Holzwangentreppe knarzt im Neubau: Ursachen, Mängel & Lösungen bei zu früher Montage?
In diesem Forum sind Sie: Treppen, Rampen, Leitern📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 11.01.2026
Knarrende Holzwangentreppen im Neubau sind oft auf hohe Luftfeuchtigkeit während der Bauphase zurückzuführen. Dies ist meist kein direkter Mangel, sondern eine Folge des natürlichen Arbeitens des Holzes. Ein frühzeitiger Einbau der Treppe verstärkt diesen Effekt. Kulante Treppenbauer bieten oft ein Nachjustieren nach der Heizperiode an.
🔴 KRITISCH: Sofortige Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau oder statisch geprüften Treppenbauer – Knarzen ist kein „normaler“ Vorgang und kann auf verborgene strukturelle Mängel hinweisen.
🔴 KRITISCH: Messung der Holzfeuchte und Raumluftfeuchtigkeit vor Ort – hohe Restfeuchte im Estrich/Putz kann zu nachträglicher Quellung, Spannungsabbau und Verbindungslockerung führen, die die Standsicherheit gefährden.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller knarzenden Stellen (Foto, Video, Belastungstest) sowie schriftliche Mängelrüge an Bauträger/Treppenbauer – rechtliche Verjährungsfristen im Neubau beginnen mit Bezug.
⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparaturen oder Nachjustierungen ohne vorherige fachliche Bewertung – mechanische Eingriffe können bestehende Spannungen verstärken oder Verbindungen dauerhaft beschädigen.
Ich vermute, dass das Knarren Ihrer Holzwangentreppe im Neubau wahrscheinlich auf die hohe Luftfeuchtigkeit während der Bauphase zurückzuführen ist. Holz ist ein hygroskopisches Material, das heißt, es nimmt Feuchtigkeit auf und gibt sie wieder ab. Durch die hohe Luftfeuchtigkeit während des Innenausbaus (Putz, Estrich) hat das Holz der Treppe möglicherweise Feuchtigkeit aufgenommen und sich ausgedehnt. Nach dem Bezug und der damit einhergehenden Absenkung der Luftfeuchtigkeit kann das Holz schrumpfen, was zu Spannungen und somit zu Knarzgeräuschen führen kann.
Ein weiterer möglicher Grund könnte die Montage der Treppe selbst sein. Wurde die Treppe zu früh eingebaut, bevor der Bau vollständig ausgetrocknet war, verstärkt dies den Effekt. Auch eine nicht fachgerechte Montage, beispielsweise eine zu feste Verschraubung oder fehlende Dehnungsfugen, kann zu Knarrgeräuschen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die knarzenden Stellen genau (Fotos, Videos) und informieren Sie den Treppenbauer bzw. den Bauträger schriftlich über den Mangel. Fordern Sie eine Begutachtung vor Ort an, um die genaue Ursache festzustellen und eine geeignete Lösung zu finden.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein knarrendes Geräusch bei einer Holzwangentreppe in einem Neubau, der vor vier Monaten bezogen wurde. Die Montage erfolgte während einer Phase hoher Luftfeuchtigkeit aufgrund von Innenputz und Estricharbeiten. Optisch sind keine Verformungen erkennbar, was auf ein verdecktes Problem hindeuten könnte.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass eine zu frühe Montage bei hoher Luftfeuchtigkeit ursächlich sein kann, ist fachlich korrekt. Holz arbeitet hygroskopisch und kann bei Feuchtigkeitsänderungen quellen oder schwinden, was zu Spannungen in den Verbindungen führt.
➕ Ergänzung: Neben der Luftfeuchtigkeit spielen auch die Holzart, die Art der Befestigung (eingestemmt) und die Trocknungszeit des Holzes eine Rolle. Ein knarrendes Geräusch entsteht oft durch Reibung zwischen Holz und Metall oder zwischen Holzteilen, wenn sich das Material setzt.
⚠️ Korrektur: Es ist nicht "normal" für eine fachgerecht montierte Holzwangentreppe, dass Stufen knarzen. In einem Neubau mit kontrollierten Bedingungen sollte dies nicht auftreten. Es handelt sich um einen Mangel, der auf eine unzureichende Berücksichtigung der Baustellenbedingungen hindeutet.
🔴 Gefahr: Obwohl aktuell keine optischen Mängel sichtbar sind, besteht das Risiko, dass sich die Spannungen im Holz langfristig zu Rissen oder Lockerungen der Verbindungen entwickeln. Dies könnte die Standsicherheit der Treppe beeinträchtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Treppenbauer oder einen Sachverständigen für Holzkonstruktionen mit einer Begutachtung vor Ort. Lassen Sie die Luftfeuchtigkeit im Raum und die Holzfeuchte messen. Der Fachmann kann beurteilen, ob die Treppe nachjustiert oder neu befestigt werden muss, um dauerhafte Schäden zu vermeiden.
Bei einer in die Wand eingestemmten Holzwangentreppe im Neubau ist ein Knarzen einzelner Stufen nach vier Monaten Bezug kein normales Verhalten und weist auf konstruktive oder montagetechnische Mängel hin.
🔴 Gefahr: Das Knarzen deutet auf unzureichende Verankerung, fehlende oder ungenügende Verleimung, ungleichmäßige Spannungen im Holz oder unzureichende Trocknung der Baustoffe hin – insbesondere bei hoher Luftfeuchtigkeit während der Montage.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Knarzen "normal" sei, ist falsch: Eine fachgerecht montierte und dimensionierte Holzwangentreppe darf bei ordnungsgemäßer Belastung weder knarzen noch durchbiegen – auch nicht in der Anfangsphase.
➕ Ergänzung: Hohe Restfeuchte im Estrich und Putz führt zu nachträglicher Feuchteaufnahme durch das Holz, was Quellspannungen, Verzug und Lockerung von Verbindungen (z. B. Zapfen, Verleimungen, Schrauben) begünstigt – besonders kritisch bei Wand-Einstemmung ohne ausreichende Dehnungsfugen oder Ausgleichselemente.
❌ Widerspruch: Die fehlende optische Auffälligkeit (keine Verformung) ist kein Indiz für Funktionsfähigkeit – innere Spannungen, Mikro-Lockerungen oder unzureichende Verleimung sind oft nicht sichtbar, aber akustisch und haptisch spürbar.
🔴 Gefahr: Langfristig kann das Knarzen auf fortschreitende Ermüdung von Verbindungen hindeuten, was zu erhöhtem Verschleiß, Sicherheitsrisiken bei Sturzgefahr oder sogar struktureller Instabilität führen kann – besonders bei tragenden Wand-Einstemmungen ohne redundante Halterung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau oder eine statisch geprüfte Treppe, um die Verankerung, Verleimung, Holzfeuchte und statische Einbindung zu begutachten – eine Nachjustierung oder Sanierung darf nur nach fachlicher Bewertung erfolgen.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren hohe Luftfeuchtigkeit während der Bauphase als zentrale Ursache – insbesondere zu frühe Montage vor Abschluss der Trocknung von Estrich und Putz.
- Alle drei Modelle lehnen die Annahme ab, dass Knarzen „normal“ sei: Es handelt sich um einen fachlich nicht akzeptablen Mangel.
- Alle fordern eine fachliche Vor-Ort-Begutachtung durch einen Fachmann – GoogleAI nennt „Treppenbauer/Bauträger“, DeepSeek und Qwen konkretisieren auf „zertifizierten Sachverständigen für Holzbau“.
- GoogleAI spricht von „wahrscheinlich“ und betont dokumentarische Vorgehensweise, ohne akute Sicherheitsrisiken explizit zu benennen; DeepSeek und Qwen heben dagegen klare Sicherheitsrisiken (Risse, Lockerung, Standsicherheitsgefährdung) hervor.
- GoogleAI vermutet „zu feste Verschraubung“ als Ursache, während DeepSeek und Qwen stärker auf unzureichende Verankerung, fehlende Verleimung oder Mikro-Lockerungen bei Wand-Einstemmung abheben.
- DeepSeek ergänzt die Rolle der Holzart und Trocknungszeit des Treppenholzes – Aspekte, die GoogleAI und Qwen nicht nennen.
- Qwen betont explizit, dass fehlende optische Verformung kein Sicherheitsindiz ist – eine Erkenntnis, die bei GoogleAI fehlt und bei DeepSeek nur implizit enthalten ist.
- GoogleAI stellt keine direkte Gefährdung der Standsicherheit in Aussicht, während DeepSeek („Risiko für Standsicherheit“) und Qwen („strukturelle Instabilität“, „Sicherheitsrisiko bei Sturzgefahr“) dies klar und einstimmig konstatieren – hier wird das Vorsichtsprinzip angewendet: die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen gilt.
- Die von DeepSeek und Qwen vertretene risikobewusste Haltung (Sicherheitsprüfung vor Ort, Messung der Holzfeuchte, fachlich geprüfte Sanierung) ist der vorsichtigeren, rechtlich und bauphysikalisch fundierteren Position zu folgen – GoogleAIs eher prozessuale Herangehensweise allein reicht nicht aus.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Knarzens ✅ Primär durch hohe Luftfeuchtigkeit während Montage (Putz/Estrich), führend zu Quell-/Schwindspannungen im Holz und Reibung an Verbindungsstellen. Normales Verhalten? ✅ Knarzen ist bei fachgerechter Montage und dimensionierter Holzwangentreppe nicht normal – klarer Mangel nach allen drei Modellen. Sichtbare Schäden notwendig? ⚠️ Keine optische Verformung ausschlaggebend – innere Spannungen, Mikro-Lockerungen oder unzureichende Verleimung sind unsichtbar, aber akustisch/haptisch nachweisbar (Qwen/DeepSeek); GoogleAI erwähnt dies nicht explizit. Sicherheitsrisiko ❌ GoogleAI benennt kein konkretes Risiko; DeepSeek und Qwen warnen eindeutig vor möglichen Langzeitschäden (Risse, Lockerung, Standsicherheitsminderung). Vorsichtsprinzip → Risiko besteht. Fachliche Bearbeitung ✅ Einstimmige Forderung nach Begutachtung vor Ort durch einen zertifizierten Fachmann (Sachverständiger oder geprüfter Treppenbauer), nicht durch Laien oder Handwerker ohne Qualifikationsnachweis. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau mit einer vollständigen Prüfung – inkl. Holzfeuchtemessung, Überprüfung der Verankerungstiefe in der Wand, Bewertung der Verleimung und statischen Einbindung. Keine Wartezeit – auch bei scheinbarer Optik sind funktionale Risiken möglich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Langfristige Materialermüdung durch wiederholte Spannungswechsel an Verbindungsstellen Verbindungsversagen, Sturzgefahr, Nachbesserungskosten bis hin zu komplettem Austausch 🔴 Risiko Verstärkung von Mikro-Lockerungen bei Wand-Einstemmung ohne Redundanz Verlust der statischen Verankerung, Instabilität der gesamten Treppe 🔴 Risiko Unentdeckte hohe Holzfeuchte >20 % im Treppenholz Pilzbefall, Dauerhaftigkeitsminderung, irreversible Schäden im Verleimungsverbund 🔴 Risiko Versäumte Mängelrüge vor Ablauf der gesetzlichen Gewährleistungsfrist (5 Jahre für Bauwerk) Verlust des Anspruchs auf Nachbesserung durch Bauträger – volle Kostenlast für Eigentümer 🔴 Risiko Unfachmännische Nachjustierung (z. B. Nachziehen von Schrauben) Verschärfung bestehender Spannungen, Rissbildung im Holz, irreversible Beschädigung der Verleimung ✅ Chance Frühzeitige fachliche Intervention vor Eintritt bleibender Schäden Kostengünstige Nachjustierung oder lokal begrenzte Sanierung möglich ✅ Chance Nutzung der Gewährleistungsfrist für kostenfreie Sanierung durch Bauträger/Treppenbauer Vollständige Beseitigung des Mangels ohne Eigenkosten – unter Einhaltung der Nachweispflicht ✅ Chance Ermittlung der exakten Luftfeuchte- und Holzfeuchteverläufe Gezielte raumklimatische Optimierung (Lüften, ggf. dezentrale Luftentfeuchtung) zur Stabilisierung des Holzes ✅ Chance Systematische Dokumentation als Musterfall für andere Neubau-Eigentümer Verbesserte Qualitätskontrolle bei zukünftigen Projekten, stärkere Verbraucheraufklärung im Baubereich ✅ Chance Qualifizierte Überprüfung als Basis für statische Langzeitüberwachung (z. B. bei Sanierung einer historischen Treppe) Aufbau von Erfahrungswissen zur Lebensdauerprognose eingestemmter Holzkonstruktionen Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau (z. B. über die Homepage der Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes) – nicht den ursprünglichen Treppenbauer ohne Qualifikationsnachweis.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Unterlagen: Bauzeitplan mit Einbaudatum der Treppe, Nachweise zur Estrich- und Putztrocknung, Fotos/Videos der knarzenden Stellen unter Belastung.
- Feuchtemessung veranlassen: Fordern Sie beim Gutachter ausdrücklich die Messung der Holzfeuchte (mit Bohrkern- oder Widerstandsmessung) sowie der Raumluftfeuchte an – keine Abschätzung „nach Augenmaß“.
- Mängelrüge versenden: Erstellen Sie eine schriftliche, datierte Mängelrüge mit Beschreibung, Datum des Bezugstermins und Fristsetzung (z. B. „innerhalb von 14 Tagen zur Begutachtung“) – per Einwurfeinschreiben mit Rückschein.
- Sicherheitscheck vor Eigenreparatur: Lassen Sie vor jeglichem Eingriff (auch „leichtem Nachziehen“ von Schrauben) die statische Einbindung der Treppe durch den Gutachter bestätigen – kein Handgriff ohne Freigabe.
- Klimadaten dokumentieren: Nutzen Sie ein digitales Hygrometer zur Erfassung der Raumluftfeuchte über mindestens 7 Tage – so können Sie Zusammenhänge zwischen Klima und Knarzverhalten objektiv nachweisen.
- Holzwangentreppe
- Eine Treppe, bei der die Stufen zwischen zwei seitlichen Holzwangen befestigt sind. Sie wird oft in Wohnhäusern eingesetzt und kann verschiedene Designs haben.
Verwandte Begriffe: Treppenwange, Treppenstufe, Treppenlauf - Hygroskopisch
- Die Fähigkeit eines Materials, Feuchtigkeit aus der Umgebung aufzunehmen und wieder abzugeben. Holz ist ein typisch hygroskopisches Material.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Holzfeuchte, Raumklima - Dehnungsfuge
- Eine bewusst eingeplante Lücke zwischen Bauteilen, um Spannungen aufgrund von Ausdehnung oder Schrumpfung aufzufangen und Risse zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Spannungsriss, Materialausdehnung, Fugenbreite - Gewährleistung
- Die gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers oder Handwerkers, für Mängel an der Ware oder Leistung einzustehen. Im Baubereich beträgt die Gewährleistungsfrist in der Regel fünf Jahre.
Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Sachmangel, Nachbesserung - Estrich
- Eine Schicht aus Mörtel oder Gips, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Untergrund, Bodenbelag, Zementestrich - Innenputz
- Eine Schicht aus Putzmörtel, die auf die Innenwände aufgebracht wird, um eine glatte und ebene Oberfläche zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Wandputz, Gipsputz, Oberputz - Mangel
- Eine Abweichung vom vertraglich vereinbarten Zustand oder von den anerkannten Regeln der Technik. Ein Mangel kann die Gebrauchstauglichkeit einer Sache beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Sachmangel, Baumangel, Gewährleistung
- Warum knarzt meine neue Holzwangentreppe?
Das Knarren kann durch Feuchtigkeitsschwankungen, zu frühe Montage oder Spannungen im Holz entstehen. Holz arbeitet und reagiert auf Veränderungen der Luftfeuchtigkeit, was zu Geräuschen führen kann. - Ist das Knarren ein Mangel, den der Bauträger beheben muss?
Ja, wenn das Knarren auf mangelhafte Ausführung oder ungeeignetes Material zurückzuführen ist, handelt es sich um einen Mangel, der behoben werden muss. Dies sollte im Rahmen der Gewährleistung erfolgen. - Kann ich das Knarren selbst beheben?
In manchen Fällen kann das Nachziehen von Schrauben oder das Einbringen von Holzkeilen helfen. Bei größeren Problemen sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden, um Folgeschäden zu vermeiden. - Welche Rolle spielt die Luftfeuchtigkeit beim Knarren von Holztreppen?
Hohe Luftfeuchtigkeit führt dazu, dass das Holz aufquillt, während niedrige Luftfeuchtigkeit zum Schrumpfen führt. Diese Veränderungen können Spannungen erzeugen, die sich in Knarrgeräuschen äußern. - Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit im Haus regulieren, um das Knarren zu minimieren?
Regelmäßiges Lüften und der Einsatz von Luftentfeuchtern können helfen, die Luftfeuchtigkeit konstant zu halten und somit das Arbeiten des Holzes zu reduzieren. - Was sind typische Anzeichen für eine mangelhafte Montage der Treppe?
Anzeichen sind beispielsweise fehlende Dehnungsfugen, ungleichmäßige Abstände zwischen den Stufen oder eine instabile Befestigung der Treppe an der Wand. - Welche Holzarten sind weniger anfällig für Knarrgeräusche?
Harthölzer wie Eiche oder Buche sind tendenziell weniger anfällig für Verformungen und Knarrgeräusche als Weichhölzer. - Wie lange habe ich Zeit, Mängel an der Treppe zu reklamieren?
Die Gewährleistungsfrist für Mängel am Bau beträgt in der Regel fünf Jahre. Es ist wichtig, Mängel frühzeitig schriftlich zu dokumentieren und zu reklamieren.
- Trittschalldämmung bei Treppen
Informationen zur Reduzierung von Geräuschen durch Trittschall bei Treppen. - Holzschutz im Innenbereich
Tipps zur Behandlung und Pflege von Holzoberflächen im Innenbereich, um sie vor Feuchtigkeit und Beschädigungen zu schützen. - Ursachen für knarrende Dielenböden
Ähnliche Problematik wie bei Treppen, jedoch bezogen auf Dielenböden. - Feuchtemessung im Neubau
Methoden zur Bestimmung der Restfeuchte im Neubau, um Schäden durch zu frühe Bauarbeiten zu vermeiden. - Schallschutzmaßnahmen im Wohnungsbau
Allgemeine Informationen zu Schallschutzmaßnahmen, um den Wohnkomfort zu erhöhen.
Holzwangentreppe: Knarren durch Baufeuchte – Kein Mangel!
Sie haben Ihre Frage
eigentlich schon selbst beantwortet.
Ein Mangel an sich ist es nicht, da das Holz bei frühzeitigem Einbau und hoher Baufeuchte einfach arbeiten muss. Da liegt kein Fehler vor, außer vielleicht der frühe Einbauzeitpunkt. Ein kulanter Treppenbauer kommt aber sicherlich am Ende der Heizperiode zum Nachjustieren. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Holzwangentreppe knarzt im Neubau: Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Knarrende Holzwangentreppen im Neubau sind oft auf hohe Luftfeuchtigkeit während der Bauphase zurückzuführen. Dies ist meist kein direkter Mangel, sondern eine Folge des natürlichen Arbeitens des Holzes. Ein frühzeitiger Einbau der Treppe verstärkt diesen Effekt. Kulante Treppenbauer bieten oft ein Nachjustieren nach der Heizperiode an.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Holzwangentreppe: Knarren durch Baufeuchte – Kein Mangel! stellt das Knarren an sich keinen Mangel dar, da das Holz aufgrund der hohen Baufeuchte arbeitet. Der frühe Einbauzeitpunkt kann jedoch ein Faktor sein.
🔧 Zusatzinfo: Die Ursache für das Knarren liegt in der Holzverformung, die durch Schwankungen der Luftfeuchtigkeit entsteht. Besonders betroffen sind Holzwangentreppen in Neubauten, wo die Luftfeuchtigkeit durch Innenputz und Estrich oft erhöht ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beobachten Sie das Verhalten der Holzwangentreppe über die erste Heizperiode. Kontaktieren Sie Ihren Treppenbauer für eine mögliche Nachjustierung, um das Knarren zu minimieren. Achten Sie auf eine gute Belüftung, um die Luftfeuchtigkeit im Haus zu regulieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzwangentreppe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wangenholztreppe dämmen & brandschutzsicher verschließen: Schallschutz, Dämmung, Kosten
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Aufgesattelte Holztreppe knarrt stärker als freitragende Treppe? Vergleich, Vor- & Nachteile
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Zweiholmtreppe vs. Holzwangentreppe: Vor- & Nachteile, Kosten & Nutzung als Bautreppe?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzwangentreppe knarzt im Neubau: Ursachen, Mängel & Behebung der Geräusche?
- … Holzwangentreppe knarzt: Ursachen & Lösungen …
- … Holzwangentreppe im Neubau knarzt? Erfahren Sie die Ursachen (hohe Luftfeuchtigkeit, frühe Montage) und wie Sie die Geräusche beheben können. Jetzt informieren! …
- … Holzwangentreppe, knarzen, Neubau, Mangel, Ursache, Luftfeuchtigkeit, Montage, Geräusche, Holztreppe, Treppenbau …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppeneinbau Neubau: Schäden an Wänden – Ursachen, Verantwortlichkeiten & Sanierung?
- … Komme gerde von unserem Neubau. Heute wurde die Holzwangentreppe eingebaut (gerade Form in 2 Etagen). Laut Aussage unseres Architekten sollten …
- … Nach dem Einbau einer Holzwangentreppe in Ihrem Neubau sind Wandschäden aufgetreten. Dies ist leider nicht ungewöhnlich, …
- … Der Sachverhalt beschreibt Schäden an Gipskartonwänden nach dem Einbau einer Holzwangentreppe im Neubau, darunter tiefe Löcher, die eine komplette Nachbearbeitung erfordern. Solche …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Massivholztreppe Probleme: Ursachen für Knarren, Absenkung & Lösungsmöglichkeiten?
- … Holzwangentreppe: Kein Anspruch auf neue Treppe bei Toleranzen? …
- … haben Sie keinen Anspruch auf eine neue Treppe. Die Treppenstufen mussten allerdings in Waage liegen, dies ist ja mittlerweile auch der Fall. Die Treppe wurde beim ersten Einbau nicht Fachgerecht montiert. Sie ist nicht vermessen worden. Bei einer gestemmten Holzwangentreppe ist es durchaus normal das es an dem Wandanschluss zur …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppen-Entscheidung im Rohbau: Vergleich von Zweiholmtreppe, Holzwangentreppe & Kosten?
- … Treppen-Entscheidung im Rohbau? Vergleich von Zweiholmtreppe, Holzwangentreppe, Geländer & Kosten. Jetzt die richtige Treppe finden! …
- … Zweiholmtreppe, Holzwangentreppe, Geländer, Treppenauge, Kosten, Vergleich, Treppenarten …
- … Treppen-Entscheidung im Rohbau: Vergleich von Zweiholmtreppe, Holzwangentreppe & Kosten? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe: Holzwangentreppe vs. Bolzentreppe – Vor- & Nachteile, Kosten & Erfahrungen?
- … Holztreppe im Neubau? Holzwangentreppe oder Bolzentreppe? Vor- & Nachteile, Kosten und Erfahrungen im Vergleich. Jetzt informieren! …
- … Holztreppe, Holzwangentreppe, Bolzentreppe, Treppenarten, Treppenbau, Neubau, Kosten, Vorteile, Nachteile, Erfahrungen …
- … Holztreppe: Holzwangentreppe vs. Bolzentreppe – Vor- & Nachteile, Kosten & Erfahrungen? …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Holzwangentreppe Auflager: Dämmung, Estrich & Tragfähigkeit im Antrittsbereich?
- BAU-Forum - Fertighaus - Fertighaus vs. Massivhaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile? Ist Fertigbau wirklich teurer?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzwangentreppe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzwangentreppe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzwangentreppe knarzt im Neubau: Ursachen, Mängel & Lösungen bei zu früher Montage?
Suche nach: Holzwangentreppe knarzt: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Holzwangentreppe, knarren, neubau, mangel, ursache, luftfeuchtigkeit, montage, holzverformung, trittschall, sanierung
