Treppengrundfläche berechnen: Optimale Stufentiefe, Podest & altersgerechte Maße?
BAU-Forum: Treppen, Rampen, Leitern
ich plane ein kleines Haus mit zwei Ebenen, die Treppe soll altersgerecht ausgeführt sein, daher habe ich mich für eine gegenläufige Treppe mit Zwischenpodest entschieden.
Da ich ohne Keller plane, soll der Raum unterhalb der Treppe als Abstellraum genutzt werden.
Meine Frage:
Wie groß ist die einplanbare Grundfläche dieser Treppe im U-Format, wenn die Stufentiefe und Podest altersgerecht ausgeführt werden sollen?
Mit einem freundlichen Gruß
Willi
Für eine altersgerechte, gegenläufige Treppe mit Zwischenpodest sind folgende Aspekte wichtig:
- Grundfläche: Die benötigte Grundfläche hängt von der Geschosshöhe und der gewünschten Steigung ab. Eine flachere Steigung benötigt mehr Grundfläche.
- Stufentiefe: Eine Stufentiefe von mindestens 26-30 cm ist empfehlenswert für eine bequeme und sichere Begehung.
- Steigungshöhe: Die Steigungshöhe sollte idealerweise zwischen 16 und 18 cm liegen.
- Podest: Das Zwischenpodest sollte ausreichend groß sein, um ein sicheres Drehen und Ausruhen zu ermöglichen (mind. 100x100 cm).
- Raum unter der Treppe: Bei Nutzung als Abstellraum ist eine ausreichende Höhe und Zugänglichkeit zu berücksichtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Treppenbauer oder Architekten beraten, um die optimale Treppengeometrie für Ihre Bedürfnisse zu ermitteln.
- Stufentiefe
- Die Stufentiefe (auch Auftritt genannt) ist das horizontale Maß einer Treppenstufe. Sie wird von der Vorderkante einer Stufe bis zur Vorderkante der nächsten Stufe gemessen. Eine ausreichende Stufentiefe ist wichtig für eine sichere und bequeme Begehung der Treppe.
Verwandte Begriffe: Steigungshöhe, Treppenlauf, Treppenpodest - Steigungshöhe
- Die Steigungshöhe ist das vertikale Maß einer Treppenstufe. Sie wird von der Oberkante einer Stufe bis zur Oberkante der nächsten Stufe gemessen. Eine angenehme Steigungshöhe liegt meist zwischen 16 und 18 cm.
Verwandte Begriffe: Stufentiefe, Treppenlauf, Treppenwinkel - Treppenpodest
- Ein Treppenpodest ist eine horizontale Fläche, die in einen Treppenlauf eingefügt wird. Es dient dazu, den Treppenlauf zu unterbrechen und eine Ruhepause zu ermöglichen. Podeste sind besonders wichtig bei längeren Treppenläufen oder bei altersgerechten Treppen.
Verwandte Begriffe: Treppenlauf, Zwischenpodest, Antrittspodest - Treppenlauf
- Ein Treppenlauf ist eine ununterbrochene Folge von Treppenstufen zwischen zwei Podesten oder zwischen einem Podest und dem Anfang oder Ende der Treppe.
Verwandte Begriffe: Treppenpodest, Stufentiefe, Steigungshöhe - Altersgerechte Treppe
- Eine altersgerechte Treppe ist so konzipiert, dass sie auch von älteren oder gehbehinderten Menschen sicher und bequem genutzt werden kann. Merkmale sind unter anderem eine geringe Steigung, eine ausreichende Stufentiefe, Handläufe und eine gute Beleuchtung.
Verwandte Begriffe: Barrierefreiheit, DINAbk. 18065, Treppenplanung - DIN 18065
- DIN 18065 ist die deutsche Norm für Gebäudetreppen. Sie legt unter anderem die Anforderungen an die Maße, die Sicherheit und die Barrierefreiheit von Treppen fest.
Verwandte Begriffe: Treppenplanung, Steigungshöhe, Stufentiefe - Gegenläufige Treppe
- Eine gegenläufige Treppe ist eine Treppenform, bei der der Treppenlauf nach einem Podest in entgegengesetzter Richtung weitergeführt wird. Diese Treppenform benötigt mehr Platz als eine gerade Treppe, ermöglicht aber eine platzsparende Anordnung der Geschosse.
Verwandte Begriffe: Treppenform, Treppenlauf, Podest
- Welche Normen sind beim Treppenbau zu beachten?
Beim Treppenbau sind die DIN 18065 (Gebäudetreppen) und die jeweiligen Landesbauordnungen zu beachten. Diese regeln unter anderem die zulässigen Steigungen, Stufentiefen und Geländerhöhen. - Wie berechne ich die optimale Stufentiefe?
Die optimale Stufentiefe kann mit der Schrittmaßregel berechnet werden: 2 x Steigung + 1 x Auftritt = 63 cm (Schrittmaß). - Welche Geländerhöhe ist bei einer altersgerechten Treppe empfehlenswert?
Für eine altersgerechte Treppe ist eine Geländerhöhe von mindestens 90 cm empfehlenswert. Zusätzlich kann ein zweiter Handlauf in geringerer Höhe angebracht werden. - Wie breit sollte eine Treppe mindestens sein?
Die Mindestbreite einer Treppe in einem Wohnhaus beträgt laut DIN 18065 80 cm. Für eine komfortable Nutzung, insbesondere mit Möbeln, sind jedoch 100 cm oder mehr empfehlenswert. - Was ist bei der Beleuchtung einer Treppe zu beachten?
Eine gute Beleuchtung ist entscheidend für die Sicherheit. Die Treppe sollte blendfrei und gleichmäßig ausgeleuchtet sein. Bewegungsmelder können sinnvoll sein. - Wie vermeide ich Stolperfallen auf der Treppe?
Achten Sie auf rutschfeste Beläge, gut sichtbare Stufenkanten und vermeiden Sie lose Teppiche oder Gegenstände auf der Treppe. - Welche Rolle spielt die Trittschalldämmung bei einer Treppe?
Eine gute Trittschalldämmung reduziert die Geräuschentwicklung beim Begehen der Treppe und erhöht den Wohnkomfort. Dies ist besonders in Mehrfamilienhäusern wichtig. - Was ist bei der Planung eines Treppenraums zu beachten?
Der Treppenraum muss ausreichend belüftet und beleuchtet sein. Zudem muss er den Brandschutzanforderungen entsprechen.
- Treppenbeleuchtung planen
Tipps zur optimalen Ausleuchtung von Treppen für mehr Sicherheit. - Handlaufmontage: Höhe und Vorschriften
Wichtige Aspekte zur korrekten Montage von Handläufen. - Treppensanierung: Kosten und Ablauf
Informationen zur Renovierung alter Treppen. - Treppenarten im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Treppenformen. - Barrierefreies Wohnen: Treppenlifte
Lösungen für Menschen mit eingeschränkter Mobilität.
Treppengrundfläche: Höhendifferenz EG zu OG entscheidend
Treppenplanung: Geschosshöhe EG-DG – Realistische Maße?
Mein Hausbau ...
Hallo Volker,
ich muss zugeben, die normale Höhe EG-DGAbk. entspricht 2,3 Meter (freibleibend).
Freundlichst
Willi -
Treppenberechnung: Lichte Höhe vs. Geschosshöhe beachten!
Mit "freibleibend" ...
Mit "freibleibend" ist wohl die lichte Höhe zwischen Oberkante EGAbk.-Fußboden und Unterkante Decke gemeint?
Für die Auslegung der Treppe braucht man jedoch die Höhe von Oberkante Erdgeschossfußboden bis Oberkante Obergeschossfußboden.
Da erscheinen mir 2,30 m schon ein bisschen knapp. Dann hätte das EG ja nur eine lichte Höhe von ca. 2,10 m. Glaub' ich erstmal nicht.
Freundliche Grüße -
Altersgerechte Treppe: DIN 18065 & Treppenlift-Option
Altersgerechtes planen pragmatsicher Ansatz
dazu gehört bei einer Treppe die Stabilität der umgebenden Wände um einen Treppenlift anbringen zu können. Notfalls hilft auch ein "Metallgerüst" Die Anforderungen an die Treppenmaße (Minimum) sind in der DINAbk. 18065 nachzulesen -
Das wäre dann eine Altersgerechte Planung. -
⚠️ Altersgerechte Planung: Treppe vermeiden – Barrierefreiheit!
Altersgerechte Planung ...
Eine Bemerkung sei gestattet: Wirklich Altersgerecht ist eine Planung OHNE TREPPE! Also alles auf einer Ebene, Bodengleiche Dusche ... etc. pp ... -
Podesttreppe: Platzbedarf – Breite, Tiefe & Geschosshöhe
Geschosshöhe ...
das lichte Höhenmaß von 2,3 m hatte ich noch von einem Dachgeschossausbau aus 1985 im Kopf.
Der Tipp mit der DINAbk. 18065 war hier zielführend, da ich die Geschosshöhe gar nicht berücksichtigt habe.
Für eine Podesttreppe muss danach ca. 1,9 m - 2,3 m Breite und 2,8 m Tiefe eingeplant werden.
Selbstverständlich ist das Bauen auf einer Ebene ideal, jedoch ist das vorgesehene Grundstück sehr klein, folglich befinden sich die beiden Schlafzimmer mit Bad im DGAbk..
Ich bedanke mich recht herzlich für die Hinweise
Willi -
Altersgerechte Treppe: Bedenken zur langfristigen Nutzung
Nochmal zum Nachdenken ...
Wenn Mann/Frau wirklich gebrechlich wird, dann sind schon 3 Stufen ein unüberwindbares Hindernis ...
Schlafraum und Bad im OGAbk. bedeuten im Alter eventuell auch: Jahrelang nicht mehr nach draußen können ...
Treppenlift hin oder her - solange man den Lift noch selbst benutzen kann braucht man ihn eh nicht ...
die Werbung gaukelt da freilich etwas anderes vor ... -
Treppenplanung: Zweitwohnsitz – Flexibilität für die Zukunft
Meinen Dank ...
Hallo Frau Gab,
ich verstehe Ihre Gedankengänge, ... und ich habe bereits ein Haus nach Ihren Vorstellungen gebaut und kann Ihnen von daher nur zustimmen!
In diesem Fall handelt es sich um einen Zweitwohnsitz auf einem sehr kleinen Areal, daher sind die Schlafräume im DGAbk..
Falls es körperlich nicht mehr praktikabel ist, wird einfach verkauft und neu geplant!
Meinen Dank
Willi -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Treppengrundfläche altersgerecht planen: Stufentiefe & Podest
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die altersgerechte Planung einer Treppe mit Fokus auf Stufentiefe, Podest und die benötigte Treppengrundfläche. Dabei werden Aspekte wie die Einhaltung der DINAbk. 18065, die Berücksichtigung der Geschosshöhe und die Option eines Treppenlifts thematisiert. Ein wichtiger Punkt ist die Abwägung zwischen einer Treppe und einer barrierefreien Lösung ohne Treppe, insbesondere im Hinblick auf langfristige Nutzbarkeit.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag ⚠️ Altersgerechte Planung: Treppe vermeiden – Barrierefreiheit! betont, dass eine wirklich altersgerechte Planung idealerweise auf Treppen verzichtet und stattdessen eine ebenerdige Lösung mit bodengleicher Dusche vorsieht. Dies sollte bei der Treppenplanung berücksichtigt werden, um langfristig Komfort und Sicherheit zu gewährleisten.
📊 Zusatzinfo: Im Beitrag Podesttreppe: Platzbedarf – Breite, Tiefe & Geschosshöhe wird der benötigte Platz für eine Podesttreppe mit ca. 1,9 m – 2,3 m Breite und 2,8 m Tiefe angegeben. Die DIN 18065 ist eine wichtige Grundlage für die Planung altersgerechter Treppenmaße.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Geschosshöhe genau zu ermitteln und die DIN 18065 für altersgerechte Treppenmaße zu konsultieren. Zudem sollte man die langfristige Nutzbarkeit der Treppe bedenken und gegebenenfalls alternative, barrierefreie Lösungen in Betracht ziehen. Siehe auch Altersgerechte Treppe: DIN 18065 & Treppenlift-Option.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Treppe, Treppengrundfläche, Stufentiefe, Treppenpodest". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wendeltreppe Wohnfläche: Doppelte Anrechnung? Berechnung, DIN & Urteile
- … Wendeltreppe: Doppelte Wohnflächenanrechnung? …
- … Wendeltreppe und Wohnfläche: Wird die Treppen-Grundfläche doppelt angerechnet? Berechnung nach DINAbk., …
- … Wendeltreppe, Wohnfläche, Wohnflächenberechnung, DINAbk. 277, Grundfläche, Treppenhaus, Immobilienbewertung, Baurecht …
- … gelesen, aber in keiner wird eindeutig festgelegt, wie bei einer Wendeltreppe zu Verfahren ist. …
- … Wird die Grundfläche der Treppe in beiden Etagen …
- … Der Raum über 2 m Höhe unter der Treppe ist sehr gering. Im 2 OGAbk. habe ich über der Treppe 2 m Höhe. Wird dieser Raum nicht berücksichtigt? …
- … Die Frage, ob eine Wendeltreppe doppelt von der Wohnfläche abgezogen wird, lässt sich nicht pauschal beantworten. …
- … Entscheidend ist, wie die Treppe im Verhältnis zu den Geschossen und der Wohnflächenberechnung steht. …
- … Grundsätzlich gilt: Die Grundfläche einer Treppe wird nur einmal von der Wohnfläche abgezogen, und zwar auf …
- … der Ebene, auf der sie sich befindet. Eine Wendeltreppe, die zwei Etagen verbindet, beansprucht jedoch in beiden Etagen Fläche. Die Anrechnung erfolgt nach DINAbk. 277 und der Wohnflächenverordnung (WoFlV). …
- … Wendeltreppe …
- … Eine Wendeltreppe ist eine Treppe, die sich um …
- … eine zentrale Achse windet. Sie benötigt weniger Grundfläche als eine gerade Treppe, kann aber auch schwieriger zu begehen sein.Verwandte Begriffe: Spindeltreppe, …
- … Treppenhaus, Treppenlauf, Steigung. …
- … Wie wird die Grundfläche einer Wendeltreppe bei der Wohnflächenberechnung berücksichtigt?Die Grundfläche der Wendeltreppe wird in …
- … auf der sie sich befindet. Allerdings muss geprüft werden, wie die Treppe die Nutzbarkeit der angrenzenden Flächen beeinflusst. …
- … 277 bei der Berechnung der Wohnfläche mit einer Wendeltreppe?Die DINAbk. 277 legt fest, wie Grundflächen und Raumvolumen von Bauwerken zu berechnen sind. Sie dient als Grundlage für die Ermittlung der anrechenbaren Flächen, einschließlich der Flächen, die von einer Wendeltreppe beansprucht werden. …
- … nicht angerechnet werden dürfen. Dies ist besonders relevant bei Flächen unter Treppen oder mit geringer Raumhöhe. …
- … Was passiert, wenn die Raumhöhe unter der Wendeltreppe weniger als 2 Meter beträgt?Flächen mit einer Raumhöhe von weniger …
- … Muss ich die Wendeltreppe bei der Gebäudeversicherung angeben?Ja, die Wendeltreppe ist ein fester …
- … Wie wirken sich unterschiedliche Treppenarten auf die Wohnflächenberechnung aus?Die Art der Treppe (z.B. Wendel …
- … treppe, Spindeltreppe, gerade Treppe) beeinflusst die Wohnflächenberechnung, da sie …
- … Was ist bei der Vermietung einer Wohnung mit Wendeltreppe zu beachten?Bei der Vermietung einer Wohnung mit Wendeltreppe ist …
- … Wohnflächenverordnung: Treppengrundfläche – Keine Anrechnung! …
- … Demnach: Treppengrundfläche im EGAbk. zählt nicht mit, im DGAbk. auch nicht, denn da ist im Bereich der Treppe nur eine Deckenaussparung ohne Grundfläche vorhanden. …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Treppengrundfläche berechnen: Optimale Stufentiefe, Podest & altersgerechte Maße?
- … Treppengrundfläche: Stufentiefe & Podest optimal planen …
- … Treppengrundfläche altersgerecht planen? So berechnen Sie Stufentiefe, Podest & …
- … Treppenformat optimal. Jetzt informieren und Platz sparen! …
- … Treppengrundfläche, Stufentiefe, …
- … Treppenpodest, Treppenformat, Treppenplanung, altersgerechte Treppe, Treppenberechnung, Raumspar …
- … treppe …
- … Treppenbau, Architektur, Bauplanung, Wohnraumgestaltung …
- … Treppengrundfläche berechnen: Optimale Stufentiefe, …
- … ich plane ein kleines Haus mit zwei Ebenen, die Treppe soll altersgerecht ausgeführt sein, daher habe ich mich für eine gegenläufige …
- … Treppe mit Zwischenpodest entschieden. …
- … unterhalb der Treppe als Abstellraum genutzt werden. …
- … Wie groß ist die einplanbare Grundfläche dieser Treppe im U-Format, wenn die Stufentiefe und Podest altersgerecht ausgeführt werden …
- … Für eine altersgerechte, gegenläufige Treppe mit Zwischenpodest sind einige Aspekte bei der Planung der Treppengrundfläche …
- … Stufentiefe: Eine Stufentiefe von mindestens 27 cm ist empfehlenswert, um ein sicheres Begehen …
- … Steigungshöhe sollte idealerweise zwischen 16 und 18 cm liegen, um die Treppe bequem begehbar zu machen. …
- … Treppenlaufbreite: Eine Breite von mindestens 80 cm ist empfehlenswert, um ein komfortables Begehen zu ermöglichen. Für Rollstuhlfahrer ist eine Breite von mindestens 100 cm erforderlich. …
- … Raum unter der Treppe: Bei der Nutzung des Raumes unter der Treppe als …
- … Abstellraum ist darauf zu achten, dass die Statik der Treppe nicht beeinträchtigt wird. …
- … Stufentiefe …
- … Die Stufentiefe ist die horizontale Ausdehnung einer Treppenstufe. Sie …
- … einer Stufe bis zur Vorderkante der nächsten Stufe gemessen. Eine ausreichende Stufentiefe ist wichtig für ein sicheres und bequemes Begehen der Treppe.Verwandte …
- … Begriffe: Steigungshöhe, Treppenlauf, Treppenpodest …
- … Die Steigungshöhe ist die vertikale Distanz zwischen zwei aufeinanderfolgenden Treppenstufen. Eine geringe Steigungshöhe erleichtert das Begehen der Treppe, …
- … insbesondere für ältere Menschen und Personen mit eingeschränkter Mobilität.Verwandte Begriffe: Stufentiefe, Treppenlauf, Treppenwinkel …
- … Treppenpodest …
- … Ein Treppenpodest ist eine …
- … horizontale Fläche, die in einen Treppenlauf eingefügt wird. Es dient als Ruhefläche und ermöglicht Richtungsänderungen. Ein ausreichend großes Podest erhöht den Komfort und die Sicherheit der Treppe.Verwandte Begriffe: Treppenlauf, Stufentiefe, Steigungshöhe …
- … Treppenlauf …
- … Treppenlauf ist eine ununterbrochene Folge von Treppenstufen zwischen zwei Podesten …
- … oder zwischen einem Podest und dem Anfang oder Ende der Treppe. Die Länge eines Treppenlaufs sollte begrenzt sein, um die Treppe komfortabel zu gestalten.Verwandte …
- … Begriffe: Stufentiefe, Steigungshöhe, Treppenpodest …
- … Die DIN 18065 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Gebäudetreppen regelt. Sie legt unter anderem die Maße für Steigungshöhe, …
- … Stufentiefe, Treppenlaufbreite und Geländerhöhe fest. Die Einhaltung dieser Norm ist wichtig, …
- … um die Sicherheit der Treppe zu gewährleisten.Verwandte Begriffe: Treppenbau, Normen, Bauvorschriften …
- … Altersgerechte Treppe …
- … Eine altersgerechte Treppe ist eine Treppe, die speziell auf …
- … zugeschnitten ist. Sie zeichnet sich durch eine geringe Steigungshöhe, eine ausreichende Stufentiefe, einen Handlauf und eine rutschfeste Oberfläche aus.Verwandte Begriffe: Barrierefreiheit, Treppenbau, …
- … Die Schrittmaßregel ist eine Faustformel zur Berechnung der optimalen Stufentiefe und Steigungshöhe einer Treppe. Sie lautet: 2 x Steigung + 1 …
- … = 63 cm (Schrittmaß). Diese Formel hilft, eine bequeme und sichere Treppe zu planen.Verwandte Begriffe: Stufentiefe, Steigungshöhe, Treppenplanung …
- … sind beim Treppenbau zu beachten?Beim Treppenbau sind verschiedene Normen zu beachten, insbesondere die DINAbk. 18065 (Gebäudetreppen). Diese Norm regelt unter anderem die Anforderungen an die …
- … Steigungshöhe, Stufentiefe, Treppenlaufbreite und Geländerhöhe. Die Einhaltung dieser Normen ist wichtig, um die Sicherheit der Treppe zu gewährleisten. …
- … Wie berechnet man die optimale Stufentiefe?Die optimale …
- … Stufentiefe kann mit der Schrittmaßregel berechnet werden: 2 x Steigung + 1 x …
- … = 63 cm (Schrittmaß). Diese Formel hilft, eine bequeme und sichere Treppe zu planen. …
- … Welche Rolle spielt das Podest bei einer Treppe?Das …
- … sein, um ein sicheres Stehen und Wenden zu ermöglichen. Bei längeren Treppenläufen ist ein Podest besonders wichtig, um die Treppe komfortabler zu …
- … Was ist bei der Nutzung des Raumes unter der Treppe zu beachten?Bei der Nutzung des Raumes unter der Treppe als Abstellraum ist darauf zu achten, dass die Statik der …
- … Treppe nicht beeinträchtigt wird. Zudem sollte der Zugang zum Abstellraum sicher und …
- … Wie kann man eine Treppe altersgerecht gestalten?Eine altersgerechte Treppe zeichnet sich durch eine geringe Steigungshöhe, eine ausreichende Stufentiefe, einen …
- … Handlauf und eine rutschfeste Oberfläche aus. Zudem sollte die Treppe gut beleuchtet sein und über ein ausreichend großes Podest verfügen. …
- … Welche Materialien eignen sich für den Treppenbau?Für den Treppenbau eignen sich verschiedene Materialien, wie …
- … Wie wichtig ist die Beleuchtung bei einer Treppe?Eine gute Beleuchtung ist bei einer Treppe sehr wichtig, um Stolperfallen …
- … Was ist bei der Planung einer Treppe im Außenbereich zu beachten?Bei der Planung einer Treppe im Außenbereich …
- … ist darauf zu achten, dass die Treppe witterungsbeständig, rutschfest und frostsicher ist. Zudem sollte die Treppe über eine gute Entwässerung verfügen, um Staunässe zu vermeiden. …
- … Treppenbeleuchtung planenDie richtige Beleuchtung sorgt für Sicherheit und Atmosphäre im Treppe …
- … Treppen. …
- … Raumspartreppen: Platzsparende LösungenIdeal für kleine Räume: Raumspartreppe …
- … Treppengrundfläche: Höhendifferenz EGAbk. zu OGAbk. entscheidend …
- … Treppenplanung: Geschosshöhe EG-DGAbk. – realistische Werte …
- … Treppenberechnung: Lichte Höhe vs. Geschosshöhe beachten! …
- … Für die Auslegung der Treppe braucht man jedoch die Höhe von Oberkante Erdgeschossfußboden bis Oberkante …
- … Altersgerechte Treppe: Stabilität für Treppenlift berücksichtigen …
- … bei einer Treppe die Stabilität der umgebenden Wände um einen Treppenlift anbringen zu können. Notfalls hilft auch ein Metallgerüst Die Anforderungen an die Treppenmaße (Minimum) sind in der DINAbk. 18065 nachzulesen. …
- … Alternative: Altersgerechte Planung ohne Treppe – ebenerdig bauen! …
- … Eine Bemerkung sei gestattet: Wirklich Altersgerecht ist eine Planung OHNE TREPPE! Also alles auf einer Ebene, Bodengleiche Dusche ... etc. pp …
- … Podesttreppe: Platzbedarf gemäß DINAbk. 18065 – Maße beachten! …
- … Für eine Podesttreppe muss danach ca. 1,9 m - 2,3 m Breite und …
- … Treppen im Alter: Barrierefreiheit – Aspekte für Zweitwohnsitz …
- … Treppenlift hin oder her - solange man den Lift noch …
- … Dank & Erfahrung: Zweitwohnsitz – Flexibilität bei Treppenplanung …
- … Treppengrundfläche altersgerecht planen: Stufentiefe & Podest …
- … dig/10558.php,/forum/treppen/10558.php,/forum/architektur/11334.php,/forum/architektur/10924.php,/forum/architektur/10489.php,/forum …
- BAU-Forum - Treppen, Rampen, Leitern - 10558: Treppengrundfläche berechnen: Optimale Stufentiefe, Podest & altersgerechte Maße?
- … Treppenformat optimal. Jetzt informieren! …
- … Treppengrundfläche, Stufentiefe, Treppenpodest, Treppe …
- … Treppengrundfläche berechnen: Optimale Stufentiefe, Podest & altersgerechte Maße? …
- … ich plane ein kleines Haus mit zwei Ebenen, die Treppe soll altersgerecht ausgeführt sein, daher habe ich mich für eine …
- … gegenläufige Treppe mit Zwischenpodest entschieden. …
- … Da ich ohne Keller plane, soll der Raum unterhalb der Treppe als Abstellraum genutzt werden. …
- … einplanbare Grundfläche dieser Treppe im U-Format, wenn die Stufentiefe und Podest altersgerecht ausgeführt werden sollen? …
- … Für eine altersgerechte, gegenläufige Treppe mit Zwischenpodest sind folgende Aspekte wichtig: …
- … Stufentiefe: Eine Stufentiefe von mindestens 26-30 cm ist empfehlenswert für eine bequeme und …
- … Raum unter der Treppe: Bei Nutzung als Abstellraum ist eine ausreichende Höhe und Zugänglichkeit zu …
- … Stufentiefe …
- … Die Stufentiefe (auch Auftritt genannt) ist das horizontale Maß einer Treppenstufe. Sie wird von der Vorderkante einer Stufe bis zur …
- … Vorderkante der nächsten Stufe gemessen. Eine ausreichende Stufentiefe ist wichtig für eine sichere und bequeme Begehung der Treppe.Verwandte Begriffe: Steigungshöhe, Treppenlauf, Treppenpodest …
- … ist das vertikale Maß einer Treppenstufe. Sie wird von der Oberkante einer Stufe bis zur Oberkante der nächsten Stufe gemessen. Eine angenehme Steigungshöhe liegt meist zwischen 16 und 18 cm.Verwandte Begriffe: Stufentiefe, Treppenlauf, Treppenwinkel …
- … Treppenpodest …
- … Ein Treppenpodest …
- … ist eine horizontale Fläche, die in einen Treppenlauf eingefügt wird. Es dient dazu, den Treppenlauf zu unterbrechen und eine Ruhepause zu ermöglichen. Podeste sind …
- … besonders wichtig bei längeren Treppenläufen oder bei altersgerechten Treppen.Verwandte Begriffe: Treppenlauf, Zwischenpodest, Antrittspodest …
- … Treppenlauf …
- … Ein Treppenlauf ist eine …
- … ununterbrochene Folge von Treppenstufen zwischen zwei Podesten oder zwischen einem Podest und dem Anfang oder Ende der Treppe.Verwandte Begriffe: Treppenpodest, Stufentiefe, Steigungshöhe …
- … altersgerechte Treppe ist so konzipiert, dass sie auch von älteren oder gehbehinderten Menschen sicher und bequem genutzt werden kann. Merkmale sind unter anderem eine geringe Steigung, eine ausreichende Stufentiefe, Handläufe und eine gute Beleuchtung.Verwandte Begriffe: Barrierefreiheit, DINAbk. 18065, …
- … Treppenplanung …
- … treppen. Sie legt unter anderem die Anforderungen an die Maße, die …
- … Sicherheit und die Barrierefreiheit von Treppen fest.Verwandte Begriffe: Treppenplanung, Steigungshöhe, Stufentiefe …
- … Gegenläufige Treppe …
- … Eine gegenläufige Treppe ist eine Treppenform, bei …
- … der der Treppenlauf nach einem Podest in entgegengesetzter Richtung weitergeführt wird. Diese Treppenform benötigt mehr Platz als eine gerade Treppe, ermöglicht …
- … aber eine platzsparende Anordnung der Geschosse.Verwandte Begriffe: Treppenform, Treppenlauf, Podest …
- … Welche Normen sind beim Treppenbau zu beachten?Beim Treppenbau sind die DINAbk. 18065 …
- … (Gebäudetreppen) und die jeweiligen Landesbauordnungen zu beachten. Diese regeln unter anderem die zulässigen Steigungen, Stufentiefen und Geländerhöhen. …
- … Wie berechne ich die optimale Stufentiefe?Die …
- … optimale Stufentiefe kann mit der Schrittmaßregel berechnet werden: 2 x Steigung + 1 x Auftritt = 63 cm (Schrittmaß). …
- … Welche Geländerhöhe ist bei einer altersgerechten Treppe empfehlenswert?Für eine altersgerechte Treppe ist eine Geländerhöhe von mindestens …
- … Wie breit sollte eine Treppe mindestens sein?Die Mindestbreite einer Treppe in einem Wohnhaus beträgt laut …
- … Was ist bei der Beleuchtung einer Treppe zu beachten?Eine gute Beleuchtung ist entscheidend für die Sicherheit. Die …
- … Treppe sollte blendfrei und gleichmäßig ausgeleuchtet sein. Bewegungsmelder können sinnvoll sein. …
- … vermeide ich Stolperfallen auf der Treppe?Achten Sie auf rutschfeste Beläge, gut sichtbare Stufenkanten und vermeiden Sie lose Teppiche oder Gegenstände auf der Treppe. …
- … Welche Rolle spielt die Trittschalldämmung bei einer Treppe?Eine …
- … gute Trittschalldämmung reduziert die Geräuschentwicklung beim Begehen der Treppe und erhöht den Wohnkomfort. Dies ist besonders in Mehrfamilienhäusern wichtig. …
- … Was ist bei der Planung eines Treppenraums zu beachten?Der Treppenraum muss ausreichend belüftet und …
- … Treppenbeleuchtung planenTipps zur optimalen Ausleuchtung von Treppen für mehr Sicherheit. …
- … Treppensanierung: Kosten und AblaufInformationen zur Renovierung alter Treppen. …
- … Treppenarten im VergleichVor- und Nachteile verschiedener Treppenformen. …
- … Barrierefreies Wohnen: TreppenlifteLösungen für Menschen mit eingeschränkter Mobilität. …
- … Treppenplanung: Geschosshöhe EG-DGAbk. – Realistische Maße? …
- … Altersgerechte Treppe: DINAbk. 18065 & Treppenlift-Option …
- … bei einer Treppe die Stabilität der umgebenden Wände um einen Treppenlift anbringen zu können. Notfalls hilft auch ein Metallgerüst Die Anforderungen an die Treppenmaße (Minimum) sind in der DINAbk. 18065 nachzulesen - …
- … Eine Bemerkung sei gestattet: Wirklich Altersgerecht ist eine Planung OHNE TREPPE! Also alles auf einer Ebene, Bodengleiche Dusche ... etc. pp ... …
- … Podesttreppe: Platzbedarf – Breite, Tiefe & Geschosshöhe …
- … Altersgerechte Treppe: Bedenken zur langfristigen Nutzung …
- … Treppenlift hin oder her - solange man den Lift noch selbst benutzen kann braucht man ihn eh nicht ... …
- … Treppenplanung: Zweitwohnsitz – Flexibilität für die Zukunft …
- … forum/dig/10558.php,/forum/treppen/10558.php,/forum/alternat/11364.php,/forum/alternat/11283.php,/forum/alternat/11269.php,/forum …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Holzofen kombinieren: Reihenfolge, Pufferspeicher & Kosten im Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwertheizung mit Solarthermie: Lohnt sich die Kombination für Warmwasser & Heizung im Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Schnecke vs. Punktabsaugung – Kosten, Effizienz & Erfahrungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarschichtspeicher ab 500 Liter für niedrige Keller (2m Höhe): Modelle, Kosten & Einbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bunkerschräge verkleiden mit Spanplatten: Sicherheit, Rutschgefahr & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzheizung ohne Holzvergaser: Lohnt sich das? Kosten, Heizleistung & Unabhängigkeit
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pferdemistverbrennung in Sachsen: Komplettsysteme, Wirtschaftlichkeit & Gesetze?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Treppe, Treppengrundfläche, Stufentiefe, Treppenpodest" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Treppe, Treppengrundfläche, Stufentiefe, Treppenpodest" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Treppe, Treppengrundfläche, Stufentiefe, Treppenpodest" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Treppe, Treppengrundfläche, Stufentiefe, Treppenpodest" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Treppengrundfläche berechnen: Optimale Stufentiefe, Podest & altersgerechte Maße?
Suche nach: Treppengrundfläche: Stufentiefe & Podest optimal planen
Suche nach: Treppengrundfläche, Stufentiefe, Treppenpodest, Treppenplanung, altersgerechte Treppe, Treppenmaße, gegenläufige Treppe, Treppenraum
