Bolzentreppe: Risse in Stufen – Ursachen, Reparatur & Risiken bei Trockenrissen?
Die Diskussion dreht sich um Risse in den Stufen einer Bolzentreppe, die nach 9 Monaten auftreten. Ein Schreiner vermutet Trockenrisse. Es wird empfohlen, den Bundesverband Treppen- und Geländerbau zu kontaktieren und die Vertragsbedingungen zu prüfen. Die Optik der Treppe im Wohnzimmer wird durch die Risse beeinträchtigt.
⚠️ Wichtig/Achtung · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo zusammen, ich hatte schon mal eine Frage zu meiner bolzentreppe (Thema war das Edelstahlgeländer"
irgend wie nimmt das mit dieser Treppe kein Ende.
das jetzige Problem sind Risse in den stufen.
die Treppe ist jetzt ca. 9 Monate eingebaut.
und bis jetzt hat fast jede Stufe feine waagerechte Risse mal kürzer mal länger ... der Schreiner meinte es wären Trockenrisse und die wären ganz normal ... aber irgend wie kann ich ihm das nicht glauben.
Das Holz ist kirschholz, das sind blockstufen, ansteinend hatte sie die damals bei der Herstellung schon gekittet weil die Risse hell geblieben sind und das Holz sehr stark gedunkelt.
ich würde mich sehr über Antworten freuen, weil es nächste Woche zu einer Ortsbesprechung mit Schreiner Schlosser etc. kommt
danke im Voraus
  • thomas
    🔴 KRITISCH: Keine Nutzung der Treppe bis zur abschließenden statischen Prüfung durch einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Holzbau oder Treppenkonstruktionen.
    🔴 KRITISCH: Die Risse sind nicht "normale Trockenrisse" – bei Kirschholz-Blockstufen nach nur 9 Monaten handelt es sich um ein systemisches Material- oder Konstruktionsmangel, der die Tragfähigkeit gefährden kann.
    ⚠️ WICHTIG: Holzfeuchtemessung an allen Stufen vor Ort ist zwingend erforderlich, um Ursachen (zu hohe Restfeuchte, falsche Trocknung) zu identifizieren und statische Relevanz zu bewerten.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Risse (Fotos mit Maßstab, Aufzeichnung der Lage und Ausdehnung) sowie aller vorherigen Reparaturversuche (z. B. Kittung) ist für jegliche spätere Mängelprüfung oder Haftungsregulierung unverzichtbar.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Rissen in den Stufen Ihrer Bolzentreppe haben, die erst 9 Monate alt ist. Risse im Holz können verschiedene Ursachen haben.
    Mögliche Ursachen für die Risse:
    • Trockenrisse: Entstehen durch zu schnelle Trocknung des Holzes.
    • Materialfehler: Fehler im Holz selbst (z.B. Astlöcher, Harzgallen).
    • Konstruktionsfehler: Falsche Dimensionierung oder Montage der Stufen.
    • 🔴 Gefahr: Statische Probleme, wenn die Risse die Tragfähigkeit beeinträchtigen.
    Da ein Ortstermin mit einem Schreiner geplant ist, ist das ein guter erster Schritt. Ein Schlosser könnte hinzugezogen werden, falls die Bolzenkonstruktion selbst betroffen ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Risse (Fotos) und lassen Sie die Treppe von einem Fachmann auf ihre Statik überprüfen, um die Sicherheit zu gewährleisten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Bolzentreppe aus Kirschholz mit Blockstufen, die nach nur 9 Monaten feine, waagerechte Risse in fast jeder Stufe aufweist. Die Aussage des Schreiners, es handele sich um "normale Trockenrisse", ist aus fachlicher Sicht kritisch zu hinterfragen, da Kirschholz als relativ massives und stabiles Holz gilt und Risse in dieser Häufigkeit und Regelmäßigkeit nicht als üblich angesehen werden können.
    🔴 Gefahr: Die Risse können auf eine unzureichende Holzauswahl, falsche Trocknung oder eine fehlerhafte Konstruktion hindeuten. Bei einer Bolzentreppe tragen die Stufen erhebliche Lasten, und Risse können die strukturelle Integrität beeinträchtigen, was zu einem Sicherheitsrisiko führen kann, insbesondere wenn die Risse tiefer werden oder sich ausbreiten.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, dass Trockenrisse "ganz normal" seien, ist irreführend. Während feine Risse im Holz durch Klimaschwankungen auftreten können, sind waagerechte Risse in Blockstufen ungewöhnlich und deuten eher auf Spannungen im Holz oder eine unzureichende Verarbeitung hin. Zudem wurden die Stufen bereits bei der Herstellung gekittet, was auf ein bekanntes Problem hindeutet.
    ➕ Ergänzung: Es ist wichtig, die Ursachen systematisch zu prüfen: die Holzfeuchte bei Einbau, die Raumklimabedingungen (Temperatur und Luftfeuchtigkeit), die Art der Befestigung der Stufen an den Bolzen sowie die Qualität der Holzauswahl. Auch die Tatsache, dass die Risse hell bleiben, während das Holz nachdunkelt, spricht für eine unzureichende Vorbehandlung oder eine falsche Holzauswahl.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Ortsbesprechung sollten Sie auf einer detaillierten Analyse bestehen. Lassen Sie die Holzfeuchte der Stufen messen und prüfen, ob die Risse statisch relevant sind. Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Holzkonstruktionen oder einen Treppenbauer, der die Mängel dokumentiert und eine fachliche Einschätzung zur Sicherheit und Haltbarkeit der Treppe abgibt. Zögern Sie nicht, rechtliche Schritte zu prüfen, falls der Schreiner die Verantwortung ablehnt.
    Bei einer neun Monate alten Bolzentreppe aus Kirschholz mit flächendeckenden, feinen waagerechten Rissen in nahezu allen Blockstufen handelt es sich nicht um harmlose Trockenrisse im üblichen Sinne – insbesondere, da die Risse bereits bei der Herstellung sichtbar waren und künstlich gekittet wurden, was auf eine vorhersehbare Materialinstabilität hindeutet.
    🔴 Gefahr: Solche systematischen Risse in tragenden Blockstufen können die statische Integrität der Treppe beeinträchtigen, insbesondere bei Belastung durch Trittlasten oder dynamische Beanspruchung; zudem besteht ein erhöhtes Verletzungsrisiko durch Aufsplitterung oder Abriss von Holzfasern an den Risskanten.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Schreiners, es handele sich um "ganz normale Trockenrisse", ist fachlich unzulässig verharmlosend – bei hochwertigem Kirschholz in Blockstufenbauweise sind derartige Rissbildungen in diesem Zeitraum ein deutlicher Hinweis auf ungeeignete Holztrocknung, falsche Holzverwendung (z. B. zu hoher Restfeuchte), mangelhafte Konstruktion oder fehlende Dehnungsfugen.
    ➕ Ergänzung: Kirschholz ist ein stark reaktives, spannungsempfindliches Edelholz; für Blockstufen ist es grundsätzlich nur bei exakter Holzauswahl, langfristiger Lagerung und präziser Verarbeitung geeignet – die vorherige Kittung der Risse deutet auf eine bereits bekannte Mangelhaftigkeit hin, die nicht als "normal" zu bewerten ist.
    🔴 Gefahr: Die Risse können sich bei weiterer Feuchteschwankung oder Temperaturwechsel ausweiten, was zu einer fortschreitenden Schwächung der Stufenquerschnitte führt – insbesondere im Bolzenbereich, wo die Verbindung zwischen Stufe und Tragkonstruktion kritisch ist.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Risse "normal" seien, widerspricht den anerkannten Regeln der Holzbau- und Treppenbau-Technik (z. B. DINAbk. 18065, DIN 1052); eine funktionssichere Bolzentreppe darf keine Risse aufweisen, die die Tragfähigkeit oder Gebrauchstauglichkeit beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Holzbau oder Treppenkonstruktionen mit einer statischen Prüfung – eine bloße visuelle Beurteilung durch den ausführenden Schreiner ist aufgrund des Interessenkonflikts nicht ausreichend.
    ✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Risse nicht unkritisch sind, eine fachliche statische Prüfung erforderlich ist und die Aussage "ganz normale Trockenrisse" irreführend und fachlich unzulässig ist.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "Trockenrisse" als erste mögliche Ursache und ordnet sie zunächst nicht primär als Mangel ein, während DeepSeek und Qwen dies dezidiert zurückweisen und stattdessen auf systemische Fehler (Holzauswahl, Trocknung, Konstruktion) verweisen, insbesondere aufgrund der frühen Rissbildung und vorherigen Kittung.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek betont die Bedeutung der Raumklimadaten (Temperatur/Luftfeuchtigkeit) und der Befestigungsdetails, Qwen ergänzt explizit den Hinweis auf DIN 18065 und DIN 1052 sowie die besondere Spannungsanfälligkeit von Kirschholz in Blockstufenbauweise – GoogleAI erwähnt Normen und Klimadaten nicht.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht GoogleAI ausdrücklich in der Beurteilung der "Normalität" von Trockenrissen und stellt klar, dass diese Aussage den anerkannten Regeln der Technik widerspricht. DeepSeek folgt dieser strengeren Lesart – die sicherere, normbasierte Einschätzung von Qwen und DeepSeek wird hier priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Empfehlung eines unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen (Qwen, DeepSeek) ist verbindlich – eine Beurteilung durch den ausführenden Schreiner allein ist aufgrund des Interessenkonflikts nicht ausreichend (GoogleAI erwähnt den Schreiner nur als ersten Schritt, ohne kritische Distanz).
    Ursache der Risse ⚠️ Abwägung Keine harmlosen Trockenrisse – wahrscheinliche Kombination aus ungeeigneter Holztrocknung, fehlerhafter Holzauswahl (Kirschholz für Blockstufen ist kritisch), mangelhafter Konstruktion und/oder falscher Verarbeitung; Kittung bei Herstellung deutet auf Vorwissen hin.
    Statik & Sicherheit ✅ Konsens Die Risse können die Tragfähigkeit beeinträchtigen; die Treppe darf bis zur Bestätigung der Standsicherheit durch unabhängigen Sachverständigen nicht genutzt werden.
    Fachliche Bewertung durch Schreiner ❌ Widerspruch Die Einschätzung des Schreiners als "ganz normal" widerspricht den anerkannten Regeln der Technik (DIN 18065, DIN 1052) und ist daher nicht verbindlich – eine unabhängige Prüfung ist zwingend.
    Erforderliche Maßnahmen ✅ Konsens 1. Sofortige Nutzungseinstellung, 2. Dokumentation (Fotos, Lage, Kittung), 3. Holzfeuchtemessung vor Ort, 4. Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Holzbau/Treppen.
    Rechtliche Einordnung ➕ Ergänzung Qwen und DeepSeek heben die Relevanz für eine Mängelrüge und ggf. Haftungsansprüche hervor – der systematische Mangel ist bereits bei Einbau erkennbar gewesen (Kittung), was auf eine Verletzung der Verkehrssicherheitspflicht hindeutet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Holzbau oder Treppenkonstruktionen mit einer vollständigen statischen und materialtechnischen Begutachtung – inkl. Feuchtemessung, visueller Rissanalyse und Prüfung der Bolzenverbindung. Dokumentieren Sie alle Befunde und behalten Sie sämtliche Unterlagen für eine mögliche Mängelrüge.
    🔴 Risiko Fortgeschrittene Rissausbreitung bei Klimaschwankungen Stufenbruch unter Belastung, akute Verletzungsgefahr
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung vor Inbetriebnahme Haftungsrisiko für Bauherr, versäumte Mängelrüge, unklare Verantwortung
    🔴 Risiko Weiterer Materialverschleiß durch Abriss an Risskanten Verlust der Gebrauchstauglichkeit, erhöhte Stolpergefahr, Verschlechterung der Holzstruktur
    🔴 Risiko Vertrauensvoller Umgang mit der Aussage "normale Trockenrisse" Unterlassene Sanierung, fortschreitender Schaden, später hoher Reparaturaufwand
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Risse und Kittung Unmöglichkeit, Mangelursache nachzuweisen, Ausschluss aus Gewährleistungsansprüchen
    ✅ Chance Frühzeitige systematische Fehleridentifikation Möglichkeit einer kostengünstigen Korrektur vor weiterem Schadensausbreiten
    ✅ Chance Vorhandensein von Kittung als dokumentierter Hinweis auf Vorwissen Starker Beweis für erkennbaren Mangel bei Herstellung – stärkt Gewährleistungsanspruch
    ✅ Chance Einsatz eines Sachverständigen vor Fertigstellung der Bauabnahme Formeller Mängelvermerk, klare Haftungszuweisung, Vermeidung späterer Streitigkeiten
    ✅ Chance Kirschholz bietet bei fachgerechter Verarbeitung hervorragende Oberflächenqualität Möglichkeit einer nachträglichen fachgerechten Sanierung mit vollständiger Funktions- und Ästhetikwiederherstellung
    ✅ Chance Klare Abgrenzung zwischen statischer Funktion und ästhetischem Aspekt Zielgenaue Maßnahmen: notfalls Stabiliisierung ohne optische Neugestaltung – schnelle Sicherstellung der Funktion
    1. Sofortige Nutzungsunterbindung: Verwenden Sie die Treppe nicht mehr, bis ein zertifizierter Sachverständiger die Standsicherheit schriftlich bestätigt hat.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Holzbau oder Treppenkonstruktionen (z. B. über die Webseite der Ingenieurkammer oder den Verband der Sachverständigen) – keinesfalls nur den ausführenden Schreiner.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Vertragsunterlagen, Rechnungen, Lieferbestätigungen, Fotos der Risse (mit Maßstab und Datum), sowie Hinweise auf die vorherige Kittung.
    4. Feuchtemessung vor Ort veranlassen: Fordern Sie im Gutachten explizit die Messung der Holzfeuchte an allen Stufen (an Rissstellen und intakten Bereichen) sowie die Dokumentation der Raumklimadaten (Temperatur, relative Luftfeuchtigkeit) zum Zeitpunkt der Begutachtung.
    5. Mängelvermerk erstellen: Erstellen Sie schriftlich einen Mängelvermerk mit Beschreibung, Datum und beigefügten Fotos – senden Sie diesen unter Einschreiben an den Schreiner und ggf. Bauherrn/Architekten.
    6. Sachverständigenbericht archivieren: Speichern Sie das vollständige Gutachten inkl. aller Messprotokolle und Fotos dauerhaft – es bildet die Grundlage für jede weitere Schrittfolge (Reparaturanordnung, Gewährleistungsverfahren).
    Bolzentreppe
    Eine Treppe, bei der die Stufen nicht durch Wangen verbunden sind, sondern durch Bolzen. Dadurch wirkt sie freitragend und leicht. Bolzentreppen benötigen eine stabile Verankerung in der Wand oder im Boden.
    Verwandte Begriffe: Freitragende Treppe, Wangentreppe, Spindeltreppe
    Trockenriss
    Ein Riss im Holz, der durch zu schnelle Trocknung entsteht. Dabei schrumpfen die äußeren Schichten schneller als die inneren, was zu Spannungen und Rissen führt. Trockenrisse sind oft oberflächlich, können aber auch tiefer ins Holz eindringen.
    Verwandte Begriffe: Holzfeuchte, Schwund, Verzug
    Holzfeuchte
    Der Anteil an Wasser im Holz, angegeben in Prozent. Die Holzfeuchte beeinflusst die Eigenschaften des Holzes, wie z.B. Festigkeit und Dimensionsstabilität. Eine zu hohe oder zu niedrige Holzfeuchte kann zu Schäden führen.
    Verwandte Begriffe: Trocknung, Klimatisierung, Feuchtigkeitsgehalt
    Schreiner
    Ein Handwerker, der Holz bearbeitet und daraus Möbel, Türen, Fenster oder Treppen herstellt. Schreiner verfügen über umfassende Kenntnisse in der Holzbearbeitung und -verarbeitung.
    Verwandte Begriffe: Tischler, Zimmermann, Holzmechaniker
    Die Lehre von den Kräften und deren Wirkung auf Bauwerke. Die Statik befasst sich mit der Standsicherheit und Tragfähigkeit von Gebäuden und Bauteilen.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Festigkeit
    Holzspachtel
    Eine Masse zum Ausfüllen von Rissen und Löchern im Holz. Holzspachtel besteht aus Holzmehl, Bindemittel und gegebenenfalls Farbpigmenten. Nach dem Trocknen kann Holzspachtel geschliffen und lackiert werden.
    Verwandte Begriffe: Holzkitt, Füllstoff, Reparaturmasse
    Harzgalle
    Eine Ansammlung von Harz im Holz, die als dunkler Fleck oder Hohlraum sichtbar ist. Harzgallen können die Festigkeit des Holzes beeinträchtigen und zu Rissen führen.
    Verwandte Begriffe: Astloch, Maserung, Holzfehler
    1. Was sind typische Ursachen für Risse in Holztreppenstufen?
      Typische Ursachen sind Trockenrisse durch zu schnelle Trocknung des Holzes, Materialfehler wie Astlöcher oder Harzgallen, und Konstruktionsfehler bei der Montage. Auch hohe Belastungen können zu Rissen führen.
    2. Wie erkenne ich, ob es sich um einen harmlosen Trockenriss oder einen gefährlichen Riss handelt?
      Harmlose Trockenrisse sind meist oberflächlich und verlaufen entlang der Holzmaserung. Gefährliche Risse sind tiefer, breiter und können quer zur Maserung verlaufen. Im Zweifelsfall sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    3. Kann man Risse in Treppenstufen reparieren?
      Kleinere, oberflächliche Risse können mit Holzspachtelmasse oder Holzkitt repariert werden. Größere Risse erfordern möglicherweise den Austausch der gesamten Stufe oder eine Verstärkung der Konstruktion.
    4. Welche Holzarten sind weniger anfällig für Risse?
      Harthölzer wie Eiche oder Buche sind tendenziell weniger anfällig für Risse als Weichhölzer wie Fichte oder Kiefer. Allerdings hängt die Rissbildung auch von der Trocknung und Verarbeitung des Holzes ab.
    5. Wie kann ich Rissen in neuen Holztreppen vorbeugen?
      Eine langsame und schonende Trocknung des Holzes vor der Verarbeitung ist wichtig. Achten Sie auf eine fachgerechte Montage und vermeiden Sie extreme Temperaturschwankungen und Luftfeuchtigkeit.
    6. Was kostet die Reparatur von Rissen in einer Treppenstufe?
      Die Kosten für die Reparatur hängen von der Art und Größe des Risses sowie vom Material der Treppe ab. Eine einfache Reparatur mit Holzspachtel kann wenige Euro kosten, während der Austausch einer Stufe mehrere hundert Euro kosten kann.
    7. Muss ich bei Rissen in einer Bolzentreppe einen Statiker hinzuziehen?
      Wenn die Risse tief sind oder die Stabilität der Treppe beeinträchtigen, ist es ratsam, einen Statiker hinzuzuziehen. Dieser kann die Tragfähigkeit der Treppe beurteilen und gegebenenfalls Maßnahmen zur Verstärkung empfehlen.
    8. Wie beeinflusst die Luftfeuchtigkeit die Rissbildung in Holztreppen?
      Niedrige Luftfeuchtigkeit führt dazu, dass Holz schrumpft und Risse entstehen können. Hohe Luftfeuchtigkeit kann das Holz aufquellen lassen, was ebenfalls zu Spannungen und Rissen führen kann. Eine konstante Luftfeuchtigkeit ist ideal.
    • Holztreppen sanieren: Anleitung und Tipps
      Informationen zur Sanierung von Holztreppen, einschließlich Reparatur von Stufen und Geländern.
    • Treppenstufen austauschen: So geht's richtig
      Eine detaillierte Anleitung zum Austausch von Treppenstufen, inklusive Materialauswahl und Werkzeugliste.
    • Knarrende Treppe: Ursachen und Lösungen
      Tipps zur Beseitigung von Knarrgeräuschen bei Treppen, einschließlich Ursachenforschung und Reparaturmaßnahmen.
    • Treppengeländer erneuern: Design und Sicherheit
      Informationen zur Auswahl und Montage neuer Treppengeländer, unter Berücksichtigung von Design und Sicherheitsaspekten.
    • Holzschutz für Treppen: Tipps und Produkte
      Empfehlungen für den Schutz von Holztreppen vor Abnutzung, Feuchtigkeit und Schädlingen.
  2. Empfehlung: Bundesverband Treppenbau kontaktieren
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Fachverband fragen
    dr Bundesverband Treppen- und Geländerbau (Treppenbau, Geländerbau), Herr Lorei, Tel. : 02871 / 60 43 kann da vielleicht helfen
  3. Problem: Risse in Bolzentreppe beeinträchtigen Optik
    tja
    das Problem ist halt die Treppe steht mitten im Wohnzimmer eigentlich sollte es ein Blickfang sein ... aber so eher ein schandfleck.
    wenn ich mir einen Schrank kaufe, muss ich doch auch keine Risse im Holz hinnehmen:
    Gruß und danke Thomas
    • thomas
  4. Prüfung: Qualitätsanforderungen im Vertrag prüfen
    Was steht denn
    Werter Fragesteller
    im Angebot/LVAbk./Vertrag zur Qualität der Stufen oder zu erhöhten Anforderungen an die Optik?
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Bolzentreppe: Risse in Stufen – Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Risse in den Stufen einer Bolzentreppe, die nach 9 Monaten auftreten. Ein Schreiner vermutet Trockenrisse. Es wird empfohlen, den Bundesverband Treppen- und Geländerbau zu kontaktieren und die Vertragsbedingungen zu prüfen. Die Optik der Treppe im Wohnzimmer wird durch die Risse beeinträchtigt.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Problem: Risse in Bolzentreppe beeinträchtigen Optik wird die optische Beeinträchtigung der Bolzentreppe durch die Risse hervorgehoben. Es wird der Vergleich zu einem Schrank gezogen, bei dem man auch keine Risse im Holz akzeptieren würde. Dies unterstreicht die Erwartungshaltung an ein hochwertiges Produkt.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Empfehlung: Bundesverband Treppenbau kontaktieren schlägt vor, den Bundesverband Treppen- und Geländerbau zu kontaktieren, um fachkundige Unterstützung bei der Beurteilung der Risse und möglicher Reparaturmaßnahmen zu erhalten. Dies ist besonders hilfreich, um eine unabhängige Expertenmeinung einzuholen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Vertragsbedingungen bezüglich der Qualität der Stufen, wie im Beitrag Prüfung: Qualitätsanforderungen im Vertrag prüfen empfohlen. Kontaktieren Sie den Bundesverband Treppen- und Geländerbau für eine professionelle Einschätzung der Trockenrisse und möglicher Folgeschäden. Dokumentieren Sie die Risse und den Zustand der Bolzentreppe für eventuelle Gewährleistungsansprüche.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bolzentreppe, Riss, Stufe, Trockenrisse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Harfentreppe sanieren: Befestigung, Schallschutz & moderne Gestaltungsideen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Maler- & Stuckateurarbeiten: Kosten für Decken spachteln/verputzen & Treppe lackieren?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 10803: Bolzentreppe: Risse in Stufen – Ursachen, Reparatur & Risiken bei Trockenrissen?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe mit verputzten Stellstufen: Pflegeleicht? Erfahrungen, Alternativen & Kosten
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wischleisten an Holztreppe auf Beton montieren: Standardlösung, Schallschutz & Trennfuge?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bolzentreppe Mängel: Abnahme verweigern? Neigung, Stufenabstand & Oberflächenfehler prüfen!
  7. BAU-Forum - Bauwissen von Herbert Fahrenkrog - Belagstreppen im Treppenbau: Aufbau, Materialien, Normen & typische Fehlerquellen?
  8. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Treppenloch berechnen für 2x 1/4 gewendelte Treppe: Formel, Maße & Planung?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Betontreppe kostengünstig bauen: Schalung, Fertigteile & Preisvergleich für Podesttreppe?
  10. BAU-Forum - Neubau - Stahlharfentreppe an Porenbetonwand befestigen: Machbarkeit, Risiken & Befestigungstechnik?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bolzentreppe, Riss, Stufe, Trockenrisse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bolzentreppe, Riss, Stufe, Trockenrisse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bolzentreppe: Risse in Stufen – Ursachen, Reparatur & Risiken bei Trockenrissen?
Suche nach: Bolzentreppe, Risse, Stufen, Trockenrisse, Holz, Reparatur, Ursachen, Schreiner
