Edelstahlgeländer Montage: Probleme mit Stäben, Handlauf & Treppe? Fachmann fragen!
Die Diskussion dreht sich um Probleme bei der Montage eines Edelstahlgeländers an einer Bolzentreppe. Hauptprobleme sind unsaubere Schweißnähte an den Stäben und Schwierigkeiten bei spitzen Winkeln. Es wird die Notwendigkeit fachgerechter Ausführung und optischer Nachbesserung betont. Der Vergleich mit Fahrradrahmen verdeutlicht, dass auch bei schwierigen Winkeln saubere Schweißnähte möglich sind.
Ich hätte heute mal die Meinung eines schlossers.
folgenes Problem. Ich habe jetzt vor kurzem eine bolzentreppe montiert bekommen vom Schreiner, war auch soweit alles in Ordnung. Jetzt hat der Schlosser sein geländerDrauf montiert und schon waren die Probleme da ... Punkt 1 war die senkrechten Stäbe ich glaube 12 mm sind an den Handlauf 40 mm angeschweißt ... die Treppe hat ca. 36 Grad Steigung, auf jedenfall erzählt der Schlosser er könnte keine umlaufene schweißnacht anbringen.
Auf drei Seiten sind die schweißnächte sehr gut ... nur halt von unten sind schwarze Löcher ... er sagt es gibt keinen Betrieb der dieses hinbekämme ... von der Optik sieht es halt sehr grauenvoll aus.
weiß da jemand genauer Bescheid ...
vielen Dank für eure Hilfe im Voraus.
Grüße Tom
KI-Analyse (GoogleAI): Edelstahlgeländer Montage: Probleme? Tipps
Ich verstehe, dass es nach der Montage des Edelstahlgeländers durch den Schlosser Probleme gibt. Da ich die Details der Probleme (z.B. lose Stäbe, wackeliger Handlauf, falsche Gradzahl der Treppe) nicht kenne, kann ich nur allgemeine Hinweise geben.
Mögliche Ursachen:
- Falsche Montage: Fehlerhafte Befestigung der Stäbe oder des Handlaufs.
- Materialfehler: Beschädigte oder ungeeignete Materialien.
- Kommunikationsprobleme: Unklare Absprachen zwischen Schreiner und Schlosser bezüglich der Ausführung.
Empfehlungen:
- Dokumentieren Sie die Mängel (Fotos, Beschreibungen).
- Sprechen Sie zuerst mit dem Schlosser, um die Probleme zu besprechen und eine Lösung zu finden.
- Falls keine Einigung erzielt werden kann, ziehen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Metallbau hinzu.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Fachbetrieb für Metallbau, um die Situation zu beurteilen und eine fachgerechte Lösung zu gewährleisten.
KI-Analyse (DeepSeek): Edelstahlgeländer Montage: Probleme? Tipps
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein handwerkliches Problem bei der Montage eines Edelstahlgeländers an einer Bolzentreppe. Der Schlosser hat die senkrechten Stäbe (12 mm) an den Handlauf (40 mm) angeschweißt, wobei die Schweißnähte an drei Seiten gut ausgeführt sind, jedoch an der Unterseite Lücken oder "schwarze Löcher" aufweisen. Der Schlosser behauptet, dass eine umlaufende Schweißnaht technisch nicht möglich sei.
❌ Widerspruch: Die Aussage des Schlossers, dass eine umlaufende Schweißnaht bei diesem Anschluss nicht möglich sei, ist fachlich nicht korrekt. Bei einem 12-mm-Stab auf einem 40-mm-Handlauf ist eine vollständige, umlaufende Schweißnaht durchaus realisierbar, erfordert jedoch eine präzise Schweißtechnik und entsprechende Erfahrung im Edelstahlschweißen.
⚠️ Korrektur: Die sichtbaren "schwarzen Löcher" deuten auf eine unzureichende Schweißnahtvorbereitung oder falsche Schweißparameter hin. Mögliche Ursachen sind eine zu geringe Stromstärke, falsche Schweißgeschwindigkeit oder unzureichende Reinigung der Schweißnaht. Dies ist ein Qualitätsmangel, der nicht als "branchenüblich" akzeptiert werden sollte.
➕ Ergänzung: Bei Edelstahlgeländern sind die Schweißnähte nicht nur aus optischen Gründen wichtig, sondern auch für die Korrosionsbeständigkeit und Statik. Unvollständige Nähte können zu Spannungskorrosion und langfristigen Sicherheitsrisiken führen. Zudem sollte die Schweißnaht nachbehandelt werden (z.B. durch Beizen oder Elektropolieren), um die Passivschicht wiederherzustellen.
🔴 Gefahr: Die unvollständigen Schweißnähte stellen ein potenzielles Sicherheitsrisiko dar, da sie die statische Belastbarkeit des Geländers beeinträchtigen können. Bei einer Bolzentreppe mit 36 Grad Steigung ist die Geländerstabilität besonders wichtig für die Absturzsicherheit.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Schweißfachmann (z.B. nach DINAbk. EN 1090) mit der Begutachtung der Schweißnähte. Lassen Sie die Mängel schriftlich dokumentieren und fordern Sie vom Schlosser eine fachgerechte Nachbesserung. Bei fehlender Bereitschaft zur Mängelbeseitigung sollten Sie rechtliche Schritte prüfen und einen Sachverständigen für Schweißtechnik hinzuziehen.
KI-Analyse (Qwen): Edelstahlgeländer Montage: Probleme? Tipps
Der Sachverhalt beschreibt eine montagebedingte optische und konstruktive Mängelsituation bei einem Edelstahlgeländer an einer Bolzentreppe mit ca. 36° Steigung – ein typischer Fall, bei dem statische Anforderungen, Herstellbarkeit und Normkonformität eng miteinander verknüpft sind.
🔴 Gefahr: Offene, nicht verschweißte oder unvollständig geschlossene Verbindungsstellen an Geländerstäben stellen ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar: Sie können zu erhöhter Korrosionsanfälligkeit, lokaler Materialermüdung und – bei unzureichender Verankerung – zu unzulässiger Durchbiegung oder Versagen unter Belastung führen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "kein Betrieb könne eine umlaufende Schweißnaht herstellen" ist technisch unzutreffend: Moderne Schweißverfahren (z. B. WIG-Schweißen mit Rotationsvorrichtung oder CNC-gesteuerte Positioniersysteme) ermöglichen auch bei steilen Treppen eine vollständige, geschlossene Naht – insbesondere bei Edelstahl 1.4301/1.4404.
➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18065 und DIN EN ISO 14122-3 muss ein Geländer mindestens 90 cm hoch sein, eine horizontale Belastbarkeit von 1,0 kN/m aufweisen und alle Verbindungen dauerhaft, korrosionsgeschützt und ohne scharfe Kanten ausgeführt sein – schwarze Löcher an Schweißstellen verletzen diese Anforderungen.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Einschätzung, dass die Optik ein Indikator für konstruktive Mängel ist, ist fachlich korrekt: Sichtbare Lücken deuten auf unvollständige Schweißnahtdurchschweißung, fehlende Wurzelsicherung oder unzureichende Vorbereitung (z. B. Fehlen von Anschweißplatten oder Aufnahmehülsen) hin.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die Situation "technisch nicht lösbar" sei, widerspricht den aktuellen Möglichkeiten der Metallverarbeitung – es handelt sich nicht um ein prinzipielles, sondern um ein handwerkliches oder planerisches Versäumnis.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Stahlbausachverständigen (z. B. nach DIN 1055-100 oder mit Zertifizierung nach RAL-RG 610) zur statischen und werkstofflichen Prüfung der Geländerverbindungen – eine Nachbesserung oder komplette Neuinstallation ist möglicherweise erforderlich, um die Normkonformität und Nutzersicherheit sicherzustellen.
- Bolzentreppe
- Eine Treppe, bei der die Stufen durch Bolzen verbunden sind und keine durchgehenden Wangen haben. Sie wirkt dadurch leicht und filigran.
Verwandte Begriffe: Treppe, Wangentreppe, freitragende Treppe - Edelstahl
- Eine Stahlsorte mit hohem Reinheitsgrad und Korrosionsbeständigkeit. Wird häufig im Geländerbau verwendet.
Verwandte Begriffe: Stahl, Rostfreier Stahl, V2A, V4A - Handlauf
- Der obere Teil des Geländers, der zum Festhalten dient. Er muss ergonomisch geformt und sicher befestigt sein.
Verwandte Begriffe: Geländerholm, Griff, Treppengeländer - Geländerstab
- Die vertikalen Elemente des Geländers, die zwischen Handlauf und Treppe angebracht sind. Sie dienen der Absturzsicherung.
Verwandte Begriffe: Füllstab, Sprosse, Baluster - DIN 18065
- Eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Gebäudetreppen regelt. Sie beinhaltet unter anderem Vorgaben zur Steigung, Auftrittsbreite und Geländerhöhe.
Verwandte Begriffe: Treppennorm, Bauordnung, Treppenbau - Montage
- Der Prozess des Zusammenfügens von Bauteilen zu einem fertigen Produkt. Im Kontext des Geländerbaus umfasst die Montage die Befestigung des Geländers an der Treppe oder dem Gebäude.
Verwandte Begriffe: Installation, Aufbau, Befestigung - Korrosion
- Die Zerstörung eines Materials durch chemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Edelstahl kann es zu Lochfraß oder Kontaktkorrosion kommen.
Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Zersetzung
- Was ist eine Bolzentreppe?
Eine Bolzentreppe ist eine Treppe, bei der die Stufen nicht durchgehend auf Wangen aufliegen, sondern durch Bolzen (spezielle Verbindungselemente) miteinander und mit dem Treppenlauf verbunden sind. Dies ermöglicht eine filigrane und offene Konstruktion. - Welche Normen sind beim Geländerbau zu beachten?
Beim Geländerbau sind verschiedene Normen zu beachten, insbesondere die DIN 18065 (Gebäudetreppen) und die jeweiligen Landesbauordnungen. Diese regeln unter anderem die Höhe des Geländers, die Abstände zwischen den Geländerstäben und die Belastbarkeit. - Was ist bei der Montage eines Edelstahlgeländers zu beachten?
Bei der Montage eines Edelstahlgeländers ist auf eine korrekte und stabile Befestigung zu achten. Edelstahl ist anfällig für Kratzer, daher sollte bei der Montage sorgfältig gearbeitet werden. Zudem ist auf die Verwendung geeigneter Befestigungsmaterialien zu achten, um Korrosion zu vermeiden. - Wie kann man ein Edelstahlgeländer reinigen und pflegen?
Edelstahlgeländer können mit einem milden Reinigungsmittel und einem weichen Tuch gereinigt werden. Vermeiden Sie abrasive Reinigungsmittel oder Stahlwolle, da diese die Oberfläche beschädigen können. Zur Pflege können spezielle Edelstahlpflegemittel verwendet werden. - Was tun, wenn das Edelstahlgeländer rostet?
Obwohl Edelstahl rostbeständig ist, kann es unter bestimmten Bedingungen zu Flugrost kommen. Dieser kann mit speziellen Edelstahlreinigern entfernt werden. Bei stärkerem Rostbefall sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. - Welche Rolle spielt die Gradzahl der Treppe bei der Geländermontage?
Die Gradzahl (Steigungswinkel) der Treppe beeinflusst die Höhe und Ausrichtung des Geländers. Das Geländer muss so montiert werden, dass es einen sicheren Halt bietet und den geltenden Normen entspricht. - Was sind typische Fehler bei der Geländermontage?
Typische Fehler sind eine instabile Befestigung, falsche Abstände zwischen den Geländerstäben, eine zu geringe Geländerhöhe oder die Verwendung ungeeigneter Materialien. - Wie finde ich einen qualifizierten Schlosser für die Geländermontage?
Achten Sie auf Referenzen, Zertifizierungen und Bewertungen des Schlossers. Fragen Sie nach, ob der Schlosser Erfahrung mit der Montage von Edelstahlgeländern hat und die geltenden Normen kennt.
- Geländerhöhe: Vorschriften und Empfehlungen
Informationen zu den vorgeschriebenen Mindesthöhen für Geländer in verschiedenen Bereichen. - Materialien für Geländer: Edelstahl, Holz, Glas
Vergleich verschiedener Materialien hinsichtlich Optik, Haltbarkeit und Kosten. - Treppensanierung: Geländer austauschen
Anleitung zum Austausch eines alten Geländers im Rahmen einer Treppensanierung. - Sicherheit von Treppengeländern für Kinder
Besondere Aspekte bei der Gestaltung von Treppengeländern, um die Sicherheit von Kindern zu gewährleisten. - Kosten für ein neues Treppengeländer
Übersicht über die verschiedenen Kostenfaktoren beim Kauf und der Montage eines neuen Treppengeländers.
Edelstahlgeländer: Optische Mängel durch fehlerhafte Schweißnähte
Quark mit Soße
Warum soll man keine umlaufenden Nähte sauber hinbekommen? Schwarze Löcher müssen nicht sein. Im übrigen sollte
anschließend gebeizt werden (Passivieren muss nicht sein).
Mir scheint, Sie sind auf einen der unzähligen Handwerker getroffen, deren handwerkliches Potential sehr stark eingeschränkt ist. Verlangen Sie eine optische Nachbesserung. -
Edelstahlgeländer: Winkelprobleme bei spitzer Treppe – Ursachenforschung
denke ich mir auch ...
weil angeblich der Winkel zu spitz ist, und er müsste dort eine riesen Nacht hinlegen und wegen des polieren oder so ... -
Edelstahlgeländer: Fachgerechte Schweißnaht – Beizen & Verschliff
Nacht & Nächte?
heißt das nicht "Schweißnaht"? In der Nacht schweißt man doch nicht 🙂
Übrigens, wir haben ein Stahlwangentreppe mit Edelstahlgeländer und AhornHandlauf. Die Stahlwangen sind verdeckt geschweißt, da sieht man gar nichts und die Gitterstäbe sind umlaufend geschweißt, so wie sich das gehört. Anschließend wurden die Nähte noch gebeizt und verschliffen ...
Auf dem Bild ist unsere Treppe. Wenn Sie sich den spitzen Winkel derGeländerstäbe am oberen Auslauf anschauen dann sehen Sie das dies kleiner als Ihre 36 ° ist. Trotzdem wurde ordentlich geschweißt. -
Edelstahlgeländer: Nachbesserung – Nur bei sichtbaren Fehlstellen?
Von unten?
Sind die "Fehlstellen" im Sichtbereich? Falls nein, warum nachbessern? Einfach nur, weil man es besser machen könnte? -
Edelstahlgeländer: Schweißtechnik – Fahrradrahmen als Vergleichsbeispiel
zeigen Sie
dem Schlosser doch mal einen Fahrradrahmen (Ausfallenden, Ansatzpunkte Sitzstreben und Tretlager). Alles Winkel kleiner 54 Grad mit umlaufender Schweißnaht. -
vertragliche Basis?
was ist denn geschuldet? -
Edelstahlgeländer: Sichtbare Schweißnähte – Optische Beeinträchtigung
jaja
Ja klar sieht man diese Nähte ... sonst würde ich mich ja nicht so aufregen ...
Bei jedem vorbeilaufen ein Bild des grauen ... von oben links und rechts gute Nacht sauber poliert ... nur halt die untere Seite..
schwarz ... es sieht aus als ob meine bessere hälfte vergessen hat in den Ecken zu wischen, Spaß bei Seite ... hätte ich gewusst das es so nicht möglich ist ... hätte ich mir doch lieber einen Holz Handlauf bestellt:-(
bei ihrer Treppe sehe ich keinen Winkel kleiner wie 90 Grad ... zumindens am Handlauf ... vielleicht ein Detail:-))
Gruß Tom -
Edelstahlgeländer: Waagerechte Stäbe – Schweißwinkel am Auslauf
na aber ...
na aber dort wo ich es beschrieben habe sollten Sie ja auch schauen 🙂
Am oberen Auslauf sind die waagerechten Stäbe in einem spitzen Winkel verschweißt (dort wo es vom Schrägen in die Waagerechte geht).
Übrigens, der Tipp von M.A. mit dem FahrradRahmen ist ein gutes Beispiel ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Edelstahlgeländer Montage: Probleme & Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Probleme bei der Montage eines Edelstahlgeländers an einer Bolzentreppe. Hauptprobleme sind unsaubere Schweißnähte an den Stäben und Schwierigkeiten bei spitzen Winkeln. Es wird die Notwendigkeit fachgerechter Ausführung und optischer Nachbesserung betont. Der Vergleich mit Fahrradrahmen verdeutlicht, dass auch bei schwierigen Winkeln saubere Schweißnähte möglich sind.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Edelstahlgeländer: Optische Mängel durch fehlerhafte Schweißnähte sollten sichtbare Schweißnähte unbedingt optisch nachgebessert werden, um ein einwandfreies Erscheinungsbild des Geländers zu gewährleisten. Andernfalls kann es zu einer deutlichen Beeinträchtigung des Gesamtbildes kommen.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Edelstahlgeländer: Fachgerechte Schweißnaht – Beizen & Verschliff beschreibt, wie durch Beizen und Verschleifen der Schweißnähte ein optisch ansprechendes Ergebnis erzielt werden kann. Dies ist ein wichtiger Schritt, um die Qualität des Edelstahlgeländers sicherzustellen.
✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, bei der Montage von Edelstahlgeländern auf die Qualität der Schweißnähte zu achten und gegebenenfalls einen Fachmann hinzuziehen, wie im ursprünglichen Thread-Titel "Edelstahlgeländer Montage: Probleme mit Stäben, Handlauf & Treppe? Fachmann fragen!" angedeutet. Eine sorgfältige Ausführung ist entscheidend für die Langlebigkeit und Optik des Geländers.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob die Fehlstellen im Sichtbereich liegen (siehe Edelstahlgeländer: Nachbesserung – Nur bei sichtbaren Fehlstellen?). Falls ja, fordern Sie eine Nachbesserung vom Schlosser. Nutzen Sie das Beispiel Fahrradrahmen aus Edelstahlgeländer: Schweißtechnik – Fahrradrahmen als Vergleichsbeispiel, um die Machbarkeit sauberer Schweißnähte zu demonstrieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Edelstahlgeländer, Geländer, Treppe, Handlauf". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage als Dachterrasse nutzen: Rechtliche Lage, Genehmigung & Bayern?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falsche Baupläne entdeckt: Architekt haftbar? Vorgehen, Kosten & Ansprüche bei Fehlplanung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stahlgeländer außen: Wassereintritt, Korrosion & Frostschäden? Fachgerechte Ausführung!
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Geländerbau: Verzinken vor Pulverbeschichten sinnvoll? Kosten, Vorteile & Nachteile
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Edelstahlgeländer fleckig: Ursachen, Reinigung & Schutz von Oberflächen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Edelstahlgeländer Balkon: Preisvergleich, Montage & Alternativen bei Preisexplosion?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppengeländer aus Tauwerk kaufen: Anbieter, Komplettsets & Montage-Tipps
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Verzinktes Außengeländer ändern: Fußpunkte anpassen, Korrosionsschutz beachten & Kosten?
- … Verzinktes Geländer ändern: Was ist zu beachten? …
- … Verzinktes Außengeländer nachträglich ändern? Infos zu Korrosionsschutz, Methoden zur Anpassung der Fußpunkte …
- … verzinktes Geländer, Geländer ändern, Fußpunkte anpassen, Korrosionsschutz, Schlosser, Teiländerung, Bauplanabweichung, feuerverzinkt …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Eiche-Treppe wachsen oder lackieren? Vor- & Nachteile, Abriebfestigkeit, Pflege für Holzstufen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Edelstahlgeländer polieren mit Vlies: Welche Körnung (320, 400, 600) für optimales Finish?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Edelstahlgeländer, Geländer, Treppe, Handlauf" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Edelstahlgeländer, Geländer, Treppe, Handlauf" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Edelstahlgeländer Montage: Probleme mit Stäben, Handlauf & Treppe? Fachmann fragen!
Suche nach: Edelstahlgeländer Montage: Probleme? Tipps
Suche nach: Edelstahlgeländer, Geländer, Treppe, Handlauf, Montage, Schlosser, Stäbe, Bolzentreppe
