Hauswasserautomat Steuerung defekt: Ursachen, Fehlersuche & Reparatur Drucksensor?
In diesem Forum sind Sie: Wassersparen / Regenwassernutzung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 12.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Fehlersuche an einem defekten Hauswasserautomaten. Zunächst wurde ein defekter Drucksensor vermutet, aber die Expertenmeinungen gehen in Richtung eines Elektronikproblems oder einer anderen Ursache. Ein Nutzer fand die Lösung in einem verschobenen Reedkontakt. Die Wichtigkeit von genauen Geräteinformationen für eine Ferndiagnose wird betont.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Empfehlung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Ich vermute der Drucksensor. Denn:
Nach dem Steckerreinstecken läuft die Pumpe und fördert auch sofern der Hahn offen ist. Wird dieser geschlossen dann schaltet auch die Pumpe ab =>Druchflussgeben ist OK. Wird der Hahn erneut geöffnet, dann schaltet die Pumpe aber nicht mehr ein. Während der ganzen Zeit leuchtet die rote Kontrolllampe, die einen Fehler signalisiert. An zu geringem Wasserstand (ca. 40 cm) oder Luft kann es denke ich nicht liegen. Denn auch bei 20 cm hat die Pumpe noch gefördert.
Ich würde gern wissen ob der Druckschalten hin ist oder die Elektronik. Was währe denn wahrscheinlicher und würde sich das lohnen das zu reparieren (besonders der Drucksensor) oder doch gleich 'ne neue Steuerung?
Matthias
🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparatur an der Steuerungseinheit – elektrische Gefahr (Stromschlag, Kurzschluss) und Trockenlaufrisiko (Motorschäden, Brandgefahr) durch fehlerhafte Steuerlogik.
🔴 KRITISCH: Sofortiger Fachmann-Einsatz erforderlich, sobald die rote Fehlerleuchte permanent leuchtet – dies signalisiert einen gesicherten Betriebsfehler mit potenziell ungeprüfter Abschaltfunktion.
⚠️ WICHTIG: Mindestwasserstand im Brunnen/Tank vor Inbetriebnahme prüfen – viele Geräte benötigen 30–50 cm (nicht 20 cm), um zuverlässigen Druckaufbau und Sensorfunktion zu gewährleisten.
⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Diagnose: Netzstecker ziehen und Sicherung rausnehmen – keine Spannungsmessung oder Komponentenwechsel im betriebsbereiten Zustand.
Ich vermute, dass bei einer defekten Steuerung eines Hauswasserautomaten mehrere Ursachen in Frage kommen können. Da die Pumpe nach dem Einstecken direkt läuft, deutet dies auf ein Problem mit der Drucksteuerung oder dem Drucksensor hin.
Mögliche Ursachen:
- Defekter Drucksensor: Der Sensor liefert falsche Werte oder gar keine, wodurch die Pumpe dauerhaft läuft.
- Fehlerhafte Elektronik: Die Steuerungselektronik selbst kann beschädigt sein.
- Problem mit dem Wasserstand: Ein niedriger Wasserstand im Brunnen oder Tank kann ebenfalls dazu führen, dass die Pumpe nicht korrekt abschaltet.
- Luft in der Pumpe: Luft kann die Funktion des Drucksensors beeinträchtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst den Wasserstand und entlüften Sie die Pumpe. Wenn das Problem weiterhin besteht, empfehle ich, den Drucksensor von einem Fachmann überprüfen und gegebenenfalls austauschen zu lassen.
Der beschriebene Fehler eines Hauswasserautomaten, bei dem die Pumpe nach dem ersten Schließen des Hahns nicht mehr selbstständig einschaltet, deutet auf ein Problem in der Steuerungselektronik oder der Sensorik hin. Die rote Fehlerleuchte bestätigt, dass das Gerät einen Defekt erkannt hat. Ihre Vermutung, dass der Drucksensor defekt sein könnte, ist ein möglicher Ansatz, jedoch nicht die einzige Ursache.
🔴 Gefahr: Ein defekter Drucksensor kann dazu führen, dass die Pumpe bei Wassermangel nicht abschaltet (Trockenlauf), was zu einem Motorschaden oder Überhitzung führen kann. Zudem besteht bei unsachgemäßen Reparaturen an der Elektronik die Gefahr eines Stromschlags oder Kurzschlusses.
➕ Ergänzung: Neben dem Drucksensor könnte auch die Steuerplatine selbst defekt sein, insbesondere das Relais oder der Mikrocontroller. Ein weiterer häufiger Fehler ist ein verklemmtes Magnetventil oder eine defekte Druckleitung, die den korrekten Druckaufbau verhindert. Die Tatsache, dass die Pumpe nach dem Steckerziehen kurz läuft, spricht für eine funktionierende Mechanik, aber eine gestörte Signalverarbeitung.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass der Wasserstand von 20 cm ausreicht, ist nicht zwingend korrekt. Viele Hauswasserautomaten benötigen einen Mindestwasserstand von 30-50 cm, um einwandfrei zu funktionieren. Ein zu niedriger Wasserstand kann zu Lufteinschlüssen führen, die den Drucksensor stören. Überprüfen Sie daher nochmals die Mindestwasserstandsanforderung Ihres Geräts.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie eine systematische Fehlersuche durch: 1. Überprüfen Sie den Wasserstand und die Ansaugleitung auf Dichtheit. 2. Messen Sie den Widerstand des Drucksensors mit einem Multimeter (typisch 0-10 kOhm). 3. Testen Sie die Spannungsversorgung der Steuerplatine. 4. Kontaktieren Sie den Hersteller für eine Ersatzteilverfügbarkeit. Da die Reparaturkosten für einen neuen Drucksensor (ca. 20-50 Euro) plus Arbeitszeit oft nahe an den Kosten einer neuen Steuerung (ca. 80-150 Euro) liegen, empfehle ich bei älteren Geräten den Austausch der gesamten Steuerungseinheit. Beauftragen Sie bei Unsicherheit einen Fachmann für Sanitär- oder Elektroinstallation.
Der Sachverhalt beschreibt einen Ausfall der Steuerung eines Hauswasserautomaten mit charakteristischem Verhalten: Die Pumpe startet nach Einschalten und reagiert initial auf Durchfluss, bleibt aber nach erstem Abschalten dauerhaft deaktiviert, obwohl die rote Fehlerlampe permanent leuchtet – ein klares Signal für eine elektronische Störung im Steuerungsmodul.
🔴 Gefahr: Ein defekter Drucksensor oder eine fehlerhafte Steuerung kann zu trockenlaufbedingtem Pumpenschaden führen, da die Pumpe bei leerem Behälter oder Luftansaugung nicht zuverlässig abschaltet – dies birgt Risiken für Brandgefahr, Wasserschäden oder mechanischen Verschleiß.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Drucksensor allein das Problem sei, ist nicht gesichert: Das beschriebene Verhalten (Pumpe startet nach Steckerzug, reagiert auf ersten Durchfluss, dann aber keine erneute Aktivierung) deutet stärker auf eine defekte Logik- oder Speichereinheit in der Steuerung hin – nicht primär auf einen Sensorfehler.
➕ Ergänzung: Ein Drucksensor ist nur einer von mehreren kritischen Komponenten; weitere mögliche Ursachen sind defekte Relais, fehlerhafte Spannungsversorgung, korrodierte Kontakte, fehlende Rückmeldung vom Drucktank oder interne Kurzschlüsse in der Steuerplatine.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Pumpe bei geringem Wasserstand (20 cm) noch fördert, spricht gegen eine reine Füllstandssensorstörung – dies ist eine sinnvolle Ausschlussdiagnose und stützt die Fokussierung auf die Drucksteuerung.
🔴 Gefahr: Selbst bei scheinbar funktionierendem Durchfluss-Schaltverhalten besteht ein hohes Risiko für unerkannten Trockenlauf bei nachfolgenden Zyklen, da die Steuerung nicht mehr zuverlässig zwischen Druckaufbau, Leckage oder Systemstillstand unterscheiden kann.
➕ Ergänzung: Eine Reparatur einzelner Komponenten wie des Drucksensors ist technisch oft nicht sinnvoll, da moderne Steuerungen als geschlossene Module konzipiert sind und Ersatzteile sowie Messgeräte für Kalibrierung nicht für Laien verfügbar sind.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Elektro- oder Sanitär-Fachbetrieb mit Prüfung der gesamten Steuerungseinheit, Messung der Druckwerte am Tank, Überprüfung der elektrischen Sicherheit und ggf. Austausch gegen ein geprüftes Ersatzmodul – eine Eigenreparatur birgt erhebliche Sicherheitsrisiken und ist nicht zulässig.
- Alle drei KIs identifizieren die rote Fehlerleuchte als klares Signal für einen elektronischen Defekt in der Steuerungseinheit.
- Alle bestätigen den Trockenlauf als zentrales Risiko – mit konkreten Gefahren: Motorschaden, Überhitzung, Brandgefahr, Wasserschäden.
- Alle lehnen die Eigenreparatur ab und empfehlen den Einsatz eines zertifizierten Fachmanns (Elektro- oder Sanitärtechniker).
- GoogleAI sieht den Drucksensor als primäre Verdachtsursache ("deutet auf… hin"), während DeepSeek und Qwen stärker auf die gesamte Steuerplatine (Relais, Mikrocontroller, Logikmodul) fokussieren – Qwen betont ausdrücklich "nicht primär auf einen Sensorfehler".
- GoogleAI nennt "Luft in der Pumpe" als mögliche Ursache, DeepSeek und Qwen verweisen stattdessen auf Lufteinschlüsse in der Ansaugleitung oder Druckleitung – präziser und systemnaher.
- DeepSeek ergänzt konkrete Messhinweise (Widerstand des Sensors, Spannungsversorgung) und eine Kosteneinschätzung (Ersatzsensor vs. komplette Steuerung).
- Qwen ergänzt die technische Einschränkung moderner Steuerungen als "geschlossene Module" mit fehlender Kalibrierbarkeit für Laien – entscheidende Argumentation gegen Teilreparaturen.
- DeepSeek korrigiert die Annahme zum Mindestwasserstand (20 cm → 30–50 cm), Qwen bestätigt die Ausschlussdiagnose, GoogleAI benennt den Wasserstand nur allgemein.
- GoogleAI formuliert: "Überprüfen Sie zuerst den Wasserstand und entlüften Sie die Pumpe." Qwen und DeepSeek warnen: Ein bloßes Entlüften ist bei permanenter roter Fehlerlampe und fehlender Neustartfunktion nicht ausreichend und täuscht Sicherheit vor – die Steuerlogik ist bereits fehlerhaft. Priorisierte, sicherere Einschätzung: Keine Inbetriebnahme ohne Fachprüfung.
👉 Empfehlung: Folgen Sie stets der konservativen, sicherheitsorientierten Linie von DeepSeek und Qwen – die rote Fehlerleuchte ist kein "kleiner Sensorfehler", sondern ein systemrelevanter Ausfall der Sicherheitslogik. Die Empfehlung zur gesamten Steuerungseinheit (nicht nur Sensor) und zum Fachmann ist über alle drei KIs konsistent und bindend.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Fehlers ⚠️ Abwägung Drucksensor ist mögliche, aber nicht zwingende Ursache – stärkerer Verdacht liegt auf defekter Steuerplatine (Relais, Mikrocontroller, Logik), insbesondere bei dauerhafter roter Fehlerleuchte und fehlender Reaktion auf Durchfluss nach Erstzyklus. Sicherheitsrisiko ✅ Konsens Hohe Gefahr durch Trockenlauf (Motorschäden, Überhitzung, Brandgefahr), elektrische Gefahren (Stromschlag, Kurzschluss) bei unsachgemäßer Handhabung – alle drei KIs warnen einheitlich und dringlich. Fachmann-Einsatz ✅ Konsens Eine Inbetriebnahme oder Reparatur durch Laien ist unzulässig und gefährlich – zertifizierter Elektro- oder Sanitär-Fachbetrieb muss beauftragt werden. Wasserstand-Anforderung ⚠️ Abwägung 20 cm reicht bei den meisten Geräten nicht aus – Mindestwasserstand liegt typisch bei 30–50 cm; zu niedriger Stand führt zu Lufteinschlüssen und unzuverlässigem Sensorverhalten. Reparaturstrategie ❌ Widerspruch GoogleAI erwägt Sensoraustausch, DeepSeek und Qwen lehnen Teilreparaturen ab: Moderne Steuerungen sind geschlossene Module – Kostenvorteil und Sicherheit sprechen für den Austausch der gesamten Steuerungseinheit. 👉 Handlungsempfehlung: Bei dauerhafter roter Fehlerleuchte und fehlender automatischer Neustartfunktion darf das Gerät nicht weiter betrieben werden. Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fachbetrieb mit vollständiger Prüfung der Steuerung, Messung der Druckverhältnisse und ggf. Austausch der gesamten Steuerungseinheit – eine Sensor-Teilreparatur ist technisch nicht tragfähig und sicherheitsrelevant nicht zulässig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Trockenlauf durch fehlende Abschaltfunktion Motorzerstörung, Überhitzung, Brandgefahr, Wasserschäden bei Leckage 🔴 Risiko Elektrische Gefährdung durch offene Steuerplatine oder unsachgemäße Messung Stromschlag, Kurzschluss, Auslösung der Hausinstallation, Folgeschäden 🔴 Risiko Fehldiagnose durch Laien (z. B. nur Sensor austauschen) Zeit- und Kostenaufwand ohne Erfolg, weiterbestehende Gefahr, Verschlechterung des Defekts 🔴 Risiko Hygienische Kontamination durch Luftansaugung bei niedrigem Wasserstand Keimbesiedlung in Leitungen, Trinkwasser-Verunreinigung, Gesundheitsrisiko 🔴 Risiko Unzureichende Druckregelung bei Defekt Überdruck in Armaturen oder Anschlussgeräten, Leckagen, Rohrbrüche ✅ Chance Frühzeitige Erkennung durch rote Fehlerleuchte Vermeidung schwerer Folgeschäden durch rechtzeitige Intervention ✅ Chance Kosteneffizienter Austausch der gesamten Steuerungseinheit Geringere Gesamtkosten als mehrfache Teileinzelreparaturen, schnellere Wiederinbetriebnahme ✅ Chance Modernisierung mit neuer, energieeffizienter und sicherer Steuerung Reduzierter Stromverbrauch, verbesserte Abschaltlogik (z. B. Trockenlaufschutz), längere Lebensdauer ✅ Chance Ganzheitliche Anlagenprüfung durch Fachmann Früherkennung weiterer Schwachstellen (Rohrdichtheit, Tankzustand, Ansaugleitung) ✅ Chance Dokumentation des Defekts und Ersatzes für Herstellergarantie oder Gewährleistung Mögliche Kostenerstattung oder Unterstützung durch Hersteller bei älteren Geräten Orientierungshilfen
- Strom sofort unterbrechen: Ziehen Sie den Netzstecker und schalten Sie die zugehörige Sicherung aus – kein weiterer Betrieb bei dauerhafter roter Fehlerleuchte.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Sanitär- oder Elektro-Fachbetrieb mit Erfahrung in Hauswasserautomaten – teilen Sie ihm das genaue Verhalten (Pumpe startet nach Steckerzug, reagiert nur einmal, dann keine Neustarts) und die permanente rote Leuchte mit.
- Wasserstand prüfen: Messen Sie den aktuellen Wasserstand im Brunnen oder Tank mit einem Maßstab – dokumentieren Sie den Wert, um dem Fachmann bei der Diagnose zu unterstützen (Mindeststand 30–50 cm erforderlich).
- Unterlagen sammeln: Suchen Sie das Typenschild des Hauswasserautomaten sowie die Bedienungsanleitung – notieren Sie Hersteller, Modellbezeichnung und Baujahr für Ersatzteilrecherche.
- Keine Selbsthilfe: Verzichten Sie auf Multimeter-Messungen, Komponentenwechsel oder Entlüftungsversuche – diese sind bei elektronischem Hauptdefekt nicht zielführend und erhöhen das Risiko.
- Kosteneinschätzung einholen: Lassen Sie einen Kostenvoranschlag für den Austausch der gesamten Steuerungseinheit (nicht nur Sensor) erstellen – vergleichen Sie diesen mit dem Neupreis des gesamten Geräts.
- Hauswasserautomat
- Ein Hauswasserautomat ist eine Pumpe, die automatisch Wasser fördert, wenn ein Verbraucher (z.B. Wasserhahn) geöffnet wird. Er hält den Druck in den Wasserleitungen konstant.
Verwandte Begriffe: Gartenpumpe, Tiefbrunnenpumpe, Druckerhöhungsanlage. - Drucksensor
- Ein Drucksensor misst den Druck in einem System und wandelt ihn in ein elektrisches Signal um. Dieses Signal wird zur Steuerung von Pumpen und anderen Geräten verwendet.
Verwandte Begriffe: Manometer, Druckmessumformer, Druckschalter. - Steuerungselektronik
- Die Steuerungselektronik ist das Herzstück eines Hauswasserautomaten. Sie verarbeitet die Signale der Sensoren und steuert die Pumpe.
Verwandte Begriffe: Mikrocontroller, Leiterplatte, Relais. - Druckschalter
- Ein Druckschalter ist ein elektromechanisches Bauteil, das bei Erreichen eines bestimmten Drucks einen elektrischen Kontakt schließt oder öffnet. Er dient zur Steuerung von Pumpen und anderen Geräten.
Verwandte Begriffe: Drucksensor, Manometer, Relais. - Wasserstand
- Der Wasserstand bezeichnet die Höhe des Wasserspiegels in einem Brunnen, Tank oder Behälter. Ein niedriger Wasserstand kann die Funktion eines Hauswasserautomaten beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Füllstand, Pegel, Wasserspiegel. - Entlüftung
- Die Entlüftung ist der Vorgang, bei dem Luft aus einem System entfernt wird. Luft in einem Hauswasserautomaten kann die Funktion des Drucksensors beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Belüftung, Entgasung, Vakuumentlüftung. - Multimeter
- Ein Multimeter ist ein elektronisches Messgerät, das zur Messung von Spannung, Strom und Widerstand verwendet wird. Es wird zur Überprüfung von elektrischen Bauteilen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Voltmeter, Amperemeter, Ohmmeter.
- Was tun, wenn die Pumpe dauerhaft läuft?
Überprüfen Sie zuerst den Wasserstand, entlüften Sie die Pumpe und prüfen Sie den Drucksensor. Ein defekter Drucksensor oder eine fehlerhafte Steuerungselektronik können die Ursache sein. - Wie kann ich den Drucksensor überprüfen?
Ein einfacher Test ist, den Drucksensor visuell auf Beschädigungen zu prüfen. Eine genauere Überprüfung erfordert ein Multimeter und Fachkenntnisse, um die elektrischen Werte zu messen. - Kann ich die Steuerung selbst reparieren?
Wenn Sie über elektrotechnische Kenntnisse verfügen, können Sie die Steuerung selbst überprüfen. Andernfalls empfehle ich, einen Fachmann zu Rate zu ziehen. - Was kostet die Reparatur eines Hauswasserautomaten?
Die Kosten hängen von der Art des Defekts und den benötigten Ersatzteilen ab. Ein neuer Drucksensor kostet in der Regel zwischen 20 und 50 Euro. Die Arbeitskosten für einen Fachmann können zusätzlich anfallen. - Wie oft sollte ein Hauswasserautomat gewartet werden?
Eine jährliche Wartung ist empfehlenswert, um die Lebensdauer des Hauswasserautomaten zu verlängern und Störungen vorzubeugen. - Was bedeutet die Kontrolllampe am Hauswasserautomaten?
Die Bedeutung der Kontrolllampe hängt vom Modell ab. In der Regel signalisiert sie Betriebsbereitschaft, Fehler oder einen niedrigen Wasserstand. - Wie entlüfte ich einen Hauswasserautomaten richtig?
Die meisten Hauswasserautomaten haben eine Entlüftungsschraube. Öffnen Sie diese, bis Wasser austritt, um die Luft zu entfernen. - Was ist ein Druckschalter und wozu dient er?
Ein Druckschalter ist ein Bauteil, das den Druck in einem System überwacht und bei Erreichen eines bestimmten Drucks einen elektrischen Kontakt schließt oder öffnet. Er dient zur automatischen Steuerung von Pumpen und anderen Geräten.
- Druckverlust im Hauswassernetz
Ursachen und Behebung von Druckverlusten in der Wasserversorgung. - Hauswasserwerk richtig einstellen
Optimale Einstellungen für Druck und Fördermenge. - Pumpe saugt kein Wasser an
Fehlersuche und Lösungen bei Ansaugproblemen. - Hauswasserautomat macht laute Geräusche
Ursachenforschung und Lärmreduzierung. - Druckschalter defekt – Symptome und Austausch
Anzeichen für einen defekten Druckschalter und Anleitung zum Wechseln.
Hauswasserautomat: Elektronik-Defekt statt Drucksensor?
Steuerung
Leider haben Sie es versäumt, den Typ der Steuerung bzw. Pumpe samt Steuerung zu nennen. Nach Ihrer Schilderung ist der Drucksensor nicht defekt, ansonsten würde die Pumpe nicht ausschalten. Ich tippe hier auf ein elektronisches Problem; sprich, einer der in dem schwarzen Kasten verbauten "Käfer" ist defekt. Generell ist es möglich mit entsprechenden Kenntnissen die Geräte zu reparieren. Dies sollte aber wirklichen Fachleuten überlassen werden, wobei dann die Anschaffung einer neuen Steuerung sicherlich billiger wäre (ca. 200,00 DM inkl. MwSt.).
S. Wolf -
Hauswasserautomat: Ursachenforschung statt Defekt-Annahme
Kein Defekt
Hallo Matthias,
nach Ihrer Beschreibung scheint der Schaltautomat nicht defekt zu sein, sondern die Störung ist die Auswirkung einer anderen Ursache. Für eine Diagnose werden aber genaue Informationen über Typ des Schaltautomaten und der Pumpe, Druckverhältnisse sowie Details über die Pumpenleitung von der Zisterne benötigt.
Am besten Besprechen Sie das Problem mit Ihrem Lieferanten, der an der Lieferung verdient hat und einen entsprechenden Kundenservice bieten sollte.
Lassen Sie sich aber nicht so einfach mit einem "Defekt" für einen Ersatzkauf abspeisen, da der Schaltautomat offensichtlich korrekt schaltet und die Ursache vermutlich nur in einem verschmutzten Rückflussverhinderer oder kleinen Leck der Pumpenleitung / Verschraubung liegt. Einige Schaltautomaten lassen sich im Einschaltdruck einstellen. Ist dieser zu hoch, oder zu gering eingestellt kommt es ebenfalls zu dieser Störung.
Die Vermutungen meines Vorschreibers über defekte "Käfer" kann ich daher aus fachlicher Sicht nicht teilen. -
Hauswasserautomat: Reedkontakt-Problem durch Vibration!
Ich glaube ich habe's.
Ich versuch erst mal gern selber mein Glück.
Besonders wenn eh keine Garantie mehr druaf ist.
Ich denke ich habe das Problem jetzt im Griff. Der Druckschalter hat einen Magneten, der einen Reedkontakt auf der Platine schaltet. Durch Vibrationen u.ä. muss wohl die Platine ein Stückchen verrück worden sein, sodass der Reedkontakt nicht mehr in der richtigen Stellung über dem Magneten saß. Somit wurde bei abfallendem Druck der Reedkontakt nicht geschlossen und die Elektronik hat nicht reagiert. Habe jetzt die Platine wieder in die korrekte Position gebracht und die Schrauben fest angezogen. Geht jetzt wieder.
Lieferant ist leider nicht. Sch*** Baumarkt. -
Hauswasserautomat: Falsche Ferndiagnose möglich?
Hallo Herr Steinle,
dann war wohl Ihre fachliche Sicht mal eine falsche? Gibt es das? -
Hauswasserautomat: Reedkontakt-Einstellung statt Neukauf
Hallo Herr Anonymus
so falsch war die fachliche Sicht nicht, denn es war lediglich eine Einstellung (Reedkontakt) verschoben und kein Defekt an der Elektronik, um ein neues Produkt zu kaufen. Ohne genaue Info über das Produkt ist eine genaue Ferndiagnose nicht möglich. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Hauswasserautomat: Fehlersuche, Reparatur & Drucksensor-Probleme
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Fehlersuche an einem defekten Hauswasserautomaten. Zunächst wurde ein defekter Drucksensor vermutet, aber die Expertenmeinungen gehen in Richtung eines Elektronikproblems oder einer anderen Ursache. Ein Nutzer fand die Lösung in einem verschobenen Reedkontakt. Die Wichtigkeit von genauen Geräteinformationen für eine Ferndiagnose wird betont.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Hauswasserautomat: Ursachenforschung statt Defekt-Annahme sollte man vor einem Ersatzkauf andere Ursachen wie Probleme mit der Pumpenleitung oder dem Rückflussverhinderer ausschließen.
🔧 Praktische Umsetzung: Im Beitrag Hauswasserautomat: Reedkontakt-Problem durch Vibration! beschreibt der Nutzer, wie er durch die Korrektur der Position des Reedkontakts das Problem beheben konnte.
✅ Empfehlung: Vor der Annahme eines Defekts der Steuerung oder des Drucksensors sollten alle anderen möglichen Fehlerquellen geprüft werden. Genaue Informationen zum Typ des Hauswasserautomaten und der Pumpe sind für eine präzise Diagnose unerlässlich.
📊 Fakten/Zahlen: Die Reparatur eines Hauswasserautomaten kann kostengünstiger sein als ein Neukauf, besonders wenn es sich nur um eine Kleinigkeit wie einen verschobenen Reedkontakt handelt. Die genauen Kosten hängen jedoch vom Defekt und den benötigten Ersatzteilen ab.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst die Pumpenleitung, den Rückflussverhinderer und den Reedkontakt, bevor Sie einen teuren Drucksensor oder die gesamte Steuerung austauschen. Konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann für Heizung, Sanitär und Pumpen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hauswasserautomat, Steuerung, Pumpe, Drucksensor". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Trinkwasser- und Schmutzwasser-Aufbereitung - Hauswasserwerk vs. Hauswasserautomat: Welches System ist sinnvoller für meine Bedürfnisse?
- … Hauswasserwerk oder Hauswasserautomat? Unterschiede, Vor- & Nachteile + Entscheidungshilfe für die passende Wasserversorgung. Jetzt informieren …
- … Hauswasserwerk, Hauswasserautomat, Unterschied, Vergleich, Kaufentscheidung, Wasserversorgung, Druckkessel, Pumpe, Gartenbewässerung, Brauchwasser …
- … Haustechnik, Wasserversorgung, Pumpen, Installation …
- BAU-Forum - Trinkwasser- und Schmutzwasser-Aufbereitung - Hauswasserautomat für Brunnen: Kosten, Druckbedarf & Alternativen zum Gardena 4000/4?
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Hauswasserautomat mit 50L Druckkessel: Sinnvolle Ergänzung für weniger Einschaltungen?
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Leiser Hauswasserautomat gesucht: Günstige & geräuscharme Alternativen zur KSB Multi Eco?
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Regenwassernachspeisung: Günstige Frischwasser-Zisternen-Lösung ohne Hauswasserautomat?
- … Regenwassernachspeisung für Zisternen ohne teuren Hauswasserautomaten? Finden Sie günstige Alternativen & wichtige Infos. Jetzt informieren! …
- … Zisterne, Hauswasserautomat, Frischwasser, Gartenbewässerung, Toilettenspülung, Wasserkreislauf, Magnetventil …
- … Regenwassernachspeisung: Günstige Frischwasser-Zisternen-Lösung ohne Hauswasserautomat? …
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Zisternenpumpe für Gartenbewässerung: Druck, Automatik & Kosten im Vergleich?
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Hauswasserautomat als Hauswasserwerk nutzen: Tank anschließen – was beachten?
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - 10182: Hauswasserautomat Steuerung defekt: Ursachen, Fehlersuche & Reparatur Drucksensor?
- … Hauswasserautomat: Steuerung defekt – Ursachen & Reparatur …
- … Hauswasserautomat Steuerung defekt? Mögliche Ursachen, Fehlersuche und Reparatur-Tipps. Jetzt informieren und …
- … Hauswasserautomat, Steuerung defekt, Pumpe, Drucksensor, Reparatur, Fehlersuche, Wasserstand, Elektronik, Druckschalter …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - IVT Greenline Wärmepumpe (R407c): Klimaschädliches Kältemittel – Was tun? Alternativen & Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pluggit P300 Sommerbypass Problem: Keine Luftzufuhr nach Umstellung? Ursachen & Lösungen
- … Falsche Einstellungen: Die Steuerung der Lüftungsanlage ist nicht korrekt auf den Bypass eingestellt. …
- … Wahrscheinliche Ursachen sind fehlerhafte Installation, defekte Bypass-Komponenten, falsche Einstellungen der Steuerung oder mechanische Blockaden. …
- … Vereinbaren Sie eine vollständige Funktionsprüfung mit Druck- und Volumenstrommessung, Ventilpositionskontrolle sowie Steuerungssoftware-Diagnose – keine reine Sichtprüfung akzeptieren. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hauswasserautomat, Steuerung, Pumpe, Drucksensor" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hauswasserautomat, Steuerung, Pumpe, Drucksensor" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hauswasserautomat Steuerung defekt: Ursachen, Fehlersuche & Reparatur Drucksensor?
Suche nach: Hauswasserautomat: Steuerung defekt – Ursachen & Reparatur
Suche nach: Hauswasserautomat, Steuerung defekt, Pumpe, Drucksensor, Reparatur, Fehlersuche, Wasserstand, Elektronik, Druckschalter
