlung im Sommer: Erfahrungen, Tipps & Effizienz für Wärmepumpe? …
- … Wir möchten unser noch zu erstellendes Haus durch Wärmepumpen (Sole mit Tiefenbohrung) incl. Warmwasserbereitung versorgen. Es ist natürlich auch möglich im Sommer das Haus entsprechend zu kühlen. Unser Heizungsinstallateur sagte uns, dass die Werte bei Kühlung durch die Fußbodenheizung der Innenräume um die 22-23 Grad liegen würden, auch wenn …
- … Ich beurteile die Nutzung einer Fußbodenheizung zur Kühlung im Sommer als grundsätzlich möglich, aber es gibt einige …
- … Effizienz: Die Kühlleistung einer Fußbodenheizung ist geringer als bei einer Klimaanlage. Sie ist eher für eine sanfte Temperierung geeignet. …
- … Systemauslegung: Die Auslegung der Fußbodenheizung und der Wärmepumpe muss für den Kühlbetrieb geeignet sein. …
- … FußbodenheizungEine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre im Fußboden verlegt sind. …
- … ist die Temperatur des Heizwassers, das in die Heizkörper oder die Fußbodenheizung fließt. Sie wird bei der Kühlung niedriger eingestellt als beim Heizen.Verwandte …
- … Kann eine Fußbodenheizung ein Haus ausreichend kühlen?Eine Fußbodenheizung kann ein Haus sanft kühlen, …
- … Temperatur, bei der die Luftfeuchtigkeit kondensiert. Bei der Kühlung mit einer Fußbodenheizung muss der Taupunkt beachtet werden, um Kondensation und Schimmelbildung zu vermeiden. …
- … Benötige ich eine spezielle Regelung für die Kühlung mit Fußbodenheizung?Ja, eine präzise Regelung ist wichtig, um die Vorlauftemperatur und die …
- … Kann ich meine bestehende Fußbodenheizung zur Kühlung nutzen?Das hängt von der Auslegung der Anlage ab. …
- … Ein Fachmann kann prüfen, ob Ihre Fußbodenheizung für den Kühlbetrieb geeignet ist. …
- … Ist eine Lüftungsanlage sinnvoll bei der Kühlung mit Fußbodenheizung?Ja, eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung kann die Effizienz der Kühlung …
- … Welche Alternativen gibt es zur Kühlung mit Fußbodenheizung?Alternativen sind Klimaanlagen, Deckenkühlung oder Wandkühlung. …
- … für die Kühlung mit Fußbodenheizung?Die Kosten hängen von der Auslegung der Anlage und dem Energieverbrauch ab. Ein Fachmann kann Ihnen eine Kostenschätzung erstellen. …
- … Was sind die Vorteile der Kühlung mit Fußbodenheizung?Vorteile sind eine gleichmäßige Kühlung, keine Zugluft und ein geringerer …
- … Was sind die Nachteile der Kühlung mit Fußbodenheizung?Nachteile sind die geringere Kühlleistung, die Notwendigkeit einer präzisen Regelung und …
- … Optimale Systemauslegung für Heizen und KühlenWie muss eine Fußbodenheizung und Wärmepumpe ausgelegt sein, um sowohl im Winter zu heizen als …
- … diffundieren können, dann wird sich bei Kuehlung des Bodens mit den Heizschlangen dort Kondenswasser bilden, was Schaeden verursachen kann. Nur so ein Gedanke, …
- … Fußbodenheizung Kühlung: Glykol-System Infos …
- … Das Kühlmittel ist Glycol und wird mittels einer kleinen Pumpe durch die Heiz/Kühlschlangen der Fußbodenheizung (FBHAbk.) geführt. Also braucht die Gesamtanlage gar nicht für das …
- … messen. Dabei ist die Temperatur sicher nicht an allen Stellen der Fußbodenheizung (FBHAbk.) - äh - FBK identisch, sodass es irgendwo vielleicht schon …
- … VELTA: Fußbodenheizung/Kühlung – Interessante Infos …
- … Fußbodenheizung Kühlung: Glykol-Kreislauf verständlich …
- … Vorlauftemperatur aus der Tiefe zwischen 8-14 Grad kommt Glycol-Gemisch hoch in Fußbodenheizung, wird dort durch entsprechende Wärme, die sich im Estrich …
- … für eine ganz kurze Zeit das relativ kalte Glycol-Gemisch in den Heizschlangen zirkulieren und es entsteht keine Kondensierung. Habe mit Waterkotte auch selbst …
- … Fußbodenheizung zur Kühlung: Effizienz & Erfahrungen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelhafte Bauleitung: Welche Rechte haben Bauherren? Kosten für Gutachter & Klageweg?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandflächenheizung in Betonschalung einbetten: Machbarkeit, Material & Risiken?
- … oder -bändern, die für den Einsatz in Beton zugelassen sind. Der Abstand der Befestigungen sollte ausreichend sein, um ein Durchhängen der Rohre zu …
- … wird. Dies ermöglicht eine gleichmäßige Wärmeverteilung und ein angenehmes Raumklima.Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Wandheizung, Deckenheizung …
- … sind herkömmliche Wandheizungen, die auf die fertige Wand montiert werden, oder Fußbodenheizungen. Auch Deckenheizungen sind eine Option. Die Wahl hängt von den …
- … Normen zu beachten, unter anderem die DINAbk. EN 1264 für wassergeführte Fußbodenheizungen und die DIN 18560 für Estriche im Bauwesen. Zudem sind …
- … Fußbodenheizung in Betondecke integrierenInformationen zur Integration einer Fußbodenheizung in eine Betondecke. …
- … wohl zu klein ... da gibt's sicher Verteiler, wie für Fußbodenheizung. …
- … - oder mit Abstandshaltern. Leitung wäre dann voll eingebetet, die Oberfläche der Betonwand vermutlich …
- … Wandheizung: Bewehrung, Temperaturspannungen & Rohrabstand …
- … - bei 15 cm rohrabstand keine rel. Schwächung des betonquerschnitts …
- … Der gesamte Neubau des Bildermuseums in Leipzig ist mit Heizschlangen welche vorgefertigt auf den Armierungsmatten angeliefert worden ausgestattet. …
- BAU-Forum - Bauphysik - Wandheizung & kontrollierte Lüftung: Vergleich, Kosten, Vorteile, Nachteile?
- … integriert werden. Sie gibt Wärme als Strahlungswärme ab. Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Fußbodenheizung, Strahlungswärme. …
- … Fußbodenheizung und LüftungDie Kombination von Fußbodenheizung und Lüftung zur Optimierung des Raumklimas. …
- … Der mit Abstand größte Zeitraum unserer Heizperiode ist die sogenannte Übergangszeit. Selbst im Winter …
- … Zirkulation und 3. Abkühlen durch Lüften. Eine feste Temperatur entlang der Heizschlangen kann nicht sein, denn längs der Heizschlange kühlt sich die Temperatur …
- … über Lüftung (als Fensterlüftung und kontrollierte Lüftung) und Heizung (über Konvektor, Fußbodenheizung, Wandheizung und Lüftungsheizung) informieren. …
- … Quatsch machen wird - es könnte sogar evtl. gehen (natürlich mit Abstand bei den Füßen, bzw. gute Schuhe). Denken Sie bloß mal an …
- BAU-Forum - Bauphysik - Richtig Lüften: Stoßlüften alle 2 Stunden – sinnvoll oder kontraproduktiv für Schimmelprävention?
- … hinter dem Schrank ist es kalt. Aber gleichzeitig ist der Schrankabstand immer noch groß genug, dass die Feuchte der Raumluft in den …
- … Luft aufgeheizt wird, dafür ist aber der Transmissionswärmeverlust größer, denn der Abstand von der höchsten Wandtemperatur (Heizebene liegt in der Wand) und der …
- … fehlen :-) Aber ich bin überzeugt, sie kommt diesem Klima mit Abstand an nächsten. …
- … in der Wasserleitung? Wie oft kommt soetwas vor? Haben Leute mit Fußbodenheizung ständig Löcher in ihrer Leitung? Wenn Sie doch mal ein Loch …
- … Verweis: Parallelen zu früherer Diskussion über Fußbodenheizung …
- … Hier geht es um die Oberflächentemperaturen. An der Wand, wo die Heizschlangen verlegt sind, sind natürlich die höchsten Temperaturen. Bei der Verlegung ist …
- … schon ein Kompromiss zu schließen. Werden die Heizschlangen zu oberflächennah verlegt, ist die Oberflächentemperaturschwankung zu groß. Zu tief heizt man vornehmlich die Außenluft. Aber die Rechnung von mir können Sie im angegebenen Link lesen. …
- … 1. Im Keller lege ich eine warme Leitung direkt über den Fußboden an die Außenwand, eine weitere knapp unter die Decke. Grund: Ein verwandter Bauunternehmer, der aber wegen der Entfernung gar nicht für mich baut, und der auch nicht Herr Schwan oder andere Beteiligten dieses Forums kennt, wollte einen feuchten Keller trocken legen und hat mit genau dieser Methode jetzt einen trockenen und relativ warmen Keller. Da ich keinen Weinkeller, oder sonst wie kalten Voratskeller benötige, erschien mir die Methode zweckmäßig und preiswert. Im EGAbk. werden die gesamten Außenwände (Poroton) von Innen mit Heizschlaufen wie bei einer Fußbodenheizung belegt und ca. 3 cm eingegipst. Das gleiche geschieht im …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Betonkernaktivierung im EFH: Kosten, Trittschall & Erfahrungen ohne Estrich?
- … Betonkernaktivierung, EFHAbk., Einfamilienhaus, Fußbodenheizung, Estrich, Trittschall, Heizkosten, Betonoberfläche, Wärmeverluste, Beheizung …
- … Heizung, Beton, Bauphysik, Fußbodenheizung, …
- … neuen Einfamilienhaus (1,5-geschossig, unterkellert, ca. 100 m² Grundfläche) zur Beheizung die Heizschlangen der Fußbodenheizung direkt in der Betondecke über UGAbk. und EGAbk. einzubauen …
- … für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen und zur Verbesserung des Trittschalls. Verwandte Begriffe: Unterlagsboden, Zementestrich, Anhydritestrich. …
- … Bauteils. Je höher der R-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Bei Fußbodenheizungen ist ein geringer Wärmedurchlasswiderstand des Bodenbelags wichtig, um eine effiziente …
- … Dies ermöglicht eine gleichmäßige Temperaturverteilung und einen hohen Wohnkomfort. Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Wandheizung, Deckenheizung. …
- … sich für Betonkernaktivierung?Grundsätzlich eignen sich alle Bodenbeläge, die auch für Fußbodenheizungen geeignet sind. Besonders gut geeignet sind Fliesen, Naturstein und Parkett …
- … für Betonkernaktivierung sind in der Regel höher als für eine konventionelle Fußbodenheizung mit Estrich. Die genauen Kosten hängen von der Größe des Gebäudes, …
- … Fußbodenheizung im Altbau nachrüstenInformationen zu Möglichkeiten und Herausforderungen bei der Nachrüstung einer Fußbodenheizung in einem bestehenden Gebäude. …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Feuchtigkeitssperre unter Zementestrich: Welche Folie bei Holzbalkendecke & Fußbodenheizung?
- … Welche Folie ist die richtige? Infos zu Diffusionsfähigkeit & Schutz der Fußbodenheizung. …
- … Feuchtigkeitssperre, Zementestrich, Holzbalkendecke, Fußbodenheizung, Estrichfolie, Diffusionsfähigkeit, Bitumenpapier, Nassestrich, Trockenestrich …
- … Fußbodenheizung, Baufolie, Holzbalkendecke, Feuchtigkeitsschutz …
- … Fußbodenheizung? …
- … Gutex Thermofloor 21/20 Trittschallmatten, eben diese besagte Folie bzw. Papier, Fußbodenheizung, 6,5 cm Zementstrich. Der Estrichleger sagt, dass normale Estrichpapier (Bitumenpapier?) …
- … bei der Auswahl der Feuchtigkeitssperre unter Zementestrich auf einer Holzbalkendecke mit Fußbodenheizung folgende Aspekte zu berücksichtigen: …
- … Eignung für Fußbodenheizung: Die Folie muss für den Einsatz unter Fußbodenheizungen geeignet sein …
- … Fußbodenheizung …
- … Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre im Fußboden verlegt werden. …
- … gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum und ist energieeffizient. Bei der Verlegung einer Fußbodenheizung ist auf die richtige Dämmung und Feuchtigkeitssperre zu achten.Verwandte Begriffe: Wandheizung, …
- … Muss ich bei einer Fußbodenheizung etwas Besonderes beachten?Ja, die Feuchtigkeitssperre muss für den Einsatz unter …
- … Fußbodenheizungen geeignet sein und die Wärmeübertragung nicht behindern. Achten Sie auf …
- … Dämmstoffe für FußbodenheizungenWelche Dämmstoffe sind geeignet und welche Eigenschaften sind wichtig? …
- … stärkere PE-Folie, die verschweißt wir, ähnlich wie eine Teichfolie. Darauf die Fußbodenheizung auf einer Trägerlage (PS-Schaum), Abdeckung mit PE-Folie, Estrich. …
- … AKS-Matten oder Baustahlmatten lose auf die Folie verlegt werden und die Heizschlangen daran befestigt werden. Was hat die Folie damit zu tun? Es …
- … gibt ja auch die verschiedensten Fußbodenheizungssysteme im Trocken und Nassverfahren. Aber gut, Sie denken ja nun …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhaus ökonomisch bauen: Kosten, Planung & Energieeffizienz im Fokus?
- … Wenn das Budget reicht, dann werden wir die Bodenplatte mit einer Fußbodenheizung ausstatten und den Warmwasserspeicher entsprechend größer auslegen. Ansonsten erstmal Direktstrom für …
- … Da kommt mir natürlich gleich in den Sinn, dass man mit Heizschlangen in den Bodenplatten die Einzelraumklimata selektiv beeinflussen kann. Andererseits muss man …
- … Noch ein Vergleich: es ist das gleiche Prinzip wie bei der Fußbodenheizung - nur eben an der Wand. …
- BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Wärmedämmung unter Fußbodenheizung: Aufbau prüfen, U-Wert berechnen & Heizkosten senken
- … Fußbodenheizung Dämmung prüfen …
- … Wärmedämmung unter Fußbodenheizung zu gering? Aufbau prüfen, U-Wert berechnen und Heizkosten senken. Jetzt Maßnahmen ergreifen! …
- … Fußbodenheizung, Wärmedämmung, U-Wert, Estrich, Heizkosten, Neubau, Reihenhaus, Wärmeschutzverordnung, Dämmung …
- … Wärmedämmung unter Fußbodenheizung: Aufbau prüfen, U-Wert berechnen & Heizkosten senken …
- … 65 mm Estrich mit Fußbodenheizung …
- … aber nicht realisiert. Der erforderliche Wärmeleitwiderstand für die Dämmschicht unter der Fußbodenheizung auf Decken über einem ungeheizten Keller wäre bei richtiger Ausführung des …
- … a.) die Wärme der Fußbodenheizung intensiv nach unten abwandert, beispielsweise stellen sich bei einer Temperatur von …
- … d.) der Norm-Heizwärmebedarf im EGAbk. wegen nicht ausreichend dimensionierter Fußbodenheizung unterschritten wird …
- … Ich sehe, dass die Wärmedämmung unter Ihrer Fußbodenheizung im Neubau möglicherweise nicht ausreichend ist. Dies kann zu höheren Heizkosten …
- … Ich empfehle für Fußbodenheizungen:Dämmstoffe mit geringer Wärmeleitfähigkeit (WLG 035 oder besser)Ausreichende Dämmstoffdicke gemäß Wärmeschutznachweis …
- … Welche Dämmstoffe sind für Fußbodenheizungen geeignet?Für Fußbodenheizungen eignen sich Dämmstoffe mit geringer Wärmeleitfähigkeit …
- … Wie dick sollte die Dämmung unter der Fußbodenheizung sein?Die Dämmstoffdicke hängt von den Anforderungen des Wärmeschutznachweises und dem …
- … Was passiert, wenn die Dämmung unter der Fußbodenheizung zu gering ist?Eine zu geringe Dämmung führt zu höheren Heizkosten, …
- … Wie kann ich die Dämmung unter der Fußbodenheizung nachträglich verbessern?Eine nachträgliche Verbesserung der Dämmung ist oft aufwendig und …
- … Muss ich die Dämmung unter der Fußbodenheizung erneuern, wenn ich einen neuen Bodenbelag verlege?Das hängt vom Zustand …
- … Fußbodenheizung nachträglich einbauenInformationen zum nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung in bestehende Gebäude. …
- … Dämmstoffe für Fußbodenheizung im VergleichÜbersicht über verschiedene …
- … Dämmstoffe und ihre Eigenschaften für den Einsatz unter Fußbodenheizungen. …
- … Fußbodenheizung: Perlite als Dämmung ungeeignet! …
- … Perlite und das geht als Flächendämmung gar nicht. Wie ist die Fußbodenheizung ausgeführt? …
- … liegen die Heizschlangen locker in der Dämmung? Gerne würde ich …
- … Minderung durchsetzen: Dämmung unter Fußbodenheizung fehlt …
- … Leider haben wir kein Foto von den Heizschlangen, können aber vom Keller aus durch eine nicht vollkommen verschlossene Kernbohrung …
- … als Flächendämmung nicht eignet? Das würde uns auch weiter helfen. Die Heizschlangen liegen nicht in der Dämmung, sie befinden sich wohl im Estrich. …
- … Wärmeverlust berechnen: Fehlende Dämmung Fußbodenheizung …
- … Wärmedämmung Fußbodenheizung …
- … Wärmedämmung unter Fußbodenheizung: U-Wert & Heizkosten …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Heizschlangen, Abstand, Rohrdurchmesser" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Heizschlangen, Abstand, Rohrdurchmesser" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Heizschlangen, Abstand, Rohrdurchmesser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Heizschlangen, Abstand, Rohrdurchmesser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung im Niedrigenergiehaus: Optimaler Abstand der Heizschlangen, Rohrdurchmesser & Estrich-Tipps
Suche nach: Abstand Heizschlangen FBH: Optimaler Wert?
Suche nach: Fußbodenheizung, Heizschlangen Abstand, Rohrdurchmesser, Niedrigenergiehaus, NEH, Wärmepumpe, Estrich, Heizlast, Verlegeabstand
