Regenwasser im Kontrollschacht sammeln: Abdichtung, Tiefe, Machbarkeit & Kosten?
In diesem Forum sind Sie: Wassersparen / Regenwassernutzung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 12.01.2026
Dieser Thread diskutiert die Machbarkeit und kostengünstige Umwandlung eines Regenwasser-Kontrollschachts in einen Wasserspeicher. Es werden Abdichtungsmethoden und eine Siphon-Lösung zur Nutzung als Zisterne vorgestellt. Die Abdichtung der Schachtringe mit einem Zementdichtmittel wird empfohlen, um eine 100%ige Dichtigkeit zu gewährleisten. Die Nutzung des Kontrollschachts zur Regenwassernutzung kann eine sinnvolle Ergänzung zur Gartenbewässerung sein.
Sicherheitshinweise: Regenwasser im Kontrollschacht sammeln?
🔴 Kritisch: Unsachgemäße Abdichtung kann zur Verunreinigung des Grundwassers führen. Eine fachgerechte Abdichtung ist unerlässlich.
🔴 Kritisch: Die Statik des Kontrollschachts muss dem zusätzlichen Wasserdruck standhalten. Eine Prüfung durch einen Statiker ist ratsam.
GoogleAI-Analyse: Regenwasser im Kontrollschacht sammeln?
Die Idee, einen Kontrollschacht für Regenwasser als Sammler zu nutzen, ist grundsätzlich möglich, erfordert aber eine sorgfältige Prüfung und Vorbereitung. Ich rate dringend dazu, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Abdichtung: Der Schacht muss absolut wasserdicht sein, um Verunreinigungen des Grundwassers zu vermeiden.
- Statik: Die Statik des Schachts muss dem zusätzlichen Wasserdruck standhalten.
- Reinigung: Eine regelmäßige Reinigung des Schachts ist notwendig, um die Wasserqualität zu gewährleisten.
- Überlauf: Ein Überlauf muss vorhanden sein, um bei Starkregen eine Überlastung des Schachts zu verhindern.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Verunreinigungen des Grundwassers führen.
🔴 Gefahr: Der Schacht könnte einstürzen, wenn er dem Wasserdruck nicht standhält.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Machbarkeit und die notwendigen Maßnahmen von einem Fachmann (z.B. Tiefbauer, Sanitärinstallateur) prüfen und planen.
- Kontrollschacht
- Ein Kontrollschacht ist ein unterirdischer Schacht, der zur Inspektion und Wartung von Abwasser- oder Regenwasserleitungen dient.
Verwandte Begriffe: Revisionsschacht, Kanalschacht, Inspektionsschacht - Regenwassernutzung
- Die Regenwassernutzung ist die Sammlung und Verwendung von Regenwasser für verschiedene Zwecke, z.B. zur Gartenbewässerung oder Toilettenspülung.
Verwandte Begriffe: Grauwassernutzung, Wasserkreislauf, Wassersparen - Abdichtung
- Die Abdichtung ist eine Maßnahme, um das Eindringen von Wasser oder anderen Flüssigkeiten in ein Bauwerk zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Isolierung, Dichtungsmittel, Wasserdichtigkeit - Statik
- Die Statik ist die Lehre von der Standsicherheit von Bauwerken.
Verwandte Begriffe: Baustatik, Tragwerksplanung, Festigkeit - Überlauf
- Ein Überlauf ist eine Vorrichtung, die verhindert, dass ein Behälter überläuft.
Verwandte Begriffe: Notüberlauf, Ablauf, Entwässerung - Grundwasser
- Grundwasser ist unterirdisches Wasser, das sich in wasserführenden Gesteinsschichten befindet.
Verwandte Begriffe: Trinkwasser, Wasservorkommen, Aquifer - Tiefbau
- Tiefbau umfasst die Planung und Ausführung von Bauwerken unterhalb der Erdoberfläche.
Verwandte Begriffe: Erdbau, Kanalbau, Straßenbau
- Ist es erlaubt, Regenwasser in einem Kontrollschacht zu sammeln?
Die Nutzung von Regenwasser ist grundsätzlich erlaubt, aber es gibt regionale Unterschiede in den Vorschriften. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder dem zuständigen Wasserwirtschaftsamt über die geltenden Bestimmungen. - Welche Materialien eignen sich zur Abdichtung eines Kontrollschachts?
Es gibt spezielle Dichtungsmaterialien für den Tiefbau, die wasserdicht und beständig gegen Umwelteinflüsse sind. Ein Fachmann kann Ihnen die geeigneten Materialien empfehlen. - Wie kann ich das Regenwasser im Schacht reinigen?
Es gibt verschiedene Filter- und Reinigungssysteme für Regenwasser, die Sie in den Schacht einbauen können. Diese Systeme entfernen Laub, Schmutz und andere Verunreinigungen. - Was passiert, wenn der Schacht voll ist?
Ein Überlauf ist notwendig, um bei Starkregen eine Überlastung des Schachts zu verhindern. Der Überlauf sollte an das öffentliche Kanalnetz oder eine Versickerungsanlage angeschlossen werden. - Wie tief sollte der Kontrollschacht sein?
Die Tiefe des Kontrollschachts ist in diesem Fall bereits vorgegeben. Wichtig ist, dass die Tiefe für die geplante Nutzung ausreichend ist und die Statik des Schachts gewährleistet ist. - Welchen Durchmesser sollte der Kontrollschacht haben?
Der Durchmesser des Kontrollschachts ist in diesem Fall bereits vorgegeben. Wichtig ist, dass der Durchmesser für die geplante Nutzung ausreichend ist. - Welche Kosten entstehen bei der Umrüstung eines Kontrollschachts zum Regenwasserspeicher?
Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Schachts, den verwendeten Materialien und dem Aufwand für die Installation. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert. - Benötige ich eine Genehmigung für die Umrüstung eines Kontrollschachts zum Regenwasserspeicher?
In vielen Fällen ist eine Genehmigung erforderlich. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder dem zuständigen Bauamt über die geltenden Bestimmungen.
- Regenwassernutzung im Garten
Wie Sie Regenwasser zur Bewässerung Ihres Gartens nutzen können. - Regenwassernutzung im Haus
Wie Sie Regenwasser für Toilettenspülung und Waschmaschine nutzen können. - Abdichtung von Kellern
Informationen zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit. - Statische Berechnung von Bauwerken
Grundlagen der statischen Berechnung von Bauwerken. - Genehmigungspflichtige Bauvorhaben
Welche Bauvorhaben genehmigungspflichtig sind.
Regenwasser sammeln: Siphon-Lösung für Kontrollschacht-Zisterne
Schacht als Zisterne
Sehr geehrter Herr Horn, es gibt eine sehr einfach Lösung für Ihr Problem. Sie verlängern das Abluafrohr mittels 87 ° Bogen und entsprechenden Rohrlängen bis ca. 50 cm unter die Oberkante des Schachtes. Hier bauen Sie einen Siphon mit Kleintierschutz ein und schon haben Sie Ihre Zisterne. Falls Sie noch Fragen haben, können Sie sich unter info@resotech melden bzw. direkt auf unserer Homepage umschauen. In unserem Shop finden Sie auch den entsprechenden Siphon. MfG - S. Wolf -ReSoTec GbR -
Kontrollschacht abdichten: Zementdichtmittel für 100% Dichtigkeit
zu Schachtabdichtung
... noch zu vorgehendem Artikel. Zur Abdichtung der sicherlich nicht in Mörtel der Gruppe MGIII gesetzten Schachtringe empfehle ich Ihnen ein Zementdichtmittel z.B. von Kertscher Bauchemie. Dieses ist mittels Weissbürste aufzubringen und dichtet 100 % ab. MfG S. Wolf -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Regenwasser im Kontrollschacht sammeln: Abdichtung & Nutzung
💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert die Machbarkeit und kostengünstige Umwandlung eines Regenwasser-Kontrollschachts in einen Wasserspeicher. Es werden Abdichtungsmethoden und eine Siphon-Lösung zur Nutzung als Zisterne vorgestellt. Die Abdichtung der Schachtringe mit einem Zementdichtmittel wird empfohlen, um eine 100%ige Dichtigkeit zu gewährleisten. Die Nutzung des Kontrollschachts zur Regenwassernutzung kann eine sinnvolle Ergänzung zur Gartenbewässerung sein.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie beim Umbau des Kontrollschachts die Hinweise zur korrekten Installation eines Siphons mit Kleintierschutz, wie im Beitrag Regenwasser sammeln: Siphon-Lösung für Kontrollschacht-Zisterne beschrieben.
✅ Empfehlung: Für die Abdichtung der Schachtringe wird die Verwendung eines Zementdichtmittels, wie im Beitrag Kontrollschacht abdichten: Zementdichtmittel für 100% Dichtigkeit erläutert, empfohlen, um eine zuverlässige und dauerhafte Abdichtung zu erzielen.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Beschaffenheit der Schachtringe und wählen Sie ein geeignetes Zementdichtmittel für die Abdichtung. Informieren Sie sich über die korrekte Installation eines Siphons, um die Regenwassernutzung im Kontrollschacht optimal zu gestalten. Die genannten Beiträge bieten hierzu wertvolle Informationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Regenwasser, Kontrollschacht, Abdichtung, Regenwassernutzung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drainage und Regenwasserableitung planen: Kosten, Materialien & korrekte Ausführung?
- BAU-Forum - Dach - Dachentlüftung Deckel finden: Hersteller, Gussrohr & passende Kappe gesucht
- … von Gasen aus dem Abwassersystem und verhindert gleichzeitig das Eindringen von Regenwasser.Verwandte Begriffe: Dachziegel, Dachentlüfter, Lüfterstein. …
- … Sie ermöglicht den Zugang zu schwer zugänglichen Stellen.Verwandte Begriffe: Inspektionsöffnung, Reinigungsöffnung, Kontrollschacht. …
- … Dachdurchführung abdichtenInformationen zur korrekten Abdichtung von Rohrdurchführungen im Dachbereich. …
- BAU-Forum - Dach - Fassadendämmung Fallrohr kürzen: Risiken, Alternativen & Kosten für Zinkrohre?
- … Kontrollschacht: Ein kleiner Kontrollschacht am Ende des Fallrohrs ermöglicht die Reinigung und Wartung des …
- … Ein Fallrohr ist ein vertikales Rohr, das Regenwasser von der Dachrinne ableitet. Es ist ein wichtiger Bestandteil der Dachentwässerung.Verwandte …
- … Begriffe: Dachrinne, Regenwasserableitung, Entwässerungssystem. …
- BAU-Forum - Dach - Fallrohranschluss mit Fertigteilen: Kosten, Hersteller & Installation im Überblick
- … Das Fallrohr ist ein senkrechtes Rohr, das Regenwasser vom Dach in die Kanalisation oder ein anderes Entwässerungssystem leitet.Verwandte Begriffe: …
- … Dachrinne, Dachentwässerung, Regenwasserableitung …
- … Ein Revisionsschacht (auch Kontrollschacht) ist ein Schacht, der den Zugang zu unterirdischen Leitungen (z.B. Abwasserrohre) ermöglicht, um diese zu inspizieren, zu reinigen oder zu reparieren.Verwandte Begriffe: Inspektionsschacht, Kontrollöffnung, Kanalschacht …
- BAU-Forum - Dach - Wassereintritt im Dach: Ursachensuche, Mängelbeseitigung & Gutachterkosten?
- … den Abtransport von Feuchtigkeit aus der Dämmung.Verwandte Begriffe: Regensicherheit, Winddichtigkeit, Dachabdichtung. …
- … Neubaus?Typische Ursachen sind fehlerhafte Anschlüsse an Durchdringungen (z.B. Lüftungsrohre), mangelhafte Abdichtung von Fenstern oder Dachflächenfenstern, defekte Dachziegel oder eine fehlerhafte Ausführung der …
- … 2 200er KG-Rohre zu sehen. Rechts ist die Abluft, links ist Kontrollschacht für Kondenswasserschacht des EWT. …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Erdwärmetauscher für Lüftungsanlage im Dachgeschoss: Machbarkeit, Zuluftleitung & Kosten?
- BAU-Forum - Fertighaus - Kanalanschluss Höhe prüfen: Probleme, Kosten & Lösungen bei zu tiefem Kanalrohr?
- … eines Gebäudes mit dem öffentlichen Abwassernetz zur Ableitung von Schmutz- und Regenwasser.Verwandte Begriffe: Abwasserleitung, Kanalrohr, Revisionsschacht. …
- … zu unterirdischen Leitungen ermöglicht, um Inspektionen, Reinigungen und Reparaturen durchzuführen.Verwandte Begriffe: Kontrollschacht, Inspektionsschacht, Mannloch. …
- … an das öffentliche Abwassernetz. Er dient der Ableitung von Schmutz- und Regenwasser. …
- BAU-Forum - Baufinanzierung - Baukostenaufstellung: Kostenfaktoren, Risiken & Einsparpotenziale beim Hausbau?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Rohrrigole Kosten: Realistische Preise für Versickerung? Angebote vergleichen!
- … Rohrrigole, Versickerung, Regenwasser, Kosten, Preise, Angebot, Gartenbauer, Vergleich, Erfahrungswerte, Häuslebauer …
- … Gartenbau, Regenwassermanagement, Entwässerung, …
- … wir haben zwei Angebote von Gartenbauern zur Anlage von Rohrrigolen zur Regenwasserversickerung, die preislich sehr weit auseinanderklaffen. Bevor ich den teuren Anbieter …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Teichfolie unter Drainage für Stützmauer: Sinnvoll? Kosten, Alternativen & Risiken
- … Teichfolie, Drainage, Stützmauer, Hangstützmauer, Schichtenwasser, Entwässerung, Zisterne, Drainagevlies, Splitt, Abdichtung …
- … Gartenbau, Tiefbau, Entwässerung, Mauerbau, Abdichtung …
- … Teichfolie ist eine wasserdichte Folie, die zur Abdichtung von Teichen, Becken oder anderen Wasserbecken verwendet wird. Sie besteht meist …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Regenwasser, Kontrollschacht, Abdichtung, Regenwassernutzung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Regenwasser, Kontrollschacht, Abdichtung, Regenwassernutzung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Regenwasser im Kontrollschacht sammeln: Abdichtung, Tiefe, Machbarkeit & Kosten?
Suche nach: Regenwasser im Kontrollschacht sammeln?
Suche nach: Regenwasser sammeln, Kontrollschacht, Abdichtung, Regenwassernutzung, Wasserspeicher, Tiefe, Machbarkeit, Kosten
