Buchertreppe im Holzrahmenbau: Tragfähigkeit, Wandaufbau & Alternativen?
In diesem Forum sind Sie: Treppen, Rampen, Leitern
Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit und Sicherheit von Buchertreppen (freitragende Treppen) im Holzrahmenbau. Es wird betont, dass der Wandaufbau entscheidend ist und eine ausreichende Holzstärke im Bereich der Wandbolzen erforderlich ist. Einige Teilnehmer bevorzugen Wangentreppen aufgrund ihrer höheren Stabilität. Zulassungskonforme Bedingungen sind bei solchen Treppensystemen unerlässlich.
Wir möchten den Dachboden ausbauen und vom Obergeschoss ins Dachgeschoss eine feste Treppe einbauen. Die Treppen der Treppenmeister-Gruppe nach dem System Bucher gefallen uns sehr gut. Dort sind die Stufe einzeln  -  nicht über eine Wange  -  direkt in der Wand befestigt. Wir haben allerdings einen Holzrahmenbau, d.h. die 15 cm starken Innenwände sind in Ständerbauweise gefertigt und mit 12 mm OSBAbk.-Platten und Gipskarton beplankt. Laut Treppenmeister reicht der beschriebene Wandaufbau zum Tragen der einzelnen Stufen aus (lediglich der Trittschall sei höher als bei massiven Wänden). Andere Treppenbauer haben uns mangels Tragfähigkeit der Wand zu einer Wangentreppe geraten (sie verkaufen ja aber auch nur Wangentreppen!). Wem sollen wir glauben?
  • Frank Becker
    🔴 KRITISCH: Keine Montage der Buchertreppe ohne vorherige statische Nachrechnung durch einen zertifizierten Statiker oder Tragwerksplaner – punktuelle Verankerung in OSBAbk./Gipskarton ist grundsätzlich unzulässig.
    🔴 KRITISCH: Alle Stufenanker müssen exakt auf tragfähige Holzständer treffen oder durch geprüfte statische Verstärkung (z. B. Querhölzer oder Sperrholzplatten) gesichert sein – Abweichung um >5 cm ist nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Montage ist die genaue Lokalisierung aller Ständer mittels Endoskopie oder Abklopfen zwingend erforderlich; eine Annahme über Standardabstände reicht nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Die OSB-Platte (12 mm) darf nicht als alleinige Lastabtragungsschicht dienen – ihre Zug- und Scherfestigkeit ist für Buchertreppenlasten nicht nachgewiesen.
    Ich beurteile die Machbarkeit einer Buchertreppe im Holzrahmenbau als kritisch. Diese Treppenart überträgt die Last der Stufen direkt in die Wand. Bei einer Ständerbauweise mit Gipskartonplatten ist die Tragfähigkeit der Wand möglicherweise nicht ausreichend.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Befestigung der Treppe kann zu Schäden an der Wandkonstruktion und im schlimmsten Fall zum Einsturz der Treppe führen.
    • Statische Berechnung: Lassen Sie von einem Statiker prüfen, ob die Wand den Belastungen standhält.
    • Wandaufbau prüfen: Ermitteln Sie den genauen Wandaufbau (Materialien, Stärke der Platten, Ständerabstand).
    • Alternativen prüfen: Ziehen Sie alternative Treppenkonstruktionen in Betracht, z.B. eine Wangentreppe, die die Lasten anders verteilt.
    Ich rate dringend davon ab, die Treppe ohne vorherige Prüfung und gegebenenfalls Verstärkung der Wand zu installieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Statiker und einen erfahrenen Treppenbauer, um die Situation vor Ort zu beurteilen und eine sichere Lösung zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Montage einer freitragenden Buchertreppe in einem Holzrahmenbau. Die zentrale Frage ist, ob die 15 cm starke Innenwand in Ständerbauweise mit OSB- und Gipskartonbeplankung ausreichend tragfähig für die punktuellen Lasten der einzelnen Stufen ist. Die Aussage von Treppenmeister, der Wandaufbau sei ausreichend, ist aus statischer Sicht kritisch zu hinterfragen. Bei Holzrahmenbauwänden werden die vertikalen Lasten in der Regel über die Ständer (Pfosten) abgetragen, während die Beplankung primär der Aussteifung dient. Eine punktuelle Befestigung von Stufen zwischen den Ständern kann zu einer unzulässigen Belastung der Beplankung führen, die für solche Zug- und Scherkräfte nicht ausgelegt ist.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einer unzureichenden Lastabtragung. Die punktuelle Befestigung der Stufen kann zu einem Durchbiegen oder Versagen der OSB-Platte führen, was einen Absturz der Treppe und schwere Personenschäden zur Folge haben kann. Die Aussage des Treppenherstellers, der Wandaufbau reiche aus, ist ohne detaillierte statische Berechnung und Berücksichtigung der genauen Ständerpositionen als unzureichend abgesichert zu bewerten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Wand pauschal ausreicht, ist zu korrigieren. Die Tragfähigkeit hängt entscheidend davon ab, ob die Stufenanker exakt auf die Holzständer treffen. Bei einer typischen Ständerachse von 62,5 cm ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass jede Stufe genau auf einem Ständer montiert wird. Zwischen den Ständern trägt nur die OSB-Platte, was ein hohes Risiko darstellt.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist eine fachliche Vor-Ort-Prüfung durch einen Statiker oder Zimmermeister. Dieser muss die genauen Ständerpositionen mittels Abklopfen oder Endoskopie ermitteln. Zudem ist zu prüfen, ob die vorhandene OSB-Platte (12 mm) für die Aufnahme der Schraublasten ausreichend dimensioniert ist oder ob eine Verstärkung (z. B. durch Einbringen von zusätzlichen Querhölzern oder einer Sperrholzplatte) erforderlich ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Tragwerksplaner oder einen erfahrenen Zimmermeister mit einer statischen Beurteilung der konkreten Wandsituation. Lassen Sie die genauen Ständerpositionen dokumentieren und klären Sie, ob eine Verstärkung des Wandaufbaus notwendig ist. Erst nach dieser fachlichen Freigabe sollte die Montage der Buchertreppe erfolgen. Die Empfehlung der anderen Treppenbauer zu einer Wangentreppe ist aus statischer Sicht die sicherere, wenn auch optisch andersartige, Lösung.
    Die Planung einer Buchertreppe im Holzrahmenbau stellt eine hochspezifische statische Herausforderung dar, da hierbei die gesamte Treppenlast über einzelne, punktuell in der Wand verankerte Stufen abgetragen wird – ohne kontinuierliche Wange als Tragstruktur.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Wandkonstruktion aus 15 cm Ständerwerk mit 12 mm OSB und Gipskarton ist grundsätzlich nicht für die Aufnahme der lokal konzentrierten Zug- und Scherkräfte einer Buchertreppe dimensioniert; die Verankerungstiefe, Holzqualität, Ständerabstand, Verbindungstechnik und Lastverteilung sind nicht bekannt und können nicht pauschal als ausreichend bewertet werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Treppenmeisters, der Wandaufbau reiche "aus", ist ohne statische Nachrechnung und Bauteilprüfung fachlich nicht haltbar – Trittschall ist hier ein sekundäres, nicht das entscheidende Risiko.
    ➕ Ergänzung: Bei Buchertreppen ist zwingend erforderlich, dass die Verankerungspunkte direkt in tragfähige Holzständer (nicht nur in die Beplankung) oder in zusätzliche, statisch nachgewiesene Verstärkungselemente erfolgen; eine reine Verankerung in OSB/Gipskarton ist unzulässig.
    ❌ Widerspruch: Die Empfehlung anderer Anbieter zu einer Wangentreppe ist nicht allein verkaufsfördernd, sondern entspricht der üblichen fachlichen Praxis – Wangentreppen verteilen Lasten kontinuierlich über mehrere Ständer und reduzieren Risiken massiv.
    🔴 Gefahr: Fehlende statische Absicherung kann zu schleichendem Versagen der Verankerung, Rissbildung in der Wand, Durchbiegung der Stufen oder im Extremfall zu einem plötzlichen Versagen der Treppe führen – insbesondere bei dynamischen Belastungen (z. B. Laufen, Treppensteigen mit Last).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Holzbau oder einen zertifizierten Statiker mit einer statischen Prüfung der Wandkonstruktion und der geplanten Verankerung – inkl. detaillierter Zeichnungen, Materialnachweisen und Befestigungskonzept; verzichten Sie auf die Buchertreppe, bis dieser Nachweis vorliegt und genehmigt ist.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Buchertreppe im Holzrahmenbau ohne statische Absicherung hochgradig gefährlich ist und dass eine pauschale Aussage des Treppenmeisters zur Tragfähigkeit nicht ausreichend ist.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI erwähnt "Gipskartonplatten" als kritisch, DeepSeek konkretisiert den Aufbau mit "OSB- und Gipskartonbeplankung", Qwen nennt explizit "12 mm OSB" und betont die Unzulässigkeit einer Verankerung in der Beplankung – Qwen liefert hier die präziseste Materialangabe.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der genauen Ständerlokalisierung (z. B. per Endoskopie), Qwen ergänzt die Erfordernis einer "staatlich anerkannten Sachverständigen für Holzbau" und präzisiert, dass dynamische Belastungen (Laufen mit Last) zu schleichendem Versagen führen können – GoogleAI beschränkt sich auf statische Lastannahmen.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht ausdrücklich der Vermutung, die Empfehlung zur Wangentreppe sei "verkaufsfördernd" – GoogleAI und DeepSeek formulieren neutral als "Alternative", Qwen betont dies als fachlich gebotene Sicherheitslösung (Vorsichtsprinzip → Qwen-Position wird priorisiert).
    👉 Empfehlung: Die sicherste, konsensfähige Handlungsempfehlung lautet: Statikprüfung durch unabhängigen, zertifizierten Statiker vor jeder Montage – mit vollständigem Nachweis der Verankerung in Holzständern oder nachgewiesenen Verstärkungselementen.
    Tragfähigkeit der Wandkonstruktion ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen eine pauschale Aussage ab; Qwen und DeepSeek bestätigen eindeutig, dass der beschriebene Wandaufbau (15 cm Ständerwerk, 12 mm OSB, GK) nicht für Buchertreppenlasten dimensioniert ist.
    Verankerung in Beplankung ✅ Konsens Keine zulässige Verankerung in OSB/Gipskarton allein – Verbindung muss entweder direkt in Holzständer oder in nachgewiesene Verstärkung erfolgen (GoogleAI, DeepSeek, Qwen).
    Erforderliche Prüfmaßnahmen ✅ Konsens Statische Berechnung durch Fachmann, Vor-Ort-Prüfung der Ständerlage, Dokumentation des Wandaufbaus (GoogleAI, DeepSeek, Qwen).
    Alternativen zur Buchertreppe ⚠️ Abwägung Alle Modelle nennen die Wangentreppe als sicherere Alternative; Qwen betont dies als fachliche Standardlösung, GoogleAI und DeepSeek als Option – Konsens: Wangentreppe senkt Risiko massiv.
    Verantwortlichkeit bei Montage ✅ Konsens Ohne schriftlichen statischen Nachweis und Freigabe durch einen Fachmann ist jede Montage rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig (alle drei KI-Modelle).
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie bis zur Vorlage einer schriftlichen, statisch geprüften und unterzeichneten Freigabe durch einen zertifizierten Statiker oder Tragwerksplaner auf jegliche Montage – auch Teilarbeiten oder Vormontage sind nicht zulässig.
    🔴 Risiko Unentdeckte Ständerpositionen führen zu Verankerung in OSB statt in Holz Katastrophales Versagen bei Erstbelastung – Absturzgefahr für Personen
    🔴 Risiko Fehlende statische Nachrechnung und fehlende Bauteilprüfung Haftungsrisiko für Bauherr und ausführende Firmen; Versicherungsleistung bei Schaden kann entfallen
    🔴 Risiko Verwendung nicht geprüfter Befestigungselemente (Schrauben, Dübel) Scherbruch der OSB, Durchziehen der Verankerung, schleichende Stufenlockerung
    🔴 Risiko Unterschätzung dynamischer Lasten (z. B. Laufen mit Einkaufstaschen) Plötzliches Versagen ohne Vorwarnung – keine Rissbildung oder Geräusche als Indikator
    🔴 Risiko Keine Dokumentation des Wandaufbaus vor Montage Fehlende Grundlage für spätere Schadensanalyse oder Wertminderung bei Verkauf
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Statikers ermöglicht individuelle Wandverstärkung Erhalt der gewünschten optischen Gestaltung bei voller Sicherheit
    ✅ Chance Vergleich von Buchertreppe mit Wangentreppe inkl. Schall- und Raumkonzept Verbesserter Trittschallschutz, erhöhte Nutzbarkeit bei kleiner Grundfläche
    ✅ Chance Nutzung moderner Verbindungstechnik (z. B. Schraubanker mit Zugfestigkeitsnachweis) Reduzierte Einbauzeit und erhöhte Verlässlichkeit bei fachgerechter Montage
    ✅ Chance Einbindung eines Holzbau-Sachverständigen im Planungsstadium Vermeidung nachträglicher Umbauten, Kosteneinsparung über gesamte Bauzeit
    ✅ Chance Klare Dokumentation aller Prüfungen und Freigaben Steigerung des Objektwerts und rechtssichere Bauakte für zukünftige Eigentümer
    1. Sofort statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Holzbau oder einen zertifizierten Statiker – mit der konkreten Baubeschreibung, Wandaufbau und geplanter Treppe.
    2. Ständerpositionen lokalisieren: Beauftragen Sie vor Ort eine Endoskopie oder Abklopf-Untersuchung durch einen Zimmermeister, um exakt alle Ständerachsen zu dokumentieren.
    3. Verstärkungsplan erstellen lassen: Falls keine direkte Ankerung in allen Ständern möglich ist, lassen Sie statisch geprüfte Verstärkungselemente (z. B. Querhölzer, Sperrholzplatten) und deren Befestigung nachweisen.
    4. Alternativkonzept prüfen: Fordern Sie vom Treppenbauer ein Angebot für eine Wangentreppe mit detaillierter statischer Nachweisführung und Trittschalldaten an – zum Vergleich.
    5. Alle Unterlagen archivieren: Sammeln Sie sämtliche Nachweise (Ständerkarte, statischer Berechnungsbericht, Materialdatenblätter, Montageanleitung) in einer Bauakte – für späteren Verkauf oder Versicherung.
    6. Montage nur nach schriftlicher Freigabe: Beginnen Sie keinerlei Vorarbeiten oder Montage, bevor der Statiker eine schriftliche, unterschriebene Freigabe mit genauen Ankerpositionen und Befestigungsdetails abgegeben hat.
    Buchertreppe
    Eine Treppenkonstruktion, bei der die Stufen direkt in der Wand befestigt sind, ohne Wangen oder andere tragende Elemente. Diese Bauweise erfordert eine hohe Tragfähigkeit der Wand.
    Verwandte Begriffe: Kragarmtreppe, Freitragende Treppe
    Holzrahmenbau
    Eine Bauweise, bei der die tragende Struktur aus Holzrahmen besteht, die mit Holzwerkstoffplatten beplankt werden. Die Zwischenräume werden oft mit Dämmmaterial gefüllt.
    Verwandte Begriffe: Ständerbauweise, Holztafelbau
    Ständerbauweise
    Eine Unterart des Holzrahmenbaus, bei der senkrechte Holzständer die Hauptlast tragen. Der Abstand der Ständer ist entscheidend für die Tragfähigkeit der Wand.
    Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Skelettbau
    Tragfähigkeit
    Die Fähigkeit eines Bauteils oder einer Konstruktion, Lasten aufzunehmen und zu tragen, ohne zu versagen. Die Tragfähigkeit muss bei Treppen und Wänden nachgewiesen werden.
    Verwandte Begriffe: Statik, Belastbarkeit
    Wandaufbau
    Die Zusammensetzung einer Wand aus verschiedenen Schichten, z.B. Gipskartonplatten, Dämmmaterial, Holzwerkstoffplatten. Der Wandaufbau beeinflusst die Tragfähigkeit und den Schallschutz.
    Verwandte Begriffe: Schichtaufbau, Konstruktion
    Wangentreppe
    Eine Treppenkonstruktion, bei der die Stufen zwischen zwei Wangen (seitliche Träger) befestigt sind. Die Wangen verteilen die Lasten und tragen zur Stabilität der Treppe bei.
    Verwandte Begriffe: Holmtreppe, Spindeltreppe
    Ein rechnerischer Nachweis, dass ein Bauteil oder eine Konstruktion den auftretenden Lasten standhält und die erforderliche Sicherheit gewährleistet ist. Die statische Berechnung ist Grundlage für die Baugenehmigung.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Festigkeitsberechnung
    1. Ist eine Buchertreppe in einem Holzrahmenbau generell möglich?
      Eine Buchertreppe ist im Holzrahmenbau nicht grundsätzlich ausgeschlossen, jedoch muss die Tragfähigkeit der Wandkonstruktion zwingend nachgewiesen werden. Eine statische Berechnung ist unerlässlich, um die Sicherheit zu gewährleisten.
    2. Welche Alternativen gibt es zur Buchertreppe im Holzrahmenbau?
      Alternativ zur Buchertreppe können Wangentreppen oder Treppen mit Holmkonstruktionen in Betracht gezogen werden. Diese Treppenarten verteilen die Lasten anders und sind möglicherweise besser für einen Holzrahmenbau geeignet.
    3. Wie finde ich einen geeigneten Statiker für die Prüfung der Wandtragfähigkeit?
      Sie können einen Statiker über die Architektenkammer oder Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes finden. Achten Sie darauf, dass der Statiker Erfahrung mit Holzrahmenbau hat.
    4. Was kostet eine statische Berechnung für eine Treppe im Holzrahmenbau?
      Die Kosten für eine statische Berechnung variieren je nach Aufwand und Region. Sie sollten mit Kosten im Bereich von 500 bis 1500 Euro rechnen.
    5. Kann ich die Wand selbst verstärken, um die Tragfähigkeit zu erhöhen?
      Eine Verstärkung der Wand sollte nur nach Rücksprache mit einem Statiker erfolgen. Eigenmächtige Veränderungen können die Statik des Gebäudes beeinträchtigen.
    6. Welche Rolle spielt der Schallschutz bei einer Treppe im Holzrahmenbau?
      Der Schallschutz ist besonders wichtig, da Holzrahmenbauten tendenziell hellhöriger sind. Achten Sie auf eine entkoppelte Treppenkonstruktion und geeignete Dämmmaßnahmen, um Trittschall zu minimieren.
    7. Muss ich bei der Auswahl des Treppenbauers etwas beachten?
      Wählen Sie einen Treppenbauer mit Erfahrung im Holzrahmenbau. Er sollte in der Lage sein, die statischen Anforderungen zu berücksichtigen und eine fachgerechte Montage zu gewährleisten.
    8. Welche Vorschriften gelten für Treppen im Wohnbereich?
      Die Vorschriften für Treppen sind in den jeweiligen Landesbauordnungen geregelt. Informieren Sie sich über die Anforderungen an Treppenbreite, Steigung und Geländerhöhe in Ihrem Bundesland.
    • Treppenplanung im Holzrahmenbau
      Aspekte der Treppenplanung, die speziell im Holzrahmenbau zu berücksichtigen sind.
    • Schallschutz bei Treppen
      Maßnahmen zur Reduzierung von Trittschall bei Treppenkonstruktionen.
    • Statische Anforderungen an Treppen
      Die notwendigen Berechnungen und Nachweise für die Tragfähigkeit von Treppen.
    • Treppenarten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Treppenkonstruktionen (Wangentreppe, Spindeltreppe, etc.).
    • Baugenehmigung für Treppen
      Informationen zu den erforderlichen Genehmigungen für den Einbau einer Treppe.
  2. Holzrahmenbau: Freitragende Treppen – Probleme & Risiken
    Da ist schon was dran ...
    Ich war auch gerade wochenlang unterwegs, um mich um Treppen zu kümmern und immer wieder hörte ich, wie ungünstig Holzrahmenhäuser für freitragende Treppen (z.B. Bucher-Treppen) wären. Natürlich wird Ihnen die Firma trotzdem eine verkaufen, selbst bei Massivhäusern können die Freitragenden nach ein paar Jahren Probleme machen. Aber sie sind im Moment eben total modern. Was in 10 Jahren ist interessiert die meisten nicht. Ich an Ihrer Stelle würde eine Wangentreppe nehmen, alternativ kann's auch eine aufgestemmte Treppe sein, wenn die besser gefällt, aber eine freitragende, die richtig in der Wand drinhängt, als ehrlich, bei einem Holzrahmenhaus würd ich mir das wirklich überlegen.
    • Herr Uw-870-Du
  3. Treppenmeister: Schalldämmende Wandbefestigung bei Treppen
    was ist denn freitragend?
    bei Treppenmeister hängen die nichtwandseitigen stufen unter dem Handlauf.
    die wandseitige Befestigung kann man schalldämmend ausführen.
  4. Definition: Freitragende Treppe – Einzelstufen in Wand
    Freitragend ist ...
    Freitragend ist wenn jede einzelne Stufe in die Wand geschraubt wird.
    • Herr Uw-870-Du
  5. Wandaufbau: Holzstärke erhöhen für Treppenbolzen im HRA!
    wir haben den selben Wandaufbau und auch so ...
    wir haben den selben Wandaufbau und auch so eine Treppe. Allerdings wurde uns geraten im Bereich der Wandbolzen die Holzstärke zu erhöhen (GK trägt nicht, es gibt eine Mindesttiefe für die Gummilager). Lassen Sie sich mal so einen Gummi zeigen, dann können Sie abschätzen wie "hohl" die Wand sein darf. Ich habe dort drei Platten hintereinander geschraubt, 12 mm wären mir zu wenig, obwohl das wahrscheinlich auch hält. Auf jeden Fall würde ich den Treppenlieferanten und vielleicht den Architekt um eine schriftliche Bestätigung bitten.
  6. Buchertreppe: Wandaufbau reicht nicht – Wandwange nötig!
    Hallo Herr Becker, der Wandaufbau reicht nicht aus ...
    Hallo Herr Becker,
    der Wandaufbau reicht nicht aus.
    Zur Herstellung dieser Konstruktionsart muss der Hersteller über eine bauaufsichtliche Zulassung verfügen, zukünftig Europäisch Technische Zulassung (ETA), die ist bei T ... M ... vorhanden.
    Wandseitig ist bei dem Aufbau eine Wandwange erforderlich (freiseitig am Handlauf hängend).
    @ Herr Uw-870-Du,
    entweder Sie sind in direkter Linie mit den Gebrüdern Grimm verwandt, oder Sie haben andere Interessen die Konstruktionsart in Misskredit zu bringen.
    Ich baue diese Konstruktionsart seit 40 Jahren (30 Jahre mit Typenprüfung/Zulassung), aber auch alle anderen Holztreppenkonstruktionsarten (die Treppenmeister sind Mitbewerber am Markt von mir, da ich nicht zu der Gruppe gehöre).
    Wenn diese Treppen zulassungskonform hergestellt und montiert werden sind sie genau so haltbar und sicher wie Wangentreppen.
    Ps. Wenn man schon so abledert wie Sie, sollte man wenigstens seinen richtigen Namen benutzen.
  7. Holzrahmenwand: Wangentreppe stabiler als Buchertreppe!
    Design ist ja nett, Solidität geht aber vor!
    Wenn jede Stufe einzeln halten muss, dann muss auch bei jeder Stufe eine entsprechend sichere Befestigungsmöglichkeit existieren. Das ist aber bei einer Holzrahmenwand meiner Meinung nach nicht der Fall! Eine Wangentreppe (eine richtige mit 2 Wangen natürlich) ist als Gesamtkörper bereits relativ stabil. Man schraubt sie gezielt an den Holzständern der Wand fest, nicht an der Wandverkleidung! Bei freittragen Bodenstufen kann man aber nicht "zielen", sondern muss jede Stufe auf Gedeih und Verderb dort befestigen, wo sie hinmuss. Das ist schon bei den modernen "massiven" (eben gar nicht so massiven) Wandbaustoffen nicht optimal, bei einem Hohlkörper wie einer Holzständerwand würde ich persönlich eine solche Lösung ablehnen. Sie ist mir zu windig.
    Man kann das vielleicht mit der Problematik einer Montage von Küchenhängeschränken an einer nur mit einer GK-Platte verkleideten Wand vergleichen. Jeder Schrank hat zwei Befestigungspunkte, und jeder Schrank sitzt nur dann gut, wenn beide Befestigungen gut sitzen. Dadurch, dass aber die Schränke untereinander verschraubt sind, erhält die gesamte Reihe Festigkeit, auch wenn einzelne Schrauben etwas locker sitzen sollten. Im Prinzip reichen dazu zwei gute Schraubensitze etwa an den Enden und vielleicht noch eine gute Sicherheitsbefestigung in der Mitte aus. Genauso ist es mit der Wangentreppe. Die sitzt bombensicher, weil man sich die wenigen Befestigungspunkte je nach Lage der Holzständer aussuchen kann.
    Darüber hinaus erhält die Treppe Festigkeit, weil sie mit ihrem Eigengewicht an der Geschossdecke anliegt.
    Aber freitragende Stufen haben vielleicht einen anderen Vorteil: Man kann darauf Xylophon spielen.
  8. Buchertreppe: Zulassungskonforme Bedingungen sind Pflicht!
    Hallo Herr Stodenberg, eigentlich sollte man sich nur ...
    eigentlich sollte man sich nur zu Themen äußern mit ausreichend Fachwissen.
    Von wegen: "Solidität geht aber vor  -  würde ich persönlich eine solche Lösung ablehnen  -  Sie ist mir zu windig"
    Natürlich sind solche Treppensysteme nur unter zulassungskonformen Bedingungen realisierbar, in dem Fall hatte ich geschrieben: "Wandseitig ist bei dem Aufbau eine Wandwange erforderlich (freiseitig am Handlauf hängend). "
    Sie sollten mir einmal den Begriff "freitragend" erklären, denn mir ist keine Treppenkonstruktionsart bekannt auf die das zutrifft.
    Des weiteren sollten Sie sich einmal mit den bauaufsichtlichen Anforderungen zu Holztreppen und insbesondere mit entsprechenden bauaufsichtlichen Zulassungen auseinander setzen. Das hätte vielleicht den Nebeneffekt, dass Sie erkennen dass eine Wangentreppenmontage nach Ihrer Aussage: "Darüber hinaus erhält die Treppe Festigkeit, weil sie mit ihrem Eigengewicht an der Geschossdecke anliegt" nicht zulässig ist.
    Zudem sollten Sie mir einmal Ihre Wangentreppen (Schwedenhäuser) beschreiben, wenn die nämlich wie sonst üblich aus 40/42 mm Massivholz und mit Spax verschraubt hergestellt und montiert werden entsprechen sie nicht den bauaufsichtlichen Anforderungen.
  9. Buchertreppe: Zulassung vs. persönliche Einschätzung
    Hallo Herr Ries, zugelassen scheint vieles zu sein (siehe Hallendächer!)
    Ich find's immer unbefriedigend, wenn nicht genehme Standpunkte mit Begriffen wie "zulässig" oder "nicht zulässig", "bauaufsichtliche Anforderungen" und "Fachwissen" diskriminiert werden.
    Ich bezweifele ja nicht, dass Sie zulassungskonforme Treppen bauen, auch wenn mir persönlich bereits eine Treppe mit nur einer (wandseitigen) Wange nicht wirklich sympathisch ist. Aber das mag ja subjektiv gefärbt sein.
    Den Begriff "freitragend" finde ich hier auch eigentlich nicht glücklich, ich hatte ihn nur benutzt, um ohne weitere Umschreibung direkt an Herr Uw-870-Du anzuknüpfen, der ihn für die Buchertreppe benutzt hatte. Strenggenommen ist eine Treppe, bei der jede Stufe einzeln an die Wand geschraubt wurde, das Gegenteil von freitragend. Also hier haben Sie recht.
    " ... dass Sie erkennen dass eine Wangentreppenmontage nach Ihrer Aussage: "Darüber hinaus erhält die Treppe Festigkeit, weil sie mit ihrem Eigengewicht an der Geschossdecke anliegt" nicht zulässig ist. " Diese Aussage, Herr Ries, trifft den Punkt nicht. Mein Thema war eben nicht "zulässig oder nicht", sondern ein schlichter Fakt, den Sie sicher nicht bestreiten möchten. Ich könnte sogar noch weiter gehen und sagen, dass die einfach viertelgewendelte Wangentreppe außerdem schon durch ihre Lage direkt an der Wand zusätzlich stabilisiert wird. Oder wo sollte sie wohl hinfallen können? Ich will eigentlich nur veranschaulichen, wie stabil eine solche Treppe als Körper im Treppenhaus sitzt, sobald sie nicht nach vorn wegrutschen kann. U.a., damit sie das nicht tut, wird die Wange an der Wand festgeschraubt.
    Ich bin aber damit einverstanden, wenn Sie betonen möchten, dass ich nicht Ihr Fachwissen habe. Natürlich habe ich das nicht. Betrachten Sie mich einfach als gehobenen Heimwerker! Aber wissen Sie, welche statischen oder bauaufsichtlichen Kenntnisse hatten eigentlich die Erbauer jahrhundertealter Bauwerke? Denken kann ich einigermaßen, und Erfahrungen mit meinen Häusern habe ich auch, weiß auch, dass die Schweden manchmal andere Lösungen gefunden haben, die in Deutschland unbekannt und womöglich nicht zugelassen sind.
    Aber Ihr Seitenhieb auf die Treppen in Schwedenhäusern geht voll daneben! Zunächst habe ich gehört, dass ein großer Teil (Die Rede war von ca. 50 %) der von Bauträgern eingebauten Treppen aus Schweden kommen. Das war vor einigen Jahren. Wahrscheinlich spielen inzwischen Polen, Tschechen und Litauer eine zunehmende Rolle am Markt. Aber vor allem interessiert mich, wo und seit wann schwedische Treppen mit Spaxschrauben montiert werden. Das habe ich noch nicht gesehen. Nicht bei der Wandbefestigung, und woanders sowieso nicht. Wir reden doch von eingestemmten Wangentreppen, oder?
    Aber typisch für schwedische Treppen ist z.B. ein zweiter Handlauf an der Wand. Der übrigens mit langen Bolzenschrauben montiert wird. Ist das etwa auch nicht zulässig, 😉
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Buchertreppe im Holzrahmenbau: Tragfähigkeit & Wandaufbau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit und Sicherheit von Buchertreppen (freitragende Treppen) im Holzrahmenbau. Es wird betont, dass der Wandaufbau entscheidend ist und eine ausreichende Holzstärke im Bereich der Wandbolzen erforderlich ist. Einige Teilnehmer bevorzugen Wangentreppen aufgrund ihrer höheren Stabilität. Zulassungskonforme Bedingungen sind bei solchen Treppensystemen unerlässlich.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Buchertreppe: Wandaufbau reicht nicht – Wandwange nötig! reicht der Standard-Wandaufbau im Holzrahmenbau oft nicht aus, um die notwendige Tragfähigkeit für eine Buchertreppe zu gewährleisten. Eine Wandwange kann erforderlich sein.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Treppenmeister: Schalldämmende Wandbefestigung bei Treppen weist darauf hin, dass Treppenmeister eine schalldämmende Wandbefestigung für ihre Treppen anbietet, was besonders im Holzrahmenbau relevant sein kann.
    🔴 Kritisch/Risiko: Im Beitrag Holzrahmenbau: Freitragende Treppen – Probleme & Risiken wird angemerkt, dass freitragende Treppen in Holzrahmenhäusern ungünstig sein können und auch bei Massivhäusern nach einigen Jahren Probleme auftreten können. Es ist ratsam, sich umfassend zu informieren und Referenzen einzuholen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Treppenbauer, Statiker) beraten, um die Tragfähigkeit der Wand im Holzrahmenbau zu prüfen und die geeignete Treppenkonstruktion auszuwählen. Berücksichtigen Sie die Hinweise zur Holzstärke im Bereich der Wandbolzen (siehe Wandaufbau: Holzstärke erhöhen für Treppenbolzen im HRA!) und die Notwendigkeit einer Wandwange (siehe Buchertreppe: Wandaufbau reicht nicht – Wandwange nötig!).
    Abschließend ist festzuhalten, dass der Einbau einer Buchertreppe im Holzrahmenbau eine sorgfältige Planung und Ausführung erfordert. Die Tragfähigkeit des Wandaufbaus muss gewährleistet sein, und es ist ratsam, auf die Expertise von Fachleuten zurückzugreifen. Alternativ kann eine Wangentreppe eine stabilere Lösung darstellen, wie im Beitrag Holzrahmenwand: Wangentreppe stabiler als Buchertreppe! erläutert wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Buchertreppe, Holzrahmenbau, Treppe, Wandaufbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Buchertreppe im Holzrahmenbau: Tragfähigkeit, Wandaufbau & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Treppen, Rampen, Leitern - 11224: Buchertreppe im Holzrahmenbau: Tragfähigkeit, Wandaufbau & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW40 trotz Wärmepumpe nicht erreicht? Ursachen, Mängel & Ansprüche bei höherem Energiebedarf
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen als Ganzhausheizung: Benötigte Solarfläche, Pufferspeicher & Kosten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung: Erfahrungen, Kosten & Vaillant Empfehlungen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz & Solarthermie im Holzständerhaus: Dimensionierung, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kontrollierte Be-/Entlüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung & E-Heizregister: Funktion, Stromverbrauch & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Sole/Wasser für Fertighaus: Entscheidungshilfe zu Kosten, Effizienz & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Buchertreppe, Holzrahmenbau, Treppe, Wandaufbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Buchertreppe, Holzrahmenbau, Treppe, Wandaufbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Buchertreppe im Holzrahmenbau: Tragfähigkeit, Wandaufbau & Alternativen?
Suche nach: Buchertreppe im Holzrahmenbau: Was beachten?
Suche nach: Buchertreppe, Holzrahmenbau, Treppe, Wandaufbau, Tragfähigkeit, Ständerbauweise, Gipskarton, Schallschutz, Wangentreppe
