Rigole läuft über: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Entwässerung bei Starkregen
In diesem Forum sind Sie: Wassersparen / Regenwassernutzung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 12.01.2026
Die Diskussion dreht sich um eine überlaufende Rigole, die an eine Zisterne angeschlossen ist. Es werden Ursachenforschung, korrekte Dimensionierung und die Einhaltung lokaler Vorschriften thematisiert. Illegale Einleitungen in den Kanal werden strikt abgelehnt. Die korrekte Berechnung von Regenspende und kf-Wert ist entscheidend für die Funktion der Rigole.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 📊 Fakten/Zahlen · 🔴 Kritisch/Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
wir haben folgendes Problem: Bei stärkerem Regen, läuft die Rigole über. Wir sammeln das Regenwasser in einem 5000 l Betonzisterne, deren Überlauf an einer Rigole angeschlossen ist.
Die Rigole hat folgende Abmessungen 11 m lang, 2 m Breit und 1.5 mm tief.
Leider besteht zwischen Überlauf Zisterne und Rigollengrund nur sehr wenig gefähle. Eine Erklärung meinerseits könnte sein, dass die Zisterne gar nicht voll genutzt wird.
jetzt habe ich aber noch die Möglichkeit, meinen Zulauf vom Hof zur Rigole als Überlauf zu verwenden. d.h. ich könnte diesen an das Netz anschließen. Leider wird dies aber nicht erlaubt. Da das Wasser auf dem Grundstück versickern sollte. Gibt es eine geschickte Lösung den Überlauf an das Netz anzuschließen, ohne das es von der Gemeinde überprüft werden kann.
wie wird überhaupt überprüft, ob das Oberflächenwasser an das Netz angeschlossen ist? .
Über einige Tipps, und Anregungen wäre ich Ihnen allen dankbar.
Ich bleibe Annonym
GoogleAI-Analyse: Rigole läuft über: Was tun?
Ich verstehe, dass Ihre Rigole bei starkem Regen überläuft. Das Problem liegt wahrscheinlich in der Dimensionierung der Rigole im Verhältnis zur Zisternengröße und der anfallenden Regenmenge. Es gibt mehrere mögliche Ursachen und Lösungsansätze:
- Unzureichende Rigolengröße: Die Rigole ist zu klein, um das gesamte Wasser aufzunehmen.
- Verstopfung: Die Rigole oder der Zulauf zur Rigole ist verstopft.
- Bodenbeschaffenheit: Der Boden ist schlecht wasserdurchlässig.
- Hoher Grundwasserspiegel: Der Grundwasserspiegel ist zu hoch, sodass die Rigole nicht mehr richtig versickern kann.
- Überprüfen Sie den Zulauf zur Rigole auf Verstopfungen. Entfernen Sie Laub, Schmutz und andere Ablagerungen.
- Prüfen Sie die Versickerungsfähigkeit des Bodens. Führen Sie einen einfachen Versickerungstest durch.
- Lassen Sie die Rigole von einem Fachmann überprüfen. Ein Experte kann die Dimensionierung der Rigole überprüfen und gegebenenfalls eine Erweiterung oder eine andere Lösung empfehlen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Landschaftsgärtner oder einen Tiefbauer, um die Rigole überprüfen und gegebenenfalls anpassen zu lassen.
- Rigole
- Ein unterirdischer Speicherraum zur Versickerung von Regenwasser. Sie besteht meist aus Kies oder Schotter und dient der Entlastung der Kanalisation. Verwandte Begriffe: Versickerungsanlage, Mulde-Rigole-System, Regenwasserversickerung.
- Zisterne
- Ein Behälter zur Speicherung von Regenwasser, das für verschiedene Zwecke genutzt werden kann, z.B. Gartenbewässerung oder Toilettenspülung. Verwandte Begriffe: Regenwasserspeicher, Regenwassernutzung, Grauwassernutzung.
- Versickerung
- Der Prozess, bei dem Wasser in den Boden eindringt und in das Grundwasser gelangt. Eine gute Versickerung ist wichtig für den Wasserhaushalt und die Vermeidung von Überschwemmungen. Verwandte Begriffe: Infiltration, Perkolation, Grundwasserneubildung.
- Oberflächenwasser
- Wasser, das auf der Erdoberfläche abfließt, z.B. Regenwasser oder Schmelzwasser. Es kann in Bäche, Flüsse oder Seen gelangen. Verwandte Begriffe: Abfluss, Niederschlag, Gewässer.
- Grundwasser
- Unterirdisches Wasser, das sich in wasserführenden Gesteinsschichten befindet. Es ist eine wichtige Ressource für die Trinkwasserversorgung. Verwandte Begriffe: Aquifer, Grundwasserspiegel, Trinkwasser.
- Starkregen
- Ein Regenereignis mit einer hohen Niederschlagsintensität, das zu Überschwemmungen führen kann. Verwandte Begriffe: Unwetter, Hochwasser, Niederschlagsmenge.
- Entwässerung
- Die Ableitung von Wasser von einer Fläche, um Schäden durch Staunässe oder Überschwemmungen zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Drainage, Kanalisation, Regenwasserableitung.
- Was ist eine Rigole?
Eine Rigole ist ein unterirdischer Speicherraum, der mit Kies oder Schotter gefüllt ist und zur Versickerung von Regenwasser dient. Sie dient als Puffer und ermöglicht eine langsame und kontrollierte Abgabe des Wassers an den Untergrund. - Wie funktioniert eine Rigole?
Das Regenwasser wird über ein Rohrsystem oder eine Rinne in die Rigole geleitet. Dort versickert es langsam in den umgebenden Boden. Die Rigole dient als Zwischenspeicher und verhindert eine Überlastung der Kanalisation bei Starkregen. - Welche Größe sollte eine Rigole haben?
Die Größe einer Rigole hängt von der anfallenden Regenmenge, der Größe der angeschlossenen Fläche und der Versickerungsfähigkeit des Bodens ab. Eine genaue Berechnung sollte von einem Fachmann durchgeführt werden. - Was tun, wenn die Rigole verstopft ist?
Entfernen Sie zunächst alle sichtbaren Verstopfungen im Zulaufbereich. Spülen Sie die Rigole gegebenenfalls mit Wasser durch. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. - Kann ich eine Rigole selbst bauen?
Der Bau einer Rigole ist grundsätzlich möglich, erfordert jedoch Fachkenntnisse und eine sorgfältige Planung. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen. - Welche Genehmigungen benötige ich für den Bau einer Rigole?
Die Genehmigungspflicht für den Bau einer Rigole ist von den jeweiligen kommunalen Bestimmungen abhängig. Informieren Sie sich vor Baubeginn bei Ihrer Gemeinde oder Stadtverwaltung. - Was ist der Unterschied zwischen einer Rigole und einer Zisterne?
Eine Zisterne dient der Speicherung von Regenwasser zur späteren Nutzung, beispielsweise zur Gartenbewässerung. Eine Rigole dient der Versickerung von Regenwasser, um die Kanalisation zu entlasten und den Grundwasserspiegel zu stabilisieren. - Wie kann ich die Versickerungsfähigkeit des Bodens verbessern?
Durch die Auflockerung des Bodens und die Zugabe von Humus kann die Versickerungsfähigkeit verbessert werden. Vermeiden Sie eine Verdichtung des Bodens durch schwere Maschinen oder Fahrzeuge.
- Regenwassernutzung
Informationen zur Nutzung von Regenwasser im Haushalt und Garten. - Versickerungsanlagen
Überblick über verschiedene Systeme zur Regenwasserversickerung. - Dachbegrünung
Wie Dachbegrünung zur Regenwasserretention beitragen kann. - Mulden-Rigolen-Systeme
Kombination aus Mulde und Rigole zur optimierten Regenwasserbewirtschaftung. - Genehmigungspflicht für Regenwasseranlagen
Informationen zu den rechtlichen Rahmenbedingungen für den Bau von Regenwasseranlagen.
Rigole: Keine Hilfe zur Umgehung von Vorschriften!
Rigole-Überlauf: Illegale Einleitung in Kanal vermeiden!
Bleibe nicht anonym
Ach, da gibt es einige Varianten: Kamerafahrten, Rauchtests u.a. Sie können sicher sein, dass man Sie früher oder später entdeckt. Die Überprüfungen merken Sie gar nicht.
Tipps, wie man das überschüssige Wasser rechtswidrig in den Kanal bekommt, wird Ihnen hier im Forum keiner geben (wollen); wäre ja eine indirekte Aufforderung zur Straftat bzw. Ordnungswidrigkeit.
Warum heben Sie den Überlauf der Zisterne nicht mit einem Rohrbogen an? Wenn Ihre Rigole immer noch überläuft, ist Ihr System falsch ausgelegt. -
Rigole-Dimensionierung: Berechnung von Regenspende & kf-Wert
1,5 mm?
Rigolengraben oder Rigolenkörbe? Für Auslegung und Dimensionierung müssen im Vorfeld einige Berechnungen durchgeführt werden. Wer hat denn die Ausführung zu verantworten? Welche Regenspende ist in anzunehmen, welcher kf-Wert des Bodens ist vorhanden, wie groß ist die Dachfläche? Sorry, mehr Fragen als Antworten, aber ich denke das Übel liegt woanders, als im Versuch (mgl. weise illegal ) das Wasser wegzukriegen. Wenn Sie Regenwassernutzung haben gibt es eine halblegale Weise in Spitzenzuflusszeiten das gröbste zu vermeiden, habe ich aber nicht gesagt 😉 -
Regenwasser-Zisterne: Anschluss an Vorfluter je nach Gemeinde!
Wie sich doch die Vorschriften von Gemeinde zu ...
Wie sich doch die Vorschriften von Gemeinde zu Gemeinde unterscheiden, ich muss meinen Überlauf der Regenwasserzisterne an den Vorfluter anschließen, Versickerung ist verboten! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Rigole läuft über: Lösungen für Starkregen-Entwässerung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine überlaufende Rigole, die an eine Zisterne angeschlossen ist. Es werden Ursachenforschung, korrekte Dimensionierung und die Einhaltung lokaler Vorschriften thematisiert. Illegale Einleitungen in den Kanal werden strikt abgelehnt. Die korrekte Berechnung von Regenspende und kf-Wert ist entscheidend für die Funktion der Rigole.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Rigole: Keine Hilfe zur Umgehung von Vorschriften! betont, dass keine Unterstützung bei der Umgehung von Bauvorschriften geleistet wird. Dies unterstreicht die Wichtigkeit, sich an die geltenden Regeln zu halten, um rechtliche Konsequenzen zu vermeiden.
✅ Zusatzinfo: Unterschiedliche Gemeinden haben unterschiedliche Vorschriften bezüglich des Überlaufs von Regenwasserzisternen, wie im Beitrag Regenwasser-Zisterne: Anschluss an Vorfluter je nach Gemeinde! erläutert wird. Während in einigen Gebieten die Versickerung erlaubt ist, ist in anderen der Anschluss an den Vorfluter vorgeschrieben.
📊 Fakten/Zahlen: Die korrekte Dimensionierung einer Rigole erfordert die Berechnung von Regenspende und kf-Wert des Bodens, wie im Beitrag Rigole-Dimensionierung: Berechnung von Regenspende & kf-Wert hervorgehoben wird. Diese Berechnungen sind entscheidend, um die Rigole an die lokalen Gegebenheiten anzupassen und eine effektive Entwässerung zu gewährleisten.
🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Rigole-Überlauf: Illegale Einleitung in Kanal vermeiden! warnt eindringlich vor illegalen Einleitungen von überschüssigem Wasser in den Kanal. Solche Handlungen können zu hohen Strafen führen und sollten unbedingt vermieden werden. Stattdessen sollte auf legale und umweltfreundliche Lösungen gesetzt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die lokalen Vorschriften bezüglich der Entwässerung von Regenwasserzisternen und stellen Sie sicher, dass Ihre Rigole korrekt dimensioniert ist. Bei Unsicherheiten sollten Sie sich an einen Fachmann wenden, um eine illegale Einleitung von Wasser zu vermeiden und eine optimale Grundstücksentwässerung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rigole, Zisterne, Überlauf, Regenwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmekollektoren auf Lehmboden: Geothermie, Versickerung & optimale Bodenschicht für Neubau?
- … gut versickerungsfähig, während lehmige Böden eher schlecht versickerungsfähig sind.Verwandte Begriffe: Drainage, Rigole, Wasserdurchlässigkeit. …
- … von Drainageschichten, die Verwendung von speziellen Versickerungsrohren oder die Anlage einer Rigole. Ein Fachmann kann die beste Lösung empfehlen. …
- … - alle Grundstückseigentümer haben von der Gemeinde die Auflage erhalten den Überlauf von Zisternen an den Mischwasserkanal anzuschließen, da eine Verrieselung des …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscher (EWT) nahe Rigole verlegen? Vor- & Nachteile, Risiken
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drainage am Reetdachhaus ohne Keller: Tiefe, Aufbau & Rohrmaterial für Regenwasser?
- … Drainage, Reetdach, Regenwasserabführung, Aufbau, Tiefe, Rohrmaterial, Zwei-Ständerhaus, Sanierung, Fundament, Feuchtigkeitsschutz …
- … eine Drainage / Regenwasser-Abführung bekommen, da das Reetdach über keine Regenrinne verfügt. Verzweifelt suche ich nun nach dem richtigen Aufbau für so einen Schacht. Wer kann hier helfen? Wie tief muss der Schacht sein, womit sollte er verfüllt werden, was für Rohrmaterial ist geeignet? angedacht ist, das Wasser in einem Erdtank zu sammeln. …
- … Regenwasserabführung: Das gesammelte Regenwasser sollte idealerweise in einen Sickerschacht oder …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Regenfallrohr Durchführung durch Außenwand: Abdichtung, Fassadenschutz & Anschluss Abwasser?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Versickerungsgraben an Terrasse: Funktion, Kosten & Risiken einer fachgerechten Ausführung?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Feuchte Kellerwand an Terrasse: Ursachen, Sanierung & Kosten für Drainage?
- BAU-Forum - Dach - Eispanzer in Dachrinnen vermeiden: Ursachen, Lösungen & Risiken bei flacher Versickerung?
- BAU-Forum - Dach - Dachentwässerung Neubau: Sickergrube vs. Drainage – Kosten, Tiefe & Genehmigung?
- … Dachentwässerung, Neubau, Sickergrube, Drainage, Regenwasserversickerung, Rigole, Drainagerohr, Krüppelwalmdach, Versickerungsfähigkeit, Grundwasser …
- … Regenwassernutzung …
- … Regenwasser muss bei uns versickern. Die Bedingungen dazu möchte ich in Eigenleistung erbringen. Der Untergrund ist ein Sandgemisch mit guten Sickereigenschaften bei etwa 4-5 m Grundwassertiefe. …
- BAU-Forum - Dach - Kastenfallrohr an KG-Rohr DN110 anschließen: Standard-Adapter oder Sonderanfertigung?
- … Kastenfallrohr, KG-Rohr DN110, Anschluss, Adapter, Übergangsstück, Regenwasser, Versickerung, Sonderanfertigung …
- … Regenwasser, Entwässerung, Rohrleitungen, Installation, Bauwesen …
- … (quadratisch 10 cm). Diese möchten wir gerne an unsere neue Versickerungsrigole anschließen. Dafür benötige ich einen Übergang von den Kastenfallrohren zu den …
- BAU-Forum - Dach - Regenwasserableitung optimieren: Langes Fallrohr, Gefälle & Alternativen zur Straßeneinleitung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rigole, Zisterne, Überlauf, Regenwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rigole, Zisterne, Überlauf, Regenwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rigole läuft über: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Entwässerung bei Starkregen
Suche nach: Rigole läuft über: Was tun?
Suche nach: Rigole, Zisterne, Überlauf, Regenwasser, Entwässerung, Starkregen, Versickerung, Grundstücksentwässerung, Oberflächenwasser
