Massivholztreppe Probleme: Ursachen für Knarren, Absenkung & Lösungsmöglichkeiten?
BAU-Forum: Ausbauarbeiten
unser Treppe soll nächste Woche zum zweiten mal ab- und wieder aufgebaut werden.
Es handelt sich um eine Massivholztreppe 45 mm Buche vom KG bis ins OGAbk., mit Massivholzgeländer und Edelstahl-Rundstäben. Das besondere an der Treppe ist, dass die Stufen in die Wandwange eingestemmt sind.
Als die Treppe erstmalig aufgebaut wurde sah Sie top aus und die Wange lag direkt an der Wand an. Niemand fiel auf, dass die Stufen (speziell die, welche sich in die Kurve drehten) nicht waagerecht waren. Die Anfangs- und Endstufen (vom KG - OG) lagen in der Waage. Es stellte sich schließlich heraus dass die Treppe auf einer Seite 1 cm zu kurz ausgemessen wurde (von der Treppenbaufirma). Diese sagten, dass Sie dass hinbekämen. b Also wurde die Treppe ab- und aufgebaut und "angehoben", dass alle Stufen in der Waage lagen. Ein 1 cm-großer Schlitz entstand (logischerweise!) aber auf der einen Wangenseite zur Wand. Typisches blabla der Treppenfirma ... Acryl, Leiste usw.. Ich bestehe aber mittlerweile auf eine einwandfreie Treppe, nachdem meine Angebot ausgeschlagen wurde auf finanziellem Wege (allerdings nur bis zum ersten Auf- und Abbau (Aufbau, Abbau)) die Sache zu regeln.
Nun soll die "große" Leiste (hier ist die Treppe mit der Geschossdecke verankert) mit dem nochmaligen Ab- und Aufbau (Abbau, Aufbau) noch vorne versetzt werden (alte Fliesen müssen raus - neue Fliesenreihe muss dann gelegt werden).
Was soll ich tun wenn's dann wieder (an einer anderen Stelle vielleicht) nicht passt? Ach ja, die Treppe lief über meinen Bauträger, habe auch eine größere Summe noch nicht bezahlt.
Kann ich eine neue Treppe verlangen?
Meine Bauträger meint, dass das ganze in einem Vergleich enden wird und somit ist dann niemand geholfen.
Ich bitte um Eure Einschätzung der Sachlage.
Ach ja, ist eine Treppe nach zweimaligen Ab- und Aufbau (Abbau, Aufbau) eigentlich immer noch den vollen Preis Wert? Wenn nein, wo steht dass oder wer kann mit das bestätigen.
Kann ich meine Urlaub den ich für diese Aktione nehme und genommen habe der Treppenbaufirma oder dem Bauträger in Rechnung stellen. Mit dem Bauträger sind wir eigentlich ganz gut ausgekommen.
Danke
Gruß Thomas
🔴 Kritisch: Statische Probleme durch Risse im Holz oder mangelhafte Befestigung der Treppe an der Wand können zu einem Sicherheitsrisiko führen. Unbedingt Fachmann hinzuziehen.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Ihrer Massivholztreppe haben, die bereits zum zweiten Mal ab- und aufgebaut werden soll. Da es sich um eine 45 mm Buchetreppe mit Massivholzgeländer und Edelstahl-Rundstäben handelt, gibt es verschiedene Ursachen für die Probleme.
Mögliche Ursachen für die Probleme könnten sein:
- Holz arbeitet: Massivholz verändert seine Form und Größe je nach Luftfeuchtigkeit. Dies kann zu Spannungen und Verformungen führen.
- Fehlerhafte Montage: Ungenauigkeiten beim Einbau, insbesondere der Wandwange, können zu Problemen führen.
- Setzungen im Gebäude: Bewegungen im Baukörper können die Treppe beeinflussen.
- Mangelnde Befestigung: Eine unzureichende Befestigung der Stufen in der Wandwange kann zu Knarrgeräuschen und Absenkungen führen.
- 🔴 Gefahr: Durch die Arbeiten des Holzes können sich Risse bilden, die die Stabilität der Treppe beeinträchtigen.
Ich empfehle Ihnen folgende Maßnahmen:
- Überprüfen Sie die Holzfeuchtigkeit und sorgen Sie für ein konstantes Raumklima.
- Lassen Sie die Montage der Treppe von einem erfahrenen Treppenbauer überprüfen.
- Achten Sie auf eine fachgerechte Befestigung der Stufen in der Wandwange.
- 🔴 Lassen Sie die Statik der Treppe überprüfen, insbesondere wenn Risse vorhanden sind.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Mängel und setzen Sie sich mit der Treppenbaufirma in Verbindung, um eine Lösung zu finden. Ziehen Sie gegebenenfalls einen unabhängigen Sachverständigen hinzu.
- Massivholztreppe
- Eine Treppe, deren tragende Elemente vollständig aus massivem Holz bestehen. Sie zeichnet sich durch ihre natürliche Optik und hohe Stabilität aus.
Verwandte Begriffe: Holztreppe, Wangentreppe, Spindeltreppe - Wandwange
- Das seitliche, tragende Bauteil einer Treppe, das an der Wand befestigt ist und die Stufen aufnimmt. Sie ist ein wesentlicher Bestandteil der Treppenkonstruktion.
Verwandte Begriffe: Treppenwange, Holm, Treppenlauf - Knarrgeräusche
- Geräusche, die durch Reibung zwischen den einzelnen Bauteilen einer Treppe entstehen, insbesondere bei Belastung. Sie können durch lockere Verbindungen, trockene Hölzer oder Verformungen verursacht werden.
Verwandte Begriffe: Quietschen, Knacken, Reibung - Absenkung
- Das Absinken einzelner Stufen oder des gesamten Treppenlaufs, meist aufgrund von Setzungen, mangelhafter Befestigung oder Überlastung.
Verwandte Begriffe: Durchbiegung, Senkung, Verformung - Holzfeuchtigkeit
- Der Feuchtigkeitsgehalt des Holzes, der sich auf seine Form und Stabilität auswirkt. Schwankungen der Holzfeuchtigkeit können zu Verformungen, Rissen und Spannungen führen.
Verwandte Begriffe: Raumklima, Luftfeuchtigkeit, Trocknung - Statik
- Die Lehre von der Standsicherheit und Belastbarkeit von Bauwerken. Eine statische Berechnung ist erforderlich, um die Tragfähigkeit einer Treppe zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Stabilität - Treppenlauf
- Eine ununterbrochene Folge von Treppenstufen zwischen zwei Ebenen oder Podesten.
Verwandte Begriffe: Treppe, Stufe, Podest
- Was sind typische Probleme bei Massivholztreppen?
Typische Probleme sind Knarrgeräusche, Absenkungen der Stufen, Risse im Holz und Verformungen durch Feuchtigkeitsschwankungen. Diese Probleme können durch das natürliche Arbeiten des Holzes, fehlerhafte Montage oder Setzungen im Gebäude verursacht werden. - Wie kann man Knarrgeräusche bei einer Massivholztreppe beseitigen?
Knarrgeräusche können durch das Nachziehen von Schrauben, das Auskeilen loser Stufen oder das Einbringen von Gleitmittel zwischen den Stufen und der Wangen beseitigt werden. Es ist wichtig, die Ursache des Knarrens zu identifizieren, bevor Maßnahmen ergriffen werden. - Was ist bei der Montage einer Massivholztreppe besonders zu beachten?
Bei der Montage ist auf eine präzise Ausrichtung, eine fachgerechte Befestigung der Stufen in der Wandwange und die Berücksichtigung der Holzfeuchtigkeit zu achten. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind entscheidend für die Langlebigkeit und Stabilität der Treppe. - Wie beeinflusst die Luftfeuchtigkeit eine Massivholztreppe?
Hohe Luftfeuchtigkeit lässt das Holz aufquellen, während niedrige Luftfeuchtigkeit zu Schwindung führt. Diese Veränderungen können zu Spannungen, Verformungen und Rissen im Holz führen. Ein konstantes Raumklima ist daher wichtig. - Wann sollte man einen Fachmann für eine Massivholztreppe hinzuziehen?
Ein Fachmann sollte hinzugezogen werden, wenn statische Probleme auftreten, Risse im Holz vorhanden sind, die Treppe stark knarrt oder sich absenkt, oder wenn Unsicherheiten bei der Montage oder Reparatur bestehen. - Welche Holzarten eignen sich besonders gut für Massivholztreppen?
Harthölzer wie Buche, Eiche, Ahorn und Esche eignen sich gut für Massivholztreppen, da sie robust und langlebig sind. Die Wahl der Holzart hängt auch vom gewünschten Erscheinungsbild und der Beanspruchung der Treppe ab. - Wie kann man eine Massivholztreppe richtig pflegen?
Eine Massivholztreppe sollte regelmäßig gereinigt und bei Bedarf mit einem geeigneten Holzpflegeöl behandelt werden. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel und schützen Sie die Treppe vor starker Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit. - Was bedeutet Wandwange bei einer Treppe?
Die Wandwange ist das seitliche Bauteil einer Treppe, das an der Wand befestigt ist und die Stufen trägt. Sie ist ein wichtiger Bestandteil der Treppenkonstruktion und muss stabil und fachgerecht montiert sein.
- Treppenrenovierung: Kosten und Möglichkeiten
Informationen zu verschiedenen Methoden und Preisen für die Sanierung alter Treppen. - Treppenarten im Vergleich: Vor- und Nachteile
Ein Überblick über verschiedene Treppenformen wie Wendeltreppen, Spindeltreppen und Wangentreppen. - Holzschutz für Treppen: Tipps und Produkte
Ratschläge zur richtigen Pflege und zum Schutz von Holztreppen vor Abnutzung und Beschädigung. - Treppengeländer: Materialien, Design und Vorschriften
Informationen zu verschiedenen Geländervarianten und den geltenden Sicherheitsbestimmungen. - Beleuchtung für Treppen: Sicherheit und Ambiente
Tipps zur optimalen Ausleuchtung von Treppen, um Stolperfallen zu vermeiden und eine angenehme Atmosphäre zu schaffen.
Massivholztreppe: Wertverlust durch Ab- und Aufbau – Mangelbeseitigung!
Ja,
Sie können eine neue Treppe verlangen!
Nur, sehe ich momentan keinen Grund dieses zu tun, was aber kein Hinderungsgrund sein muss, ich sage immer: "Der Hund will auch 'ne Wurst. "
Die Treppe verliert beim Ab- und Aufbau (Abbau, Aufbau) bis zu 30 % Ihres Wertes,
d.h. bei der jetzigen Situation, kann es leicht passieren, dass der Treppenwert gegen Null läuft.
Der Wertverlust setzt aber voraus, dass die Treppe bei der Montage ordentlich beschädigt wird, eine eingeschränkte Nutzung würde den genannten Satz noch weiter erhöhen können.
Aber momentan sehe ich bei Ihnen eher den Willen, zur Mangelbeseitigung, also den umgekehrten Weg.
Wie kommen Sie auf "Wertverlust"? Sind Schäden entstanden? -
Holzwangentreppe: Kein Anspruch auf neue Treppe bei Toleranzen?
Nein, nach der vorliegenden Beschreibung
haben Sie keinen Anspruch auf eine neue Treppe. Die Treppenstufen mussten allerdings in Waage liegen, dies ist ja mittlerweile auch der Fall. Die Treppe wurde beim ersten Einbau nicht Fachgerecht montiert. Sie ist nicht vermessen worden. Bei einer gestemmten Holzwangentreppe ist es durchaus normal das es an dem Wandanschluss zur Distanzfuge kommt, bedingt durch übliche Toleranzen und der dadurch gegebennen Montagemöglichkeiten. Eine Verleitung ist durchaus üblich.
Wurde die Treppe denn bisher bei diesen Aktionen beschädigt, Ihrem Ausführungen nach nicht, somit haben Sie auch keinen Minderungsanspruch, Urlaubsentschädigung Nein.
MfG fjbecher -
Massivholztreppe: Wert & Nachbesserung – Rechte des Bauträgers
Bitte keine Verwirrung stiften Herr Sobotta
Guten Tag zusammen,
zuerst gibt es eine neue Treppe, dann entsteht ein Wertverlust pro Ab- und Aufbau (Abbau, Aufbau) von bis zu 30 % bis gegen Null, danach fragen Sie nach entstandenen Schäden.
Passt irgendwie nicht zsammen.
Herr Thomas, die Treppe behält ihren vollen Wert den Sie auch bezahlen müssen, unter der Voraussetzung diese ist in Ordnung. Bis zu 3 Nachbesserungs-Versuche müssen Sie in der Regel gestatten.
Wenn Ihr Bauträger für die Gesamtleistung aller Gewerke verantwortlich ist, trägt dieser auch entstehende Umbaukosten bei den Fliesen und handelt das dann mit dem Treppenbauer aus.
Zur Information noch ein Link auf die DINAbk. 18065. Da stehen zulässige Toleranzen.
Bei noch offenen Fragen senden Sie mir eine E-Mail oder rufen Sie mich an. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Massivholztreppe: Probleme, Ursachen und Lösungen bei Knarren & Absenkung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Probleme mit einer Massivholztreppe, insbesondere Knarren und Absenkungen. Es werden Fragen des Wertverlusts bei Ab- und Aufbau sowie Ansprüche auf Mangelbeseitigung erörtert. Toleranzen bei gestemmten Holzwangentreppen und die Rechte des Bauträgers werden ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Massivholztreppe: Wertverlust durch Ab- und Aufbau – Mangelbeseitigung! kann eine Treppe durch Ab- und Aufbau bis zu 30% ihres Wertes verlieren. Dies sollte bei der Entscheidung über eine Mangelbeseitigung berücksichtigt werden.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Holzwangentreppe: Kein Anspruch auf neue Treppe bei Toleranzen? weist darauf hin, dass bei einer gestemmten Holzwangentreppe eine Distanzfuge zum Wandanschluss aufgrund üblicher Toleranzen normal sein kann. Ein Anspruch auf eine neue Treppe besteht demnach nicht automatisch.
🔴 Kritisch/Risiko: Es ist wichtig, die Rechte und Pflichten sowohl des Bauherrn als auch des Treppenbauers genau zu kennen, um Streitigkeiten zu vermeiden. Der Beitrag Massivholztreppe: Wert & Nachbesserung – Rechte des Bauträgers betont, dass der Treppenbauer in der Regel bis zu drei Nachbesserungsversuche hat.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Problemen mit einer Massivholztreppe sollte zunächst eine fachgerechte Montage und Vermessung sichergestellt werden. Bei Unsicherheiten bezüglich der Ansprüche empfiehlt es sich, einen Sachverständigen oder Rechtsbeistand hinzuzuziehen. Die DINAbk.-Normen und Toleranzen im Treppenbau sollten beachtet werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Massivholztreppe, Treppe, Holztreppe, Knarren". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … GESCHOSSTREPPEN …
- … Massivholztreppe Wangen-Stufen: Kiefer mit Treppengeländer auf der Freiwangenseite Geländ. …
- … Art: (GeländerArt gem. Anlage!) als eingestemmte, offene Wangentreppe bis 1,0 m Breite (ohne Setzstufen) oberflächenfertig behandelt. …
- … ihre Massivholz-Kiefertreppe kann ich so wie sie es beschreiben für wenig Geld …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Günstigste Treppen für Neubau: Kostenvergleich Beton, Holz, Stahl? Anbindung an Kehlbalkendecke?
- … Günstige Treppe finden: Kosten & Ausführungen im Vergleich …
- … Welche Treppenart ist die günstigste für Ihr Neubau-Treppenhaus? Kostenvergleich …
- … Treppe, Treppenbau, Neubau, Kosten, Beton, Holz, Stahl, Stahlbeton, Kehlbalkendecke, Deckenanbindung, günstigste Treppe, Treppenkosten …
- … Treppenbau, Neubau, Kostenplanung, Statik, Baurecht …
- … Treppen für Neubau: Kostenvergleich Beton, Holz, Stahl? Anbindung an Kehlbalkendecke? …
- … werden Ende dieses Jahres unser Einfamilienhaus bauen. U.a. bekommen wir ein Treppenhaus vom KG über das EGAbk. und DGAbk. bis zum Spitzbogen. …
- … Alle drei Treppen verfügen über ein Podest auf halber Höhe: …
- … Welche Treppenart/-Ausführung (Beton, Stahlbeton, Holz, Stahl-Holz) ist die günstigste? Die …
- … Treppe soll auf jeden Fall Holzauflagen bekommen. …
- … Stahlbetontreppe (Betontreppe, Stahlbetontreppe) an eine Kehlbalkendecke im Spitzbogen angebunden werden oder sollte die Decke des DGAbk. ebenfalls aus Beton sein? …
- … Ich helfe Ihnen gerne bei der Auswahl der kostengünstigsten Treppenausführung für Ihr Neubauprojekt. Hier sind einige Überlegungen zu den …
- … verschiedenen Treppenarten: …
- … Betontreppe: Betontreppen sind in der Regel kostengünstig in der Rohbauphase, da sie zusammen mit dem Fundament und den Decken gegossen werden können. Allerdings benötigen sie später Holzauflagen, was zusätzliche Kosten verursacht. …
- … Stahlbetontreppe: Ähnlich wie Betontreppen, bieten sie eine hohe …
- … Stabilität und sind feuerbeständig. Die Kosten sind vergleichbar mit Betontreppen. …
- … Holztreppe: Holztreppen sind leichter als Beton- oder Stahlbeton …
- … treppen und können schneller eingebaut werden. Die Kosten variieren je nach Holzart …
- … Stahl-Holz-Treppe: Diese Kombination bietet eine moderne Optik und kann kosteneffizient sein, wenn Stahl und Holz geschickt kombiniert werden. …
- … Bezüglich der Anbindung einer Beton- oder Stahlbetontreppe an eine Kehlbalkendecke im Spitzboden ist Folgendes zu beachten: …
- … StahlbetontreppeEine Stahlbetontreppe ist eine Treppe, die aus Beton und …
- … Stahl dient zur Verstärkung des Betons und erhöht die Tragfähigkeit der Treppe. Stahlbetontreppen sind robust und feuerbeständig.Verwandte Begriffe: Betontreppe, …
- … BetontreppeEine Betontreppe ist eine Treppe, die vollständig aus Beton gegossen wird. Sie ist stabil, langlebig und kann individuell gestaltet werden. Betontreppen sind oft kostengünstig im Rohbau, benötigen aber zusätzliche Beläge.Verwandte …
- … Begriffe: Stahlbetontreppe, Ortbeton, Fertigteiltreppe …
- … HolztreppeEine Holztreppe ist eine Treppe, die hauptsächlich aus Holz gefertigt ist. Sie …
- … ist leichter als Beton- oder Stahlbetontreppen und bietet eine warme, natürliche Optik. Holztreppen erfordern regelmäßige Pflege.Verwandte Begriffe: Wangentreppe, Spindeltreppe …
- … , Massivholztreppe …
- … 18065Die DINAbk. 18065 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Treppen in Gebäuden regelt. Sie legt unter anderem die Maße, Steigungen und …
- … Sicherheitsvorkehrungen für Treppen fest.Verwandte Begriffe: Treppennorm, Steigungshöhe, Auftrittsbreite …
- … Welche Treppenart ist am günstigsten?Betontreppen sind oft kostengünstig …
- … im Rohbau, benötigen aber zusätzliche Holzauflagen. Holztreppen sind leichter und schneller montiert, während Stahl-Holz-Konstruktionen eine moderne und kosteneffiziente Option sein können. …
- … Kann eine Betontreppe an eine Kehlbalkendecke angebunden werden?Eine direkte Anbindung ist problematisch, …
- … Welche Holzarten eignen sich für Treppenbeläge?Harthölzer wie Buche, Eiche oder Ahorn sind besonders geeignet, da …
- … Wie finde ich einen guten Treppenbauer?Fragen Sie Freunde, Bekannte oder andere Bauherren nach Empfehlungen. Achten …
- … Sie auf Zertifizierungen und Referenzen des Treppenbauers. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen. …
- … Welche Normen sind beim Treppenbau zu beachten?Die DINAbk. 18065 regelt die Anforderungen an …
- … Treppen in Bezug auf Maße, Steigung und Sicherheit. Diese Norm sollte unbedingt …
- … Was ist bei der Planung eines Treppenhauses zu beachten?Neben der Treppenart und den Kosten sollten …
- … Sie auch die Raumaufteilung, die Beleuchtung und die Gestaltung des Treppenhauses berücksichtigen. Eine gute Planung sorgt für eine harmonische Integration der Treppe in das Gesamtbild des Hauses. …
- … oder durch die Verwendung von schallabsorbierenden Materialien an den Wänden des Treppenhauses. …
- … Treppenarten im VergleichVor- und Nachteile verschiedener Treppenkonstruktionen …
- … Kostenfaktoren beim TreppenbauMaterialien, Arbeitskosten und Designaspekte, die den Preis beeinflussen. …
- … Statische Anforderungen an TreppenWelche Lasten muss eine Treppe tragen können? …
- … Treppenbau: Günstigste Ausführung – Stahl-Holz vs. Holz …
- … Treppenausführungen …
- … In fast dem gleichen Preis-Rahmen kann auch eine reine Holztreppe liegen. …
- … eine Stahlbetontreppe anbieten will, in der Regel wird eine solche mit Holz-Stufenauflagen und Geländer im Endeffekt teurer. Von der Problematik des Anschlusses an eine Kehlbalkendecke mal abgesehen. …
- … Betontreppe: Kostenvorteil durch Tischler-Eigenleistung? …
- … Ist die Betontreppe auch dann am teuersten, wenn die Holzauflagen mein Kumpel als kompetenter Tischler anfertigt, also fast nur Materialkosten aufkommen? …
- … Und meine zweite Frage: Ist eine Betondecke im Spitzbogen preislich gleich einer Kehlbalkendecke? Dann würde ich die Betondecke bevorzugen und könnte die Betontreppe ordentlich anbinden. …
- … Treppen-Kosten: Konkrete Angebote für Neubau-Varianten! …
- … Günstigste Treppe im Neubau: Kostenvergleich & Deckenanbindung …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stahlharfentreppe: Massivholz oder Furnier? Vor- & Nachteile, Kosten bei Buche?
- … Stahlharfentreppe: Massiv vs. Furnier …
- … Stahlharfentreppe massiv oder furniert? Welche Holzart ist die beste Wahl für …
- … Stahlharfentreppe, Massivholztreppe, Furniertreppe, Buche, Holzarten, Treppenstufen, Handlauf, Kosten, …
- … Treppenbau, Holzverarbeitung, Innenausbau …
- … Stahlharfentreppe: Massivholz oder Furnier? Vor- & Nachteile, Kosten bei Buche? …
- … in unserer Baubeschreibung steht, dass die Stahlharfentreppe aus Buche furniert gebaut wird. …
- … BucheEine Hartholzart, die häufig im Möbel- und Treppenbau verwendet wird. Ist bekannt für ihre Festigkeit und Widerstandsfähigkeit.Verwandte Begriffe: …
- … StahlharfentreppeEine Treppenkonstruktion, bei der die Stufen von Stahlseilen oder -stäben getragen werden. Wirkt optisch leicht und modern.Verwandte Begriffe: Freitragende Treppe, Wangentreppe, Spindeltreppe …
- … Festhalten beim Treppensteigen dient. Kann aus verschiedenen Materialien wie Holz, Stahl oder Kunststoff gefertigt sein.Verwandte Begriffe: Geländer, Treppengeländer, Brüstung …
- … TrittschallGeräusche, die durch das Begehen einer Treppe entstehen. …
- … Welche Holzart ist am besten für eine Treppe geeignet?Harte und widerstandsfähige Holzarten wie Buche, Eiche oder Ahorn sind …
- … gut für Treppen geeignet. Sie halten der täglichen Beanspruchung stand und sind weniger anfällig für Beschädigungen. …
- … Wie pflege ich eine Stahlharfentreppe aus Holz?Eine regelmäßige Reinigung mit einem feuchten Tuch und …
- … Schwämme, da diese die Oberfläche beschädigen können. Bei Bedarf kann die Treppe mit einem speziellen Holzpflegeöl behandelt werden. …
- … Verarbeitung und der Beanspruchung ab. Bei guter Pflege kann eine Stahlharfentreppe mehrere Jahrzehnte halten. …
- … Was kostet eine Stahlharfentreppe?Die Kosten für …
- … eine Stahlharfentreppe variieren je nach Ausführung, Material und Größe. Eine einfache Stahlharfentreppe aus Furnier ist günstiger als eine aufwendige Massivholztreppe. …
- … Welche Vorteile bietet eine Stahlharfentreppe?Stahlharfentreppen wirken leicht und modern. Durch die Kombination von …
- … Stahl und Holz entsteht ein interessanter Kontrast. Zudem sind Stahlharfentreppen in verschiedenen Designs erhältlich und können individuell angepasst werden. …
- … Gibt es Nachteile bei Stahlharfentreppen?Stahlharfentreppen können bei Trittschall etwas lauter sein …
- … als andere Treppenarten. Zudem können die Stahlteile bei Berührung kühl wirken. …
- … TreppenrenovierungMöglichkeiten zur Aufwertung einer alten Treppe. …
- … Treppengeländer-ArtenVerschiedene Designs …
- … und Materialien für Treppengeländer. …
- … Trittschalldämmung bei TreppenMaßnahmen zur Reduzierung von Gehgeräuschen. …
- … Holzarten für TreppenEigenschaften und Eignung verschiedener Holzarten. …
- … TreppenbeleuchtungSicherheitsaspekte und Gestaltungsmöglichkeiten. …
- … Buche: Erfahrungsbericht zur Haltbarkeit von Treppenstufen …
- … Schrunden und Kinken: Definition der Schäden an Holztreppen …
- … Massivholz vs. Furnier: Reparaturfähigkeit von Treppenschäden …
- … Definition: Schrunden und Kinken bei Massivholztreppen …
- … Massivholztreppe: Preisvergleich und Vorteile gegenüber Furnier …
- … Treppenstufen aus Massivholz sind in jedem Fall besser als eine furnierte Ausführung. Einige der Vorteile wurden schon beschrieben. …
- … Nur erscheint mir der dafür verlangte Mehrpreis von 1.100,00 (ich gehe von einem Treppenlauf aus) zu hoch. Dafür bekommt man am Markt fast …
- … Stahlharfentreppe Buche massiv: Preis pro Stufe und Handlauf …
- … Massivholz Buche: Empfehlung für Stahlharfentreppe – Kosten angemessen …
- … Stahlharfentreppe: Massivholz Buche vs. Furnier – Eine Kosten-Nutzen-Analyse …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppe knarrt: Ursachen, Lösungen & Kosten für Sanierung? Fachmann finden!
- … Treppe knarrt: Ursachen & Lösungen …
- … Treppe knarrt? Finden Sie Ursachen & Lösungen! Tipps zur Sanierung, Kosten & wie Sie den richtigen Fachmann finden. Jetzt informieren! …
- … Treppe knarrt, Treppe knarrt ursache, Treppe sanieren, Treppenrenovierung, Treppengeräusche …
- … beseitigen, Treppe knarrt was tun, Treppenbau, Treppenreparatur …
- … Treppenbau, Sanierung, Innenausbau, Holzbau, Akustik …
- … Treppe knarrt: Ursachen, Lösungen & Kosten für Sanierung? Fachmann finden! …
- … bei mir wurde eine viertelgewendete Treppe mit Setzstufen und Vollkrümmling eingebaut. …
- … Beim Begehen macht die Treppe Geräusche. …
- … Ich bin der Ansicht, dass die Treppe nicht fachgerecht montiert wurde. …
- … Decke bzw. der Austritt. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass die Treppe auf der Decke bzw. dem Boden steht. Deshalb ist hinter die …
- … Ich verstehe, dass Ihre neu eingebaute Treppe knarrt. Das ist ein häufiges Problem, das verschiedene Ursachen haben kann. …
- … Da Sie eine viertelgewendelte Treppe mit Setzstufen und Vollkrümmling haben, kommen folgende Punkte in Frage: …
- … SetzstufeDie senkrechte Platte zwischen zwei Trittstufen, die zur Stabilität der Treppe beiträgt und den Raum unter der Treppe abschließt.Verwandte Begriffe: Trittstufe, …
- … Treppenwange, Treppenlauf …
- … TrittstufeDie horizontale Fläche einer Treppe, auf die …
- … man tritt.Verwandte Begriffe: Setzstufe, Treppenlauf, Treppenhaus …
- … VollkrümmlingEin gebogenes Treppenelement, das ohne Pfosten auskommt und einen eleganten Übergang ermöglicht.Verwandte Begriffe: Treppenwange, Wendeltreppe, Geländer …
- … TreppenwangeDie seitlichen, tragenden Bauteile …
- … einer Treppe, die die Stufen halten.Verwandte Begriffe: Holm, Setzstufe, Trittstufe …
- … Warum knarrt meine neue Treppe?Neue Treppen knarren oft, weil sich das Holz an …
- … Kann man knarrende Treppen selbst reparieren?Kleinere Ursachen, wie lockere Schrauben, können …
- … Welche Materialien sind bei Treppen besonders anfällig für Knarrgeräusche?Massivholztreppen sind anfälliger für Knarrgeräusche, …
- … Wie kann man Knarrgeräusche bei Treppen dauerhaft beseitigen?Eine dauerhafte Lösung erfordert oft eine fachgerechte Analyse der …
- … Was kostet die Sanierung einer knarrenden Treppe?Die Kosten variieren je nach Aufwand und Ursache. Kleinere …
- … Wie finde ich einen kompetenten Fachmann für die Treppensanierung?Achten Sie auf Qualifikationen, Referenzen und Bewertungen. Ein Treppenbauer …
- … oder Schreiner mit Erfahrung in der Sanierung von Treppen ist eine gute Wahl. …
- … Welche Rolle spielt die Luftfeuchtigkeit bei knarrenden Treppen?Hohe Luftfeuchtigkeit lässt das Holz aufquellen, niedrige …
- … Treppenrenovierung: Möglichkeiten und KostenInformationen zu verschiedenen Methoden der Treppenrenovierung und den damit verbundenen Kosten. …
- … Schallschutz bei Treppen: …
- … zur Reduzierung von TrittschallTipps und Tricks zur Verbesserung des Schallschutzes bei Treppen. …
- … Treppenstufen austauschen: Anleitung und TippsEine detaillierte Anleitung zum Austausch …
- … von Treppenstufen. …
- … Treppengeländer montieren: Schritt-für-Schritt-AnleitungEine Anleitung zur Montage eines Treppengeländers. …
- … Treppenbeleuchtung: Tipps für die richtige AusleuchtungInformationen zur optimalen Beleuchtung …
- … von Treppen. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Furnierte Treppenstufen: Laminat als Holz in Baubeschreibung zulässig?
- … Treppenstufen furniert: Darf Laminat laut Baubeschreibung als Holz bezeichnet werden? Jetzt informieren! …
- … furnierte Treppenstufen, Laminat, Holz, Baubeschreibung, Architekt, Buche Furnier, Stahltreppe …
- … Furnierte Treppenstufen: Laminat als Holz in Baubeschreibung zulässig? …
- … Stahltreppe mit Holzstufen (nach Wahl des Architekten). …
- … die Treppenstufen Buche furniert sein sollen. Auf der Trittseite (oben) ist furniertes Holz, an der Seite der Stufe aber Laminat. Kann man Laminat als Holz bezeichnen (entsprechend der Baubeschreibung)? …
- … Die Verwendung von Laminat an den Seiten der Treppenstufen könnte als Kompromisslösung betrachtet werden, solange die Trittseite (oben) …
- … BucheEine Laubbaumart, deren Holz für Möbel, Fußböden und Treppen verwendet wird. Buchenholz ist hart, zäh und gut bearbeitbar.Verwandte Begriffe: Holzart, …
- … Freiheit hat, die Art des Holzes oder des Holzwerkstoffs für die Treppenstufen auszuwählen, solange es den technischen und gestalterischen Anforderungen entspricht. …
- … ist eine Stahltreppe mit Holzstufen?Eine Stahltreppe mit Holzstufen ist eine Treppe, deren tragende Konstruktion aus Stahl besteht und deren Trittstufen …
- … Was sollte ich bei der Auswahl von Treppenstufen beachten?Bei der Auswahl von Treppenstufen sollten Sie auf …
- … Wie pflege ich furnierte Treppenstufen?Furnierte Treppenstufen sollten regelmäßig mit einem feuchten Tuch gereinigt …
- … Unterschiedliche Holzarten für TreppenWelche Holzarten eignen sich am besten für Treppenstufen und welche …
- … Baurechtliche Aspekte bei TreppenWelche Vorschriften und Normen sind beim Bau von Treppen zu beachten? …
- … Pflege und Reinigung von HolztreppenWie …
- … reinigt und pflegt man Holztreppen richtig, um ihre Lebensdauer zu verlängern? …
- … Trittschalldämmung bei TreppenWelche Möglichkeiten gibt es, den Trittschall bei Treppen zu …
- … Sicherheit von TreppenWelche Maßnahmen können ergriffen werden, um die Sicherheit von Treppen zu erhöhen? …
- … Furnier/Laminat-Kombination: Sinnhaftigkeit bei Treppenstufen? …
- … Zusatzinfo: Treppenbegriffe und Holzarten im Überblick …
- … der Name der Treppe …
- … ://www.khries.de/treppenbegriffe.htm …
- … sowie ein bisschen Treppeninfo …
- … -://www.khries.de/treppenholz.htm …
- … Details: Trittfläche der Treppenstufe ist Holz-furniert …
- … Ich konnte mir bei einer Stahltreppe auch nicht wirklich die Setzstufen vorstellen:-) …
- … Ergänzung: Setzstufen auch bei Stahltreppen möglich …
- … bei stahltreppen Herr fitz. …
- … Erfahrung: Buche Furnier auf Kiefer Leimholz-Treppe …
- … Die Treppe in meinem Haus: …
- … Unsere Treppe kam damals von einem …
- … sich löst? Also: Dünne Vorderkanten, auch als Furnier, würde ich bei Treppenstufen nicht haben wollen! Nur dicke Massivleisten. …
- … Info: Treppenstufen aus …
- … Laie leider nie daran gedacht, dass man aus diesem Material auch Treppenstufen bauen kann (aber mit Furnier ist anscheinend alles zu überdecken …
- … Eine Zweiholmtreppe mit Stufen Buche bunt Massiv keilgezinkt gibt es inkl. Montage für …
- … Preis: 2.995 Mehrpreis für Eiche Massivholztreppe (4 Etagen) …
- … Eiche massiv ist 2.995,- . Die Treppe geht vom Keller über Erdgeschoss, Obergeschoss ins Dachgeschoss (vielleicht erklärt das den Preis?). …
- … Korrektur: Mehrpreis für Eiche Massivholz über 3 Treppenläufe …
- … also nicht für eine Treppe, sondern …
- … für drei Treppen. Mehrpreis auch nicht für Buche Vollholz statt Buche furniert, sondern für Eiche massiv ... Vielleicht hat der den Schuss doch gehört? …
- … Preisvergleich: Furnierte vs. Massive Holztreppen – Kostenanalyse …
- … Treppenpreise …
- … Treppen zwischen geschlossenen Wänden? …
- … Kosten: Preise für drei Treppenläufe realistisch …
- … sieht s etwas anders us. Sind ja wirklich drei Treppen. Dann könnten die Preise wirklich hinkommen. …
- … 4500,- für 3 halbgewendelte Stahltreppenläufe mit Stufen in Buche furniert etc. - Herr Volquardsen die möchte ich auch haben. …
- … Details: Stahlharfentreppe mit Edelstahlhandlauf (1.800 ) …
- … Stahlharfentreppe …
- … Stahlharfentreppe. Genau genommen 3 Treppen zwischen verschiedenen Etagen in einem Treppenhaus. …
- … Anfrage: Vollständige Baubeschreibung zur Treppe erforderlich …
- … @ Bauherr, in Ergänzung zu Hr. Raabe, bitte Treppengrundriss zu Verfügung stellen. …
- … Solche Treppenwitze …
- … Baubeschreibung: Stahlharfentreppe mit Holzstufen – Kern aus Hartfaser …
- … Danke für die regen Beiträge. Eine Zeichnung des Treppenhauses kann ich leider mangels Technik (habe keinen Scanner) nicht ins Netz stellen. …
- … Stahlharfentreppe mit Holzstufen. Sonst nichts! …
- … Aus dem Prospekt des Treppenherstellers …
- … Das Kernmaterial der Treppenstufe besteht aus einem feuerhemmenden Holzwerkstoff (Hartfaser). Darum ummantelt ist Pressspan (gemäß des Schnittbildes nur einige mm). Darauf ist das Furnier angebracht. …
- … ist keine Minimalbaubeschreibung Herr Peters - das ist Minimalstbaubeschreibung. - nö Alexander - lassen sie sich auf diese stufen nicht ein und verlangen Vollholz und zahlen keinen cent mehr. zur harfentreppe sag ich besser nix. …
- … Stahlharfentreppe (geleimt) …
- … wir haben auf unserer Stahlharfentreppe massive Buchenstufen, natürlich nicht aus dem massiven Stamm (das kann …
- … aneinandergeleimten, vielleicht acht Zentimeter breiten Stäben. War angeblich durch Versehen des Treppenlieferanten sogar höherwertiger als die, die unser Bauträger sonst anbietet. …
- … haben sich um Millimeter-Bruchteile gegeneinander verschoben - keine Ahnung, ob andere Treppenhersteller die Stäbe mit Nut und Feder verbinden oder ob der …
- … Na ja, aber die paar Jahre, bis die Stahlharfentreppe altersbedingt durch einen Aufzug ersetzt wird :-), muss ich wohl mit …
- … Ursache: Breite Riegel bei verleimten Treppenstufen …
- … In dem Fall liegt das Problem an den relativ breiten Riegeln, aus denen die Stufen zusammen geleimt wurden. Halbwegs hochwertige Treppenstufenplatten (aus dem Holzhandel) haben Riegelbreiten von ca. 40 mm …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Eckverbinder für Treppenhandlauf finden: Flexible Lösungen für runde Handläufe?
- … Eckverbinder für runden Treppenhandlauf …
- … Flexible Eckverbinder für runde Treppenhandläufe gesucht? Lösungen, Hersteller & Befestigung für Eckpfosten. Jetzt informieren …
- … Eckverbinder, Treppenhandlauf, Handlauf, Treppe, Holztreppe, Eckpfosten, Verbinder, Geländer …
- … Treppenbau, Holzverarbeitung, Handwerk …
- … Eckverbinder für Treppenhandlauf finden: Flexible Lösungen …
- … für unsere Holztreppe stellt sich dem Schreiner - meinem Vater - folgendes Problem: …
- … Die Treppe soll einen runden Handlauf bekommen, Aufgrund der baulichen Gegebenheiten sitzt …
- … der Treppenpfosten genau an der Ecke. An dieser Ecke laufen nun die beiden Handlaufe (von unten und oben auf ebener Fläche) zusammen. Wir benötigen nun ein flexibles Gelenk, das sowohl am Pfosten befestigt werden kann (z.B. mittels Stift) und auch oben an der Ecke ein flexibel verstellbares Gelenk besitzt, in dem die Handläufe zusammenlaufen können. Ein solches Gelenk, das auch nach unten eine Befestigung für den Eckpfosten besitzt haben wir bislang nicht gefunden. …
- … Für Antworten wären wir dankbar, da die Weiterverarbeitung der Treppe jetzt erstmal stillsteht und wir daher noch immer mit der …
- … tollen Bautreppe vorlieb nehmen müssen :-(( …
- … Ich verstehe, dass Ihr Vater, ein Schreiner, für eine Holztreppe mit rundem Handlauf einen flexiblen Eckverbinder sucht, da der Treppe …
- … ist eine Stange oder ein Geländer, das entlang einer Treppe oder eines anderen Weges verläuft und zum Festhalten und zur Unterstützung dient. Er dient der Sicherheit und dem Komfort beim Begehen der Treppe.Verwandte Begriffe: Geländer, Treppengeländer, Treppenlauf …
- … um zwei Elemente in einem bestimmten Winkel miteinander zu verbinden. Im Treppenbau verbindet er Handlaufsegmente an Ecken.Verwandte Begriffe: Winkelverbinder, Beschlag, Verbindungselement …
- … npfostenEin Treppenpfosten ist ein vertikales Bauelement, das als Stütze für den …
- … sich oft an den Ecken oder am Anfang und Ende der Treppe.Verwandte Begriffe: Geländerpfosten, Stützpfosten, Baluster …
- … HolztreppeEine Holztreppe ist eine Treppe, deren tragende Elemente und …
- … Stufen hauptsächlich aus Holz gefertigt sind. Holztreppen sind beliebt wegen ihrer natürlichen Optik und ihrer angenehmen Haptik.Verwandte Begriffe: Wangentreppe, Spindeltreppe, Massivholztreppe …
- … Welche Arten von Eckverbindern gibt es für Treppenhandläufe?Es gibt starre Eckverbinder, die einen festen Winkel haben, und …
- … Wo kann ich Eckverbinder für Treppenhandläufe kaufen?Eckverbinder sind im Fachhandel für Treppenbau, im Holzhandel …
- … HandlaufmontageAnleitung zur korrekten Anbringung eines Handlaufs an einer Treppe. …
- … Treppengeländer-NormenInformationen zu den geltenden Sicherheitsstandards für Treppengeländer. …
- … TreppenrenovierungTipps und Tricks zur Aufwertung einer alten Treppe. …
- … Barrierefreies BauenAspekte der Barrierefreiheit im Treppenbau, z.B. Handlaufhöhe …
- … Eckverbinder für Treppenhandlauf: Flexible Lösungen finden …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 10466: Massivholztreppe Probleme: Ursachen für Knarren, Absenkung & Lösungsmöglichkeiten?
- … Massivholztreppe: Probleme & Lösungen …
- … Massivholztreppe macht Probleme? Ursachen für Knarren, Absenkung, Risse & …
- … Lösungen. Jetzt informieren und Treppenexperten finden! …
- … Massivholztreppe, Treppe, Holztreppe, Knarren, Absenkung, Risse, Treppenbau, Wandwange …
- … Massivholztreppe Probleme: Ursachen für Knarren, Absenkung & Lösungsmöglichkeiten? …
- … Es handelt sich um eine Massivholztreppe 45 mm Buche vom KG bis ins OGAbk., mit Massivholzgeländer und Edelstahl-Rundstäben. Das besondere an der Treppe ist, dass die Stufen in die Wandwange eingestemmt sind. …
- … die Treppe erstmalig aufgebaut wurde sah Sie top aus und die Wange lag direkt an der Wand an. Niemand fiel auf, dass die Stufen (speziell die, welche sich in die Kurve drehten) nicht waagerecht waren. Die Anfangs- und Endstufen (vom KG - OGAbk.) lagen in der Waage. Es stellte sich schließlich heraus dass die Treppe auf einer Seite 1 cm zu kurz ausgemessen wurde (von …
- … der Treppenbaufirma). Diese sagten, dass Sie dass hinbekämen. b Also wurde die Treppe ab- und aufgebaut und angehoben , dass alle Stufen in …
- … ) aber auf der einen Wangenseite zur Wand. Typisches blabla der Treppenfirma ... Acryl, Leiste usw.. Ich bestehe aber mittlerweile auf eine …
- … einwandfreie Treppe, nachdem meine Angebot ausgeschlagen wurde auf finanziellem Wege (allerdings nur bis zum ersten Auf- und Abbau (Aufbau, Abbau)) die Sache zu regeln. …
- … Nun soll die große Leiste (hier ist die Treppe mit der Geschossdecke verankert) mit dem nochmaligen Ab- und Aufbau …
- … wieder (an einer anderen Stelle vielleicht) nicht passt? Ach ja, die Treppe lief über meinen Bauträger, habe auch eine größere Summe noch nicht …
- … Kann ich eine neue Treppe verlangen? …
- … Ach ja, ist eine Treppe nach zweimaligen Ab- und Aufbau (Abbau, Aufbau) eigentlich immer noch …
- … Urlaub den ich für diese Aktione nehme und genommen habe der Treppenbaufirma oder dem Bauträger in Rechnung stellen. Mit dem Bauträger sind …
- … Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Ihrer Massivholztreppe haben, die bereits zum zweiten Mal ab- und aufgebaut werden …
- … soll. Da es sich um eine 45 mm Buchetreppe mit Massivholzgeländer und Edelstahl-Rundstäben handelt, gibt es verschiedene Ursachen für die Probleme. …
- … Setzungen im Gebäude: Bewegungen im Baukörper können die Treppe beeinflussen. …
- … Lassen Sie die Montage der Treppe von einem erfahrenen Treppenbauer überprüfen. …
- … MassivholztreppeEine Treppe, deren tragende Elemente vollständig aus massivem Holz bestehen. Sie …
- … sich durch ihre natürliche Optik und hohe Stabilität aus.Verwandte Begriffe: Holztreppe, Wangentreppe, Spindeltreppe …
- … Reibung zwischen den einzelnen Bauteilen einer Treppe entstehen, insbesondere bei Belastung. Sie können durch lockere Verbindungen, trockene Hölzer oder Verformungen verursacht werden.Verwandte Begriffe: Quietschen, Knacken, Reibung …
- … AbsenkungDas Absinken einzelner Stufen oder des gesamten Treppenlaufs, meist aufgrund von Setzungen, mangelhafter Befestigung oder Überlastung.Verwandte Begriffe: …
- … von Bauwerken. Eine statische Berechnung ist erforderlich, um die Tragfähigkeit einer Treppe zu gewährleisten.Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Stabilität …
- … TreppenlaufEine ununterbrochene Folge von …
- … Treppenstufen zwischen zwei Ebenen oder Podesten.Verwandte Begriffe: Treppe, Stufe, Podest …
- … Was sind typische Probleme bei Massivholztreppen?Typische Probleme sind Knarrgeräusche, Absenkungen der Stufen, Risse im Holz und Verformungen durch Feuchtigkeitsschwankungen. Diese Probleme können durch das natürliche Arbeiten des Holzes, fehlerhafte Montage oder Setzungen im Gebäude verursacht werden. …
- … Wie kann man Knarrgeräusche bei einer Massivholztreppe beseitigen?Knarrgeräusche können durch das Nachziehen von Schrauben, das …
- … und der Wangen beseitigt werden. Es ist wichtig, die Ursache des Knarrens zu identifizieren, bevor Maßnahmen ergriffen werden. …
- … einer Massivholztreppe besonders zu beachten?Bei der Montage ist auf eine präzise Ausrichtung, eine fachgerechte Befestigung der Stufen in der Wandwange und die Berücksichtigung der Holzfeuchtigkeit zu achten. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind entscheidend für die Langlebigkeit und Stabilität der Treppe. …
- … Wie beeinflusst die Luftfeuchtigkeit eine Massivholztreppe?Hohe Luftfeuchtigkeit …
- … Wann sollte man einen Fachmann für eine Massivholztreppe hinzuziehen?Ein Fachmann sollte hinzugezogen werden, wenn statische Probleme auftreten, …
- … Risse im Holz vorhanden sind, die Treppe stark knarrt oder sich absenkt, oder wenn Unsicherheiten bei der Montage oder Reparatur bestehen. …
- … Welche Holzarten eignen sich besonders gut für Massivholztreppen?Harthölzer wie Buche, Eiche, Ahorn und Esche eignen …
- … sich gut für Massivholztreppen, da sie robust und langlebig sind. Die Wahl der Holzart hängt auch vom gewünschten Erscheinungsbild und der Beanspruchung der Treppe ab. …
- … Wie kann man eine Massivholztreppe richtig pflegen?Eine …
- … Massivholztreppe sollte regelmäßig gereinigt und bei Bedarf mit einem geeigneten Holzpflegeöl …
- … behandelt werden. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel und schützen Sie die Treppe vor starker Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit. …
- … Was bedeutet Wandwange bei einer Treppe?Die Wandwange ist das seitliche Bauteil einer Treppe, das …
- … ist und die Stufen trägt. Sie ist ein wichtiger Bestandteil der Treppenkonstruktion und muss stabil und fachgerecht montiert sein. …
- … Treppenrenovierung: …
- … und MöglichkeitenInformationen zu verschiedenen Methoden und Preisen für die Sanierung alter Treppen. …
- … Treppenarten im Vergleich: Vor- und NachteileEin Überblick über verschiedene …
- … Treppenformen wie Wendeltreppen, Spindeltreppen und Wangentreppe …
- … von Holztreppen vor Abnutzung und Beschädigung. …
- … Treppengeländer: Materialien, Design und VorschriftenInformationen zu verschiedenen Geländervarianten und den geltenden Sicherheitsbestimmungen. …
- … Beleuchtung für Treppen: Sicherheit und AmbienteTipps zur optimalen Ausleuchtung von Treppen, …
- … Massivholztreppe: Wertverlust durch Ab- und Aufbau – Mangelbeseitigung! …
- … eine neue Treppe verlangen! …
- … Die Treppe verliert beim Ab- und Aufbau (Abbau, Aufbau) bis zu 30 …
- … d.h. bei der jetzigen Situation, kann es leicht passieren, dass der Treppenwert gegen Null läuft. …
- … Treppe bei der Montage ordentlich beschädigt wird, eine eingeschränkte Nutzung würde den …
- … Holzwangentreppe: Kein Anspruch auf neue Treppe bei Toleranzen? …
- … haben Sie keinen Anspruch auf eine neue Treppe. Die Treppenstufen mussten allerdings in Waage liegen, dies ist ja mittlerweile auch …
- … der Fall. Die Treppe wurde beim ersten Einbau nicht Fachgerecht montiert. Sie ist nicht vermessen worden. Bei einer gestemmten Holzwangentreppe ist es durchaus normal das es an dem Wandanschluss zur …
- … Wurde die Treppe denn bisher bei diesen Aktionen beschädigt, Ihrem Ausführungen nach nicht, somit …
- … Massivholztreppe: Wert & Nachbesserung – Rechte des Bauträgers …
- … zuerst gibt es eine neue Treppe, dann entsteht ein Wertverlust pro Ab- und Aufbau (Abbau, Aufbau) von …
- … Herr Thomas, die Treppe behält ihren vollen Wert den Sie auch bezahlen müssen, unter der …
- … entstehende Umbaukosten bei den Fliesen und handelt das dann mit dem Treppenbauer aus. …
- … Massivholztreppe: Probleme, Ursachen und Lösungen bei Knarren & Absenkung …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Massive Buchenstufen schützen: Welche Schutzmaßnahmen gegen Kratzer & Abnutzung sind sinnvoll?
- … Massive Buchenstufen auf Metalltreppe schützen? Welche Schutzmaßnahmen gegen Kratzer und Abnutzung sind sinnvoll? Jetzt informieren …
- … Buchenstufen schützen, Treppenschutz, Kratzer vermeiden, Holztreppe pflegen, Treppenrenovierung, Massivholztreppe, Treppenlack, Treppenversiegelung …
- … in unserem neune Haus wurden stabverleimte massive Buchetrittstufen auf die Metalltreppe verbaut. Das ganze sieht gar nicht so shclecht aus, nur frag …
- … wieder entfernbaren Kleberesten oder Farbunterschieden? Gibt es noch andere Möglichkeiten die Treppe zu schützen, oder sind meine Bedenken Quatsch und man bekommt so …
- … leicht gar keine Schrammen in eine Buche Treppe? (Ach ja, die Treppenstufen wurden schon mit einer Art Siegellack ausgestattet) …
- … Ihre Bedenken bezüglich der Kratzer und Abnutzung auf Ihren massiven Buchenholztreppen. Hier sind einige Möglichkeiten, wie Sie Ihre Treppe schützen können: …
- … vor Kratzern und Abrieb. Achten Sie auf Produkte, die speziell für Treppen geeignet sind und eine hohe Abriebfestigkeit aufweisen. …
- … Schmutz und kleine Steinchen von den Schuhen zu entfernen, bevor die Treppe betreten wird. …
- … der Treppe, um Kratzer durch Reibung zu vermeiden. Verwenden Sie einen Staubsauger mit Bürstenaufsatz oder ein weiches Tuch. …
- … TeppichläuferEin Teppichläufer ist ein schmaler Teppich, der auf Treppen oder Fluren verlegt wird, um den Boden zu schützen …
- … Welche Lacke sind für Buchenholztreppen geeignet?Für Buchenholztreppen eignen sich spezielle Treppenlacke oder …
- … Wie oft sollte man eine Buchenholztreppe neu versiegeln?Die Häufigkeit der Neuversiegelung hängt von der Beanspruchung der …
- … Treppe ab. In der Regel sollte eine Treppe alle 5 bis 10 …
- … Jahre neu versiegelt werden. Bei stark frequentierten Treppen kann eine häufigere Versiegelung erforderlich sein. …
- … Kann man Kratzer in Buchenholztreppen selbst ausbessern?Leichte Kratzer können mit speziellen Holzreparatursets oder …
- … Sind Teppichläufer auf Treppen sicher?Teppichläufer können die Sicherheit auf Treppen erhöhen, da sie …
- … Wie reinigt man Buchenholztreppen richtig?Buchenholztreppen sollten regelmäßig mit einem Staubsauger oder einem …
- … Verwenden Sie zur Reinigung ein mildes Reinigungsmittel und wischen Sie die Treppe nebelfeucht ab. Vermeiden Sie aggressive Reiniger oder scheuernde Schwämme. …
- … Lack und Versiegelung?Alternativ zu Lack und Versiegelung können Sie die Treppe ölen oder wachsen. Diese Behandlungen betonen die natürliche Maserung des Holzes …
- … und bieten einen gewissen Schutz. Allerdings sind geölte oder gewachste Treppen anfälliger für Kratzer und Flecken. …
- … Wie kann man Farbunterschiede bei der Reparatur vermeiden?Um Farbunterschiede bei der Reparatur zu vermeiden, sollten Sie den gleichen Lack oder die gleiche Versiegelung verwenden, die bereits auf der Treppe vorhanden ist. Testen Sie die Farbe an einer unauffälligen Stelle, …
- … Was tun bei Kleberesten auf den Treppenstufen?Klebereste können vorsichtig mit einem Spachtel oder einem speziellen Klebstoffentferner …
- … Treppenrenovierung: Kosten und MöglichkeitenInformationen zu verschiedenen Methoden und Preisen für die Sanierung alter Treppen. …
- … Holzarten für Treppen: Vergleich und EigenschaftenEine Übersicht über …
- … gängige Holzarten im Treppenbau und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile. …
- … Treppengeländer: Materialien, Design und VorschriftenAlles Wissenswerte über die Gestaltung und …
- … Sicherheit von Treppengeländern. …
- … Beleuchtung von Treppen: Sicherheit und AmbienteTipps zur optimalen Ausleuchtung von Treppen für mehr Sicherheit und eine angenehme Atmosphäre. …
- … Treppen: Materialien und EinbauInformationen zur Reduzierung von Trittschallgeräuschen bei Treppen. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bausatztreppe Vollholz: Anbieter, Erfahrungen & Selbstbau – Was ist zu beachten?
- … Bausatztreppe Vollholz: Anbieter & Erfahrungen …
- … Bausatztreppe aus Vollholz gesucht? Infos zu Anbietern, Erfahrungen und Tipps zum …
- … Selbstbau. Jetzt informieren und Bausatztreppe finden! …
- … Bausatztreppe, Vollholztreppe, Treppe selbst bauen, Treppenanbieter, Treppenerfahrungen, Holztreppe, Innen …
- … treppe, DIY Treppe …
- … Treppenbau, Holzbearbeitung, Innenausbau …
- … Bausatztreppe Vollholz: Anbieter, Erfahrungen …
- … Kann mir jemand einen guten Tipp geben über Anbieter von Bausatztreppen? Sind schon irgend welche Erfahrungen und/oder Eindrücke gemacht worden? Ich …
- … selbst möchte Vielleicht eine Treppe selbst bauen oder nur aufbauen. Es sollte sich um eine Vollholztreppe handeln. …
- … Ich empfehle Ihnen, bei der Auswahl einer Bausatztreppe aus Vollholz auf folgende Aspekte zu achten: …
- … Holzart, die Ihren ästhetischen Vorstellungen entspricht und für den Treppenbau geeignet ist (z.B. Buche, Eiche, Ahorn). …
- … Qualität: Achten Sie auf eine hochwertige Verarbeitung des Holzes und eine stabile Konstruktion der Treppe. …
- … Normen: Die Treppe muss den geltenden DINAbk.-Normen für Treppe …
- … Bausatztreppe …
- … Eine Bausatztreppe ist eine Treppe, die aus vorgefertigten Einzelteilen …
- … besteht und vom Käufer selbst montiert werden kann. Bausatztreppen sind in verschiedenen Ausführungen und Materialien erhältlich und bieten eine kostengünstige Alternative zu individuell gefertigten Treppen.Verwandte Begriffe: Fertigtreppe, Systemtreppe, Modultreppe …
- … Massivholz gefertigt ist. Vollholztreppen sind besonders robust, langlebig und verleihen dem Raum eine natürliche und warme Atmosphäre.Verwandte Begriffe: Holztreppe, Massivholztreppe, Echtholztreppe …
- … ist eine deutsche Industrienorm, die die Anforderungen an Treppen in Gebäuden regelt. Die Norm legt unter anderem die Maße von Treppen, die Steigung, die Auftrittsbreite und die Anforderungen an Geländer …
- … und Handläufe fest.Verwandte Begriffe: Treppennorm, Bauvorschriften, Treppenmaße …
- … Die Wange ist ein seitliches Bauteil einer Treppe, das die Stufen trägt und miteinander verbindet. Wangen können …
- … aus Holz, Stahl oder anderen Materialien gefertigt sein.Verwandte Begriffe: Holm, Treppenholm, Treppenwange …
- … ist eine Schutzvorrichtung an Treppen, Balkonen und anderen erhöhten Flächen, die das Herunterfallen von Personen verhindern soll. Geländer müssen stabil und sicher sein und den geltenden Vorschriften entsprechen.Verwandte Begriffe: Handlauf, Brüstung, Absturzsicherung …
- … Die Steigung ist der Höhenunterschied zwischen zwei aufeinanderfolgenden Stufen einer Treppe. Die Steigung wird in der Regel in Zentimetern angegeben …
- … innerhalb bestimmter Grenzen liegen, um ein bequemes und sicheres Begehen der Treppe zu gewährleisten.Verwandte Begriffe: Auftritt, Treppensteigung, Schrittmaßregel …
- … eignen sich für eine Vollholztreppe? …
- … Frage: Was muss ich beim Selbstbau einer Bausatztreppe beachten? …
- … Antwort: Beim Selbstbau einer Bausatztreppe ist es wichtig, …
- … Frage: Welche DINAbk.-Normen sind für Treppen relevant? …
- … Antwort: Die wichtigste DIN-Norm für Treppen ist die DIN …
- … 18065. Diese Norm regelt unter anderem die Maße von Treppen, die Steigung, die Auftrittsbreite und die Anforderungen an Geländer und Handläufe. Die Einhaltung dieser Norm ist wichtig, um die Sicherheit der Treppe zu gewährleisten. …
- … Bausatztreppen? …
- … Antwort: Recherchieren Sie im Internet nach Anbietern von Bausatztreppen und lesen Sie Kundenbewertungen. Vergleichen Sie die Preise und …
- … Frage: Kann ich eine Bausatztreppe auch lackieren oder ölen? …
- … Frage: Welche Werkzeuge benötige ich für den Aufbau einer Bausatztreppe? …
- … Antwort: Für den Aufbau einer Bausatztreppe benötigen Sie in der …
- … Frage: Was ist der Unterschied zwischen einer Wangentreppe und einer Holmtreppe? …
- … Antwort: Eine Wangentreppe hat seitliche Wangen, …
- … die die Stufen tragen, während eine Holmtreppe einen oder mehrere Holme in der Mitte hat, an denen die Stufen befestigt sind. Wangentreppen sind in der Regel stabiler und massiver, während Holm …
- … treppen leichter und filigraner wirken. Die Wahl zwischen Wangentreppe und Holm …
- … treppe hängt von Ihren persönlichen Vorlieben und dem gewünschten Stil ab. …
- … Wie pflege ich eine Vollholztreppe richtig? …
- … Antwort: Eine Vollholztreppe sollte regelmäßig gereinigt werden, um Staub und Schmutz zu entfernen. Verwenden Sie dazu einen Staubsauger mit Bürstenaufsatz oder einen feuchten Lappen. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel, die das Holz beschädigen könnten. Bei Bedarf können Sie die Treppe mit einem speziellen Holzpflegemittel behandeln, um sie vor Austrocknung und …
- … TreppenrenovierungInformationen und Tipps zur Sanierung alter Treppen. …
- … Treppengeländer-MontageAnleitung zur sicheren Montage eines Treppengeländers. …
- … TreppenbeleuchtungIdeen …
- … und Hinweise zur optimalen Beleuchtung von Treppen. …
- … RaumspartreppenLösungen für Treppen in kleinen Räumen. …
- … Treppenstufen-MaterialienVergleich verschiedener Materialien für Treppe …
- … Bausatztreppen könne Sie z.B. bei der Firma Westwood in Finnland erhalten. Bei Bedarf Preisanfrage direkt über uns. …
- … Treppenanbieter: Fuchs, Kenngott, Treppenmeister im Vergleich …
- … Fuchs, Kenngott, Treppenmeister etc. ... …
- … -://www.fuchs-treppen.de …
- … -://www.treppenmeister.de …
- … Dialekt-Erkennung: Kohlenpott-Slang im Treppenbau-Forum …
- … Erfahrungen mit Bausatztreppen: Eigenmontage – Zeit & Kosten? …
- … Bausatztreppen gemacht? …
- … Wer hat sich eine Treppe in sgesamt selbst hergestellt und aufgebaut und wieviel Zeit dazu …
- … Bausatztreppe Vollholz: Anbieter, Erfahrungen & Selbstbau …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schimmel an Treppenwange im Keller: Ursachen, Beseitigung & Vorbeugung?
- … Schimmel an Treppenwange: Was tun? …
- … Schimmel an Treppenwange im Keller entdeckt? Ursachen, Sofortmaßnahmen und langfristige Lösungen zur …
- … Schimmel, Treppenwange, Keller, Feuchtigkeit, Beseitigung, Ursachen, Vorbeugung, Trockenlegung, Sanierung …
- … Schimmel, Keller, Treppe, Bausanierung, Feuchtigkeit …
- … Schimmel an Treppenwange im Keller: Ursachen, …
- … immer mal wieder was Neues: Heute haben wir an der Treppe zum Keller (an der Unterseite der am Treppenhaus befestigten Wangen) …
- … getestet), hat sich nun offensichtlich in den Spalten zwischen Wand und Treppenwange Schimmel gebildet. …
- … momentan vorhandenen Schimmel effektiv und möglichst effizient weg? Sollten wir die Treppe wieder ausbauen lassen (Wer weiß, was sich direkt hinter der Wange …
- … Treppenwange …
- … Die Treppenwange ist ein tragendes Bauteil einer Treppe, das die …
- … trägt. Sie kann aus Holz, Stahl oder Beton bestehen. Verwandte Begriffe: Treppenholm, Treppenlauf, Stufe. …
- … Treppenwange: Ursachen für unebene Stufen – Toleranzen …
- … Neben der bereits geschilderten Schimmelproblematik hatte ich gestern auch noch mal die Wasserwaage angelegt und musste feststellen, dass die meisten Stufen nicht wirklich waagerecht sind, sondern teils zur Treppenahauswand und teils zum Treppenauge hin geneigt sind. Ich …
- … paar Fehler gesucht, sondern ich hatte schon häufiger beim Begehen der Treppe zum Keller das Gefühl bei einigen Stufen einen Schritt ins Leere …
- … machen. Wie hoch sind die Toleranzen in diesem Bereich? Unsere Geschosstreppen wurden als halbgewendelte, in Wangen eingestemmte Buche-Massivholztreppe, mit …
- … Und dann noch was Nettes: Alle Treppenwangen sind mit drei Bohrungen versehen, durch welche die Treppe bei …
- … der Montage an den Treppenhauswänden befestigt werden sollte. Nun war offensichtlich beim Einbau nicht alles so rund gelaufen, wodurch bei einigen Dübeln und Bohrungen das wohl nicht geklappt hat. Ich hatte bei einem Termin mit dem Treppenbauer gebeten er möge das doch bitte noch beheben. Nun …
- … zu pingelich? Ich würde doch denken, dass jede Bohrung an einer Treppe Ihren Sinn hat und somit doch bitte auch fachgerecht genutzt werden …
- … Ist die Treppe noch im Rohbau? …
- … Häuschen und will noch mal nach dem grünen Flaum unter der Treppe sehen und was ist geschehen ...? Richtig ... der Reinungungstrupp ist …
- … dagewesen. Alles sauber abgewischt und die Fuge zwischen Treppenhauswand und Treppenwange einfach mit Silikon dicht gemacht. Also was auch immer hinter …
- … ob der eventuelle Schimmel wieder rauskommt? Oder den Keller und die Treppe dorthin (was ich persönlich vorhabe) wegen der den gesamten Bau begleitenden …
- … Schimmel an Treppenwange im Keller: Ursachen, Beseitigung & Vorbeugung …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Massivholztreppe, Treppe, Holztreppe, Knarren" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Massivholztreppe, Treppe, Holztreppe, Knarren" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Massivholztreppe, Treppe, Holztreppe, Knarren" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Massivholztreppe, Treppe, Holztreppe, Knarren" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Massivholztreppe Probleme: Ursachen für Knarren, Absenkung & Lösungsmöglichkeiten?
Suche nach: Massivholztreppe: Probleme & Lösungen
Suche nach: Massivholztreppe, Treppe, Holztreppe, Knarren, Absenkung, Risse, Treppenbau, Wandwange
