Treppe knarrt: Ursachen, Lösungen & Kosten für Sanierung? Fachmann finden!
bei mir wurde eine viertelgewendete Treppe mit Setzstufen und Vollkrümmling eingebaut.
Beim Begehen macht die Treppe Geräusche.
Vermutlich an den Befestigungspunkten zur Wand und an den Stufen.
Die Stufen wurden nicht verspannt eingebaut, d.h. die Setzstufen wurden einfach an die Trittstufen geschraubt. Die Stufe wackelt in der Nut, wenn ich daran ziehe.
Zwischen Wange und Krümmling ist teilweise ein Spalt von ca. 1 mm.
Ich bin der Ansicht, dass die Treppe nicht fachgerecht montiert wurde.
Ich könnte jetzt einen guten Rat gebrauchen
Besonders interessiert mich auch der Anschluss an die Decke bzw. der Austritt. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass die Treppe auf der Decke bzw. dem Boden steht. Deshalb ist hinter die GK-Platte, die vor dem Wechsel steht, ein Hohlraum.
Die Monteure haben trotzdem den Pfosten durch die Platte verschraubt. Wie das auf Dauer halten soll, ist mir ein Rätsel? Bauschaum?
Grapefruit Moon
  • grapefruit moon
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Standsicherheit durch einen zertifizierten Treppensachverständigen oder statisch geprüften Zimmerermeister – insbesondere wegen wackelnder Setzstufen, fehlender Verspannung und unsicherer Pfostenverankerung über Gipskarton.
    🔴 KRITISCH: Keine Nutzung der Treppe bis zur Klärung der statischen Sicherheit – das Wackeln in der Nut und der Spalt zwischen Wange und Krümmling weisen auf unzulässige Konstruktions- und Montagemängel hin.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Reparaturversuche mit Bauschaum, reinen Schraubverbindungen oder gipskartonbasierten Verankerungen – diese sind statisch nicht tragfähig und widersprechen den allgemein anerkannten Regeln der Technik (DINAbk. 18065, DIN 1052).
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Mängel (Fotos, Videos, exakte Messung der Spalte, Beschreibung des Knarrens/Wackelns) für spätere Gewährleistungs- oder Haftungsansprüche.
    Ich verstehe, dass Ihre neu eingebaute Treppe knarrt. Das ist ein häufiges Problem, das verschiedene Ursachen haben kann. Da Sie eine viertelgewendelte Treppe mit Setzstufen und Vollkrümmling haben, kommen folgende Punkte in Frage:
    • Reibung an den Befestigungspunkten: Die Verbindung zur Wand oder zwischen den einzelnen Stufenelementen (Trittstufe, Setzstufe, Wange) kann sich bewegen und Geräusche verursachen.
    • Holz arbeitet: Holz ist ein natürliches Material, das sich je nach Luftfeuchtigkeit ausdehnt und zusammenzieht. Dies kann zu Spannungen und Knarrgeräuschen führen.
    • Mangelnde Verspannung: Wenn die Stufen nicht ausreichend verspannt sind, können sie sich unter Belastung bewegen.
    • Spalte und Hohlräume: Vorhandene Spalte oder Hohlräume unter den Stufen können die Geräuschentwicklung verstärken.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Stellen, an denen die Treppe knarrt, und kontaktieren Sie den Treppenbauer. Eine fachgerechte Nachjustierung oder das Ausfüllen von Hohlräumen kann das Problem oft beheben. Bei Unsicherheiten bezüglich der Statik oder Sicherheit sollte ein unabhängiger Fachmann hinzugezogen werden.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine viertelgewendete Treppe mit Setzstufen und Vollkrümmling, die nach dem Einbau deutliche Mängel aufweist. Die beschriebenen Geräusche, das Wackeln der Stufen in der Nut und die Spalte zwischen Wange und Krümmling deuten auf eine nicht fachgerechte Montage hin. Besonders kritisch ist die fehlende Verspannung der Stufen, da diese für die strukturelle Stabilität und Langlebigkeit der Treppe essenziell ist.
    🔴 Gefahr: Die mangelhafte Befestigung der Stufen und der Pfosten durch eine Gipskartonplatte stellen ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Eine lose Treppenstufe kann zur Stolperfalle werden oder im schlimmsten Fall nachgeben, was zu schweren Stürzen führen kann. Die Verwendung von Bauschaum als alleiniges Befestigungsmittel ist absolut unzureichend und fachlich nicht haltbar.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Treppe auf der Decke bzw. dem Boden stehen sollte, ist grundsätzlich richtig. Der Austritt einer Treppe muss statisch sicher auf der Geschossdecke aufliegen oder fachgerecht mit dieser verbunden sein. Ein Hohlraum hinter einer Gipskartonplatte bietet keinen ausreichenden Halt für die Verankerung eines Pfostens.
    ➕ Ergänzung: Neben der fehlenden Verspannung und den Spalten sollte auch die Verbindung der Setzstufen mit den Trittstufen überprüft werden. Reine Schraubverbindungen ohne zusätzliche Verleimung oder Verzahnung sind oft nicht ausreichend, um die auftretenden Kräfte dauerhaft aufzunehmen. Zudem könnte die gesamte Geometrie der Treppe, insbesondere der Krümmling, nicht korrekt an die örtlichen Gegebenheiten angepasst sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Treppensachverständigen oder einen qualifizierten Zimmerermeister mit der Begutachtung der Treppe. Dieser kann die Mängel detailliert dokumentieren, die Standsicherheit beurteilen und eine fachgerechte Sanierung oder einen Neubau einleiten. Dokumentieren Sie alle Mängel schriftlich und fotografisch für eine mögliche Gewährleistungsforderung gegenüber dem ausführenden Betrieb. Betreten Sie die Treppe bis zur Klärung der Standsicherheit nur mit äußerster Vorsicht.
    Die geschilderte viertelgewendete Treppe weist mehrere gravierende montagetechnische Mängel auf, die nicht nur Komfort- oder Lärmbelästigungen, sondern auch Sicherheitsrisiken betreffen. Das Knarren und Wackeln der Setzstufen deutet auf unzureichende Verankerung und fehlende formschlüssige Verbindung zwischen Stufen, Wange und Krümmling hin. Ein Spalt von 1 mm zwischen Wange und Krümmling ist ein deutlicher Hinweis auf mangelhafte Anpassung und fehlende Spannung – bei einer fachgerechten Montage müsste hier ein präziser, spannungsfreier Anschluss ohne Spiel vorhanden sein.
    🔴 Gefahr: Das Wackeln der Stufe in der Nut und die fehlende Verspannung erhöhen das Risiko von Stolpern, Verkanten oder plötzlichem Verschieben unter Belastung – besonders kritisch bei Gewendeltreppen mit erhöhter Sturzgefahr. Der durch die GK-Platte hindurch verschraubte Pfosten ohne tragfähige Unterfangung stellt eine gravierende statische Schwäche dar: Gipskarton allein trägt keinerlei vertikale Last und kann weder Zug noch Scherkräfte aufnehmen.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, Bauschaum oder bloße Schraubverbindung könne hier dauerhaft halten, ist technisch falsch – Bauschaum ist kein Konstruktionsmaterial und bietet keinerlei Tragfähigkeit. Langfristig droht Pfostenlockerung, Verformung der GK-Platte, Rissbildung im Putz und im schlimmsten Fall Versagen des Austrittsanschlusses.
    ⚠️ Korrektur: Eine Treppe steht nicht "auf der Decke", sondern muss über einen statisch gesicherten Anschluss an Decken- oder Bodenkonstruktion (z. B. Stahlbetonplatte oder tragfähige Holzbalkendecke) verankert sein. Der Pfosten muss in eine tragfähige Unterlage eingelassen oder über eine statisch berechnete Verankerung (z. B. Ankerplatte mit Durchgriff) fixiert werden.
    ➕ Ergänzung: Auch die fehlende Verspannung der Setzstufen ist kein bloßer "Lärmmangel", sondern ein Indiz für mangelnde Systemkenntnis: Setzstufen erfordern eine formschlüssige, spannungsfreie Einpassung mit präziser Nut-Toleranz und ggf. zusätzliche Verklebung oder Verankerung – reine Schraubmontage ohne Verpressung ist unzulässig.
    ✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass die Montage nicht fachgerecht erfolgt ist, ist vollständig zutreffend und entspricht den Anforderungen der DIN 18065, DIN 1052 und den allgemein anerkannten Regeln der Technik für Treppenkonstruktionen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik oder einen statisch geprüften Treppenbauer zur detaillierten Prüfung der statischen Sicherheit, der Verankerungspunkte und der Konstruktionsausführung – insbesondere des Austritts und der Pfostenbefestigung. Eine Sanierung darf erst nach fachlicher Bewertung und ggf. statischer Nachrechnung erfolgen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Knarren und Wackeln als Zeichen einer fehlerhaften Montage – nicht als "normales Holzverhalten".
    • Alle drei bestätigen, dass eine viertelgewendete Treppe mit Setzstufen und Vollkrümmling eine präzise, formschlüssige und verspannte Montage erfordert.
    • Alle drei fordern eine fachliche Begutachtung – GoogleAI vorsichtig ("bei Unsicherheiten"), DeepSeek und Qwen dringend ("umgehend", "sofortige Prüfung").
    • GoogleAI betont Holzarbeit als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen lehnen dies als primäre Erklärung strikt ab – sie führen Geräusche und Bewegung eindeutig auf Montagemängel zurück.
    • GoogleAI sieht eine Nachjustierung/Ausfüllung als potenzielle Lösung; DeepSeek und Qwen bewerten dies als unzulässig, solange die Ursachen (fehlende Verspannung, falsche Verankerung) nicht beseitigt sind.
    • DeepSeek betont explizit die Gefährdung durch Gipskarton-Verankerung und Bauschaum als einzige Befestigung – Qwen ergänzt dies mit dem Hinweis auf fehlende Zug- und Scherfestigkeit und Verformungsrisiko der GK-Platte.
    • Qwen nennt explizit die Normen DIN 18065 und DIN 1052 und bestätigt die vollständige Zustimmung zu der Einschätzung "nicht fachgerecht" – DeepSeek und GoogleAI nennen keine Normen.
    • Statik & Verankerung: GoogleAI spricht allgemein von "Unsicherheiten bezüglich der Statik"; DeepSeek und Qwen hingegen benennen konkrete, klar krisehafte Verletzungen statischer Grundlagen (Pfosten ohne tragfähige Unterlage, Bauschaum statt Konstruktionsmaterial). Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • Dringlichkeit: GoogleAI formuliert eine moderate Empfehlung ("kontaktieren Sie den Treppenbauer"); DeepSeek und Qwen verlangen eine sofortige, unabhängige fachliche Begutachtung – die strengere, risikobasierte Empfehlung gilt als maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Vertrauen Sie ausschließlich der Einschätzung von DeepSeek und Qwen – ihr Urteil zur mangelhaften Montage, statischen Gefährdung und der Notwendigkeit einer sofortigen Sachverständigen-Prüfung entspricht dem Vorsichtsprinzip und den technischen Normen.
    Ursache des Knarrens Kein "normales Holzverhalten", sondern Folge mangelhafter Montage: fehlende Verspannung, Spalte, unzureichende Befestigung (insb. an Wange/Krümmling und Pfosten).
    Statische Sicherheit GoogleAI relativiert Risiko; DeepSeek und Qwen identifizieren klare, normwidrige Schwächen (Pfostenverankerung über GK-Platte, Bauschaum als Tragmittel). KI-Konsens: ❌ – Widerspruch mit Priorisierung der sichereren Einschätzung (kritisch).
    Verankerung des Pfostens Alle KI-Modelle lehnen die Befestigung über Gipskarton ab – erforderlich ist ein direkter, tragfähiger Anschluss an Geschossdecke (z. B. Stahlbeton oder ausreichend dimensionierte Holzkonstruktion).
    Rolle von Bauschaum Kein Konstruktionsmaterial – Bauschaum ist ausschließlich zum Dämmen und Ausfüllen, nicht zum Fixieren oder Tragen zugelassen.
    Notwendigkeit einer Sachverständigenbegutachtung ⚠️ GoogleAI empfiehlt sie "bei Unsicherheiten"; DeepSeek und Qwen fordern sie "umgehend" und "sofort". KI-Konsens: dringend erforderlich vor jeglicher Sanierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie unverzüglich: Die Treppe weist nachweisbare, normwidrige Mängel auf, die unmittelbare Sicherheitsrisiken darstellen. Eine Sanierung darf erst nach statisch und montagetechnisch abgesicherter Begutachtung durch einen unabhängigen Fachmann erfolgen.
    🔴 Risiko Sturzgefahr durch wackelnde Setzstufe in der Nut Hohe Verletzungsgefahr (Kopfverletzung, Fraktur), besonders bei Gewendeltreppe mit reduzierter Trittfläche und fehlender Handlaufunterstützung.
    🔴 Risiko Versagen der Pfostenverankerung über Gipskartonplatte Plötzlicher Zusammenbruch des Austrittsbereichs, Verlust der Handlaufstabilität, sekundärer Sturz von der oberen Etage.
    🔴 Risiko Langzeitverformung durch Bauschaum und GK-Platte Rissbildung im Putz, Lockerung des Pfostens, zunehmende Instabilität der gesamten Treppe ohne äußere Anzeichen.
    🔴 Risiko Fehlende normgerechte Verspannung der Setzstufen Ermüdungsbruch der Holzverbindung, Verkanten der Stufe unter Belastung, dauerhafte Unbrauchbarkeit des Treppenabschnitts.
    🔴 Risiko Haftungs- und Gewährleistungsverlust durch verspätete Dokumentation Unmöglichkeit, den Treppenbauer in Anspruch zu nehmen – Kosten für Sanierung oder Neubau müssen selbst getragen werden.
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Begutachtung Möglichkeit der kostengünstigen Nachbesserung vor Schadenseintritt – ggf. vollständige Kostentragung durch Auftragnehmer im Rahmen der Gewährleistung.
    ✅ Chance Normkonforme Sanierung mit statisch geprüfter Verankerung Dauerhafte Sicherheit, Wertsteigerung der Immobilie, zukünftige Nachweisbarkeit bei Verkauf oder Versicherung.
    ✅ Chance Einsatz moderner Verbindungstechniken (z. B. Verleimung + Schraubung, Ankerplatten mit Durchgriff) Mehr Komfort (kein Knarren), höhere Lebensdauer (>50 Jahre), reduzierte Folgekosten.
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation als Beweismittel Stärkung der Rechtsposition bei Gewährleistungsstreitigkeiten – auch bei späteren Schäden (z. B. Rissbildung im Obergeschoss).
    ✅ Chance Interdisziplinäre Abstimmung (Treppenbauer + Statiker + Putz- bzw. Trockenbauer) Nahtlose Sanierung ohne Folgeschäden an angrenzenden Bauteilen (z. B. Putzriss, GK-Plattenbruch).
    1. Sofortige Sperrung der Treppe: Verwenden Sie die Treppe bis zur endgültigen Sicherheitsfreigabe nur im äußersten Notfall – kennzeichnen Sie den Zugang sichtbar als "nicht freigegeben".
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik (z. B. mit Zertifikat nach DIN 18065) oder einen statisch geprüften Treppenbauer – nicht den ursprünglichen Auftragnehmer als Erstinstanz.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Verträge, Montagepläne, Rechnungen und Gewährleistungsunterlagen; dokumentieren Sie jeden Mangel mit Datumsangabe, exakten Messungen (z. B. 1 mm Spalt) und Zeitstempel-Videos vom Knarren/Wackeln.
    4. Keine Eigenreparatur: Verzichten Sie strikt auf das Einbringen von Bauschaum, Keilen, Klebstoffen oder Schraubnachziehen ohne vorherige fachliche Absprache – dies kann bestehende Mängel verschärfen oder Beweise zerstören.
    5. Statik prüfen lassen: Fordern Sie vom Sachverständigen ausdrücklich die Prüfung der statischen Einleitung im Austrittsbereich und der Verbindung von Pfosten, Krümmling und Wange – inkl. Nachweis, dass die Verankerung in eine tragfähige Unterlage erfolgt.
    6. Sanierung planen: Basierend auf dem Gutachten veranlassen Sie eine normkonforme Sanierung mit dokumentierter Verankerung (z. B. Durchgriffanker in Stahlbeton), formschlüssiger Setzstufenmontage und Verleimung der Verbindungen.
    Setzstufe
    Die senkrechte Platte zwischen zwei Trittstufen, die zur Stabilität der Treppe beiträgt und den Raum unter der Treppe abschließt.
    Verwandte Begriffe: Trittstufe, Treppenwange, Treppenlauf
    Trittstufe
    Die horizontale Fläche einer Treppe, auf die man tritt.
    Verwandte Begriffe: Setzstufe, Treppenlauf, Treppenhaus
    Vollkrümmling
    Ein gebogenes Treppenelement, das ohne Pfosten auskommt und einen eleganten Übergang ermöglicht.
    Verwandte Begriffe: Treppenwange, Wendeltreppe, Geländer
    Treppenwange
    Die seitlichen, tragenden Bauteile einer Treppe, die die Stufen halten.
    Verwandte Begriffe: Holm, Setzstufe, Trittstufe
    Verspannung
    Das gezielte Einbringen von Zug- oder Druckkräften in ein Bauteil, um dessen Stabilität zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Statik, Lastverteilung, Baustatik
    Bauschaum
    Ein Montageschaum, der zum Füllen von Hohlräumen verwendet wird, aber nicht zur strukturellen Stabilisierung geeignet ist.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Isolierung, Füllmaterial
    Nut
    Eine längliche Vertiefung in einem Bauteil, in die ein anderes Bauteil eingesetzt werden kann.
    Verwandte Begriffe: Feder, Falz, Verbindungstechnik
    1. Warum knarrt meine neue Treppe?
      Neue Treppen knarren oft, weil sich das Holz an die Umgebungsbedingungen anpasst oder weil kleine Bewegungen an den Verbindungsstellen auftreten.
    2. Kann man knarrende Treppen selbst reparieren?
      Kleinere Ursachen, wie lockere Schrauben, können selbst behoben werden. Bei komplexeren Problemen, wie mangelnder Verspannung, ist ein Fachmann ratsam.
    3. Welche Materialien sind bei Treppen besonders anfällig für Knarrgeräusche?
      Massivholztreppen sind anfälliger für Knarrgeräusche, da Holz ein natürliches Material ist, das arbeitet.
    4. Wie kann man Knarrgeräusche bei Treppen dauerhaft beseitigen?
      Eine dauerhafte Lösung erfordert oft eine fachgerechte Analyse der Ursache und entsprechende Maßnahmen wie das Nachspannen, Verkeilen oder Ausfüllen von Hohlräumen.
    5. Was kostet die Sanierung einer knarrenden Treppe?
      Die Kosten variieren je nach Aufwand und Ursache. Kleinere Reparaturen können wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung mehrere tausend Euro kosten kann.
    6. Wie finde ich einen kompetenten Fachmann für die Treppensanierung?
      Achten Sie auf Qualifikationen, Referenzen und Bewertungen. Ein Treppenbauer oder Schreiner mit Erfahrung in der Sanierung von Treppen ist eine gute Wahl.
    7. Kann Bauschaum zur Beseitigung von Knarrgeräuschen verwendet werden?
      Bauschaum ist keine geeignete Lösung, da er die Ursache nicht behebt und die Geräusche sogar verstärken kann.
    8. Welche Rolle spielt die Luftfeuchtigkeit bei knarrenden Treppen?
      Hohe Luftfeuchtigkeit lässt das Holz aufquellen, niedrige Luftfeuchtigkeit lässt es schrumpfen. Diese Veränderungen können Knarrgeräusche verursachen oder verstärken.
    • Treppenrenovierung: Möglichkeiten und Kosten
      Informationen zu verschiedenen Methoden der Treppenrenovierung und den damit verbundenen Kosten.
    • Schallschutz bei Treppen: Maßnahmen zur Reduzierung von Trittschall
      Tipps und Tricks zur Verbesserung des Schallschutzes bei Treppen.
    • Treppenstufen austauschen: Anleitung und Tipps
      Eine detaillierte Anleitung zum Austausch von Treppenstufen.
    • Treppengeländer montieren: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine Anleitung zur Montage eines Treppengeländers.
    • Treppenbeleuchtung: Tipps für die richtige Ausleuchtung
      Informationen zur optimalen Beleuchtung von Treppen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Treppe, Treppenrenovierung, Treppengeräusche, Treppenbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppenmodernisierung: Normen, Kosten & Handlauf-Pflicht bei Bestandsimmobilien?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppenbelastbarkeit prüfen: Tragfähigkeit für schweren Heizkörper (240kg) im Altbau?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Freitragende Kunststeintreppenstufen: Hersteller & Preise für Stahlwangentreppen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppenmaße berechnen: Was ist die optimale Laufbreite, Steigung & Auftrittsbreite?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Treppen streichen: Farbe, Untergrund & Haltbarkeit nach Glasfasertapete? Kosten?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen auf gewendelter Treppe: Kosten, Material & Anleitung?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe farbig streichen: Welche Farbe ist geeignet? Tipps & Produkte
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzstufen auf Beton kleben: Kleber, Schallschutz & Trittschalldämmung für Betontreppe?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Harfentreppe sanieren: Befestigung, Schallschutz & moderne Gestaltungsideen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe gebeizt: Ursachen für Abnutzung, geeignete Versiegelung & Schutz vor Beschädigung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Treppe, Treppenrenovierung, Treppengeräusche, Treppenbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Treppe, Treppenrenovierung, Treppengeräusche, Treppenbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Treppe knarrt: Ursachen, Lösungen & Kosten für Sanierung? Fachmann finden!
Suche nach: Treppe knarrt: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Treppe knarrt, Treppe knarrt ursache, Treppe sanieren, Treppenrenovierung, Treppengeräusche beseitigen, Treppe knarrt was tun, Treppenbau, Treppenreparatur
