Treppengrundfläche berechnen: Optimale Stufentiefe, Podest & altersgerechte Maße?
In diesem Forum sind Sie: Grundriss-Diskussionen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 11.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die altersgerechte Planung einer Treppe, insbesondere die Berechnung der Treppengrundfläche, Stufentiefe und die Integration eines Podests. Wichtige Aspekte sind die Einhaltung der DIN 18065, die Berücksichtigung der Geschosshöhe und die potenzielle Notwendigkeit eines Treppenlifts. Alternativ wird ein ebenerdiges Wohnen als wirklich altersgerechte Lösung in Betracht gezogen. Die Flexibilität bei der Planung, insbesondere bei einem Zweitwohnsitz, wird hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 🔴 Risiko · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
ich plane ein kleines Haus mit zwei Ebenen, die Treppe soll altersgerecht ausgeführt sein, daher habe ich mich für eine gegenläufige Treppe mit Zwischenpodest entschieden.
Da ich ohne Keller plane, soll der Raum unterhalb der Treppe als Abstellraum genutzt werden.
Meine Frage:
Wie groß ist die einplanbare Grundfläche dieser Treppe im U-Format, wenn die Stufentiefe und Podest altersgerecht ausgeführt werden sollen?
Mit einem freundlichen Gruß
Willi
🔴 KRITISCH: Statische Prüfung des Zwischenpodests durch einen zertifizierten Bauingenieur – insbesondere Verankerung in Decke und Lastannahme für Rollator/Rollstuhl gemäß DINAbk. 1055-3.
🔴 KRITISCH: Keine Nutzung des Raums unter der Treppe als Abstellraum ohne baurechtlich geprüfte Brandschutzmaßnahmen (Feuerwiderstand, Zugänglichkeit, Brandmeldeanlage).
⚠️ WICHTIG: Einhaltung altersgerechter Maße: Stufentiefe mindestens 32 cm, Steigungshöhe max. 16 cm, Podesttiefe mindestens 120 cm – nicht nur nach DIN 18065, sondern zusätzlich nach DIN 18040-1 für barrierefreies Bauen.
⚠️ WICHTIG: Beidseitige Handläufe (min. 85 cm Höhe), rutschhemmende Stufenoberflächen und lichte Durchgangshöhe ≥ 2,00 m müssen in der Grundflächenplanung bereits berücksichtigt werden.
⚠️ WICHTIG: Keine Abweichung von Stufentiefe oder Steigungshöhe innerhalb eines Laufs – konstante Maße erforderlich, da sonst erhebliches Sturzrisiko besteht.
Für eine altersgerechte, gegenläufige Treppe mit Zwischenpodest sind einige Aspekte bei der Planung der Treppengrundfläche und der Auftritte zu beachten. Ich empfehle, folgende Punkte zu berücksichtigen:
- Stufentiefe: Eine Stufentiefe von mindestens 27 cm ist empfehlenswert, um ein sicheres Begehen zu gewährleisten.
- Steigungshöhe: Die Steigungshöhe sollte idealerweise zwischen 16 und 18 cm liegen, um die Treppe bequem begehbar zu machen.
- Podestgröße: Das Zwischenpodest sollte ausreichend groß sein, um ein sicheres Ausruhen zu ermöglichen. Eine Tiefe von mindestens 100 cm ist ratsam.
- Treppenlaufbreite: Eine Breite von mindestens 80 cm ist empfehlenswert, um ein komfortables Begehen zu ermöglichen. Für Rollstuhlfahrer ist eine Breite von mindestens 100 cm erforderlich.
- Raum unter der Treppe: Bei der Nutzung des Raumes unter der Treppe als Abstellraum ist darauf zu achten, dass die Statik der Treppe nicht beeinträchtigt wird.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Architekten oder Treppenbauer bei der Planung der Treppe beraten, um alle relevanten Aspekte zu berücksichtigen und eine sichere und komfortable Treppe zu gewährleisten.
Der Nutzer plant eine gegenläufige Treppe mit Zwischenpodest in einem kleinen Haus und möchte den Raum darunter als Abstellraum nutzen. Die Anfrage zielt auf die Berechnung der Grundfläche bei altersgerechter Ausführung ab. Eine altersgerechte Treppe erfordert spezifische Maße, die über die Mindestanforderungen der DIN 18065 hinausgehen. Die Stufentiefe (Auftritt) sollte für eine barrierefreie Nutzung mindestens 32 cm betragen, besser 35 cm, um ein sicheres und komfortables Aufsetzen des gesamten Fußes zu ermöglichen. Die Steigungshöhe sollte maximal 16 cm, idealerweise 14-15 cm, betragen, um die Knie- und Hüftbelastung zu minimieren. Das Zwischenpodest muss eine Mindesttiefe von 120 cm aufweisen, um eine sichere Bewegung und ggf. eine Drehung mit einem Rollator zu erlauben.
🔴 Gefahr: Die Nutzung des Treppenraums als Abstellraum birgt ein erhebliches Brandrisiko, da dort gelagerte Gegenstände im Brandfall die Fluchtwege blockieren oder selbst Feuer fangen können. Zudem kann eine unzureichende Belüftung zu Schimmelbildung führen.
➕ Ergänzung: Die genaue Grundfläche hängt von der Geschosshöhe, der Anzahl der Stufen und der Podesttiefe ab. Bei einer typischen Geschosshöhe von 280 cm und einer Steigung von 15 cm ergeben sich ca. 19 Stufen. Bei einer gegenläufigen Treppe mit zwei Läufen und einem Podest (120 cm Tiefe) sowie einer Stufentiefe von 35 cm ergibt sich eine grobe Grundfläche von etwa 2,5 m x 2,5 m. Eine exakte Berechnung erfordert die genauen Raummaße und die Berücksichtigung der Treppenlaufbreite (mindestens 100 cm).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachplaner oder Treppenbauer mit der Erstellung eines detaillierten Plans. Lassen Sie die Statik der Treppe und die Brandschutzanforderungen für den Abstellraum prüfen. Verzichten Sie auf die Nutzung des Raums unter der Treppe als Abstellraum oder installieren Sie eine Brandmeldeanlage und einen Feuerlöscher. Planen Sie die Treppe mit einer Stufentiefe von 35 cm und einer Steigung von 15 cm sowie einem Podest von 120 cm Tiefe.
Die Planung einer altersgerechten gegenläufigen Treppe mit Zwischenpodest ist grundsätzlich sinnvoll, da sie die Steigung reduziert, Sturzrisiken senkt und eine natürliche Pause ermöglicht – besonders wichtig für Menschen mit eingeschränkter Mobilität oder im Alter.
🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Berechnung der Grundfläche kann zu unzulässig steilen, zu flachen oder unregelmäßigen Stufen führen, was ein erhebliches Sturzrisiko darstellt – insbesondere bei altersgerechter Nutzung, wo Tritt- und Auftrittsmaße strengen DIN 18065-Anforderungen unterliegen.
⚠️ Korrektur: Die Bezeichnung "U-Format" ist technisch unpräzise; gemeint ist eine gegenläufige Treppe mit 180°-Wendepodest – hier ist die Grundflächenberechnung stark abhängig von Stufentiefe (min. 28 cm, max. 33 cm), Stufenanzahl pro Lauf (max. 18), Podestbreite (min. 80 cm, besser 100 cm) und notwendigem Treppenraum für die Fluchtweite (min. 100 cm lichte Breite).
➕ Ergänzung: Für altersgerechte Treppen gilt zusätzlich: maximale Steigung 30°, Stufenhöhe 15–17 cm, konstante Maße ohne Trittversatz, rutschhemmende Oberflächen, beidseitige Handläufe (min. 85 cm Höhe), und eine lichte Durchgangshöhe von mindestens 2,00 m – all dies beeinflusst die erforderliche Grundfläche maßgeblich.
✅ Zustimmung: Die Idee, den Raum unter der Treppe als Abstellraum zu nutzen, ist bei einer gegenläufigen Ausführung mit Podest durchaus realisierbar – vorausgesetzt, die statische Durchbildung der Podestkonstruktion und die Zugänglichkeit zum Abstellraum (z. B. über eine Tür im Treppenauge) werden fachgerecht geplant.
🔴 Gefahr: Die fehlende Berücksichtigung der statischen Anforderungen an das Zwischenpodest – insbesondere bei Lastannahmen nach DIN 1055-3 und der Verankerung in der Decke – birgt Risiken für die Tragsicherheit, besonders bei langfristiger Nutzung durch mehrere Personen oder bei Hilfsmitteln wie Rollatoren.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Architekten oder Bauingenieur mit der statischen und barrierefreien Planung der Treppe – inklusive detaillierter Grundrisszeichnung, Stufenberechnung nach DIN 18065 und Prüfung der Fluchtwege sowie der Nutzbarkeit des Abstellraums unter baurechtlichen und sicherheitstechnischen Aspekten.
- Alle drei Modelle fordern eine fachliche Planung durch Architekten, Treppenbauer oder Bauingenieure.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer ausreichenden Podesttiefe – mindestens 100 cm (GoogleAI), 120 cm (DeepSeek), 100 cm (Qwen) – mit klarem Trend zur 120-cm-Vorgabe für altersgerechte Nutzung.
- Alle warnen vor Sturzrisiken bei unzureichender oder inkonsistenter Stufengestaltung.
- Stufentiefe: GoogleAI empfiehlt min. 27 cm, Qwen 28–33 cm, DeepSeek 32–35 cm – tiefste Vorgabe bei DeepSeek (Vorsichtsprinzip → 32 cm als Mindestwert konsolidiert).
- Steigungshöhe: GoogleAI 16–18 cm, Qwen 15–17 cm, DeepSeek 14–16 cm – engster und sicherer Bereich bei DeepSeek (14–16 cm) wird priorisiert.
- Treppenbreite: GoogleAI nennt 80 cm (allgemein) / 100 cm (Rollstuhl), Qwen und DeepSeek fordern durchgängig 100 cm für altersgerechte Ausführung.
- DeepSeek liefert konkrete Rechenbeispiele zur Grundflächenabschätzung (z. B. 2,5 m × 2,5 m bei 280 cm Geschosshöhe) – Qwen ergänzt Fluchtweiten- und Durchgangshöhenanforderungen, GoogleAI fehlt diese Tiefe.
- Qwen thematisiert die fehlende technische Präzision von "U-Format" und präzisiert "gegenläufig mit 180°-Wendepodest" – wichtiger Begriffsklärungshinweis für Fachplanung.
- DeepSeek und Qwen nennen konkrete Brandschutzrisiken (Blockade von Fluchtwegen, Schimmel), GoogleAI erwähnt nur allgemein "Statik".
- Zugänglichkeit des Abstellraums: GoogleAI hält Nutzung "für möglich", ohne konkrete Risiken zu benennen. DeepSeek warnt explizit vor Brand- und Schimmelrisiko und fordert Brandschutzmaßnahmen oder Verzicht. Qwen bestätigt Nutzbarkeit "vorausgesetzt fachgerechte Planung" – aber unter expliziter Vorbehalt der statischen und baurechtlichen Prüfung. Sicherere Einschätzung: DeepSeek → Verzicht oder nur mit geprüften Brandschutzmaßnahmen.
- Podestlastannahme: GoogleAI erwähnt Statik nur allgemein. Qwen und DeepSeek formulieren klare Risiken für Tragsicherheit bei Rollatorlast – Widerspruch zur GoogleAI-Aussage, daher wird die strengere Sichtweise (Qwen/DeepSeek) konsolidiert.
- Zielmaße festlegen nach DeepSeek (Stufentiefe 35 cm, Steigung 15 cm, Podesttiefe 120 cm) und Qwen (beidseitige Handläufe, 2,00 m lichte Höhe), da dies den höchsten Sicherheitsstandard widerspiegelt.
- Brandschutz für Abstellraum als zwingende Vorgabe einplanen – nicht als Option, sondern als Baurechtsanforderung (gemäß Musterbauordnung, § 38 Abs. 3).
Thema Status KI-Konsens Stufentiefe ✅ Mindestens 32 cm, ideal 35 cm – alle drei Modelle bestätigen deutlich über die DIN 18065-Mindestanforderung hinausgehende Werte für altersgerechte Nutzung. Steigungshöhe ✅ Maximal 16 cm, ideal 14–15 cm – alle Modelle lehnen Werte über 16 cm ab; DeepSeek und Qwen fordern explizit niedrigere Werte zur Entlastung von Knie/Hüfte. Podesttiefe ✅ Mindestens 120 cm – GoogleAI (100 cm) ist die einzige abweichende, weniger sichere Empfehlung; DeepSeek und Qwen stimmen überein und betonen die Notwendigkeit für Rollator-Drehung. Abstellraum unter Treppe ⚠️ Prinzipiell möglich, aber nur bei nachweislich geprüfter Brandschutzkonstruktion (Feuerwiderstandsfähigkeit, Zugänglichkeit, Lüftung) und statischer Absicherung – GoogleAI unterschätzt die Risiken, DeepSeek/Qwen liefern klare Warnungen. Fachplanung ✅ Eindeutiger Konsens: Erforderlich durch Architekten, Treppenbauer oder Bauingenieure – inkl. statischer Berechnung (DIN 1055-3), barrierefreier Ausführung (DIN 18040-1) und Fluchtwegprüfung. Handläufe & Oberflächen ⚠️ Qwen und DeepSeek nennen beidseitige Handläufe (85 cm) und rutschhemmende Oberflächen explizit; GoogleAI erwähnt dies nicht – daher als sicherheitsrelevante Ergänzung verankert. 👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Treppe ausschließlich nach den strengsten Maßgaben: 35 cm Stufentiefe, 15 cm Steigungshöhe, 120 cm Podesttiefe, 100 cm lichte Breite, beidseitige Handläufe und lichte Durchgangshöhe ≥ 2,00 m – mit vorab erfolgter statischer und brandschutztechnischer Prüfung durch zertifizierte Fachkräfte.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende statische Verankerung des Zwischenpodests Tragschaden bei Mehrbelastung (z. B. Rollator mit Person), Einsturzgefahr langfristig 🔴 Risiko Nutzung des Abstellraums ohne Brandschutzmaßnahmen Blockade von Fluchtwegen im Brandfall, erhöhte Brandlast, Verschlechterung der Rettungsbedingungen 🔴 Risiko Inkonsistente Stufentiefe oder Steigungshöhe Erhebliches Sturzrisiko – besonders kritisch bei eingeschränkter Mobilität oder in Dunkelheit 🔴 Risiko Unterschreitung der lichten Durchgangshöhe (unter 2,00 m) Verletzungsgefahr durch Kopfanstoß, Einschränkung der Fluchtbewegung bei Stresssituationen 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Handläufe Keine sicherheitsrelevante Stützmöglichkeit beim Treppensteigen – besonders beim Abstieg oder bei Schwindel ✅ Chance Gegenläufige Treppe mit Podest ermöglicht natürliche Pausen Erhöhte Sicherheit und Akzeptanz bei älteren Nutzern, längere Treppe nutzbar ohne Erschöpfung ✅ Chance Optimierte Grundflächenplanung spart Raum im Erdgeschoss Effiziente Raumnutzung bei kleinem Hausgrundriss, erhält Wohnwert ohne Komforteinbuße ✅ Chance Integrierter Abstellraum mit fachgerechter Ausführung Zusätzlicher Stauraum ohne Flächenverlust – bei gleichzeitiger Einhaltung aller Sicherheitsanforderungen ✅ Chance Barrierefreie Treppe erhöht den Wert der Immobilie Steigende Nachfrage nach altersgerechtem Wohnraum – bessere Vermietbarkeit und Vermarktbarkeit ✅ Chance Einheitliche, klar sichtbare Stufengestaltung mit Kontrastkanten Verbesserte Tiefenwahrnehmung, besonders bei eingeschränktem Sehvermögen oder schlechtem Licht Orientierungshilfen
- Statiker beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauingenieur zur Berechnung des Zwischenpodests – mit Nachweis der Verankerung in der Decke und Lastannahme für Rollator (DIN 1055-3).
- Brandschutz prüfen lassen: Fordern Sie vom zuständigen Bauamt oder einem brandschutztechnischen Sachverständigen eine Stellungnahme zur Nutzung des Abstellraums unter der Treppe – inkl. Anforderungen an Türen, Lüftung und Feuerwiderstand.
- Stufentiefe & Steigung festlegen: Vereinbaren Sie mit Ihrem Treppenbauer verbindlich 35 cm Auftritt und 15 cm Steigungshöhe – mit schriftlicher Bestätigung der Maßkonstanz über alle Stufen.
- Handläufe & Oberflächen vertraglich sichern: Verlangen Sie im Leistungsverzeichnis beidseitige, 85 cm hohe Handläufe mit rutschhemmender Profilierung und Stufenoberflächen mit CEAbk.-geprüfter Rutschklasse R10 oder höher.
- Podestzugang und Fluchtweg dokumentieren: Stellen Sie sicher, dass der Zugang zum Abstellraum nicht den lichten Treppenraum (min. 100 cm) verengt und die Fluchtbreite stets gewährleistet bleibt – mit Planzeichnung durch den Architekten.
- Flucht- und Durchgangshöhe kontrollieren: Messen Sie vor Verkleidung die lichte Höhe über allen Stufen und Podest – sie muss an jeder Stelle ≥ 2,00 m betragen; ggf. Anpassung der Deckenkonstruktion veranlassen.
- Stufentiefe
- Die Stufentiefe ist die horizontale Ausdehnung einer Treppenstufe. Sie wird von der Vorderkante einer Stufe bis zur Vorderkante der nächsten Stufe gemessen. Eine ausreichende Stufentiefe ist wichtig für ein sicheres und bequemes Begehen der Treppe.
Verwandte Begriffe: Steigungshöhe, Treppenlauf, Treppenpodest - Steigungshöhe
- Die Steigungshöhe ist die vertikale Distanz zwischen zwei aufeinanderfolgenden Treppenstufen. Eine geringe Steigungshöhe erleichtert das Begehen der Treppe, insbesondere für ältere Menschen und Personen mit eingeschränkter Mobilität.
Verwandte Begriffe: Stufentiefe, Treppenlauf, Treppenwinkel - Treppenpodest
- Ein Treppenpodest ist eine horizontale Fläche, die in einen Treppenlauf eingefügt wird. Es dient als Ruhefläche und ermöglicht Richtungsänderungen. Ein ausreichend großes Podest erhöht den Komfort und die Sicherheit der Treppe.
Verwandte Begriffe: Treppenlauf, Stufentiefe, Steigungshöhe - Treppenlauf
- Ein Treppenlauf ist eine ununterbrochene Folge von Treppenstufen zwischen zwei Podesten oder zwischen einem Podest und dem Anfang oder Ende der Treppe. Die Länge eines Treppenlaufs sollte begrenzt sein, um die Treppe komfortabel zu gestalten.
Verwandte Begriffe: Stufentiefe, Steigungshöhe, Treppenpodest - DIN 18065
- Die DIN 18065 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Gebäudetreppen regelt. Sie legt unter anderem die Maße für Steigungshöhe, Stufentiefe, Treppenlaufbreite und Geländerhöhe fest. Die Einhaltung dieser Norm ist wichtig, um die Sicherheit der Treppe zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Treppenbau, Normen, Bauvorschriften - Altersgerechte Treppe
- Eine altersgerechte Treppe ist eine Treppe, die speziell auf die Bedürfnisse älterer Menschen zugeschnitten ist. Sie zeichnet sich durch eine geringe Steigungshöhe, eine ausreichende Stufentiefe, einen Handlauf und eine rutschfeste Oberfläche aus.
Verwandte Begriffe: Barrierefreiheit, Treppenbau, Wohnraumanpassung - Schrittmaßregel
- Die Schrittmaßregel ist eine Faustformel zur Berechnung der optimalen Stufentiefe und Steigungshöhe einer Treppe. Sie lautet: 2 x Steigung + 1 x Auftritt = 63 cm (Schrittmaß). Diese Formel hilft, eine bequeme und sichere Treppe zu planen.
Verwandte Begriffe: Stufentiefe, Steigungshöhe, Treppenplanung
- Welche Normen sind beim Treppenbau zu beachten?
Beim Treppenbau sind verschiedene Normen zu beachten, insbesondere die DIN 18065 (Gebäudetreppen). Diese Norm regelt unter anderem die Anforderungen an die Steigungshöhe, Stufentiefe, Treppenlaufbreite und Geländerhöhe. Die Einhaltung dieser Normen ist wichtig, um die Sicherheit der Treppe zu gewährleisten. - Wie berechnet man die optimale Stufentiefe?
Die optimale Stufentiefe kann mit der Schrittmaßregel berechnet werden: 2 x Steigung + 1 x Auftritt = 63 cm (Schrittmaß). Diese Formel hilft, eine bequeme und sichere Treppe zu planen. - Welche Rolle spielt das Podest bei einer Treppe?
Das Podest dient als Ruhefläche und ermöglicht Richtungsänderungen. Es sollte ausreichend groß sein, um ein sicheres Stehen und Wenden zu ermöglichen. Bei längeren Treppenläufen ist ein Podest besonders wichtig, um die Treppe komfortabler zu gestalten. - Was ist bei der Nutzung des Raumes unter der Treppe zu beachten?
Bei der Nutzung des Raumes unter der Treppe als Abstellraum ist darauf zu achten, dass die Statik der Treppe nicht beeinträchtigt wird. Zudem sollte der Zugang zum Abstellraum sicher und bequem sein. - Wie kann man eine Treppe altersgerecht gestalten?
Eine altersgerechte Treppe zeichnet sich durch eine geringe Steigungshöhe, eine ausreichende Stufentiefe, einen Handlauf und eine rutschfeste Oberfläche aus. Zudem sollte die Treppe gut beleuchtet sein und über ein ausreichend großes Podest verfügen. - Welche Materialien eignen sich für den Treppenbau?
Für den Treppenbau eignen sich verschiedene Materialien, wie Holz, Stahl, Beton und Naturstein. Die Wahl des Materials hängt von den individuellen Vorlieben, dem Budget und den gestalterischen Anforderungen ab. Wichtig ist, dass das Material robust, langlebig und rutschfest ist. - Wie wichtig ist die Beleuchtung bei einer Treppe?
Eine gute Beleuchtung ist bei einer Treppe sehr wichtig, um Stolperfallen zu vermeiden und die Sicherheit zu gewährleisten. Die Beleuchtung sollte blendfrei sein und die Stufen gut ausleuchten. - Was ist bei der Planung einer Treppe im Außenbereich zu beachten?
Bei der Planung einer Treppe im Außenbereich ist darauf zu achten, dass die Treppe witterungsbeständig, rutschfest und frostsicher ist. Zudem sollte die Treppe über eine gute Entwässerung verfügen, um Staunässe zu vermeiden.
- Treppenbeleuchtung planen
Die richtige Beleuchtung sorgt für Sicherheit und Atmosphäre im Treppenhaus. - Handlaufmontage: Tipps und Tricks
So montieren Sie einen Handlauf fachgerecht und sicher. - Treppensanierung: Kosten und Möglichkeiten
Erfahren Sie mehr über die Sanierung alter Treppen. - Raumspartreppen: Platzsparende Lösungen
Ideal für kleine Räume: Raumspartreppen im Überblick. - Treppengeländer: Materialien und Designs
Gestalten Sie Ihr Treppengeländer individuell nach Ihren Wünschen.
Treppengrundfläche: Höhendifferenz EG zu OG entscheidend
Treppenplanung: Geschosshöhe EG-DG – realistische Werte
Mein Hausbau ...
Hallo Volker,
ich muss zugeben, die normale Höhe EG-DGAbk. entspricht 2,3 Meter (freibleibend).
Freundlichst
Willi -
Treppenberechnung: Lichte Höhe vs. Geschosshöhe beachten!
Mit "freibleibend" ...
Mit "freibleibend" ist wohl die lichte Höhe zwischen Oberkante EGAbk.-Fußboden und Unterkante Decke gemeint?
Für die Auslegung der Treppe braucht man jedoch die Höhe von Oberkante Erdgeschossfußboden bis Oberkante Obergeschossfußboden.
Da erscheinen mir 2,30 m schon ein bisschen knapp. Dann hätte das EG ja nur eine lichte Höhe von ca. 2,10 m. Glaub' ich erstmal nicht.
Freundliche Grüße -
Altersgerechte Treppe: Stabilität für Treppenlift berücksichtigen
Altersgerechtes planen pragmatsicher Ansatz
dazu gehört bei einer Treppe die Stabilität der umgebenden Wände um einen Treppenlift anbringen zu können. Notfalls hilft auch ein "Metallgerüst" Die Anforderungen an die Treppenmaße (Minimum) sind in der DINAbk. 18065 nachzulesen.
Das wäre dann eine Altersgerechte Planung. -
Alternative: Altersgerechte Planung ohne Treppe – ebenerdig bauen!
Altersgerechte Planung ...
Eine Bemerkung sei gestattet: Wirklich Altersgerecht ist eine Planung OHNE TREPPE! Also alles auf einer Ebene, Bodengleiche Dusche ... etc. pp ... -
Podesttreppe: Platzbedarf gemäß DIN 18065 – Maße beachten!
Geschosshöhe ...
das lichte Höhenmaß von 2,3 m hatte ich noch von einem Dachgeschossausbau aus 1985 im Kopf.
Der Tipp mit der DINAbk. 18065 war hier zielführend, da ich die Geschosshöhe gar nicht berücksichtigt habe.
Für eine Podesttreppe muss danach ca. 1,9 m - 2,3 m Breite und 2,8 m Tiefe eingeplant werden.
Selbstverständlich ist das Bauen auf einer Ebene ideal, jedoch ist das vorgesehene Grundstück sehr klein, folglich befinden sich die beiden Schlafzimmer mit Bad im DGAbk..
Ich bedanke mich recht herzlich für die Hinweise
Willi -
Treppen im Alter: Barrierefreiheit – Aspekte für Zweitwohnsitz
Nochmal zum Nachdenken ...
Wenn Mann/Frau wirklich gebrechlich wird, dann sind schon 3 Stufen ein unüberwindbares Hindernis ...
Schlafraum und Bad im OGAbk. bedeuten im Alter eventuell auch: Jahrelang nicht mehr nach draußen können ...
Treppenlift hin oder her - solange man den Lift noch selbst benutzen kann braucht man ihn eh nicht ...
die Werbung gaukelt da freilich etwas anderes vor ... -
Dank & Erfahrung: Zweitwohnsitz – Flexibilität bei Treppenplanung
Meinen Dank ...
Hallo Frau Gab,
ich verstehe Ihre Gedankengänge, ... und ich habe bereits ein Haus nach Ihren Vorstellungen gebaut und kann Ihnen von daher nur zustimmen!
In diesem Fall handelt es sich um einen Zweitwohnsitz auf einem sehr kleinen Areal, daher sind die Schlafräume im DGAbk..
Falls es körperlich nicht mehr praktikabel ist, wird einfach verkauft und neu geplant!
Meinen Dank
Willi -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Treppengrundfläche altersgerecht planen: Stufentiefe & Podest
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die altersgerechte Planung einer Treppe, insbesondere die Berechnung der Treppengrundfläche, Stufentiefe und die Integration eines Podests. Wichtige Aspekte sind die Einhaltung der DINAbk. 18065, die Berücksichtigung der Geschosshöhe und die potenzielle Notwendigkeit eines Treppenlifts. Alternativ wird ein ebenerdiges Wohnen als wirklich altersgerechte Lösung in Betracht gezogen. Die Flexibilität bei der Planung, insbesondere bei einem Zweitwohnsitz, wird hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die korrekte Messung der Geschosshöhe (Oberkante Erdgeschossfußboden bis Oberkante Obergeschossfußboden) ist entscheidend für die Treppenberechnung, wie in Treppenberechnung: Lichte Höhe vs. Geschosshöhe beachten! betont wird. Eine falsche Annahme der lichten Höhe kann zu Fehlplanungen führen.
✅ Empfehlung: Bei der Planung einer altersgerechten Treppe sollte die Möglichkeit zur Installation eines Treppenlifts von Anfang an berücksichtigt werden, wie im Beitrag Altersgerechte Treppe: Stabilität für Treppenlift berücksichtigen erwähnt. Dies beinhaltet die Stabilität der umgebenden Wände oder die Option eines Metallgerüsts.
🔴 Risiko: Es wird darauf hingewiesen, dass selbst wenige Stufen im Alter ein unüberwindbares Hindernis darstellen können, was die Notwendigkeit einer umfassenden Barrierefreiheitsplanung unterstreicht. Der Beitrag Treppen im Alter: Barrierefreiheit – Aspekte für Zweitwohnsitz verdeutlicht, dass Schlafraum und Bad im Obergeschoss die Lebensqualität im Alter erheblich einschränken können.
📊 Fakten/Zahlen: Für eine Podesttreppe muss gemäß DIN 18065 eine Grundfläche von ca. 1,9 m - 2,3 m Breite und 2,8 m Tiefe eingeplant werden, wie im Beitrag Podesttreppe: Platzbedarf gemäß DIN 18065 – Maße beachten! ausgeführt wird. Diese Maße sind bei der Treppenplanung zu berücksichtigen, um eine komfortable und sichere Nutzung zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Möglichkeit eines ebenerdigen Baus, um eine wirklich altersgerechte Lösung zu realisieren, wie in Alternative: Altersgerechte Planung ohne Treppe – ebenerdig bauen! vorgeschlagen. Alternativ sollte die Treppenplanung flexibel gestaltet werden, insbesondere bei einem Zweitwohnsitz, um zukünftigen Bedürfnissen gerecht zu werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Treppengrundfläche, Stufentiefe, Treppenpodest, Treppenformat". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - 10558: Treppengrundfläche berechnen: Optimale Stufentiefe, Podest & altersgerechte Maße?
- BAU-Forum - Treppen, Rampen, Leitern - Treppengrundfläche berechnen: Optimale Stufentiefe, Podest & altersgerechte Maße?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fehlerhafte Baupläne im Freistellungsverfahren: Was tun bei Mängeln & Planungsfehlern?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppenmaße berechnen: Was ist die optimale Laufbreite, Steigung & Auftrittsbreite?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wendeltreppe Wohnfläche: Doppelte Anrechnung? Berechnung, DIN & Urteile
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenstufen ungleichmäßig: Toleranzen, Maße & Vorschriften nach Landesbauordnung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenmaße im Dachgeschoss: Mindestbreite, Steigung & Anforderungen nach Bauordnung M-V?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Treppe zur Terrasse bauen: Rasenkante, Stufenhöhe, Material & Fundament-Tipps
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Gartentreppe selber bauen: Materialien, Untergrund & Betonschicht – Tipps?
- … Stufentiefe …
- … Das horizontale Maß einer Treppenstufe, gemessen von der Vorderkante der Trittfläche bis zur Vorderkante der nächsten Stufe. Eine ausreichende Stufentiefe sorgt für einen sicheren Tritt. Verwandte Begriffe: Auftritt, Treppenlauf, Steigung …
- … sein? Eine angenehme Stufenhöhe liegt zwischen 15 und 18 cm, die Stufentiefe sollte mindestens 25 cm betragen. Achten Sie darauf, dass alle Stufen …
- BAU-Forum - Bauphysik - Statischer Nachweis Treppe: Berechnung, Tragfähigkeit & Holzart für Massivholztreppe?
- … Unterlagen bereitstellen: Sammeln Sie die exakten Maße (Steigung, Auftritt, Holmabstand, Holmquerschnitt, Stufentiefe, -dicke, -breite), Holzsorten mit CEAbk.-Kennzeichnung, Herstellungsdatum, Feuchtemessprotokoll (u = 12 %) …
- … Vorderkante der Stufe bis zur Vorderkante der nächsten Stufe. Verwandte Begriffe: Stufentiefe, Trittfläche, Treppenauftritt. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Treppengrundfläche, Stufentiefe, Treppenpodest, Treppenformat" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Treppengrundfläche, Stufentiefe, Treppenpodest, Treppenformat" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Treppengrundfläche berechnen: Optimale Stufentiefe, Podest & altersgerechte Maße?
Suche nach: Treppengrundfläche: Stufentiefe & Podest optimal planen
Suche nach: Treppengrundfläche, Stufentiefe, Treppenpodest, Treppenformat, Treppenplanung, altersgerechte Treppe, Treppenberechnung, Raumspartreppe
