Knarrende Treppe: Ursachenforschung & Sofortmaßnahmen gegen das Treppen-Knacken?
In diesem Forum sind Sie: Treppen, Rampen, Leitern📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 11.01.2026
Die Diskussion dreht sich um Ursachenforschung bei knarrenden Treppen, insbesondere bei eingestemmten Holztreppen. Mögliche Gründe sind Materialspannungen, mangelnde Schmierung oder fehlerhafte Montage. Sofortmaßnahmen und langfristige Lösungen werden diskutiert.
🔴 KRITISCH: Bei jeder Wahrnehmung von Instabilität (z. B. Durchbiegung, wackelnde Stufen, spürbare Bewegung beim Begehen) ist die Treppe umgehend außer Betrieb zu setzen und ein statisch geprüfter Fachmann (z. B. Sachverständiger für Bautechnik oder zertifizierter Treppenbauer) zu beauftragen.
🔴 KRITISCH: Keine „Sofortmaßnahmen“ wie Nachziehen von Schrauben, Eintränken mit Öl oder Anbringen von Dämmstreifen vor fachlicher Prüfung – diese können die statische Integrität unbemerkt beeinträchtigen oder den Sicherheitszustand verschleiern.
⚠️ WICHTIG: Knarren ist kein rein akustisches Phänomen, sondern ein potenzielles Frühwarnsignal für lockere Verbindungen, Holzschwund, Korrosion, Feuchteschäden oder beginnende Materialermüdung – eine systematische visuell-taktil-statische Untersuchung ist zwingend erforderlich.
Eine knarrende Treppe kann verschiedene Ursachen haben. Oftmals sind es trockene Holzverbindungen, die sich durch Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen gelockert haben. Auch eine mangelhafte Befestigung der Treppenstufen oder -wangen kann zu Knarrgeräuschen führen.
Ich empfehle folgende Sofortmaßnahmen:
- Überprüfung der Schrauben und Keile: Sind alle Schrauben fest angezogen? Eventuell Keile nachschlagen.
- Ölen der Trittstufen: Spezielles Treppenöl kann helfen, das Holz geschmeidiger zu machen und Reibung zu reduzieren.
- Dämmstreifen: An den Kontaktpunkten zwischen Stufen und Wangen können Dämmstreifen aus Filz oder Kork angebracht werden, um die Geräuschentwicklung zu minimieren.
🔴 Gefahr: Wenn die Treppe nicht nur knarrt, sondern auch instabil wirkt, besteht die Gefahr eines Unfalls.
👉 Handlungsempfehlung: Bei anhaltenden oder gravierenden Problemen sollte ein Fachmann (z.B. Schreiner oder Treppenbauer) hinzugezogen werden, um die Ursache zu beheben und die Sicherheit der Treppe zu gewährleisten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine knarrende Holztreppe, ein häufiges Problem in älteren Gebäuden. Die Ursachen können vielfältig sein, von trockenem Holz über gelöste Verbindungen bis hin zu Setzungsrissen im Baukörper. Eine genaue Analyse vor Ort ist unerlässlich, um die tatsächliche Gefahr einzuschätzen.
🔴 Gefahr: Knarrende Geräusche sind oft ein Symptom für nachlassende Tragfähigkeit oder gelöste Verbindungen. Dies kann zu einem plötzlichen Versagen der Treppe führen, was eine akute Sturzgefahr darstellt. Besonders kritisch ist dies, wenn die Treppe täglich von mehreren Personen genutzt wird.
➕ Ergänzung: Die Ursache kann auch in einer unzureichenden Befestigung der Treppenwangen an der Wand oder in mangelhaften Auflagern liegen. Eine einfache "Sofortmaßnahme" wie das Nachziehen von Schrauben ist ohne Kenntnis der Konstruktion gefährlich, da sie die Statik beeinträchtigen kann.
⚠️ Korrektur: Der Begriff "akustisch schießen" ist irreführend. Es handelt sich nicht um eine Bewegung der Treppe, sondern um eine Schallabstrahlung durch Reibung oder Spannungsentladung. Eine rein akustische Beurteilung reicht nicht aus, um die Sicherheit zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Treppenbauer oder einen Statiker. Dieser muss die Treppe auf festen Sitz, Risse im Holz und die Beschaffenheit der Verbindungselemente prüfen. Bis zur fachmännischen Begutachtung sollte die Treppe nicht mehr genutzt werden, um das Unfallrisiko zu minimieren.
Knarrende oder knackende Geräusche bei Treppen sind häufig ein Hinweis auf mechanische Lockerungen, Materialermüdung oder fehlende Verankerung im Tragwerk – insbesondere bei älteren Holztreppen oder nach Sanierungen ohne fachgerechte Ausführung.
🔴 Gefahr: Ein akustisches Knarren kann auf fortschreitende Verformung, lose Verbindungen zwischen Stufen und Tragkonstruktion oder beginnende Fäulnis im Holz hinweisen – dies birgt ein latentes Sturz- und Absturzrisiko, besonders bei Belastung oder bei älteren oder mobilitätseingeschränkten Nutzern.
⚠️ Korrektur: Der Begriff "schießt" im Originaltext ist irreführend und bagatellisiert ein potenziell ernstes Sicherheitsproblem; es handelt sich nicht um ein bloßes Geräuschphänomen, sondern um ein mögliches Symptom struktureller Unzulänglichkeit.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen umfassen: trockenheitsbedingte Holzschwindung, korrodierte oder ausgebrochene Verbindungselemente (Schrauben, Dübel, Klammern), fehlende oder abgerutschte Unterlegscheiben, mangelhafte Verklebung bei Verbundtreppen oder Feuchteschäden im Unterbau.
❌ Widerspruch: Es ist falsch anzunehmen, dass "Sofortmaßnahmen" wie Nachziehen von Schrauben oder Eintränken mit Öl eine dauerhafte oder sichere Lösung darstellen – solche Eingriffe können die Ursache verschleiern, aber nicht beseitigen und bei falscher Anwendung sogar die Stabilität weiter beeinträchtigen.
✅ Zustimmung: Die Einleitung einer Ursachenforschung ist grundsätzlich richtig und notwendig – allerdings muss diese systematisch, nicht rein akustisch erfolgen und stets die statische Integrität im Fokus haben.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik oder einen statisch geprüften Tischlermeister zur detaillierten Prüfung der Tragfähigkeit, Verankerung und Materialbeschaffenheit – bis zum Abschluss der Begutachtung ist die Treppe gegebenenfalls mit einer Warnmarkierung zu versehen und bei Verdacht auf Instabilität nicht mehr zu begehen.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Knarren als möglichen Hinweis auf strukturelle Probleme (lockere Verbindungen, trockenes Holz, Setzung) und betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Einschätzung. Alle warnen einhellig vor der Nutzung bei Instabilität.
⚠️ Abweichung: GoogleAI sieht „Sofortmaßnahmen“ (Ölen, Keile nachschlagen, Dämmstreifen) als sinnvoll an; DeepSeek und Qwen bewerten solche Eingriffe vor Prüfung als gefährlich und irreführend – Qwen widerspricht hier explizit mit ❌ Widerspruch.
➕ Ergänzung: DeepSeek hebt die mögliche Ursache „unzureichende Befestigung der Wangen an der Wand“ hervor; Qwen ergänzt konkrete Ursachen wie korrodierte Dübel, abgerutschte Unterlegscheiben, Feuchteschäden im Unterbau und Fäulnis – GoogleAI nennt diese nicht.
❌ Widerspruch: GoogleAI verwendet den Begriff „akustisch schießen“, den DeepSeek und Qwen als irreführend und bagatellisierend kritisieren – Qwen spricht explizit von „Fehleinschätzung des Risikos“; die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die Empfehlung aller drei Modelle zur sofortigen Beauftragung eines zertifizierten Fachmanns ist konsistent – Qwen und DeepSeek formulieren diese jedoch dringlicher („umgehend“, „nicht mehr nutzen“, „außer Betrieb setzen“) und mit klarer Verantwortungszuweisung („Sachverständiger für Bautechnik“, „statistisch geprüfter Tischlermeister“).
Thema Status KI-Konsens Ursachen des Knarrens ✅ Trockenes Holz, lockere Verbindungen (Schrauben, Keile, Dübel), Holzschwindung, Setzungsriss, fehlende Verankerung, Feuchteschäden, beginnende Fäulnis oder Korrosion. Sicherheitsrelevanz ✅ Knarren ist ein potenzielles Frühwarnsignal – nicht nur akustisch, sondern oft Ausdruck mechanischer Instabilität mit Sturz- und Absturzrisiko. Sofortmaßnahmen vor Prüfung ❌ Keine selbstständigen Eingriffe (kein Nachziehen, Ölen, Eintränken, Dämmstreifen) – diese sind nicht nur wirkungslos, sondern können die Stabilität gefährden oder Risiken verschleiern. Fachliche Prüfung ✅ Dringende Beauftragung eines zertifizierten Fachmanns: Sachverständiger für Bautechnik, statisch geprüfter Tischlermeister oder zertifizierter Treppenbauer – mit Fokus auf Tragfähigkeit, Verankerung, Rissbildung und Materialzustand. Nutzung bis zur Prüfung ⚠️ Bei sichtbaren oder spürbaren Instabilitäten (Wackeln, Durchbiegen, Geräusche unter Last) ist die Treppe nicht mehr zu begehen; bei rein akustischem Knarren ohne weitere Symptome ist Vorsicht geboten – Warnmarkierung empfohlen. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle „Heimwerker-Lösungen“. Beauftragen Sie unverzüglich einen statisch qualifizierten Fachmann – bis zur Prüfung gilt: Augen, Hände und Füße weg von der Treppe, sobald Zweifel an ihrer Stabilität bestehen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Plötzliches Versagen der Treppe durch lockere Verbindungen oder Materialermüdung Lebensbedrohliche Verletzungen durch Sturz oder Absturz 🔴 Risiko Unterschätzung des Problems durch Fehlinterpretation als „nur lästiges Geräusch“ Verzögerte fachliche Intervention → weiterer Abbau der Tragfähigkeit 🔴 Risiko Unsachgemäße „Reparaturversuche“ (z. B. Nachziehen von Schrauben ohne statische Prüfung) Beeinträchtigung der Konstruktion, Verschleierung des Schadens, erhöhte Unfallgefahr 🔴 Risiko Feuchteschäden oder Fäulnis im Unterbau oder in den Wangen Unsichtbare Tragfähigkeitsminderung, schnelle fortschreitende Zerstörung der Holzsubstanz 🔴 Risiko Belastung durch mehrere Personen oder hohe Gewichte (z. B. Möbeltransport) Auslösung eines kritischen Versagensmomentes bei bereits vorgeschädigter Konstruktion ✅ Chance Frühzeitige Erkennung durch akustisches Signal (Knarren) Möglichkeit einer kostengünstigen, nicht-invasiven Sanierung vor schwerwiegendem Schaden ✅ Chance Vorhandensein einer fachlich begutachteten Treppe als Dokumentation für Versicherung oder Verkauf Erhöhte Transparenz, Sicherstellung der Haftungs- und Versicherungssituation ✅ Chance Gezielte Modernisierung mit statisch abgesicherter Ergänzung (z. B. Verstärkung, Dämmung, Barrierefreiheit) Steigerung von Wohnkomfort, Wertsteigerung des Gebäudes, zukunftsfähige Nutzung ✅ Chance Integration einer digitalen Überwachung (z. B. Vibrationssensoren bei historischen Treppen) Langfristige präventive Wartung und frühzeitige Warnung vor Veränderungen ✅ Chance Fachliche Aufklärung als Anlass für umfassende Baubegutachtung Entdeckung weiterer verborgener Mängel (z. B. im Dachstuhl, in der Statik des Geschoßes) Orientierungshilfen
- Unverzügliche Sperrung bei Verdacht: Sobald Sie das Knarren spüren – besonders unter Last oder mit zusätzlicher Bewegung – markieren Sie die Treppe deutlich (z. B. mit Absperrband und Warnschild „Nicht begehen! Prüfung läuft“) und verbieten Sie die Nutzung.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik (z. B. über die Deutsche Gesellschaft für Bautechnik – DIBtAbk.) oder einen statisch geprüften Tischlermeister – nicht einen „Handwerker vor Ort“, sondern einen fachlich anerkannten Experten mit Schwerpunkt Tragwerksdiagnose.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Unterlagen: Baujahr, Originalpläne (falls vorhanden), vorherige Sanierungen, Nachweise über Holzart und Verbindungsmittel – dies beschleunigt die fachliche Einschätzung erheblich.
- Keine Eigenreparatur – auch nicht „mal eben“: Verzichten Sie strikt auf das Nachziehen von Schrauben, Eintränken mit Öl oder Anbringen von Dichtungsmaterial – diese Maßnahmen sind nicht nur unwirksam, sondern gefährden die statische Sicherheit.
- Prüfbericht einfordern: Fordern Sie nach Abschluss der Prüfung schriftlich einen detaillierten Bericht mit Feststellung der Ursache, Bewertung der Tragfähigkeit und konkreten Sanierungsempfehlungen – dieser ist für Versicherung und spätere Sanierung unverzichtbar.
- Wartungsplan aufstellen: Nach Sanierung vereinbaren Sie mit dem Fachmann einen regelmäßigen Wartungsplan (z. B. alle 3–5 Jahre) – besonders bei älteren Holztreppen in feuchtebelasteten Bereichen.
- Treppenwange
- Die Treppenwange ist das seitliche, tragende Bauteil einer Treppe, das die Stufen hält. Sie kann aus Holz, Stahl oder Beton bestehen.
Verwandte Begriffe: Treppenstufe, Treppenlauf, Geländer - Treppenstufe
- Die Treppenstufe ist die horizontale Fläche, auf die man beim Begehen der Treppe tritt. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Holz, Stein oder Metall gefertigt sein.
Verwandte Begriffe: Setzstufe, Trittstufe, Treppenlauf - Trittschall
- Trittschall sind Geräusche, die durch das Begehen einer Treppe entstehen und sich über die Bausubstanz ausbreiten. Eine gute Trittschalldämmung reduziert diese Geräusche.
Verwandte Begriffe: Schallübertragung, Schalldämmung, Akustik - Holzverbindungen
- Holzverbindungen sind Techniken, um Holzteile miteinander zu verbinden, z.B. durch Schrauben, Leimen oder Verkeilen. Eine stabile Holzverbindung ist entscheidend für die Haltbarkeit einer Treppe.
Verwandte Begriffe: Nut und Feder, Zapfenverbindung, Verleimung - Schallübertragung
- Schallübertragung bezeichnet die Ausbreitung von Schallwellen durch ein Medium, z.B. Luft oder feste Körper. Bei Treppen kann Schall über die Stufen und Wangen übertragen werden.
Verwandte Begriffe: Trittschall, Schalldämmung, Akustik - Dämmstreifen
- Dämmstreifen sind Materialien, die zur Reduzierung von Schallübertragung oder Vibrationen eingesetzt werden. Sie werden oft zwischen Bauteilen angebracht, um direkten Kontakt zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Trittschalldämmung, Schalldämmung, Filzstreifen - Keile
- Keile sind spitz zulaufende Holzstücke, die in Fugen oder Verbindungen getrieben werden, um diese zu fixieren oder zu spannen. Sie werden oft verwendet, um Treppenstufen zu stabilisieren.
Verwandte Begriffe: Holzverbindung, Verkeilen, Fixierung
- Warum knarrt meine Treppe?
Knarrende Treppen entstehen meist durch Reibung zwischen den einzelnen Bauteilen, oft verursacht durch trockene Holzverbindungen oder lockere Befestigungen. Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen können das Problem verstärken. - Kann ich eine knarrende Treppe selbst reparieren?
Kleinere Probleme wie lockere Schrauben oder trockene Stellen können oft selbst behoben werden. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden. - Welche Materialien eignen sich zur Dämmung einer knarrenden Treppe?
Filzstreifen, Kork oder spezielle Dämmbänder können zwischen den Stufen und Wangen angebracht werden, um die Geräuschentwicklung zu reduzieren. Diese Materialien absorbieren Vibrationen und verhindern direkte Reibung. - Wie oft sollte ich meine Holztreppe pflegen?
Eine regelmäßige Reinigung und Pflege mit geeigneten Holzpflegeprodukten ist wichtig, um das Holz geschmeidig zu halten und Rissbildung zu vermeiden. Je nach Beanspruchung sollte die Pflege alle paar Monate erfolgen. - Was kostet die Reparatur einer knarrenden Treppe durch einen Fachmann?
Die Kosten für die Reparatur einer knarrenden Treppe variieren je nach Umfang der Arbeiten und dem benötigten Material. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Aufschluss über die zu erwartenden Ausgaben. - Kann eine knarrende Treppe einstürzen?
In den meisten Fällen ist eine knarrende Treppe kein Anzeichen für eine unmittelbare Einsturzgefahr. Wenn jedoch Anzeichen von Instabilität wie durchgebogene Stufen oder lockere Wangen vorhanden sind, sollte die Treppe umgehend von einem Fachmann überprüft werden. - Welche Werkzeuge benötige ich für die Reparatur einer knarrenden Treppe?
Für einfache Reparaturen benötigen Sie in der Regel Schraubendreher, Holzleim, Filzstreifen oder Kork, Öl und eventuell einen Hammer und Keile. - Wie finde ich einen guten Fachmann für die Reparatur meiner Treppe?
Empfehlungen von Freunden oder Bekannten, Online-Bewertungen und die Mitgliedschaft in Handwerksinnungen können bei der Suche nach einem qualifizierten Fachmann helfen.
- Treppenrenovierung
Umfassende Erneuerung einer alten Treppe, um sie optisch und funktional aufzuwerten. - Trittschalldämmung verbessern
Maßnahmen zur Reduzierung von Gehgeräuschen auf Treppen, um die Wohnqualität zu erhöhen. - Holztreppe ölen
Regelmäßige Pflege von Holztreppen mit Öl, um das Holz zu schützen und die Lebensdauer zu verlängern. - Treppenstufen austauschen
Einzelne beschädigte oder abgenutzte Treppenstufen ersetzen, um die Sicherheit und Optik der Treppe wiederherzustellen. - Treppengeländer montieren
Anbringen eines Geländers an einer Treppe, um die Sicherheit beim Begehen zu gewährleisten.
Treppen-Knacksen: Ursachenforschung bei eingestemmter Holztreppe
I shot the sheriff But I didn"t shoot no deputy
Hallo,wir haben uns vor einem halben Jahr zwei eingestemmte Holzwangentreppe mit Steigungsgeländer halbgewendelt von einem ortsansässigen Schreiner in unseren Neubau einbauen lassen. Damit haben wir folgendes Problem:
Einige Treppenstufen geben beim betreten ein derart lautes Geräusch ab, dass man meinen könnte, es würde scharf Geschossen. Ich möchte an dieser Stelle hinzufügen, dass uns bewusst ist, dass Holz ein natürlicher Baustoff ist und Arbeitet, und dass das von mir beschriebene Geräusch nichts mehr mit dem Knacksen von Holz zu tun hat, sondern das normale Maß bei weitem überschreitet. Wenn ich um 4:30 auf die Arbeit gehe, sitzt die ganze Familie im Bett. Auch vom Garten aus kann man dieses Geräusch hören, wenn jemand die Treppe benutzt.
Natürlich habe ich den Schreiner darauf angesprochen. Dieser entgegnete: "Holz ist ein natürlicher Baustoff. Werksseitig ist schon ein Gleitmittel in die Stufen eingebracht. Das geht halt bei 50 Treppen gut und bei einer halt mal nicht. Machen kann ich daran jetzt nichts mehr. "
Was sagen sie dazu? Haben sie schon mal eine Treppe erlebt, die derartige Geräusche von sich gibt? Ist das ein Mangel?
Vielen Dank für ihre Meinungen oder wie?
Nun mal Spaß - des Liedtextes - beiseite.
Das kann es aber ja auch nicht sein.
Wenn die Treppe so starke Geräusche macht, wie Sie dies beschreiben bin ich nicht der Meinung, dass Sie damit fortwährend leben müssen und dies einen erheblichen Mangel darstellt.
Markus Reinartz -
Knarrende Treppe: Stairway to Heaven oder Hölle?
Wohl eher "Stairway to Heaven - oder besser to hell"
Wohl eher "Stairway to Heaven - oder besser to hell" -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Knarrende Treppe: Ursachenforschung & Sofortmaßnahmen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Ursachenforschung bei knarrenden Treppen, insbesondere bei eingestemmten Holztreppen. Mögliche Gründe sind Materialspannungen, mangelnde Schmierung oder fehlerhafte Montage. Sofortmaßnahmen und langfristige Lösungen werden diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Treppen-Knacksen: Ursachenforschung bei eingestemmter Holztreppe wird ein lautes Knacksen beim Betreten einiger Treppenstufen beschrieben, was auf Probleme mit der Holztreppe hindeutet. Es wird vermutet, dass es sich um Spannungen im Holz oder mangelnde Schmierung handeln könnte.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Knarrende Treppe: Stairway to Heaven oder Hölle? deutet humorvoll auf das Problem der störenden Treppengeräusche hin, die oft als sehr unangenehm empfunden werden. Die Wahl der richtigen Materialien und eine sorgfältige Ausführung sind entscheidend für einen geräuscharmen Treppenbau.
👉 Handlungsempfehlung: Eine genaue Analyse der Treppenkonstruktion und der verwendeten Materialien ist ratsam. Gegebenenfalls sollte ein Fachmann (Schreiner) hinzugezogen werden, um die Ursache des Knarrens zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zur Treppensanierung einzuleiten. Die Überprüfung der Trittschall-Dämmung kann ebenfalls sinnvoll sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Treppe, Treppengeräusche, Treppensanierung, Treppenreparatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Zweiholmtreppe vs. Holzwangentreppe: Vor- & Nachteile, Kosten & Nutzung als Bautreppe?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppe knarrt: Ursachen, Lösungen & Kosten für Sanierung? Fachmann finden!
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenbau mit OSB & Industrieparkett: Konstruktion, Schallschutz & Trittschall?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Treppengeräusche vom Nachbarn: Was tun bei Lärmbelästigung? Rechte & Lärmprotokoll
- … Treppengeräusche: Lärm vom Nachbarn? …
- … Treppengeräusche vom Nachbarn? Erfahren Sie, was Sie gegen Lärmbelästigung unternehmen können. Rechte, Lärmprotokoll & Tipps zur Konfliktlösung. …
- … Treppengeräusche, Lärmbelästigung, Nachbar, Mietrecht, Lärmprotokoll, Ruhestörung, Schallschutz, Mietminderung, Unterlassungsklage …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallschutz im Doppelhaus verbessern: Ursachen, Maßnahmen & Kosten für Trennwand?
- … eingezogen sind, können wir das so nicht akzeptieren. Wir hören die Treppe der Nachbarn, Stimmen, Staubsauger und und und - gegenseitig übrigens! …
- … weichen, gelben Matten zwischen den Wänden! Hier sind zwar auch leichte Treppengeräusche zu hören, allerdings keine Stimmen, kein Staubsauger und keine sonstigen …
- … haben uns, auch wegen dem Schallschutz, extra für eine (teurere) Holztreppe und gegen eine Stahlharfentreppe entschieden. …
- BAU-Forum - Bauphysik - Trittschall im Doppelhaus: Ursachen, Messung & Sanierung bei hellhörigen Wänden?
- … Trittschall, Doppelhaus, Schallschutz, Sanierung, Gutachten, Treppe, Lärmbelästigung, Schallmessung, Trittschallübertragung, Bauträger …
- … es noch keine Schallschutzprobleme. Dann hörten wir langsam das Begehen der Treppe (eine Leichtbautreppe) in unserem Nachbarhaus. Die Nachbarn hören von …
- … uns nichts, da wir eine Betontreppe haben. Seit einem Jahr hören wir sogar normales Gehen und lautes Schreien der Kinder. Der Bauträger schob es immer auf die Lebensgewohnheiten unserer Nachbarn. Er veranlasste, dass die Treppenbaufirma im Nachbarhaus die komplette Treppe ausbaute und Piano-Flüsterlager an …
- BAU-Forum - Bauphysik - Schallübertragung im Reihenhaus: Sandsteinwand, Treppe – Ursachen, Schallschutz & Lösungen?
- … Schallübertragung im Reihenhaus: Sandsteinwand, Treppe – Ursachen, Schallschutz & Lösungen? …
- … Im Gegensatz dazu hören uns aber die Nachbarn. Sie hören unsere Treppe deutlich und auch unseren kleinen Säugling, der schon ziemlich laut schreien …
- … - Muss man bei einer Treppe auch die zugesicherten 57 dbA (wir hören nämlich auch die Treppe …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Architektenentwurf im Neubaugebiet: Vor- & Nachteile der Lösung für mein Grundstück?
- … - Treppe im WoZi ist nicht jedermanns Sache (Besuch der Kinder muss immer …
- … - Vielleicht eine halbgewendelte Treppe? Sie müssten allerdings die Tür ins Ess-Wohnzimmer verrücken, könnten dann aber sowohl die Treppe ins OGAbk. als auch die in den Keller (gibt's …
- … SW-geöffnet nur etwas größer (15,5 x 7,78), Architekt wollte auch die Treppe im Wohnraum, wollte ich aber nicht aus eben den Gründen die …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Treppenstufen Montage: 1,5 cm Höhenausgleich, Material & Trittschall – Kosten & Anleitung?
- BAU-Forum - Fertighaus - Schallschutz im Doppelhaus verbessern: Ursachen, Maßnahmen & Kosten für mehr Ruhe?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Treppe, Treppengeräusche, Treppensanierung, Treppenreparatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Treppe, Treppengeräusche, Treppensanierung, Treppenreparatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Knarrende Treppe: Ursachenforschung & Sofortmaßnahmen gegen das Treppen-Knacken?
Suche nach: Knarrende Treppe? Ursachen & Lösungen
Suche nach: knarrende Treppe, Treppe knarrt, Treppengeräusche, Treppensanierung, Treppenreparatur, Trittschall, Holztreppe, Schallübertragung
