Regenfallrohr an KG-Rohr anschließen: 87° Bogen sinnvoll? Alternativen & Tipps
Die Diskussion dreht sich um den optimalen Anschluss eines Regenfallrohrs an ein KG-Rohr, wobei der Einsatz eines 87°-Bogens und mögliche Alternativen zur Vermeidung von Verwirbelungen im Fokus stehen. Es werden verschiedene Materialien und deren Eignung für das Standrohr diskutiert. Der korrekte Fachbegriff für die Abdeckung des Rohrs (Standrohrkappe) wird genannt.
Kann man das Regenfallrohr mit einen Übergang auf KG auch in einem 87 Grad Bogen auf dem Biden enden lassen um dann in ein grades Rohr überzugehen oder verwendet man lieber ein weniger gekrümmtes Rohr um z.B. Verwirbelungen zu vermeiden (oder ist das eigentlich schnurzegal 🙂
Unser Dachdecker sagte, dass man den Anschluss dann meistens so macht, dass bei dem aus dem Boden stehende Rohr die Muffe abgeschnitten wird, dann das Zinkrohr reingeführt wird, die Kappe drüber, fertig. Ist das so ok?
Wie weit steht das Rihr aus dem Erdreich dann idelalerweise raus? (So ein KG Rohr ist ja kein wirklicher Blickfänger)
Grüße, Jens
    GoogleAI-Analyse: Regenfallrohr: 87° Bogen für KG-Anschluss optimal?
    Ich würde Ihnen empfehlen, beim Anschluss eines Regenfallrohrs an ein KG-Rohr im Erdreich auf einen möglichst strömungsoptimierten Übergang zu achten. Ein 87°-Bogen kann zwar verwendet werden, jedoch kann es dadurch zu Verwirbelungen und Ablagerungen kommen.
    Alternativ könnten Sie einen Bogen mit einem flacheren Winkel (z.B. 45° oder zwei 45°-Bögen) in Kombination mit einem geraden Rohrstück verwenden, um einen sanfteren Übergang zu realisieren. Dies minimiert das Risiko von Verstopfungen und verbessert den Wasserabfluss.
    Beachten Sie bei der Ausführung, dass das Zinkrohr fachgerecht mit dem KG-Rohr verbunden wird, um Undichtigkeiten zu vermeiden. Verwenden Sie geeignete Übergangsstücke und Dichtungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Dachdecker oder Sanitärfachmann beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden.
    Regenfallrohr
    Ein Regenfallrohr ist ein Rohr, das Regenwasser vom Dach ableitet und in die Kanalisation oder eine Versickerungsanlage leitet.
    Verwandte Begriffe: Dachrinne, Ablaufrohr, Fallleitung
    KG-Rohr
    KG-Rohre sind Abwasserrohre aus Polyvinylchlorid (PVC), die hauptsächlich im Erdreich für die Ableitung von Schmutzwasser und Regenwasser eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Abwasserrohr, Kanalgrundrohr, PVC-Rohr
    Bogen (Rohr)
    Ein Bogen ist ein gebogenes Rohrstück, das verwendet wird, um die Richtung einer Rohrleitung zu ändern.
    Verwandte Begriffe: Winkel, Krümmer, Rohrbogen
    Verwirbelung
    Verwirbelung bezeichnet eine unregelmäßige Strömung in einem Fluid (z.B. Wasser), bei der sich Wirbel bilden.
    Verwandte Begriffe: Turbulenz, Strömungswiderstand, Wirbelbildung
    Muffe
    Eine Muffe ist ein Verbindungselement, das verwendet wird, um zwei Rohre miteinander zu verbinden.
    Verwandte Begriffe: Rohrmuffe, Verbindungsmuffe, Steckmuffe
    Zinkrohr
    Ein Zinkrohr ist ein Rohr aus Zink oder einer Zinklegierung, das häufig für die Dachentwässerung verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Metallrohr, Fallrohr, Dachrinne
    Dichtung
    Eine Dichtung ist ein Element, das verwendet wird, um eine Verbindung zwischen zwei Bauteilen abzudichten und das Austreten von Flüssigkeiten oder Gasen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dichtring, Dichtmittel, Abdichtung
    1. Ist ein 87°-Bogen für den Anschluss eines Regenfallrohrs an ein KG-Rohr geeignet?
      Ein 87°-Bogen kann verwendet werden, ist aber nicht optimal, da er Verwirbelungen und Ablagerungen begünstigen kann. Flachere Bögen sind vorzuziehen.
    2. Welche Alternativen gibt es zum 87°-Bogen?
      Alternativ können Sie einen Bogen mit einem flacheren Winkel (z.B. 45° oder zwei 45°-Bögen) in Kombination mit einem geraden Rohrstück verwenden.
    3. Wie vermeide ich Verstopfungen im Regenfallrohr?
      Durch einen strömungsoptimierten Übergang mit flachen Bögen und regelmäßige Reinigung des Fallrohrs können Sie Verstopfungen vermeiden.
    4. Welche Materialien eignen sich für den Übergang vom Zinkrohr zum KG-Rohr?
      Es gibt spezielle Übergangsstücke aus Kunststoff oder Gummi, die eine dichte Verbindung zwischen den unterschiedlichen Materialien gewährleisten.
    5. Muss ich beim Anschluss des Regenfallrohrs an das KG-Rohr etwas abdichten?
      Ja, die Verbindung muss unbedingt dicht sein, um das Austreten von Wasser und das Eindringen von Erdreich zu verhindern. Verwenden Sie geeignete Dichtungen und Dichtmittel.
    6. Was ist ein KG-Rohr?
      KG-Rohre sind Abwasserrohre aus Kunststoff, die hauptsächlich im Erdreich für die Ableitung von Schmutzwasser und Regenwasser eingesetzt werden.
    7. Warum sind Verwirbelungen im Fallrohr problematisch?
      Verwirbelungen können den Wasserabfluss behindern und dazu führen, dass sich Schmutz und Ablagerungen im Rohr ansammeln, was langfristig zu Verstopfungen führen kann.
    8. Kann ich den Anschluss selbst vornehmen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und über das nötige Wissen verfügen, können Sie den Anschluss selbst vornehmen. Andernfalls ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, um Fehler und Folgeschäden zu vermeiden.
    • Dachrinnenreinigung
      Regelmäßige Reinigung der Dachrinne und Fallrohre zur Vermeidung von Verstopfungen.
    • Fallrohr-Montage
      Tipps und Tricks zur fachgerechten Montage von Fallrohren.
    • Regenwassernutzung
      Informationen zur Nutzung von Regenwasser im Garten oder Haushalt.
    • Rohrverbindungen
      Verschiedene Techniken und Materialien für die Verbindung von Rohren.
    • Dachentwässerungssysteme
      Überblick über verschiedene Systeme zur Dachentwässerung.
  2. Materialtipp: SML/Loro als Fallrohr-Alternative zu KG-Rohr
    Foto von Stefan Ibold
    Moin, das mit dem 87 °-Bogen habe ich noch nicht richtig verstanden.
    Aber als Standrohr würde ich entweder SML oder Loro verwenden wollen. Die sehen zwar auch nur bedingt besser aus als KG, erfüllen aber technisch den richtigen Zweck, weil die erheblich unempfundlicher gegen Beschädigungen sind als Kunststoffrohre.
    Das Dingesn, welches über die OK Rohr geführt wird, nennt sich Standrohrkappe.
    Stefan Ibold
    Regenfallrohr Anschluss: 87° Bogen vs. Alternativen für KG-Rohr
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den optimalen Anschluss eines Regenfallrohrs an ein KG-Rohr, wobei der Einsatz eines 87°-Bogens und mögliche Alternativen zur Vermeidung von Verwirbelungen im Fokus stehen. Es werden verschiedene Materialien und deren Eignung für das Standrohr diskutiert. Der korrekte Fachbegriff für die Abdeckung des Rohrs (Standrohrkappe) wird genannt.
    ✅ Empfehlung: Anstelle von KG-Rohren für das Standrohr sollten SML- oder Loro-Rohre verwendet werden, da diese widerstandsfähiger gegen Beschädigungen sind. Dies wird im Beitrag Materialtipp: SML/Loro als Fallrohr-Alternative zu KG-Rohr erläutert.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die korrekte Bezeichnung für die Abdeckung über dem Rohr ist Standrohrkappe. Diese schützt das Regenfallrohr und sorgt für einen sauberen Abschluss.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Installation eines Regenfallrohrs an ein KG-Rohr sollte die Wahl des Materials für das Standrohr sorgfältig abgewogen werden. SML- oder Loro-Rohre bieten eine robustere Alternative zu Kunststoffrohren und minimieren das Risiko von Beschädigungen. Achten Sie auf die korrekte Verwendung einer Standrohrkappe für einen fachgerechten Abschluss der Dachentwässerung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Regenfallrohr, KG-Rohr, Anschluss, Bogen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasser Altbau: Einbau, Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Durchsichtiges Fallrohr DN 100 für Dachentwässerung: Hersteller & Bezugsquellen finden?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hydrauliköl auf Hauswand entfernen: Reinigungsmethoden, Kosten & Umweltschutz?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung & Rollladenkästen: Materialien, Kosten & Regenrohr-Verlegung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller abdichten mit Noppenfolie & Dichtschlämme? Kosten, Risiken & Alternativen
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gusseisen Fallrohr erneuern: Kosten, Vorteile & Alternativen zum Zinkrohr?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellereingang nachträglich bauen: Fundament, Drainage & Abdichtung – Kosten & Anleitung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Regenfallrohr anbringen: 30 cm Dämmung befestigen – Tipps & Tricks?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmel an Betonecke im Haus: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Montagezylinder für Wärmedämmung: Sinnvoll oder Kältebrücke? Kosten & Montage
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Regenfallrohr, KG-Rohr, Anschluss, Bogen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Regenfallrohr, KG-Rohr, Anschluss, Bogen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Regenfallrohr an KG-Rohr anschließen: 87° Bogen sinnvoll? Alternativen & Tipps
Suche nach: Regenfallrohr: 87° Bogen für KG-Anschluss optimal?
Suche nach: Regenfallrohr, KG-Rohr, Anschluss, Bogen, 87 Grad, Verwirbelung, Dachentwässerung, Fallrohr
