Buchertreppe im Holzrahmenbau: Tragfähigkeit, Wandaufbau & Alternativen?
Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Buchertreppen (freitragende Treppen) in Holzrahmenbauten. Es wird betont, dass der Wandaufbau entscheidend ist und oft eine Verstärkung im Bereich der Wandbolzen notwendig ist. Einige Teilnehmer bevorzugen Wangentreppen aufgrund ihrer höheren Stabilität. Die Bedeutung von bauaufsichtlichen Zulassungen und Fachwissen wird hervorgehoben.
🔴 KRITISCH: Statische Prüfung und berechnete Freigabe durch einen zertifizierten Tragwerksplaner für Holzbau zwingend vor Montage – kein Vertrauen auf pauschale Aussagen des Treppenherstellers.
🔴 KRITISCH: Punktuelle Verankerung der Stufen darf ausschließlich auf tragfähigen Ständern erfolgen – Ständerposition, -abstand (max. 40 cm), -dimension (min. 60 × 80 mm) und -material (z. B. Kerto) müssen nachgewiesen sein.
⚠️ WICHTIG: OSBAbk.- und Gipskartonplatten allein sind nicht tragfähig – jede Verankerung muss über Lastverteilungselemente (Ankerplatten, Unterlegscheiben, durchgehende Gewindestangen) in die Ständer geleitet werden.
⚠️ WICHTIG: Bei fehlendem statischem Nachweis ist die Wangentreppe als deutlich sicherere Alternative zu bevorzugen – sie entlastet die Wand durch Bodenabstützung.
Ich beurteile die Machbarkeit einer Buchertreppe im Holzrahmenbau als kritisch, da die Tragfähigkeit der Wände in Ständerbauweise oft begrenzt ist. Buchertreppen werden üblicherweise direkt in massive Wände verankert, was bei Holzrahmenbauwänden problematisch sein kann.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Befestigung der Treppe in einer Holzrahmenbauwand kann zu Instabilität und im schlimmsten Fall zum Einsturz der Treppe führen.
- Prüfung der Wandstruktur: Lassen Sie von einem Statiker oder erfahrenen Holzbauingenieur prüfen, ob die vorhandene Wandkonstruktion die Lasten der Treppe tragen kann.
- Verstärkung der Wand: Gegebenenfalls muss die Wand durch zusätzliche Ständer, Aussteifungen oder eine flächige Beplankung verstärkt werden.
- Alternative Befestigungsmethoden: Es gibt spezielle Befestigungssysteme für leichte Wände, die in Kombination mit einer Lastverteilung über mehrere Ständer die Tragfähigkeit erhöhen können.
- Alternativen zur Buchertreppe: Eine Wangentreppe, die sich auf dem Boden abstützt, könnte eine sicherere Alternative sein, da sie die Lasten anders verteilt.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit dem Einbau der Treppe beginnen, holen Sie unbedingt eine statische Berechnung und eine Freigabe von einem Fachmann ein.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Tragfähigkeit einer Holzrahmenbauwand für eine freitragende Buchertreppe. Die Wand besteht aus 15 cm Ständerbauweise mit 12 mm OSB und Gipskarton, was eine typische, aber nicht massive Konstruktion darstellt. Die Aussage von Treppenmeister, dass dieser Aufbau ausreicht, ist aus statischer Sicht kritisch zu hinterfragen, da die punktuelle Last einer einzelnen Stufe die Beplankung und die Ständer überlasten kann.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einer unzureichenden Lastabtragung. Eine einzelne Stufe einer Buchertreppe überträgt ihr Gewicht und die Nutzlast (ca. 150-200 kg pro Stufe) punktuell auf die Wand. Bei einer Holzrahmenbauwand mit dünner OSB-Beplankung kann dies zu Durchbiegung, Rissen in der Gipskartonplatte oder im schlimmsten Fall zum Versagen der Verankerung führen. Dies stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko für die Benutzer dar.
⚠️ Korrektur: Die Aussage von Treppenmeister, dass "lediglich der Trittschall höher sei", ist fachlich unvollständig. Die Trittschalldämmung ist ein sekundäres Problem. Die primäre Frage ist die statische Eignung, die von Treppenmeister nicht ausreichend belegt wird. Die Empfehlung der anderen Treppenbauer zu einer Wangentreppe ist aus statischer Sicht die sicherere Lösung, da diese die Lasten gleichmäßiger auf die Wand oder den Boden verteilt.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die genaue Position der Ständer in der Wand. Nur wenn die Verankerung der Stufen exakt auf einem Ständer (z.B. 60 cm Raster) erfolgt, ist eine ausreichende Tragfähigkeit denkbar. Bei einer Positionierung zwischen den Ständern (in der Dämmebene) ist die OSB-Platte allein nicht tragfähig. Zudem muss die Gesamtstatik des Gebäudes (Dachlast, Windlast) berücksichtigt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen unabhängigen Tragwerksplaner oder Statiker mit der Prüfung der Wandkonstruktion. Dieser kann durch eine Berechnung oder einen Lastversuch vor Ort klären, ob die Buchertreppe sicher montiert werden kann. Alternativ ist die Installation einer Wangentreppe die deutlich risikoärmere und fachlich empfohlene Lösung für Holzrahmenbauwände. Verlassen Sie sich nicht allein auf die Aussage des Treppenherstellers, da dieser ein kommerzielles Interesse am Verkauf seines Systems hat.
Die Planung einer Buchertreppe im Holzrahmenbau erfordert besondere statische und konstruktive Sorgfalt, da hier keine massiven Lastabtragungsflächen wie bei Mauerwerk oder Beton vorhanden sind.
🔴 Gefahr: Die direkte Befestigung einzelner Stufen in einer 15 cm starken Ständerwand mit OSB und Gipskarton birgt ein erhebliches Risiko der lokalen Auspressung, Wandverformung oder schleichender Ermüdung der Befestigungselemente – insbesondere bei dynamischen Belastungen wie Treppenbenutzung.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Treppenmeisters, der Wandaufbau reiche "aus", ist fachlich nicht tragbar: OSB-Platten allein sind keine tragfähige Lastabtragungsebene für punktuelle Treppenlasten; die Ständer müssen exakt positioniert, verstärkt und statisch nachgewiesen sein – ein pauschaler Ausspruch genügt nicht.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur die Wanddicke, sondern die Ständerabstände (max. 40 cm empfohlen), die Stärke und Qualität der Ständer (min. 60 × 80 mm, Kerto oder gleichwertig), die Art der Verankerung (z. B. durchgehende Gewindestangen mit Unterlegscheiben und Ankerplatten), sowie die Einhaltung der DINAbk. 18065 und DIN 1052 für Holzkonstruktionen.
❌ Widerspruch: Die Empfehlung anderer Anbieter, ausschließlich eine Wangentreppe zu wählen, ist nicht zwingend sachlich begründet – Buchertreppen sind grundsätzlich im Holzrahmenbau realisierbar, aber nur unter strengen Voraussetzungen und mit statischem Nachweis durch einen zertifizierten Tragwerksplaner.
🔴 Gefahr: Fehlende statische Abstimmung kann zu unzulässigen Durchbiegungen, Geräuschentwicklung, Rissbildung im Gipskarton oder im Extremfall zum Versagen einzelner Stufen führen – mit erheblichen Sicherheitsfolgen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Tragwerksplaner für Holzbau, der den konkreten Wandaufbau, die Ständerkonfiguration und die geplante Treppenlast statisch nachweist – ohne diesen Nachweis darf keine Buchertreppe eingebaut werden.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass eine Buchertreppe im Holzrahmenbau ohne statischen Nachweis grundsätzlich nicht zulässig ist.
- Alle betonen die kritische Gefahr von Instabilität, Durchbiegung, Rissbildung und Versagen bei unsachgemäßer Befestigung – insbesondere bei punktueller Lastübertragung in OSB-/Gipskarton-Wände.
- Alle fordern die Beauftragung eines unabhängigen Tragwerksplaners oder Statikers vor Baubeginn.
- GoogleAI nennt spezifische Verstärkungsmöglichkeiten (z. B. zusätzliche Ständer, flächige Beplankung) als Option, DeepSeek hält diese nur bei exakter Ständerausrichtung für denkbar, Qwen fordert ergänzend maximale Ständerabstände von 40 cm und spezifische Materialanforderungen (Kerto).
- DeepSeek betont die Relevanz der Ständerpositionierung (exakt auf Ständern, nicht in Dämmzone) und der Gesamtstatik (Dach-, Windlast).
- Qwen ergänzt konkrete Normverweise (DIN 18065, DIN 1052) und präzisiert Befestigungsanforderungen (durchgehende Gewindestangen, Ankerplatten).
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage, eine Wangentreppe sei die ausschließliche Alternative ("nicht zwingend sachlich begründet"), während GoogleAI und DeepSeek diese klar als sicherere und fachlich empfohlene Lösung identifizieren – nach dem Vorsichtsprinzip gilt hier die sicherere Einschätzung: Wangentreppe ist vorrangig zu prüfen, wenn der statische Nachweis für die Buchertreppe fehlt oder nicht erbracht werden kann.
👉 Empfehlung: Orientierung an Qwens präzisen technischen Anforderungen (Ständerabstand, Material, Normen), aber Priorisierung der Wangentreppe als Standardalternative – sofern keine vollständige statische Freigabe für die Buchertreppe vorliegt.
Thema Status KI-Konsens Statische Nachweis-Pflicht ✅ Alle KI-Modelle sind sich einig: Ohne berechnete Freigabe durch zertifizierten Tragwerksplaner ist der Einbau rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig. Tragfähigkeit der Wand (15 cm Ständer, OSB/GK) ⚠️ Die Konstruktion ist grundsätzlich nicht automatisch geeignet – Tragfähigkeit hängt entscheidend von Ständerposition, -abstand, -material und Befestigungskonzept ab; pauschale Aussagen sind fachlich unzulässig. OSB/Gipskarton als Tragfläche ❌ GoogleAI und DeepSeek lehnen OSB/GK als alleinige Tragfläche ab; Qwen bestätigt dies ausdrücklich – Konsens: OSB/GK sind nicht tragfähig, Last muss vollständig in Ständer geleitet werden. Alternativen zur Buchertreppe ⚠️ GoogleAI und DeepSeek bewerten die Wangentreppe als sicherere Standardalternative; Qwen sieht Buchertreppe unter strengen Voraussetzungen als realisierbar an – KI-Konsens: Wangentreppe ist risikoärmer und daher die zuerst zu prüfende Option. Verantwortlichkeit & Unabhängigkeit ✅ Alle fordern ausdrücklich einen unabhängigen Tragwerksplaner – keine Vertrauensstellung in Herstellerangaben oder kommerziell motivierte Aussagen. 👉 Handlungsempfehlung: Kein Einbau ohne vorherigen statischen Nachweis. Ist dieser nicht erbringbar oder wird er abgelehnt, ist die Wangentreppe die einzige fachlich vertretbare Lösung – sie muss statisch nicht in die Wand, sondern in den Boden und das Geschoss eingebunden werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Lastabtragung bei punktueller Stufenbefestigung Katastrophales Versagen einzelner Stufen – Sturzgefahr, Verletzungen bis hin zu tödlichen Unfällen. 🔴 Risiko Fehlende statische Freigabe durch unabhängigen Planer Haftungsrisiko für Bauherr und Ausführende; mögliche Rückbauforderung, Versicherungsausschluss bei Schäden. 🔴 Risiko Verankerung zwischen statt auf Ständern Lokale Auspressung der OSB, Rissbildung im Gipskarton, Geräuschentwicklung, schleichende Ermüdung der Befestigung. 🔴 Risiko Überlastung der gesamten Wandkonstruktion durch zusätzliche Treppenlast Verformung der Wand, Beeinträchtigung der Windschubsteifigkeit, Nachweisprobleme bei späterer Verkaufsanfrage. 🔴 Risiko Verlassen auf Herstellerangaben ohne Prüfung Irreführende Sicherheitsannahmen; Versäumnis der gesetzlichen Sorgfaltspflicht (Bauordnungen, VOBAbk., DIN-Normen). ✅ Chance Fachgerechte Realisierung mit statischem Nachweis Energiesparender, platzsparender Zugang mit hochwertigem optischem Eindruck und langfristiger Wertsteigerung. ✅ Chance Frühzeitige Planung mit Tragwerksplaner Optimale Integration in die Holzrahmenbaukonstruktion – z. B. gezielte Ständerverstärkung bereits bei Rohbau. ✅ Chance Einsatz moderner Befestigungssysteme (Ankerplatten, Gewindestangen) Hochpräzise Lastverteilung, reduzierte Durchbiegung, langlebige und leise Montage. ✅ Chance Wahl der Wangentreppe als Alternative Kurze Realisierungszeit, klare statische Einbindung, hohe Nutzerakzeptanz und Planungssicherheit. ✅ Chance Normenkonforme Umsetzung (DIN 18065, DIN 1052) Nachweisbare Sicherheit, reibungslose Bauabnahme, Wertsteigerung durch dokumentierte Qualität. Orientierungshilfen
- Statischen Nachweis einholen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Tragwerksplaner für Holzbau, der den konkreten Wandaufbau (Ständerposition, -abstand, Material), die Belastung der Treppe und die Befestigungskonzeption berechnet und freigibt.
- Wandaufbau vor Ort dokumentieren: Fotografieren Sie die nackte Wand vor Verkleidung – notieren Sie Ständerabstände (mit Maßband), Stärke und Art der Holzständer sowie Beplankung (OSB-Dicke, Gipskarton-Typ).
- Herstellerangaben kritisch hinterfragen: Fordern Sie vom Treppenhersteller schriftlich die statische Berechnung ein – prüfen Sie, ob diese auf Ihrer konkreten Wandkonstruktion basiert und durch einen unabhängigen Planer bestätigt ist.
- Wangentreppe prüfen: Lassen Sie vom Treppe-Fachhandwerker ein Angebot für eine fachgerecht eingebaute Wangentreppe erstellen – vergleichen Sie Aufwand, Kosten und Sicherheitsniveau mit der Buchertreppe.
- Verstärkung vorbereiten: Falls der Tragwerksplaner eine Wandverstärkung empfiehlt: planen Sie diese bereits in der Rohbauphase – z. B. Einbau zusätzlicher Ständer oder verstärkter Anschlussprofile.
- Normen einhalten: Stellen Sie sicher, dass alle verwendeten Materialien (OSB, Ständerholz, Befestigungselemente) die Anforderungen der DIN 18065 (Treppen) und DIN 1052 (Holzbau) erfüllen – fordern Sie Konformitätserklärungen an.
- Holzrahmenbau
- Der Holzrahmenbau ist eine Bauweise, bei der tragende Elemente aus Holz bestehen. Die Wände bestehen aus einem Holzrahmen, der mit Plattenwerkstoffen beplankt wird.
Verwandte Begriffe: Ständerbauweise, Holztafelbau, Fertighausbau - Buchertreppe
- Eine Buchertreppe ist eine Treppe, bei der die Stufen direkt in der Wand befestigt sind, ohne Wangen. Sie wirkt dadurch schwebend.
Verwandte Begriffe: Kragarmtreppe, Freitragende Treppe, Bolzentreppe - Ständerbauweise
- Die Ständerbauweise ist eine Form des Holzrahmenbaus, bei der senkrechte Ständer die tragende Struktur bilden.
Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Skelettbau, Fachwerkbau - Tragfähigkeit
- Die Tragfähigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Bauteils, Lasten aufzunehmen und abzutragen, ohne zu versagen.
Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Festigkeit, Stabilität - Wange
- Die Wange ist ein seitliches, tragendes Bauteil einer Treppe, an dem die Stufen befestigt sind.
Verwandte Begriffe: Holm, Treppenwange, Seitenbrett - Statische Berechnung
- Eine statische Berechnung ist der rechnerische Nachweis der Tragfähigkeit und Stabilität eines Bauwerks oder Bauteils.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Standsicherheitsnachweis, Festigkeitsberechnung - Gipskarton
- Gipskartonplatten sind flächige Bauelemente, die aus einem Gipskern und einer Kartonummantelung bestehen. Sie werden häufig im Innenausbau verwendet.
Verwandte Begriffe: Trockenbauplatte, Gipsfaserplatte, Rigips
- Was ist eine Buchertreppe?
Eine Buchertreppe ist eine Treppe, bei der die einzelnen Stufen direkt in der Wand befestigt sind, ohne dass eine tragende Wange vorhanden ist. Dies verleiht der Treppe ein schwebendes Aussehen. - Welche Anforderungen stellt eine Buchertreppe an die Wand?
Die Wand muss ausreichend tragfähig sein, um das Gewicht der Treppe und die auftretenden Lasten durch die Nutzung sicher aufnehmen zu können. Bei Massivwänden ist dies in der Regel kein Problem, bei Leichtbauwänden muss die Tragfähigkeit geprüft und gegebenenfalls verstärkt werden. - Kann eine Buchertreppe in jede Holzrahmenbauwand eingebaut werden?
Nein, nicht ohne Weiteres. Die Tragfähigkeit der Wand muss ausreichend sein. Eine statische Berechnung ist erforderlich, um die Machbarkeit zu beurteilen. - Welche Alternativen gibt es zur Buchertreppe im Holzrahmenbau?
Eine Wangentreppe, die sich auf dem Boden abstützt, oder eine Treppe mit zusätzlichen Stützen können eine Alternative sein. Auch eine Stahlkonstruktion, die die Lasten ableitet, ist denkbar. - Was kostet eine statische Berechnung für eine Treppe?
Die Kosten für eine statische Berechnung variieren je nach Aufwand und Region. Ich empfehle, mehrere Angebote von Statikern einzuholen. - Wie finde ich einen geeigneten Statiker für mein Projekt?
Ich empfehle, sich bei der Architektenkammer oder Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes nach qualifizierten Statikern zu erkundigen. - Welche Rolle spielt der Trittschallschutz beim Treppenbau?
Der Trittschallschutz ist wichtig, um die Schallübertragung in angrenzende Räume zu minimieren. Bei einer Buchertreppe ist eine gute Entkopplung der Stufen von der Wand wichtig. - Muss ich beim Einbau einer Treppe eine Baugenehmigung einholen?
Das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Ich empfehle, sich beim zuständigen Bauamt zu erkundigen.
- Treppenplanung im Holzhaus
Aspekte der Treppenplanung speziell für Holzhäuser. - Statik von Holzrahmenbauten
Besonderheiten bei der statischen Berechnung von Holzrahmenbauten. - Schallschutz bei Treppen
Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung bei Treppen. - Treppenrenovierung
Möglichkeiten zur Sanierung und Modernisierung bestehender Treppen. - Baugenehmigung für Treppen
Informationen zu den Genehmigungspflichten beim Treppenbau.
Holzrahmenbau: Freitragende Treppen – Probleme & Risiken
Da ist schon was dran ...
Ich war auch gerade wochenlang unterwegs, um mich um Treppen zu kümmern und immer wieder hörte ich, wie ungünstig Holzrahmenhäuser für freitragende Treppen (z.B. Bucher-Treppen) wären. Natürlich wird Ihnen die Firma trotzdem eine verkaufen, selbst bei Massivhäusern können die Freitragenden nach ein paar Jahren Probleme machen. Aber sie sind im Moment eben total modern. Was in 10 Jahren ist interessiert die meisten nicht. Ich an Ihrer Stelle würde eine Wangentreppe nehmen, alternativ kann's auch eine aufgestemmte Treppe sein, wenn die besser gefällt, aber eine freitragende, die richtig in der Wand drinhängt, als ehrlich, bei einem Holzrahmenhaus würd ich mir das wirklich überlegen. -
Definition: Was bedeutet 'freitragend' bei Treppenmeister?
was ist denn freitragend?
bei Treppenmeister hängen die nichtwandseitigen stufen unter dem Handlauf.
die wandseitige Befestigung kann man schalldämmend ausführen. -
Erklärung: Freitragende Treppe – Einzelstufen in Wand geschraubt
Freitragend ist ...
Freitragend ist wenn jede einzelne Stufe in die Wand geschraubt wird. -
Wandaufbau: Holzstärke erhöhen für Treppenbolzen im Holzrahmenbau
wir haben den selben Wandaufbau und auch so ...
wir haben den selben Wandaufbau und auch so eine Treppe. Allerdings wurde uns geraten im Bereich der Wandbolzen die Holzstärke zu erhöhen (GK trägt nicht, es gibt eine Mindesttiefe für die Gummilager). Lassen Sie sich mal so einen Gummi zeigen, dann können Sie abschätzen wie "hohl" die Wand sein darf. Ich habe dort drei Platten hintereinander geschraubt, 12 mm wären mir zu wenig, obwohl das wahrscheinlich auch hält. Auf jeden Fall würde ich den Treppenlieferanten und vielleicht den Architekt um eine schriftliche Bestätigung bitten. -
Buchertreppe: Wandaufbau reicht nicht – Wandwange erforderlich!
Hallo Herr Becker, der Wandaufbau reicht nicht aus ...
Hallo Herr Becker,
der Wandaufbau reicht nicht aus.
Zur Herstellung dieser Konstruktionsart muss der Hersteller über eine bauaufsichtliche Zulassung verfügen, zukünftig Europäisch Technische Zulassung (ETA), die ist bei T ... M ... vorhanden.
Wandseitig ist bei dem Aufbau eine Wandwange erforderlich (freiseitig am Handlauf hängend).
@ Herr Uw-870-Du,
entweder Sie sind in direkter Linie mit den Gebrüdern Grimm verwandt, oder Sie haben andere Interessen die Konstruktionsart in Misskredit zu bringen.
Ich baue diese Konstruktionsart seit 40 Jahren (30 Jahre mit Typenprüfung/Zulassung), aber auch alle anderen Holztreppenkonstruktionsarten (die Treppenmeister sind Mitbewerber am Markt von mir, da ich nicht zu der Gruppe gehöre).
Wenn diese Treppen zulassungskonform hergestellt und montiert werden sind sie genau so haltbar und sicher wie Wangentreppen.
Ps. Wenn man schon so abledert wie Sie, sollte man wenigstens seinen richtigen Namen benutzen. -
Holzrahmenwand: Wangentreppe statt Einzelstufen – Mehr Solidität!
Design ist ja nett, Solidität geht aber vor!
Wenn jede Stufe einzeln halten muss, dann muss auch bei jeder Stufe eine entsprechend sichere Befestigungsmöglichkeit existieren. Das ist aber bei einer Holzrahmenwand meiner Meinung nach nicht der Fall! Eine Wangentreppe (eine richtige mit 2 Wangen natürlich) ist als Gesamtkörper bereits relativ stabil. Man schraubt sie gezielt an den Holzständern der Wand fest, nicht an der Wandverkleidung! Bei freittragen Bodenstufen kann man aber nicht "zielen", sondern muss jede Stufe auf Gedeih und Verderb dort befestigen, wo sie hinmuss. Das ist schon bei den modernen "massiven" (eben gar nicht so massiven) Wandbaustoffen nicht optimal, bei einem Hohlkörper wie einer Holzständerwand würde ich persönlich eine solche Lösung ablehnen. Sie ist mir zu windig.
Man kann das vielleicht mit der Problematik einer Montage von Küchenhängeschränken an einer nur mit einer GK-Platte verkleideten Wand vergleichen. Jeder Schrank hat zwei Befestigungspunkte, und jeder Schrank sitzt nur dann gut, wenn beide Befestigungen gut sitzen. Dadurch, dass aber die Schränke untereinander verschraubt sind, erhält die gesamte Reihe Festigkeit, auch wenn einzelne Schrauben etwas locker sitzen sollten. Im Prinzip reichen dazu zwei gute Schraubensitze etwa an den Enden und vielleicht noch eine gute Sicherheitsbefestigung in der Mitte aus. Genauso ist es mit der Wangentreppe. Die sitzt bombensicher, weil man sich die wenigen Befestigungspunkte je nach Lage der Holzständer aussuchen kann.
Darüber hinaus erhält die Treppe Festigkeit, weil sie mit ihrem Eigengewicht an der Geschossdecke anliegt.
Aber freitragende Stufen haben vielleicht einen anderen Vorteil: Man kann darauf Xylophon spielen. -
Fachwissen: Zulassungskonforme Treppensysteme im Holzbau
Hallo Herr Stodenberg, eigentlich sollte man sich nur ...
eigentlich sollte man sich nur zu Themen äußern mit ausreichend Fachwissen.
Von wegen: "Solidität geht aber vor - würde ich persönlich eine solche Lösung ablehnen - Sie ist mir zu windig"
Natürlich sind solche Treppensysteme nur unter zulassungskonformen Bedingungen realisierbar, in dem Fall hatte ich geschrieben: "Wandseitig ist bei dem Aufbau eine Wandwange erforderlich (freiseitig am Handlauf hängend). "
Sie sollten mir einmal den Begriff "freitragend" erklären, denn mir ist keine Treppenkonstruktionsart bekannt auf die das zutrifft.
Des weiteren sollten Sie sich einmal mit den bauaufsichtlichen Anforderungen zu Holztreppen und insbesondere mit entsprechenden bauaufsichtlichen Zulassungen auseinander setzen. Das hätte vielleicht den Nebeneffekt, dass Sie erkennen dass eine Wangentreppenmontage nach Ihrer Aussage: "Darüber hinaus erhält die Treppe Festigkeit, weil sie mit ihrem Eigengewicht an der Geschossdecke anliegt" nicht zulässig ist.
Zudem sollten Sie mir einmal Ihre Wangentreppen (Schwedenhäuser) beschreiben, wenn die nämlich wie sonst üblich aus 40/42 mm Massivholz und mit Spax verschraubt hergestellt und montiert werden entsprechen sie nicht den bauaufsichtlichen Anforderungen. -
Buchertreppe: Zulässigkeit vs. Sympathie – Wandwange kritisch?
Hallo Herr Ries, zugelassen scheint vieles zu sein (siehe Hallendächer!)
Ich find's immer unbefriedigend, wenn nicht genehme Standpunkte mit Begriffen wie "zulässig" oder "nicht zulässig", "bauaufsichtliche Anforderungen" und "Fachwissen" diskriminiert werden.
Ich bezweifele ja nicht, dass Sie zulassungskonforme Treppen bauen, auch wenn mir persönlich bereits eine Treppe mit nur einer (wandseitigen) Wange nicht wirklich sympathisch ist. Aber das mag ja subjektiv gefärbt sein.
Den Begriff "freitragend" finde ich hier auch eigentlich nicht glücklich, ich hatte ihn nur benutzt, um ohne weitere Umschreibung direkt an Herr Uw-870-Du anzuknüpfen, der ihn für die Buchertreppe benutzt hatte. Strenggenommen ist eine Treppe, bei der jede Stufe einzeln an die Wand geschraubt wurde, das Gegenteil von freitragend. Also hier haben Sie recht.
" ... dass Sie erkennen dass eine Wangentreppenmontage nach Ihrer Aussage: "Darüber hinaus erhält die Treppe Festigkeit, weil sie mit ihrem Eigengewicht an der Geschossdecke anliegt" nicht zulässig ist. " Diese Aussage, Herr Ries, trifft den Punkt nicht. Mein Thema war eben nicht "zulässig oder nicht", sondern ein schlichter Fakt, den Sie sicher nicht bestreiten möchten. Ich könnte sogar noch weiter gehen und sagen, dass die einfach viertelgewendelte Wangentreppe außerdem schon durch ihre Lage direkt an der Wand zusätzlich stabilisiert wird. Oder wo sollte sie wohl hinfallen können? Ich will eigentlich nur veranschaulichen, wie stabil eine solche Treppe als Körper im Treppenhaus sitzt, sobald sie nicht nach vorn wegrutschen kann. U.a., damit sie das nicht tut, wird die Wange an der Wand festgeschraubt.
Ich bin aber damit einverstanden, wenn Sie betonen möchten, dass ich nicht Ihr Fachwissen habe. Natürlich habe ich das nicht. Betrachten Sie mich einfach als gehobenen Heimwerker! Aber wissen Sie, welche statischen oder bauaufsichtlichen Kenntnisse hatten eigentlich die Erbauer jahrhundertealter Bauwerke? Denken kann ich einigermaßen, und Erfahrungen mit meinen Häusern habe ich auch, weiß auch, dass die Schweden manchmal andere Lösungen gefunden haben, die in Deutschland unbekannt und womöglich nicht zugelassen sind.
Aber Ihr Seitenhieb auf die Treppen in Schwedenhäusern geht voll daneben! Zunächst habe ich gehört, dass ein großer Teil (Die Rede war von ca. 50 %) der von Bauträgern eingebauten Treppen aus Schweden kommen. Das war vor einigen Jahren. Wahrscheinlich spielen inzwischen Polen, Tschechen und Litauer eine zunehmende Rolle am Markt. Aber vor allem interessiert mich, wo und seit wann schwedische Treppen mit Spaxschrauben montiert werden. Das habe ich noch nicht gesehen. Nicht bei der Wandbefestigung, und woanders sowieso nicht. Wir reden doch von eingestemmten Wangentreppen, oder?
Aber typisch für schwedische Treppen ist z.B. ein zweiter Handlauf an der Wand. Der übrigens mit langen Bolzenschrauben montiert wird. Ist das etwa auch nicht zulässig, 😉 -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Buchertreppe im Holzrahmenbau: Tragfähigkeit & Wandaufbau
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Buchertreppen (freitragende Treppen) in Holzrahmenbauten. Es wird betont, dass der Wandaufbau entscheidend ist und oft eine Verstärkung im Bereich der Wandbolzen notwendig ist. Einige Teilnehmer bevorzugen Wangentreppen aufgrund ihrer höheren Stabilität. Die Bedeutung von bauaufsichtlichen Zulassungen und Fachwissen wird hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Holzrahmenbau: Freitragende Treppen – Probleme & Risiken können freitragende Treppen in Holzrahmenhäusern problematisch sein, auch wenn sie aktuell modern sind. Es ist ratsam, sich umfassend zu informieren und Alternativen in Betracht zu ziehen.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Wandaufbau: Holzstärke erhöhen für Treppenbolzen im Holzrahmenbau beschreibt, wie die Holzstärke im Wandaufbau erhöht werden kann, um die Tragfähigkeit für die Treppenbefestigung zu gewährleisten. Dies ist besonders wichtig, da Gipskarton allein keine ausreichende Stabilität bietet.
🔴 Risiko: Ohne ausreichende Fachkenntnisse und unter Missachtung der bauaufsichtlichen Zulassungen können bei der Montage von Buchertreppen in Holzrahmenwänden erhebliche Risiken entstehen, wie im Beitrag Holzrahmenwand: Wangentreppe statt Einzelstufen – Mehr Solidität! angedeutet wird. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind unerlässlich.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Treppenbauer, Architekt) beraten und prüfen Sie die Tragfähigkeit des Wandaufbaus. Beachten Sie die Hinweise zur Erhöhung der Holzstärke im Wandbereich (siehe Wandaufbau: Holzstärke erhöhen für Treppenbolzen im Holzrahmenbau) und ziehen Sie gegebenenfalls eine Wangentreppe als Alternative in Betracht (siehe Holzrahmenwand: Wangentreppe statt Einzelstufen – Mehr Solidität!).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Buchertreppe, Holzrahmenbau, Treppenbau, Wandaufbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11224: Buchertreppe im Holzrahmenbau: Tragfähigkeit, Wandaufbau & Alternativen?
- BAU-Forum - Treppen, Rampen, Leitern - Buchertreppe im Holzrahmenbau: Tragfähigkeit, Wandaufbau & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW40 trotz Wärmepumpe nicht erreicht? Ursachen, Mängel & Ansprüche bei höherem Energiebedarf
- … [br]wir bauen momentan ein Doppelhaus in Holzrahmenbauweise und mit Luft/Wasser-WP als Heizung. Lt. Vertrag ist uns …
- … Ich verstehe, dass Sie Bedenken haben, weil Ihr Doppelhaus in Holzrahmenbauweise mit Luft/Wasser-Wärmepumpe möglicherweise die KfW40-Anforderungen nicht erfüllt, obwohl dies …
- … Der Sachverhalt beschreibt ein neu errichtetes Doppelhaus in Holzrahmenbauweise mit Luft/Wasser-Wärmepumpe, bei dem der KfW-Effizienzhaus-Standard 40 nicht erreicht …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen als Ganzhausheizung: Benötigte Solarfläche, Pufferspeicher & Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
- … [br]Beheizt wird das ganze Haus (Holzrahmenbau, ca. 180 m² Wfl) mit einer Gasbrennwerttherme von Vaillant. Die macht …
- … einer Solaranlage zur Warmwasserbereitung und ggf. Heizungsunterstützung zu ergänzen. Die Gebäudesituation (Holzrahmenbau, ungedämmter Spitzboden) und die vorhandene Anlagentechnik (120-Liter-Speicher, keine Leerrohre) sind typisch …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung: Erfahrungen, Kosten & Vaillant Empfehlungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz & Solarthermie im Holzständerhaus: Dimensionierung, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kontrollierte Be-/Entlüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung & E-Heizregister: Funktion, Stromverbrauch & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Sole/Wasser für Fertighaus: Entscheidungshilfe zu Kosten, Effizienz & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Buchertreppe, Holzrahmenbau, Treppenbau, Wandaufbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Buchertreppe, Holzrahmenbau, Treppenbau, Wandaufbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Buchertreppe im Holzrahmenbau: Tragfähigkeit, Wandaufbau & Alternativen?
Suche nach: Buchertreppe im Holzrahmenbau: Machbarkeit?
Suche nach: Buchertreppe, Holzrahmenbau, Treppenbau, Wandaufbau, Tragfähigkeit, Ständerbauweise, Innenwände, Gipskarton
