Böschung sichern mit Schwerlastwand oder Baugrubenverbau? Kosten, Vor- & Nachteile
❓ Fragestellung: Böschung sichern mit Schwerlastwand oder Baugrubenverbau? Kosten, Vor- & Nachteile
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern ein geotechnisches Gutachten und bestätigen die Notwendigkeit der Bohrpfahlgründung im alten Neckarbett; Alle drei KIs bewerten den Berliner Verbau als technisch geeignete, normkonforme (DIN 4124) und risikoärmere Lösung für die gegebenen Randbedingungen (3 m Tiefe, 3,2 m Nachbarabstand, instabiler Baugrund).
👉 Handlungsempfehlung: Der einzige technisch, normativ und haftungsrechtlich tragfähige Weg ist ein geotechnisch durchgerechneter und statisch nachgewiesener Berliner Verbau (ggf. mit Verankerung), geplant und geprüft durch einen bauaufsichtlich anerkannten Sachverständigen für Baugrubenverbau – unter Vorlage eines aktuellen geotechnischen Gutachtens.
ich lasse im Moment für unsere Firma ein Gebäude mit Keller planen. Die Unterkante Fundamentplatte liegt 3 m unter Geländeoberkante. Aufgrund des Baugrundes (altes Neckarbett) haben wir ein geologisches Gutachten durchführen lassen, das den Böschungswinkel mit 45 Grad festlegt. Die untersten 50 cm dürfen nur mit 35 Grad geböscht werden. Bei 3,2 m Abstand bis zum Nachbarn reicht dieser nicht um den geforderten Arbeitsraum einzuhalten.
Tragfähiger Grund steht erst ab 5,5 m bis 6 m Tiefe an. Aus diesem Grund wird eine Bohrpfahlgründung durchgeführt.
Um das Problem des Fehlenden Arbeitsraumes zu lösen gibt es bisher zwei Lösungen:
1. Berliner Verbau
2. Keller kleiner ausführen.
Mein Bauingenieur hatte noch die Idee, die Böschung über eine Magerbetonauflastung, entsprechend einer Schwerlastwand zu sichern. Ist so etwas möglich? Wer kann so etwas statisch rechnen? Wie ist Eure Meinung dazu?
Viele Grüße
Reinhard Kramer
    🔴 KRITISCH: Keine Verwendung einer Magerbetonauflastung als "Schwerlastwand" – sie ist keine anerkannte, statisch wirksame Baugrubensicherung und birgt bei 3 m Tiefe und altem Neckarbett akute Einsturzgefahr.
    🔴 KRITISCH: Statische Nachweise für jeden Baugrubenverbau (auch Berliner Verbau) müssen durch einen bauaufsichtlich anerkannten Tragwerksplaner mit Geotechnik-Fachkunde erfolgen – keine Eigenberechnungen oder pauschalen Baubetriebslösungen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Ausführung ist ein aktuelles, standortbezogenes geotechnisches Gutachten mit Grundwasseranalyse zwingend erforderlich – das alte Neckarbett weist hochgradig variable Bodenparameter auf.
    ⚠️ WICHTIG: Der Abstand von nur 3,2 m zum Nachbarn erfordert eine baubegleitende Überwachung (z. B. Setzungs- und Rissmonitoring) – bereits ab der ersten Aushubphase.
    Ich sehe, dass Sie vor der Herausforderung stehen, eine Böschung für den Kellerbau Ihres Firmengebäudes zu sichern. Angesichts des vorgegebenen Böschungswinkels von 45 Grad und des Baugrundes (altes Neckarbett) sind verschiedene Lösungen denkbar.
    Schwerlastwand: Eine Schwerlastwand kann eine stabile und dauerhafte Lösung sein, besonders wenn später keine Erdarbeiten mehr direkt an der Böschung geplant sind. Sie ist jedoch in der Regel teurer als ein Baugrubenverbau.
    Baugrubenverbau (z.B. Berliner Verbau): Ein Berliner Verbau ist oft eine kostengünstigere Alternative, besonders wenn nur eine temporäre Sicherung während der Bauphase benötigt wird. Er benötigt jedoch Arbeitsraum und ist möglicherweise nicht für alle Bodenverhältnisse geeignet.
    Böschung mit Magerbetonauflastung: Diese Option könnte in Betracht gezogen werden, wenn ausreichend Platz vorhanden ist und die Auflastung statisch unbedenklich ist. Dies sollte jedoch unbedingt von einem Statiker geprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, die Vor- und Nachteile der verschiedenen Optionen (Schwerlastwand, Baugrubenverbau, Magerbetonauflastung) hinsichtlich Kosten, Dauer, Platzbedarf und langfristiger Stabilität detailliert mit Ihrem Bauingenieur und einem Statiker zu besprechen. Lassen Sie sich Angebote für beide Varianten erstellen, um die wirtschaftlichste Lösung zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine anspruchsvolle Baugrubensituation mit einer Aushubtiefe von 3 Metern in einem geologisch schwierigen Umfeld (altes Neckarbett). Die gegebene Böschungsneigung von 45 Grad (bzw. 35 Grad in den unteren 50 cm) reicht aufgrund des geringen Abstands zum Nachbarn von nur 3,2 Metern nicht aus, um den erforderlichen Arbeitsraum zu gewährleisten. Die vorgeschlagenen Lösungen umfassen einen Berliner Verbau, eine Verkleinerung des Kellers oder eine innovative Magerbetonauflastung als Schwerlastwand.
    ✅ Zustimmung: Die Durchführung eines geologischen Gutachtens und die geplante Bohrpfahlgründung sind fachlich absolut korrekt und notwendig, da der tragfähige Grund erst in großer Tiefe ansteht. Der Berliner Verbau ist eine klassische und bewährte Methode zur Sicherung von Baugruben, wenn kein Platz für eine Böschung vorhanden ist.
    ➕ Ergänzung: Die Idee einer Magerbetonauflastung als Schwerlastwand ist grundsätzlich denkbar, aber statisch und geotechnisch höchst anspruchsvoll. Eine solche Konstruktion müsste das Abrutschen der Böschung durch ihr Eigengewicht verhindern. Dies erfordert eine detaillierte Standsicherheitsberechnung nach DINAbk. 1054 und 4084, die nur von einem spezialisierten Geotechniker oder Prüfstatiker durchgeführt werden kann. Zudem müsste die Setzungsempfindlichkeit des Untergrunds und die Belastung auf die Bohrpfähle berücksichtigt werden.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäß ausgeführte oder nicht ausreichend dimensionierte Schwerlastwand kann zu einem Böschungsbruch führen, der nicht nur die Baustelle, sondern auch das Nachbargebäude gefährdet. Bei einem alten Neckarbett mit wechselnden Bodenverhältnissen ist die Gefahr von unkontrollierten Setzungen oder Grundwasserzutritten besonders hoch. Ein Berliner Verbau ist hier die risikoärmere und besser kalkulierbare Lösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen anerkannten Sachverständigen für Geotechnik (Geotechniker) mit der Erstellung eines detaillierten Baugrubenverbau-Konzepts. Lassen Sie die Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit der Magerbetonwand im Vergleich zum Berliner Verbau prüfen. Verzichten Sie auf Eigenkonstruktionen und bestehen Sie auf einer prüffähigen Statik durch einen Prüfingenieur für Bautechnik. Die Sicherheit der Nachbarbebauung und der Arbeiter hat oberste Priorität.
    Der Sachverhalt beschreibt eine bautechnisch anspruchsvolle Situation: Eine Baugrube mit 3 m Tiefe in einem instabilen, alten Neckarbett-Gelände, bei dem der zulässige Böschungswinkel auf 45° (bzw. 35° im obersten Bereich) begrenzt ist und der erforderliche Arbeitsraum aufgrund der engen Nachbarschaft (3,2 m Abstand) nicht eingehalten werden kann.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene "Schwerlastwand" aus Magerbetonauflastung ist keine anerkannte, statisch gesicherte Baugrubenverbau-Lösung — sie bietet keinerlei aktive Stützwirkung und birgt bei dynamischen Lasten, Wasserdruck oder unvorhergesehenen Bodenveränderungen ein hohes Risiko für plötzlichen Böschungsbruch und Einsturz.
    ⚠️ Korrektur: Eine Magerbetonauflastung wirkt lediglich als passives Gewicht zur Erhöhung der Gleitsicherheit, nicht als aktiver Verbau — sie ersetzt weder Berliner Verbau noch Bohrpfahlwand und ist bei einer Tiefe von 3 m und schwachem Baugrund (bis 5,5–6 m Tragfähigkeit fehlend) technisch unzulässig.
    ➕ Ergänzung: Der Berliner Verbau ist hier die sachgerechte, normkonforme Lösung (DIN 4124), da er horizontale Erddrücke sicher aufnimmt und bei engen Platzverhältnissen sowie weichem Untergrund bewährt ist; eine Kellergrößenreduktion ist dagegen eine planerische, nicht eine sicherheitstechnische Lösung.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, eine Auflast könne eine Böschung "sichern", ignoriert die dynamischen Einflüsse von Grundwasser, Niederschlag, Baubelastungen und Bodenverfestigung — insbesondere im historischen Flussbett mit potenziell wechselnden Wasserspiegeln.
    ✅ Zustimmung: Die Durchführung eines geotechnischen Gutachtens und die Wahl der Bohrpfahlgründung sind fachlich korrekt und entsprechen der geotechnischen Realität des Standorts.
    🔴 Gefahr: Jede Abweichung von normgerechten Verbaukonstruktionen ohne statische Nachweise durch einen bauaufsichtlich anerkannten Tragwerksplaner mit Fachkunde im Baugrubenverbau stellt eine schwerwiegende Verletzung der Baustellenverordnung und der DIN 4124 dar — mit Haftungs- und Sicherheitsfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen bauaufsichtlich anerkannten Sachverständigen für Baugrubenverbau oder einen Tragwerksplaner mit Schwerpunkt Geotechnik, um eine statisch nachgewiesene, genehmigungsfähige Verbaukonstruktion (z. B. Berliner Verbau mit Verankerung oder Bohrpfahlwand) zu planen und baubegleitend zu überwachen.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern ein geotechnisches Gutachten und bestätigen die Notwendigkeit der Bohrpfahlgründung im alten Neckarbett.
    • Alle drei KIs bewerten den Berliner Verbau als technisch geeignete, normkonforme (DIN 4124) und risikoärmere Lösung für die gegebenen Randbedingungen (3 m Tiefe, 3,2 m Nachbarabstand, instabiler Baugrund).
    • GoogleAI nennt die Magerbetonauflastung als "Option", die "in Betracht gezogen werden könnte", sofern statisch geprüft wird.
      DeepSeek und Qwen widersprechen dem klar: Qwen bezeichnet sie als "technisch unzulässig", DeepSeek als "höchst anspruchsvoll" und "Gefahr bei unsachgemäßer Ausführung". Die sicherere Einschätzung (Qwen & DeepSeek) wird priorisiert – Magerbetonauflastung ist keine zulässige Verbau-Lösung.
    • GoogleAI diskutiert Kosten und "wirtschaftlichste Lösung" als zentrales Kriterium.
      DeepSeek und Qwen heben dagegen konsequent die rechtliche Verpflichtung (DIN 4124, Baustellenverordnung), haftungsrechtliche Konsequenzen und Sicherheitsvorrang vor Wirtschaftlichkeit hervor – dies ist entscheidend für die Bewertung.
    • Qwen konkretisiert: Magerbetonauflastung wirkt "nur passiv", bietet "keinerlei aktive Stützwirkung" – ein wichtiger fachlicher Differenzierungsaspekt, der bei GoogleAI fehlt.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit der Setzungsempfindlichkeitsanalyse gegenüber den Bohrpfählen – eine Ergänzung zur Lastannahme, die GoogleAI und Qwen nicht ausdrücklich nennen.
    • Verzicht auf Magerbetonauflastung als Verbau – sie ist weder normkonform noch technisch tragfähig für diesen Fall.
      Stattdessen: Berliner Verbau (gegebenenfalls verankert) oder Bohrpfahlwand als einzige sachgerechten Optionen.
      Verbindliche Prüfung durch geotechnisch spezialisierten Tragwerksplaner – nicht durch allgemeinen Statiker oder Baufirmen-"Berechnungsdienst".
    Baugrund (altes Neckarbett) ✅ Alle KIs bestätigen hohe Instabilität, variable Bodenschichten und Notwendigkeit eines geotechnischen Gutachtens sowie Bohrpfahlgründung.
    Böschungswinkel (45° / 35°) ✅ Alle KIs sehen den vorgegebenen Winkel als unzureichend für den erforderlichen Arbeitsraum bei nur 3,2 m Nachbarabstand – Böschung allein ist nicht machbar.
    Magerbetonauflastung als "Schwerlastwand" ❌ GoogleAI: "kann in Betracht gezogen werden" (unter Vorbehalt).
    DeepSeek & Qwen: "keine anerkannte Lösung", "technisch unzulässig", "hohe Einsturzgefahr" → KI-Konsens ist eindeutig ablehnend.
    Berliner Verbau ✅ Alle KIs bewerten ihn als klassisch, normkonform (DIN 4124), praxiserprobt und risikoärmere Lösung für diese Randbedingungen.
    Statik & Verantwortung ⚠️ GoogleAI betont Kooperation mit "Bauingenieur und Statiker".
    DeepSeek & Qwen fordern explizit einen bauaufsichtlich anerkannten Tragwerksplaner mit Geotechnik-Fachkunde – dies ist der sicherere und rechtlich verbindliche Standard.
    🔴 Risiko Unzulässige Verwendung von Magerbetonauflastung als Verbau Hohe Wahrscheinlichkeit von Böschungsbruch, Einsturz und Schäden am Nachbargebäude – rechtliche Haftung und Baustop.
    🔴 Risiko Fehlende oder veraltete geotechnische Untersuchung Unvorhergesehene Bodenverschiebungen, Grundwassereinbrüche oder Pfahlversagen – Verzögerungen, Kostenexplosion, Sicherheitsgefahr.
    🔴 Risiko Unzureichende statische Prüfung durch nicht-geprüften Statiker Keine baubehördliche Genehmigung, Haftungsausschluss bei Schäden, Versicherungsproblem bei Unfällen.
    🔴 Risiko Keine baubegleitende Überwachung (Setzungsriss-Monitoring) Späte Erkennung von Nachbarschäden – erhöhte Haftungsrisiken und gerichtliche Auseinandersetzungen.
    🔴 Risiko Unklare Verantwortlichkeitsverteilung zwischen Planer, Bauunternehmer und Grundstückseigentümer Verzögerungen bei Genehmigungen, fehlende Baustellenfreigabe, Vertragskonflikte.
    ✅ Chance Einsatz eines Berliner Verbau mit Verankerung Hohe Planungssicherheit, kurze Montagezeit, geringer Platzbedarf, vollständige Erfüllung der DIN 4124 – beschleunigte Baufreigabe.
    ✅ Chance Frühzeitige Beauftragung eines geotechnischen Sachverständigen Präventive Identifikation aller Bodenrisiken – gezielte Anpassung der Gründung und Verbaukonstruktion – Kostenoptimierung langfristig.
    ✅ Chance Integration von digitaler Baustellenüberwachung (z. B. automatisierte Setzungsstationen) Objektive Dokumentation, frühzeitige Warnung vor kritischen Veränderungen, Entlastung im Haftungsfall.
    ✅ Chance Nutzung des Berliner Verbau als permanente Lastverteilung für künftige Außenwandabdichtung Reduzierte spätere Bewegungsrisiken an der Kellerwand – langfristige Schadensvermeidung und geringere Instandhaltungskosten.
    ✅ Chance Abstimmung mit Nachbarn über gemeinsame Überwachungsmaßnahmen Vertrauensaufbau, Vermeidung von Streitigkeiten, mögliche Kostenteilung bei Monitoring-Systemen.
    1. Keine Magerbetonauflastung einplanen: Verzichten Sie vollständig auf die Idee einer "Schwerlastwand" aus Magerbeton – sie ist technisch unzulässig, nicht normkonform und rechtlich nicht vertretbar.
    2. Geotechnischen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen bauaufsichtlich anerkannten Geotechniker für ein aktuelles, standortbezogenes Gutachten inkl. Grundwasseranalyse – nicht auf ältere Unterlagen zurückgreifen.
    3. Tragwerksplaner mit Baugrubenverbau-Fachkunde bestellen: Beauftragen Sie ausschließlich einen bauaufsichtlich anerkannten Sachverständigen für Baugrubenverbau (nicht einen allgemeinen Statiker) mit der Planung und Prüfung des Berliner Verbau inkl. Verankerung.
    4. Setzungsmonitoring vor Aushub starten: Installieren Sie vor Beginn der Erdarbeiten mindestens drei automatisierte Setzungsstationen am Nachbargebäude und an der Baugrubenkante – mit Dokumentationspflicht.
    5. Bohrpfahlgründung und Verbau koordinieren: Stellen Sie sicher, dass die Bohrpfahlplanung (Tiefe, Abstand, Lastannahmen) mit den Erddruckannahmen des Verbaukonzepts abgestimmt ist – keine getrennten Planungen.
    6. Baugenehmigung mit Verbauunterlagen einreichen: Reichen Sie die vollständigen, geprüften Verbauunterlagen (inkl. Standsicherheitsnachweise nach DIN 1054/4084) zusammen mit dem geotechnischen Gutachten bei der Baubehörde ein – keine Teilgenehmigung ohne diese Unterlagen.
    Böschungswinkel
    Der Böschungswinkel ist der maximale Winkel, in dem ein geneigtes Gelände stabil bleibt, ohne abzurutschen. Er wird in Grad gemessen und hängt von der Bodenart und den Umgebungsbedingungen ab.
    Verwandte Begriffe: Standsicherheit, Erdstatik, Gleitkreis.
    Baugrubenverbau
    Ein Baugrubenverbau ist eine Konstruktion, die die Wände einer Baugrube während der Bauarbeiten stabilisiert und vor dem Einsturz bewahrt. Es gibt verschiedene Arten von Baugrubenverbauten, wie z.B. den Berliner Verbau oder Spundwände.
    Verwandte Begriffe: Spundwand, Trägerbohlwand, Verbau.
    Schwerlastwand
    Eine Schwerlastwand ist eine massive Wand, die zur Abstützung von Erdreich oder zur Aufnahme von hohen Lasten dient. Sie wird häufig im Tiefbau oder im Tunnelbau eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Stützwand, Winkelstützwand, Stahlbetonwand.
    Berliner Verbau
    Der Berliner Verbau ist eine Baugrubensicherung, die aus Stahlträgern besteht, die in den Boden gerammt werden und zwischen denen Holzbohlen oder Spritzbeton eingebracht werden. Er wird häufig als temporäre Lösung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Trägerbohlwand, Baugrubenverbau, Holzbohlen.
    Magerbeton
    Magerbeton ist ein Beton mit geringem Zementanteil. Er wird oft als Untergrund für Fundamente oder als Verfüllmaterial verwendet.
    Verwandte Begriffe: Beton, Zement, Fundament.
    Geologisches Gutachten
    Ein geologisches Gutachten ist eine Untersuchung des Baugrundes, die Auskunft über die Bodenbeschaffenheit, die Tragfähigkeit und den Grundwasserstand gibt. Es dient als Grundlage für die Planung und Ausführung von Bauwerken.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Bodengutachten, Baugrunduntersuchung.
    Bohrpfahlgründung
    Eine Bohrpfahlgründung ist eine Tiefgründung, bei der Bohrpfähle in den Boden eingebracht werden, um die Lasten des Gebäudes abzutragen. Sie wird eingesetzt, wenn der tragfähige Baugrund tiefer liegt.
    Verwandte Begriffe: Tiefgründung, Pfahlgründung, Gründung.
    1. Was ist ein Böschungswinkel?
      Der Böschungswinkel ist der Winkel, in dem ein geneigtes Gelände (z.B. eine Böschung) stabil ist, ohne abzurutschen. Er hängt von der Beschaffenheit des Bodens ab.
    2. Was ist ein Berliner Verbau?
      Ein Berliner Verbau ist eine Baugrubensicherung, die aus Stahlträgern besteht, die in den Boden gerammt werden und zwischen denen Holzbohlen oder Spritzbeton eingebracht werden. Er wird häufig als temporäre Lösung eingesetzt.
    3. Was ist eine Schwerlastwand?
      Eine Schwerlastwand ist eine massive Wand aus Stahlbeton oder Stahl, die zur dauerhaften Sicherung von Böschungen oder Hängen eingesetzt wird. Sie ist in der Regel teurer als ein Baugrubenverbau, bietet aber eine höhere Stabilität.
    4. Wann sollte ein geologisches Gutachten erstellt werden?
      Ein geologisches Gutachten ist immer dann empfehlenswert, wenn der Baugrund unbekannt ist oder besondere geologische Verhältnisse vorliegen (z.B. altes Flussbett, Hanglage). Es dient dazu, die Tragfähigkeit des Bodens und den Böschungswinkel zu bestimmen.
    5. Was ist Magerbeton?
    6. Welche Rolle spielt der Arbeitsraum bei der Baugrubensicherung?
      Der Arbeitsraum ist der Platz, der für die Ausführung der Bauarbeiten benötigt wird. Bei der Wahl der Baugrubensicherung muss berücksichtigt werden, ob ausreichend Arbeitsraum vorhanden ist.
    7. Was ist eine Bohrpfahlgründung?
    8. Wie beeinflusst der Baugrund die Wahl der Böschungssicherung?
      Die Beschaffenheit des Baugrundes (z.B. Bodenart, Tragfähigkeit, Wassergehalt) hat einen großen Einfluss auf die Wahl der geeigneten Böschungssicherung. Ein geologisches Gutachten gibt Aufschluss über die Eigenschaften des Baugrundes.
    • Baugrunduntersuchung
      Die Analyse des Bodens auf Tragfähigkeit und Beschaffenheit vor Baubeginn.
    • Statische Berechnung
      Die Ermittlung der Kräfte und Spannungen in einem Bauwerk zur Gewährleistung der Stabilität.
    • Kellerabdichtung
      Maßnahmen zum Schutz des Kellers vor eindringendem Wasser.
    • Dränagesysteme
      Systeme zur Ableitung von Wasser im Erdreich, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Fundamentarten
      Überblick über verschiedene Fundamenttypen und ihre Anwendungsbereiche.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Böschungssicherung, Schwerlastwand, Baugrubenverbau, Kellerbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 11916: Böschung sichern mit Schwerlastwand oder Baugrubenverbau? Kosten, Vor- & Nachteile
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stützmauer im Garten: Höhe nachträglich reduzieren? Kosten, Statik & Alternativen
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stützmauer notwendig: Wer trägt die Mehrkosten bei Planungsfehlern im Hang?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schalungssteine für Hangbefestigung: Dehnungsfugenabstand, Fundament & sichere Ausführung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hangabstützung mit Holz: Kosten, Haltbarkeit & Alternativen zur Betonmauer?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonsteine für Weinbergmauern: Bezugsquellen, Eigenschaften & Alternativen für Außenwände?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Granit für Hangbefestigung: Sezuan Weiß & andere Sorten – Wasseraufnahme, Frostsicherheit?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassen-Böschung befestigen: Günstige Alternativen zu Pflanztrögen? Kräuter, Bodendecker & Rasen
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Hangbefestigung mit Steinen: Fundament notwendig? Drainage, Statik & Kosten
  10. BAU-Forum - Bauphysik - Hangbefestigung mit Mauer: Statik, Fundament & Pflanzsteine – Was beachten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Böschungssicherung, Schwerlastwand, Baugrubenverbau, Kellerbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Böschungssicherung, Schwerlastwand, Baugrubenverbau, Kellerbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Böschung sichern mit Schwerlastwand oder Baugrubenverbau? Kosten, Vor- & Nachteile
Suche nach: Böschung sichern: Schwerlastwand vs. Verbau
Suche nach: Böschungssicherung, Schwerlastwand, Baugrubenverbau, Kellerbau, Böschungswinkel, Baugrube, Fundament
