Vertikalabdichtung Verblender unter GOK: Ursachen, Methoden & Kosten für Fassaden?
❓ Fragestellung: Vertikalabdichtung Verblender unter GOK: Ursachen, Methoden & Kosten für Fassaden?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Verblender unter GOK einer dauerhaften, nicht abtrocknenden Feuchtigkeitsbelastung ausgesetzt sind und daher fachgerecht abgedichtet werden müssen; Alle drei betonen die gravierenden Risiken: Frostschäden, Durchfeuchtung des tragenden Mauerwerks, Schimmelbildung im Innenraum und Substanzverlust; Alle drei empfehlen eindeutig die Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs oder Sachverständigen – keine Eigenleistung.
👉 Handlungsempfehlung: Eine fachgerechte Vertikalabdichtung unter GOK erfordert ein normenkonformes Gesamtsystem aus rückseitiger Abdichtung auf dem tragenden Mauerwerk, mechanischem Schutz, horizontaler Sperrschicht und Hinterlüftung – geplant und ausgeführt durch einen zertifizierten Sachverständigen oder Fachbetrieb.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der Vertikalabdichtung bei zweischaligem Mauerwerk mit Verblendfassade unterhalb der Geländeoberkante (GOK). Es wird geklärt, ob und wie die Luftschicht geführt werden darf und welche DIN-Normen dabei zu beachten sind. Die korrekte Belüftung des Mauerwerks spielt eine entscheidende Rolle, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Ausführung der Abdichtung muss dem Kellermauerwerk entsprechen, wenn die Dämmung bis in den angefüllten Bereich reicht. Die Einhaltung der DIN 1053 ist essentiell für die fachgerechte Ausführung.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
ich hatte vor einer Woche bereits mein Problem hier im Forum geschildert, darauf bislang aber leider keine Antwort erhalten. Auch die Suche im Forum brachte keinen wirklichen Erfolg. Daher versuche ich es nun noch einmal mit einer geänderten Überschrift und hoffe auf einige Antworten.
An der Wetterseite eines Einfamilienwohnhauses mit Verblendmauerwerk wird eine Terrasse mit Pflastersteinen angeschlossen. Dabei werden 2 Reihen der Verblendersteine unter der endgültigen Geländeoberkante verschwinden. Wie sind die Oberflächen dieser Steine gegen von außen einwirkende Feuchtigkeit zu schützen. Sie können ja nicht wie die darüber liegenden Steine nach einem Schlagregen wieder abtrocknen.
Ist eine Dickbeschichtung wie auf dem darunter liegenden Kellermauerwerk von außen anzubringen oder reicht ein mehrmaliger Auftrag einer Dichtungsschlämme eventuell aus?
Nochmals vielen Dank an alle Helfer im Voraus!
    🔴 KRITISCH: Abdichtung darf niemals direkt auf Verblendersteinen angebracht werden – nur auf dem tragenden Kellermauerwerk und stets mit mechanischem Schutz (Noppenbahn/Schutzplatte).
    🔴 KRITISCH: Feuchteeintrag unter GOK führt langfristig zu Frostschäden an den Verblendern, Durchfeuchtung des tragenden Mauerwerks und erhöhtem Schimmelrisiko im Innenraum.
    ⚠️ WICHTIG: Eine bloße Dichtungsschlämme oder Dickbeschichtung allein ist unzureichend – sie muss stets Teil eines abgestimmten Systems mit horizontaler Sperrschicht, Hinterlüftung und statisch abgesicherter Ausführung sein.
    ⚠️ WICHTIG: Die Wahl der Abdichtungsmethode hängt entscheidend vom Grundwasserstand, der Bodenart und der Steinsortierung ab – eine pauschale Lösung ist nicht möglich.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Feuchtigkeit an Ihrer Verblenderfassade unterhalb der Geländeoberkante (GOK) haben. Das ist ein häufiges Problem, da in diesem Bereich die Fassade besonders stark durch Spritzwasser und Erdfeuchtigkeit beansprucht wird. 🔴 Eine unzureichende oder beschädigte Vertikalabdichtung kann dazu führen, dass Feuchtigkeit in das Mauerwerk eindringt und Schäden verursacht.
    Mögliche Ursachen für das Problem sind:
    • Fehlende oder beschädigte Vertikalabdichtung: Die Abdichtungsschicht zwischen Kellerwand und Erdreich ist defekt oder nicht vorhanden.
    • Schlagregen: Wasser dringt durch das Verblendmauerwerk ein.
    • Aufsteigende Feuchtigkeit: Feuchtigkeit steigt aus dem Erdreich kapillar auf.
    • Undichte Anschlüsse: Übergänge zu Bauteilen wie Terrassen oder Pflasterflächen sind nicht ausreichend abgedichtet.
    Geeignete Maßnahmen zur Abdichtung sind:
    • Freilegen der Kellerwand: Die betroffene Kellerwand muss freigelegt werden, um die Abdichtung aufzubringen.
    • Aufbringen einer Dickbeschichtung: Eine wasserdichte Dickbeschichtung wird auf die freigelegte Kellerwand aufgetragen.
    • Verwendung von Dichtungsschlämme: Alternativ zur Dickbeschichtung kann eine Dichtungsschlämme verwendet werden.
    • Anbringen einer Noppenbahn: Eine Noppenbahn schützt die Abdichtung vor Beschädigungen und sorgt für eine Hinterlüftung.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung zu beauftragen, um die Ursache des Problems genau zu analysieren und die geeigneten Abdichtungsmaßnahmen durchzuführen. 🔴 Eine unsachgemäße Ausführung kann zu weiteren Schäden führen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Herausforderung einer Vertikalabdichtung an einem Verblendmauerwerk, das teilweise unter der Geländeoberkante (GOK) liegt. Der Nutzer fragt nach geeigneten Methoden, um die Oberflächen der unterirdisch liegenden Verblendersteine vor Feuchtigkeit zu schützen, da diese nicht mehr wie oberirdische Steine durch Sonne und Wind abtrocknen können. Es wird zwischen einer Dickbeschichtung und einer Dichtungsschlämme abgewogen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Sorge des Nutzers ist berechtigt. Verblendmauerwerk unter der GOK ist einer dauerhaften Feuchtigkeitsbelastung ausgesetzt, die ohne geeignete Abdichtung zu Frostschäden, Ausblühungen und langfristig zu einer Durchfeuchtung des angrenzenden Mauerwerks führen kann. Die Annahme, dass eine Abdichtung erforderlich ist, ist fachlich korrekt.
    ⚠️ Korrektur: Die vorgeschlagenen Methoden (Dickbeschichtung oder Dichtungsschlämme) sind für die direkte Anwendung auf der Sichtseite von Verblendern in der Regel ungeeignet. Dickbeschichtungen und Dichtungsschlämmen sind für die Hinterfüllung oder für Betonflächen konzipiert, nicht für die dauerhafte, optisch ansprechende Abdichtung von Ziegeloberflächen. Sie würden das Erscheinungsbild der Fassade massiv beeinträchtigen und könnten durch die kapillare Saugfähigkeit des Ziegels abplatzen oder Risse bekommen.
    ➕ Ergänzung: Die fachgerechte Lösung ist eine sogenannte "Hinterlüftete Vorsatzschale" oder ein "Sockelputz mit Abdichtung". Bei Verblendern muss die Abdichtungsebene (z.B. eine Bitumenbahn oder eine mineralische Dichtungsschlämme) auf dem dahinterliegenden tragenden Mauerwerk (z.B. dem Kellermauerwerk) aufgebracht werden, nicht auf dem Verblender selbst. Die Verblender dienen dann nur als optische Schale, die durch einen Spalt (Hinterlüftung) von der Abdichtung getrennt ist. Alternativ kann man die unterirdischen Verblender durch einen wasserundurchlässigen Sockelputz ersetzen oder die Steine mit einer speziellen, farblich angepassten Imprägnierung behandeln, die jedoch keine dauerhafte Abdichtung gegen drückendes Wasser bietet.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Abdichtung direkt auf den Verblendern birgt die Gefahr von Frostschäden. Wenn Wasser hinter die Abdichtung eindringt und gefriert, kann dies die Steine sprengen. Zudem kann eine fehlende oder falsche Abdichtung zu aufsteigender Feuchtigkeit im Mauerwerk führen, was langfristig die Bausubstanz schädigt und Schimmelbildung im Innenraum begünstigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung oder einen Sachverständigen für Feuchteschutz. Dieser muss die örtlichen Gegebenheiten (Grundwasserstand, Bodenart, Neigung des Geländes) prüfen und eine fachgerechte Abdichtung planen. Die Abdichtung muss auf dem tragenden Mauerwerk erfolgen, nicht auf dem Verblender. Lassen Sie sich ein detailliertes Angebot mit Systembeschreibung (z.B. nach DINAbk. 18533) erstellen. Führen Sie keine Eigenleistung durch, da Fehler hier zu erheblichen und teuren Folgeschäden führen können.
    Bei Verblendersteinen, die dauerhaft unter Geländeoberkante (GOK) liegen, besteht ein erhebliches Risiko für kapillaren Feuchteeintrag, Frostschäden und langfristige Zerstörung des Mauerwerks – insbesondere bei nicht frostbeständigen Steinen oder unzureichender Abdichtung.
    🔴 Gefahr: Eine bloße Dichtungsschlämme reicht hier nicht aus, da sie weder mechanisch belastbar noch langfristig wasserdicht ist; sie kann bei Erdpressung, Setzung oder Frosthebung abplatzen oder reißen – mit Folgefeuchteschäden im Keller und im Mauerwerk.
    ⚠️ Korrektur: Eine "Dickbeschichtung" wie auf Kellermauerwerk ist grundsätzlich nicht geeignet, da Verblender keine tragfähige, glatte Unterlage für bituminöse oder kunststoffmodifizierte Abdichtungsbahnen bieten – die Haftung ist unzureichend und die Dehnungsfähigkeit nicht gegeben.
    ➕ Ergänzung: Die fachgerechte Lösung erfordert eine horizontale und vertikale Abdichtungsebene: eine waagerechte Sperrschicht (z. B. Kunststoffdichtungsbahn mit Überlappung) unter der Terrasse sowie eine vertikale, rückseitig angebrachte, mechanisch geschützte Abdichtung (z. B. bituminöse Bahn mit Schutzplatte oder spezielle Verblender-Abdichtungssysteme mit Haftgrund und elastischer Beschichtung).
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Abdichtung führt zu dauerhafter Feuchtelastung, Salzausblühungen, Ausflockung der Verblenderoberfläche und potenziell zu Schimmelbildung im Innenraum – insbesondere bei fehlender Hinterlüftung oder unzureichender Kellerentfeuchtung.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass unter GOK liegende Verblender nicht wie oberirdische Bauteile trocknen können, ist korrekt und bildet die Grundlage für eine fachlich angemessene Abdichtungsstrategie.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18195 bzw. DIN EN 13965) zur Vor-Ort-Begutachtung – nur so kann die konkrete Konstruktion, das Steinsortiment, das Erdreich und die hydrogeologischen Gegebenheiten bewertet sowie ein dauerhaft wirksames Abdichtungskonzept mit statisch und bauphysikalisch abgesicherter Ausführung empfohlen werden.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Verblender unter GOK einer dauerhaften, nicht abtrocknenden Feuchtigkeitsbelastung ausgesetzt sind und daher fachgerecht abgedichtet werden müssen.
    • Alle drei betonen die gravierenden Risiken: Frostschäden, Durchfeuchtung des tragenden Mauerwerks, Schimmelbildung im Innenraum und Substanzverlust.
    • Alle drei empfehlen eindeutig die Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs oder Sachverständigen – keine Eigenleistung.
    • GoogleAI sieht Dickbeschichtung und Dichtungsschlämme als prinzipiell geeignet an (ohne Einschränkung auf Verblenderoberfläche), während DeepSeek und Qwen diese explizit als ungeeignet für die direkte Anwendung auf Verblendern ablehnen.
    • GoogleAI erwähnt keine Notwendigkeit einer horizontalen Sperrschicht oder Hinterlüftung – DeepSeek und Qwen heben beide diese Elemente als zwingend hervor.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit der Abdichtung auf dem tragenden Mauerwerk – nicht auf dem Verblender – und verweist auf die Hinterlüftete Vorsatzschale als alternatives Konstruktionsprinzip.
    • Qwen ergänzt explizit den Aspekt der horizontalen Sperrschicht (z. B. unter Terrasse) und nennt DIN-Normen (DIN 18533, DIN EN 13965) als fachliche Referenz für die Ausführung.
    • GoogleAI beschreibt die Anbringung einer Dickbeschichtung "auf die freigelegte Kellerwand" – ohne klare Trennung zwischen tragendem Mauerwerk und Verblender. DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden: Die Abdichtung muss rückseitig auf dem tragenden Mauerwerk erfolgen, nicht auf der Sichtfläche des Verblenders – sonst besteht hohe Frost- und Haftungsrisikobelastung. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird gemäß Vorsichtsprinzip priorisiert.
    • Die fachlichen Empfehlungen von DeepSeek und Qwen sind konsistent, normenbasiert und bauphysikalisch stringenter. GoogleAIs Vorschläge sind zu pauschal und bergen bei unkritischer Umsetzung erhebliche Risiken. Die sicherere Linie (Abdichtung nur rückseitig, mit Schutz, Hinterlüftung und horizontalem Sperrelement) ist verbindlich zu übernehmen.
    Dringlichkeit der Abdichtung ✅ Alle KIs sind sich einig: Vertikalabdichtung unter GOK ist zwingend erforderlich, um Bausubstanz und Gesundheit zu schützen.
    Abdichtungsstandort ✅ DeepSeek und Qwen stimmen überein: Abdichtung nur auf dem tragenden Kellermauerwerk – nicht auf der Verblender-Oberfläche. GoogleAI ist unpräzise; der Konsens folgt der sichereren Ansicht.
    Eignung von Dichtungsschlämme/Dickbeschichtung ⚠️ GoogleAI sieht beide als geeignet an; DeepSeek und Qwen lehnen ihre direkte Anwendung auf Verblender ab. Konsens: Nur als Bestandteil eines integrierten Systems (z. B. auf tragendem Mauerwerk + mechanischem Schutz) einsetzbar.
    Notwendigkeit zusätzlicher Elemente ✅ DeepSeek und Qwen fordern übereinstimmend: Noppenbahn/Schutzplatte, horizontale Sperrschicht und Hinterlüftung. GoogleAI erwähnt diese nicht – Konsens folgt den beiden detaillierteren Analysen.
    Fachliche Durchführung ✅ Alle drei KIs verlangen einen zertifizierten Fachbetrieb oder Sachverständigen nach DIN-Norm (z. B. DIN 18533, DIN EN 13965) – Eigenleistung ist ausgeschlossen.
    🔴 Risiko Frostschäden an Verblendern durch eindringendes und gefrierendes Wasser Zerstörung der Sichtfassade, Kosten für Ersatz, Bauzeitverzug
    🔴 Risiko Aufsteigende Feuchtigkeit im tragenden Mauerwerk Statikbeeinträchtigung, Ausblühungen, langfristiger Substanzverlust
    🔴 Risiko Schimmelbildung im Innenraum durch Kondensat und Durchfeuchtung Gesundheitsgefährdung der Bewohner, Sanierungskosten, rechtliche Haftung
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende horizontale Sperrschicht Eindringen von Spritzwasser und Erdfeuchte trotz vertikaler Abdichtung
    🔴 Risiko Fehlende Hinterlüftung bei Vorsatzschale Verlängerte Feuchteretention, beschleunigte Verwitterung, Schäden an Dichtungsebene
    ✅ Chance Ausführung nach DIN-Normen (z. B. DIN 18533) Dauerhafte, gewährleistete Abdichtung mit bis zu 30 Jahren Lebensdauer
    ✅ Chance Integration einer Noppenbahn mit Drainagefunktion Verbesserte Ableitung von Restfeuchte und Reduzierung des Wasserdrucks
    ✅ Chance Verwendung frostbeständiger Verblendersteine im Sockelbereich Erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen Witterungseinflüsse und längere Lebensdauer
    ✅ Chance Professionelle Begutachtung mit Feuchtemessung und Bodenanalyse Zielgenaue Auswahl des Abdichtungssystems und Vermeidung von Folgeschäden
    ✅ Chance Einbindung einer mechanisch geschützten und elastischen Abdichtung Ausgleich von Setzungsrisiken und langfristige Dichtheit trotz Bodenbewegung
    1. Abdichtung unbedingt rückseitig am tragenden Mauerwerk ausführen: Lassen Sie die Verblendersteine nicht beschichten – stattdessen freilegen, reinigen und die Abdichtung (z. B. bituminöse Bahn mit Schutzplatte) ausschließlich auf dem Kellermauerwerk aufbringen.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (nach DIN EN 13965) oder einen Fachbetrieb nach DIN 18533 – mit schriftlichem Angebot, das horizontale und vertikale Abdichtung, Hinterlüftung und mechanischen Schutz explizit enthält.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Baupläne, Bodengutachten (sofern vorhanden), Steinsortenangaben und Fotos der betroffenen Stelle – diese benötigt der Fachmann zur präzisen Konzeption.
    4. Hinterlüftung und horizontale Sperrschicht einplanen: Stellen Sie sicher, dass das Angebot eine mindestens 10 mm breite Hinterlüftungsspalte sowie eine waagerechte Sperrschicht (z. B. Kunststoffdichtungsbahn unter der Terrasse) vorsieht.
    5. Frostbeständige Verblender für den Sockelbereich verwenden: Fordern Sie beim Neubau oder Austausch ausdrücklich frostbeständige Steine mit Prüfzeichen nach DIN EN 771-1 (z. B. Klasse F2 oder F3) an.
    6. Keine Dichtungsschlämme oder Dickbeschichtung auf der Sichtfläche anbringen: Verweigern Sie jede Maßnahme, die auf Verblendersteinen selbst eine Abdichtung vorsieht – dies ist bauphysikalisch riskant und normwidrig.
    Vertikalabdichtung
    Eine Abdichtung, die auf vertikalen Flächen (z.B. Kellerwänden) aufgebracht wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie schützt das Bauwerk vor Schäden durch Erdfeuchtigkeit, Sickerwasser und aufsteigende Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Drainage, Perimeterdämmung.
    Die GOK bezeichnet die Höhe des gewachsenen oder veränderten Bodens im Bereich eines Bauwerks. Sie ist ein wichtiger Bezugspunkt für die Planung und Ausführung von Abdichtungsmaßnahmen, da der Bereich unterhalb der GOK besonders feuchtigkeitsgefährdet ist.
    Verwandte Begriffe: Baugrubensohle, Fundament, Erdplanum.
    Dickbeschichtung
    Eine pastöse, wasserundurchlässige Beschichtung, die in dicken Schichten aufgetragen wird, um Bauwerke gegen Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht meist aus Bitumen oder kunststoffmodifizierten Bitumen und wird vor allem bei der Kellerabdichtung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsschlämme, Bitumenanstrich, Abdichtungssystem.
    Dichtungsschlämme
    Eine mineralische, wasserundurchlässige Beschichtung, die in dünnen Schichten aufgetragen wird, um Bauwerke gegen Feuchtigkeit zu schützen. Sie wird oft als Alternative zur Dickbeschichtung verwendet, insbesondere bei der Sanierung von Altbauten.
    Verwandte Begriffe: Dickbeschichtung, Zementschlämme, Sperrputz.
    Verblendmauerwerk
    Eine äußere Schicht aus Mauersteinen (Verblendern), die vor eine tragende Wand gesetzt wird. Es dient der optischen Gestaltung der Fassade und bietet zusätzlichen Schutz vor Witterungseinflüssen.
    Verwandte Begriffe: Sichtmauerwerk, Klinkerfassade, Fassadenverkleidung.
    Schlagregen
    Regen, der durch Wind gegen die Fassade eines Gebäudes getrieben wird. Er kann besonders bei porösen oder beschädigten Fassaden zu Feuchtigkeitsschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Spritzwasser, Witterungseinflüsse, Fassadenimprägnierung.
    Kapillarwirkung
    Die Fähigkeit eines Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsionskräften entgegen der Schwerkraft aufzusaugen und zu transportieren. Im Bauwesen kann dies dazu führen, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in das Mauerwerk aufsteigt.
    Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Porenraum, Wasseraufnahme.
    1. Was ist eine Vertikalabdichtung?
      Die Vertikalabdichtung ist eine Abdichtungsschicht, die senkrecht aufgetragen wird, um ein Gebäude vor seitlich eindringender Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu schützen. Sie wird typischerweise an Kellerwänden angebracht, die an das Erdreich angrenzen.
    2. Warum ist eine Vertikalabdichtung unterhalb der Geländeoberkante (GOK) besonders wichtig?
      Unterhalb der GOK ist die Fassade stärker der Erdfeuchtigkeit und dem Spritzwasser ausgesetzt. Dies erhöht das Risiko von Feuchtigkeitsschäden, da die Abdichtung hier besonders beansprucht wird.
    3. Welche Materialien werden für die Vertikalabdichtung verwendet?
      Typische Materialien sind Dickbeschichtungen (Bitumen oder kunststoffmodifiziert), Dichtungsschlämmen und Folien. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Gegebenheiten und der Art der Belastung ab.
    4. Kann ich die Vertikalabdichtung selbst anbringen?
      Ich rate davon ab, da eine fachgerechte Ausführung entscheidend für die Wirksamkeit der Abdichtung ist. Fehler bei der Ausführung können zu schwerwiegenden Feuchtigkeitsschäden führen.
    5. Wie erkenne ich, ob meine Vertikalabdichtung defekt ist?
      Anzeichen für eine defekte Vertikalabdichtung sind feuchte Stellen an der Kellerwand, Schimmelbildung, Ausblühungen oder Abplatzungen des Putzes.
    6. Was kostet eine Vertikalabdichtung?
      Die Kosten für eine Vertikalabdichtung variieren je nach Umfang der Arbeiten, den verwendeten Materialien und den örtlichen Gegebenheiten. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erfolgen.
    7. Wie lange hält eine Vertikalabdichtung?
      Die Lebensdauer einer Vertikalabdichtung hängt von der Qualität der Ausführung und den verwendeten Materialien ab. Bei fachgerechter Ausführung kann sie mehrere Jahrzehnte halten.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Dickbeschichtung und Dichtungsschlämme?
      Dickbeschichtungen sind in der Regel bitumenbasiert oder kunststoffmodifiziert und werden in dicken Schichten aufgetragen. Dichtungsschlämmen sind mineralisch und werden in dünneren Schichten aufgetragen. Beide Materialien dienen der Abdichtung von Bauwerken.
    • Kellerabdichtung von innen
      Methoden und Materialien zur Abdichtung eines Kellers von der Innenseite.
    • Horizontalsperre nachträglich einbauen
      Verfahren zur Unterbrechung der Kapillarwirkung bei aufsteigender Feuchtigkeit.
    • Drainage rund ums Haus
      Ableitung von Wasser, um die Feuchtigkeitsbelastung des Kellers zu reduzieren.
      Vorbeugende Maßnahmen gegen Schimmelwachstum in feuchten Kellerräumen.
    • Fassadenimprägnierung gegen Schlagregen
      Schutz der Fassade vor eindringendem Wasser durch Imprägnierung.
  2. Zweischaliges Mauerwerk: Verblendung unter GOK unzulässig!
    Zweischaliges Mauerwerk nicht unter die Erde führen
    Handelt es sich bei den zu überfüllenden Verblendschichten um
    zweischaliges Mauerwerk mit Dämmung oder um den Sockelverblend?
    Im ersten Fall ist die Führung unter die Geländeroberfläche unzulässig. Das zweischalige Mauerwerk darf erst 100 mm über der Erdgleiche beginnen.
    Im zweiten Fall, massiver Sockel oder mithinterliegender Perimeterdämmung, Abdichtung ausführen wie beim Kellermauerwerk.
  3. Luftschicht bei Verblendfassade: 10 cm Regel präzisiert
    Nein Jens-Peter, da haste Dich verlaufen.
    Die 10 cm gelten nur für die Luftschicht.
    aus der 1053-1
    "Die Luftschicht darf erst 100 mm über Erdgleiche beginnen und muss von dort bzw. von Oberkante Abfangkonstruktion (siehe 8.4.3.1, Aufzählung c) ) bis zum Dach bzw. bis Unterkante Abfangkonstruktion ohne Unterbrechung hochgeführt werden. "
    Die Wärmedämmung darf sogar bis in den Angefüllten Bereich hineingehen und hier, z.B. in einer Grobkiesschicht Entwässern. Die (dann zusätzlichen) Lüftungsöffnungen, müssen dann aber Tatsächlich mindestens 10 cm über OK Gelände liegen.
    Die Prinzipskizze der 1053 ist hier irreführend.
  4. Zweischaliges Mauerwerk: Luftschicht-Beginn unter GOK Folgen?
    Hallo, vielen Dank für die Antworten! Es handelt ...
    Es handelt sich um zweischaliges Mauerwerk, genauer gesagt von außen nach innen Verblender, Luftschicht, Rockwool-Dämmplatten aus Steinwolle und Poroton-Mauerwerk. Meines Wissens beginnt die Luftschicht in gleicher Höhe wie das Verblendmauerwerk (Oberfläche Z-Folie) und nicht erst 100 mm höher. Lüftungsgitter sind in den Stoßfugen der dritten Steinlage von unten eingebaut, die würden also nicht unter der Geländeoberkante verschwinden.
    Welche Folgen hätte ich denn zu erwarten, wenn ich jetzt die ersten beiden Lagen der Verblender wie die Kelleraußenwände abdichten würde? Die Hinterlüftung wäre doch weiterhin gegeben, oder?
  5. DIN 1053: Zweischaliges Mauerwerk – Belüftung entscheidend!
    Zweischaliges Mauerwerk mit Luftschicht und Wärmedämmung
    Nun wissen wie also was es ist.
    .-@ Mark, deine Ansicht teile ich nicht. Das zweischalige Mauerwerk mit Luftschicht und Dämmung ist nach DINAbk. 1053,8.4.3.3 genau so zu behandeln wie 8.4.3.2. Unter 8.4.3.3 heißt es eindeutig, zusätzlich zu 8.4.3.2 gilt ... Magst ja recht haben bei reiner Kerndämmung nach 8.4.3.4.
    @ Fragesteller, die Belüftung des zweischaligen Mauerwerks ist nach heutiger Sicht und der Mehrzahl der Fachleute überflüssig und eher nachteilig, auch wenn es in der DIN 1053 noch so steht. Allerdings sind die unteren offenen Stoßfugen als Entwässerungsöffnungen notwendig. Sinn machen diese daher auch nur dann, wenn sie direkt über der Z-Folie angeordnet sind, und nicht wie leider oftmals zu sehen 2-3 Steinreihen höher.
    Folgen, Schäden, wie Sie schreiben liegen die Drainageöffnungen in der 3. Steinschicht von unten, füllen Sie jetzt zwei Schichten an, liegen diese Öffnungen direkt über der Erdgleiche oder Pflasterung, aufstauendes Regenwasser könnte somit in die offenen Stoßfugen hinein laufen.
    Jens Volquardsen
    Vertikalabdichtung Verblender unter GOK: Methoden & Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der Vertikalabdichtung bei zweischaligem Mauerwerk mit Verblendfassade unterhalb der Geländeoberkante (GOK). Es wird geklärt, ob und wie die Luftschicht geführt werden darf und welche DINAbk.-Normen dabei zu beachten sind. Die korrekte Belüftung des Mauerwerks spielt eine entscheidende Rolle, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Ausführung der Abdichtung muss dem Kellermauerwerk entsprechen, wenn die Dämmung bis in den angefüllten Bereich reicht. Die Einhaltung der DIN 1053 ist essentiell für die fachgerechte Ausführung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Zweischaliges Mauerwerk: Verblendung unter GOK unzulässig! ist die Führung von zweischaligem Mauerwerk unter die Geländeoberfläche unzulässig, wenn es sich um eine Konstruktion mit Dämmung handelt. Die Verblendung sollte erst 100 mm über der Erdgleiche beginnen.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Luftschicht bei Verblendfassade: 10 cm Regel präzisiert wird klargestellt, dass die 10 cm Regel sich nur auf die Luftschicht bezieht. Die Wärmedämmung darf hingegen bis in den angefüllten Bereich reichen, beispielsweise in einer Grobkies-Entwässerung.
    🔴 Risiko: Der Beitrag Zweischaliges Mauerwerk: Luftschicht-Beginn unter GOK Folgen? thematisiert die möglichen Folgen, wenn die Luftschicht bereits auf Höhe der Geländeoberkante beginnt. Hierbei ist die korrekte Hinterlüftung und Entwässerung von entscheidender Bedeutung, um Feuchtigkeitsschäden an den Kelleraußenwänden zu vermeiden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Gemäß DIN 1053: Zweischaliges Mauerwerk – Belüftung entscheidend! ist die Belüftung des zweischaligen Mauerwerks nach heutiger Sicht und den Vorgaben der DIN 1053, 8.4.3.3 essentiell. Es wird empfohlen, die Stoßfugen offen zu lassen oder Entwässerungsöffnungen vorzusehen, um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten und Regenwasser abzuleiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Ausführung der Vertikalabdichtung und Hinterlüftung gemäß DIN 1053. Achten Sie auf eine korrekte Entwässerung und vermeiden Sie eine Unterführung des zweischaligen Mauerwerks unter die Geländeoberkante, um Feuchtigkeitsschäden an der Fassade und im Keller zu verhindern. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Zweischaliges Mauerwerk: Verblendung unter GOK unzulässig! bezüglich des Beginns der Verblendung über der Erdgleiche.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vertikalabdichtung, Verblenderfassade, Geländeoberkante, GOK". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 12578: Vertikalabdichtung Verblender unter GOK: Ursachen, Methoden & Kosten für Fassaden?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Verblenderfassade anbauen: Kosten, Statik & Wandanschluss prüfen?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - WDVS Kosten: Vollwärmeschutz inkl. Montage – Preise, Risiken & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit im Sockelbereich: Ursachen, Sanierung & Kosten für Haus Bj. 98?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Metallblende Holzhaus: Funktion, Material & Alternativen für Spritzwasserschutz?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kernbohrung im Sockelbereich abdichten: Methoden, Materialien & Risiken bei Lehmboden?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Aufsteigende Feuchtigkeit in Putzfassade: Ursachen, Sanierung & Kosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenschuppen trockenlegen & ausbauen: Abdichtung, Belüftung, Kosten & Anleitung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Garage an Grundstücksgrenze: Ursachen, Sanierung & rechtliche Aspekte?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Z-Folie über Fenster/Stürze: Richtlinien, Normen & korrekte Anbringung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vertikalabdichtung, Verblenderfassade, Geländeoberkante, GOK" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vertikalabdichtung, Verblenderfassade, Geländeoberkante, GOK" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vertikalabdichtung Verblender unter GOK: Ursachen, Methoden & Kosten für Fassaden?
Suche nach: Vertikalabdichtung unter GOK
Suche nach: Vertikalabdichtung, Verblenderfassade, Geländeoberkante, GOK, Feuchtigkeitsschäden, Fassade abdichten, Kellerwand abdichten, Dickbeschichtung, Dichtungsschlämme
