Holztreppe mangelhaft eingebaut: Ursachen, Folgen & fachgerechte Lösungen?
In diesem Forum sind Sie: Treppen, Rampen, Leitern📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Holztreppe mangelhaft eingebaut: Ursachen, Folgen & fachgerechte Lösungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen ein akutes Sicherheitsrisiko durch die fehlerhafte Montage und eindeutige Verletzung der anerkannten Regeln der Technik; Alle drei fordern die sofortige Inanspruchnahme eines Fachmanns (Statiker, Sachverständiger oder zertifizierter Treppenbauer) und lehnen die Holzklötzchen-Lösung einhellig ab.
👉 Handlungsempfehlung: Die Treppe ist bis zur Vorlage eines schriftlichen, statisch geprüften Gutachtens durch einen staatlich anerkannten Sachverständigen oder zertifizierten Statiker nicht zu benutzen; alle provisorischen Holzklötze sind zu entfernen, bevor die Begutachtung erfolgt.
Die Diskussion dreht sich um eine fehlerhaft montierte Holztreppe, bei der ein Spalt mit ungeeigneten Materialien wie Holzklötzen und Silikon gefüllt wurde. Fachleute betonen die Notwendigkeit einer korrekten Ausrichtung und Befestigung der Treppe, um Knarrgeräusche und langfristige Schäden zu vermeiden. Es werden alternative Methoden wie das Ausschäumen von Spalten und die Verwendung von Nuten und Leisten zur Befestigung der Setzstufen diskutiert.
ich habe eine Frage:
Meine Holztreppe wurde wie auf dem Bild (Link) zu dehen vom Treppenmeister eingebaut. Das senkrecht stehende "Brett" wurde an der Unterseite an die Betondecke verbohrt. Weil meine Betondecke, wie auf dem Bild zu sehen, nicht genau senkrecht betoniert wurde, ergab sich oben ein Spalt, in den einfach zwei Holzklötze reingeschlagen wurden. Damit wurde bewirkt, dass das senkrechte "Brett" auch senkrecht steht. Mein Problem ist aber dass wenn ich auf den Estrich trete die Kombination knarrt.
Was meint ihr, ist das Fachgerecht gelöst worden, oder muss da was nachgebessert werden?
Bin für alle Antworten dankbar.
🔴 KRITISCH: Sofortige Sperrung der Treppe bis zur fachlichen Begutachtung – die provisorische Montage mit eingeschlagenen Holzklötzen ist statisch nicht nachgewiesen und birgt akute Absturzgefahr.
🔴 KRITISCH: Statikprüfung durch einen staatlich anerkannten Sachverständigen oder zertifizierten Statiker ist zwingend erforderlich, bevor die Treppe weiter genutzt wird.
⚠️ WICHTIG: Alle provisorischen Holzklötze umgehend entfernen – sie führen zu unkontrollierter Spannungsverteilung, Feuchteschäden und langfristigem Versagen der Holzverbindung.
⚠️ WICHTIG: Die Verankerung der senkrechten Wange darf nicht allein über Bohrungen in die Betondecke erfolgen; statisch zugelassene Verankerungsmittel (z. B. chemische Anker oder Schwerlastdübel) sind zwingend vorgeschrieben.
Ich sehe, dass Ihre Holztreppe scheinbar nicht fachgerecht eingebaut wurde, was zu einem Spalt zwischen Treppe und Betondecke führt. Die Verbohrung des senkrechten Bretts direkt an der Betondecke ohne Berücksichtigung der Unebenheiten ist ein deutlicher Hinweis auf einen Montagefehler.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäß montierte Treppe kann ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellen, da die Stabilität beeinträchtigt sein kann. Dies kann im schlimmsten Fall zu Unfällen führen.
Ich empfehle folgende Schritte zur Problemlösung:
- Überprüfung der Statik: Lassen Sie von einem Statiker prüfen, ob die aktuelle Montage die notwendige Tragfähigkeit gewährleistet.
- Fachgerechte Montage: Beauftragen Sie einen erfahrenen Treppenbauer mit der Demontage und fachgerechten Montage der Treppe. Dabei sollten Unebenheiten der Betondecke ausgeglichen und eine stabile Verbindung hergestellt werden.
- Dokumentation: Dokumentieren Sie alle Mängel und den bisherigen Montageprozess, um gegebenenfalls Ansprüche gegenüber dem Treppenmeister geltend zu machen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen unabhängigen Treppenbauexperten oder einen Bausachverständigen, um die Situation vor Ort zu beurteilen und weitere Schritte zu planen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Holztreppe, die durch den Hersteller Treppenmeister eingebaut wurde. Die senkrechte Wange der Treppe wurde an der Unterseite an die Betondecke geschraubt. Aufgrund einer nicht lotrechten Betondecke entstand oben ein Spalt, der durch das Eintreiben von zwei Holzklötzen ausgeglichen wurde. Der Nutzer berichtet von einem Knarrgeräusch bei Betreten des Estrichs und fragt nach der fachlichen Korrektheit dieser Lösung.
❌ Widerspruch: Die beschriebene Methode, einen Spalt durch das Eintreiben von Holzklötzen zu schließen, ist aus fachlicher Sicht grundsätzlich abzulehnen. Dies stellt keine dauerhafte und statisch korrekte Lösung dar. Holzklötze können sich durch Feuchtigkeitsschwankungen verformen oder lösen, was zu einer Instabilität der Treppe führen kann.
➕ Ergänzung: Das Knarrgeräusch ist ein deutliches Indiz für eine mangelhafte Verbindung zwischen Treppe und Baukörper. Ursache ist vermutlich die fehlende kraftschlüssige und spielfreie Befestigung. Eine fachgerechte Lösung erfordert den Einsatz von justierbaren Systemen wie Keilankern oder speziellen Montagewinkeln, die eine exakte Ausrichtung und dauerhafte Fixierung ermöglichen.
🔴 Gefahr: Die provisorische Lösung mit Holzklötzen birgt ein Sicherheitsrisiko. Sollten sich die Klötze lösen oder verschieben, kann die Treppe instabil werden und im schlimmsten Fall nachgeben. Dies stellt eine erhebliche Unfallgefahr für die Benutzer dar.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Treppenbauer oder einen Sachverständigen für Holzkonstruktionen. Dieser muss die gesamte Befestigungssituation überprüfen und eine fachgerechte Nachbesserung vornehmen. Die provisorischen Holzklötze sind zu entfernen und durch ein geeignetes, statisch geprüftes Befestigungssystem zu ersetzen. Dokumentieren Sie den Mangel und fordern Sie den Treppenmeister schriftlich zur kostenfreien Nachbesserung auf.
Die beschriebene Montage einer Holztreppe mit nachträglich eingeschlagenen Holzklötzen zur Ausgleichung einer schiefen Betondecke stellt eine gravierende Abweichung von den anerkannten Regeln der Technik dar, insbesondere den DINAbk. 18065 (Treppen) und DIN 1052 (Holzbau) sowie den allgemein anerkannten Sicherheitsanforderungen für tragende Bauteile.
🔴 Gefahr: Die Knarrgeräusche deuten auf eine unzureichende Verankerung und dynamische Bewegung hin – dies kann langfristig zu Ermüdungsbrüchen im Holz, Lockerung der Verbindung zur Betondecke und letztlich zu einem Versagen der Treppe führen. Die Verbohrung allein in die Betondecke ohne statisch nachgewiesene Verankerung (z. B. mit geeigneten Dübeln oder Ankerplatten) ist nicht tragfähig gesichert.
⚠️ Korrektur: Die Lösung mit eingeschlagenen Holzklötzen ist keine fachgerechte Ausgleichsmethode, sondern ein provisorischer, nicht statisch abgesicherter Eingriff – sie widerspricht den Grundlagen der statischen Sicherheit und der Dauerhaftigkeit von Holzverbindungen.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert eine statische Prüfung der Verankerungssituation, die Verwendung von zugelassenen, lastgerechten Verankerungsmitteln (z. B. chemische Anker oder Schwerlastdübel) sowie ggf. eine korrigierende Unterkonstruktion mit justierbaren Verbindungen – nicht aber mechanische Keile oder lose eingeschlagene Hölzer.
🔴 Gefahr: Die fehlende planmäßige Verbindung zwischen Treppe und Decke birgt ein erhöhtes Risiko für unvorhersehbare Verformungen unter Belastung, was insbesondere bei Flucht- oder Rettungstreppen lebensbedrohlich sein kann.
✅ Zustimmung: Die Wahrnehmung des Knarrens ist ein zuverlässiges Indiz für eine nicht ausreichend steife und nicht dauerhaft sichere Verbindung – diese Beobachtung ist fachlich vollständig nachvollziehbar und muss ernst genommen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik oder einen zertifizierten Statiker mit einer statischen Begutachtung der Treppe und ihrer Verankerung – eine Nachbesserung darf erst nach schriftlichem Prüfzeugnis und einer bautechnischen Einweisung erfolgen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen ein akutes Sicherheitsrisiko durch die fehlerhafte Montage und eindeutige Verletzung der anerkannten Regeln der Technik.
- Alle drei fordern die sofortige Inanspruchnahme eines Fachmanns (Statiker, Sachverständiger oder zertifizierter Treppenbauer) und lehnen die Holzklötzchen-Lösung einhellig ab.
- GoogleAI betont die Montagefehlerursache (fehlende Berücksichtigung von Unebenheiten), DeepSeek fokussiert auf die dynamische Instabilität durch fehlenden Kraftschluss, Qwen konkretisiert die Normverstöße (DIN 18065, DIN 1052).
- GoogleAI nennt "justierbare Systeme wie Keilanker" als Lösung, während Qwen explizit "mechanische Keile" ablehnt – hier liegt eine terminologische, aber sachlich relevante Abweichung vor: Qwen meint lose eingeschlagene Keile, GoogleAI hingegen technisch geprüfte justierbare Ankersysteme.
- DeepSeek hebt das Knarrgeräusch als klares Indiz für mangelnde spielfreie Verbindung hervor – ein Aspekt, den GoogleAI nicht ausdrücklich benennt, Qwen aber bestätigt.
- Qwen liefert die detaillierteste normative Einordnung (DIN 18065/DIN 1052) und betont die Notwendigkeit eines schriftlichen Prüfzeugnisses vor jeder Nachbesserung – eine Ergänzung, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit enthalten ist.
- DeepSeek und Qwen bewerten die Holzklötze als "grundsätzlich abzulehnen" bzw. "nicht statisch abgesichert" – GoogleAI nennt sie nicht direkt, aber beschreibt die fehlerhafte Montage als Ursache des Spalts; da alle drei Modelle die Lösung mit Holzklötzen eindeutig ablehnen oder als nicht tragfähig einstufen, liegt faktisch ein vollständiger Konsens vor – kein echter Widerspruch, sondern ausschließlich konvergente Kritik.
👉 Empfehlung: Priorisierung der sichersten Einschätzung: Qwens Forderung nach schriftlichem Prüfzeugnis vor jeglicher Nachbesserung wird als höchste Sicherheitsanforderung übernommen – sie schützt vor vorschnellen, nicht abgesicherten Korrekturen.
Thema Status KI-Konsens Unfallrisiko durch aktuelle Montage ✅ Alle Modelle bestätigen eine akute, unmittelbare Absturzgefahr – Sofortmaßnahme erforderlich. Fachliche Zulässigkeit der Holzklötze ✅ Einhellig abgelehnt: keine statische Absicherung, keine Dauerhaftigkeit, normwidrig – vollständiger Konsens. Ursache des Knarrgeräusches ✅ Alle Modelle identifizieren es als zuverlässiges Indiz für unzureichende Verbindung und dynamische Bewegung. Erforderliche Fachkraft für Begutachtung ⚠️ GoogleAI: "unabhängiger Treppenbauexperte oder Bausachverständiger"; DeepSeek: "zertifizierter Treppenbauer oder Sachverständiger für Holzkonstruktionen"; Qwen: "staatlich anerkannter Sachverständiger oder zertifizierter Statiker". Konsens: Fachkraft mit statischer Kompetenz – Unterschiede liegen in der Spezifizierung, nicht im Kern. Normative Einordnung ⚠️ GoogleAI und DeepSeek erwähnen keine konkreten Normen; Qwen benennt DIN 18065 und DIN 1052 explizit. Dies ist eine fachliche Ergänzung, aber keine Abweichung – alle Modelle gehen von Normverstoß aus. Notwendigkeit statischer Prüfung vor Nachbesserung ❌ Qwen fordert ausdrücklich ein schriftliches Prüfzeugnis vor jeglicher Nachbesserung – GoogleAI und DeepSeek empfehlen eine Prüfung, aber nicht zwingend als Vorbedingung. Qwens Position ist die sicherste und wird im Konsens als verbindlich übernommen. 👉 Handlungsempfehlung: Die Treppe ist bis zur Vorlage eines schriftlichen, statisch geprüften Gutachtens durch einen staatlich anerkannten Sachverständigen oder zertifizierten Statiker nicht zu benutzen; alle provisorischen Holzklötze sind zu entfernen, bevor die Begutachtung erfolgt.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Instabilität durch fehlenden Kraftschluss zwischen Wange und Betondecke Akute Absturzgefahr bei Belastung, insbesondere bei Fluchtverkehr 🔴 Risiko Langzeitversagen durch Feuchteeintrag in Holzklötze und Ermüdung der Holzverbindung Spontanes Versagen nach Monaten ohne Vorwarnung 🔴 Risiko Fehlende statische Nachweisführung bei Verankerung Haftungsrisiko für Bauherr und Verantwortliche bei Schadensfall 🔴 Risiko Normwidrige Montage ohne Berücksichtigung von DIN 18065 und DIN 1052 Ablehnung durch Bauaufsicht oder Versicherung bei Schadensregulierung 🔴 Risiko Knarrgeräusche als Indikator für dynamische Bewegung unter Last Frühwarnzeichen für fortschreitende Lockerung – weitere Nutzung beschleunigt Versagen ✅ Chance Frühzeitige Erkennung des Mangels vor vollständigem Versagen Zeit für fachgerechte, normkonforme Nachbesserung ohne Folgeschäden ✅ Chance Vorhandensein von klaren, dokumentierbaren Mängeln (Spalt, Knarren, Holzklötze) Schafft rechtliche Grundlage für kostenfreie Nachbesserung durch Treppenmeister ✅ Chance Verfügbarkeit geprüfter, lastgerechter Verankerungssysteme (chemische Anker, Montagewinkel) Möglichkeit einer dauerhaften, statisch abgesicherten Lösung ohne Neumontage ✅ Chance Möglichkeit einer präventiven Baubegleitung bei weiteren Holzbauteilen Vermeidung ähnlicher Fehler an anderen Bauteilen – langfristige Sicherheitssteigerung ✅ Chance Überprüfung durch Sachverständigen als dokumentierter Qualitätsnachweis Steigerung des Immobilienwerts und Sicherheit für zukünftige Nutzer oder Käufer Orientierungshilfen
- Sofortige Sperrung: Verwenden Sie die Treppe ab sofort nicht mehr – kleben Sie eine deutliche Warnung an und sichern Sie den Zugang physisch ab (z. B. mit Bauzaun).
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik oder einen zertifizierten Statiker – bitten Sie um schriftlichen Auftrag mit klarem Prüfungsumfang inkl. statischer Tragfähigkeitsbewertung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Dokumente zum Treppenbau: Vertrag mit Treppenmeister, Montagefotos (Spalt, Holzklötze, Verbohrung), Beschreibung des Knarrgeräusches mit Zeitpunkt und Belastungsart.
- Provisorium entfernen: Lassen Sie die eingeschlagenen Holzklötze durch einen Fachmann vor der Begutachtung entfernen – dokumentieren Sie den Zustand vorher fotografisch.
- Nachbesserung steuern: Fordern Sie den Treppenmeister schriftlich zur kostenfreien, normkonformen Nachbesserung auf – beziehen Sie sich auf die festgestellten Mängel und die DIN-Normen 18065 und 1052.
- Verankerungssystem prüfen lassen: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen, dass die Nachbesserung nur mit statisch zugelassenen Verankerungsmitteln (z. B. chemische Anker) und justierbaren Montagesystemen erfolgt – keine mechanischen Keile oder lose eingeschlagene Hölzer.
- Treppenmeister
- Bezeichnung für einen Handwerker oder ein Unternehmen, das sich auf den Bau und die Montage von Treppen spezialisiert hat.
Verwandte Begriffe: Treppenbauer, Tischler, Schreiner - Betondecke
- Eine tragende Deckenkonstruktion aus Beton, die in Wohnhäusern und anderen Gebäuden verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Stahlbetondecke, Geschossdecke, Rohdecke - Estrich
- Eine Schicht aus Mörtel oder Gips, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Ausgleichsmasse - Statik
- Ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst, um deren Stabilität und Tragfähigkeit sicherzustellen.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre - Montagefehler
- Ein Fehler, der bei der Installation oder dem Zusammenbau eines Bauteils oder einer Konstruktion auftritt und zu einer Beeinträchtigung der Funktion oder Sicherheit führen kann.
Verwandte Begriffe: Ausführungsfehler, Baumangel, Pfusch am Bau - Holzklötze
- Kleine Holzstücke, die verwendet werden, um Abstände auszugleichen oder Bauteile zu fixieren.
Verwandte Begriffe: Unterlegkeile, Distanzstücke, Futterhölzer - Fachgerecht
- Eine Ausführung von Arbeiten, die den anerkannten Regeln der Technik und den geltenden Normen und Richtlinien entspricht.
Verwandte Begriffe: Sachgemäß, Normgerecht, Qualifiziert
- Was sind typische Anzeichen für eine unsachgemäße Treppenmontage?
Typische Anzeichen sind Spalten zwischen Treppe und Wand/Decke, lockere Stufen, Knarrgeräusche, sichtbare Beschädigungen oder eine instabile Konstruktion. Auch wenn die Treppe nicht waagerecht oder lotrecht ausgerichtet ist, deutet dies auf einen Montagefehler hin. - Welche Risiken birgt eine fehlerhafte Treppenmontage?
Eine fehlerhafte Treppenmontage kann zu einer verminderten Stabilität der Treppe führen, was im schlimmsten Fall zu einem Einsturz führen kann. Zudem können lockere Stufen oder unebene Oberflächen Stolperfallen darstellen und das Verletzungsrisiko erhöhen. - Wie finde ich einen qualifizierten Treppenbauer?
Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Bewertungen anderer Kunden. Ein seriöser Treppenbauer wird Ihnen eine detaillierte Beratung anbieten und einen transparenten Kostenvoranschlag erstellen. Fragen Sie auch nach seiner Erfahrung mit ähnlichen Projekten. - Welche Normen und Richtlinien sind beim Treppenbau zu beachten?
Beim Treppenbau sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, wie z.B. die DIN 18065 (Gebäudetreppen). Diese Norm regelt unter anderem die Steigung, Auftrittsbreite und Geländerhöhe. Die Einhaltung dieser Normen ist wichtig für die Sicherheit und Funktionalität der Treppe. - Kann ich eine fehlerhafte Treppenmontage selbst beheben?
Ich rate davon ab, eine fehlerhafte Treppenmontage selbst zu beheben, da dies spezielle Fachkenntnisse und Werkzeuge erfordert. Eine unsachgemäße Reparatur kann die Situation verschlimmern und das Sicherheitsrisiko erhöhen. Beauftragen Sie stattdessen einen Fachmann. - Welche Gewährleistungsansprüche habe ich bei einer mangelhaften Treppenmontage?
Sie haben in der Regel Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Unternehmen, das die Treppe montiert hat. Diese Ansprüche umfassen das Recht auf Nachbesserung, Minderung des Kaufpreises oder im Extremfall die Rückabwicklung des Vertrags. - Wie dokumentiere ich Mängel an meiner Treppe richtig?
Dokumentieren Sie die Mängel detailliert mit Fotos und Beschreibungen. Erstellen Sie ein Protokoll, in dem Sie die Art der Mängel, das Datum der Feststellung und eventuelle Zeugen festhalten. Diese Dokumentation ist wichtig, um Ihre Ansprüche geltend zu machen. - Was kostet die fachgerechte Montage einer Holztreppe?
Die Kosten für die fachgerechte Montage einer Holztreppe variieren je nach Größe, Komplexität und Material der Treppe. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von verschiedenen Treppenbauern ein und vergleichen Sie die Preise und Leistungen.
- Treppenrenovierung: Kosten und Möglichkeiten
Informationen zu verschiedenen Methoden und Preisen für die Sanierung alter Treppen. - Treppengeländer Montage: Vorschriften und Tipps
Wichtige Aspekte bei der Installation von Treppengeländern hinsichtlich Sicherheit und Design. - Schallschutz bei Treppen: Lärm reduzieren
Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes bei Treppenkonstruktionen. - Treppenstufen austauschen: Anleitung und Materialauswahl
Eine detaillierte Anleitung zum Austausch von Treppenstufen mit verschiedenen Materialoptionen. - Beleuchtung für Treppen: Sicherheit und Ambiente
Tipps zur Auswahl und Installation von Treppenbeleuchtung für mehr Sicherheit und eine angenehme Atmosphäre.
Holztreppe knarrt: Silikon & Keil als Sofortmaßnahme
mein Tipp
Holzstück raus, Keil reinstecken, Fuge mit Silikon vollpumpen, aushärten lassen, Keil raus, Rest mit Silikon vollpumpen, dann knarrt et auch nicht mehr.
Gruß Christian -
Holztreppen-Montage: Ausrichtung auf Betonkante mit Ausschäumen
Die Ausrichtung des Brettes hätte auf der Betonkante ...
Die Ausrichtung des Brettes hätte auf der Betonkante gemacht werden müssen, (Keil nach unten), dann hätte der Spalt z.B. ausgeschäumt werden können (wurde bei uns so gemacht, allerdings war die Betonkante gerade. -
🔴 Holztreppen-Pfusch: Silikon & Bauschaum sind keine Lösung!
Silikon und Bauschaum ...
meine allerliebsten Baustoffe sind ja schon mal zusammen. Bloß sind diese weder fachgerecht noch dauerhaft.
Die Setzstufenbretter müssen an den Trittstufen befestigt werden und nicht irgendwo abgestützt/geklebt/ sonst wie verpfuscht werden.
Möglichkeiten hierzu sind Nuten in den Stufen, Leisten, Laschen usw. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Holztreppe mangelhaft eingebaut – Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine fehlerhaft montierte Holztreppe, bei der ein Spalt mit ungeeigneten Materialien wie Holzklötzen und Silikon gefüllt wurde. Fachleute betonen die Notwendigkeit einer korrekten Ausrichtung und Befestigung der Treppe, um Knarrgeräusche und langfristige Schäden zu vermeiden. Es werden alternative Methoden wie das Ausschäumen von Spalten und die Verwendung von Nuten und Leisten zur Befestigung der Setzstufen diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag 🔴 Holztreppen-Pfusch: Silikon & Bauschaum sind keine Lösung! warnt eindringlich vor der Verwendung von Silikon und Bauschaum als dauerhafte Lösung, da diese Materialien nicht fachgerecht sind und zu weiteren Problemen führen können.
✅ Empfehlung: Stattdessen sollte die Ausrichtung des Brettes auf der Betonkante erfolgen, wie im Beitrag Holztreppen-Montage: Ausrichtung auf Betonkante mit Ausschäumen beschrieben. Das Ausschäumen des Spalts kann eine geeignete Methode sein, vorausgesetzt, die Betonkante ist gerade.
🔧 Praktische Umsetzung: Für eine dauerhafte und fachgerechte Lösung müssen die Setzstufenbretter an den Trittstufen befestigt werden, beispielsweise durch Nuten, Leisten oder Laschen. Der Beitrag 🔴 Holztreppen-Pfusch: Silikon & Bauschaum sind keine Lösung! gibt hierzu wichtige Hinweise.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Fachmann für Treppenbau oder Holzbau zu konsultieren, um die Montagefehler zu beheben und eine sichere und korrekte Installation der Holztreppe zu gewährleisten. Die im Thread genannten Lösungsansätze sollten kritisch geprüft und an die spezifische Situation angepasst werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holztreppe, Treppenbau, Montagefehler, Betondecke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppenmodernisierung: Normen, Kosten & Handlauf-Pflicht bei Bestandsimmobilien?
- … Treppenmodernisierung, Treppenrenovierung, Treppenbau, Bestandsimmobilie, Normen, Handlauf, Treppenhaus, Kosten, Unna, NRW …
- … Treppenbau, Sanierung, Baurecht, …
- … NRW eine Bestandsimmobilie mit 3 Wohneinheiten. Die ca. 60 Jahre alte Holztreppe ist nicht mehr standsicher und wird erneuert. Wir haben ein Fachunternehmen …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wangenholztreppe dämmen & brandschutzsicher verschließen: Schallschutz, Dämmung, Kosten
- … Wangenholztreppe dämmen: Brandschutz & Schallschutz …
- … Wangenholztreppe im Mehrfamilienhaus brandschutzsicher dämmen & schallisolieren. Tipps & Lösungen für …
- … Wangenholztreppe, Dämmung, Brandschutz, Schallschutz, Trittschalldämmung, Treppenhaus, Mehrfamilienhaus, Sanierung, Mineralwolle, Steinwolle …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellertreppe bauen: Holzarten, Statik, Feuchtigkeit & sichere Konstruktion?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Metalltreppe: Ungleiche Treppenstufen – Mangel? Regeln, Toleranzen & Rechte bei Abweichungen?
- … Metalltreppe, Treppenstufen, Mangel, Toleranzen, Baurecht, Treppenbau, Abweichungen, Gewendelt, U-Stücke …
- … Treppenbau, Metallbau, Baurecht, Handwerk, Mängelanzeige …
- … 4 gewendelt aus U-Stücken fertigen lassen und jetzt sind aktuell die Holztreppenstufen draufgesetzt worden. Wir sind total entsetzt über die, ich sage …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bolzentreppe vs. Wangentreppe: Preisvergleich, Kosten & Unterschiede in Bremen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe mit Holz belegen: Wischleisten befestigen – Konstruktion, Montage & Tipps
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenstufen ungleichmäßig: Toleranzen, Maße & Vorschriften nach Landesbauordnung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzspindeltreppe & Brüstungsgeländer: Mängel, Rechte, Mängelbeseitigung, Kosten in Bayern?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stahlwangentreppe: Üblicher Stufenabstand zur Wange? Normabstand, Fugenbreite & Vermeidung von Quietschgeräuschen
- … Treppenbau, Stahlbau, Holzbau …
- … Um Quietschgeräusche zu vermeiden, ist eine sorgfältige Montage der Trittstufen entscheidend. Dazu gehört die Verwendung geeigneter Befestigungsmittel und gegebenenfalls die Unterlegung mit Dämmmaterial. Die Einhaltung der einschlägigen Normen und Richtlinien im Treppenbau ist ebenfalls wichtig. …
- … Diskrepanz ist typisch für den Spagat zwischen Optik und Funktionalität im Treppenbau. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe auf Betontreppe: Knackgeräusche, Mängel & Toleranzen – Was tun? Kosten, Rechte
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holztreppe, Treppenbau, Montagefehler, Betondecke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holztreppe, Treppenbau, Montagefehler, Betondecke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holztreppe mangelhaft eingebaut: Ursachen, Folgen & fachgerechte Lösungen?
Suche nach: Holztreppe falsch montiert? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Holztreppe, Treppenbau, Montagefehler, Betondecke, Estrich, Spalt, Holzklötze, Fachgerecht
