Betonzisterne Gussdeckel: Tagwasserdichtheit prüfen & Geruchsverschluss sicherstellen?
Die Diskussion dreht sich um die Tagwasserdichtheit von Betonzisternen mit Gussdeckel. Es wird geklärt, dass Standard-Gussdeckel oft nicht tagwasserdicht sind und eine zusätzliche Dichtung oder Verschraubung benötigen. Die Definition von "Tagwasser" variiert, insbesondere im Kontext von Tiefbau und Oberflächenwasser. Eine fehlende Zisternennorm erschwert die Situation zusätzlich, da Hersteller oft an der Dichtheit sparen.
Unsere Betonzisterne hat einen Gussdeckel. Der Deckel sitzt dabei auf einer umlaufenden Nut des Rahmens, welche eigentlich immer feucht (nass) sein sollte (laut Info des Tiefbauers), damit ein Geruchsverschluss gegeben ist. Ist diese Konstruktion tagwasserdicht (laut stöbern hier, sollte das ja der Fall sein).
    🔴 KRITISCH: Keine Tagwasserdichtheit durch feuchte Nut allein – Oberflächenwasser kann bei Starkregen oder Hochwasser ungefiltert in die Zisterne eindringen und das gespeicherte Wasser verunreinigen.
    🔴 KRITISCH: Mangelhafter Geruchsverschluss birgt gesundheitsgefährdende Faulgasaustritte (z. B. Schwefelwasserstoff), insbesondere bei Austrocknung, Vereisung oder Ablagerungen in der Nut.
    ⚠️ WICHTIG: Die Konstruktion entspricht nicht den aktuellen technischen Regeln (DINAbk. 4034-1, VDIAbk. 3803 Blatt 2, DWA-M 143) – eine fachliche Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen für Abwassertechnik ist unverzüglich erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Eine reine Wasservorlage ist kein Ersatz für eine mechanische, geprüfte Dichtung (z. B. EPDM mit formschlüssiger Verriegelung) und bietet keinen zuverlässigen Langzeitschutz.
    Ich beurteile die Frage zur Tagwasserdichtheit eines Gussdeckels auf einer Betonzisterne wie folgt:
    Die Konstruktion mit einer Nut, die feucht gehalten werden soll, dient primär dem Geruchsverschluss. Ob diese Konstruktion tagwasserdicht ist, hängt von der Präzision der Passung zwischen Deckel und Rahmen sowie der Oberflächenbeschaffenheit ab. Ein Gussdeckel allein garantiert keine Tagwasserdichtheit.
    🔴 Gefahr: Wenn Regenwasser oder Oberflächenwasser in die Zisterne eindringt, kann dies die Wasserqualität beeinträchtigen und zu Verunreinigungen führen.
    • Prüfen Sie die Passgenauigkeit des Deckels und des Rahmens.
    • Dichten Sie den Deckel zusätzlich mit einer geeigneten Dichtung (z.B. Dichtungsband oder Dichtungsmasse) ab.
    • Achten Sie darauf, dass die Nut stets ausreichend feucht ist, um den Geruchsverschluss zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dichtheit der Zisterne von einem Fachbetrieb für Zisternenbau überprüfen und ggf. verbessern.
    Der beschriebene Sachverhalt betrifft eine Betonzisterne mit Gussdeckel, der auf einer umlaufenden Nut des Rahmens aufliegt. Die Nut soll laut Tiefbauer stets feucht oder nass sein, um einen Geruchsverschluss zu gewährleisten. Diese Konstruktion ist typisch für ältere oder einfache Zisternenabdeckungen, bei denen die Dichtigkeit nicht durch eine Gummidichtung, sondern durch einen Wasserfilm erreicht wird.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Funktion des Geruchsverschlusses durch eine Wasservorlage ist technisch korrekt. Das Wasser in der Nut verhindert, dass Gerüche aus der Zisterne nach außen dringen. Dies ist ein einfaches, aber wirksames Prinzip, solange die Nut ständig mit Wasser gefüllt bleibt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass diese Konstruktion automatisch tagwasserdicht ist, ist nicht zutreffend. Eine reine Wasservorlage bietet keinen Schutz gegen eindringendes Oberflächenwasser (Tagwasser) bei Starkregen oder Überflutung. Der Deckel kann durch den Wasserdruck angehoben werden, oder Wasser kann seitlich eindringen, wenn der Wasserstand in der Nut überläuft.
    ➕ Ergänzung: Eine tagwasserdichte Abdichtung erfordert in der Regel eine mechanische Dichtung (z.B. Gummidichtung) und eine formschlüssige Verbindung zwischen Deckel und Rahmen. Die reine Wasservorlage ist kein Ersatz für eine solche Dichtung. Zudem kann die Nut bei Trockenheit austrocknen, wodurch der Geruchsverschluss verloren geht und unangenehme Gerüche austreten können.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass bei starkem Regen oder Hochwasser ungefiltertes Oberflächenwasser in die Zisterne eindringen kann. Dies kann zu einer Verunreinigung des gespeicherten Wassers führen, was besonders problematisch ist, wenn das Wasser für die Gartenbewässerung oder gar als Brauchwasser genutzt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Zisternenabdeckung von einem Fachbetrieb für Zisternen- oder Abdichtungstechnik überprüfen. Der Experte kann beurteilen, ob die bestehende Konstruktion den örtlichen Gegebenheiten (z.B. Hanglage, Starkregenrisiko) standhält. Für eine dauerhafte und sichere Lösung empfehle ich den Einbau einer tagwasserdichten Abdeckung mit einer geprüften Gummidichtung und einem mechanischen Verschluss. Nur so ist ein zuverlässiger Schutz vor Verunreinigungen und Gerüchen gewährleistet.
    Die beschriebene Konstruktion einer Betonzisterne mit Gussdeckel, der auf einer feuchten, umlaufenden Nut des Rahmens aufliegt, zielt auf einen hydraulischen Geruchsverschluss ab – ein klassisches Prinzip bei Siphon- oder Wasserschlosssystemen.
    🔴 Gefahr: Eine dauerhaft feuchte Nut allein garantiert weder Tagwasserdichtheit noch zuverlässigen Geruchsverschluss – insbesondere bei Temperaturschwankungen, Verdunstung, Ablagerungen oder mechanischer Beschädigung des Deckels oder der Nut.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass diese Konstruktion per se "tagwasserdicht" sei, ist fachlich unzutreffend: Tagwasserdichtheit erfordert eine dichte, mechanisch belastbare und wartbare Dichtung (z. B. EPDM-Dichtung mit Druckausgleich), nicht lediglich eine feuchte Nut.
    ➕ Ergänzung: Ein rein wassergefülltes Siphon ist anfällig gegen Austrocknung, Vereisung im Winter und Überdruck durch Faulgase – was zu Geruchsaustritt oder sogar Deckelhebung führen kann.
    🔴 Gefahr: Fehlender oder unzureichender Geruchsverschluss birgt gesundheitliche Risiken durch Faulgase (z. B. Schwefelwasserstoff) und verstößt gegen die Anforderungen der DIN 4034-1 sowie der VDI 3803 Blatt 2.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee des Wasserschlosses ist technisch nachvollziehbar – doch ihre Zuverlässigkeit hängt von ständiger Wasserverfügbarkeit, Reinheit und geometrischer Integrität ab, was in der Praxis kaum langfristig gewährleistet ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dichtungssystematik unverzüglich durch einen zertifizierten Sachverständigen für Abwassertechnik (z. B. nach DWA-M 143 oder VDI 3803) begutachten und ggf. durch ein geprüftes, druck- und temperaturbeständiges Dichtsystem ersetzen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass eine feuchte Nut allein keine Tagwasserdichtheit garantiert.
    • Alle bestätigen, dass die Konstruktion einen hydraulischen Geruchsverschluss prinzipiell ermöglicht – aber nur unter idealen, kontinuierlichen Bedingungen (ständige Wasserverfügbarkeit, saubere Oberflächen, keine Temperaturschwankungen).
    • Alle identifizieren die Verunreinigung des gespeicherten Wassers durch eindringendes Tagwasser als zentrales Risiko.
    • GoogleAI betont die Passgenauigkeit und Oberflächenbeschaffenheit als entscheidende Faktoren für eventuelle Dichtheit; DeepSeek und Qwen relativieren dies stärker und heben die grundsätzliche Unzulänglichkeit der Wassernut hervor.
    • Qwen nennt konkret gesundheitliche Risiken durch Faulgase und verweist explizit auf DIN 4034-1 und VDI 3803 Blatt 2 – GoogleAI und DeepSeek erwähnen Normen nicht.
    • Qwen ergänzt die Risiken durch Vereisung im Winter und Überdruck durch Faulgase – beides nicht in GoogleAI oder DeepSeek genannt.
    • DeepSeek ergänzt die Gefahr der Nutüberlauf bei Starkregen und des Deckelanhebens durch Wasserdruck – GoogleAI erwähnt Druck nicht, Qwen fokussiert auf Faulgasdruck.
    • Qwen und DeepSeek betonen ausdrücklich die Notwendigkeit einer geprüften Gummidichtung mit mechanischem Verschluss – GoogleAI spricht allgemein von „geeigneter Dichtung“, ohne Prüfung oder Mechanik zu fordern.
    • GoogleAI formuliert, die Nut „dient primär dem Geruchsverschluss“ – DeepSeek und Qwen gehen weiter und erklären, dass die Nut als einzige Maßnahme auch diesen Zweck nicht zuverlässig erfüllt (Austrocknung, Ablagerungen, Vereisung). Da die sicherere Einschätzung priorisiert wird (Vorsichtsprinzip), gilt: Die Nut garantiert weder Geruchsverschluss noch Tagwasserdichtheit.
    👉 Empfehlung: Alle Modelle empfehlen eindeutig die Überprüfung durch einen Fachbetrieb – Qwen benennt hier den zertifizierten Sachverständigen für Abwassertechnik (nach DWA-M 143/VDI 3803) als sicherste Instanz; diese Spezifizierung wird übernommen.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Tagwasserdichtheit durch feuchte Nut❌ WiderspruchEin Gussdeckel auf feuchter Nut ist nicht tagwasserdicht – alle KI-Modelle lehnen diese Annahme ab; Qwen und DeepSeek betonen zusätzlich, dass Wasserdruck oder Überlauf zu Einbruch führen.
    Geruchsverschluss durch Wassernut⚠️ AbwägungPrinzipiell möglich, aber nicht zuverlässig: Austrocknung, Vereisung, Ablagerungen und Faulgasdruck gefährden die Funktion langfristig – Qwen nennt hier konkrete Normverstöße (DIN 4034-1, VDI 3803 Blatt 2).
    Erforderliche Dichtungstechnik✅ KonsensEine mechanische, geprüfte Dichtung (z. B. EPDM) mit formschlüssiger Verriegelung ist erforderlich – GoogleAI empfiehlt „geeignete Dichtung“, DeepSeek „geprüfte Gummidichtung mit mechanischem Verschluss“, Qwen „geprüftes, druck- und temperaturbeständiges Dichtsystem“.
    Dringlichkeit der Überprüfung✅ KonsensUnverzügliche fachliche Begutachtung durch einen Experten (zertifizierter Sachverständiger für Abwassertechnik oder Fachbetrieb für Zisternenabdichtung) ist zwingend – alle Modelle formulieren dies als klare Handlungsempfehlung.
    Gesundheitsrisiko durch Faulgase✅ KonsensUnzureichender Geruchsverschluss birgt ernstes Gesundheitsrisiko (Schwefelwasserstoff, Methan); Qwen benennt dies explizit, GoogleAI und DeepSeek implizieren es über „Verunreinigung“ und „Geruchsausbruch“ – Konsens besteht in der Gefährdung.
    👉 Handlungsempfehlung: Die bestehende Abdeckung erfüllt weder die Anforderungen an Tagwasserdichtheit noch an zuverlässigen, normkonformen Geruchsverschluss. Ein Austausch gegen ein geprüftes, mechanisch verriegeltes Dichtsystem durch einen zertifizierten Sachverständigen für Abwassertechnik ist unverzüglich geboten.
    🔴 RisikoEinbruch von Regen- und Oberflächenwasser bei StarkregenVerunreinigung des gespeicherten Wassers mit Schadstoffen, Mikroorganismen und Schwebstoffen – Nutzung als Brauchwasser nicht mehr sicher.
    🔴 RisikoAustrocknung oder Vereisung der Nut im WinterVerlust des Geruchsverschlusses → unkontrollierter Austritt von Faulgasen (Schwefelwasserstoff, Methan) mit Gesundheitsgefährdung und Geruchsbelästigung.
    🔴 RisikoAblagerungen oder Beschädigungen in der NutStörung des Wasserschlosses → unzuverlässige Dichtfunktion und erhöhte Wartungsanfälligkeit.
    🔴 RisikoFehlende Normkonformität (DIN 4034-1, VDI 3803 Blatt 2)Haftungsrisiko bei Schäden, keine Gewährleistung für ordnungsgemäße Funktion, mögliche Ablehnung durch Behörden bei Nachrüstung.
    🔴 RisikoDeckelanhebung durch Faulgas- oder WasserdruckPlötzlicher Verlust der Abdichtung, Geruchsausbruch, mögliche Verletzungsgefahr durch unkontrolliert springenden Deckel.
    ✅ ChanceTechnisch einfache Nachrüstung mit geprüfter EPDM-DichtungKostengünstige, nachweislich sichere Lösung mit langjähriger Lebensdauer und Normzertifizierung.
    ✅ ChanceVerbesserung der Wasserqualität im ZisternensystemLangfristig höhere Zuverlässigkeit für Gartenbewässerung und ggf. Brauchwassernutzung – Reduktion von Filterwartung und Reinigung.
    ✅ ChanceErhöhung der Wertbeständigkeit der ImmobilieFachgerechte Sanierung steigert die Attraktivität und erfüllt aktuelle technische Anforderungen – positiver Effekt bei Verkauf oder Miete.
    ✅ ChanceVermeidung langfristiger FolgeschädenKeine Korrosion im Inneren der Zisterne durch kontaminiertes Wasser, keine Schäden an Anschlussleitungen oder Pumpen.
    ✅ ChanceGewährleistung von Planungssicherheit durch zertifizierte BegutachtungKlare Dokumentation des Ist-Zustands und nachweisbare Einhaltung von Anforderungen – wichtig für Versicherung und Genehmigungen.
    1. Unverzügliche Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Abwassertechnik (nach DWA-M 143 oder VDI 3803) oder einen geprüften Fachbetrieb für Zisternenabdichtung – nicht nur „irgendeinen“ Handwerker.
    2. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie den Zisternen-Installationsplan, ggf. die Herstellerdokumentation und alle vorliegenden Gutachten – diese benötigt der Sachverständige für die Bewertung.
    3. Keine Eigenreparaturen an der Nut: Vermeiden Sie das Nachfüllen der Nut mit Wasser, das Einbringen von Dichtungsmasse oder das Anschließen von Überlaufleitungen ohne vorherige fachliche Prüfung – dies kann Risiken verschleiern oder verschärfen.
    4. Alternativsystem prüfen lassen: Lassen Sie vom Sachverständigen bewerten, ob ein kompletter Austausch der Abdeckung gegen ein geprüftes, druckfestes System (z. B. mit EPDM-Dichtung und mechanischer Verriegelung) wirtschaftlicher ist als eine aufwendige Modifikation der bestehenden Nut.
    5. Regelmäßige Nut-Kontrolle einrichten: Bis zur Sanierung führen Sie wöchentlich eine Sichtkontrolle der Nut durch (Wasserstand, Ablagerungen, Risse) und dokumentieren diese – bei Austrocknung oder Schäden sofort handeln.
    6. Geruchs- und Gaswarnung installieren: Platzieren Sie im unmittelbaren Umfeld der Zisterne einen batteriebetriebenen Schwefelwasserstoff-Warner (H₂S), um frühzeitig Gasaustritte zu erkennen.
    Tagwasserdichtheit
    Die Tagwasserdichtheit beschreibt die Eigenschaft eines Bauteils, auch bei kurzzeitigem, starkem Regen kein Wasser durchzulassen. Sie ist ein wichtiger Faktor für den Schutz von Bauwerken und Anlagen vor Wasserschäden.
    Verwandte Begriffe: Regendichtheit, Wasserdichtheit, Schlagregendichtheit
    Geruchsverschluss
    Ein Geruchsverschluss ist eine Vorrichtung, die verhindert, dass unangenehme Gerüche aus Abwasserleitungen oder Behältern entweichen. Er funktioniert in der Regel durch eine Wassersperre, die die Gerüche zurückhält.
    Verwandte Begriffe: Siphon, Wassersperre, Kanalisation
    Zisterne
    Eine Zisterne ist ein Behälter zur Sammlung und Speicherung von Regenwasser. Das gesammelte Wasser kann für verschiedene Zwecke genutzt werden, z.B. zur Gartenbewässerung, Toilettenspülung oder als Brauchwasser.
    Verwandte Begriffe: Regenwasserspeicher, Sammelbecken, Reservoir
    Gussdeckel
    Ein Gussdeckel ist ein Deckel aus Gusseisen, der zur Abdeckung von Schächten, Zisternen oder anderen Behältern verwendet wird. Er ist robust und langlebig, aber auch schwer.
    Verwandte Begriffe: Betondeckel, Schachtdeckel, Kanaldeckel
    Nut
    Eine Nut ist eine längliche Vertiefung in einem Bauteil, die zur Aufnahme eines anderen Bauteils dient. Im Zusammenhang mit einem Zisternendeckel dient die Nut dazu, den Deckel auf dem Rahmen zu fixieren und abzudichten.
    Verwandte Begriffe: Feder, Falz, Rille
    Rahmen
    Ein Rahmen ist ein Bauteil, das ein anderes Bauteil umschließt und trägt. Im Zusammenhang mit einem Zisternendeckel dient der Rahmen dazu, den Deckel auf der Zisterne zu befestigen und abzudichten.
    Verwandte Begriffe: Einfassung, Fassung, Gestell
    Abdichtung
    Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, die dazu dient, das Eindringen von Wasser oder anderen Flüssigkeiten in ein Bauteil oder eine Konstruktion zu verhindern. Sie kann mit verschiedenen Materialien und Techniken durchgeführt werden.
    Verwandte Begriffe: Dichtung, Isolierung, Versiegelung
    1. Was bedeutet "tagwasserdicht"?
      Tagwasserdicht bedeutet, dass ein Bauteil (hier der Zisternendeckel) auch bei kurzzeitigem, starkem Regen kein Wasser durchlässt. Es ist ein höherer Dichtigkeitsgrad als "regendicht".
    2. Warum ist ein Geruchsverschluss bei einer Zisterne wichtig?
      Ein Geruchsverschluss verhindert, dass unangenehme Gerüche aus der Zisterne entweichen. Dies ist besonders wichtig, wenn die Zisterne in der Nähe von Wohnbereichen liegt.
    3. Welche Materialien eignen sich zur Abdichtung eines Zisternendeckels?
      Zur Abdichtung eignen sich Dichtungsbänder aus Gummi oder Kunststoff, Dichtungsmassen auf Silikon- oder Polyurethanbasis sowie spezielle Zisternenabdichtungen. Wichtig ist, dass die Materialien wasserfest und beständig gegen Umwelteinflüsse sind.
    4. Wie oft sollte die Dichtheit eines Zisternendeckels überprüft werden?
      Ich empfehle, die Dichtheit des Zisternendeckels mindestens einmal jährlich zu überprüfen, idealerweise vor Beginn der Regenzeit. Bei sichtbaren Mängeln oder Undichtigkeiten sollte umgehend eine Reparatur erfolgen.
    5. Kann ich einen undichten Zisternendeckel selbst abdichten?
      Kleinere Undichtigkeiten können Sie eventuell selbst abdichten. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollten Sie jedoch einen Fachbetrieb beauftragen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    6. Was passiert, wenn Regenwasser in die Zisterne eindringt?
      Eindringendes Regenwasser kann die Qualität des Zisternenwassers beeinträchtigen, insbesondere wenn es mit Schmutz oder Schadstoffen verunreinigt ist. Dies kann die Nutzung des Wassers einschränken oder unmöglich machen.
    7. Welche Normen gelten für Zisternen und deren Dichtheit?
      Für Zisternen gelten verschiedene Normen, die unter anderem die Dichtheit und die verwendeten Materialien betreffen. Informieren Sie sich bei Ihrem zuständigen Wasserwirtschaftsamt oder einem Fachbetrieb über die relevanten Normen in Ihrer Region.
    8. Was ist der Unterschied zwischen einem Gussdeckel und einem Betondeckel?
      Ein Gussdeckel besteht aus Gusseisen, während ein Betondeckel aus Beton gefertigt ist. Gussdeckel sind in der Regel stabiler und langlebiger, aber auch schwerer. Betondeckel sind leichter, aber möglicherweise anfälliger für Risse und Undichtigkeiten.
    • Zisternenreinigung
      Regelmäßige Reinigung der Zisterne zur Erhaltung der Wasserqualität.
    • Regenwassernutzung
      Informationen zur Nutzung von Regenwasser im Haushalt und Garten.
    • Zisternenüberlauf
      Vorrichtungen zur Ableitung von überschüssigem Wasser aus der Zisterne.
    • Dachrinnenreinigung
      Saubere Dachrinnen sind wichtig für die Qualität des gesammelten Regenwassers.
    • Zisternenfilter
      Filter zur Reinigung des Regenwassers vor der Einleitung in die Zisterne.
  2. Betonzisterne: Tagwasserdichtheit – Regen vs. Risse
    Tagsüber schon
    Aber nachts darf es nicht regnen, ist ja nicht Nachtwasserdicht 🙂 Im Ernst, normalerweise ist Beton schon dicht gegen Regen. Nur, wenn Risse drin sind, keine Gefälle wird Schnee gefährlich. Von hier aus ist das nicht zu beurteilen.
    • Martin Beisse
  3. Tagwasserdichtheit: Gussdeckel vs. Betonrahmen – Details
    Tag und Nacht ...
    Tag und Nacht Regen und Schnee. Interessante Wortspielerei 😉. Warum heißt das eigentlich tagwasserdicht (habe ich mir ja nicht ausgedacht)? Nun der "Guss"-Deckel ist ja nicht aus Beton und die Nut, worauf der Decekl Sitz ebenfalls nicht. Das hüpfende Komma ist nicht der Beton, sondern nur der Deckel, denn Schmutzwasser sollte ja eigentlich nicht in die Zisterne gelangen. Schlißlich wird das Regenwasser ja auch erst gefiltert bevor es in der Zisterne gespeichert wird. Gruß Ralf
  4. Gussdeckel Material: Stahl? Dichtheit durch Nut-Konstruktion
    Ist Stahl gemeint?
    Bei Guss habe ich Beton angenommen. Aber es ist wohl Gussstahl, oder? Normalerweise sind die dicht, die Feuchte in der Nut und die Nut selbst verhindert ja zusätzlich Eindringen von Wasser.
    • Martin Beisse
  5. Tagwasserdichte Zisternendeckel: Selten & teuer im Tiefbau
    Tagwasserdichte Deckel
    Hallo Ralf, es gibt Zisternen mit "tagwasserdichten" Abdeckungen (ein Fachbegriff aus dem Tiefbau). Diese haben eine zusätzliche Dichtung und sind sehr teuer, weshalb sie in der Praxis kaum verwendet, bzw. angeboten werden (Mehrkosten liegen bei fast 750,- DM). Die Gussnut des Auflageringes Ihrer Zisternenabdeckung hat lediglich die Funktion Schmutz (Staub) aus der Zisterne fernzuhalten und reicht nicht aus als Schutz gegen Oberflächenwasser. Damit kein Schmutzwasser über die Zisternenabdeckung eindringen kann, wird in der Praxis die Zisternenabdeckung ca. 1 cm höher als das Geländeniveau eingebaut (Ziwschenring oder stärkere Mörtelfuge). Dieser Hinweis wird von allen Fachleuten gegeben, die Erfahrungen mit Regenwassernutzungsanlagen haben und steht z.B. in unseren Montageanleitungen. Alles wissenswerte Über Regenwasser und Regenwassernutzung mit umfassendem Ratgeber finden Sie auf meiner Homepage.
  6. Tagwasser Definition: Oberflächenwasser & Geländeniveau
    Das macht mich jetzt neugierig
    Also geht es um Oberflächenwasser? Und der Deckel ist mit OK Gelände bündig. Scheint wohl verschiedene Begriffe von Tagwasser zu geben. Herr Steinle, wie definiert denn Ihre Branche Tagwasser?
    Und ich sag noch: Weiterbildung übers Forum 🙂
    • Martin Beisse
  7. Tagwasserdichte Deckel: ACO Drain Starlock – Info für Gutachter
    Zur Information für den Gutachter:
  8. Tagwasser Definition: Tiefbau-Varianten – Ein Durcheinander
    Danke
    Ich habe gerade wieder eine neue Definition von Tagwasser gehört, diesmal in Zusammenhang mit Tiefbau. Was ein Durcheinander.
    • Martin Beisse
  9. Zisternennorm: Fehlende Vorschrift für dichte Deckel?
    Wieso ...
    Wieso gibt's eigentlich keine Zisternennorm, die den dichten Deckel vorschreibt? Sonst ist doch in der Bürokratischen Republik Deutschland auch jeder Sch ... geregelt? Solange es diese nicht gibt, spart doch jeder Hersteller am Deckel, d.h. als Standard wird eine 5 cm dicke Betonplatte mitgeliefert.
  10. Betonzisterne: Tagwasserdichtheit durch Verschraubung & Dichtung
    Hallo Ralf ich bin zwar spät denke aber ...
    Hallo Ralf, ich bin zwar spät, denke aber wirklich helfen zu können. Betondeckel auf Betonrahmen, sowie gussrahmen auf gussdeckel, auch sogenannte begu (Beton-Guss) Abdeckungen sind als Standard nicht tagwasserdicht. die Abdeckung muss mit dem Rahmen verschraubt und im Rahmen eine Dichtung vorhanden sein, sonst geht einfach nichts. beim autorisierten Tiefbau Händler findest du mindestens 10 Varianten  -  von guss bis Edelstahl, von dm 400,00 bis dm 3000,00. als geschlossene Abdeckung bis zur auspflasterbaren Ausführung, also auch hier gilt: man kann mit Kanonen auf Spatzen schießen. zur Web-Site: surface water tight ist das, was du suchst. vertreiber in Deutschland bin ich.
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Tagwasserdichtheit von Betonzisternen mit Gussdeckel. Es wird geklärt, dass Standard-Gussdeckel oft nicht tagwasserdicht sind und eine zusätzliche Dichtung oder Verschraubung benötigen. Die Definition von "Tagwasser" variiert, insbesondere im Kontext von Tiefbau und Oberflächenwasser. Eine fehlende Zisternennorm erschwert die Situation zusätzlich, da Hersteller oft an der Dichtheit sparen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Tagwasserdichte Zisternendeckel: Selten & teuer im Tiefbau sind wirklich tagwasserdichte Abdeckungen mit zusätzlicher Dichtung teuer und werden selten angeboten.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Gussdeckel Material: Stahl? Dichtheit durch Nut-Konstruktion weist darauf hin, dass die Nut-Konstruktion zusätzlich das Eindringen von Wasser verhindern soll.
    🔴 Kritisch/Risiko: Ohne Normierung sparen Hersteller oft an der Dichtheit der Zisternendeckel, wie in Zisternennorm: Fehlende Vorschrift für dichte Deckel? beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob Ihr Zisternendeckel verschraubt ist und eine Dichtung besitzt, um Tagwasserdichtheit sicherzustellen. Beachten Sie die unterschiedlichen Definitionen von Tagwasser im Tiefbau, wie im Beitrag Tagwasser Definition: Tiefbau-Varianten – Ein Durcheinander erläutert.
    Die Diskussion zeigt, dass die Tagwasserdichtheit von Betonzisternen ein komplexes Thema ist, das von verschiedenen Faktoren abhängt, darunter die Konstruktion des Deckels, das verwendete Material und die Definition von Tagwasser. Eine klare Normierung würde hier für mehr Klarheit sorgen. Der Beitrag Betonzisterne: Tagwasserdichtheit durch Verschraubung & Dichtung fasst die notwendigen Maßnahmen gut zusammen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonzisterne, Gussdeckel, Geruchsverschluss, Nut". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Regenwasserfilter für Zisterne: Welcher Filtertyp ist der Beste? Kosten, Test & Vergleich
  2. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - 10129: Betonzisterne Gussdeckel: Tagwasserdichtheit prüfen & Geruchsverschluss sicherstellen?
  3. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Zisternendeckel abdichten: Ursachen für Wassereintritt & Lösungen für Beton- und Gussdeckel?
  4. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Zisterne nachrüsten: Filter, Niveauausgleich & Gefälle optimieren?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
  6. BAU-Forum - Rund um den Garten - Kontrollschacht pflastern: Darf man Abwasserschächte überdecken? Kosten & Risiken
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Betonzisterne als Wärmespeicher nutzen: Machbarkeit, Risiken & Kosten?
  8. BAU-Forum - Kleinkläranlagen - Pflanzenbeet für Regenwasser auf Lehmboden anlegen: Tipps zu Pflanzen, Aufbau & Drainage?
  9. BAU-Forum - Kleinkläranlagen - Abwasserzisterne im Feuchtgebiet: Kosten, Bauweise & Alternativen zur Kleinkläranlage?
  10. BAU-Forum - Neubau - Zisternenabdichtung mit Bitumen: Geeignet für Regenwassernutzung? Alternativen & Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonzisterne, Gussdeckel, Geruchsverschluss, Nut" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonzisterne, Gussdeckel, Geruchsverschluss, Nut" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonzisterne Gussdeckel: Tagwasserdichtheit prüfen & Geruchsverschluss sicherstellen?
Suche nach: Gussdeckel Zisterne: Dicht? Geruchsverschluss?
Suche nach: Betonzisterne, Gussdeckel, tagwasserdicht, Geruchsverschluss, Nut, Rahmen, Tiefbauer, Abdichtung, Zisternendeckel
