Stahlgeländer verkleiden & betonieren: Machbarkeit, Risiken & Alternativen?
Hallo @ all,
ich habe ein altes hässliches Treppengeländer das ich irgendwie verkleiden möchte.
Kann man das Geländer als Bewehrungsstahl benutzen?
Also einfach rechts und links einschalen und mit Beton vollgießen? siehe Fotos:
Gruß aus Hamburg
Dennis
  • Dennis
    🔴 Gefahr: Unzureichende Haftung zwischen altem Stahlgeländer und Beton kann zu Rissen und Abplatzungen führen.
    🔴 Gefahr: Rostendes Stahlgeländer im Beton kann die Stabilität des gesamten Geländers gefährden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Schalung kann zu Verformungen und Instabilität des Betongeländers führen.
    Ich beurteile die Idee, ein Stahlgeländer als Bewehrung für ein Betongeländer zu nutzen, kritisch.
    🔴 Gefahr: Das alte Geländer könnte Rost aufweisen, was die Haftung zwischen Stahl und Beton beeinträchtigt. Dies kann zu Rissen und Abplatzungen im Beton führen.
    • Prüfung des alten Geländers: Zustand auf Rost und Stabilität prüfen.
    • Reinigung: Das Geländer muss gründlich von Rost und Schmutz befreit werden.
    • Haftbrücke: Eine Haftbrücke zwischen Stahl und Beton auftragen, um die Verbindung zu verbessern.
    • Betonqualität: Verwenden Sie einen Beton, der für den Außenbereich geeignet ist und eine ausreichende Festigkeit aufweist (mindestens C25/30).
    • Schalung: Eine stabile Schalung ist wichtig, um die gewünschte Form zu erhalten.
    • Bewehrung: Ich empfehle, zusätzlich Bewehrungsstahl einzubringen, um die Stabilität zu erhöhen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Statiker oder Betonbauer hinzu, um die Machbarkeit und die notwendigen Maßnahmen zu beurteilen.
    Bewehrung
    Bewehrung ist die Verstärkung von Betonbauteilen durch eingelegte Stahlstäbe oder -matten. Sie dient dazu, Zugkräfte aufzunehmen und Risse zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Bewehrungsstahl, Armierung, Stahlbeton
    Beton
    Beton ist ein Baustoff, der aus Zement, Wasser und Gesteinskörnung (z.B. Sand, Kies) besteht. Er erhärtet durch chemische Reaktion (Hydratation) und wird zu einem festen, widerstandsfähigen Material.
    Verwandte Begriffe: Zement, Gesteinskörnung, Stahlbeton
    Schalung
    Schalung ist eine temporäre Konstruktion, die verwendet wird, um flüssigen Beton in die gewünschte Form zu bringen. Sie besteht in der Regel aus Holz oder Stahl.
    Verwandte Begriffe: Betonieren, Gießen, Formgebung
    Haftbrücke
    Eine Haftbrücke ist eine spezielle Beschichtung, die aufgetragen wird, um die Haftung zwischen zwei Baustoffen zu verbessern. Sie wird häufig bei Betonreparaturen oder beim Aufbringen von Putz verwendet.
    Verwandte Begriffe: Haftvermittler, Primer, Verbund
    Rost
    Rost ist ein Korrosionsprodukt, das sich auf der Oberfläche von Eisen und Stahl bildet, wenn diese mit Sauerstoff und Wasser in Kontakt kommen. Rost schwächt das Material und kann zu strukturellen Schäden führen.
    Verwandte Begriffe: Korrosion, Oxidation, Eisenoxid
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in ruhenden Körpern befasst. Sie ist wichtig für die Planung und Konstruktion von Bauwerken, um deren Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Festigkeitslehre, Baustatik
    C25/30
    C25/30 ist eine Bezeichnung für eine bestimmte Betonsorte nach der europäischen Norm EN 206. Die Zahl 25 gibt die charakteristische Druckfestigkeit nach 28 Tagen in Megapascal (MPa) an, gemessen an Zylindern, die Zahl 30 die Druckfestigkeit gemessen an Würfeln.
    Verwandte Begriffe: Betonfestigkeit, Druckfestigkeit, Expositionsklassen
    1. Kann ich ein altes Stahlgeländer einfach mit Beton verkleiden?
      Ich rate davon ab, ohne Vorbereitung und Prüfung des Geländers. Rost und mangelnde Haftung können zu Problemen führen. Eine gründliche Reinigung und eine Haftbrücke sind wichtig.
    2. Welchen Beton soll ich verwenden?
      Ich empfehle einen Beton für den Außenbereich mit einer Festigkeit von mindestens C25/30. Dieser ist frostbeständig und widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse.
    3. Brauche ich zusätzliche Bewehrung?
      Ja, ich empfehle dringend, zusätzliche Bewehrung einzubringen, um die Stabilität des Betongeländers zu erhöhen. Dies verhindert Risse und erhöht die Tragfähigkeit.
    4. Wie reinige ich das alte Stahlgeländer richtig?
      Ich empfehle, das Geländer mit einer Drahtbürste oder einem Schleifgerät von Rost und Schmutz zu befreien. Anschließend sollte es mit einem geeigneten Reiniger entfettet werden.
    5. Was ist eine Haftbrücke?
      Eine Haftbrücke ist eine spezielle Beschichtung, die zwischen dem alten Stahlgeländer und dem neuen Beton aufgetragen wird. Sie verbessert die Haftung und verhindert Risse.
    6. Wie lange muss der Beton aushärten?
      Ich empfehle, den Beton mindestens 28 Tage aushärten zu lassen, bevor er belastet wird. Während dieser Zeit sollte er vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.
    7. Kann ich das Geländer auch streichen?
      Ja, ich empfehle, das Betongeländer nach dem Aushärten mit einer geeigneten Farbe für den Außenbereich zu streichen. Dies schützt den Beton vor Witterungseinflüssen und verbessert das Aussehen.
    8. Was kostet es, ein Stahlgeländer mit Beton zu verkleiden?
      Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Geländers, der Art des Betons und der Notwendigkeit zusätzlicher Bewehrung. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    • Geländer selber bauen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Bau eines Geländers aus verschiedenen Materialien.
    • Betonreparatur: Schäden beheben und sanieren
      Informationen zur Reparatur von Betonschäden wie Risse und Abplatzungen.
    • Korrosionsschutz für Stahl: Methoden und Materialien
      Überblick über verschiedene Methoden zum Schutz von Stahl vor Korrosion.
    • Bewehrung richtig einbauen: Anleitung und Tipps
      Anleitung zum korrekten Einbau von Bewehrungsstahl in Betonbauteile.
    • Schalungsbau: Grundlagen und Techniken
      Grundlagen des Schalungsbaus für Betonarbeiten.
  2. 🔴 Stahlgeländer betonieren: Eigengewicht als Risiko
    Aufgrund ...
    des Eigengewicht des Beton ohne weitere Maßnahmen so zu gefährlich.
  3. Alternative: Stahlgeländer verkleiden mit Trockenbau
    mit
    Trockenbau denkbar.
    Aber mit Funktionsverlust als Wäschetrockner 😉
    Sorry und Grüße
  4. Beton-Verkleidung: Gewicht & Statik prüfen!
    Hallo, was sind den die weiteren ...
    Hallo, was sind den die weiteren Hallo,
    was sind den die weiteren Maßnahmen? wäre der Beton an der Kante zu schwer für den Boden?
    Gruß dennis
  5. 🔴 Stahlgeländer betonieren: Aufwändige Deckenverbindung nötig
    Maßnahmen ...
    wären einfach zu aufwändig. Im Bereich des Geländers muss der Estrich entfernt werden, der Geländer muss kraftschlüssig mit der Decke verbunden werden. Alles unnötige bastellerie. Wiese folgen sie dem Empfehlung von Herrn Filusch nicht?
    Yilmaz Ay
  6. ✅ Stahlgeländer Sanierung: Trockenbau als Lösung empfohlen
    Hallo, ich wollte nur nicht dumm ...
    Hallo, ich wollte nur nicht dumm Hallo,
    ich wollte nur nicht dumm sterben 🙂 )
    denke dann werde ich es mit der Trockenbau Methode machen.
    danke für die Hilfe!
    ciao
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit, ein altes Stahlgeländer mit Beton zu verkleiden. Dabei werden Risiken wie das Eigengewicht des Betons und die statische Belastung des Bodens thematisiert. Als Alternative wird die Verkleidung mit Trockenbau vorgeschlagen. Die Notwendigkeit einer kraftschlüssigen Verbindung mit der Decke bei Betonierung wird hervorgehoben.
    🔴 Wichtig/Achtung: Im Beitrag Stahlgeländer betonieren: Eigengewicht als Risiko wird auf die Gefahr durch das hohe Eigengewicht des Betons hingewiesen, welches ohne weitere Maßnahmen zu Problemen führen kann. Daher sollte die Statik unbedingt geprüft werden, bevor das Stahlgeländer betoniert wird.
    ✅ Zusatzinfo: Eine praktikable Alternative zur Betonierung stellt die Verkleidung des Stahlgeländers mit Trockenbau dar, wie im Beitrag Alternative: Stahlgeländer verkleiden mit Trockenbau erwähnt. Diese Methode ist weniger aufwendig und vermeidet statische Probleme.
    🔴 Wichtig/Achtung: Der Beitrag Stahlgeländer betonieren: Aufwändige Deckenverbindung nötig betont, dass eine kraftschlüssige Verbindung des Geländers mit der Decke notwendig ist, was die Betonierung aufwändig gestaltet. Das Entfernen des Estrichs im Bereich des Geländers ist ebenfalls erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie das Stahlgeländer betonieren, prüfen Sie die statischen Auswirkungen und ziehen Sie gegebenenfalls einen Fachmann hinzu. Alternativ kann die Verkleidung mit Trockenbau eine einfachere und sicherere Lösung sein, wie im Beitrag Stahlgeländer Sanierung: Trockenbau als Lösung empfohlen bestätigt wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stahlgeländer, Treppengeländer, Sanierung, Bewehrung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppengeländer aus Tauwerk kaufen: Anbieter, Komplettsets & Montage-Tipps
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Knarrender Handlauf an Holz-Stahl-Treppe: Ursachen, Reparatur & Gewährleistung?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzhandlauf gewendelte Treppe: Anpassen, biegen & geeignete Holzarten?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppengeländer reinigen & streichen: Anleitung, Kosten & Vorbereitung für Stahlgeländer?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Eiche-Treppe wachsen oder lackieren? Vor- & Nachteile, Abriebfestigkeit, Pflege für Holzstufen?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Balkongeländer/Treppengeländer: Feuerverzinkt, Pulverbeschichtung oder Lackierung? Kosten & Empfehlungen
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Harfengeländer streichen: Zeitpunkt, Farbe & Material für optimalen Schutz?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - PVC Handlauf Treppengeländer austauschen: Bezugsquellen, Alternativen & Montage?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bolzentreppe: Risse in Stufen – Ursachen, Reparatur & Risiken bei Trockenrissen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Edelstahlgeländer Montage: Probleme mit Stäben, Handlauf & Treppe? Fachmann fragen!
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stahlgeländer, Treppengeländer, Sanierung, Bewehrung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Stahlgeländer, Treppengeländer, Sanierung, Bewehrung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stahlgeländer, Treppengeländer, Sanierung, Bewehrung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stahlgeländer, Treppengeländer, Sanierung, Bewehrung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Stahlgeländer verkleiden & betonieren: Machbarkeit, Risiken & Alternativen?
Suche nach: Stahlgeländer betonieren: Geht das?
Suche nach: Stahlgeländer, betonieren, verkleiden, Treppengeländer, Sanierung, Bewehrung, Schalung, Beton
