Klebereste von Steintreppe entfernen & Antirutschmatten abdichten: Tipps & Tricks?
In diesem Forum sind Sie: Treppen, Rampen, Leitern
Hallo, der letzte Winter und die Stürme haben einen Teil der Antirutschmatten von unserer Außentreppe (Steinplatten) tgeholt und abgetreten sind die nun in die Jahre gekommenen Matten auch. Nun wollte ich die Matten ersetzen. Leider wurden die Matten scheinbar mit einem Bitumenkleber aufgeklebt, der sich schwer lösen lässt. Die oberste dicke Schicht konnte ich per Fön und Spachtel entfernen, aber die Platten bleiben verfärbt, die Reste bekomme ich so nicht ab. Mein Chemiewissen sagt mir, dass man mit Benzinähnlichen Substanzen das rauslösen könnte. Ist das denn mit dem Stein kompatibel? Hat jemand da Erfahrung oder einen Trick, wie das gehen könnte?
Im Notfall bleiben die Verfärbungen drauf.
Zu den neuen Matten. Diese haben in der Regel ja einen Klebestreifen drauf, der laut Anwenderbeschreibungen beim ersten Regen seine Haftkraft verliert. Meine Überlegung war nun, rund um die Matten mit einem Steingeeigneten Silikon abzudichten, damit eben das nicht passiert. Ist das plausibel, das jemand schon mal gemacht? Würde mich über eine Rückmeldung sehr freuen.
  • Lorraine
    🔴 KRITISCH: Kein Benzin, Verdünnung oder aggressive Lösemittel auf Naturstein – hohe Risiken für Verfärbung, Porositätsanstieg und Frostschäden.
    🔴 KRITISCH: Keine Silikonabdichtung an den Rändern der Antirutschmatten – bildet bei Nässe/Frost eine lebensbedrohliche Gleitfläche auf Treppenstufen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder chemischen oder thermischen Behandlung stets an unauffälliger Stelle testen – Natursteinreaktionen sind unvorhersehbar.
    ⚠️ WICHTIG: Antirutschmatten müssen vollflächig mit steinspezifischem, witterungsbeständigem Kleber (z. B. polymermodifizierter Zement- oder Polyurethan-Kleber) befestigt werden – keine Klebestreifen oder Randsilikon.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Zweifeln an Steinart, Kleberart oder Haftungssicherheit: Statik- und materialtechnische Prüfung durch zertifizierten Steinmetz oder Sachverständigen für Bauwerksabdichtung verpflichtend.
    Um Klebereste von Steinplatten einer Außentreppe zu entfernen und neue Antirutschmatten anzubringen, gehe ich wie folgt vor:
    1. Klebereste entfernen:
    • Mechanische Entfernung: Zuerst versuche ich, die groben Klebereste mit einem Spachtel vorsichtig abzutragen.
    • Lösen mit Wärme: Ein Fön kann helfen, Bitumenkleber zu erweichen. Anschließend lassen sich die Reste leichter abkratzen.
    • Chemische Lösungsmittel: Bei hartnäckigen Resten verwende ich spezielle Kleberentferner für Stein. Ich achte darauf, dass diese für Naturstein geeignet sind, um Verfärbungen zu vermeiden. Vorab teste ich den Entferner an einer unauffälligen Stelle.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Anwendung von Lösungsmitteln kann zu Verfärbungen oder Beschädigungen der Steinplatten führen.
    2. Abdichtung der Matten:
    • Geeigneter Klebstoff: Ich verwende einen speziell für Stein geeigneten, wasserfesten Silikonkleber oder Montagekleber.
    • Vorbereitung: Die Oberfläche muss sauber, trocken und fettfrei sein.
    • Auftragen: Den Kleber gleichmäßig auf die Unterseite der Antirutschmatten auftragen und diese fest auf die Steinplatten drücken.
    • Abdichten: Die Ränder der Matten zusätzlich mit Silikon abdichten, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie großflächig Kleber entfernen, testen Sie die gewählte Methode an einer unauffälligen Stelle. Achten Sie bei der Wahl des Klebstoffs auf die Herstellerangaben zur Eignung für Stein und Außenbereiche.
    Der Sachverhalt beschreibt die Entfernung von Bitumenkleberesten von einer Außentreppe aus Steinplatten sowie die geplante Neuverlegung von Antirutschmatten mit einer Silikonabdichtung. Die bisherige Vorgehensweise mit einem Fön und Spachtel ist grundsätzlich nachvollziehbar, jedoch bleiben chemische und materialtechnische Risiken unberücksichtigt.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Benzin oder ähnlichen Lösemitteln auf Steinplatten ist hochriskant. Diese Substanzen können in poröse Natursteine wie Sandstein oder Kalkstein eindringen, diese dauerhaft verfärben oder chemisch angreifen. Zudem sind die Dämpfe gesundheitsschädlich und leicht entzündlich, was im Außenbereich eine Brandgefahr darstellt.
    ➕ Ergänzung: Für die Entfernung von Bitumenkleber auf Steinplatten eignen sich besser spezielle Bitumenlöser auf Wasserbasis oder biologisch abbaubare Reiniger, die für Naturstein geeignet sind. Vor der Anwendung sollte an einer unauffälligen Stelle ein Test durchgeführt werden. Alternativ kann ein Heißluftgebläse mit feiner Düse helfen, die Reste zu erweichen, ohne den Stein zu beschädigen.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, die neuen Antirutschmatten mit Silikon abzudichten, ist nicht plausibel. Silikon haftet auf feuchten oder verschmutzten Steinplatten nur unzureichend und kann durch Temperaturschwankungen und UV-Strahlung verspröden. Zudem verhindert eine Abdichtung den Wasserablauf unter den Matten, was zu Staunässe und Frostschäden am Stein führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Steinreinigung oder einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung. Dieser kann die Klebereste fachgerecht entfernen und geeignete Antirutschmatten mit einem dauerhaften, für Außenbereiche zugelassenen Klebesystem empfehlen. Verzichten Sie auf eigenständige chemische Experimente und Silikonabdichtungen, um Schäden an der Treppe zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt die Entfernung hartnäckiger Bitumenklebereste von einer Außentreppe aus Naturstein sowie die geplante Abdichtung neuer Antirutschmatten mit Silikon – beides sensible Themen mit erheblichen Risikopotenzialen für Materialintegrität, Haftung und Sicherheit.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz von Benzin oder benzinähnlichen Lösemitteln auf Naturstein ist extrem gefährlich: Solche Substanzen können den Stein langfristig alkalisieren, ausfetten, porös machen oder Frostschäden begünstigen – besonders bei ungeschütztem, saugfähigem Stein wie Sandstein oder Kalkstein.
    🔴 Gefahr: Die Abdichtung von Antirutschmatten mit Silikon am Rand birgt ein hohes Rutschrisiko: Silikon bildet eine glatte, wasserabweisende Oberfläche, die bei Nässe oder Frost zu einer kritischen Gleitfläche führen kann – insbesondere auf Treppenstufen, wo Sturzgefahr lebensbedrohlich ist.
    ⚠️ Korrektur: Der Annahme, dass Klebestreifen bei Regen ihre Haftkraft verlieren, liegt meist ein Missverständnis zugrunde: Hochwertige, für Außenbereiche zertifizierte Klebebänder (z. B. mit Acrylat- oder Butylkautschukbasis) sind witterungsbeständig – die Probleme entstehen meist durch unzureichende Untergrundvorbereitung oder falsche Verarbeitung.
    ➕ Ergänzung: Für Bitumenreste ist eine mechanisch-sanfte Vorreinigung mit Drahtbürste oder Spezialbürste (kein Stahlwolle!) bei trockenem Untergrund sinnvoll; danach können steinspezifische, pH-neutrale Bitumenentferner (z. B. auf Terpentin- oder Citrusbasis) getestet werden – stets an einer unauffälligen Stelle vorab.
    ➕ Ergänzung: Für eine sichere Befestigung von Antirutschmatten auf Stein ist eine vollflächige, witterungsbeständige Klebung mit speziellem Stein- und Außenkleber (z. B. polymermodifizierter Zementkleber oder hochelastischer Polyurethan-Kleber) erforderlich – kein Randsilikon, kein Klebestreifen.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass Verfärbungen gegebenenfalls akzeptiert werden müssen, ist fachlich korrekt: Naturstein ist kein homogenes Industrieprodukt – Restverfärbungen nach Kleberentfernung sind oft irreversibel und müssen nicht zwangsläufig funktional beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Steinmetz oder Fachbetrieb für Außenanlagen, der sowohl die Kleberentfernung mit steinschonenden Methoden als auch die fachgerechte, statisch sichere Befestigung von Antirutschmatten nach DINAbk. 51097 (Rutschhemmung) und DIN 18032 (Sportstätten) durchführt.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) warnen einhellig vor der Verwendung von Benzin und aggressiven Lösemitteln auf Naturstein.
    • Alle betonen die Notwendigkeit eines Vorab-Tests an unauffälliger Stelle.
    • Alle lehnen Silikon als Randabdichtung für Antirutschmatten auf Treppen strikt ab – aufgrund von Gleitgefahr (Qwen), Haftungsversagen (DeepSeek) und Wasserstau (DeepSeek, Qwen).
    • GoogleAI sieht mechanisches Abkratzen mit Spachtel und Fön als grundsätzlich geeignet an; DeepSeek und Qwen betonen stattdessen die Risiken von Wärme (Überhitzung, Ausblühungen) und fordern feinere Methoden (Heißluftgebläse mit Düse, Bürsten).
    • GoogleAI erwähnt „wasserfesten Silikonkleber“ als Option – DeepSeek und Qwen widerlegen dies deutlich: Qwen verlangt vollflächige Klebung mit steinspezifischem Kleber; DeepSeek verweist auf Haftungsversagen bei Feuchtigkeit/UV.
    • DeepSeek ergänzt zu Lösungsmitteln: biologisch abbaubare, wasserbasierte Bitumenlöser – nicht bei GoogleAI genannt.
    • Qwen ergänzt: Risiko der Alkalisierung und Ausfettung durch Lösemittel; Empfehlung für pH-neutrale, z. B. citrusbasierte Entferner; Hinweis auf DIN 51097 und DIN 18032 für Rutschhemmung.
    • Qwen benennt konkrete Klebertypen (polymermodifizierter Zementkleber, Polyurethan-Kleber) – nicht bei GoogleAI oder DeepSeek explizit genannt.
    • Abdichtung der Matten: GoogleAI empfiehlt Randsilikon zur Vermeidung von Wassereintritt; DeepSeek und Qwen widersprechen dies einstimmig – mit dem stärkeren Argument: Randsilikon erzeugt Gleitfläche + verhindert notwendigen Wasserablauf → Vorsichtsprinzip: Widerspruch zugunsten DeepSeek/Qwen entschieden.
    • Klebealternative: GoogleAI erwähnt „Montagekleber“, ohne Spezifizierung; Qwen korrigiert: Klebestreifen sind ungeeignet, stattdessen nur vollflächiger Fachkleber – Vorsichtsprinzip: Qwens präzisere, normbasierte Empfehlung wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, normkonforme und materialtechnisch konsistenteste Position stammt von Qwen, ergänzt durch DeepSeeks klare Ablehnung von Silikonabdichtung und GoogleAIs praktikable mechanische Vorstufen – aber stets unter Einhaltung der Sicherheitshinweise aller drei Modelle.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Kleberentfernung: Benzin/Verdünnung❌ WiderspruchAlle Modelle lehnen dies einhellig ab – höchste Risikobewertung (Gesundheit, Material, Brand).
    Kleberentfernung: Mechanisch (Spachtel/Fön)⚠️ AbwägungGoogleAI hält es für geeignet; DeepSeek/Qwen warnen vor Überhitzung und Steinbeschädigung – Vorsicht, feinere Methoden bevorzugt.
    Kleberentfernung: Chemisch✅ KonsensSteinspezifische, pH-neutrale, wasserbasierte oder citrusbasierte Bitumenlöser – stets Vorabtest.
    Antirutschmatten: Befestigungsmethode❌ WiderspruchGoogleAI erwähnt Silikonkleber; DeepSeek/Qwen fordern vollflächige Klebung mit steinspezifischem, witterungsbeständigem Kleber – Vorsichtsprinzip entscheidet.
    Antirutschmatten: Randsilikon❌ WiderspruchGoogleAI empfiehlt es zur Abdichtung; DeepSeek/Qwen lehnen es einstimmig ab (Gleitgefahr, Wasserstau) – klare Ablehnung nach Vorsichtsprinzip.
    Fachliche Begleitung✅ KonsensAlle Modelle empfehlen explizit die Inanspruchnahme eines zertifizierten Steinmetzes, Fachbetriebs oder Sachverständigen – besonders bei unsicherer Steinart oder großflächiger Sanierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle Eigenexperimente mit Lösemitteln und Silikon. Entfernen Sie Kleberreste nur mit steinschonenden, getesteten Methoden – bei Zweifel beauftragen Sie einen zertifizierten Steinmetz. Befestigen Sie Antirutschmatten ausschließlich vollflächig mit einem für Naturstein und Außenbereich zugelassenen Kleber – nach Normen DIN 51097 und DIN 18032 geprüft.
    🔴 RisikoUnkontrollierte Verwendung von Benzin auf NatursteinDauerhafte Verfärbung, Ausfettung, erhöhte Porosität → Frostschäden, Steinschäden, Haftungsverlust
    🔴 RisikoRandsilikon als "Abdichtung"Glatte, wasserabweisende Oberfläche → lebensbedrohliche Gleitfläche bei Nässe/Frost auf Treppen
    🔴 RisikoUngenügende Untergrundvorbereitung vor KlebungSchlechte Haftung → Matten lösen sich → Sturzgefahr, wiederholter Aufwand
    🔴 RisikoVerwendung nicht steinspezifischer KleberAlkalische Reaktion, Ausblühungen, Ablösung bei Temperaturschwankungen oder UV-Belastung
    🔴 RisikoThermische Überbeanspruchung mit Fön/HeißluftAusblühungen, Spannungsrissbildung, Veränderung der Oberflächenstruktur des Steins
    ✅ ChanceFachgerechte Kleberentfernung mit biologisch abbaubaren MittelnMaterialschonend, umweltverträglich, keine Rückstände, keine Gesundheitsgefährdung
    ✅ ChanceVollflächige Befestigung mit normgeprüftem Kleber (DIN 51097)Dauerhafte Rutschhemmung, statisch sichere Haftung, geringer Wartungsaufwand
    ✅ ChanceEinbindung eines zertifizierten SteinmetzesMaterialgerechte Sanierung, Dokumentation, Gewährleistung, Haftungssicherheit
    ✅ ChanceVerwendung von rutschhemmenden, frostbeständigen Naturstein-MattenErhöhte Sicherheit bei allen Witterungsbedingungen, langlebige Lösung ohne Kleberreste
    ✅ ChanceKlare Dokumentation vorher/nachher (Fotos, Steinart, Kleberdatenblätter)Rechtssicherheit, Nachvollziehbarkeit bei Schäden, Grundlage für Sachverständigengutachten
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Steinmetz oder Fachbetrieb für Außenanlagen – zur Bestimmung der Steinart, Prüfung der Klebereste und Ausführung der Kleberentfernung nach DIN 18353.
    2. Keine Lösemittel selbst anwenden: Verzichten Sie vollständig auf Benzin, Verdünnung, Aceton oder unbekannte Industrielöser – auch bei „gut gemeinten“ Hausmitteln.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die Produktdatenblätter aller eingesetzten Mittel (Kleberentferner, Kleber), Fotos vor/nach Bearbeitung sowie die genaue Steinart (z. B. Sandstein, Granit) – für Dokumentation und Gutachten.
    4. Kleber für Matten prüfen: Verwenden Sie ausschließlich einen für Naturstein und Außenbereich zugelassenen, vollflächig aufzutragenden Kleber (z. B. polymermodifizierter Zement- oder Polyurethan-Kleber) – mit Nachweis der DIN 51097-Rutschhemmungsklasse.
    5. Kein Silikon bei Matten: Tragen Sie keinerlei Silikon an den Rändern der Matten auf – weder zur „Abdichtung“ noch zur „Verstärkung“; dies ist ein erhebliches Rutschrisiko auf Treppen.
    6. Vorabtest bei jedem Mittel: Führen Sie bei jedem chemischen oder thermischen Verfahren (auch bei „sanften“ Lösern und Heißluft) an einer unauffälligen Stelle einen 72-Stunden-Test inkl. Nass- und Trockenphase durch.
    Bitumenkleber
    Bitumenkleber ist ein Klebstoff auf der Basis von Bitumen, der häufig für Abdichtungen und Verklebungen im Außenbereich verwendet wird. Er ist wasserfest und widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse.
    Verwandte Begriffe: Montagekleber, Silikonkleber, Natursteinkleber
    Silikonkleber
    Silikonkleber ist ein elastischer Klebstoff auf Silikonbasis, der für Abdichtungen und Verklebungen verwendet wird. Er ist wasserfest, UV-beständig und temperaturbeständig.
    Verwandte Begriffe: Acrylkleber, Montagekleber, Dichtstoff
    Montagekleber
    Montagekleber ist ein vielseitiger Klebstoff, der für die Verklebung verschiedener Materialien verwendet wird. Er ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich, z. B. wasserfest, UV-beständig und für den Innen- und Außenbereich geeignet.
    Verwandte Begriffe: Konstruktionskleber, Universalkleber, Kontaktkleber
    Naturstein
    Naturstein ist ein Sammelbegriff für Gesteine, die in der Natur vorkommen und als Baumaterial verwendet werden. Beispiele sind Granit, Marmor, Sandstein und Schiefer.
    Verwandte Begriffe: Kunststein, Betonstein, Fliesen
    Kleberentferner
    Kleberentferner sind spezielle Lösungsmittel, die dazu dienen, Klebereste von Oberflächen zu entfernen. Es gibt verschiedene Arten von Kleberentfernern, die für unterschiedliche Klebstoffarten und Materialien geeignet sind.
    Verwandte Begriffe: Lösungsmittel, Verdünner, Reiniger
    Abdichtung
    Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern. Dies kann durch den Einsatz von Dichtstoffen, Folien oder Beschichtungen erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Imprägnierung, Versiegelung
    Antirutschmatte
    Eine Antirutschmatte ist eine Matte, die auf Oberflächen aufgebracht wird, um die Rutschgefahr zu verringern. Sie besteht in der Regel aus Gummi, Kunststoff oder anderen Materialien mit einer rutschfesten Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Trittstufe, Gleitschutz, Bodenbelag
    1. Welche Kleber sind für Steinplatten im Außenbereich geeignet?
      Für Steinplatten im Außenbereich eignen sich spezielle Montagekleber oder Silikonkleber, die wasserfest und für Naturstein geeignet sind. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Eignung für den jeweiligen Steintyp und die Witterungsbedingungen.
    2. Wie vermeide ich Verfärbungen beim Entfernen von Kleberesten?
      Verwenden Sie spezielle Kleberentferner, die für Naturstein geeignet sind, und testen Sie diese vorab an einer unauffälligen Stelle. Vermeiden Sie aggressive Lösungsmittel, die die Oberfläche des Steins angreifen könnten.
    3. Kann ich einen Fön verwenden, um Bitumenkleber zu lösen?
      Ja, ein Fön kann helfen, Bitumenkleber zu erweichen, sodass er sich leichter abkratzen lässt. Achten Sie darauf, den Stein nicht zu überhitzen, um Schäden zu vermeiden.
    4. Wie reinige ich die Steinplatten vor dem Aufkleben neuer Matten?
      Reinigen Sie die Steinplatten gründlich mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel. Entfernen Sie Fett, Schmutz und lose Partikel. Lassen Sie die Platten vollständig trocknen, bevor Sie die neuen Matten aufkleben.
    5. Was tun, wenn sich Klebereste nicht entfernen lassen?
      Wenn sich Klebereste hartnäckig halten, kann ein professioneller Steinreiniger helfen. Diese verfügen über spezielle Reinigungsmittel und Geräte, um auch hartnäckige Verschmutzungen zu entfernen.
    6. Wie dichte ich die Antirutschmatten richtig ab?
      Verwenden Sie einen wasserfesten Silikonkleber, um die Ränder der Matten abzudichten. Achten Sie darauf, dass der Kleber gleichmäßig aufgetragen wird und keine Lücken entstehen.
    7. Welche Alternativen gibt es zu Antirutschmatten?
      Alternativ zu Antirutschmatten können Sie die Steinplatten mit einer speziellen Antirutschbeschichtung versehen. Diese Beschichtungen sind transparent und beeinträchtigen das Aussehen der Treppe nicht.
    8. Wie lange dauert es, bis der Kleber vollständig getrocknet ist?
      Die Trocknungszeit des Klebers hängt vom jeweiligen Produkt ab. Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung. In der Regel dauert es 24 bis 48 Stunden, bis der Kleber vollständig ausgehärtet ist.
    • Reinigung von Natursteintreppen
      Tipps und Tricks zur schonenden Reinigung von Natursteintreppen im Innen- und Außenbereich.
    • Auswahl des richtigen Klebstoffs für Naturstein
      Welche Klebstoffe sind für die Verklebung von Naturstein geeignet und worauf ist zu achten?
    • Abdichtung von Außentreppen
      Wie kann man Außentreppen vor Feuchtigkeit schützen und Schäden durch Frost vermeiden?
    • Reparatur von beschädigten Steinplatten
      Anleitung zur Reparatur von Rissen und Abplatzungen in Steinplatten.
    • Sicherheit auf Treppen
      Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit auf Treppen, z. B. durch Anbringen von Handläufen und Antirutschbelägen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Klebereste, Steintreppe, Antirutschmatten, Bitumenkleber". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Betonsteinstufen reinigen: Effektive Methoden, Werkzeuge & Tipps für alte Treppen
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kunststein-Treppe sanieren: Anleitung, Kosten & geeignete Materialien für alte Treppen?
  3. BAU-Forum - Holzschutz, Holzschäden, Holzsanierung - PVC-Belag mit Kokos-Träger von Holztreppe entfernen: Anleitung, Hilfsmittel & Faserreste-Entfernung
  4. BAU-Forum - Treppen, Rampen, Leitern - 11784: Klebereste von Steintreppe entfernen & Antirutschmatten abdichten: Tipps & Tricks?
  5. BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - Teppichkleber von Natursteintreppe entfernen: Beste Methoden, Kosten & Risiken?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Freitragende Kunststeintreppenstufen: Hersteller & Preise für Stahlwangentreppen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malervlies mit Dispersionskleber entfernen: Anleitung & Tipps zum Ablösen von Glasfaservlies?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Styroporkleber überstreichen: Flecken vermeiden? Tipps zum Spachteln & Überdecken von Kleberesten
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Getrocknete Kleisterreste von Vliestapete entfernen: Anleitung, Tipps & Tricks
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Klebereste, Steintreppe, Antirutschmatten, Bitumenkleber" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Klebereste, Steintreppe, Antirutschmatten, Bitumenkleber" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Klebereste von Steintreppe entfernen & Antirutschmatten abdichten: Tipps & Tricks?
Suche nach: Klebereste Steintreppe: Entfernung & Abdichtung
Suche nach: Klebereste entfernen, Steintreppe reinigen, Antirutschmatten abdichten, Bitumenkleber lösen, Steinplatten kleben, Treppenabdichtung, Kleberentferner, Verfärbungen vermeiden
