Zisternendeckel passt nicht: DIN-Normen, Domschacht-Verformung & Hersteller-Hinweise?
Der Zisternendeckel passt nicht auf den Domschacht? Die Diskussion dreht sich um mögliche Verformungen des Domschachts, die Einhaltung von DIN-Normen und die Rechte des Käufers gegenüber Händler und Hersteller. Eine ebene Ausfachung mit Eisenbeton kann bei Unebenheiten helfen. Die Händlergewährleistung nach BGB ist ein wichtiger Aspekt bei Mängeln.
Hallo liebe Experten,
habe nachdem wir die bestellte PE-Zisterne gesetzt und zur Hälfte
mit Sand verfüllt haben, festgestellt, dass der mitgelieferte
Kranz mit Deckeleinfassung aus Guss einen ca. 1,5 cm größeren
Durchmesser hat, als der Domschacht der Zisterne. Lt Aussage des
Herstellers an den mich der Lieferant verwiesen hat, müsste man den Kranz mitsamt Deckel über den Domschacht stülpen, sodass der
Deckel dann auf dem Erdreich aufliegt. Das kann doch nicht richtig sein. Der Deckel müsste doch genauer passen, oder? Aber selbst das Überstülpen ist nicht möglich, da dazu der Kranz mit Deckel wiederum zu klein ist. Also Fazit, der Kranz schließt nicht richtig ab und der Deckel sitzt immer schief. gibt es hierfür eine Norm? Übrigens kommt auch eine Verformung des Domschachtes nicht in Frage, da wir schon vor dem Verfüllen festgestellt haben, dass der Deckel nicht passt. Jedoch dachten wir, dass eben der falsche Deckel mitgeliefert wurde, was der Hersteller aber verneinte. Der Hersteller gab noch den Hinweis,
dass man den Deckel einfach ohne Kranz auf den Domschacht legen solle, was aber auch nicht möglich ist oder wir sollten außen herum betonieren. Hat man da noch Töne? Was kann ich tun? Der Händler weigert sich die Zisterne zurückzunehmen. Da ich sehr böse war, stellte ich ihm frei, mir die restlichen Teile (wie Versorgungszentrale etc.) zu liefern, was er nun auch nicht mehr liefern will. Ein Mitarbeiter des Händlers war ohne mein Beisein vor Ort und behauptet dass das Auflegen des Kranzes mit Deckel auf den Domschacht sehr wohl möglich sei. Okay, aber der Kranz hat einen größeren Durchmesser als der Domschacht und rutscht auf einer Seite immer runter. Außerdem entsteht doch durch den größeren Durchmesser des Kranzes ein Spalt, in den dann Luft, Dreck, Erde etc. in die Zisterne reinkommen kann. Gibt es da Richtlinien oder DINAbk. Normen?
Bitte um Eure Hilfen. Kann ich dem Händler die Zisterne, nachdem ich Sie gesäibert habe wieder zurückbringen, da ich noch nicht bezahlt habe?
Vielen Dank im Voraus für Eure Antworten.
  • Stefan
    GoogleAI-Analyse: Zisternendeckel zu groß? Normen & Lösungen
    Ich verstehe, dass der mitgelieferte Zisternendeckel nicht auf den Domschacht passt. Das ist ärgerlich, aber kein unlösbares Problem.
    Mögliche Ursachen:
    • Verformung des Domschachts: Durch das Verfüllen mit Sand kann sich der Domschacht verformt haben.
    • Falsche Lieferung: Es könnte sein, dass der Deckel oder der Domschacht nicht zum Zisternenmodell passen.
    • Toleranzen: Auch innerhalb von Normen gibt es Toleranzen, die zu Passungenauigkeiten führen können.
    Vorgehensweise:
    • Hersteller kontaktieren: Klären Sie mit dem Hersteller, ob es spezifische Hinweise zur Montage oder zu Toleranzen gibt.
    • Domschacht prüfen: Überprüfen Sie den Domschacht auf Verformungen. Gegebenenfalls muss der Domschacht stabilisiert werden, bevor der Deckel montiert wird.
    • Händler kontaktieren: Der Händler sollte bei der Lösung des Problems behilflich sein und gegebenenfalls den Deckel oder die Zisterne zurücknehmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Zustand des Domschachts und des Deckels mit Fotos und wenden Sie sich umgehend an den Händler und den Hersteller, um eine Lösung zu finden. Bestehen Sie auf Einhaltung der einschlägigen Normen und Herstellerangaben.
    Domschacht
    Der Domschacht ist der obere Teil der Zisterne, der den Zugang zur Zisterne ermöglicht. Er ragt aus dem Erdreich heraus und wird mit einem Deckel verschlossen.
    Verwandte Begriffe: Zisterne, Schachtabdeckung, Revisionsschacht
    PE-Zisterne
    Eine PE-Zisterne ist eine Zisterne, die aus Polyethylen (PE) gefertigt ist. PE ist ein robuster und langlebiger Kunststoff, der sich gut für die Speicherung von Wasser eignet.
    Verwandte Begriffe: Kunststofftank, Regenwassertank, Erdtank
    DIN-Norm
    Eine DINAbk.-Norm ist eine technische Regel, die vom Deutschen Institut für Normung (DIN) erarbeitet wurde. Sie legt Anforderungen an Produkte, Verfahren und Dienstleistungen fest.
    Verwandte Begriffe: EN-Norm, ISO-Norm, Standard
    Toleranz
    Eine Toleranz ist die zulässige Abweichung von einem Nennmaß. Sie gibt an, in welchem Bereich ein Bauteil oder Produkt von den vorgegebenen Maßen abweichen darf.
    Verwandte Begriffe: Passung, Abmaß, Spiel
    Guss
    Guss ist ein Werkstoff, der durch Gießen von flüssigem Metall in eine Form hergestellt wird. Guss zeichnet sich durch seine hohe Festigkeit und Formbarkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Gusseisen, Stahlguss, Formguss
    CE-Kennzeichnung
    Die CEAbk.-Kennzeichnung ist ein europäisches Konformitätszeichen, das bestätigt, dass ein Produkt den geltenden europäischen Richtlinien entspricht. Sie ist ein Zeichen für die Sicherheit des Produkts.
    Verwandte Begriffe: Produktsicherheit, Konformitätserklärung, EU-Richtlinie
    Herstellerangaben
    Herstellerangaben sind die Informationen, die der Hersteller eines Produkts über dessen Eigenschaften, Verwendung und Sicherheit bereitstellt. Sie sind wichtig für die korrekte Installation und Nutzung des Produkts.
    Verwandte Begriffe: Produktdatenblatt, Montageanleitung, Bedienungsanleitung
    1. Welche DIN-Normen sind für Zisternendeckel relevant?
      Es gibt keine spezifische DIN-Norm nur für Zisternendeckel. Relevante Normen können sich auf die Materialbeschaffenheit (z.B. DIN EN 124 für Schachtabdeckungen) und die Belastbarkeit beziehen. Die Herstellerangaben sind hier maßgeblich.
    2. Was tun, wenn sich der Domschacht verformt hat?
      Eine Verformung des Domschachts kann die Passgenauigkeit beeinträchtigen. In diesem Fall sollte der Domschacht stabilisiert werden, bevor der Deckel montiert wird. Dies kann durch zusätzliche Stützmaßnahmen oder eine andere Art der Verfüllung geschehen.
    3. Kann ein zu großer Zisternendeckel trotzdem montiert werden?
      Ein zu großer Deckel sollte nicht gewaltsam montiert werden, da dies zu Beschädigungen führen kann. Es ist wichtig, die Ursache für die Passungenauigkeit zu klären und eine passende Lösung zu finden.
    4. Wer haftet für Schäden, die durch einen nicht passenden Zisternendeckel entstehen?
      Die Haftung hängt von der Ursache des Problems ab. Wenn der Deckel oder die Zisterne fehlerhaft geliefert wurde, haftet der Händler oder Hersteller. Bei Montagefehlern oder Verformungen des Domschachts kann die Haftung beim Betreiber liegen.
    5. Wie finde ich den richtigen Zisternendeckel für meine Zisterne?
      Achten Sie auf die Herstellerangaben und die Modellbezeichnung der Zisterne. Der Deckel muss explizit für dieses Modell geeignet sein. Im Zweifelsfall fragen Sie beim Händler oder Hersteller nach.
    6. Was bedeutet die CE-Kennzeichnung auf einem Zisternendeckel?
      Die CE-Kennzeichnung bestätigt, dass der Deckel den europäischen Richtlinien entspricht. Dies betrifft vor allem Sicherheitsaspekte und die Einhaltung von Normen.
    7. Kann ich einen Zisternendeckel selbst anpassen?
      Eine eigenmächtige Anpassung des Deckels kann die Stabilität und Sicherheit beeinträchtigen. Dies sollte nur von Fachleuten durchgeführt werden.
    8. Welche Materialien sind für Zisternendeckel üblich?
      Gängige Materialien sind Gusseisen, Kunststoff (PE) oder Stahlbeton. Die Wahl des Materials hängt von der Belastbarkeit und den Umgebungsbedingungen ab.
    • Zisternen richtig befüllen
      Hinweise zum korrekten Verfüllen einer Zisterne, um Verformungen zu vermeiden.
    • Domschacht abdichten
      Informationen zur Abdichtung eines Domschachts gegen eindringendes Wasser.
    • Zisternendeckel austauschen
      Anleitung zum Austausch eines defekten Zisternendeckels.
    • Regenwassernutzung planen
      Tipps zur Planung einer Regenwassernutzungsanlage.
    • Zisternenwartung
      Hinweise zur regelmäßigen Wartung einer Zisterne.
  2. Zisternendeckel: Eisenbeton-Ausgleich für Domschacht!
    lasst den Händler/Hersteller
    auf deren Kosten an den unebenen Stellen für eine ebene Ausfachung mit Eisenbeton sorgen. Dann schließt der Deckel und "es gibt a Ruah", für Euch allesamt, so meint ein Bauherr ganz unverbindlich.
  3. Händlerhaftung: Zisternendeckel – Gewährleistung nach BGB
    Viele Händler und Hersteller haben noch nicht gemerkt, dass sich mit der Schuldrechtsreform im neuen BGBAbk. ab Januar 2002 die Rechte der Verbraucher erheblich geändert haben. Es ist nicht nur die Gewährleistung auf 2 Jahre verlängert worden, sondern der Händler (nicht der Hersteller) haftet jetzt gegenüber dem Käufer auf Mängelfreiheit. Darüber hinaus muss der Händler innerhalb der ersten 6 Monate beweisen, dass sein verkauftes Produkt mängelfrei ist (nicht mehr der Käufer).
    Ein Zisternendeckel, der nicht passt und verrutschen kann, stellt eine Gefahrenquelle dar. Der Händler muss diesen Mangel beseitigen! Erst wenn eine Mängelbeseitigung fehl schlägt, nicht möglich ist oder verweigert wird, kann der Käufer das Produkt zurück geben.
    Es ist unbedingt zu empfehlen, sich in diesem Fall von der Verbraucherberatung Hilfe und Beratung einzuholen, insbesondere über die genauen Rechte des Verbrauchers und die Pflichten des Händlers. Der Händler, der an dem Produkt verdient hat, sollte dafür auch etwas tun (er kann ja seine Aufwendungen dem Hersteller wieder in Rechnung stellen).
    Im übrigen ist die DINAbk. kein Gesetz und gilt nur, wenn vereinbart. Bei einer Zisterne mit tiefem Einstiegsschacht dürfte bereits ein Mangel vorliegen, wenn das Produkt nach den üblichen Verwendungen nicht gegen einstürzende Personen ausreichend verschlossen werden kann.
    Auch bzgl. der weiteren Lieferverweigerung stehen dem Käufer entsprechende Rechte zu, über die bei der Verbraucherberatung oder einem Rechtsanwalt gerne Auskünfte erteilt werden.
    Zisternendeckel-Probleme: Domschacht, DINAbk.-Normen & Gewährleistung
    💡 Kernaussagen: Der Zisternendeckel passt nicht auf den Domschacht? Die Diskussion dreht sich um mögliche Verformungen des Domschachts, die Einhaltung von DIN-Normen und die Rechte des Käufers gegenüber Händler und Hersteller. Eine ebene Ausfachung mit Eisenbeton kann bei Unebenheiten helfen. Die Händlergewährleistung nach BGBAbk. ist ein wichtiger Aspekt bei Mängeln.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Händlerhaftung: Zisternendeckel – Gewährleistung nach BGB haften Händler für Mängelfreiheit und müssen innerhalb der ersten 6 Monate die Mängelbeseitigung gewährleisten. Verbraucher sollten ihre Rechte kennen.
    🔧 Zusatzinfo: Eine ebene Ausfachung mit Eisenbeton kann helfen, Unebenheiten am Domschacht auszugleichen, wie im Beitrag Zisternendeckel: Eisenbeton-Ausgleich für Domschacht! vorgeschlagen wird. Dies ermöglicht einen passgenauen Sitz des Zisternendeckels.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Problemen mit dem Zisternendeckel sollte man sich zuerst an den Händler wenden und die Gewährleistungsansprüche geltend machen. Prüfen Sie die DIN-Normen und Herstellerhinweise, um sicherzustellen, dass alle Komponenten korrekt montiert sind. Eine fachgerechte Montage ist entscheidend für die Regenwassernutzung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zisterne, Zisternendeckel, Domschacht, DIN". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Rund um den Garten - Beton vs. Granitpflaster: Vor- & Nachteile? Zisterendeckel bepflastern & Lärchenholz für Zaun?
  2. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Betondeckel mit Versenkgriff finden: Bezeichnung, Bezugsquellen & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Betondeckel für Zisterne selber gießen: Welcher Beton, Stärke & Bewehrung für 2m Durchmesser?
  4. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Leichte Kanaldeckel für Zisterne: Kunststoffdeckel als Alternative? Gewicht, Kosten & Montage
  5. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Zisternenüberlauf im Keller: Ursachen, Lösungen & Schutz vor Wasserschäden?
  6. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - PKW-Stellplatz über Betonzisterne: Tragfähigkeit, Aufbau & Kosten prüfen?
  7. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Regenwassernutzung: Gasbildung in Zisterne – Ursachen, Gefahren & Lösungen?
  8. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Zisternenüberlauf unter Abwasserrohr: Hebewerk, Rückstauklappe oder Pumpe? Kosten & Alternativen
  9. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Geteilte Betonzisterne: Vor- & Nachteile, Kosten, Einbau vs. Monolithisch?
  10. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Regenwasserfilter für Zisterne: Welcher Filtertyp ist der Beste? Kosten, Test & Vergleich
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zisterne, Zisternendeckel, Domschacht, DIN" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zisterne, Zisternendeckel, Domschacht, DIN" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zisternendeckel passt nicht: DIN-Normen, Domschacht-Verformung & Hersteller-Hinweise?
Suche nach: Zisternendeckel zu groß? Normen & Lösungen
Suche nach: Zisternendeckel, Domschacht, DIN Norm, Zisterne, Verformung, Hersteller, Montage, Regenwasser, Regenwassernutzung, PE Zisterne
