Regenwasser & Sickerwasser abpumpen: Kosten, Technik & Alternativen zur Versickerung?
BAU-Forum: Wassersparen / Regenwassernutzung
Aufgrund der Hanglage kann ich das Abwasser einer Dachhälfte nicht in den Regenkanal abfließen lassen. Da die Drainage auch noch tiefer liegt, habe ich auch noch einen "teuren" Versickerungsschacht (ca. 800 €) bis jetzt in der Planung.
Mir schwebt vor, das gesamte Regen- und Sickerwasser in den Regenkanal mittels Tauchpumpe und Druckrohr (Druckleitung liegt in einem KG Rohr unter der Bodenplatte) abzupumpen (Rohre liegen ca. 80 cm unter Bodenplatte frostsicher). Kann ich das Wasser einfach mit einer Pumpe, die von oben in ein ca. 1,5 m langes KG Rohr abgesenkt wird, abpumpen (das Wasser muss ca. 15 m horizontal und dann ca. 3 m hoch gepumpt werden)?
Was für einen Pumpenschacht brauche ich?
Alternativ: Das Wasser läuft in eine Zisterne mit 6000 l, bei Erreichen von 4000 l Füllstand wird das Wasser mit der Tauchpumpe in den Regenkanal gepumpt. Der Überlauf wäre dann ohne Funktion, zumal ich den bei mir nicht anschließen kann. Ich will keine große Wassernutzung wie Hauswasseranlage einsetzenm, da es sich bei 2-3 Personen und 200 m² Garten wohl kaum lohnt, diese Technik zum Einsatz zu bringen.
Ich suche aber primär nach einer Abpumplösung in den Regenkanal, da ich nicht sonderlich großes Interesse habe, in Zisterne und Haustechnik sowie die Verlegearbeiten zu investieren.
Vielen Dank
Wolfgang Andreas
    Ich verstehe, dass Sie aufgrund der Hanglage und der tiefer liegenden Drainage eine Lösung suchen, um Regenwasser und Sickerwasser abzupumpen, anstatt es zu versickern. Hier sind einige Überlegungen und Alternativen:
    Tauchpumpe: Eine Tauchpumpe ist eine gängige Lösung, um Wasser aus tiefer liegenden Bereichen abzupumpen. Achten Sie beim Kauf auf die Förderhöhe (wie hoch die Pumpe das Wasser pumpen kann) und die Fördermenge (wie viel Wasser pro Stunde gepumpt werden kann). Die Leistung der Pumpe sollte auf die Menge des anfallenden Wassers und die Höhe, die es überwinden muss, abgestimmt sein.
    • Druckrohr/Druckleitung: Verwenden Sie ein geeignetes Druckrohr oder eine Druckleitung, um das Wasser sicher abzuleiten. Achten Sie auf den richtigen Durchmesser, um einen effizienten Abtransport zu gewährleisten.
    • Pumpenschacht: Ein Pumpenschacht kann notwendig sein, um die Tauchpumpe aufzunehmen und vor Verschmutzung zu schützen.
    Regenwassernutzung: Eine Zisterne zur Regenwassernutzung könnte eine sinnvolle Alternative sein. Das gesammelte Regenwasser kann für die Gartenbewässerung oder die Toilettenspülung im Haus verwendet werden. Dies reduziert den Verbrauch von Trinkwasser und spart Kosten.
    Hauswasseranlage: Eine Hauswasseranlage kann das gesammelte Regenwasser nutzen, um es im Haus für verschiedene Zwecke einzusetzen. Achten Sie darauf, dass die Anlage den geltenden Normen und Vorschriften entspricht.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Haustechnik oder Gartenbau beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die örtlichen Gegebenheiten, die Wassermenge und die gewünschte Nutzung des Wassers.
    Tauchpumpe
    Eine Tauchpumpe ist eine Pumpe, die in das zu fördernde Medium (z.B. Wasser) eingetaucht wird. Sie wird häufig zur Entwässerung von Kellern, Baugruben oder Teichen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Schmutzwasserpumpe, Klarwasserpumpe, Kreiselpumpe.
    Druckleitung
    Eine Druckleitung ist ein Rohrsystem, das unter Druck stehendes Wasser oder andere Flüssigkeiten transportiert. Sie wird häufig in der Wasserversorgung, Abwasserentsorgung und in der Industrie eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Rohrleitung, Wasserleitung, Abwasserleitung.
    Pumpenschacht
    Ein Pumpenschacht ist ein Schacht, in dem eine Pumpe installiert wird. Er dient dazu, die Pumpe vor Umwelteinflüssen zu schützen und die Wartung zu erleichtern.
    Verwandte Begriffe: Schacht, Revisionsschacht, Kontrollschacht.
    Regenwassernutzung
    Regenwassernutzung ist die Sammlung und Nutzung von Regenwasser für verschiedene Zwecke, z.B. Gartenbewässerung, Toilettenspülung oder Waschmaschine. Sie dient dazu, Trinkwasser zu sparen und die Umwelt zu schonen.
    Verwandte Begriffe: Zisterne, Regenwasserspeicher, Grauwassernutzung.
    Hauswasseranlage
    Eine Hauswasseranlage ist eine Anlage, die das Haus mit Brauchwasser versorgt. Sie kann aus einer Pumpe, einem Druckbehälter und einer Steuerung bestehen.
    Verwandte Begriffe: Druckerhöhungsanlage, Wasserversorgung, Brauchwasser.
    Sickerwasser
    Sickerwasser ist Wasser, das durch den Boden sickert und dabei gelöste Stoffe aufnimmt. Es kann aus Regenwasser, Schmelzwasser oder Abwasser stammen.
    Verwandte Begriffe: Grundwasser, Oberflächenwasser, Abwasser.
    Zisterne
    Eine Zisterne ist ein Behälter zur Sammlung und Speicherung von Regenwasser. Sie kann aus Beton, Kunststoff oder Metall bestehen.
    Verwandte Begriffe: Regenwasserspeicher, Tank, Behälter.
    1. Welche Arten von Tauchpumpen gibt es und welche ist für meine Situation geeignet?
      Es gibt verschiedene Arten von Tauchpumpen, z.B. Schmutzwasserpumpen und Klarwasserpumpen. Für Sickerwasser, das Schmutzpartikel enthalten kann, ist eine Schmutzwasserpumpe besser geeignet. Achten Sie auf die maximale Korngröße, die die Pumpe verarbeiten kann.
    2. Wie dimensioniere ich die Tauchpumpe richtig?
      Die Dimensionierung der Tauchpumpe hängt von der zu fördernden Wassermenge und der Förderhöhe ab. Die Förderhöhe ist der Höhenunterschied zwischen der Pumpe und dem Auslaufpunkt. Die Fördermenge sollte ausreichend sein, um das anfallende Wasser schnell genug abzupumpen.
    3. Was ist bei der Installation einer Druckleitung zu beachten?
      Die Druckleitung sollte frostsicher verlegt werden, um Schäden im Winter zu vermeiden. Verwenden Sie geeignete Rohre und Verbindungen, die dem Druck standhalten. Achten Sie auf eine fachgerechte Installation, um Leckagen zu vermeiden.
    4. Welche Vorteile bietet eine Regenwassernutzungsanlage?
      Eine Regenwassernutzungsanlage spart Trinkwasser und reduziert die Abwassergebühren. Das gesammelte Regenwasser kann für die Gartenbewässerung, die Toilettenspülung und die Waschmaschine verwendet werden. Dies schont die Umwelt und spart Kosten.
    5. Was ist ein Pumpenschacht und wozu dient er?
      Ein Pumpenschacht ist ein Behälter, in dem die Tauchpumpe installiert wird. Er schützt die Pumpe vor Verschmutzung und Beschädigung. Der Pumpenschacht sollte ausreichend groß sein, um die Pumpe aufzunehmen und eine einfache Wartung zu ermöglichen.
    6. Wie oft muss eine Tauchpumpe gewartet werden?
      Die Wartungshäufigkeit einer Tauchpumpe hängt von der Nutzung und den Umgebungsbedingungen ab. Überprüfen Sie regelmäßig die Pumpe auf Verschmutzungen und reinigen Sie sie bei Bedarf. Lassen Sie die Pumpe bei Bedarf von einem Fachmann warten.
    7. Welche Vorschriften gelten für die Ableitung von Regenwasser?
      Die Vorschriften für die Ableitung von Regenwasser sind je nach Gemeinde unterschiedlich. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde über die geltenden Bestimmungen. In manchen Fällen ist eine Genehmigung für die Ableitung von Regenwasser erforderlich.
    8. Kann ich das abgepumpte Wasser einfach in den Garten leiten?
      Das Ableiten von Regenwasser in den Garten kann problematisch sein, wenn der Boden das Wasser nicht schnell genug aufnehmen kann. Dies kann zu Staunässe und Schäden an Pflanzen führen. Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen und wählen Sie einen geeigneten Ableitungsort.
      Wie Sie Regenwasser effektiv zur Bewässerung Ihres Gartens nutzen können.
    • Auswahl der richtigen Tauchpumpe
      Kriterien für die Auswahl der passenden Tauchpumpe für verschiedene Anwendungen.
    • Installation einer Regenwasserzisterne
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Installation einer Regenwasserzisterne.
    • Frostschutz für Wasserleitungen
      Wie Sie Ihre Wasserleitungen vor Frostschäden schützen können.
    • Genehmigungspflicht für Regenwassernutzung
      Informationen zu den rechtlichen Rahmenbedingungen für die Regenwassernutzung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Regenwasser, Sickerwasser, Tauchpumpe, Versickerungsschacht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kapillarbrechende Schicht unter Bodenplatte: Kies oder Folie? Kosten & Alternativen
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetonbodenplatte für WU-Keller bei Grundwasser: 25 cm Stärke ausreichend?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller trockenlegen: Zweischaliges Mauerwerk, Feuchtigkeit, Einblasdämmung – Ursachen & Kosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller abdichten mit Noppenfolie & Dichtschlämme? Kosten, Risiken & Alternativen
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Ytong Kellerwand abdichten: Ursachen, Sanierung & Kosten im Neubau?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vertikalabdichtung Verblender unter GOK: Ursachen, Methoden & Kosten für Fassaden?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Spritzwasserbereich Fassade: Definition, Bereiche (Terrasse, Balkon) & Vorschriften?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasser in der Wand nach Verputzen: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Regenwasser, Sickerwasser, Tauchpumpe, Versickerungsschacht" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Regenwasser, Sickerwasser, Tauchpumpe, Versickerungsschacht" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Regenwasser, Sickerwasser, Tauchpumpe, Versickerungsschacht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Regenwasser, Sickerwasser, Tauchpumpe, Versickerungsschacht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Regenwasser & Sickerwasser abpumpen: Kosten, Technik & Alternativen zur Versickerung?
Suche nach: Regenwasser abpumpen: Lösungen & Kosten
Suche nach: Regenwasser abpumpen, Sickerwasser abpumpen, Tauchpumpe, Versickerungsschacht Alternative, Regenwassernutzung, Hauswasseranlage, Abwasserentsorgung, Druckleitung
