Holzwangentreppe knarzt im Neubau: Ursachen, Mängel & Behebung der Geräusche?
BAU-Forum: Ausbauarbeiten
🔴 Gefahr: Bei anhaltenden oder zunehmenden Knarzgeräuschen sollte die Treppe umgehend von einem Fachmann überprüft werden, um strukturelle Schäden auszuschließen.
Ich verstehe, dass Ihre Holzwangentreppe im Neubau knarzt. Das ist oft ein Zeichen dafür, dass das Holz arbeitet, besonders wenn die Treppe frühzeitig, also bei hoher Luftfeuchtigkeit, eingebaut wurde.
Mögliche Ursachen sind:
- Hohe Luftfeuchtigkeit bei der Montage: Holz nimmt Feuchtigkeit auf und gibt sie wieder ab. Dadurch kann es zu Verformungen und Spannungen kommen, die Knarzgeräusche verursachen.
- Trocknung des Holzes: Im Laufe der Zeit trocknet das Holz aus, was zu Bewegungen und Reibung zwischen den einzelnen Treppenteilen führen kann.
- Mangelhafte Befestigung: Lose Verbindungen zwischen Stufen, Wangen oder Setzstufen können ebenfalls Knarzgeräusche verursachen.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Montage oder Materialfehler können langfristig die Stabilität der Treppe beeinträchtigen.
- Überprüfung der Luftfeuchtigkeit: Stellen Sie sicher, dass die Luftfeuchtigkeit im Haus im optimalen Bereich liegt (40-60%).
- Nachjustierung der Befestigungen: Überprüfen Sie, ob Schrauben oder andere Befestigungselemente fest sitzen und ziehen Sie diese gegebenenfalls nach.
- Professionelle Begutachtung: Lassen Sie die Treppe von einem Fachmann (z.B. Schreiner oder Treppenbauer) begutachten, um die genaue Ursache der Geräusche zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Behebung zu ergreifen.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Knarzgeräusche (z.B. mit Fotos oder Videos) und kontaktieren Sie den Bauträger oder Handwerker, der die Treppe eingebaut hat, um den Mangel zu melden und eine Lösung zu finden.
- Holzwangentreppe
- Eine Treppe, bei der die Stufen zwischen zwei seitlichen Holzwangen befestigt sind. Die Wangen tragen die Last der Stufen. Verwandte Begriffe: Treppenwange, Treppenstufe, Treppenlauf.
- Luftfeuchtigkeit
- Der Anteil von Wasserdampf in der Luft. Eine zu hohe oder zu niedrige Luftfeuchtigkeit kann Schäden an Holzbauteilen verursachen. Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Hygrometer.
- Knarzgeräusche
- Geräusche, die durch Reibung zwischen zwei Oberflächen entstehen, insbesondere bei Holzkonstruktionen. Sie können ein Zeichen für lose Verbindungen oder Materialspannungen sein. Verwandte Begriffe: Reibung, Quietschen, Knacken.
- Mangel
- Eine Abweichung vom vertraglich vereinbarten Zustand einer Sache oder Leistung. Im Bauwesen können Mängel zu Gewährleistungsansprüchen führen. Verwandte Begriffe: Sachmangel, Rechtsmangel, Gewährleistung.
- Estrich
- Eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. Er kann die Trocknungszeit im Neubau verlängern. Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich.
- Innenputz
- Eine Schicht aus Putz, die auf die Innenwände aufgebracht wird, um eine glatte und ebene Oberfläche zu schaffen. Auch er kann die Trocknungszeit im Neubau verlängern. Verwandte Begriffe: Gipsputz, Kalkputz, Lehmputz.
- Verformung
- Eine Änderung der Form oder Größe eines Bauteils unter Einwirkung von Lasten, Temperatur oder Feuchtigkeit. Bei Holz kann dies zu Spannungen und Rissen führen. Verwandte Begriffe: Deformation, Biegung, Stauchung.
- Was bedeutet "Holzwangentreppe"?
Eine Holzwangentreppe ist eine Treppenkonstruktion, bei der die Stufen zwischen zwei seitlichen Holzwangen befestigt sind. Die Wangen tragen die Last der Stufen und übertragen sie auf die tragende Struktur. - Warum knarzt eine neue Holzwangentreppe?
Knarzgeräusche entstehen meist durch Reibung zwischen den einzelnen Holzteilen der Treppe. Dies kann durch Schwankungen der Luftfeuchtigkeit, Trocknung des Holzes oder mangelhafte Befestigung verursacht werden. - Kann ich die Knarzgeräusche selbst beheben?
In einigen Fällen können Sie lose Schrauben nachziehen oder die Luftfeuchtigkeit im Raum regulieren. Bei komplexeren Problemen ist es ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen. - Welche Luftfeuchtigkeit ist ideal für eine Holzwangentreppe?
Eine relative Luftfeuchtigkeit zwischen 40% und 60% ist ideal, um das Holz vor zu starker Austrocknung oder Feuchtigkeitsaufnahme zu schützen. - Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit im Raum regulieren?
Sie können die Luftfeuchtigkeit durch regelmäßiges Lüften, den Einsatz von Luftbefeuchtern oder Luftentfeuchtern regulieren. - Was kostet die Reparatur einer knarzenden Holzwangentreppe?
Die Kosten für die Reparatur hängen von der Ursache und dem Umfang der Arbeiten ab. Eine einfache Nachjustierung kann kostengünstig sein, während umfangreichere Reparaturen teurer werden können. - Wie lange dauert die Reparatur einer knarzenden Holzwangentreppe?
Die Dauer der Reparatur hängt ebenfalls von der Ursache und dem Umfang der Arbeiten ab. Kleinere Reparaturen können innerhalb weniger Stunden erledigt sein, während größere Reparaturen mehrere Tage dauern können. - Was sind typische Mängel bei Holzwangentreppen?
Typische Mängel sind Knarzgeräusche, Risse im Holz, lose Verbindungen, Verformungen und Schäden durch Feuchtigkeit oder Schädlinge.
- Treppenrenovierung: Knarzende Treppe sanieren
Tipps und Tricks zur Beseitigung von Knarzgeräuschen bei bestehenden Treppen. - Holztreppe pflegen: So bleibt sie lange schön
Anleitung zur richtigen Reinigung und Pflege von Holztreppen, um Schäden vorzubeugen. - Schallschutz bei Treppen: Lärm reduzieren
Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes bei Treppen, um Trittschall zu minimieren. - Treppensturz: Ursachen und Prävention
Informationen über die häufigsten Ursachen von Treppenstürzen und Maßnahmen zur Vorbeugung. - Treppenbeleuchtung: Sicherheit und Design
Ideen für die richtige Beleuchtung von Treppen, um die Sicherheit zu erhöhen und das Design zu verbessern.
Holzwangentreppe: Knarzen durch Baufeuchte – Kein Mangel!
Sie haben Ihre Frage
eigentlich schon selbst beantwortet.
Ein Mangel an sich ist es nicht, da das Holz bei frühzeitigem Einbau und hoher Baufeuchte einfach arbeiten muss. Da liegt kein Fehler vor, außer vielleicht der frühe Einbauzeitpunkt. Ein kulanter Treppenbauer kommt aber sicherlich am Ende der Heizperiode zum Nachjustieren. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Holzwangentreppe knarzt im Neubau – Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Das Knarzen einer Holzwangentreppe im Neubau ist oft auf die hohe Luftfeuchtigkeit während der Bauphase zurückzuführen. Ein frühzeitiger Einbau der Treppe, bevor der Estrich vollständig getrocknet ist, begünstigt das Arbeiten des Holzes und somit die Entstehung von Geräuschen. Dies stellt nicht zwangsläufig einen Mangel dar, sondern ist eher eine Folge der Umstände. Ein kulanter Treppenbauer bietet eventuell eine Nachjustierung nach der Heizperiode an.
⚠️️ Wichtig/Achtung: Wie im Beitrag Holzwangentreppe: Knarzen durch Baufeuchte – Kein Mangel! erwähnt, ist das Knarzen nicht immer ein direkter Mangel, sondern kann durch die natürliche Anpassung des Holzes an die Umgebungsbedingungen entstehen. Dennoch sollte die Ursache geprüft werden, um Folgeschäden auszuschließen.
🔧 Praktische Umsetzung: Nach der Heizperiode, wenn die Luftfeuchtigkeit im Haus gesunken ist, kann eine Nachjustierung der Treppe durch den Treppenbauer helfen, das Knarzen zu minimieren. Dabei werden die Verbindungen überprüft und gegebenenfalls nachgezogen.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Es wird empfohlen, frühzeitig mit dem Treppenbauer in Kontakt zu treten und die Situation zu besprechen. Ein offenes Gespräch kann helfen, Missverständnisse auszuräumen und eine zufriedenstellende Lösung zu finden. Die frühzeitige Kommunikation ist entscheidend für die Behebung von Problemen im Treppenbau.
👉 Handlungsempfehlung: Beobachten Sie das Knarzen der Holzwangentreppe über die Heizperiode hinweg. Dokumentieren Sie die betroffenen Stellen und die Intensität der Geräusche. Dies erleichtert die Kommunikation mit dem Treppenbauer und ermöglicht eine gezielte Nachjustierung. Achten Sie auf eine gute Belüftung des Neubaus, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzwangentreppe, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 10839: Holzwangentreppe knarzt im Neubau: Ursachen, Mängel & Behebung der Geräusche?
- … Holzwangentreppe knarzt: Ursachen & Lösungen …
- … Holzwangentreppe im Neubau knarzt? Erfahren Sie die Ursachen (hohe Luftfeuchtigkeit, frühe Montage) und …
- … Holzwangentreppe, knarzen, Neubau, Mangel, Ursache, Luftfeuchtigkeit, Montage, Geräusche, Holztreppe, Treppenbau …
- … Holzwangentreppe knarzt im Neubau: Ursachen, Mängel & Behebung der Geräusche? …
- … Bei unserem Neubau (Bezug vor 4 Monaten) ist eine in die Wand eingestemmte …
- … Holzwangentreppe vom EGAbk. ins DGAbk. verbaut. Als die Treppe montiert wurde, war …
- … beim Betreten, einige sind ruhig . Ist dies normal für eine Holzwangentreppe oder stellt dies einen Mangel dar (der vielleicht seine Ursache in …
- … Ich verstehe, dass Ihre Holzwangentreppe im Neubau knarzt. Das ist oft ein Zeichen dafür, dass das …
- … HolzwangentreppeEine Treppe, bei der die Stufen zwischen zwei seitlichen Holzwangen befestigt sind. Die Wangen tragen die Last der Stufen. Verwandte Begriffe: Treppenwange, Treppenstufe, Treppenlauf. …
- … EstrichEine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. Er kann die Trocknungszeit im Neubau verlängern. Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich. …
- … und ebene Oberfläche zu schaffen. Auch er kann die Trocknungszeit im Neubau verlängern. Verwandte Begriffe: Gipsputz, Kalkputz, Lehmputz. …
- … Was bedeutet "Holzwangentreppe"?Eine Holzwangentreppe ist eine Treppenkonstruktion, bei der die Stufen zwischen zwei …
- … Warum knarzt eine neue Holzwangentreppe?Knarzgeräusche entstehen meist durch Reibung zwischen den einzelnen Holzteilen der Treppe. …
- … Welche Luftfeuchtigkeit ist ideal für eine Holzwangentreppe?Eine relative Luftfeuchtigkeit zwischen 40% und 60% ist ideal, um das …
- … Was kostet die Reparatur einer knarzenden Holzwangentreppe?Die Kosten für die Reparatur hängen von der Ursache und dem …
- … Wie lange dauert die Reparatur einer knarzenden Holzwangentreppe?Die Dauer der Reparatur hängt ebenfalls von der Ursache und dem …
- … Was sind typische Mängel bei Holzwangentreppen?Typische Mängel sind Knarzgeräusche, Risse im Holz, lose Verbindungen, Verformungen und …
- … Holzwangentreppe: Knarzen durch Baufeuchte – Kein Mangel! …
- … Holzwangentreppe knarzt im Neubau – Ursachen und Lösungen …
- … Holzwangentreppe im Neubau ist oft auf die hohe Luftfeuchtigkeit während der Bauphase …
- … ⚠️ Wichtig/Achtung: Wie im Beitrag Holzwangentreppe: Knarzen durch Baufeuchte – Kein Mangel! erwähnt, ist das Knarzen nicht immer …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Beobachten Sie das Knarzen der Holzwangentreppe über die Heizperiode hinweg. Dokumentieren Sie die betroffenen Stellen und die …
- … ermöglicht eine gezielte Nachjustierung. Achten Sie auf eine gute Belüftung des Neubaus, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. …
- … ausbauarbeiten/10649.php,/forum/ausbauarbeiten/10165.php,/forum/finanz/10237.php,/forum/neubau/14117.php,/forum/neubau/13140.php,/forum/neubau/11613.php,/forum/neubau/11401.php,/forum/neubau/11135.php, …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppeneinbau Neubau: Schäden an Wänden – Ursachen, Verantwortlichkeiten & Sanierung?
- … Wandschäden nach Treppeneinbau im Neubau? Ursachen erkennen, Verantwortlichkeiten klären & Sanierung planen. Jetzt informieren! …
- … Neubau, Gipskarton, Farbschäden, Schadensursache, Verantwortlichkeit, Sanierung, Architekt, Treppenbauer …
- … Treppeneinbau Neubau: Schäden an Wänden – Ursachen, Verantwortlichkeiten & Sanierung? …
- … Komme gerde von unserem Neubau. Heute wurde die Holzwangentreppe eingebaut (gerade Form in 2 …
- … Nun komme ich zu unserem Neubau und Stelle fest, dass wir massive Schäden im Bereich der Wände …
- … Nach dem Einbau einer Holzwangentreppe in Ihrem Neubau sind Wandschäden aufgetreten. Dies ist leider nicht ungewöhnlich, …
- … HolzwangentreppeEine Holzwangentreppe ist eine Treppe, bei der die Stufen zwischen zwei seitlichen …
- … NeubauEin Neubau ist ein neu errichtetes Gebäude, das noch nicht bewohnt oder genutzt wurde.Verwandte Begriffe: Rohbau, Ausbau, Bauabnahme …
- … Was ist, wenn die Schäden durch Gebäudesetzungen entstanden sind?Gebäudesetzungen sind im Neubau nicht ungewöhnlich. Hier ist zu prüfen, ob die Setzungen im …
- … Treppeneinbau Neubau: Wandschäden – Ursachen & Verantwortlichkeiten …
- … 💡 Kernaussagen: Nach dem Treppeneinbau im Neubau entstandene …
- … die Faktenlage zu klären und die Verantwortlichkeit für die Wandschäden im Neubau zu bestimmen. Eine transparente Bauablaufplanung kann solche Schäden minimieren. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe: Holzwangentreppe vs. Bolzentreppe – Vor- & Nachteile, Kosten & Erfahrungen?
- … Holztreppe im Neubau? Holzwangentreppe oder Bolzentreppe? Vor- & Nachteile, Kosten und Erfahrungen im Vergleich. …
- … Holztreppe, Holzwangentreppe, Bolzentreppe, Treppenarten, Treppenbau, Neubau, Kosten, Vorteile, Nachteile, Erfahrungen …
- … Treppenbau, Holzbau, Innenausbau, Neubau, Sanierung …
- … Holztreppe: Holzwangentreppe vs. Bolzentreppe – Vor- & Nachteile, …
- … Holztreppe denn nun besser ist. Zum einen gibt es die traditionelle Holzwangentreppe mit dazwischen eingestemmten Stufen und zum anderen haben wir eine Treppe …
- … - Die Treppe sei beim Gehen leiser als eine traditionelle Holzwangentreppe. …
- … Holzwangentreppe: Hier sind die Stufen zwischen zwei tragenden Wangen befestigt. …
- … Holzwangentreppen sind traditionell und bieten eine hohe Stabilität. Sie können …
- … HolzwangentreppeEine Treppenart, bei der die Stufen zwischen zwei seitlichen, tragenden Wangen befestigt sind. Sie ist eine traditionelle und stabile Konstruktion.Verwandte Begriffe: Treppenwange, Treppenstufe, Treppenlauf …
- … TreppenwangeDie seitlichen, tragenden Bauteile einer Holzwangentreppe, an denen die Stufen befestigt sind. Sie können aus …
- … Holztreppe variieren stark je nach Holzart, Konstruktion, Größe und Ausführung. Einfache Holzwangentreppen sind in der Regel günstiger als aufwendige Bolzentreppen. Holen Sie mehrere …
- … Entscheidung: Holzwangentreppe – Ahorn & Edelstahl im Neubau …
- … wir haben uns bei unserem Neubau 1999/2000 auch einmal eine Variant 3 von Treppenmeister angeschaut. Wir haben uns aber für die Variant 1 mit Wangen und eingestemmten Stufen entschieden. Bei unser Treppe sind die Wangen weiß lackiert, die 17 Stufen aus Ahorn Klarlackiert ohne Setzstufen (als offener Zwischenraum) und das Geländer aus 22 mm Edelstahl in 12 cm Abstand senkrecht mit einem Runden Handlauf ebenfalls aus klarlackiertem Ahornholz. Die Treppe ist 1/2 gewendelt. …
- … Abschluss: Geschmäcker sind verschieden – Viel Spaß im Neubau! …
- … Holzwangentreppe vs. Bolzentreppe: Vor- & Nachteile im Überblick …
- … 💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile verschiedener Holztreppenarten, insbesondere Holzwangentreppen und Bolzentreppen. Eine interessante Alternative ist die Treppe ohne …
- … 💰 Zusatzinfo: Die Kosten für eine Holztreppe können je nach Ausführung (Holzwangentreppe, Bolzentreppe, individuelle Anfertigung) stark variieren. Es ist ratsam, Angebote von verschiedenen …
- … 10839.php,/forum/ausbauarbeiten/10466.php,/forum/ausbauarbeiten/10412.php,/forum/ausbauarbeiten/10165.php,/forum/neubau/13140.php,/forum/neubau/11401.php,/forum/treppen/11759.php,/forum/treppen/11183.php …
- BAU-Forum - Baufinanzierung - Hausbau jetzt sinnvoll? Finanzierung, Eigenkapital & Risiken für junge Paare
- … Reihenhäusern oder ETW's zufrieden geben, wo kein Grundstück, da kein Neubau ... und bei Ihrem Einkommen dürften öffentliche Fördermittel kaum in Frage …
- … Gaube, Fußbodenheizung, Kamin, Bodenbeläge im EGAbk. und Bad sowie eine ordentliche Holzwangentreppe mit Edelstahlhandlauf, Solaranlage zur Brauchwassererwärmung sumasumaro mittlere bis gehobene Ausstattung = …
- … vermeiden. Der Kauf eines gebrauchten Hauses kann eine sinnvolle Alternative zum Neubau darstellen. …
- BAU-Forum - Neubau - Treppe an Haustrennwand: Baumangel? Rechte, Pflichten & Folgen für Doppelhaushälfte
- … von z.B. Harfentreppen ist anders als die von Holzwangentreppen. Und daraus ergeben sich unterschiedliche Befestigungspunkte und -arten …
- … 🔧 Praktische Umsetzung: Die Art der Treppenbefestigung (z.B. Harfentreppe vs. Holzwangentreppe) beeinflusst den Schallschutz. Es ist wichtig, dass die Treppe fachgerecht eingebaut …
- BAU-Forum - Neubau - Treppenarten für Neubau: Holztreppe, Betontreppe oder geflieste Treppe? Vor- & Nachteile
- … Treppe, Holztreppe, Betontreppe, geflieste Treppe, Neubau, Einfamilienhaus, Treppenarten, Treppenplanung …
- … Treppenarten für Neubau: Holztreppe, …
- … Welche Vorteile hat eine Holztreppe im Neubau?Holztreppen wirken warm und einladend, passen gut zu verschiedenen Einrichtungsstilen und …
- … Was spricht für eine Betontreppe im Neubau?Betontreppen sind sehr stabil, langlebig und bieten eine gute Trittschalldämmung. Sie …
- … Alternative: Vollholzwangentreppe auch für Kellertreppe …
- … zur Geschosstreppe als eingestemmte Vollholzwangentreppe bauen lassen, da unser Keller auch ein Gästezimmer und ein Büro enthält. Damit sind wir sehr zufrieden. Allerdings gab es die zwischen Holzhaus und Keller nicht ganz seltene Schnittstellenproblematik. Die Treppe hat einen Abstand zur Kelleraußenwand von ca. 15 cm, der mit einer Leiste abgeedeckt wwerden musste, und sie steht auf einem hölzernen Podest mit lackierten Dielen von etwa 3 cm Höhe, das mit etwa 45 cm Tiefe die erste Stufe bildet und, optisch sogar verschönernd, die Bodenfläche des Treppenhauses bis an alle drei Begrenzungswände vollständig ausfüllt. Damit können wir gut leben, und ich kenne von Betontreppen in anderen Bauten her eben auch schwerwiegendere Mängel, meist als Höhenprobleme. Wegen der klareren Verantwortlichkeiten halte ich allerdings die Betontreppe als Teil des Kellergewerkes für die klarere Lösung, die ich im Zweifel (wenn nicht jemand unbedingt Holz haben will) dabei bevorzuge. Bei der Geschosstreppe gibt es für mich aus Gründen des Wohnwertes (Sammelbegriff für eine Reihe von Befindlichkeiten) und auch wegen der Preiswürdigkeit keine Alternative zur Holztreppe, mindestens zu Holzstufen. …
- … Treppenarten im Neubau: Holz, Beton oder Fliesen? …
- … die Vor- und Nachteile von Holztreppen, Betontreppen und gefliesten Treppen im Neubau eines Einfamilienhauses. Dabei spielen Ästhetik, Kosten, Schallschutz und die Integration in …
- BAU-Forum - Neubau - Treppenauge verkleinern/schließen: Konstruktion, Befestigung & Sicherheit im Neubau?
- … Treppenauge im Neubau verkleinern? Welche Konstruktionen & Befestigungen sind sicher? Tipps zur Unfallverhütung & …
- … Treppenauge, Treppe, Neubau, schließen, verkleinern, Absturzsicherung, Geländer, Konstruktion, Befestigung, Sicherheit …
- … Treppenauge verkleinern/schließen: Konstruktion, Befestigung & Sicherheit im Neubau? …
- … Bei einer in unserem Neubau geplanten Holzwangentreppe ist uns das …
- … Ich verstehe, dass Sie das Treppenauge in Ihrem Neubau aus Sicherheitsgründen verkleinern möchten, insbesondere im Hinblick auf die erhöhte Unfall- …
- BAU-Forum - Neubau - Aktionshaus HvH: 120m² schlüsselfertig für 95.000€ – Was steckt hinter dem Preis?
- … Förderprogramme für NeubauInformationen zu staatlichen Förderungen für energieeffizientes Bauen. …
- … -://bau.net/forum/neubau/11390.php …
- … eine kleine Nachbesserung zum Preis aus. Keiner hat es damals beim Neubau gemerkt. …
- … 111² inkl. Brennwerttherme, Bodenfliesen im Bad, HWR, Diele, Küche, Holzwangentreppe, Verblendet unter 175.000,- DM Ich denke das er sein Minus dafür …
- … 10273.php,/forum/finanz/10152.php,/forum/installation/12286.php,/forum/kosten/10095.php,/forum/neubau/15680.php,/forum/neubau/12945.php,/forum/neubau/11853.php,/forum/neubau/11401.php …
- BAU-Forum - Neubau - Treppenbau nach DIN 18065: Maßtoleranzen im Wendelbereich – Was ist beim Auftritt zu beachten?
- BAU-Forum - Treppen, Rampen, Leitern - Knarrende Treppe: Ursachenforschung & Sofortmaßnahmen gegen das Treppen-Knacken?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzwangentreppe, Neubau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Holzwangentreppe, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzwangentreppe, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzwangentreppe, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzwangentreppe knarzt im Neubau: Ursachen, Mängel & Behebung der Geräusche?
Suche nach: Holzwangentreppe knarzt: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Holzwangentreppe, knarzen, Neubau, Mangel, Ursache, Luftfeuchtigkeit, Montage, Geräusche, Holztreppe, Treppenbau
