Kragtreppe an Porotonwand befestigen: Geeignete Methoden für 24 cm Wandstärke?
In diesem Forum sind Sie: Treppen, Rampen, Leitern📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 11.01.2026
Der Thread diskutiert die Befestigung einer Kragtreppe an einer 24 cm Porotonwand. Es werden verschiedene Methoden zur Lastverteilung und Montage erörtert, wobei die Statik und die Auswahl geeigneter Dübel eine zentrale Rolle spielen. Die Integration einer raumhohen Glaswand als Geländer wird ebenfalls thematisiert.
🔴 KRITISCH: Keine Eigenmontage – statischer Nachweis durch bauvorlageberechtigten Tragwerksplaner ist zwingend erforderlich, bevor überhaupt mit der Montage begonnen wird.
🔴 KRITISCH: Poroton-Mauerwerk ist aufgrund seiner extrem niedrigen Zug- und Scherfestigkeit grundsätzlich ungeeignet für Kragtreppen; eine reinen Dübelbefestigung ist statisch unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Bei nachträglicher Verstärkung (z. B. Stahlbetonkonsole, Stahlstützen oder chemische Verankerung mit Ringanker) muss die gesamte Lastabtragungskette bis zum Fundament nachgewiesen werden – inkl. Wandverankerung, Verbindungsebene und Untergrund.
⚠️ WICHTIG: Jede Bohrung oder Kernbohrung in der Porotonwand schwächt die Tragfähigkeit zusätzlich – dies muss in der statischen Berechnung explizit berücksichtigt werden.
Die Befestigung einer Kragtreppe an einer Porotonwand mit 24 cm Stärke ist ein anspruchsvolles Vorhaben, das sorgfältige Planung und Ausführung erfordert. Porotonsteine haben eine geringere Festigkeit als beispielsweise Beton, daher ist die Wahl der richtigen Befestigungsmittel und die Lastverteilung entscheidend.
- Statische Berechnung: Vor der Montage muss eine statische Berechnung durch einen qualifizierten Statiker erfolgen. Diese berücksichtigt die Lasten der Treppe, die auftretenden Kräfte und die Tragfähigkeit der Porotonwand.
- Geeignete Befestigungsmittel: Verwenden Sie spezielle Schwerlastdübel, die für Porotonsteine geeignet sind. Diese Dübel verteilen die Last auf eine größere Fläche und verhindern das Ausbrechen des Steins.
- Montage: Die Montage sollte gemäß den Herstellerangaben der Dübel und unter Berücksichtigung der statischen Berechnung erfolgen. Achten Sie auf die korrekte Bohrlochgröße und die Einhaltung der Randabstände.
- Lastverteilung: Verteilen Sie die Last der Treppe auf möglichst viele Befestigungspunkte, um die Belastung auf einzelne Steine zu minimieren.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie unbedingt einen Statiker und einen erfahrenen Treppenbauer hinzu, um die Sicherheit und Stabilität der Kragtreppe zu gewährleisten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, eine Kragtreppe an einer 24 cm starken Porotonwand zu befestigen. Poroton-Ziegel sind aufgrund ihrer Lochstruktur und geringen Rohdichte für hohe Punktlasten wie Kragtreppen grundsätzlich ungeeignet. Eine direkte Befestigung in den Ziegel ohne spezielle Maßnahmen führt zu einer unkalkulierbaren Gefahr für die Standsicherheit.
🔴 Gefahr: Die Befestigung einer Kragtreppe an einer 24 cm dicken Porotonwand stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Poroton hat eine geringe Scher- und Zugfestigkeit, sodass die dynamischen und statischen Lasten einer Treppe nicht sicher aufgenommen werden können. Ein Versagen der Befestigung kann zum Einsturz der gesamten Treppe führen.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Art der Lastabtragung. Kragtreppen erzeugen neben vertikalen Kräften auch erhebliche Biegemomente und Auszugskräfte. Diese müssen über eine durchgehende Stahlbetonkonsole oder ein Stahlträgerauflager in die Geschossdecke oder ein separates Stahlbetonstützenpaar abgeleitet werden. Eine reine Dübelbefestigung in der Porotonwand ist statisch nicht zulässig.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine 24 cm Wand sei ausreichend, ist irreführend. Selbst bei einer massiven Betonwand wäre eine detaillierte statische Berechnung erforderlich. Bei Poroton ist die Wandstärke sekundär, da das Material selbst die Lasten nicht aufnehmen kann. Eine Kernbohrung durch die Wand für eine Durchsteckmontage ist ebenfalls kritisch, da sie die Tragfähigkeit der Wand weiter schwächt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Tragwerksplaner oder Statiker. Dieser muss prüfen, ob eine nachträgliche Unterkonstruktion (z.B. Stahlstützen vor der Wand) oder eine Kernbohrung mit lastverteilenden Stahlplatten und Verbundmörtel statisch nachweisbar ist. Führen Sie keinerlei Eigenmontage durch. Die Planung muss die geltenden Normen (DINAbk. EN 1990, DIN 1053-100) berücksichtigen.
Die Befestigung einer Kragtreppe an einer Porotonwand mit 24 cm Wandstärke stellt eine hochgradig statisch anspruchsvolle Aufgabe dar, da Kragtreppen keine seitliche Abstützung besitzen und sämtliche Lasten – einschließlich dynamischer Verkehrslasten, Eigenlast und eventueller Nutzlasten – ausschließlich über die Wandverankerung in die Wand einleiten müssen.
🔴 Gefahr: Poroton-Mauerwerk ist ein hochporöser, druckfester, aber zug- und schubbeanspruchterweise sehr schwacher Baustoff; die Zugfestigkeit liegt typischerweise unter 0,1 N/mm² – weit unter den Anforderungen einer Kragtreppe, die bei einer Trittlast von 1,5 kN bereits Zugkräfte von mehreren kN in die Verankerungsebene einleitet.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine 24 cm starke Porotonwand grundsätzlich für eine Kragtreppe geeignet sei, ist fachlich unzulässig – Wandstärke allein ist kein hinreichendes Kriterium; entscheidend sind die statische Tragfähigkeit des Mauerwerks, die Verankerungstiefe, die Art und Qualität der Befestigungselemente sowie die gesamte Lastabtragungskette bis zum Fundament.
➕ Ergänzung: Selbst bei Verwendung von Hochleistungsankern (z. B. chemische Verankerungen mit CEAbk.-geprüften Systemen) ist eine tragfähige Verankerung nur dann möglich, wenn die Wand statisch nachgewiesen ist – inkl. Nachweis der Schubspannungen im Mauerwerk, der Randabstände, der Verankerungstiefe (mindestens 120 mm bei chemischen Ankern) und der Einhaltung der zulässigen Lochabstände.
❌ Widerspruch: Es gibt keine allgemein zugelassene oder bauaufsichtlich anerkannte Befestigungsmethode für Kragtreppen an reinem Poroton-Mauerwerk – auch nicht bei 24 cm Wandstärke; eine statische Genehmigung durch einen bauvorlageberechtigten Ingenieur ist zwingend erforderlich und darf nicht durch Eigenrecherchen oder Herstellerangaben ersetzt werden.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Befestigung birgt akute Lebensgefahr: Versagen der Verankerung kann zu plötzlichem Abbrechen der Treppe führen – ohne Vorwarnung und mit schwersten Verletzungsfolgen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen bauvorlageberechtigten Statiker oder einen zertifizierten Sachverständigen für Tragwerksplanung, der eine vollständige statische Prüfung inkl. Mauerwerkstest, Verankerungsnachweis und ggf. Verstärkungsmaßnahmen (z. B. Stahlbetonringanker, Stahlprofilverankerung oder Wandverstärkung) durchführt – bis dahin ist jede Nutzung der Treppe untersagt.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Kragtreppe an einer 24 cm starken Porotonwand ein extremes Sicherheitsrisiko darstellt und eine statische Prüfung durch einen Fachmann zwingend erforderlich ist.
- Alle drei betonen die Unzulänglichkeit reiner Dübelbefestigung und die Gefahr des Versagens durch Zug- und Schubbeanspruchung des Porotons.
- GoogleAI geht noch von einer möglichen Befestigung mit speziellen Schwerlastdübeln aus – unter Vorbehalt einer statischen Berechnung und korrekter Montage.
- DeepSeek und Qwen lehnen eine Dübelbefestigung in reinem Poroton grundsätzlich ab und fordern zwingend eine konstruktive Unterkonstruktion (z. B. Stahlbetonkonsole oder Stützen).
- DeepSeek betont die Notwendigkeit der Lastabtragung über Biegemomente und Auszugskräfte in die Geschossdecke oder Stahlbetonstützen – ein Aspekt, den GoogleAI nicht explizit adressiert.
- Qwen ergänzt den konkreten Materialparameter (Zugfestigkeit < 0,1 N/mm²) und verweist auf fehlende bauaufsichtliche Zulassung – auch für Hochleistungsanker – was GoogleAI nicht erwähnt.
- GoogleAI suggeriert eine prinzipielle Machbarkeit mit speziellen Dübeln unter statischem Nachweis; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: "Eine reine Dübelbefestigung ist statisch nicht zulässig" (DeepSeek) / "Es gibt keine allgemein zugelassene Befestigungsmethode für Kragtreppen an reinem Poroton-Mauerwerk" (Qwen).
- Da DeepSeek und Qwen die sicherere, konservativere Einschätzung vertreten (Vorsichtsprinzip) und auf Normen (DIN EN 1990, DIN 1053-100) sowie fehlende Zulassung verweisen, wird deren Bewertung als maßgeblich gewertet.
👉 Empfehlung: Die sicherere Position von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich: Keine Dübelbefestigung in Poroton – es bedarf einer eigenständigen Tragkonstruktion mit vollständigem statischem Nachweis bis zum Fundament.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Machbarkeit ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Möglichkeiten bei Statiknachweis; DeepSeek und Qwen lehnen reine Poroton-Befestigung grundsätzlich ab – Konsens: Nicht ohne konstruktive Unterkonstruktion und vollständigen statischen Nachweis. Zulässigkeit von Dübeln ❌ Widerspruch GoogleAI: "spezielle Schwerlastdübel möglich"; DeepSeek/Qwen: "statisch nicht zulässig" – Konsens: Reine Dübelmontage ist unzulässig. Statische Prüfung erforderlich ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern unisono einen Nachweis durch einen bauvorlageberechtigten Tragwerksplaner – Konsens: Zwingend erforderlich vor jeglicher Montage. Materialrisiko Poroton ✅ Konsens Alle betonen die extrem geringe Zug- und Scherfestigkeit; Konsens: Poroton ist für Kraglasten grundsätzlich ungeeignet, ohne zusätzliche Tragkonstruktion. Handlungsempfehlung ✅ Konsens Alle drei empfehlen die Einbindung eines Statikers / Tragwerksplaners – Konsens: Keine Eigenmontage, keine Überschätzung der Wandstärke, sofortige Fachplanung. 👉 Handlungsempfehlung: Eine Kragtreppe darf niemals direkt an einer Porotonwand befestigt werden – weder mit Dübeln noch mit chemischen Ankern. Erforderlich ist eine eigenständige Tragkonstruktion (z. B. Stahlbetonkonsole, Stahlstützenpaar oder integrierter Ringanker), deren gesamte Lastabtragung bis zum Fundament durch einen bauvorlageberechtigten Tragwerksplaner nachgewiesen wird.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Plötzlicher Versagen der Verankerung durch Zugbruch im Poroton Unmittelbare Lebensgefahr durch Abbrechen der Treppe ohne Vorwarnung 🔴 Risiko Unzureichende Schubfestigkeit der Wand bei dynamischen Lasten (Treppensteigen) Schleichende Rissbildung, später akuter Einsturz bei Belastungsspitzen 🔴 Risiko Bohrungen oder Kernbohrungen schwächen die Wandstruktur zusätzlich Verminderte Tragfähigkeit der gesamten Wand, Risiko für Nachbarbereiche 🔴 Risiko Fehlende statische Genehmigung / Bauaufsichtsrechtliche Unzulässigkeit Baugenehmigungsverweigerung, Rückbauanordnung, Haftungsrisiko bei Schäden 🔴 Risiko Irreführende Herstellerangaben zu Dübeln ohne Mauerwerksnachweis Falsches Sicherheitsgefühl, nicht nachweisbare Tragfähigkeit, Vertrauensschaden ✅ Chance Anbindung einer Stahlbetonkonsole an die Geschossdecke Ausreichende Lastabtragung bei fachgerechtem Einbau und Nachweis ✅ Chance Einbau einer vorgefertigten Stahlstützenkonstruktion vor der Porotonwand Volle Unabhängigkeit vom Wandmaterial, hohe Planungssicherheit ✅ Chance Integrierter Ringanker mit nachträglichem Betonkern Erhöhung der Wandsteifigkeit und Zugtragfähigkeit bei fachgerechter Ausführung ✅ Chance Digitale statische Modellierung mit Mauerwerkstests vor Ort Präzise Lastverteilung, Vermeidung von Überschätzungen, dokumentierter Nachweis ✅ Chance Kombination aus Verankerung + bauliche Wandverstärkung (z. B. Stahlgewebe + Mörtel) Verbesserte Schubtragfähigkeit der Wand und langfristige Nutzbarkeit Orientierungshilfen
- Keine Montage beginnen: Bis zum Abschluss einer vollständigen statischen Prüfung durch einen bauvorlageberechtigten Tragwerksplaner darf keinerlei Bohrung, Dübelsetzung oder Montage erfolgen.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen bauvorlageberechtigten Statiker mit Erfahrung in Mauerwerksverankerung – nicht nur allgemeinen Bauingenieur – und teilen Sie alle Baupläne sowie den genauen Poroton-Typ (z. B. Poroton T12, T9) mit.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Herstellerunterlagen zur Treppe (Lastannahmen, Biegemomente, Verankerungskräfte) sowie die Baubeschreibung der Porotonwand (Rohdichte, Druckfestigkeitsklasse, Hersteller, Verlegeart).
- Alternativkonstruktion prüfen: Lassen Sie vom Statiker mindestens zwei tragfähige Alternativen bewerten: a) Stahlbetonkonsole, b) vorgefertigte Stahlstützen vor der Wand – nicht nur eine Dübel-Lösung.
- Mauerwerkstest vor Ort veranlassen: Fordern Sie vom Statiker den Nachweis, dass vor Ort ein vereinfachter Mauerwerkstest (z. B. Pressertest) durchgeführt wird, um die tatsächliche Festigkeit des vorhandenen Porotons zu bestätigen.
- Keine Vertrauensannahmen: Verwenden Sie keine Dübel oder Ankerelemente, die "für Poroton geeignet" beworben werden – ohne konkreten statischen Nachweis für Ihr Projekt sind diese nicht zulässig.
- Kragtreppe
- Eine Kragtreppe ist eine Treppe, bei der die Stufen freitragend aus der Wand herausragen. Sie wird auch als freitragende Treppe bezeichnet.
Verwandte Begriffe: Freitragende Treppe, Bolzentreppe, Wangentreppe - Poroton
- Poroton ist ein Mauerstein aus gebranntem Ton mit hoher Wärmedämmung und geringem Gewicht. Er wird häufig im Wohnungsbau verwendet.
Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Tonbaustoffe - Schwerlastdübel
- Schwerlastdübel sind spezielle Dübel, die für hohe Lasten in verschiedenen Baustoffen geeignet sind. Sie verteilen die Last auf eine größere Fläche und verhindern das Ausbrechen des Baustoffs.
Verwandte Begriffe: Anker, Befestigungsmittel, Spreizdübel - Statische Berechnung
- Die statische Berechnung ist ein rechnerischer Nachweis der Tragfähigkeit und Stabilität eines Bauwerks oder Bauteils. Sie berücksichtigt die auftretenden Lasten und die Materialeigenschaften.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Festigkeitslehre, Baustatik - Lastverteilung
- Die Lastverteilung bezeichnet die Verteilung der Lasten auf verschiedene Bauteile oder Befestigungspunkte, um die Belastung einzelner Elemente zu minimieren.
Verwandte Begriffe: Auflagerkraft, Spannungsverteilung, Kraftfluss - DIN 18065
- DIN 18065 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Gebäudetreppen regelt. Sie enthält unter anderem Bestimmungen zu Steigung, Auftritt, Geländer und Verkehrssicherheit.
Verwandte Begriffe: Treppennorm, Bauordnung, Verkehrssicherheit - Porenbeton
- Porenbeton ist ein leichter Baustoff mit guten Wärmedämmeigenschaften, der aus Kalk, Zement und Sand hergestellt wird. Er wird häufig für Innenwände und Ausfachungen verwendet.
Verwandte Begriffe: Ytong, Gasbeton, Leichtbeton
- Welche Dübel sind für Porotonwände geeignet?
Für Porotonwände eignen sich spezielle Schwerlastdübel, die eine große Auflagefläche haben und die Last gut verteilen. Diese Dübel sind oft mit einer Zulassung für Porenbeton oder Lochsteine versehen. Beispiele sind Injektionsmörtel mit Ankerstangen oder spezielle Spreizdübel für Poroton. - Wie finde ich einen geeigneten Statiker?
Sie können einen Statiker über die Architektenkammer Ihres Bundeslandes oder über Online-Portale finden. Achten Sie darauf, dass der Statiker Erfahrung mit Treppenkonstruktionen und Mauerwerksbau hat. - Welche Wandstärke ist für eine Kragtreppe erforderlich?
Die erforderliche Wandstärke hängt von der Spannweite der Treppe, der Belastung und der Art der Befestigung ab. Eine statische Berechnung ist unerlässlich, um die erforderliche Wandstärke zu ermitteln. 24 cm ist das absolute Minimum und sollte nur mit entsprechenden Nachweisen verwendet werden. - Kann ich die Kragtreppe selbst montieren?
Die Montage einer Kragtreppe erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Ich empfehle, die Montage von einem erfahrenen Treppenbauer durchführen zu lassen, um die Sicherheit und Stabilität der Treppe zu gewährleisten. - Welche Alternativen gibt es zur Befestigung an einer Porotonwand?
Alternativ zur Befestigung an der Porotonwand könnte man eine freitragende Treppe mit einem Stahlholm in Betracht ziehen, der auf dem Boden aufliegt. Eine andere Möglichkeit wäre, die Treppe an einer anderen, tragfähigeren Wand zu befestigen. - Wie oft muss die Befestigung der Kragtreppe überprüft werden?
Die Befestigung der Kragtreppe sollte regelmäßig, mindestens jedoch alle fünf Jahre, von einem Fachmann überprüft werden. Achten Sie auf Risse in der Wand oder Anzeichen von Lockerung der Befestigungsmittel. - Was kostet die statische Berechnung einer Kragtreppe?
Die Kosten für die statische Berechnung einer Kragtreppe variieren je nach Aufwand und Region. Sie können mit Kosten zwischen 500 und 1500 Euro rechnen. - Welche Normen sind beim Bau einer Kragtreppe zu beachten?
Beim Bau einer Kragtreppe sind verschiedene Normen zu beachten, insbesondere die DIN 18065 (Gebäudetreppen) und die jeweiligen Landesbauordnungen.
- Treppenrenovierung
Informationen zur Sanierung und Modernisierung bestehender Treppen. - Geländerbau
Alles über die Planung und Montage von Treppengeländern. - Treppenbeleuchtung
Tipps zur optimalen Beleuchtung von Treppen für mehr Sicherheit und Komfort. - Materialien für Treppenstufen
Ein Überblick über verschiedene Materialien für Treppenstufen und ihre Eigenschaften. - Baugenehmigung für Treppen
Informationen zu den Genehmigungspflichten beim Bau oder Umbau von Treppen.
Porotonwand: Kragtreppe einmauern – Machbarkeit & Alternativen
Stufen einmauern, fertig
wir suchen nach einer Realisierungsmöglichkeit einer Kragtreppe an einer 24 cm starken Porotonwand. Hat jemand Erfahrungen bzw. Ideen für die Umsetzung dieser Treppe? Es handelt sich um eine geradlaufende Treppe mit 16 Stufen. Das Geländer soll durch eine raumhohe Glaswand ersetzt werden.
Liebe Grüße
Didi und Sandra Entsprechend dafür verwendbare Stufen auswählen und diese in der Wand einmauern, entweder beim aufmauern der Wand oder die Stufen nachträglich einstemmen und vermörteln oder an der anderen Seite zusätzlich an der Decke aufhängen oder, oder, oder.
Das hängt jeweils von der örtlichen Situation ab.
Berücksichtigen Sie aber die erforderlichen statischen Verhältnisse.
ReiMa-Baudienstleistungen
PS. Unsere Beiträge hier in diesem Forum stellen lediglich unsere eigene Meinung und somit keine Beratung dar. Vielfach ist es so, dass ohne eine vorausgegangene Augenscheinseinnahme vor Ort am Objekt und ohne Sichtung der Bau- oder Planungsunterlagen (Bauunterlagen, Planungsunterlagen) nicht alle tatsächlichen Fakten und örtlich vorherrschenden Gegebenheiten präsent und bekannt sind, weswegen wir aus diesem Grund in dieser Hinsicht keinerlei Haftung und keinerlei Gewährleistung für die Korrektheit des hier von uns eingestellten Beitrages übernehmen können. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kragtreppe an Porotonwand: Befestigungsmethoden & Sicherheit
💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Befestigung einer Kragtreppe an einer 24 cm Porotonwand. Es werden verschiedene Methoden zur Lastverteilung und Montage erörtert, wobei die Statik und die Auswahl geeigneter Dübel eine zentrale Rolle spielen. Die Integration einer raumhohen Glaswand als Geländer wird ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Tragfähigkeit von Porotonwänden ist begrenzt. Eine sorgfältige statische Berechnung ist unerlässlich, bevor eine Kragtreppe montiert wird. Siehe hierzu auch Porotonwand: Kragtreppe einmauern – Machbarkeit & Alternativen.
🔧 Praktische Umsetzung: Das Einmauern der Stufen in die Wand wird als eine mögliche Realisierungsmöglichkeit genannt. Dabei ist die Auswahl der Stufen und die Berücksichtigung der Wandstärke entscheidend.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Montage einer Kragtreppe an einer Porotonwand sollte unbedingt ein Statiker hinzugezogen werden, um die Tragfähigkeit der Wand zu prüfen und geeignete Befestigungsmittel auszuwählen. Die Lastverteilung muss gewährleistet sein, um Schäden am Mauerwerk zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kragtreppe, Porotonwand, Befestigung, Wandstärke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Treppen, Rampen, Leitern - 11712: Kragtreppe an Porotonwand befestigen: Geeignete Methoden für 24 cm Wandstärke?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porotonstein Innenabdichtung: Ursachen, Risiken & Möglichkeiten bei Feuchtigkeit?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Poroton T7 Ziegel 'nagelfähig' machen: Dübel Alternativen, Vor- und Nachteile?
- … zwischen einem Holzständerbau mit Zellulosedämmung und einem Poroton-Ziegelbau schwanken und die Befestigungsmöglichkeiten an den Wänden des Ziegelbaus ein wichtiger Aspekt für Sie …
- … Alternativen zur direkten Nagelbefestigung: …
- … Eine Vorsatzschale aus Trockenbauplatten schafft eine ebene Fläche und ermöglicht die Befestigung von Gegenständen mit herkömmlichen Schrauben und Dübeln. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 17,5 cm Porotonwand mit WDVS: Zulässig in Niedersachsen? Anforderungen, Dämmung & Alternativen
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - KS-Stein vs. Poroton für zweischaliges Mauerwerk: Welcher Stein ist besser geeignet?
- … bei der Auswahl vom Hintermauerwerk. Wir planen Einfamilienhaus mit Klinkerfassade. Die Wandstärke soll 43 cm nicht übersteigen. …
- … Kurz und knapp welche Lösung ist die optimalste für 43 cm Wandstärke. …
- … Bei einer Wandstärke von 43 cm sollten Sie die Dämmstoffdicke der Kerndämmung berücksichtigen, um …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 36.5 Poroton vs. 17.5 Stein + WDVS: Vergleich Dämmwerte, Kosten & Bauphysik?
- … Ich vergleiche hier die Dämmwirkung einer 36,5 cm dicken Porotonwand mit einer 17,5 cm dicken Wand, die zusätzlich mit einem 18 …
- … Raumbedarf: WDVSAbk. baut stärker auf als eine monolithische Porotonwand. …
- … in der Regel einen niedrigeren (besseren) U-Wert als eine 36,5 cm Porotonwand – vorausgesetzt fachgerechte Ausführung. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ausblühungen am Sockelputz: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rollladenkasten verklinkern mit Riemchen: Dämmung, Gewährleistung & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassadendämmung: Aufbau, Dämmstärke, Material & Ausführung – Expertenrat gesucht!
- … Befestigung: Die Dämmplatten werden in der Regel geklebt und zusätzlich gedübelt. Die Anzahl und Art der Dübel hängt von der Dämmstoffdicke, der Gebäudehöhe und den Windlasten ab. Rondellen können verwendet werden, um die Dübelköpfe zu überdecken und Abzeichnungen im Putz zu vermeiden. Ob Kunststoff- oder Nageldübel verwendet werden, hängt vom Untergrund und den Herstellerangaben ab. …
- … Porotonwand: EnEV 2009 & zusätzliche Dämmung – Erfahrungen …
- … Porotonwand hätte bei mir ... …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand Dämmung: Poroton, Porenbeton oder Hartschaum? Vor- & Nachteile im Vergleich
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kragtreppe, Porotonwand, Befestigung, Wandstärke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kragtreppe, Porotonwand, Befestigung, Wandstärke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kragtreppe an Porotonwand befestigen: Geeignete Methoden für 24 cm Wandstärke?
Suche nach: Kragtreppe an Porotonwand: Befestigung
Suche nach: Kragtreppe, Porotonwand, Befestigung, Wandstärke, Dübel, Statik, Montage, Lastverteilung
