Betontreppe nach DIN 18065: Toleranzen, Ausgleich & Anwendbarkeit vor/nach Belag?
In diesem Forum sind Sie: Treppen, Rampen, Leitern
ich werde demnächst ins eigene Haus ziehen. Dort wurde eine Betontreppe gegossen. Nun habe ich diese schon mal grob durchgemessen. Dabei ist mir aufgefallen, das verschiedene Treppen nicht mit der max Steigung, und das die Toleranz zwischen den Steigungen öfters die 0,5 cm Grenze überschreitet.
Jetzt ist meine Frage, ob das beim Bauträger anzumahnen istm, oder ob das reicht, wenn man bei dem befliesen der Treppe, es mit der Ausgleichsmasse bereinigen kann? Und wenn ja, wer müsste dann afür die notwendigen Kosten aufkommen? Das Haus wurde von einem Bauträger gebaut.
Tuzi
  • tutzi
    GoogleAI-Analyse: DINAbk. 18065 für Betontreppe: Vor oder nach Belag?
    Ich verstehe, dass Sie Bedenken bezüglich der Einhaltung der DIN 18065 bei Ihrer Betontreppe haben. Die DIN 18065 regelt die Anforderungen an Treppen in Wohngebäuden, einschließlich der zulässigen Toleranzen bei der Treppensteigung.
    Anwendbarkeit der DIN 18065: Die DIN 18065 gilt grundsätzlich für die fertige Treppe. Das bedeutet, dass die Toleranzen eingehalten werden müssen, nachdem alle Arbeiten, einschließlich des Belags, abgeschlossen sind.
    Vorgehensweise:
    • Prüfung: Messen Sie die Treppe nach dem Aufbringen des Belags erneut, um festzustellen, ob die Toleranzen der DIN 18065 eingehalten werden.
    • Ausgleichsmaßnahmen: Wenn die Toleranzen überschritten werden, muss der Bauträger Ausgleichsmaßnahmen ergreifen. Dies kann beispielsweise durch den Einsatz von Ausgleichsmasse oder durch Anpassung des Belags erfolgen.
    • Kosten: Klären Sie mit dem Bauträger, wer die Kosten für die Ausgleichsmaßnahmen trägt. Im Normalfall ist der Bauträger dafür verantwortlich, dass die Treppe den geltenden Normen entspricht.
  2. 👉 Handlungsempfehlung:
    Dokumentieren Sie alle Messungen und Abweichungen schriftlich und suchen Sie das Gespräch mit dem Bauträger, um eine Lösung zu finden. Ziehen Sie gegebenenfalls einen Bausachverständigen hinzu, um die Situation neutral beurteilen zu lassen.
  3. 📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
    DIN 18065
    Die DIN 18065 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Treppen in Gebäuden regelt. Sie legt unter anderem die zulässigen Toleranzen für die Treppensteigung, die Auftrittsbreite und die Treppenlaufbreite fest. Die Norm dient der Sicherheit und dem Komfort der Treppennutzung.
    Verwandte Begriffe: Treppensteigung, Auftrittsbreite, Treppenlaufbreite.
    Treppensteigung
    Die Treppensteigung ist die vertikale Distanz zwischen zwei aufeinanderfolgenden Treppenstufen. Sie wird in der DIN 18065 geregelt und beeinflusst den Komfort und die Sicherheit beim Begehen der Treppe. Eine zu hohe oder zu niedrige Steigung kann zu Stolperfallen führen.
    Verwandte Begriffe: Auftrittsbreite, Treppenlauf, Steigungsverhältnis.
    Toleranz
    Eine Toleranz ist die zulässige Abweichung von einem Sollwert. Im Zusammenhang mit der DIN 18065 bezieht sich die Toleranz auf die zulässigen Abweichungen bei der Treppensteigung, der Auftrittsbreite und anderen Maßen. Die Einhaltung der Toleranzen ist wichtig, um die Sicherheit und den Komfort der Treppe zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Abweichung, Sollwert, Messgenauigkeit.
    Ausgleichsmasse
    Ausgleichsmasse ist ein Material, das verwendet wird, um Unebenheiten auf Oberflächen auszugleichen. Im Treppenbau wird sie verwendet, um Höhenunterschiede zwischen den einzelnen Stufen auszugleichen und so die Einhaltung der DIN 18065 zu gewährleisten. Sie sorgt für eine ebene und sichere Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Nivelliermasse, Estrich, Spachtelmasse.
    Bauträger
    Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Der Bauträger ist verantwortlich für die Einhaltung aller geltenden Normen und Vorschriften, einschließlich der DIN 18065 für Treppen. Er trägt die Verantwortung für die Qualität und Sicherheit des Bauwerks.
    Verwandte Begriffe: Bauherr, Projektentwickler, Generalunternehmer.
    Treppenbelag
    Der Treppenbelag ist die oberste Schicht einer Treppe, die direkt begangen wird. Er kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie Holz, Stein, Fliesen oder Teppich. Der Treppenbelag beeinflusst das Aussehen, den Komfort und die Sicherheit der Treppe.
    Verwandte Begriffe: Stufenbelag, Trittstufe, Treppenverkleidung.
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die in der Lage ist, Mängel und Schäden an Gebäuden zu beurteilen. Ein Bausachverständiger kann hinzugezogen werden, um die Einhaltung der DIN 18065 bei einer Treppe zu überprüfen und gegebenenfalls Mängel festzustellen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Baugutachter.
    1. Was ist die DIN 18065?
    2. Muss eine Betontreppe die DIN 18065 erfüllen?
      Ja, eine Betontreppe in einem Wohngebäude muss die DIN 18065 erfüllen. Die Norm gilt für alle Treppen, die in Neubauten oder bei Umbauten errichtet werden.
    3. Was passiert, wenn die Treppe die DIN 18065 nicht erfüllt?
      Wenn die Treppe die DIN 18065 nicht erfüllt, muss der Bauträger oder Eigentümer Maßnahmen ergreifen, um die Mängel zu beheben. Dies kann beispielsweise durch den Einsatz von Ausgleichsmasse oder durch den Austausch der Treppe erfolgen.
    4. Wer trägt die Kosten für die Mängelbeseitigung?
      In der Regel trägt der Bauträger die Kosten für die Mängelbeseitigung, wenn die Treppe nicht den geltenden Normen entspricht. Es ist wichtig, dies im Vorfeld vertraglich zu klären.
    5. Was sind typische Toleranzen bei einer Betontreppe nach DIN 18065?
      Die DIN 18065 legt Toleranzen für die Steigungshöhe und Auftrittstiefe fest. Die genauen Werte hängen von der Art der Treppe ab, aber im Allgemeinen sind Abweichungen von wenigen Millimetern zulässig.
    6. Kann man eine Betontreppe nachträglich anpassen, um die DIN 18065 zu erfüllen?
      Ja, in vielen Fällen ist es möglich, eine Betontreppe nachträglich anzupassen, um die DIN 18065 zu erfüllen. Dies kann beispielsweise durch das Aufbringen von Ausgleichsmasse oder durch das Anbringen von zusätzlichen Stufen erfolgen.
    7. Was ist eine Ausgleichsmasse und wofür wird sie verwendet?
    8. Wie finde ich einen Bausachverständigen für Treppen?
      Sie können einen Bausachverständigen für Treppen über die Architektenkammer, Ingenieurkammer oder über Online-Portale finden. Achten Sie darauf, dass der Sachverständige über Erfahrung im Bereich Treppenbau und Kenntnisse der DIN 18065 verfügt.
    • Treppenrenovierung: Kosten und Möglichkeiten
      Informationen zu verschiedenen Methoden und Kosten der Treppenrenovierung.
    • Treppensicherheit: Tipps zur Vermeidung von Unfällen
      Ratschläge zur Erhöhung der Sicherheit auf Treppen, insbesondere für Kinder und ältere Menschen.
    • Treppenbeleuchtung: Optimale Ausleuchtung für mehr Sicherheit
      Informationen zur richtigen Beleuchtung von Treppen, um Stolperfallen zu vermeiden.
    • Treppenarten im Vergleich: Vor- und Nachteile verschiedener Bauweisen
      Ein Überblick über verschiedene Treppenarten und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile.
    • Schallschutz bei Treppen: Maßnahmen zur Reduzierung von Trittschall
      Informationen zu Maßnahmen zur Reduzierung von Trittschall bei Treppen.
  4. Betontreppe: Rohbau-Aufmaß – Estrichhöhe beachten!
    Das Aufmaß erscheint mir etwas verwirrend ...
    Normalerweise sollte der erste Antritt im Rohbau höher (Ausgleich Estrich) sein als die folgenden, der letzte im Rohbau etwas niedriger (Steigung erreicht nach Einbringung Estrich oberes Geschoss).
    Mich verwirrt in der Skizze, dass es hier umgekehrt zu sein scheint.
    Theoretisch müssen aber die geplanten Steigungen und Auftritte in ihren Abmessungen erst nach Fertigstellung mit Belag erreicht werden.
    DIN 18065 ist im Übrigen nicht in allen Bundesländern als eingeführte technische Baubestimmung heranziehbar, da sie gelegentlich für Einfamilienhäuser oder bestimmte Haustypen ausgeschlossen ist.
    Laienaussage zu Kosten: die müssten natürlich beim Bauträger hängen bleiben, da dieser Ihnen eine funktionsgerechte Treppe schuldet, wahrscheinlich gemäß Ihrem Vertragsinhalt sowie der Baubeschreibung, falls Sie nicht irgendwelche Leistungen herausgenommen haben.
  5. Betontreppe NRW: Maßunterschiede zwischen Stufen?
    Die Zeichnung stimmt leider so
    Es ist so, dass die unterste Treppenstufe kleiner ist als die oberste.
    Zur Planung kann ich sagen, das im nachhinein entschieden wurde, das es eine Fußbodenheizung eingebaut wurde. Aber dies kann kein Grund sein, das bei der Treppe die Maße nicht stimmen.
    Ich wohne übrigens in NRW.
    Tutzi
    • tutzi
  6. Betontreppe: Endgültige Maße durch Belag & Ausgleich!
    Foto von Martin Eggelsberger
    Die endgültigen Maße..
    ... werden erst mit dem Belag erzielt. Der Fliesenleger (oder Natursteinbauer) muss einen exakten Aufriss der Treppe erstellen und den Belag entsprechend mit Ausgleichsestrich erstellen. Bei Rohstufen bleibe ich bei der Trittstufe mind. 50 mm tiefer und bei der Setzstufe mind. 30 mm zurück, so ist genügend Spielraum für alle möglichen Beläge vorhanden. Die Alternative wäre eine Beton-Fertigteiltreppe gewesen, da muss aber auch schon festgelegt sein, was draufkommt. z.B. Fliesen mit Kleber, Granit auf Mörtel, Holz auf Schaum.
  7. Betontreppe: Bauträger für Ausgleich verantwortlich?
    Müsste nicht die "Rohtreppe" ...
    besser gegossen worden sein?
    Mann müsste doch um die letzte
    Treppenstufe "gehbar" zu machen knapp 5 cm ausgleichen?
    Das wäre doch zu unstabil?
    mir geht es darum, das der Bauträger die Treppe ausgleicht.
    Im Vertrag steht, das ich den Belag mache, aber bei solchen Maßen,
    halte ich es für mich unzumutbar diesen großen Ausgleich selbst zu bewerkstelligen.
    Tutzi
    • tutzi
  8. Betontreppe: Naturstein-Belag – Ausgleich möglich!
    Genau darum geht es doch
    Wenn Sie Naturstein mit 30 mm verlegen, haben Sie noch 20 mm Platz für Mörtel und den Ausgleich. Warum soll das nicht halten?
  9. Betontreppe: Schnittstellenprobleme – Planung entscheidend!
    Schnittstellen-Sch ...
    Schnittstellen-Sch Schwierigkeiten!
    Tja, ich kann es billiger, als Bauherr, aber leider wurde nun scheinbar auch die Plankoordinierung/Bauleitung eingespart von Bauherr und Bauträger.
    Wenn vorher klar ist, aus welchem Material und wie dick Ihr Stufenaufbau sein soll, dann muss das entsprechend berücksichtigt werden beim Rohbau.
    Wenn Sie dem Bauträger aber noch nichts verraten haben, dann lässt der seinen Betonierer irgendwas hinzaubern und SIE müssen sich den Mist im Zweifelsfall nachträglich anpassen oder lange drüber diskutieren, was beides sehr ärgerlich ist.
  10. Betontreppe: Fußbodenheizung – Estrichhöhe relevant?
    jetzt muss man halt da durch ...
    da wir uns erst später für die Fußbodenheizung entschieden haben, da sie über den Bauträger zu teuer für uns war, war natürlich die Planung und Fertigstellung der Treppe zu weit vorangeschritten. Aber viel höher ist der Estrich durch die Fußbodenheizung (Wasser) gegenüber den normalen Estrich nicht geworden?
    • tutzi
  11. Betontreppe: Aufbauhöhe für Naturstein/Betonwerkstein beachten!
    Nochmal
    Was Herr Eggelsberger Ihnen schon verdeutlichen wollte:
    Viele Treppen werden mit Naturstein- oder Betonwerksteinstufen belegt. Die sind 2  -  3 cm dick und werden in einem Mörtelbett von 2  -  3 cm verlegt. Also werden beim Einschalen die Treppenstufen so aufgeteilt, dass noch 5-7 cm Aufbau auf die Rohbetonstufen passen. Soweit man es erkennen kann, scheint dies bei Ihrer Treppe so zu sein.
    Haben Sie von Anfang an gesagt, dass Sie nur fliesen wollen?
    Und selbst bei zu verfliesenden Treppen ist es üblich, einen Ausgleichsestrich aufzubringen, oder der Fliesenleger verlegt die Fliesen im Mörtelbett. Es ist eher unüblich, dass eine Rohbetontreppe so genau betoniert ist, dass man gleich mit Fliesenkleber drauf kann. Mörtelbett oder Ausgleichsestrich sind die Regel.
  12. Betontreppe: Fliesenauswahl beeinflusst Ausgleichsmaßnahmen!
    am Anfang ...
    war uns nicht bewusst, für welchen Belag wir uns entscheiden. Zum Schluss haben wir uns auf Fliesen geeignet.
    Es werden für di Treppe die selben Fliesen benutzt, wie für den Boden.
    zum Augleixh der Höhen muss ich nur die Steigung ausgleichen, nicht die Auftrittslänge?
    • Tutzi
  13. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Betontreppe nach DINAbk. 18065: Toleranzen & Ausgleich
  14. 💡 Kernaussagen:
    Die Diskussion dreht sich um die Einhaltung der DIN 18065 bei einer Betontreppe, insbesondere hinsichtlich Toleranzen und Ausgleichsmaßnahmen. Es wird erörtert, ob der Bauträger für den Ausgleich verantwortlich ist und wie der Treppenbelag die endgültigen Maße beeinflusst. Die Reihenfolge der Arbeiten (Estrich, Fußbodenheizung) und die Materialauswahl (Fliesen, Naturstein) spielen eine wesentliche Rolle.
  15. ⚠️ Wichtiger Hinweis:
    Laut Betontreppe: Schnittstellenprobleme – Planung entscheidend! ist eine frühzeitige Planung und Koordination zwischen Bauherr, Bauträger und Handwerkern entscheidend, um Schnittstellenprobleme zu vermeiden. Die Materialauswahl für den Treppenbelag sollte frühzeitig feststehen.
  16. ✅ Zusatzinfo:
    Der Beitrag Betontreppe: Aufbauhöhe für Naturstein/Betonwerkstein beachten! verdeutlicht, dass viele Treppen mit Naturstein- oder Betonwerksteinstufen belegt werden, was bei der Planung der Rohbetontreppe berücksichtigt werden muss. Die Aufbauhöhe für Mörtelbett und Belag sollte einkalkuliert werden.
  17. 🔧 Praktische Umsetzung:
    Der Beitrag Betontreppe: Endgültige Maße durch Belag & Ausgleich! betont, dass die endgültigen Maße der Treppe erst mit dem Belag erzielt werden. Ein exakter Aufriss der Treppe durch den Fliesenleger oder Natursteinbauer ist notwendig, um den Belag entsprechend mit Ausgleichsestrich zu erstellen.
  18. 👉 Handlungsempfehlung:
    Klären Sie frühzeitig mit dem Bauträger, wer für den Ausgleich der Treppe verantwortlich ist und welche Toleranzen gelten. Berücksichtigen Sie bei der Planung die Aufbauhöhe des Treppenbelags und stimmen Sie die Arbeiten mit allen Beteiligten ab. Weitere Informationen zur Estrichhöhe finden Sie im Beitrag Betontreppe: Rohbau-Aufmaß – Estrichhöhe beachten!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betontreppe, DIN, Treppentoleranzen, Treppensteigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Alu-Blech auf Beton kleben mit Silikon: Fachgerecht? Haltbarkeit, Risiken & Alternativen
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Erweiterter Rohbau: Was gehört dazu? Aufgaben, Abgrenzung & Verantwortlichkeiten?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt verweigert Restarbeiten: Was tun bei Leistungsverweigerung & Gewährleistung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Standardhaus: Kostenvergleich, Entwurf & Bauqualität?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe mit Holz belegen: Wischleisten befestigen – Konstruktion, Montage & Tipps
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farbunterschied Parkett Treppe: Ursachen, Minderung & Lösung bei Eiche-Diskrepanz?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe mit Estrich ausgleichen: Gipsreste entfernen? Anleitung & Tipps
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppe einschalen Kosten: Preise, Material & regionale Unterschiede?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betontreppe, DIN, Treppentoleranzen, Treppensteigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betontreppe, DIN, Treppentoleranzen, Treppensteigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betontreppe nach DIN 18065: Toleranzen, Ausgleich & Anwendbarkeit vor/nach Belag?
Suche nach: DIN 18065 für Betontreppe: Vor oder nach Belag?
Suche nach: Betontreppe, DIN 18065, Treppentoleranzen, Treppensteigung, Ausgleichsmasse, Bauträger, Baukosten, Treppenbelag
