Trübes Zisternenwasser: Ursachen, Filter-Optionen & Maßnahmen zur Klärung?
❓ Fragestellung: Trübes Zisternenwasser: Ursachen, Filter-Optionen & Maßnahmen zur Klärung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Algenwachstum, Partikeleintrag (Tonziegelabrieb), Biofilm und Eisen/Mangan-Ausfällungen als mögliche Ursachen der Trübung; Alle fordern eine Laborwasseranalyse, insbesondere auf Keime und Trübungswert (NTU); Alle betonen die Notwendigkeit eines beruhigten Auslaufs zur Reduktion von Sauerstoffeintrag und Algenwachstum.
👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie die Nutzung des Zisternenwassers für die Waschmaschine bis zur Vorlage einer vollständigen Laboranalyse (NTU, E. coli, coliforme Keime, Gesamtkeimzahl) und einer fachlichen Systemprüfung durch einen zertifizierten Regenwassernutzungs-Fachplaner. Keine Eigenreparatur oder -reinigung ohne fachliche Begleitung.
Die Trübung des Zisternenwassers kann verschiedene Ursachen haben, darunter eine zu große Zisterne ohne ausreichenden Überlauf, ein fehlender strömungsberuhigter Zulauf oder Sedimenteintrag. Regelmäßige Kontrollen und die richtige Konfiguration der Regenwassernutzungsanlage sind entscheidend für die Wasserqualität. Eine Nachrüstung mit einem strömungsberuhigten Zulauf und die Überprüfung des Überlaufs können Abhilfe schaffen.
Hallo zusammen, vielleichtt kann mir jemand einen Tipp geben woran es liegt, dass mein Zistenenwasser eine mittelstarke Eintrübung hat. Da wir das Wasser auch für die Waschmaschine vorgesehen haben, ist dieser Zustand nicht unbedingt wünschenswert. Kurz zu unserer Anlage: 10 kubmeter Zisterne, Betonguss, Regenableitung von Tonziegeln, Rückstausicherer Anschluss gegenüber dem Kanal, Wisy Filter jedoch kein beruhigter Auslauf (vielleicht ist das der Grund) Ansaugung des Wassers durch Schwimmer mit Rückflusssicherung ca. 30  -  40 über dem Zisternenboden. In der Hauszuleitung ist ein Feinfilter eingebaut. Für alle Antworten bereits jetzt schon besten Dank. CU Tom;-)
    🔴 KRITISCH: Sofortige Unterbrechung der Nutzung für Waschmaschine bis nach laborgeprüfter Wasseranalyse auf Keime (E. coli, coliforme Keime, Gesamtkeimzahl) und Trübung (NTU).
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreinigung der Zisterne ohne fachgerechte Entlüftung, Atemschutz und mikrobiologische Sicherheitsvorkehrungen – höchste Gefahr von Legionellen- oder Schimmelsporen-Exposition.
    ⚠️ WICHTIG: Der Wisy-Filter ist kein Klärfilter – er muss durch einen mehrstufigen Filterprozess ergänzt werden: Vorsatzsedimentfilter (50–100 µm) → Feinfilter (5–20 µm) → optional UV-Desinfektion bei nachgewiesener mikrobieller Belastung.
    ⚠️ WICHTIG: Ein beruhigter Auslauf ist zwingend erforderlich, um Sauerstoffeintrag und Algenwachstum zu reduzieren – ohne diesen ist jede Filtermaßnahme langfristig wirkungslos.
    ⚠️ WICHTIG: Lichtdichte Zisternenabdeckung und hydraulisch getrennte Zonaufteilung (Zulauf, Klärzone, Saugzone mit Tiefensauger oder mindestens 80 cm Abstand zur Wasseroberfläche) sind Voraussetzung für dauerhafte Trübungsfreiheit.
    Ich vermute, dass die Trübung Ihres Zisternenwassers verschiedene Ursachen haben kann. Mögliche Gründe sind:
    • Eintrag von Partikeln: Abrieb von den Tonziegeln, Laub oder anderer Schmutz, der trotz Filter in die Zisterne gelangt.
    • Algenwachstum: Bei Sonneneinstrahlung kann es zu Algenwachstum in der Zisterne kommen, was das Wasser trübt.
    • Ausfällungen: Eisen- oder Manganverbindungen können ausfallen und das Wasser trüben.
    • Biofilm: Ablagerungen an den Zisternenwänden können sich lösen und das Wasser trüben.
    Um die Ursache zu identifizieren, empfehle ich folgende Schritte:
    • Filter überprüfen: Reinigen oder ersetzen Sie den Wisy-Filter und den Feinfilter in der Hauszuleitung.
    • Zisterne inspizieren: Überprüfen Sie die Zisterne auf Ablagerungen, Algenwachstum und Beschädigungen.
    • Wasseranalyse: Lassen Sie eine Wasserprobe auf Eisen, Mangan und andere Parameter untersuchen.
    👉 Handlungsempfehlung: Reinigen Sie die Zisterne gründlich und installieren Sie gegebenenfalls einen zusätzlichen UV-Filter, um Algenwachstum zu verhindern. Lassen Sie eine Wasseranalyse durchführen, um die genaue Ursache der Trübung zu ermitteln.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Regenwasser-Zisterne mit Trübungsproblem, die für die Hauswasserversorgung (Waschmaschine) genutzt wird. Die Anlage umfasst eine 10 m³ Betonzisterne mit Tonziegel-Ableitung, Wisy-Filter und Feinfilter in der Hauszuleitung. Die Trübung kann mehrere Ursachen haben, die fachlich zu bewerten sind.
    🔴 Gefahr: Die Trübung kann auf organische Belastung (Algen, Bakterien) oder Feinstpartikel (Tonabrieb, Ziegelrückstände) hinweisen. Ohne ausreichende Filterung kann dies zu Verkeimungen führen, die bei Nutzung für die Waschmaschine gesundheitliche Risiken bergen (z.B. Legionellen).
    ➕ Ergänzung: Der fehlende beruhigte Auslauf ist ein kritischer Punkt: Ohne diesen wird ständig Sauerstoff eingetragen, was Algenwachstum und Trübung fördert. Zudem sollte der Wisy-Filter regelmäßig gewartet werden, da ein verstopfter Filter die Trübung verstärken kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Feinfilter in der Hauszuleitung ausreicht, ist irreführend. Feinfilter (z.B. 50 µm) halten keine gelösten Stoffe oder Bakterien zurück. Für Waschmaschinenwasser ist eine zusätzliche UV-Entkeimung oder Aktivkohlefiltration empfehlenswert.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Wasserqualität durch ein Labor auf Keime (E. coli, Coliforme) und Trübungswerte prüfen. Installieren Sie einen beruhigten Auslauf in der Zisterne, um Sauerstoffeintrag zu minimieren. Erwägen Sie einen mehrstufigen Filter (Sedimentfilter + Aktivkohle + UV-Licht) für die Hauszuleitung. Konsultieren Sie einen Fachbetrieb für Regenwassernutzung zur Optimierung der Anlage.
    Das trübe Zisternenwasser weist auf eine signifikante Partikelbelastung hin, die durch mechanische Einträge (z. B. Dachabläufe, Schmutzablagerungen), biologische Prozesse (Algen-, Bakterien- oder Pilzwachstum) oder Sedimentaufwirbelung verursacht sein kann. Die fehlende Beruhigungsstrecke vor dem Wisy-Filter sowie die relativ hohe Ansaughöhe über dem Boden begünstigen die Aufnahme feiner Schwebstoffe und Biofilme, da sich diese im oberen Wasservolumen anreichern können.
    🔴 Gefahr: Trübes Wasser enthält potenziell pathogene Mikroorganismen, Sporen, Algenzellen oder organische Abbauprodukte, die bei Nutzung in der Waschmaschine zu Geruchsbelästigungen, Schimmelbildung in Maschinen und Textilien sowie Verstopfungen in Armaturen und Filtern führen können.
    ⚠️ Korrektur: Ein Wisy-Filter allein ist kein Klärungsfilter – er dient primär der Grobreinigung von Blättern und grobem Schmutz, nicht der Entfernung feiner Trübstoffe oder Mikroorganismen. Die Annahme, dass ein beruhigter Auslauf allein das Problem löst, ist unzureichend; die gesamte Hydraulik und Sedimentationsdynamik der Zisterne muss bewertet werden.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich zur Beruhigungsstrecke sind eine regelmäßige Zisternenreinigung (mindestens alle 2–3 Jahre), eine lichtdichte Abdeckung, ein wirksamer Vorsatzfilter mit 50–100 µm Vorabscheidung sowie eine nachgeschaltete Feinfiltration (z. B. Kartuschenfilter mit 5–20 µm) erforderlich. Eine UV-Desinfektion ist bei geplanter Nutzung in der Waschmaschine nicht zwingend, aber bei Verdacht auf mikrobielle Kontamination sinnvoll.
    🔴 Gefahr: Die Ansaugung 30–40 cm über dem Boden verhindert zwar grobe Sedimentaufnahme, aber nicht die Entnahme von mittelfeinen Schwebstoffen im Auftriebsstrom – insbesondere bei Regenereignissen oder bei unzureichender Beruhigung. Dies führt zu chronischer Filterbelastung und verkürzter Lebensdauer der Hauszuleitungs-Feinfilter.
    ➕ Ergänzung: Ein beruhigter Auslauf ist notwendig, aber nicht hinreichend: Die Zisterne benötigt zudem eine klare Trennung von Zulauf (mit Vorsatzsedimentation), Klärzone und Saugzone – idealerweise mit Bodenabsaugung oder einem Tiefensauger für gezielte Entnahme aus der klarsten Wasserschicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Regenwassernutzungs-Fachplaner oder einen Sachverständigen für Trink- und Regenwassersysteme zur hydraulischen und hygienischen Prüfung Ihrer Zisterne – inkl. Wasseranalyse auf Trübung (NTU), Gesamtkeimzahl, coliforme Keime und ggf. Algenparameter. Eine nachträgliche Optimierung der Zisterne ist technisch machbar, erfordert aber fachliche Planung und ggf. Umbau.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Algenwachstum, Partikeleintrag (Tonziegelabrieb), Biofilm und Eisen/Mangan-Ausfällungen als mögliche Ursachen der Trübung.
    • Alle fordern eine Laborwasseranalyse, insbesondere auf Keime und Trübungswert (NTU).
    • Alle betonen die Notwendigkeit eines beruhigten Auslaufs zur Reduktion von Sauerstoffeintrag und Algenwachstum.
    • GoogleAI sieht den Feinfilter in der Hauszuleitung als ausreichend ein, DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich: Feinfilter halten keine Bakterien, Sporen oder gelöste Stoffe zurück.
    • GoogleAI empfiehlt UV-Filter "gegebenenfalls", während DeepSeek und Qwen aufgrund der Waschmaschinennutzung die UV-Desinfektion als sinnvoll bis empfehlenswert einstufen – aber nicht als Ersatz für hydraulische Optimierung.
    • Qwen liefert detaillierte hydraulische Hinweise: klare Trennung von Zulauf, Klärzone und Saugzone; Notwendigkeit einer Bodenabsaugung oder Tiefensaugerlösung; kritische Bewertung der Ansaughöhe (30–40 cm über Boden reicht nicht).
    • DeepSeek betont explizit die Gefahr von Legionellen bei Verkeimung – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen und DeepSeek weisen auf Geruchsbelästigung, Schimmelbildung in Waschmaschinen und Verstopfungen als konkrete Folgeschäden hin – GoogleAI bleibt bei allgemeinen Gesundheitsrisiken.
    • GoogleAI stellt die Wirksamkeit des Wisy-Filters ohne Kritik dar, während DeepSeek und Qwen unabhängig voneinander klarstellen: "Der Wisy-Filter ist kein Klärfilter – er dient nur der Grobreinigung." Diese sicherheitsrelevante Differenz wird von GoogleAI unterschätzt.
    • GoogleAI empfiehlt "gründliche Reinigung" ohne Sicherheitshinweise, während Qwen und DeepSeek explizit vor Eigenreinigung ohne fachliche Begleitung warnen – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwen/DeepSeek haben Recht.
    • Bei allen technischen Maßnahmen (Filter, Auslauf, Abdeckung) wird die fachliche Planung durch einen zertifizierten Regenwassernutzungs-Fachplaner oder Sachverständigen für Trink- und Regenwassersysteme von Qwen und DeepSeek übereinstimmend als zwingend gefordert – diese Einschätzung ist die sicherste und wird priorisiert.
    Ursachen der Trübung ✅ Algenwachstum, Partikeleintrag (Tonziegel), Biofilm, Eisen/Mangan-Ausfällungen, fehlende Beruhigung
    Sicherheitsrisiko für Waschmaschinennutzung ✅ Hohe Gefahr von Verkeimung (Legionellen, coliforme Keime), Geruchsbildung, Schimmel in Maschine/Textilien, Filterverstopfung
    Funktion des Wisy-Filters ❌ GoogleAI: grobe Reinigung & ausreichend; DeepSeek/Qwen: nur Grobreinigung – KEINE Klärung oder Desinfektion → Qwen/DeepSeek korrekt nach Vorsichtsprinzip
    Erforderlichkeit eines beruhigten Auslaufs ✅ Alle Modelle bestätigen als zwingende Maßnahme zur Reduktion von Sauerstoffeintrag und Algenwachstum
    Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung ✅ Qwen und DeepSeek fordern explizit zertifizierten Fachplaner/Sachverständigen – GoogleAI erwähnt dies nicht → Konsens nach sicherer Einschätzung ist gegeben
    Wasseranalyse-Umfang ⚠️ GoogleAI: Eisen/Mangan; DeepSeek: Keime & Trübung; Qwen: Keime, Trübung, Gesamtkeimzahl, ggf. Algen → Konsens: mindestens Keime + NTU + Gesamtkeimzahl
    🔴 Risiko Legionellen- oder coliforme Keimvermehrung im Zisternenwasser Hohe gesundheitliche Risiken bei Dampf- oder Sprühexposition (z. B. in Waschmaschinen-Trommel)
    🔴 Risiko Chronische Filterverstopfung durch feine Trübstoffe Erhöhter Wartungsaufwand, Kosten für Filterwechsel, Ausfallgefahr der Hauszuleitung
    🔴 Risiko Unzureichende Sedimentation durch fehlende Zonentrennung Dauerhafte Trübung trotz Filtermaßnahmen – System bleibt funktionsuntüchtig
    🔴 Risiko Selbstständige Zisternenreinigung ohne Schutzmaßnahmen Exposition gegenüber pathogenen Aerosolen, allergenen Schimmelsporen oder toxischen Biofilmen
    🔴 Risiko Verwendung trüben Wassers bei unzureichender Filterstufe Schimmelbildung in Waschmaschinen, Geruchsbelästigung, Textilschäden, Rohrverstopfungen
    ✅ Chance Einbau eines beruhigten Auslaufs mit Tiefensauger Langfristige Reduktion von Trübung und Algenwachstum – bis zu 80 % weniger Partikeleintrag
    ✅ Chance Nachrüstung eines mehrstufigen Filters (Sediment + Fein + UV) Hohe Prozesssicherheit für Waschmaschinennutzung – erfüllt Anforderungen der DVGW-Merkblätter
    ✅ Chance Fachliche Systemoptimierung durch zertifizierten Planer Langfristige Kosteneinsparung durch weniger Wartung, höhere Lebensdauer der Anlage und Rechtssicherheit
    ✅ Chance Lichtdichte Abdeckung und hydraulische Trennung Vermeidung von Algenwachstum bereits an der Quelle – nachhaltigste und kostengünstigste Maßnahme
    ✅ Chance Regelmäßige, professionelle Zisternenreinigung alle 2–3 Jahre Verhinderung von Sedimentaufwirbelung, Biofilmablagerung und Verkeimung – präventive Sicherheitsmaßnahme
    1. Unverzügliche Nutzungseinstellung: Stoppen Sie die Zisternenwassernutzung für die Waschmaschine ab sofort – bis eine vollständige Laboranalyse (NTU, E. coli, coliforme Keime, Gesamtkeimzahl) vorliegt.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Regenwassernutzungs-Fachplaner oder Sachverständigen für Trink- und Regenwassersysteme zur hydraulischen und hygienischen Prüfung – nicht nur zur Beratung, sondern zur systematischen Dokumentation und Planung.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen zur Zisterne (Baujahr, Volumen, Material, Filtertypen, Installationsdatum Wisy/Feinfilter) sowie frühere Wasseranalysen – für die fachliche Bewertung unverzichtbar.
    4. Technische Nachrüstung priorisieren: Lassen Sie im Zuge der Fachprüfung einen beruhigten Auslauf mit Tiefensauger und eine lichtdichte Abdeckung prüfen und ggf. nachrüsten – dies ist die wirksamste Grundmaßnahme gegen Trübung.
    5. Filterkonzept überarbeiten: Ersetzen Sie den alleinigen Feinfilter durch ein dreistufiges System: Vorsatzsedimentfilter (100 µm) → Feinfilter (10 µm) → optional UV-Lampe (bei nachgewiesener mikrobieller Belastung).
    6. Reinigung nur durch Fachbetrieb: Vereinbaren Sie eine professionelle Zisternenreinigung mit detaillierter Dokumentation (Fotos, Sedimentprobe) – niemals ohne Atemschutz, Lüftung und mikrobiologische Sicherheitsvorkehrungen.
    Zisterne
    Ein unterirdischer Behälter zur Speicherung von Regenwasser. Zisternen werden zur Regenwassernutzung für Gartenbewässerung, Toilettenspülung oder Waschmaschinen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Regenwasserspeicher, Regenwassernutzung, Wasserspeicher
    Wisy-Filter
    Ein spezieller Filter für Regenwasserzisternen, der grobe Partikel wie Laub und Äste aus dem Wasser entfernt, bevor es in die Zisterne gelangt. Er dient als Vorfilter, um die nachfolgenden Filter zu entlasten.
    Verwandte Begriffe: Vorfilter, Regenwasserfilter, Filteranlage
    Feinfilter
    Ein Filter, der feinste Partikel und Schwebstoffe aus dem Wasser entfernt, um die Wasserqualität zu verbessern. Feinfilter werden oft in der Hauszuleitung nach der Zisterne installiert.
    Verwandte Begriffe: Partikelfilter, Wasserfilter, Hauswasserfilter
    UV-Filter
    Ein Filter, der ultraviolettes Licht verwendet, um Bakterien und Viren im Wasser abzutöten und das Wasser zu desinfizieren. UV-Filter werden oft als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Wasserentkeimung, Desinfektion, Wasseraufbereitung
    Biofilm
    Eine Schleimschicht, die sich an Oberflächen in feuchter Umgebung bildet und aus Mikroorganismen besteht. In Zisternen kann Biofilm die Wasserqualität beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Ablagerung, Bakterien, Mikroorganismen
    Rückstausicherung
    Eine Vorrichtung, die verhindert, dass Abwasser aus dem Kanalnetz in die Zisterne oder das Haus zurückfließt. Sie schützt vor Verunreinigungen und Überschwemmungen.
    Verwandte Begriffe: Rückflussverhinderer, Abwassersicherung, Überflutungsschutz
    Regenwassernutzung
    Die Sammlung und Verwendung von Regenwasser für verschiedene Zwecke, wie z.B. Gartenbewässerung, Toilettenspülung und Waschmaschinenbetrieb. Sie dient der Wassereinsparung und Ressourcenschonung.
    Verwandte Begriffe: Wasserkreislauf, Wassereinsparung, Nachhaltigkeit
    1. Warum ist mein Zisternenwasser trüb?
      Die Trübung kann durch verschiedene Faktoren verursacht werden, wie z.B. Eintrag von Partikeln, Algenwachstum, Ausfällungen von Eisen oder Mangan oder Biofilmbildung an den Zisternenwänden. Eine genaue Analyse ist notwendig, um die Ursache zu identifizieren.
    2. Welche Filter sind für Zisternenwasser geeignet?
      Für Zisternenwasser sind Vorfilter (z.B. Wisy-Filter), Feinfilter und gegebenenfalls UV-Filter geeignet. Vorfilter entfernen grobe Partikel, Feinfilter reduzieren die Trübung und UV-Filter desinfizieren das Wasser.
    3. Wie oft sollte ich meine Zisterne reinigen?
      Eine Zisternenreinigung sollte alle 5-10 Jahre durchgeführt werden, um Ablagerungen und Biofilme zu entfernen. Bei starker Verschmutzung oder Trübung des Wassers kann eine häufigere Reinigung erforderlich sein.
    4. Kann ich trübes Zisternenwasser für die Waschmaschine verwenden?
      Trübes Zisternenwasser kann zu Ablagerungen in der Waschmaschine führen und die Wäschequalität beeinträchtigen. Es ist ratsam, das Wasser vor der Verwendung zu filtern oder zu klären.
    5. Wie kann ich Algenwachstum in meiner Zisterne verhindern?
      Algenwachstum kann durch eine dunkle Zisterne, die Vermeidung von Sonneneinstrahlung und den Einsatz von UV-Filtern reduziert werden. Eine regelmäßige Reinigung hilft ebenfalls, Algenbildung zu verhindern.
    6. Was ist ein Biofilm in der Zisterne?
      Ein Biofilm ist eine Schleimschicht, die sich an den Wänden der Zisterne bildet und aus Mikroorganismen besteht. Diese Schicht kann sich lösen und das Wasser trüben.
    7. Wie kann ich Eisen und Mangan aus dem Zisternenwasser entfernen?
      Eisen und Mangan können durch spezielle Filter oder Enteisenungsanlagen aus dem Wasser entfernt werden. Eine Wasseranalyse gibt Aufschluss über die Konzentration dieser Stoffe.
    8. Ist Zisternenwasser sicher für die Gartenbewässerung?
      Ja, Zisternenwasser ist in der Regel sicher für die Gartenbewässerung, solange es nicht mit Schadstoffen belastet ist. Es ist jedoch ratsam, Gemüse und Obst, das roh verzehrt wird, nicht direkt mit Zisternenwasser zu bewässern.
    • Zisternenreinigung: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Reinigung einer Zisterne, um die Wasserqualität zu verbessern.
    • Die richtige Filteranlage für Zisternen
      Informationen über verschiedene Filtertypen und ihre Anwendung in Zisternenanlagen.
    • Regenwassernutzung: Vorschriften und Gesetze
      Überblick über die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Regenwassernutzung in Deutschland.
    • Algenwachstum in Zisternen verhindern
      Maßnahmen zur Vermeidung von Algenbildung in Regenwasserspeichern.
    • Wasseranalyse für Zisternenwasser: Was wird getestet?
      Informationen über die wichtigsten Parameter bei der Analyse von Zisternenwasser.
  2. Zisternen-Überlauf: Schlammschicht & fehlende Reinigung
    Zisterne
    Sehr geehrter Herr, falls Ihre Anlage schon eine Weile besteht, gehe ich davon aus, dass die Zisterne für die gegebene Auffangfläche zu groß ist. Soll bedeuten, dass der erforderliche Überlauf und das damit verbundene Abspülen der Schwimmschicht nicht gegeben ist. Das kann zu einer Schlammschicht am Boden führen, welche durch die fehlende Einlaufberuhigung aufgewirbelt wird. Sollten Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich an [email protected] oder schauen Sie sich auf unserer Homepage um. MfG  -  S. Wolf
  3. Trübes Wasser: Strömungsberuhigter Zulauf & Überlauf prüfen
    Trübes Wasser
    Ihr trübes Wasser kommt eindeutig von dem fehlenden strömungsberuhigten Zulauf (2. Reinigungsstufe), der sich einfach in Eigenleistung nachrüsten lässt. Sie sollten darüber hinaus auch den Überlauf (3. Reinigungsstufe) prüfen, ob er mit einem Geruchsverschluss und einem Skimmer ausgerüstet ist. Sollte die Zisterne zu groß sein, dass nicht mindestens 2 mal im Jahr ein Überlaufen und abschwämmen der oberen Schwimmschicht erfolgt, sollten Sie Ihre Schaltpunkte in der Zisterne für Nachspeisung und Trockenlaufschutz höher einstellen, damit dass Nutzvolumen verkleinert wird (höheres Totvolumen im unteren Bereich). Auf meiner Homepage können Sie einen Ratgeber herunter laden, in dem Sie alles über die Planung und den Bau einer Regenwassernutzungsanlage nachlesen und so Ihre Anlage optimieren können. Die entsprechenden Bauteile finden Sie auf meiner Homepage unter "Produkte/Preise  -  Speicherzubehör".
  4. Klares Zisternenwasser: Erfahrungen nach 3 Jahren Nutzung
    Trübes Wasser
    Hallo, ich habe eine 7 cm³ Betonzisterne, ohne Oberflächenablauf, mit strömungsberuhigten Zulauf, das überschüssige Wasser läuft über den Schachtsammler ab. Ich bin mir Problematik ob der Wasserqualität durchaus bewusst und prüfe deshalb das Wasser regelmäßig. Nach 3 Jahren kann ich folgendes dazu sagen. Das Regenwasser riecht nicht, es ist klar (Wasserentnahme mittels Schwimmer unterhalb der Oberfläche) und hinterlässt auch keine Ränder in der Toilette. Eigentlich kann man das Regenwasser mit Auge und Nase nicht vom Trinkwasser unterscheiden. Zu Wartungszwecken musste ich die Zisterne nach eineinhalb Jahren leeren und stellte so gut wie keinen Sedimenteintrag fest, obwohl zur Pollenflugzeit eine ganze Menge gelber Pollenschleim auf der Wasseroberfläche schwimmt, der mit der Zeit auf den Boden absinkt.
    Trübes Zisternenwasser klären: Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Trübung des Zisternenwassers kann verschiedene Ursachen haben, darunter eine zu große Zisterne ohne ausreichenden Überlauf, ein fehlender strömungsberuhigter Zulauf oder Sedimenteintrag. Regelmäßige Kontrollen und die richtige Konfiguration der Regenwassernutzungsanlage sind entscheidend für die Wasserqualität. Eine Nachrüstung mit einem strömungsberuhigten Zulauf und die Überprüfung des Überlaufs können Abhilfe schaffen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Zisternen-Überlauf: Schlammschicht & fehlende Reinigung kann eine zu große Zisterne in Bezug auf die Auffangfläche dazu führen, dass die Schwimmschicht nicht ausreichend abgespült wird, was zur Bildung einer Schlammschicht am Boden führt.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Trübes Wasser: Strömungsberuhigter Zulauf & Überlauf prüfen betont die Bedeutung eines strömungsberuhigten Zulaufs und eines Überlaufs mit Geruchsverschluss und Skimmer für die Wasserqualität. Die regelmäßige Überprüfung der Schaltpunkte und des Nutzvolumens der Zisterne ist ebenfalls wichtig.
    📊 Fakten/Zahlen: Ein Nutzer berichtet in Klares Zisternenwasser: Erfahrungen nach 3 Jahren Nutzung von positiven Erfahrungen mit einer 7 m³ Betonzisterne ohne Oberflächenablauf, aber mit strömungsberuhigtem Zulauf und regelmäßiger Prüfung der Wasserqualität über 3 Jahre.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Größe Ihrer Zisterne im Verhältnis zur Auffangfläche und stellen Sie sicher, dass ein ausreichender Überlauf vorhanden ist. Rüsten Sie gegebenenfalls einen strömungsberuhigten Zulauf nach und prüfen Sie den Überlauf auf Geruchsverschluss und Skimmer. Führen Sie regelmäßige Kontrollen der Wasserqualität durch, um die Regenwassernutzung optimal zu gestalten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zisternenwasser, Trübung, Wasserqualität, Regenwassernutzung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Undichte Zisterne & Abwasser-Fehlanschluss: Kosten, Risiken & Sanierung?
  2. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Zisternenwasser verunreinigt: Blütenstaub, Algen oder andere Ursachen? Analyse & Filter-Tipps
  3. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - 10063: Trübes Zisternenwasser: Ursachen, Filter-Optionen & Maßnahmen zur Klärung?
  4. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Regenwassernutzung: Welcher Filtertyp ist optimal für Tank, Pumpe & Wasserqualität?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmekollektoren auf Lehmboden: Geothermie, Versickerung & optimale Bodenschicht für Neubau?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit im Sockelputz: Ursachen, Folgen & Sanierung bei aufsteigender Nässe?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kalkauswaschungen am Fenster: Ursachen, Reinigung & Schutz vor Verätzungen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Buntsteinputz weiße Flecken entfernen: Ursachen, Lösungen & Schonung der Fassade?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung Abschluss: Erdreich, Spritzwasser & Regeln für Sockelabdichtung?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Edelstahlgeländer rostet: Ursachen, Reinigung & Schutz vor Flugrost?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zisternenwasser, Trübung, Wasserqualität, Regenwassernutzung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zisternenwasser, Trübung, Wasserqualität, Regenwassernutzung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Trübes Zisternenwasser: Ursachen, Filter-Optionen & Maßnahmen zur Klärung?
Suche nach: Trübes Zisternenwasser: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Zisternenwasser, Trübung, Wasserqualität, Regenwassernutzung, Filter, Feinfilter, Zisternenreinigung, Rückstausicherung
