Zisternenfilter Vergleich: Intewa vs. WISY – Erfahrungen, Vor- & Nachteile?
BAU-Forum: Wassersparen / Regenwassernutzung
Ich kann Ihnen bei der Entscheidung für einen Zisternenfilter helfen. Ein Vergleichstest kann eine gute Grundlage bieten, aber praktische Erfahrungen sind oft entscheidend.
Wichtige Kriterien für Zisternenfilter:
- Filterfeinheit: Je feiner der Filter, desto sauberer das Wasser. Typische Werte liegen zwischen 0,2 und 0,8 mm.
- Wartungsaufwand: Wie oft muss der Filter gereinigt oder ausgetauscht werden?
- Durchflussrate: Wie viel Wasser kann der Filter pro Stunde verarbeiten?
- Material: Ist das Material des Filters langlebig und resistent gegen UV-Strahlung?
Ich empfehle, neben dem Vergleichstest auch unabhängige Bewertungen und Erfahrungsberichte anderer Nutzer zu berücksichtigen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Normen, die die Qualität des Filters bestätigen.
👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von verschiedenen Anbietern ein und vergleichen Sie die technischen Daten und Preise der Filter sorgfältig.
- Zisternenfilter
- Ein Zisternenfilter ist eine Vorrichtung, die dazu dient, Regenwasser von Verunreinigungen zu befreien, bevor es in einer Zisterne gespeichert wird. Er entfernt grobe und feine Partikel, um die Wasserqualität zu verbessern und die Lebensdauer der Zisterne zu verlängern.
Verwandte Begriffe: Regenwassernutzung, Filterfeinheit, Rückspülfilter - Filterfeinheit
- Die Filterfeinheit gibt an, wie kleine Partikel ein Filter zurückhalten kann. Sie wird in Mikrometern (µm) angegeben. Je kleiner der Wert, desto feiner der Filter und desto sauberer das gefilterte Wasser.
Verwandte Begriffe: Porengröße, Abscheidegrad, Partikelgröße - Regenwassernutzung
- Regenwassernutzung bezeichnet die Sammlung und Verwendung von Regenwasser für verschiedene Zwecke, wie z.B. Gartenbewässerung, Toilettenspülung oder Waschmaschine. Sie dient der Wassereinsparung und der Schonung der Trinkwasserressourcen.
Verwandte Begriffe: Zisterne, Grauwassernutzung, Wasserkreislauf - Zisterne
- Eine Zisterne ist ein Behälter zur Speicherung von Regenwasser. Sie kann aus Beton, Kunststoff oder Metall gefertigt sein und wird entweder unterirdisch oder oberirdisch aufgestellt.
Verwandte Begriffe: Regenwasserspeicher, Wasserspeicher, Tank - Durchflussrate
- Die Durchflussrate gibt an, wie viel Wasser ein Filter pro Zeiteinheit verarbeiten kann. Sie wird in Litern pro Stunde (l/h) oder Kubikmetern pro Stunde (m³/h) angegeben. Eine ausreichende Durchflussrate ist wichtig, um den Wasserbedarf zu decken.
Verwandte Begriffe: Kapazität, Förderleistung, Volumenstrom - Rückspülfilter
- Ein Rückspülfilter ist ein Filter, der durch Umkehrung der Flussrichtung gereinigt werden kann. Dadurch werden die abgelagerten Partikel ausgespült und der Filter muss seltener manuell gereinigt werden.
Verwandte Begriffe: Selbstreinigender Filter, Automatischer Filter, Spülfilter - Aktivkohlefilter
- Ein Aktivkohlefilter ist ein Filter, der Aktivkohle verwendet, um organische Stoffe, Chlor und andere Verunreinigungen aus dem Wasser zu entfernen. Er verbessert den Geschmack und Geruch des Wassers.
Verwandte Begriffe: Kohlefilter, Adsorption, Wasseraufbereitung
- Welche Filterfeinheit ist für Zisternenwasser empfehlenswert?
Für die Nutzung von Zisternenwasser im Gartenbereich ist eine Filterfeinheit von 0,2 bis 0,8 mm ausreichend. Für die Nutzung im Haushalt (z.B. Toilettenspülung) sollte die Filterfeinheit feiner sein, idealerweise mit einer zusätzlichen UV-Desinfektion. - Wie oft muss ein Zisternenfilter gereinigt werden?
Die Reinigungsintervalle hängen von der Art des Filters und der Verschmutzung des Regenwassers ab. Grobfilter sollten alle paar Monate gereinigt werden, während Feinfilter seltener gereinigt oder ausgetauscht werden müssen. Beachten Sie die Herstellerangaben. - Welche Arten von Zisternenfiltern gibt es?
Es gibt verschiedene Arten von Zisternenfiltern, darunter Grobfilter, Feinfilter, Sandfilter und Aktivkohlefilter. Grobfilter entfernen grobe Partikel wie Blätter und Äste, während Feinfilter feinere Partikel wie Sand und Staub entfernen. Sandfilter und Aktivkohlefilter können zusätzlich organische Stoffe und Gerüche entfernen. - Was ist der Unterschied zwischen einem Innen- und einem Außenfilter für Zisternen?
Innenfilter werden innerhalb der Zisterne installiert, während Außenfilter außerhalb der Zisterne installiert werden. Innenfilter sind in der Regel einfacher zu installieren und zu warten, während Außenfilter eine höhere Filterleistung bieten können. - Wie beeinflusst die Dachfläche die Wahl des Zisternenfilters?
Die Größe der Dachfläche beeinflusst die Menge des Regenwassers, das in die Zisterne gelangt. Je größer die Dachfläche, desto größer sollte der Filter dimensioniert sein, um eine ausreichende Filterleistung zu gewährleisten. - Welche Rolle spielt der Überlauf der Zisterne bei der Filterung?
Der Überlauf der Zisterne dient dazu, überschüssiges Wasser abzuleiten, wenn die Zisterne voll ist. Ein guter Filter sollte auch bei starkem Regen und hohem Durchfluss eine zuverlässige Filterleistung gewährleisten, um zu verhindern, dass Schmutzpartikel in die Zisterne gelangen. - Kann man Zisternenwasser ohne Filterung nutzen?
Ich rate davon ab, Zisternenwasser ohne Filterung zu nutzen, da es Verunreinigungen enthalten kann, die die Gesundheit gefährden oder die Lebensdauer der Zisterne und der angeschlossenen Geräte beeinträchtigen können. Eine Filterung ist daher unerlässlich. - Welche Normen und Zertifizierungen sind bei Zisternenfiltern wichtig?
Achten Sie auf Zertifizierungen wie DINAbk. EN 12566-1 oder DIN 1989-2, die die Qualität und Leistungsfähigkeit des Filters bestätigen. Diese Normen legen Anforderungen an die Filterleistung, die Materialbeständigkeit und die Wartungsfreundlichkeit fest.
- Zisternenreinigung
Regelmäßige Reinigung der Zisterne zur Vermeidung von Ablagerungen und Bakterienwachstum. - Dimensionierung der Zisterne
Berechnung der optimalen Zisternengröße basierend auf Dachfläche und Wasserbedarf. - Regenwassernutzung im Garten
Effiziente Bewässerung des Gartens mit Regenwasser zur Schonung der Trinkwasserressourcen. - Förderung der Regenwassernutzung
Informationen über staatliche Förderprogramme und Zuschüsse für die Installation von Zisternen. - Zisternenüberlauf
Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Überlaufs der Zisterne, um Schäden durch Überfüllung zu vermeiden.
🔴 Zisternenfilter: Intewa Gefälligkeitstest vs. WISY Achat-Test
Filtervergleichstest
Es ist eigentlich schade, dass die Firma Intewa es mittlerweile nötig hat, mit solch irritierenden, selbstbeauftragten Gefälligkeitstests problematische Produkte verkaufen zu wollen. In neutralen Vergleichstests der belgischen Verbraucherzeitschrift "ACHAT" hat der WISY-Filter als bester Filter gegenüber allen anderen Produkten abgeschnitten.
Grundsätzlich ist zu erläutern, dass die Firma WISY vor vielen Jahren entdeckt hat, dass sich die physikalischen Gesetze der Kohäsion und Adhäsion hervorragend zur Filterung von Regenwasser nutzen lassen und hat seine technische Anwendung daraus patentieren lassen. Jeder Hersteller, der nun einen Filter herstellen möchte, muss versuchen das Patent zu umgehen. Anders gesagt: Er muss versuchen, das Rad neu zu erfinden, ohne dass es rund sein darf!
Mir ist sowohl der Wechselsprung-Filter, wie auch der von Intewa in Auftrag gegebene "Gefälligkeitstest" sehr gut bekannt. So wurde der Test mit klarem Leitungswasser und Papierblättern als Blattsimulation durchgeführt, was alles andere als praxisnah ist. Vorsorglich wurde der Test nicht mit verschmutztem Wasser (Staubanteile, etc.) durchgeführt. Darüber hinaus lassen die Aussagen der Tester erkennen, dass sie sich mit den anderen "getesteten" Produkten und dem korrekten Aufbau einer Regenwassernutzungsanlage nicht auskennen, indem sie z.B. erwähnen, dass der WISY-Filter Aufgrund seiner Bauhöhe nicht zum Einbau in eine Zisterne geeignet sei. Der WISY-Filter ist nie für den Einbau in eine Zisterne konstruiert worden, da ein Filter in der Zisterne sehr problematisch und kritisch und daher nicht zu empfehlen ist (vgl. meinen Ratgeber in den Abschnitten Zisterne und Filter). Die Aussage der Tester ist vergleichbar, als ob jemand einen Mangel darin sieht, dass ein BMW als Auto nicht schwimmen, oder ein Kreuzfahrtschiff keine 100 km/h auf der Autobahn erreichen kann!
Des weiteren wird in dem Intewa-Test korrekt festgestellt, dass im WISY-Filter an Anfang das Wasser fast zu 100 % in den Kanal abgeleitet wird und dies aus Unwissenheit von den Testern als Nachteil bewertet. Die Tester wissen offensichtlich nicht, dass der erste "Wasserschub" vom Dach besonders Schmutzbelastet ist und daher als "Abfall" in den Kanal gehört (Erstverwurf). Dieser Erstverwurf des schmutzbelasteten Erstwassers ist ein besonders sinnvolles konstruktives Merkmal des WISY-Filters und fehlt beim Intewa-Filter komplett.
Des weiteren wird behauptet, dass der Test mit dem WISY-Filter abgebrochen wurde, da die Wasserverluste zu groß waren. Es wurde aber nicht der korrekte Aufbau des Filters laut Montageanleitung erwähnt. Auch ist auf den Fotos nicht zu erkennen, dass die erforderliche "Beruhigungsstrecke" von 50 cm - 100 cm im Testaufbau eingehalten wurde. Die Fallrohrstrecke eines Hauses wurde realitätsfremd durch eine Staukante von ca. 20 cm Höhe simuliert.
Die Tester verschweigen (oder erkennen nicht), dass beim Intewa-Filter der gesamte Schmutz in einer Kammer vor der Siebfläche angesammelt wird (wie bei Mattenfiltern, die nicht zu empfehlen sind). Das frisch zulaufende Wasser läuft über diesen Schmutz (und evtl. über einen verwesenden Vogel) und löst wasserlösliche Stoffe aus dem Schmutz und Vogelkot aus und leitet sie als Nährstoffe in die Zisterne (widerspricht der grundsätzlichen Forderung von nährstoffarmem Zisternenwasser).
In diesen "Schmutzpackungen" können sich hervorragend Larveneier aus der Dachrinne ansammlen und in die Zisterne gelangen, sodass die Zisterne später einmal "lebt".
Diese Schmutzansammlung im Intewa-Filter soll theoretisch bei Überlaufen der Zisterne durch Rückstau im Filter aufschwimmen und in den Kanal abgeleitet werden. In der Praxis konnte ich bei solch theoretisch ausgedachten Systemen immer wieder feststellen, dass sich die Schmutzansammlung aber verdichten und "verbacken" und dadurch nicht abschwemmen lassen.
Das größte Problem des Filters als integrierter Zisternenfilter sehe ich als Regenwasser-Experte darin, dass bei voller Zisterne und einem Kanalrückstau (auch bei Rückstauklappe) der Filterdeckel hochgedrückt wird und der angesammelte Schmutz aus dem Filter, sowie zulaufendem Dachwasser, in die Zisterne gelangt. Wenn man dann noch dem Beispiel der Installationszeichnung bei Intewa folgt (nach DINAbk. 1986 unzulässiger Rohrbogen als Geruchsverschluss im Schmutzwasserablauf) ist über kurz oder lang eine Verstopfung des Überlaufs garantiert.
Nach meiner persönlichen Expertenmeinung ist das Beste an dem Intewa-Filter sein technisch toll klingender Name "Wechselsprung-Filer".
Es hat seinen Grund, dass der WISY-Filter als Filter mit der längsten Erfahrung immer noch in der Spitzengruppe der Regenwasserfilter steht. -
Empfehlung: Qualifizierte Expertise zu INTEWA Wechselsprungfiltern
Filtervergleichtest INTEWA
Sehr geehrter Herr Steinle,
als Regenwasserexperte bitten wir Sie darum sich in Zukunft qualifiziert mit dem Thema Filtertechnik für die Regenwassernutzung auseinanderzusetzen, da Ihre Äußerungen zu 90 % nicht korrekt sind. Wir bieten Ihnen an, sich in unserem Hause von der Leistungsfähigkeit unserer Wechselsprungfiltersysteme selber zu überzeugen. Der Kommunikationsweg über diese Plattform ist ungeeignet, da man sich mehr Zeit nehmen muss, um die Hintergründe und die Funktionsweise des Filtersystems zu verstehen. Neben eines unabhängigen Gutachtens des Wasserbaulabors der Universität Siegen können wir nun auf 12 Jahre Erfahrung mit mehreren tausend verkauften Wisy Filtern sowie mehreren tausend verkauften Wechselsprungfiltern zurück greifen. Die wichtigsten Vorteile unseres Wechselsprungfilters: tatsächliche 98 % Wirkungsgrad, minimaler Höhenversatz, integrierte Rückstauklappe mit Kleintierschutz, integrierter Überlaufskimmer, geringe Wartungsintervalle, werden von unseren Kunden täglich bestätigt.
Umfangreiche Unterlagen zu allen INTEWA Produkten finden Sie auf der Internet Plattform:Wir laden wir Sie hiermit herzlich ein, sich in unserem Hause eingehend zu informieren!
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Zisternenfilter Vergleich: Intewa vs. WISY – Erfahrungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Vergleich von Zisternenfiltern der Marken Intewa und WISY, wobei ein selbstbeauftragter Test von Intewa kritisiert wird. WISY-Filter schnitten in neutralen Tests besser ab. Es wird die Notwendigkeit qualifizierter Expertise in der Filtertechnik für die Regenwassernutzung betont.
🔴 Wichtiger Hinweis: Der Beitrag 🔴 Zisternenfilter: Intewa Gefälligkeitstest vs. WISY Achat-Test bemängelt einen von Intewa initiierten Test und verweist auf bessere Ergebnisse für WISY in unabhängigen Tests. Dies deutet auf mögliche Interessenkonflikte hin.
✅ Zusatzinfo: Die Firma WISY verfügt über ein Patent für Wechselsprung-Filter. Der Beitrag Empfehlung: Qualifizierte Expertise zu INTEWA Wechselsprungfiltern bietet an, sich von der Leistungsfähigkeit der INTEWA Wechselsprungfiltersysteme zu überzeugen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Anschaffung einer Zisterne sollten verschiedene Zisternenfilter und deren Testergebnisse verglichen werden. Es ist ratsam, sich von Experten beraten zu lassen und unabhängige Gutachten zu berücksichtigen, um die optimale Filtertechnik für die Regenwassernutzung auszuwählen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zisternenfilter, Intewa, WISY, Vergleichstest". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Regenwasserfilter für Zisterne: Welcher Filtertyp ist der Beste? Kosten, Test & Vergleich
- … Bisher tendiere ich zu WISY-Wirbelfilter ( …
- … -://www.wisy.de/ger/wff1xx.htm …
- … WISY spricht: …
- … im Jahr 2001 den WISY Wirbel-Fein-Filter WFF100 zum doppelten Testsieger erklärt. Dabei gewann der WISY-Filter sowohl in funktioneller als auch in wirtschaftlicher Hinsicht und …
- … -://www.wisy.de/ger/mld1_181102.htm …
- … Für den Intewa spricht: …
- … -://www.intewa.de/wechselsprungfilter_wsp100_918963.910012.html …
- … -://www.intewa.de/download/INTEWA-Regenwassernutzung_Gutachten_Vergleich%20WSP100.pdf …
- … WISY ins Erdreich …
- … INTEWA in die Zisterne …
- … Ich selbst verarbeite hauptsächlich den WISY. Entscheidend bei ihm ist die richtige Montage, Filtereinsatz 0,44 (nicht 0,28) …
- … Zu INTEWA habe ich hier 2 E-Mails von Nutzern, die sich darüber beklagen, dass er sich mit Blättern verklebt. siehe auch …
- … Allerdings findet man im World Wide Web (WWW) mehr Nachteiliges über den WISY als über Intewa, was aber vielleicht daran liegt, dass …
- … länger auf dem Markt ist. Wenn ich zu Reklamationen zu einem WISY-Nutzer komme finde ich dann in fast 100 % einen Einbaufehler vor. …
- … Zisternenfilter: WISY im Konus – Platzbedarf & Maschenweite …
- … Einer der Zisternenanbieter hat eine Beton-Zisterne, wo der WISY-Filter im (großen) Konus seitlich versetzt neben dem Einstieg angeordnet ist. …
- … Der WISY-Vertreter, der zufällig bei den Betonzisternen-Hersteller anwesend war, sagte dass diese …
- … Ich weiß immer noch nicht, welchem Gutachten ich mehr glauben soll, Intewa oder WISY ... …
- … Regenwasserfilter: INTEWA vs. WISY – Höhenversatz …
- … Zisterneneinbaufilter wie der von INTEWA haben allgemein den Vorteil des geringen Höhenversatzes und sind optimal dafür …
- … Der WISY-Filter ist ursprünglich für den Einbau ins Erdreich konzipiert.. Dass er …
- … Wenn denn WISY, dann aber nicht in der Zisterne. Allerdings sollte man einen Zisternenhersteller …
- … Da Ihre Zisterne an eine Versickerung angeschlossen werden soll, muss beim INTEWA ein Schlammfang dazwischengeschaltet werden, da die Schmutzfracht sonst in die Versickerung …
- … gelangt. Der WISY kann mit einem Versickerungssieb versehen werden, das den Schlammfang überflüssig macht. Allerdings ist das Sieb im WFF100, der normalerweise in der Zisterne mitverbaut wird, nicht größer als ein Frühstücksteller und für meine Begriffe ungeeignet. Das brauchbarere Sieb hat der WFF150, ist allerdings ca. 30 % teurer und kann u.U. nicht in der Zisterne montiert werden wegen höherem Versatz. …
- … Der 0,28er hat einen erhöhten Pflegeaufwand, der 0,44er setzt sich weniger zu, die Wasserausbeute ist wesentlich besser, es gibt bei ihm einfach weniger negative Rückmeldungen. Und auch keine Beschwerden über die Wasserqualität. (Der Filter von INTEWA z.B. hat eine Maschenweite von 0,40 mm) …
- … WISY-Filter: Empfehlung für 0,44 mm Maschenweite …
- … Habe den WISY-Filter 0,44 mm genommen. …
- … Regenwasserfilter: WISY-Einbau – Direkt vom Zisternenhersteller …
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - 10329: Zisternenfilter Vergleich: Intewa vs. WISY – Erfahrungen, Vor- & Nachteile?
- … Intewa vs. WISY Zisternenfilter: Vergleich & Erfahrungen …
- … Zisternenfilter im Vergleich: Intewa und WISY. Welche Erfahrungen gibt es …
- … Zisternenfilter, Intewa, WISY, Vergleichstest, Regenwassernutzung, Zisterne, Filter, Erfahrungen …
- … Zisternenfilter Vergleich: Intewa vs. WISY – Erfahrungen, Vor- & Nachteile? …
- … Link steht ein Vergleichstest, der dem WFF von WISY ein kritisches Zeugnis ausstellt. Gibt es dazu praktische Erfahrungen, die diese Ergebnisse bestätigen/widerlegen? Stehe vor der Entscheidung eine Zisterne anzuschaffen und bin für Orientierung dankbar. …
- … -://www.intewa.de/ncms.fsgen?hrub=646&sprache=DE&modus=menu&sid=intewa3e22e6b6d94bf …
- … -://www.intewa.de …
- … ncms.fsgen?hrub=646&sprache=DE&modus=menu&sid=intewa3e22e6b6d94bf …
- … Ich kann Ihnen bei der Entscheidung für einen Zisternenfilter helfen. Ein Vergleichstest kann eine gute Grundlage bieten, aber praktische …
- … Wichtige Kriterien für Zisternenfilter: …
- … Ich empfehle, neben dem Vergleichstest auch unabhängige Bewertungen und Erfahrungsberichte anderer Nutzer zu berücksichtigen. Achten …
- … Zisternenfilter …
- … Ein Zisternenfilter ist eine Vorrichtung, die dazu dient, Regenwasser von Verunreinigungen zu …
- … Wie oft muss ein Zisternenfilter gereinigt werden?Die Reinigungsintervalle hängen von der Art des Filters und …
- … Welche Arten von Zisternenfiltern gibt es?Es gibt verschiedene Arten von Zisternenfiltern, darunter Grobfilter, …
- … Wie beeinflusst die Dachfläche die Wahl des Zisternenfilters?Die Größe der Dachfläche beeinflusst die Menge des Regenwassers, das in …
- … Welche Normen und Zertifizierungen sind bei Zisternenfiltern wichtig?Achten Sie auf Zertifizierungen wie DINAbk. EN 12566-1 oder DIN …
- … Filtervergleichstest …
- … Es ist eigentlich schade, dass die Firma Intewa es mittlerweile nötig …
- … solch irritierenden, selbstbeauftragten Gefälligkeitstests problematische Produkte verkaufen zu wollen. In neutralen Vergleichstests der belgischen Verbraucherzeitschrift ACHAT hat der WISY-Filter als bester Filter …
- … Grundsätzlich ist zu erläutern, dass die Firma WISY vor vielen Jahren entdeckt hat, dass sich die physikalischen Gesetze der …
- … Mir ist sowohl der Wechselsprung-Filter, wie auch der von Intewa in Auftrag gegebene Gefälligkeitstest sehr gut bekannt. So wurde der Test …
- … Aufbau einer Regenwassernutzungsanlage nicht auskennen, indem sie z.B. erwähnen, dass der WISY-Filter Aufgrund seiner Bauhöhe nicht zum Einbau in eine Zisterne geeignet …
- … sei. Der WISY-Filter ist nie für den Einbau in eine Zisterne konstruiert worden, da ein Filter in der Zisterne sehr problematisch und kritisch und daher nicht zu empfehlen ist (vgl. meinen Ratgeber in den Abschnitten Zisterne und Filter). Die Aussage der Tester ist vergleichbar, als ob jemand einen Mangel darin sieht, dass ein BMW als Auto nicht schwimmen, oder ein Kreuzfahrtschiff keine 100 km/h auf der Autobahn erreichen kann! …
- … Des weiteren wird in dem Intewa-Test korrekt festgestellt, dass im WISY-Filter an Anfang das …
- … Erstverwurf des schmutzbelasteten Erstwassers ist ein besonders sinnvolles konstruktives Merkmal des WISY-Filters und fehlt beim Intewa-Filter komplett. …
- … dass der Test mit dem WISY-Filter abgebrochen wurde, da die Wasserverluste zu groß waren. Es wurde aber nicht der korrekte Aufbau des Filters laut Montageanleitung erwähnt. Auch ist auf den Fotos nicht zu erkennen, dass die erforderliche Beruhigungsstrecke von 50 cm - 100 cm im Testaufbau eingehalten wurde. Die Fallrohrstrecke eines Hauses wurde realitätsfremd durch eine Staukante von ca. 20 cm Höhe simuliert. …
- … Die Tester verschweigen (oder erkennen nicht), dass beim Intewa-Filter der gesamte Schmutz in einer Kammer vor der Siebfläche …
- … Diese Schmutzansammlung im Intewa-Filter soll theoretisch bei Überlaufen der Zisterne durch Rückstau im Filter …
- … Das größte Problem des Filters als integrierter Zisternenfilter sehe ich als Regenwasser-Experte darin, dass bei voller Zisterne und einem …
- … Zisterne gelangt. Wenn man dann noch dem Beispiel der Installationszeichnung bei Intewa folgt (nach DINAbk. 1986 unzulässiger Rohrbogen als Geruchsverschluss im Schmutzwasserablauf) ist …
- … Nach meiner persönlichen Expertenmeinung ist das Beste an dem Intewa-Filter sein technisch toll klingender Name Wechselsprung-Filer . …
- … Grund, dass der WISY-Filter als Filter mit der längsten Erfahrung immer noch in der Spitzengruppe der Regenwasserfilter steht. …
- … Empfehlung: Qualifizierte Expertise zu INTEWA Wechselsprungfiltern …
- … Filtervergleichtest INTEWA …
- … können wir nun auf 12 Jahre Erfahrung mit mehreren tausend verkauften Wisy Filtern sowie mehreren tausend verkauften Wechselsprungfiltern zurück greifen. Die wichtigsten Vorteile …
- … Umfangreiche Unterlagen zu allen INTEWA Produkten finden Sie auf der Internet Plattform: …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Springbrunnenpumpe berechnen: Leistung, Spezifikation & Wasserkreislauf im Detail?
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Leichte Kanaldeckel für Zisterne: Kunststoffdeckel als Alternative? Gewicht, Kosten & Montage
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Regenwasserfilter außerhalb der Zisterne installieren - funktioniert das?
- … da die Reinigung und Wartung des Zisternenfilters in der Zisterne immer wieder aufwendig ist und stellenweise zu Problemen …
- … Zisterne, was Zeit und Aufwand spart. Hersteller wie 3P Technik oder Wisy bieten Modelle an, die speziell für Nachrüstungen außerhalb konzipiert sind, mit …
- … Überlastungen bei Starkregen vermeidet. Im Vergleich zu internen Filtern (z. B. Wisy WFF) erlaubt deine externe Variante eine bessere Anpassung an den Durchfluss, …
- … könnten Schadstoffe in die Zisterne gelangen. Nutzer berichten von variablen Erfahrungen: Wisy-Filter verstopfen schnell bei Moos oder Betondächern, während GEP-Modelle wartungsärmer sind. …
- … <table class=pTable role=table aria-label=Vergleich zwischen externer und interner Installation von Zisternenfiltern,> …
- … <caption>Vergleich zwischen externer und interner Installation von Zisternenfiltern</caption> …
- … - Zisternenfilter: Vorfilter für Zisterne & …
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Zisternenfilter: Aquatum 300 Erfahrungen? Alternativen für Gartenbewässerung & WC-Nutzung
- … Zisternenfilter: Aquatum 300 – Erfahrungen & Alternativen …
- … Zisternenfilter gesucht? Erfahrungen mit Aquatum 300? Welche Alternativen gibt es für …
- … Zisternenfilter, Aquatum 300, Regenwassernutzung, Gartenbewässerung, WC-Spülung, Spaltsiebfilter, Zisternenreinigung, Wasserqualität …
- … Zisternenfilter: Aquatum 300 Erfahrungen? Alternativen für Gartenbewässerung & WC-Nutzung …
- … Zisternenfilter: Erfahrungen & Alternativen für Regenwassernutzung …
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Zisterne verschoben: Was tun bei Verformung, Bruchgefahr & falschem Wasserstand?
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - GfK-Zisternen verbinden: KG-Rohre, flexible Verbinder & Alternativen für 2000L Tanks?
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Zisternenpumpe & Filter: Empfehlungen für 6000L Zisterne, Eigenbau Nagetierschutz & beruhigter Einlauf?
- … Zisternenpumpe, Zisternenfilter, Regenwassernutzung, Nagetierschutz, beruhigter Einlauf, Gartenbewässerung, Hauswasserwerk, Zisterne, Pumpe, Filter …
- … 135 m² - Dachfläche angeschlossen, dazwischen liegt noch ein Wirbelfeinfilter von Wisy. …
- … Zisternenfilter: Feinfilter NACH Hauswasserwerk – Empfehlung …
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Regenwasserzisterne mit IBC Containern: Hygiene, Filter, Tankgröße & Installation?
- … ich Kies verwenden. Das Wasser wird aus der Regenrinne mittels eines WISY Fallrohrfilter (Machenbreite 0,28 mm) entnommen und in die IBC-Boxen geleitet. Als …
- … Zwecke wie Gartenbewässerung, Toilettenspülung oder Waschmaschine genutzt werden.Verwandte Begriffe: Regenwassernutzung, Wasserspeicher, Zisternenfilter …
- … -://www.intewa.de/ …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zisternenfilter, Intewa, WISY, Vergleichstest" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Zisternenfilter, Intewa, WISY, Vergleichstest" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zisternenfilter, Intewa, WISY, Vergleichstest" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zisternenfilter, Intewa, WISY, Vergleichstest" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zisternenfilter Vergleich: Intewa vs. WISY – Erfahrungen, Vor- & Nachteile?
Suche nach: Intewa vs. WISY Zisternenfilter: Vergleich & Erfahrungen
Suche nach: Zisternenfilter, Intewa, WISY, Vergleichstest, Regenwassernutzung, Zisterne, Filter, Erfahrungen
